- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
doberman
doberman #29922 üzenetére
Na magamnak válasz...:
- előbb gondolkodj, utána sápítozz...
- don't panic!
- megy ez.. csak hozz létre egy alkönyvtárat amit a passwd-be is belejavítasz....ennyi..
v1.1.4 r33174 tesztelésem szerint (kb 2 nap) stabilnak tűnik, a mások által leírt Luci leakadást nem tapasztaltam, torrent,dlna -t nem használok, viszont megy a vpn, printszerver, most már az ftp is, mjpg-streamer... (itt még van mit csinálnom mert a telefonnal nem tud kapcsolódni a coreplayer de itt a telefon lehet a ludas..) a wifi kapcsolódás 300...
hála a fejlesztőnek...z
Maximusz
doberman #29588 üzenetére
a fájlok megvannak
a config fájl nincs visszatéve, mert előtte sem volt, indító script-ben konfigurálom futásidőben az openvpn-t (fw cseréig az indító scripttel jól működött)
1194 udp-t miért kell nyitni ? 443 tcp-n megy, azt nyitottam(egyenlőre belső hálóból próbálom - de innen sem megy
macko003
doberman #29414 üzenetére
igen, ilyenre is alkalmas.
sajnos nem, vargalex fw-jével egyszer megjártam (ez persze nem az ő munkáját becsmérli, de nekem garanciális csere lett a rossz(ul feltöltött) fw miatt, és mivel a fűtésem megy erről, ezért már nem játszadozom vele), tehát egy normál fw van rajta, de ez szinte mindegy.
a programok: owfs, php,mysql (vagy bármi más), apache (vagy bármi más), az usb hez kell még valami, de erre sajnos már nem emlékszem, de nekem is a gugli hozta össze, így nem ördöngösség. minden csomagból ment fel.
Az egészhez a routeren kívül van egy usb hub, egy usb-s hdd, és egy usb-soros-1wire átalakító (lehet egyben is kapni(fentebb) vagy akár sima soros átalakítóval is megy a 1wire)
az egész mögött a weboldal nagyobb munka mint a mérés és fütés vezérlés (minden php-ban írva)
amúgy ha sörkollektort akarsz csak vezérelni, akkor sztem arduino, ha monitorozni, akkor openwrt.SteveBeard
nyugodtan, akár email-ben is @gmail.com -
buca84
Van egy usb-s nyomtatóm.
A routeren openwrt van (r25598).
Az 1. hsz alapján megcsinálom csak a nyomtató beállítást.
A kérdés az lenne, hogy ez egy multifunkcionális nyomtató.
A szkenner részét hogy tudnám működésre bírni? -
chros
doberman #25109 üzenetére
Azert nem jo, mert neked regi build van, s a csomagok az uj build-bol vannak.
Javitsd ki az /etc/opkg.conf -ban az eleresi utat, ez legyen ez elso sorban:
src/gz snapshots http://1043nd.uw.hu/trunk/ar71xx/packagesEs koszi Alex-nek, hogy elerhetove tette a regi trunk-ot is
(#25101) hati: hat ilyen naggyal nekem sem volt meg szerencsem hasznalbi, de 40/20-as net-tel mukodik szepen ...
Maximusz
doberman #24355 üzenetére
igen, most kipróbáltam azt is, kapja is a címeket a dhcp-től, ha átállítom 10.0.0.1-re, de nem csatlakozik valami miatt a wan oldal automatikusan, de ezen lehet segíteni egy reconnect gomb megnyomásával, és máris kap a szolgáltatótól IP-t... (bár ez is fura, hogy nem automatikus... , talán azért mert nem észlel kérést a lan oldal felöl?)
miután megvan a 10.0.0.1 (hálózatban minden gép kap normálisan 10.0.0.x-es címet, kipróbálta 8 16 és 24 bites maszkkal is), de kifele nem lát
- kifele = wan oldalra
- most visszaállítottam 192.168.1.1-re, megy, átállítottam 192.168.1.10-re, és még mindig megy (a megfelelő újraindítás után)
szimpatikus lett volna a 10.0.0.0/16-os hálózat, de úgy látom, valami miatt nem lehet ezt megvalósítani nálam
- csak azt nem tudom miért... -este egy segítőkész fórum társ, elküldte a saját routeréről készült screenshot-okat (1043 az is)., és nála működik a 10.0.0.0/24-es hálózat. Ami a legszembetűnőbb eltérés, hogy Ő nem Vargalex féle fw-t használ, hanem egy korábbi trunk-ot.... -minden esetre érdekes.
Amiért ragaszkodnék a 10.0.0.0/24-es hálózathoz az a VPN bekonfigurálása, hogy itthon ilyen címeket osszon, és távolról is ilyen címekkel dolgozhassak (ne azzal a hosszú 192.168.10.x-es címekkel
Vargalexnek ha lesz egy kis ideje, majd mondanál rá valamit, hogy mi lehet a gond - szerinted ? vagy hogy mit lenne érdemes kipróbálnom.
THX
vargalex
doberman #24243 üzenetére
A kiszivárogtatást már így is túlzásba vittem!
Eddig ez nem volt egyáltalán szokásom.
Egyébként a firmware már készen van (néhány napja), csak a repo-ba kerülő csomagok közül dolgozok még néhányon (már 1185 csomagból áll a repom). Most éppen az nfs max block size 32KB-ra növelésén ügyködöm. 16KB-ra már sikerült feltornázni az alap 8KB-ról, de még nem adom fel!
Igen, a kernel verziószáma!
Speeedfire
doberman #23656 üzenetére
Lehet, hogy valami miatt megsérült az fs és emiatt hiányoznak az adatok. Jobb ötletem nincs.
Nem kellene pedig, hogy emiatt fagyjon. Mindig 30%-nál áll meg? Nem lehet, hogy az extroot-ra másolod és nem az adat részre?rruzsi: A torrent szedi a fájlokat? A log-ban azt írja, hogy nincs meg a download-dir, ami miatt lehet, hogy a memóriába menti, ami miatt túlcsordul és lefagy.
Ftomm: Keress meg nyugodtan, de ha openwrt-s a kérdés akkor lehet, hogy itt hamarabb kapsz rá választ.
vargalex: Ha kell segítség az új romhoz akkor nyugodtan szólj, elvállalom mondjuk a csomagokat vagy mittudom én.
Vagy agyalhatunk új ficsőrökön... -
vargalex
doberman #23660 üzenetére
Extroot-ot nem tud eltávolítani (nyilván, mert használatban van), vagy ssh-n a pendrive-on lévő könyvtáron állsz, esetleg samba, vagy ftp kapcsolat nyitott egy pendrive-on található könyvtárra.
(#23661) raidx: rád is ugyan ez vonatkozik. Indítsd újra pendrive nélkül, csatlakoztasd a pendrive-ot és indíthatod a webes formázót.
changer79
doberman #22753 üzenetére
A mai napig használt WRT54G-s routerem az úgy működött, hogy azt az antennáját használta auto-n, amelyiken erősebb jelet fogott. Nekem egy kültéri bicircle van felszerelve. Ha a nappaliban bekapcsoltam a laptopom, akkor a kültéri antenna nem működött. Így nem kínlódtam, a belső antennát levettem róla. Így üzemel már majdnem 7 éve. A wr1043nd-vel most ismerkedek, így nem tudom még, hogy mit szabad, mit nem...
vargalex
doberman #22281 üzenetére
Hi!
Érdemes azért megnézni a gscpa-based webcamok között is.
doberman
doberman #22179 üzenetére
ja itt van még a kernel log részlete:
[ 5355.100000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:08c5)
[ 5355.290000] input: UVC Camera (046d:08c5) as /devices/platform/ar71xx-ehci/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input2
[ 5355.880000] uvcvideo: Failed to submit URB 0 (-28).
[ 5359.450000] uvcvideo: Failed to submit URB 0 (-28).nem lehet, hogy ehhez a kamerához még nincs driver?
z
zso73
doberman #21856 üzenetére
Nem tudom. Visszaállítottam alapra a routert. ( Reset to defaults: ) Ezután visszanyomtam a beállításokat . ( backup ) És már nem szüttyögtem. Csomaglista frissít,és minidlna a listában telepít. Így ott marad a fül, és 1.023
Az normális, hogy a mini frissítése után 77 % szabad helyről 64% lett ?
vargalex
Hi!
Szerintem felesleges volt eltávolítani a régi verziót (mert ugye törli a luci-app-minidlna-t is). Persze az 1.0.23-as telepítésével újra fel kellene települnie. Gyaníthatóan csak a Luci-indexcache-t kell törölni. A Run Command-ban futtasd:
rm /tmp/luci-indexcache
Majd kattints valamelyik menüpontra. Elvileg meg fog jelenni a minidlna menüpontja is. Persze egy reboot is megoldaná.
doberman #21840 üzenetére
Nem kell ezt túlspirázni... Nálam Tomato alatt van egy olyan opció, hogy ha 60mp-en belül van három sikertelen próbálkozás, akkor adott IP cím kitiltásra kerül az idő lejártáig. Persze az idő, és a próbálkozások száma is módosítható... Egy hasonló módszer, valamint egy erős jelszó, és nem kell többet foglalkozni ezzel...
st6rbuck
doberman #21178 üzenetére
Ezt a cache dolgot már megválaszoltam Neked fentebb, kintről pedig https-el próbáld Alapesetben elérhető távolról a LuCI! Véletlenül nincs másik router mögött a 1043-as?
doberman
doberman #21169 üzenetére
Válaszolok magamnak.... (hátha valaki hasznát veszi...)
Azt írtam fenntebb, hogy a külső oldalról újratelepíítés után is a webif jelentkezik...
törölni kellett a böngésző cache-t és a tűzfal (ipcop) cache-t is és máris....na itt jön a képbe a következő kérdésem.. nem jelenik meg a router kezelő felülete (luci) no-ip-s DDNS beállítva
ping-re jó ip-t ad vissza. böngésző sorba ip-t írva sem nyitja meg a luci-t... (weboldal nem jeleníthető meg...)belső portról megy, "kívülről" nem. hol keressem azt a beállítást ami megengedi a külső webes hozzáférést?
alap "gyári" beállítások, semmi plusz.z
zso73
doberman #21108 üzenetére
A link Vargalex féle honosítás
Ne találtam az volt az oka a rövidségnek. -
BStorm
doberman #13076 üzenetére
jah valamiert azt hittem a 1043-asod halt be, kisse komas vagyok!
Egyebkent szerintem(nemely mas routernel olvastam legalabbis) az usb hub mukodo megoldas, attol fugg mennyire dolok ki, akar ki is probalom este 2 pennel, hacsak addig valaki megnem erositi hogy mukodik, vagy meg nem cafolja
- Battlefield 6
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- 3DMark 11 eredmények
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3008, 97% Akksi
- Samsung Galaxy Watch 7 44mm Bluetooth / 1 hónap garancia / zöld / szép állapot
- PS4 + VR szemüveg / Számla / Garancia /
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
