- Mindenki Z Fold7-et akar
lipi67
Hali! Most? 2 mag 2 szál. S elég mindenre. Amit tud (s hál'Istennek most elég) a 4830, az alá bőven elég.
Persze lesz, hogy kell 4 mag 8 szál és 4GHz vagy több, de nem most. (sajna..se melóm vele, se kedvem sincs már. Régen.. egész nap képes voltam szarakodni tuningokkal, minuszokban (pénz nincs, hűtésnek jó) nyitott ablaknál nyomni a teszteket HWBOT-ra, ma... valahogy belefásultam, ill. itt kva szar a helyzet, más dolgok (gondok) kötnek le.) -
katt777
Hát, némelyik láttán elszörnyedek...
Főleg, ha azt látom, hogy jó drága lapokról lespórolják a Virtu támogatást (pl. GB). Persze, ASRock még mindig ász.
A CPU-mag lekapcsolásos takarékossággal kapcsolatban igazad van, és az tényleg gáz, hogy kb. 386 "gyorsasággal" kapcsolja vissza a gép.Én viszont hagytam anno a 4 magot, mert a lap amúgy is visszavette az órajelet, ergo nem fogyasztott többet a gép (5-7W-ra ment le kvázi idle), viszont turbólyuk nélkül megvolt a teljesítmény, ha kellett.
bombibmw
Akkor ne gondolkodjak új hűtőben,ki fogja bírni ezzel is nyáron?
Eddig nem érdekelt,mert melegben nem volt húzva a proci,alapjáraton ment,de most 7870 miatt kell.
Most cserélték a lapomat gariba,mert elszállt és jó 4-5 fokkal melegebb az új,mint a régi.
OK,akkor nyugi van. -
dangerzone
Na be is szereztem ezt a kis Xeon E3-1270-et.
Mit ne mondjak, ezzel már jobban hasít a Solid Works render programja.
Toltam rá egy prime 95-öt. Azért gyári hűtővel felmegy 75 fokig a hőfok. De renderelés alatt nem lépte át a 70-et. Játék alatt pedig 60 fok alatt marad. Necces, de talán nem kell rá normális hűtőt vennem.
NTX
0,94 lett a minimum, alatta bootoláskor már lefagy a rendszer.
Illetve a core és a memória között van még 2 érték, nem tudom pontosan mik azok, ahol lehet a V értéket állítani, azt is lejebb vettem 0,96-ra. Lehet, hogy azokat visszateszem autora és a vcoret állítom lejebb. Igazából a lényeg, hogy minél kevésbé melegedjen. -
haddent
Ezt én is meg akartam már kérdezni egyébként. Mondanám az én konkrét esetemet: Z77 -es lap, i7 2600k. Mondjuk 1 év múlva amikor már középkategória is pcie3.0 -ás lesz. Veszek egy pcie3.0 -ás karit. Mennyire lesz korlátolva kb.? TUdom, hogy ez attól függ meg stb... de mégis..? Magyarul, sima, 1 monitoros full hd játékra kelleni fog a pcie3.0?
( VCsak mert pl. most se vettem észre, hogy véletlen x8 -as slotba raktam nem x16 -os ba... -1-2FPS volt,..) -
FaTHI
A Lehetőségek a cél stabil és kevesebb fogyasztású Cpu, (ezt persze tudom nekem kell kitapasztalni) de azért amit lehet csökkenteni.
Speed®
synthattik
próbáltam már azzal is,néztem youtube on 1-2 szájbarágos tuning videót mit hogyan csinálnak lyen lappal,de szntem ennek a procinak ez a max szorzója 4 maggal,mert néztem 1-2 maggal 37 szorzót ad neki.
Nem baj ez így is több mint ami névlegesen rá van írva,és szntem ezzel végre elleszek 1 ideig,ha meg kevés lenne akkor még tudok rajta blck vagy bclk mindegy nevezzük fsb-nek még 107 ig ott meg már 3850 ketyerészik,de egyenlőre nem érzem,hogy kevés lenne sőt a 3.6 is csak az ize miatt van,ha meg nagyon akarok majd tuningolni ,akkor esetleg eladom vagy megpróbálom becseréltetni vmi k-s ra,
Béke még 1 szer köszi a segítséget -
synthattik
azt tudom c1.c6 nak köze sincsen ehhez,csak szemléltetésnek írtam,hogy ott kb mindent kilövök de ugyan az maradt ,mindent visszavett így is az órajelet ,meg ilyenek ez így hasztalan volt.
mivel szorzózáras a procim az nem lehet,hogy a lap engedné a 38-at de a proci már nem?mert 2 maggal is csak 37 -es szorzót engedett,mert alapra ennek a procnak i5-2400 a max turbo is 3400mhz lenne ehelyett 3600 mhz használom,azt viszont simán viszi.
szntem még sokáig elég lesz ez a teljesítmény és a blck-t is tudom tolni ,azt már megnéztem 107-ig stabil,úgy már 3850 mhz,ami már annyira nem rossz,hogy én arra számítottam,max 3400 aztán off.
mondjuk érdekes ,mert a bios viszont 3800-nak látja a 38 szorzóval ,viszont rendszer alatt max 36 a szorzó,szóval lényeg a lényeg elég a 3600 is csak furdalja a fantáziámat,hogy userr error ,vagy tényleg csak 36 szorzó a legnagyobb?!
Még 1 kérdés ezt a tdp limitet nem tudod,hogy asrock lapokba milyen néven keressem?
az a core current limit?
köszönöm a segítséget azértpikkolo szán(ha nézted japánul a mesét ,akkor mond vmit)
DjDanee87
Mivel semmi extrém tuning nem lesz, gondolom a riasztás nálam nem fog játszani. Van Xigmatek Balder coolerem meg 6x140mm házventim. Gondolom akkor bekapcsolva hagyhatom.
Akkor az első kettő meg a negyedik is marad.
Ez az ESIT már érdekesebb. Ha kikapcsolom, akkor nem fogja visszavenni az órajelet a proci netezés közben, vagy ha felállok a gépről akkor sem? Végig 4Ghz fölött fog menni?
rayoliviero
Long duration power limit: 200
Short duration pwer limit: 250Mindkettőt emeljem meg? Mondjuk 400, 450-re.
"DVID: Dinamikus VID. Ez az, amikor nem konkrét feszültség értéket adsz meg (pl 1,3V) hanem a VID-től való eltérést. Ami lehet pluszos és mínuszos eltérés is term."
És ezt hol kell beállítani és hogyan?
rayoliviero
Long duration maintained: 1
Primary plane current value: 1024
Secondary plane current value: 32Ezek vannak és alapból ezek az értékek vannak beállítva. Így jó?
"Lehet a 4+4 pin-es csati rossz vagy van ott egy kis kontakt hiba (akár a kábelen). Mivel a vga a lapból vesz ki kb 75W kakaót... anélkül nem csoda, hogy meg se nyikkan."
Akkor valószínű ott lesz a hiba a 4+4 pines csatinál. Csak működés közben mi van ha nem ad neki kakaót? Mondjuk nem nyúlok hozzá. Corsair HX450 a táp. Nem tudom mit csináljak vele, így gariztatni sem könnyű, hogy a hiba ritkán jön elő.
XaraX
Nekem jelenleg is van mindkettő...
Semmivel nem lassabb a 4-es USB3 vezérlője, mint a 3-nak.
Több eszközzel próbáltam, ugyanolyan stabilan és sebességgel kezelte őket mindkettő.
Asrock topickban is osztotta pár ember az igét, hogy így sz@r, úgy sz@r...
Nagyon régi driverek esetén nem tudom, milyen volt, a mostaniakkal rendben van.
Persze, gondolom, nem mindegy a csatlakoztatott eszköz sem.
Gagyi user gagyi eszköze minden bizonnyal sz@r vezérlőt szül, valamire rá kell fogni....
A többit Savanya leírta mögöttem.. -
N_A_S
A procihoz való alaplapról beszélgetni szerintem nem off. Nekem volt Extreme4 is meg 3 is, ha az Extreme4 90%-ban fekete lett volna (az még nem Gen3-as volt) akkor nem cseréltem volna le E3-ra, csak azért mert azon jobb az USB vezérlő. Hozzáteszem az Etron se rossz mindenkinél, és nem minden külső vinyóval rossz, és lehetnek olyan esetek ahol az E4 jobb választás a 3-nál, máskülönben nem gyártanák mert ezt a lapot, mert nem venné senki. Tuningban szerintem nagyjából ugyanazt tudják
rayoliviero
Szia Qru! Köszönöm a válaszodat akkor maradok a 2320-as nál.Közben nézegettem a proci hűtőket,találtam egy nagyon olcsó egyszerű kis hűtőt a cpu-ra.Mi a véleményed erről a hűtőről?Látom,hogy alumínium az anyaga ami érintkezik a cpu-val ez nem jelent gondot,hogy nem réz? [link]
F_Zolee
Az, hogy lehet ha én a biosba "-" offsettel 0.10V-ot adok meg akkor mégis a cpu-z 1.2V-ot ír ki terhelésnél? Amikor 1.15V-ból kellene levonnia. Vagy csak ennyire sügér vagyok ehhez?
(#22700) tomic: egy bios frissítés esetleg? Amúgy nem hinném, hogy segítene de leírom, hogy lehet olyan beállítás melyik legyen az elsődleges vga...
XIII Ramses
nekem megéri, és a tesztek is mást mutatnak. sokan azt mondják, hogy csak 3-4 fps különbség lehet játékok alatt, ami nem sok. szerintem meg ez óriási különbség! figyelembe véve, hogy csak a ram sebességen változtatunk méginkább.
a VTT átállitása akkor ezek szerint nem okoz különösebb problémát? nincs lényeges kihatással egyéb beállitásokra?
amúgy g skill f3-17000cl9q-16gbzh lesz.
Sátán44
Az i7-2600 560Ti Cuda párosítással sem tudtam sokat gyorsítani a renderelésen. Sony Vegas Pro 11-t használok, ami már használatba veszi a GPU-t, de a processzor magok jó ha 50-60%-on teljesítenek. Szeretném ha mind a 8 szálat leterhelné, de erre még nem jöttem rá hogy kell.
dime27
Lucifer6280
Nemterveztem, arra ott a GTX480, erről a lapról vélemény? MSI P67A-C43
katt777
Persze, írtam, CMOS clear is volt. Főleg, mert sehol nem találom a biosomban a "load default"-ot.
Pedig mintha lett volna...
Hát én még csak XP-t láttam, abban is fordítva volt: nem megy SATA-val. Sehogy sem, pedig anno kipróbáltam a neten fellelhető összes módszert, hogy ne kelljen minden partícióváltásnál a bios-ban matatnom.Jut eszembe, MemOK-t is nyomtam a lapon, azzal sem volt gond.
katt777
Én meg pont azt mondom 3-adszor is, hogy pedig DE, elindul IDE módban, ha AHCI-ban telepítettem. Eddig minimum 25X megtette, és egyszer sem rinyált ellene, de lehet, hogy csak a kedvemért...
Most sem ez a hiba oka, mert már kizártam. Sajna rögtön a POST után restartol a gép, szerintem esélye sincs akármilyen módot válogatni.
Mi lehet még, ami W7-ben hibaforrás, XP-n meg nem?
RAM-ok nem hiszem, hogy megsérültek volna VGA kivételekor, mivel véletlenül sem férek hozzájuk a "kis" kínai bérgyilkos alatt, a rendszer teljesítményében meg semmi probléma.
Teszteltem kicsit IGP-t most XP alatt, semmi baja.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Hardcore café
- Battlefield 6
- RTX 3060 TI játék csúnyaságok (Stalker 2, Manor Lords)
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Milyen egeret válasszak?
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- PS 5 kontroller // Számla // Garancia //
- Bomba ár! Dell Latitude 5480 - i5-6GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3048, 94% Akkumulátor
