- Motorola G86 - majdnem Edge
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Realme GT 2 - aláírjuk
Xiaomi MI9 (CEPHEUS)
KÉRLEK OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT, MIELŐTT KÉRDEZNÉL!!!
Mindenekelőtt szeretném közölni, hogy az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb) ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való amik, nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
stigma
Laci.M
Gyarmati_ #6810 üzenetére
A többinél nem kell, de miért is kéne bevinni? Ők adták ki a kártyát, csak tudják az adatait. A BB-nél annyi az egész, hogy akarsz Mastercard kártyáddal fizetni? Igen akarok, és már mehetsz is a pulthoz fizetni.
Szimplán egy kapcsolót kell átbillenteni. Erste meg a legköcsögebb bank, ők szabályoznak le mindent először. Barátnőmnek erste hitelkártyája van, de az ő NFC fizetési megoldásuk elég gagyi a BB-hez képest. Nem kell általánosítani a többire is az ő bénaságukat.
De haogy valami ON is legyen:
Xiaomi.eu dev-el miújság? 20.3.12-t feltette valaki már? Jó?
hroberto
Gyarmati_ #6299 üzenetére
Úgy látom te nem érted... Ha a Mi9 kamerája szerinte "botrányosan szar", akkor vagy rossz a telefonja, ami garanciális probléma, vagy hülye hozzá, vagy hazudik.
Ha nyomon követed egy ideje a fórumot, akkor el tudod dönteni, hogy a három opció közül melyik a legvalószínűbb... -
Sabber
Gyarmati_ #6294 üzenetére
egy sima s7 edge-hez hasonlítom az volt előtte, és mindenben jobb volt ennél, de sajnos összetörtem és nem volt rá anyagi hogy samsungot vegyek és ezért lett ez, amit mióta feltettem a xiaomi eu romot kb lehet használni, de pont a kamera miatt vettem ami egy botrányos szar...
Roland0224
Gyarmati_ #6248 üzenetére
Köszi a választ , az nem baj ha nem gyorstöltő. Nem szeretem annyira azt csak vész esetben használom akku kímélő okokból (nem biztos ,hogy kíméli a lassú töltés vagy árt a gyorstöltés ebbe nem akarok belemenni nekem ez ilyen hülye szokás jót tesz a lelkemnek a lassú töltés
) gondoltam rákérdezek mert ennyiért nem vészes hátha van valami tapasztalat
jaktib
Gyarmati_ #6111 üzenetére
Szia! Köszönöm szépen a választ.
Egy dolog maradt ki, a smartbank beállítás. Amit egyébként nem is gondoltam, hogy ha egyszer már beállítottam, akkor újra be kell. Most megnéztem újra és eltűnt a beállítás a régi telefonbol is, az újba meg ugye be sem volt állítva még.
Most végre működik, a felugró ablakot nem hozta fel, de annyi baj legyen, lehet a következő vásárlásnál az is meglesz -
Atomgeszi
Gyarmati_ #6082 üzenetére
Én is gondolkodtam TypeC-sben, de inkább vettem egy Redmi Airdots-ot. Hangminőségre Piston2 szint.
Edzéshez használom.. max 2 órát bír egyhuzamban. Ez az egyetlen hátránya. Viszont a madzag azóta rohadtul nem hiányzik.
Esetleg a nyakpántos nagyobb akksival bír, de ott meg zavart volna a pánt. Viszont eddig talán 3x töltöttem(akkor sem órákat, csak pár percre raktam fel töltőre - mert későn jutott eszembe) és már megvan szerintem 2-3 hónapja.. és heti 3x használom.Szóval amúgy jó, csak egyhuzamban nagy hangerőn nem bírja sokáig.
Aki azt állítja, hogy szarul szól, az még nem hallgatott normális minőségű zenét, vagy pedig hamisítványt kapott.
stigma
Gyarmati_ #5949 üzenetére
Fuha egy fontosat elfelejtettem, mert annó elég sokat olvastam a Note7 után miért nem tud wifi-re csatlakozni...5ghz-re..ezeket próbálhatod ki esetleg hátha segít:
- Telefonon régióváltás: Svájc,Magyar, India, UK
- Hálózatelfelejtése majd újra csatlakozása
- Telefnon csatlakozz 2.4-re és fixálj IP-t DHCP-vel háha segít
- WPA2-re válts vagy próbáld ki a WPA2/WAP3-atNagy általánosságba már ezzel kapcsolatban ugye pár hsz-el feljebb írtad kipróbáltál, viszont még 1-1 próbált megér szerintem.
Ha szoktál telefonra Custom ROM-ot tenni akkor vagy RevOS, Pixel Experience-el lehet próbálkozni, azzal mindenképp működik. -
batabe
Gyarmati_ #5953 üzenetére
android auto elvileg már az android 10 rendszer része, nem kell külön telepíteni, vagyis android 10-re már egy más verzió van, ami az egyszerű, csak telefonon történő használatot engedélyezi (nem autóra dugva).
még decemberben nálam automatikusan frissült play storeon keresztül a 4.9-es verzióra, de mostanában nem nagyon használtam, mert vettem egy vezetéknélküli töltős tartót a kocsiba. -
sublett
stigma
Hi, hát lehet a WPA3-as titkosítás kavar be, de kétlem, valami más gond lesz.
Nálam amivel megy, nem megy az 5GHZ
- Xiaomi Mi9 EEA Rom,PE rom, EvolutionX rom
- Xiaomi Mi Pad 4 tablet (Snapdragon 660) => EEA rom + mostani PE rom
Amivel nem megy az 5GHZ:
- Xiaomi Redmi Note7: (Snapdragon660) - EEA romÉn is ránézek estefele ha hazaérek, igaz nekem ugye Mi9-el tökéletesen megy, csak barátnőm teljón rossz.
stigma
Gyarmati_ #5946 üzenetére
Hi, bocs, hogy nem írtam, ahsonló problémákkal küzdöttünk mi is otthon, az én Mi9-em tökéletesen ment 2.4 és 5-ös wifi, viszont páromnak Note7-en hasonló problmái vannak.
2.4Ghz-s wifire csatlakozik, 5Ghz-re nem sajnos.
A mai napig nem csatlakozik, probléma nem oldódott meg sajnos, én WPA3/WPA2-Personal-t választottam tikosításnak.
Gyári állapotot itt is visszaállítottuk illet hálózat elfelejtés is volt de az sem oldotta meg a problémát.
Rom-ban EEA-t használ.
Amúgy napokban jött FW frissítés a routerrel, azt még kipróbálom. => Asus RT-AX58U routerem van.
Régi Asus RT-AC87U-s routeren ilyen jellegű gond nem volt (ott Merlin FW volt használva).
Neked milyen routered van...Akár priviben is írhatsz.Amúgy már van 11.0.7.0-s frissítés is, nálam most az van Mi9-en.
Gyarmati_ #5930 üzenetére
Frissítettem a 11.0.6.0 (QFAEUXM) romra.
A wifi gondom nem oldódott meg, csak rosszabb lett.
A telefon látta az otthoni hálózatokat (2,4, 5) de egyáltalán nem kapcsolódott fel.
Fura volt, mert eddig egyik eszközön se tapasztaltam ilyet.
Csináltam visszaállítást, de azután is megvolt a probléma.
A router beállításainál a titkosítás nekem WPA3/WPA2 volt, ezt visszaállítva WPA2-re megoldódott a gond.
Mindenesetre elég furcsa hogy hogy ez okozott ilyen gondot egy "friss" készüléknél. Más gondom nincs, elégedett vagyok a kilencessel.
Az itt olvasott ismertetők, leírások, instrukciók a Xiaomi MI 9 készülékre érvényesek (Nem SE, T, Pro, Lite, stb.), ugyanis minden variánsra más és más ROM, TWRP, Gcam, stb való, amik nem működnek másik típusokon, esetlegesen azok végleges téglásodásához vezethetnek!!!
- Egy gyártási hiba miatt nem bootolhatnak bizonyos Minisforum PC-k
- Asztalos klub
- Milyen videókártyát?
- Akvarisztika
- Xiaomi 13T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Kártyafüggetlen / 12/1024GB
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 13 mini 5G 128GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
