Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
.Farkas.
juve600 #6526 üzenetére
Kollégámtól vettem át.
Nokia 8-rol váltottam. Hát eléggé új minden azon nem volt semmi cfw.
Regebben volt Redmi note 3am azon volt csak igy hogy nem én csináltam eléggé furcsa
Mi fit be véletlenül új fiokra mentem elméletileg teljes képernyős módban jobbról balra húzom az a back ugye?
Viszont nem megy vissza és nem találom a futó alkalmazásokat hogy kilojem
NemMo
juve600 #6519 üzenetére
Nem feltétlenül, mert mi 8-ról váltottam. Amúgy az üzemideje egészen parádés a sot 4h34m és még 73% van az akksiban igaz végig wifin voltam. Ha bárkinek a lelkébe gázoltam, akkor ezer bocsánat érte. Amúgy kiváló telefonon volt a mi 8 is, csak az a fránya amoled és a beégéstől való félelem megfeküdte a gyomromat.
w333
juve600 #6200 üzenetére
Biztosan de én nem akarok romolni ... nekem az sokkal kényelmesebb hogy hetente jönnek az OTA frissítések annyival nem ad többet hogy az EU - t hasznaljam
Stock droid ? hát nekem az nem kell, ocsmány nagyon !
Moz
Mégis miben, mindenki irja hogy fúúú sokkal jobb de még normális érvelést nem láttam hogy miben jobb ? sőtt mindig azt olvasom hogy az EU rom mennyivel döcögősebb
Istuu15
juve600 #6095 üzenetére
Sikerült végül nyitni a bootloadert egy régebbi mi unlock progival.
Ezúttal is köszönöm @kengyel kolegának a segítséget és közreműködést!
Majd írok a topikgazdának erről és belinkelem neki azt a mi unlock verziót amivel nekem sikerült hátha a később más is belefutna ebbe a problémába. Amit most linkeltél pont azzal a verzióval sikerült nyitni. -
Karavik
juve600 #5955 üzenetére
Az az én képernyőmentésem amit megosztottam a Telagram csoportban aztán terjed a neten mint a veszedelem...
Dark Mode még fejlesztés alatt van azért rejtett, de ha rákeresel a telón settings keresőben, akkor már látni a kezdeményezést ezzel kapcsolatban, mert a strings már adott hozzá:
<string name="dark_mode">Dark mode</string>
<string name="dark_mode_summary">Switch to dark color palette to save battery</string>
<string name="open_dark_mode">Switch to Dark mode</string>
<string name="open_dark_mode_tip">Display quality of some features may decrease in Dark mode. It will be restored to normal when you exit Dark mode. Switch to Dark mode now?</string>...de maga a funkció még nem működik, csak ki lett próbálva előhozva a kapcsolót hozzá, erről készítettem a képernyőmentést.
FJC
juve600 #5717 üzenetére
Most tényleg őszintén, mit vársz a Dev ROM - tól, hogy ennyire sürgős?
Minimális a különbség és ott is előfordul hiba.
Miért, nem lehet kivárni a BL nyitás időt minimum, Glob. -on?
A ROM cserétől, nem lesz egy másik sokkal komolyabb telefonod...
Ha, ne adj Isten gari problémába futsz és kötözködnek akkor mi van? -
Lacerta
juve600 #5511 üzenetére
A naptárnak annyi. Kikapcsolja a telepítés az automata szinkront, és kézzel hiába kapcsolod vissza, akkor sem megy.
És minden restart törli a naptárbejegyzéseket.
Kézzel kell rányomogatni.Ránéztem a fórumon, másnál is előjött.
...most megpróbálom rendszeralkalmazásként telepíteni a naptárat, hátha segít.
g_g_g
juve600 #5263 üzenetére
A MIUIHU-s leírásban szerepelt a Wipe cache/dalvik opció, amit én mértékadónak tartok, ezért került bele.
1 gombnyomás és kb. 5 másodperc.Majd valami más linket teszek be a TWRP-hez, mert gyakran jön új verzió.
Gyári tok oldalt kicsit laza, vannak jobb minőségűek, de amíg nincs más, megteszi
Ha bejön a gyári, nem kell másikat rendelni. -
enginev3.0
juve600 #5143 üzenetére
A legújabb pie global dev romot is visszavonták Lite alól
De szerintem 1-2 hét múlva már lesz pite alapú dev
Én ha nem lennék kamera buzi akkor Liteot venném ha számít az ár
Bőven gyors
Nagyon szép főleg kékben
Akksi is jó
Méretre egyformaSzerintem jó választás a Lite
Viszont meg, akkora ár különbség nem biztos hogy van
Bár azért 40-50ezer elég sok -
enginev3.0
juve600 #5137 üzenetére
Átjöttem, a szomszédban lakik
Mindkettő tokban van
De az mi 8 tokbol kivéve jobb mert kerekített a lite pedig szögletes, így kevésbé simul a kézbeAppok megnyitása kb +1.5-2 másodperc lemaradásban van, de nem vészes sőt, gyors, napi használatra bőven elég
Ha nem láttál mi 8at akkor nem tűnik fel hogy dadogosabb a Lite animációk terén
Akksiban kb egyforma nagyon jól bírja a Lite is
Kijelzőben szerintem szép, hiába IPS, max egymás mellé téve tűnik fel, de szerintem a sima 8 is fakóbb mint egy Samsung nekemKépek
Hopp lehet az egyik képet elrontottam
Dr.NX
Nagya21
juve600 #5106 üzenetére
HAli!!
Én itt vettem:Bestemobile
Üdv Nagya
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
