- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Bemutatkozott a Fairphone 6
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Fejvadi
Nekem az Apex Launcher volt a kedvencem és az is tudta ezeket a gesztusokat és pluszban még a 2 ujjasokat is vagy a csippentés. Mindezt nagyon kis méretben és nagyon gyors volt. Szinte bármit hozzá lehet rendelni 1 vagy 2 ujjhoz, le és felfelé húzáshoz is.
(#5788) Tomi_Ohl
Neked a Multi van fent? -
Criton
Valahogy átsiklottam felette sorry
Szóval akkor te semmilyen más gapps csomagot nem raktál fel?
ART-ot mikor állítottad be? Play frissül a legfrissebbre?szerk: akárhogy nézem ezt a linket nem találtam sehol sem, még most sem, melyik oldalon van, vagy komolyan ennyire vak vagyok....
Fejvadi
Nincs ellentmondás!
"Igen a mostanival nem megy csak az SMS. v5 alatt még jó volt."
Mert feltettem a sys1 alá a v6 4.10.24. itt volt a v5 4.8.22 a sys2 maradt a v5 4.8.22 és amikor a v6 boot akkor nem ment az sms, amikor boot a v5 akkor ment."Már akkor sem tudtam SMS küldeni amikor a sys1-n volt v6 és azon volt be BOOT-va."
Közben feltettem a sys2 alá a v6 4.11.07 és a sys1 alatt már fent volt a v6 4.10.24
Egyik boot alatt sem megy már az sms.Lassan már én is belekeveredek
Hajra, megy a Wipe Data.
Melyiket érdemesebb előbb? Cache vagy Data vagy mind1? -
bozarjoska
egyszer már leírtam mer valakinek kellett, itt van én így használom
a driver az lemaradt ebből az írásból azt pedig innen lehet letölteniCriton
akkor jó -
Fejvadi
Már mind a 2 patricaón v6 van.
A v5 OTA-n frissült sys1-re 4.8.22-ről v6 4.10.24-re.
A sys2-t tegnap frissítettem keresztfrissítéssel a a 4.11.07-re.
A sys2 van bejelentkezve. Már akkor sem tudtam SMS küldeni amikor a sys1-n volt v6 és azon volt be BOOT-va. Wipe Data még nem volt és el is akartam kerülni. -
Criton
rendben, köszönöm szépen
(#5742) djula : több nyelv van, többek között a magyar is...ha a frissítésre rámegyek, akkor ott a MIUI Magyarország szerepel pld...
A fentebb említettet ROM-ot ha felteszem CWM-el, akkor ahhoz fog jönni OTA, vagy azt majd mindig kézzel kell felrakni?
Criton
hát többet nem mond nekem, de benne van ,hogy miui.hu csapat... 4.11.7-es... vagy is tegnap OTA-n keresztül erre frissült a telefon.....
Letöltöttem a CWM recoverty, de a gyári recoveryt erre hogyan tudom lecserélni? Simán install cwm-recovery.zip? A TBD funkció bekapcsolása csak akkor kell ha két rendszert szeretnék párhuzamosan? Szóval ha egy van, akkor a TBD nem is kell, igaz?
Criton
Rendben, közben az is meglett, hogy a Playről miért kaptam mindig a Wifi várakozást.A telefon eredetiségét hogyan tudom ellenőrizni? Ami a MIUI Magyarország oldalán van fent, az régi és mindig frissíteni akarja. WiFi-nél egyébként milyen beállításokat érdemes használni? Pl keressen mindig a háttérben?
Tomi_Ohl
Mármint nekem működött máshogy? Akkor itt az Üzenetek adatainak törlése törli az Üzeneteket is? Vagy ezt kire értetted?
Criton én 42802 pontot értem el még tán 1.5 hónapja, ezzel az eredménnyel teljesen elégedett vagyok, ez a Sony Xperia Z2 és a Samsung Galaxy S5 feletti eredmény, nagyjából a az Xperia Z3-mal és a HTC One M8-cal van egy szinten.
OTA-val ne foglalkozz, baromi lassan tölt, és többször megszakad. 1-2 órája írtam Fejvadinak, hogyan frissítsen, te is csináld nyugodtan úgy.Fejvadi érdekes, elvileg ugyanannak kell lenni, és elég kicsi az eltérés.
(#5693) Criton igen, oda tölti.
Fejvadi
Megkaphatnám a linket? Figyelemmel fogom kísérni, hátha lesz nekem való.
Erre gondolsz? [link](#5541) bozarjoska
Tökéletesen emlékszel!
Ha véletlen ilyenre bukkannál, legyél szíves szólj majd.
(nem ragaszkodom a feketéhez, csak sötét legyen a beállítások menü, telefonkönyv.) -
Criton
ennyi nekem bőven elég, köszönöm, akkor ha jól értem akkor ha kihozom a boltból a telefont, akkor gyárilag fel fog jönni a miui 6 frissítés? gördülékenyebb a telefon? mert a cikkben/tesztben arról írtak, hogy a 4.4-el vélhetően még jobb lesz a telefon.
Nekem most microSIM-em van, ebbe normál SIM kell, több helyen is kérik, hogy ne SIM átalakítóval tegyük be a kártyát, ez mennyire igaz?
Tomi_Ohl
Én nem értem ezt a data dolgot. Most akkor meg van szabva egy konkrét érték, hogy mennyi a /data kapacitása? Ha jól tudom, ott vannak tárolva a telepített alkalmazások is. Ez azt jelenti, hogy mondjuk telepítek 1GB-nyi alkalmazást, és megtelik a data partícióm, akkor nem telepíthetek többet, még akkor sem, ha az sd-n van teszem azt 3 GB szabad helyem ?
Tomi_Ohl
+virkir Dualbootal kb 12.3, dualboot nélkül 13.39GB a szabad hely az sd-n. Ha ezt nem a system2 foglalja el, akkor mi? Második data partíció? Annak és az sd-nek elvileg tényleg dinamikusnak kellene lennie (system-ről viszont hallottam, hogy még van szabva, hány MB).
(#5477) mizoli de, akkor is le lehet törölni az sd-t, de csak miután felflashelted a ROMot.
Fejvadi
Gondoltam először a saját Recoveryt is megtanulom mit és hogyan, aztán a CWM-t.
Különben a CWM-t feltelepíthetem bármikor anélkül, hogy bármi mást csinálnék vele? Szerintem lehet, csak akkor eltávolítja a gyári Recoveryt, de más nem történik. A gyárival még csak Wipe cache-t csináltam és tényleg megáll 1 percre 98%-nál, de ez nem zavart. Ha felteszem a Stabilt akkor azt feltudom tenni a MiRecoveryvel is mind a 2 sysre és utána addig úgy sem piszkálnám amíg nincs újabb Stabil verzió. Ha meg a Multit teszem fel azt meg hagyom OTA-n frissíteni. Ha ezt már megtudom csinálni és minden sikerül akkor próbálnám meg a CWM kezelését és azzal a telepítést.Legelőször amit ki szeretnék próbálni, hogy:
Most a sys1 v6 és a sys2 Multi 4.8.22
Ha jól emlékszem djula javasolta, hogy MiRecoveryből tegyem csak fel a 4-8-22-t a sys1-re és utána Wipe cache és működni fog. Wipe data-t ha nem muszáj nem csinálnék. Ezután indítanám a boot-t sys2-ről ahol most is fent van a 4.8.22 és ezzel volt beboot-va a telefon amikor vettem. Most is betudok rajta lépni csak a Wi-Fi kavar be,ha bekapcsolom (folyamatosan újraindul a Launcher), különben minden más ok. Ha ezt megoldaná a sys1-re való 4.8.22 telepítés, már elégedett is lennék. Kicsit használnám aztán tennék fel v6-t, utána menne fel a CWM és azzal az újabb frissítés. Lépésről lépésre, hogy mimnél többet tudjak és aztán eldönteni mire is van nekem szükségem a lehetőségek közül. -
Fejvadi
Rendben, köszi. Akkor mielőtt nekiugrok majd rákérdezek hogyan csináljam.
Közben eszembe is jutott, hogy Olvastam a MiFlashről már. Ha nem teszem fel a CWM-t akkor majd a gyári Rycoveriből fogom csinálni (ez a valószínűbb, mert én nem MOD-lok annyit, hogy keljen a CWM a több lehetőség miatt) -
Fejvadi
A CWM Recovery értelmét már értem, le is töltöttem (eleve update.zip volt, nem kellett átnevezni) a Stabil v5-t is leszedtem.
Megcsináltam a mentést is. Ez maradjon a mentett helyen vagy mentsem a Pc.re mert menet közben ez is törlődni fog? Amikor kész mind a 2 sys telepítése és bekapcs a telefon, állítsam vissza a mentést?"feltelepíteni gyári recoveryből a cwm-et"
Belépek a frissítésekbe és a menüből a ROM telepítés kiválasztása?"újraindítás után belépni a recoverybe (vol+ és bekapcs együtt), már a cwm jön be"
Újraindítás után nem fog egyből bebootolni? Ne inkább ha már telepítettem a CWM R-t kapcsőéjam ki a telefont és akkor a hangerő+ és bekapcs gomb?Ha feltettem mindkettőre ezt a Stabil v5-t és szeretném majd másikra cserélni akkor ugyan így megint mindent. pl. Feltenném az aktuális v6 Multit akkor mind a 2-re ugyan azt tegyem vagy elég csak az egyikre és a frissítésnél majd keresztbe lefrissíti?
Fejvadi
Ok elolvastam a CWM Recovery telepítését és használatát.
Ezzel az is megoldható, hogy mondjuk a sys1-re felteszem a v6 Multit (ez fent is van) és a sys2-re felteszem a Stabil v5-t. Ami fontos, hogy be legyen kapcsolva a TDB.
Gondolom célszerű lenne mindent teljesen előröl feltenni és nem meghagyni a most futó v6-ot
Fejvadi
Azért mert megszeretnék mindent tanulni, mit hogyan kell.
Persze mindezt lehető legkevesebb hibával.
Látod amit írsz, hogy fogom és felteszem mindkettő sys-re Recoveryből ezt már tudom hogy kell, mert pár napja megtanultam. Nekem nem régóta van csak MIUI-s telefonom és előtte sosem ROM-oltam.De pl. még azt sem tudom, ha feltenném bármelyik ROM-ot mindkettő sys-re kell e Wipe Cache vagy Wipe data? Kell e mindkettő? Ha kell akkor mikor? Melyik sys-ből tegyem ezt?
Az igaz, hogy így értelmezgetni sokkal nehezebb mintha egyszer látnám aki előttem csinálja.
Nem ragaszkodom a v5-höz csak azt látom sötét témával mint már leírtam. A kényszer nagy úr.Azt is kérdeztem, csak nem adtál rá választ, hogy nem e gond ha Recoveryben a v6 lenne lecserélve v5-re, mert azt tanácsoltad csak egyszerűn húzzam rá a sys1-re. Visszafelé is ennyire egyszerű?
Ez a Stabil Magyar v5 nekem nem annyira tetszene mint az utolsó fejlesztői 4.8.22.
Nem zavar ha ajánlja a heti frissítéseket, max. nem teszem fel, de a cél a Multi v6 lenne sötét témával. Látod azért fejlődöm pedig nem vagyok már épp fiatal :-) A korombeliek nagy többsége már az okos telefon hallatán is retteg, nem hogy ROM-ot cseréljen:-) NA meg amióta megvan a telefonjuk azóta minden úgy ahogy megvette.Eddig sokat segítettél ne add fel, egyszer elfogynak a kérdéseim :-)
Köszi. -
Fejvadi
Köszönöm a gyors választ!
Ha csak ennyi akkor tényleg nem nagy dolog
Így?
"-A letöltött ROMot másold a telefon gyökerébe
-Nevezd át update.zip-re.Ha lehet,még másolás előtt!(kisbetűs legyen,és ne az legyen a neve végül hogy update.zip.zip)
-Lépj be MiRecovery-be.
Telepítés System1-re:
-Válaszd az Angol nyelvet
-Válasz ki az "Install update.zip to System ONE" pontot (itt mindig az aktuálisan használt rendszert mutatja)
-Itt rá fog kérdezni,hogy biztosan akarod e?Nyomj egy Yes-t
-Elindul a telepítés
-Ha sikerült a telepítés,nem árt a Wipe & Reset menübe belátogatni,és itt egy Wipe Cache-t csinálni.(Főleg ha verzióváltás történt)
-Ha végzett válaszd a Reboot,majd a Reboot to System One (latest) pontokat" -
Fejvadi
"Mi3-ra minden, 4.8.22 utáni verzió miui6, nincs kivétel. Tehát amit felajánl a frissítő, az is miui6, ez 100%"
Köszönöm, akkor mégsem vagyok hülye teljesen."létezik v5-ről v6-ra frissítés OTA-n?"
Eddig nem volt szó ilyesmiről. Meg kellene kérdezni vagyuláékat.
Látod hogy van, mert nekem frissülne.Ha ez v6 akkor nem akarok frissíteni, mert megvárom a v6 Stabilt és utána a v6 Multit szeretném feltenni.
Fejvadi
Nekem már ez is nagy segítség amiket írsz és linkelsz. Köszönöm.
Letöltöttem a progit és ott kettő volt. Elég csak az egyik vagy mindkettő kell?
"megoldható máshogy is, pl. recoveryből ki lehet választani az aktív rendszert"
Ezt hogyan kell a kis program nélkül?A frissítési lehetőségeket most tanulmányozom és ha nem haragszól lesznek még kérdéseim.
Fejvadi
Elolvastam és ez egy fejlesztői Multi.
Szóval mindenképpen van sys1 és sys2.
Fel kell tennem ahhoz egy programot, hogy megtudjam nézni melyik sys-n milyen room fut.Most a Multi akar frissülni 4.8.22 - 4.10.24-re.
Ha frissül akkor a sys1 vagy sys2 re teszi?Ha a sys1 akkor az 4.10.24 lesz és a sys2 4.8.22?
Fejvadi
Lassan összeáll a fejemben.
Jó, ha belépek akkor ott azt írja csak, hogy MIUI 4.8.22
Ebből nem tudtam kiolvasni, hogy ez vagyula vagy multi.Nekem ez van fent: xiaomi.eu_multi_cancro_4.8.22_kk-4.4-v5.zip
Ez a Multi és ez frissülne 4.10.24-re
Ha jól értem akkor ez nem stabil, mert nem csak angol és kínai nyelv, hanem a stabil európai kiadása?Nem próbáltam sys2-ről.mert nem tudom van e vagy azt, hogy hogyan kell.
zolikaDB
Latom a masik forumon az eszmefuttatasod.
En azert szeretem a telot, mert MIUI. Minden aprosagaval.
Te most hol tartasz ROM-ok teren? Mit hasznalsz napi szinten? (Linkelned?)
Az utolso linkelt AOSP-et probaltad? Hasznalnad napi szinten? Van egy Nexusom, uh nem ujdonsag, csak kerdezem. Meg ezert nem is lett vegul Nexus 5-osom. Es ezert nem lesz valszeg a Nexus 7 utodja masik Nexus.
Hogy all a telefonod ujratoltesekkel? Talaltal olyan MIUI ROM-ot, ami neked ilyen szempontbol megfelel?
Kivancsi vagyok az allaspontodra! Koszonom -
zolikaDB
Tegnap izgalmamban nem volt vilagos
Es CWM elonye tkp, h ket kulonfele ROM lehet fenn, ha a TDB be van kapcsolva?
Magyarul szepen feltolhatom a 4.4-et a system 1-re, es el van felejtve, h mi van a masik particion? Vagy ezzel a modszerrel feltehetem a system 2-re az AOSP-t???? -
bozarjoska
csináltam én már pár tiszta telepítést, sose állítottam vissza semmit és mindig ugyanez a helyzet. én csak az operát ás a bkk futárt teszem fel semmi mást
úgyhogy az nem lehet gond hogy ram zabáló programok lennének fent.
aosp tényleg elég fasza de rohadt idegesítő hogy sok dolgot nem lehet állítani amit megszoktam miuiban, cm jó lenne de az a mocsok hugo barra is csak ígérget de sose adják ki a forrást...(#5151) Barthezz2
én írtamde nem azért mert lagolna a galéria, de azt már leírtam
Tomi_Ohl
Nekem is Mi3 van, nekem is akad, az utolsó nem akadós Galéria a 4.9.19-es buildben volt.
Ráadásul már az, Xperia billentyűzet is lassan vált a betűk 🔤 és szimbólumok 🔣 közt (adatok törlését próbáltam).
s4cth próbáld úgy, hogy megnyitod a Galériát, és mindjárt csúsztatsz. Akkor nagyobb röccenés van. Utána már ha csúsztatgatsz ide-oda csak egy-egy röccenés lesz benne.
Ez az immersive stastus bar marha jó. Pont a napokban agyaltam azon, miért nem csinálják meg így. Annyira ráfekszik mindenki erre a flat témára mostanság, hogy lassan az összes felkapottabb app erre a megoldásra épül, a v6 design meg szintén ezt követi, és teljesen passzoló megoldás a status bart az appok felső sávjának színére festeni. Erre tessék, itt van.
Csak ez megint olyan, hogy a fejlesztőknek miért nem jut eszébe? Pont mint egy rakás dolog a wsm tools-ból. Az most marha fontos volt, hogy szanaszét barmolják a beállítások menüpontot. Az előző elrendezés szerintem pont, hogy úgy volt jó, ahogy volt, még dicsértem is őket az első v6-nál, hogy végre csokorba van szedve, amit csokorba kell szedni. Hát most csoportba rakták, amit rohadtul nem lett volna fontos, cserébe kiszórtak minden sz*art a főmenübe. Gratulálok. Persze a zene app beállításait a zene app alól nem érem el(mint ahogy lehetett a menü gomb, menü gombként működése előtt), minek is az, túl egyszerű és logikus lenne..
Nameg arról ne is beszéljünk, hogy beta óta laggol a galéria. Kb egy épp nálam lévő lowend tablet laggol így..
Nem tudom, mit akarnak, vagy miért csinálják ezeket, lehet, csak nekem földi haladónak túl elrugaszkodott lépések ezek, és a józan paraszti eszem kevés, hogy felfogjam a történéseket, de az októberre ígért stable verzió szerintem egyre távolabb van, nemhogy közelebb..
Tomi_Ohl
ANT
Köszi, kipróbáltam ezt is. Annyival jobb a Paragonnál, hogy nem kell neki SuperSU. Viszont OTG kábel csatlakozatása után most is feldobja az üres kártya üzenetet. A kártyának semmi baja, de miért ezzel indít az Android? Egy Xperia P-n ugyanez a cucc hibaüzenet nélkül megy többféle ntfs mountoló alkalmazással is.
Szerk: most egy reboot után meg már nem jött fel az értesítés.... -
Tomi_Ohl
Feltettem, de mostmár ha felteszem az Xperia Z3 billentyűzetet, akkor el sem indul a telefon. Nálatok is így van? Esetleg milyen billentyűzetet ajánlotok, aminek jó a magyar szótára? (Swiftkey nem ér, próbáltam,de az mindig kijavított valami hülyeségre, úgyhogy nem jött be).
Tomi_Ohl
Na jó, de az 5.0 azért nagyobb előrelépés. Mondjuk így átgondolva tényleg valószínű átültetik rá a MIUI 6-ot, nem egyből MIUI 7-et csinálnak rá.
vfeco a 6 is tudja a legtöbb dolgot, amit az 5, ráadásul sokkal modernebb és szebb a dizájnja, jobb a multitaszkingja (mint a 4.4 alapú v5-nek). Én lehet, hogy egyszer még csak úgy szórakozásból felteszek v5-öt dual bootba, de már napi használatra nem fogok rá visszatérni (előreláthatólag).
Tomi_Ohl
Meg ha lesz kernel source (decemberben), hivatalos CM is lesz. Én arra gondoltam, hogy az 5.0-ra épülő MIUI-t megkapjuk-e. Tudom, hogy ugyanaz a ROM megy Mi3-ra mint Mi4-re, mégse tehetők fel az asszem 4.7.28-tól régebbi ROMok Mi4-re. Szóval, attól félek, hogy a Mi3-ban esetleg meghagyhatják 4.4-en. De ne legyen igazam.
És szerintetek ha frissül a MIUI Android 5.0 alapúra, attól még megmarad a MIUI6? Vagy akkor várható mondjuk jövő tavaszra a MIUI 7, ami 5.0 alapú lesz, és esetleg átveszi pár megoldását az 5.0-nak?
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 128GB Karcmentes Független/2027.01.22.Gar./Akku 100%/p4320
- Samsung S25 Ultra 12/512gb fekete Gyári Garancia 2028.02.24
- Okostelefonok és eszközök felújítása, akkucsere, törött kijelző csere, ODA-VISSZA FUTÁRRAL IS!
- iPhone 13 128GB Megkímélt Független/1-3 hónap gar./Akku 88%/p4321
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
