- LG V30 - vezércsel
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
nggabi
Szoszo94 #3658 üzenetére
nekem lefutott a stabil, fel is raktam wifin a saját menüjéből. 3.4.3.9-099_72a02f1 lett, különösebb változást nem látok.
ja, hello
kb 1 hete van meg a 3g. padavannal, minden szép, néha kb 2 mpre elmegy a net, illetve a transmission kb halál amíg le nem tölti a torrentet.
Starchm
Szoszo94 #3445 üzenetére
Elolvastam és sajnos később sikerült értelmezni a bejegyzést mint ahogy write only módba kapcsoltam
Egyébként azután kb 30 perccel már fent is volt a padavan ami azóta is stabilan üzemel második routerként.
Köszönöm a leirást.szerk: Én azthittem amikor a rom/ssh van akkor kell odairni a https://-t amit meg is tettem egyből és aztán eset le, h akkor kéne mikor azt a userid cuccot irja.
Bootloader
Szoszo94 #3312 üzenetére
Kösz mindenkinek a segítséget!
Az eredeti gépen a BIOS-ban Enable virtualization menu be volt kapcsolva, ssh flash-elés meg lett csinálva még 1.5 napja pendrive-ról, le is lett próbálva Putty-al, OK.
Egész nap ezzel szendedtünk, először az első gépen telepítve lett egy új Debian linux, angol leírás alapján futtatva a Prometheus start.sh scriptet, szóról szóra ugyanezt a hibaüzenetet adta elő, csak a /home/user helyett volt xy usernév, a többi teljes hosszú elérési út a fenti kommentem mása.
Csak elírtam, a mipse1 az mipsel, de az usernéven kívül minden ugyanaz.
Ezután egy másik brand HP 7900 gépen, igaz "csak" E7500 procival, aminél szintén azt írja ki a VMware Workstation 14.1 hogy unsupported CPU.
Csak core i5-ön lehet lefordítani? Ez a cikk majdnem 1 éves, akkor már volt 14-es VMWare? Ennyire számítana a verziószám? Feltettem a Filehippo-ról a 12-es WMWare-t, a HP gépen buildolva szóról szóra ugyanez a hiba. 2 gép már csak nem lehet rossz. Ezen a HP-n nem is látok Virtualizációra utaló menupontot, ezért kivettem a pipát, így is lefordult, csak lassabban.
Habár egy oldalon azt írták, a nothing to be done for 'install-data-am' nem is akkora hiba, na de ott csak normál programot fordítottak. Induláskor ilyeneket írt ki WMWare
Cannot connect the virtual device sata0:1, because no corresponding device is available to host. Rá volt dugva 1 pendrive. Az első fordításkor pedig 3 merevlemez volt a gépben, ez probléma?
Meg kéne próbálni a yadi oldalról VMWARE-PROMETHEUS-64.7z -vel vagy a Virtualboxos verzióval, habár az 32bites, de sztem elmegy 64bites hoston?
Most a VMWare tools for Linux-ot is feltettem volna, csak közben elindult a Padawan script.Az megoldaná a helyzetet, ha Te vagy más elküldené nekem a lefordított firmware-t, ha szépen megkérem? Már tiszta ideg vagyok emiatt, ráment több mint 2 napom, plusz míg olvasgattam ezt és más leírást napokig.
Bootloader
Szoszo94 #3308 üzenetére
Köszi, most már értem, hirtelen belezavarodtam hogy a build ideje alatt elmegy a net, de miért menne?
A VMWare player furcsán viselkedik, szerinte egy E6600-as processzorban nincs intel VT-x, az ark.intel.com szerint meg van. A 12-est tettem fel, a 14-es valamiért nem kompatibilis a gépemmel, lehet régi neki?
Délután el is kezdtem, a 3.-ik kép az nálam nincs, skin választás menu
hiányzik, a build toolchain viszont rövid idő után ezt a hibát írta ki:# make
make[3]: Leaving directory '/home/user/rt-n65u/toolchain-mipse1/src/mipse1-linux-uclibc-toolchain/build-gcc-bootstrap-cpp/mipse1-linux-uclibc/libstdc++-v3'
make[2] ezután a fenti Leaving directory utáni elérési út ujra majd
make[1] és ujra ugyanezÉs a végén All IS Done
Toolchain: OKMost 3-szor csinálom, egy új könyvtárba kicsomagolt virtual géppel, legalább 10-14 percig fordított, most is ugyanez a hiba a végén.
Azt tudom hogy ha ez linux, akkor a make az a GNU C fordító parancsa, ez fordítja le a forráskódot, amit megelőz valamilyen ./configure parancs is, sajnos a VMWare ablakban nem lehet vissza schollozni.
Sok make parancs szaladt fel közben, de hol találom a lefordított bin ? file-t?
Régebben mikor ritkán programokat fordítottam, akkor egy ilyen nothing to be done majd Leaving directory mindig hibát jelentett, Azért se értem, miért van All is Done a végén.
Ezt így fel merjem flash-elni a routerre?
Mert *nix alatt egy rossz fordításnál max nem működik a program, de itt a firmware fontos hogy hibátlan legyen. A vmware-log is tele van hibaüzenetekkel.
Valaki írta hogy pl a backup a /home/user/rt-n65u/. alatt van, de VMWare alatt ezt hogy lehet megtalálni? Lehet, natív Linux alatt kellene fordítani?
A másik, ami furcsa, hogy pl. az OpenWRT-nek vannnak kész firmware képfájlai a támogatott routerekre, a Padavannál van ilyen? Vagy valaki feltenné valahová a kész firmware filet, hiszen elvileg minden r3g router ugyanaz. Vagy tiltja valamilyen szerzői jog? OpenWRT-nél is lehet fordítani, de az csak opció.kösz és bocs a hosszú kommentért
Bootloader
wwenigma
Jómunkásember
Szoszo94 #3295 üzenetére
Kar hogy 100%osan nem. Évek ota keptelenek barmit normalisan megirni, ha van forras ha nincs. 18.06-ra volt igerve a HW nat javitasa, sikerult? Nem sikerult. Bar biztos ez is csak aprosag. Majd akkor dicserd a cfw-t ha lesz ra normalis, normalisan mukodo mert addig csak beleugrasztod az embereket a kutba.
A lenéző szavakat meg köszönöm és örülök hogy a budiban is gyors a net. Ha mukodik. Eppen.
lócitrom
Szoszo94 #3284 üzenetére
nem tudom ez igazából nekem szól-e, de akkor lehet félreértettél. ötletem sincs mit tudnak ezek a processzorok manapság. annyit tudok, hogy egy 400Mhz-es egymagos router nálam pl. tölt olyan bő 2 megabájttal. ugye ilyen kütyüt nem minden nap vesz az ember, nem tudom miket raknak bele. de azon ámulok egy ideje, hogy láttam már négymagosat, mert tervben van a váltás és keresgéltem. aztán idetévedtem. olvasottak alapján ez is komoly vas, de gőzöm sincs ugye mit tud, hisz nem tudtam tesztelni. örülök, hogy vannak magyar leírások róla, viszont a leírásod alapvetően nem mutatja be magát az eszközt. nincs összefoglaló róla. ez nem is baj, csak így azért nehéz összeszedni, hogy összességében megéri-e pl. nekem beruházni egy ilyen ketyerére vagy nem. tehát én csak azért kérdezek, mert többnyire már felhasználók írnak itt, akiknek van fogalmuk arról, hogy mit bír. nem akarok én ebbe NAS-t vagy valami szuper PC-t belelátni. kíváncsi vagyok mit bír, aztán ha releváns újra megérhet 11000-et nekem. 60 megabit amúgy kecsegtető, csak hát nyilván az emberben felmerül, hogy mennyit hoz ki belőle az a hardveres/szoftveres környezet, amiben használni akarja. keresem az ideálisat.
(#3283) wwenigma
király. muzsikál is rajta rendesen. már csak jó lenne végre megértenem hogy állítok be rajta normálisan legalább szolgáltató oldalról IPv6-ot meg hogy hogy is fog ez majd menni a DIGI ONT-jével... -
suste
Szoszo94 #3292 üzenetére
Abban én is maximálisan egyetértek veled, hogy ez egy router, ami tud 1-2 extra dolgot!!!
Sőt abban is, hogy nem értem azokat az embereket, akik a filmjeiket (legyen akár 4K), mindenképpen 2mp alatt akarják letölteni, amikor egy 7/24-es eszközről beszélünk, ráadásul kinek van annyi ideje, hogy 7/24-ben mozizzon(de irigylem
Ha pedig más iszonyatosan fontos (munka) adatokról beszélünk, akkor azt nem egy routerre kell bízni .... goto10 -
wwenigma
Jómunkásember
Szoszo94 #3286 üzenetére
- Jó torrentre a cucc?
- Ja kérem, hiba nelkul mukodik a transmission, semmi baj vele!
- Milyen gyors?
- Á barátom, nem kell sietni jo neked lassan is...
- Na és a szoftver?
- Van rá LEDE meg Padavan, nagyon jó!
- Nincs baja? Nincs illetve csak ez meg csak az...Na EZ igy mukodik....
wwenigma
Jómunkásember
Igen, de akkor annyit mondjatok hogy NEM alkalmas torrentre csak eros megkötésekkel. Ennyi. Lehet nemgyengen kevesebben lennenk ebben a topikban.
Az meg hogy 300kBps-mal 4K filmet toltesz le, khmm.....nem hiszem. Had ne szamoljam ki miert.
Nem az elvaras sok csak eppen nincs kimondva soha tisztan egybol az ami a valosag és ha van egy gigabites kapcsolatom akkor had ne csordogáljon semmi...
De ha igy osszegyultunk, rp-pppoe szervert telepitett mar valaki ugy hogy mukodjon is? Mellékesen 18.06-ban is el van qrva a HW NAT, nem dobalja el a regi peereket ha be van kapcsolva.
lócitrom
Szoszo94 #3265 üzenetére
igazad lett. volt még a háztartásban egy régi Xiaomi telefontöltő átalakítóval. na most ezt korábban az EUStock elég furán rögzítette. valami ragasztóval, ami pont a napokban adta meg magát(!) és így levált az átalakító. gondoltam megkérdezem párom, hogy amúgy mi van azzal a töltővel és mondta, hogy egy ideje elengedte a ragasztás. hát mondom az nekem akkor rohadt gyorsan kell. kis fika átalakító, de megmértem vele a tápot és 12,2V-ot ad le. ezek szerint akkor ez makk egészséges lenne? mert ha igen, akkor „e örö e bódottá”. akkor valahonnét kellene szereznem már csak egy átalakítót és hardveresen minden adott. hihetetlen, hogy ez az átalakító el tud romlani. pedig annyira masszív darab.
közben a gyári szoftverrel bajlódom. azt mutatja 4 magos a processzor. most én vagyok hülye és rosszul tudom, hogy 2 magosnak kellene lennie vagy ez valójában 4 magos eleve?
lócitrom
Szoszo94 #3248 üzenetére
az érintkezés úgy tűnik patent. szorul rendesen. egyáltalán nem tűnik gagyinak. mivel tényleg semmilyen más átalakítóm sincs és meglátásom szerint sok értelme kintről rendelni csak egy átalakítót időhúzás, ezért inkább akkor már tápot vennék. itthon beszerezhető hozzá gyári EU táp vagy esetleg külföldről? vagy valami alternatíva? csak reális áron legyen.
lócitrom
Szoszo94 #3244 üzenetére
köszi. kb. semmit nem mér ezek alapján. maximum amikor az érintkezéssel kínlódom, akkor 0,03-ig mondjuk felmegy. stabil kapcsolat esetén 0. kontraszt gyanánt meg hogy valamennyire megválgosodjak megnéztem a TP-Link tápot is, azzal 9,2 körül mér. szóval esélyes, hogy csak a táp halott? gondolom a router-t ezzel nem lehet mérni sehogy sem.
lócitrom
Maist
Szoszo94 #2890 üzenetére
Igen, azért tettem off-ba. Sikerült visszaállni angolra, közben én is megtaláltam ezt a FW-t. Köszönöm.
#2889 Headless:
Mobilos korlátlan netes Huawei asztali router 2.4-es wifi jelét már tisztára elnyomták a társasházban, ahol lakom, annak megerősítésére vettem ezt, csak repeater módban üzemel nálam. A telefonjaink tudják az 5 GHz-t is, azt meg egyelőre a házban nem zavarják, jó erős mindenütt a jel, és amit a mobilnet tud sebességet, azt 1:1-ben tudja a wifi is így. A 2.4-es jele is jóval erősebb, mint a Huawei asztali SIM kártyás router-é, így laptoppal is jobb lett a net. -
bl4ze
Szoszo94 #2831 üzenetére
Köszönöm, megnézem ezt.
Döbbenet, hogy resetelni - gyalulni kell a routert, hogy újból használható legyen az app.
Ennél azért "barátibb" megoldást is csinálhattak volna.Átgondolom kell-e Nekem ennyire az app, hogy a router beállításaim elvesszenek, és megint mindent konfigolhassak be előről
Köszönöm az infót, segítséget. Abban bíztam van ennek egy "barátibb" módja is, mint hard reset....
bl4ze
Szoszo94 #2829 üzenetére
A router felületén nem tudsz bejelentkezni, ott nincsen "Mi account". Ott a routert látod, ez nem társít Mi accountot hozzá. Vagy én nem látom? Kínai nyelvről Angolra van Chrome-mal fordítva.
Ha esetleg a router felületén tudod, hogy hogyan kell az accountot leválasztani, az is jó lehet.A Google play-en látott tanácsok miatt próbáltam egy másik Mi accountot is, melyet azóta véglegesen töröltem.
A Google play tanácsokról, tippekről tettem be képet, hogy ott miket írtak.A régi verzióban sem tudom már párosítani a "fő" (régi) accounttal a routert, "Can not pair router" üzenet jön.
Admin jelszó jó, elfogadja : utána kapom a hiba üzenetet.A router webes felületén nem találtam semmit ahol törölni, vagy le lehetne választani a Mi accountot.
Köszönöm.
emeritusz
Szoszo94 #2570 üzenetére
Tuti hogy csak 100mbit a nic, de a dlna lassabb procin biztosan hozzáad még valamennyit. Jó lenne tudni, mennyi a buffer méret, azt mindenképp át kell tuszkolni akármivel nézi. Ha van rá ideje/lehetősége, tesztelhetné 100mbites pc-vel is (persze azokban már gigabit az esélyes).
bjames
Szoszo94 #2239 üzenetére
Köszi a linket. Azért nem a témaindítót követtem, mert csak a fórumban akadtam bele a topic-ba, s nem láttam hogy van hozzá témaindító leírás. Kerestem valami összefoglalót a telepítésre itt, de nem találtam. Nem voltam elég alapos.
De a témaindító cikk alapján fogom este megcsinálni.Egyébként tényleg szerencse, hogy nem enged más hardverre való fw-t felrakni. Mondjuk ez alap, de szerencse hogy ez alap
Érdekesség képpen, azt vettem észre, hogy ezzel a router-rel a gyári fw-vel mintha felgyorsult volna a netrádióm a hifin. Gyorsabb a csatornák tallózása, és a rádió indítása, feltűnően. Nem tudom hogy ez lehet-e a router miatt, vagy véletlen egybeesés. Előző routerem egy asus N18U, azért az sem gagyi.
Oldman2
Szoszo94 #2086 üzenetére
Most ezek vannak beállítva:
Radio Channel: 12
Extension Channel: 8
Region Code: Europe (1-13)A Router mellett most -29 dBm a jelerősség, ha kimegyek a konyhába, leesik -66 -ra.
Ha átváltok az 1+5 Channel-re, -25 dBm, majd -65.
Közben látom, hogy az 5GHz-es sávot is mutatja, az is hasonlón viselkedik.
A többi környéken lévő AP az 5-6-7 csatornákon van.
Milyen környezet? Mire gondolsz?
WAN oldalon Digi PPPoE, LAN oldalon egy 8 portos Gigabites Switch-en 3 eszköz, WiFi-n mindkét sáv bekapcsolva.
woodworm
Szoszo94 #1490 üzenetére
Mivel kézzel fogható tapasztalat a prometheuson keresztül van, és már a felrakása is körülményes volt nála, én a helyében maradnék annál. A manuális leírásnál gyanús, hogy nem írja vissza az nvram értéket az orosz fórumon pedig nehéz kiszűrni a hozzátartozó reagálásokat, nem próbálkoznék vele.
@Headless
Wifi szempontjából melyik fw-t érdemes felrakni suste tárhelyéről, a legfrissebbet? -
Sándor -P20-
Szoszo94 #1468 üzenetére
Én csak támogatni tudom az ötletet.
Belekukkantottam ebbe az openwrt dologba, és elszörnyedtem.
Gondolm ez sem lehet sokkal bonyolultabb mint a padavan, nade angolul kódolták az infót!
A cikk alapján simán nekiugranék a padavannak, (ha tudja az adatforgalm monitorozást, még most is sanszos) de az agolommal?
Én nagyon örülnék a segédletnek.
Előre is kösz -
suste
Szoszo94 #1466 üzenetére
szerintem nem ártana egy átnevezés meg egy összefoglaló
Topicgazda/moderátor kerestetikszerk: esetleg át is lehetne helyeztetni oda ahol a többi router topic van ([link]), hogy ne legyen több belőle
és akkor az összefoglalóban lehetne külön venni a padavan/openwrt linekekt, meg a te logout cikkedet is.... -
Aftershock11
Szoszo94 #914 üzenetére
Itt volna az alaprajz.
A kék téglalap jelöli a router jelenlegi helyét, a pirosak a fix eszközökét, amiknek leginkább kéne a sávszél.
A szürke falrész gipszkarton, a többi vasbeton.Jelenleg egy v1-es 1043nd kb 90mbitet visz a távolabbi eszközhöz gond nélkül 2.4GHz-n.
Gyanítom azzal járnék a legjobban, ha betenném a routert a kisebb szobába, mondjuk az ajtó fölé.
Nem tudom eddig miért nem gondoltam erre, ha már a kábel be van húzva...A konyhában max zenét szoktunk streamelni, ami fontos volna, hogy vezeték nélkül tudja tartani a stabilan a kapcsolatot az asztali gép és egy Steam Link (nappali) között több mint 100mbittel. A mostani router nem képes rá sajnos.
ps: tudom hogy kábelezni volna a legjobb, de már egy éve lassan kábel nélkül vagyunk és minden frankó. csak most hirtelen felváltottunk az 500-as Digire, merthogy szinte semmivel sem kerül többe mint a 100-as, így meg már kicsit szar ízű hogy nem használom ki....plusz nem akarok mindent bekábezleni, egyetlen egy van behúzva a bejárati ajtó és a szemben lévő fal között.
kenand
Szoszo94 #842 üzenetére
Ott más jellegű, valakit csak bizonyos részek érdekelnek és nem olvassák el a teljes cikket.
Itt elejétől a végéig követni kell, hiszen csak úgy fog működni.Elakadtam a Transmission beállításban.
Szeretném fájdalmatlanul átköltöztetni a Xiaomi minin futó transmissiont.
Ott nem downloads hanem done könyvtár volt. És szeretnék ha inkomplete könyvtárt is használna.
Itt a router felületén nem látok semmi állíthatót...
Ha elindítom bejön a webes felület, ott be is állíthatnám, de hiába állítok bár mit köv. indításra elfelejti nem menti el. A régi settings.json fájl is a torrent könyvtárban van de nem használja.
Nincs joga a beállító appnak írni?
Tudna valaki segíteni? -
kenand
Szoszo94 #834 üzenetére
Igazad van...
Én a saját cikkemmel úgy jártam, hogy lett topik összefoglaló is mivel azt szabadabban tudtam bővíteni, hátha nem akarja mindenki elolvasni újra az egész cikket...nem azért írom, hogy te is csinálj, de ott érdemes volt...Port forwardingot hol tudom beállítani? Openwrt/Luci-hoz vagyok szokva hosszú évek óta azt használok ( TP-LInk 1043, majd Xiaomi mini pandorabox volt)
Na meg a a routen futó Transmissionnnak is kell portot nyitni a routeren... -
Headless
Szoszo94 #827 üzenetére
Azért windows alatt ext4-re formázni egy hdd-t.. Ha még nem töktöttél sok mindent én linux alatt formáznék egyet, egyrészt kisebb a valószínűsége hibának, valamint a felhasználható helyed is nagyobb lesz. Főleg ha a reserved space-t 0-ra állőtod. Persze ez utóbbit a windowson formázottnál is megteheted.
run4fun
Szoszo94 #178 üzenetére
Haha, jó kis Siege!
Épp végignyálazom a topikot, mert unatkozom és eszembe jutott egy kérdés.
Tehát adott egy Xiaomi Mi 3G router (hamarosan) + 10Mbites vezetékes net és egy 150MBps-os flotta net. Ha rádugom a 4g sticket, akkor összemergeli a két netet vagy hogyan kell elképzelni? -
run4fun
Szoszo94 #605 üzenetére
Köszi a tanácsokat!
Matekoztam kicsit és végül maradtam a sima kuponos rendelésnél, mindenféle extra nélkül svéd postával. USB Hub még ráér, az IQPro-hoz még úgysem szereztem be a sticket (kicsit bele kell ásnom magam).
De a lényeg, hogy a router megrendelve, türelmetlenül várom az elkövetkezendő évben. -
woodworm
Szoszo94 #579 üzenetére
Akkor marad a soros port, fw-t osztottam már meg, nem kell több hozzá. Bár ehhez kellő tudás vagy hatalmas b
oátorság kell.
Vagy a mobilnet adatkeretétől függően a havernál frissíteni a virtuális gépet. Nincs mit tenni, a leírásban benne van, hogy internetes hozzáférés szükséges. -
Norby86
Szoszo94 #454 üzenetére
Neki is láttam lementeni az 1 terra adatot, még szerencse hogy van másik 1 terrás vinyóm itthon a gépbe.
Ha nem lenne elég gondba is lennék hogy formáznám ext4-re, de igy szerencsére megoldott a dolog.
Remélem hogy hozza majd nekem is a 100Mb/s sebességet. De nekem furcsa hogy a gyári firmware meg alapból 80Mb/s sebességgel viszi az NTFS partíciót is? És még azt sem lehet mondani hogy az nem openwrt alapú firmware, mert az tudtommal.
Norby86
Szoszo94 #437 üzenetére
Igen, megvan, köszi.
Közben vissza olvasgattam és meglett hogy itt bizony plugint is kell telepíteni, mert az nem volt fent. Most már elvileg kinyertem a backupot, sőt a készített firmware-t is biztonság kedvéért.
Van egy mappám ilyen néven: MTD_BACKUP_MI-R3G ebben egy dátummal ellátott mappa volt amibe mtd1-mtd13 számozásig bezárólag vannak fájlok. Ezeket szépen le is mentettem a számítógépemre.
Egyedül az mtd0 nincs meg mert ugye arra irt nekem ki hibát, gondolom az üres vagy nem tudom. De gondolom ha egyszer arra kerül a sor hogy a gyárit vissza kell rakni, akkor lesz mtd0 nem? Mert ha jól gondolom ezek particiós táblák lehetnek.
Már csak ez a kérdésem maradt amit felkívánok tenni, aztán jön a flash.Szóval hogy az mtd0 nem e fog neki a későbbiekben hiányozni.
Norby86
Szoszo94 #434 üzenetére
Próbálkozom de ha erre gondolsz ("Woodworm volt oly kedves, hogy a TC-s megoldást is szépen összeírta, így itt van a menete.") az itt lévő leírás szerinti DiskInternal Reader nekem nem jön be. Csak ezek vannak.
Szóval nemtudom hogy nyerjem ki ezt az elmentett backup fájlt, hogy ha kell a roszabb napokra meglegyen biztos ami biztos.
Norby86
Szoszo94 #429 üzenetére
Jah okés.
De akkor én ezt a mentést hogyan tudom lementeni külön a számítógépre? Tehát hova mentette a backupot? Mert ugye nem írta ki hogy hova mentette csak hogy nem sikerült.
Ha ez megvan akkor ugye 4-es lépés FIRMWARE és gondolom nem kell újra megcsinálni a firmware-t hanem utána egyből felajánlja hogy flash és már megy is fel. Jól gondolom?
De mindenek előtt a backupot szeretném biztos helyre kimenteni.
- bambano: Bambanő háza tája
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Formula-1
- Háztartási gépek
- Rendszergazda topic
- Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B660M i7 13700 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Thermaltake Core X5 GB 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB SilentiumPC Signum SG1V TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Commander G41 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S4 Plus TT 500W
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
