- Megmutatta a Google az Android 16 Material 3 Expressive felületét
- Két új Meizu mutatkozott be
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
tibcsi0407 #17416 üzenetére
Felraktam a PE-t. Jól értem? A Paranoidon még rosszabb az automata fényerő? Mert szerintem a PE-n is elég gyatra. Egyébként nagyon jó, élvezem a tiszta droidot.
ZCoyote
tibcsi0407 #17413 üzenetére
Ok, köszi!
tibcsi0407 #17404 üzenetére
Pixel Experience-t is próbáltad esetleg?
ZCoyote
Melyik GCam verzió működik stabilan Paranoidon? Ahol a lassított felvételbe sem fc-zik?
tibcsi0407 #17407 üzenetére
Vegyél kettőt és az egyiket átveszem áfa nélkül.
(úgy mennyi egyébként?) -
Azon én is gondolkodtam, de 479.990-es árra nem írom le mit gondolok mert örökre tíltanak.
gombasm
tibcsi0407 #17365 üzenetére
Arra rájöttem közben, de nem igazán jön az sem össze, egyelőre feladtam a próbálkozást...
Annyira nem égető a root most.
tibcsi0407 #17307 üzenetére
Egy A4-es nyomtató papír vagy mire gondolsz a vékony alatt?
Karavik
tibcsi0407 #17288 üzenetére
Hiába, attól még instabil...csak 2,5 évig használtam MIX2S-t így ezeken én már túl vagyok nagyon régen. MIX2S-nek legendásan sz@r a közelség érzékelő megoldása, szervizben is megerősítették, hogy egyikben sem működik stabilan...
Kevin Spéci
tibcsi0407 #17272 üzenetére
Az nem tudom pontosan mi. A google fiókba mentett jelszavakat betölti a weboldalakra ha ilyenre gondolsz.
tibcsi0407
tibcsi0407 #17264 üzenetére
Valamint, ahogy írtam is, a térerőm egy hányinger. Folyamatosan megszakadnak a hívásaim. Lehet a SIM csere sem ártana.
Kevin Spéci
tibcsi0407 #17262 üzenetére
Az 1-2% óránként idle-re az brutál ká sok
Még 2 éves akkuval se volt ennek a közelében se eu rommal, úgy hogy sosem volt formázva a teló 2 év alatt.
Persze a háttérhasználat szépen le van tiltva minden nemfontosról. -
JoHn123
tibcsi0407 #17260 üzenetére
grafnet
tibcsi0407 #17241 üzenetére
RobotMostmeg Robt?
Este van már. Az automatikus javítás is félre "beszél". -
grafnet
tibcsi0407 #17239 üzenetére
Működik rendesen:
Ujjlenyomat olvasó,
Gyors/Qi töltés,
NFC/banki alkalmazás,
Root (kell-e)?
Magyarul tud? -
grafnet
tibcsi0407 #17231 üzenetére
Ennek a Paranoid ROM-nak az elérhetőséget belinkeled?
Csak az utókor számára...
Na, meg persze a kísérletező kedvű kollégáknak! -
Black&White
tibcsi0407 #17235 üzenetére
Ha az adott gcam problémás lehet, akkor az anxcamera-tól főleg ne várj sokat... 😁😁
Black&White
Telegramos Gcam bot ide irányít: LINK
norbert1998
No, de akkor tényleg mondj majd akkuidőt, érzésre sebességet, kamerafunkciókat /4k60, OIS-sel; 960 fps; 240 fps; GCam/, meg hogy a hülye csíkot el lehet e tűntetni alulról ami a navibár akarna lenni
SztiviVander
tibcsi0407 #17229 üzenetére
Azért majd a hátrányait is ird meg, mert az szinte mindig van
Pl mi nem működik, mi fczik, kamera tud-e mindent amit gyárilag kell tudnia, stb. Köszi.
grafnet
tibcsi0407 #17227 üzenetére
Majd, ha belaktad, írhatnál két sort a ROM-ról.
grafnet
tibcsi0407 #17225 üzenetére
Üdv újra itt!
Rémlik, hogy mostanában valaki írt róla, de egyelőre nem találom.
HUTCHDB
tibcsi0407 #10490 üzenetére
Lehet mégiscsak jo lesz, csak nem ott kell állítani ahol gondoltam, hanem magát az input készüléken belul a back kamera részt!
Itt állítottam at huawei -re (Nexus 6P) és most úgy látom prima!
Ezt kellett mi mix-nel is kiválasztani anno, azzal volt a legjobb. -
HUTCHDB
tibcsi0407 #10485 üzenetére
Már kipróbáltam ezeket, de nincs érdemi változás.
HUTCHDB
tibcsi0407 #10479 üzenetére
Nincs, sajnos...
norbert1998
tibcsi0407 #10421 üzenetére
Én meg pont az ips miatt jöttem ide oneplus-ról
Ez legalább nem pixeles -
retesz147
tibcsi0407 #10306 üzenetére
Aham, nem tudtam, hogy erre van lehetőség....De ahogy nézem, nálunk, vagyis amit eddig használtam, abban nincs is rá lehetőség.
#18001664
tibcsi0407 #10239 üzenetére
Tiszta telepítés volt igen...azt mèg nem próbáltam!
Lehet érdemes lenne? -
#18001664
tibcsi0407 #10237 üzenetére
Van egy idegesítő bug benne, amit 2-3 hét alatt sem javítottak! Néha random crashel bizonyos programokból.
Facebookon megnyitok egy cikket, olvasom és kilép belőle pár sec múlva. Ugyanezt csinálta már a Gboarddal is, meg Chromemmal, Instagrammal is. Stabillal nem volt ilyen. -
Karavik
tibcsi0407 #10225 üzenetére
De jól működött, azért nincs benne, mert azt a verziót már
nem BSG készítette. Info Telegram csoportból.Most kaptam egy jó tippet onnan GCAM tesztelőtől, azt javasolta ezt a GCAM verziót használjam:
MGC_6.1.021_F1.apk (san1ty, 2019-01-19)
mert ezzel lehet legjobb minőségű fotókat készíteni szerinte.
Már teszem is fel ..
Karavik
tibcsi0407 #10223 üzenetére
A legújabb GCAM verzióban nem lehet. Korábbi verziókban lehetett tele lencsére váltani a front/main kamera váltó gomb 2x érintésével
(#10220) hito:
Nem találod mert videó felvétel módban nincs tele lencsére váltás lehetőség.
tibcsi0407 #10216 üzenetére
Nem is nagyon kellett nézni, nálam a Nokia 3210 el ment 1 töltéssel majdnem 1 hétig
floratm
tibcsi0407 #10214 üzenetére
siemens c25. Nem volt nálam óra de tudni akartam mennyi az idő, küldtem magamnak egy sms-t.
tibcsi0407 #10211 üzenetére
Hát igen és ha bele gondolok hogy mennyibe került
Akkoriban 10500.Ft (ennyi volt akkor a minimálbér) volt a fizetésem és én használtan pár hónaposan vettem 80 000.ért ezt a nokiát(az új ára 100.e felett volt) tehát közel 8.havi fizetésembe került.
Ha ezt kiszámolom a jelenlegi árral(149.e most a minimálbér) akkor az annyi mindha most 1,2 millióért vennél egy használt telót na látod ez már tényleg WOW -
tibcsi0407 #10198 üzenetére
#18001664
tibcsi0407 #10126 üzenetére
Igen.
Kevin Spéci
tibcsi0407 #9928 üzenetére
Köszi, találtam vegre egy olyat ahol van rendes leírás mindkettőre, az akku se ugyanaz, 100 és 130mAh
Kevin Spéci
tibcsi0407 #9926 üzenetére
Egyébként a lite-nál mi a különbség?
fpatrik17
tibcsi0407 #9922 üzenetére
Azért is lett ez, köszi hogy beszéltetek ti is róla már itt. Hangminőség+AptX, bónuszban izzadságálló.
+1: Már nagyon off bocsi érte, de nagyon audiofileknek megemlítem opcióban a Prostereo H2-t. Brutális miket olvastam róla. Az az AptX + LDAC pedig HŰ- és HA. Maradtam a pénztárca barátabb megoldásnál, szerintem untig elég lesz nekem egyelőre a Meizu.
INGJOKE: én gearbestről rendeltem eksönben 35$-ért. Annyiért muszáj volt rácsapni...
Karavik
tibcsi0407 #9902 üzenetére
Akkor ennyi...R.I.P.
Karavik
tibcsi0407 #9895 üzenetére
MultiROM weboldal már jó ideje nem jön be de a github repository még él de ott sincs már mozgás: [link]
tibcsi0407 #9897 üzenetére
Erősen miui eu párti vagyok , le a kalappal a moderek elött , fényévekre van a munkájuk a globál romokhoz képest. Sok kis apróság köszönhető nekik ami egy globál romban nincs benne, a telefonom az utolsó frissítéssel több mint pörgő lett 10.2.2 (be kellett állítani az animációk mértékét 1.0-ra mert zavaró volt a tempó) .A miui eu nem a stabil miui china romra épül , csak a sallangoktól kipucolva jó pár funkció hozzá adva ami a globál romban nincs meg ?
Aki sötét témára vágyik ,használja a sailfish v10-et , bug mentes , s bár nem teljesen fekete(sötét szürke) de legalább nem égeti az emberszemét és bug mentes .
A Karavikra passz a válaszom, amúgy nálam a lényeg az lenne hogy a google Quicksearch ne települjön vissza , de gondolom ezt a globe rom se tudja , az eu rombol pedig adb alól ki tudtam gyomlálni a miui mail klienssel együtt . A többi google szutyok nem települt vissza pl térképek,duo ,könyvek...etc …
Köszi a felhomályosítást amúgy mi mix 2-őt használok, de az eléggé csendes topic .
Thx még egyszer.Jut eszembe eu romon állítható hogy a hangerő gombok média a vagy a csengőhang hangerejét változtassák , nem miattad írom hanem akinek ezzel meggyült volna a baja annak .
Amúgy nem vagyok annyira power romoló típus, a miui eu bevált már a redmi 3-on is , és azóta csak azt használom .
Amúgy bocsánat hogy ide pofátlankodtam . -
tibcsi0407 #9888 üzenetére
Szia ! Nem tudod véletlenül hogy mi a különbség a miui eu es a miui globe rom kozt , illetve eu romrol érdemes e globera váltani , mert ahogy nézem stabil romnal ugyanaz az alap. Motorháztető alatt sok különbség nem lehet . Előre is köszi a segítséget,infót .
A q betűs android név , pedig a Qki lesz (a kukorica lisztből készült) sós csemege .
norbert1998
tibcsi0407 #9883 üzenetére
Szerintem majd találnak valami márkanevet vagy nem tudom,, mint anno a kitkat-nél. Vagy nem tudom, de ezek a thai különlegességek nem igazán odavalók
norbert1998
tibcsi0407 #9876 üzenetére
Azosztigen
Ezek szerintem nem lesznek.
haris
Hát ezek kimondhatatlanok. Szerintem simán át kéne ugrani.
Karavik
tibcsi0407 #9811 üzenetére
Azt is kipróbáltam, de Eszdman V4-el Mix2S-en tompábbak, fakóbbak a színek. Sok időt el lehet ezekkel a beállításokkal cseszni...én azt tapasztaltam, hogy ha mindig night sight módban fényképezek akkor a legjobb...
jonnyjoker01
tibcsi0407 #9581 üzenetére
Tudom már eltelt a komment óta egy "kis" idő, de láttam nem válaszolt senki érdemben, miui rendszereken annyi a lényeg, hogy a systemui meg az android rendszer overlayt nem szabad engedélyezni, csak a third party alkalmazásokat. Egy ideig használtam, de aztán inkább letöröltem, nem tetszett, hogy nem egységes a témázása a telefonnak. AOSP rendszereken sokkal jobb szvsz.
Karavik
tibcsi0407 #9623 üzenetére
Zsoleszhun
tibcsi0407 #9594 üzenetére
Még mia1-en használtam aex+roottal mert ott nem volt semmi értelmes téma de itt elmaradt mert tetszik a miui kinézete.
Karavik
Lehet root-al, mókolással megoldható, de hivatalosan substratum táma nem támogatott pie rendszereken overlay support hiánya miatt.
Play store-on is substratum témákhoz oda vannak írva, hogy: "Do not use this Substratum theme on devices running Pie"
Karavik
Itt biztosan senki nem használ substratum témát, két okból is:
1. Rajtad és rajtam kívül kb senki nem tudja mi az.
2. Pie rendszereken nem működik, mert Google megszüntette a szükséges overlay supportot pitén.Szerk:
INGJOKE kolléga csak viccelt, hagyd meg az életét légyszi!
TpS
tibcsi0407 #9587 üzenetére
Köszi, ezt még nem próbáltam, csak a miui témák között szoktam csemegézni.
grafnet
Procedure:
1/ Install latest substratum engine from playstore.
2/ Root or use andromeda
...Mi az az "andromeda"?
TpS
Kerestem volna a témák között, de nem találtam meg. Ki alkotta?
Egészségedre... szerintem menj el most dokihoz, mielőtt megfertőzöl minket...
tibcsi0407 #9342 üzenetére
Február végére megjön...
tibcsi0407
tibcsi0407 #9341 üzenetére
Most nézem a feladási dátumot. Nem igazán jó már így az ajánlat. Hehe.
tibcsi0407 #9338 üzenetére
Csak neked...
tibcsi0407 #9312 üzenetére
Akkor az alin adhatnák olcsóbban is. 😀
tibcsi0407 #9310 üzenetére
Oké értem. Majd megveszük őket. 😂😂😂
tibcsi0407 #9294 üzenetére
Tényleg a lapihoz lehet csatlakoztatni ezeket a cuccokat? (bluetooth-on)
tibcsi0407 #9286 üzenetére
Ő nem olyan aktív napközben, de általában napon belül idetéved...
Te használsz valami jó fülest? Bluetooth, vagy type c?
haris
tibcsi0407 #9228 üzenetére
Öööö.....
Ha ráérsz ezt kifejtenéd bővebben légyszi. Nem értem mit hol. -
repvez
tibcsi0407 #8961 üzenetére
Köszi, látszani látszik, csak az nem derül ki róla, hogy mennyire sérülékeny az a rész ott, hogy ha egy tüvel hozzárérek ahhoz a kis fekete kockához, ott a microfon membránja kifelé néz a furat felé vagy csak a müanyag oldala van és nem lesz gond ha ott kotorászok.
De ronda így a telefon szétkapva...
tibcsi0407 #8955 üzenetére
Te milyet használsz?
Maist
tibcsi0407 #8952 üzenetére
Természetesen az 1 Ft-ot nem érő hozzáadott tokról írtam. Bár gondolhatnám, hogy az adott kategóriában a Xiaomi talán kicsivel jobb tokot csomagol a telefonhoz, de valahol spórolniuk is kellett, azért raktak bele ilyen tokot a csomagba, ami pusztán attól elreped, hogy rajta van a telefonon.
Amit Karavik linkelt tokot, az biztos jó, és tartós, de kevesebb, mint fele árában az MSVII tok szintén tudja hozni a kifejezetten jó, repedésmentes minőséget.
Melyik a prémium? Amit karavik linkelt?
tibcsi0407 #8572 üzenetére
Ez mondjuk pont dupla annyiba kerül. Nem rossz egyébként. Sajna Kínából se olcsóbb.
Vanessza:
Dobj egy linket az amazonas cuccról. Köszi -
Az nagyon jó, én is azt használom, és most akciós áron van az Amazon-on
tibcsi0407 #8558 üzenetére
tibcsi0407 #8556 üzenetére
Igen. A xiaomi notebook pro gtx néven fut. Néha pro 2.
Van róla teszt is. Az is nagyon jó, de nekem nem kellet.
Én azt vettem ami az aláírásomban van...
tibcsi0407 #8553 üzenetére
Már december elején...
Nagyon jó... csak ajánlani tudom...
tibcsi0407 #8363 üzenetére
A kínaiak mindent tudnak, az amerikaiak is, már csak tényleg mindenkinek kellene egy orosz simkártya...
tibcsi0407 #8287 üzenetére
Én most a fallout 3-at kezdtem újból játszani.
Clay
Ez nem valami push üzenet a szolgáltatótól? Csak a ciril netűket nem tudja megjeleníteni.
tibcsi0407 #8283 üzenetére
Azt hittem az már retro játék, de a xiaomi újból elővette...
Nekem is kell ilyen... -
TpS
tibcsi0407 #8072 üzenetére
Maga a telefon tetszik, de a 3S-t szerintem érdemes lesz megvárni. Remélhetőleg abban már a kijelzőben lesz az ujjnyomtatolvasó (ez csalódás is volt számomra, hogy kimaradt), illetve ha esetleg valami gond lenne a csúszkával, abban már azt is orvosolják.
JoHn123
tibcsi0407 #8067 üzenetére
Én 2 perc alatt "végignéztem". Nem akarok senkit megbántani de ez a csóka egy feketeöves ökör.
Zsoleszhun
Igen, legalább bekapcsolhatta volna
TpS
Nekem is pont ez volt a véleményem, fel is mérgeltem rajta magam, gondolkodtam, hogy valami summásat be is írok, de aztán elszámoltam 2x a végtelenig, és lenyugodtam.
natë
tibcsi0407 #7981 üzenetére
Annyira, hogy fekete témánál (de még akár fekete statusbarnál, stock témánál) nem látszik gyakorlatilag.
tibcsi0407 #7804 üzenetére
Én következőre a hajtogatható xiaomi-t veszem majd meg...
össze csukva 4,5-5 " kinyitva 8-10".
Zseniális lenne... -
Karavik
tibcsi0407 #7809 üzenetére
Alábbi felhozatal közül Mi8, Mix3, Poco, Mix2s...még mindig Mix2s a legproblémamentesebb, legszerethetőbb az ismert hibáival együtt is...szerintem!
Fogtam már kezembe Mix3-at is azóta (boltos ismerős felhívott amikor megkapták az első darabot), hát az se tökéletes
grafnet
Mégis, csak ide húz a lelked, szíved!
Karavik
Sose próbáltam, így erre nem tudok válaszolni...
tibcsi0407 #7534 üzenetére
Pálinka előtt vagy után?
tibcsi0407 #7460 üzenetére
Karavik
tibcsi0407 #7381 üzenetére
Mindenesetre azonosított MIUI adatküldők (analytics, mab, msa...stb) kiírtva Xiaomi.eu-ből. Ez már maga fél királyság..
LouiS22
tibcsi0407 #7375 üzenetére
Amin egyébként az EU ROM fut és kiszórták belőle a kínai bloatware-t (aka gyanús appok
grafnet
tibcsi0407 #7360 üzenetére
Az gPhotos-t tiltja a vallásom!
Csak addig volt a 4X, amíg az asszony P8 szervizes volt... Akkor még nem tudtam, hogy extra garancia van a prémium telókra a Huawei-nél. -
Karavik
tibcsi0407 #7260 üzenetére
Igen, ettől függetlenül GCAM-ot megtartom Night mód fotózásra. Videofelvétel is katasztrófa GCAM-al nem tud fókuszálni rendesen.
grafnet
tibcsi0407 #7037 üzenetére
Ezt a DNS-t a modemben vagy a készüléken írom át?
A YT-ot közben megtaláltam, már volt itt is.
tibcsi0407 #6969 üzenetére
Nah mondom én... bár moz a másik fórumban azt mondta, ez nem az...
Karavik
tibcsi0407 #6961 üzenetére
Lőttem pár teszt képet vele. Low light, mesterséges megvilágításhoz nem jó ez a beállítás. Homályosabb lesz a kép, főleg feliratokon látszódik. MIUI camera élesebb képeket készít automatán ilyen körülmények között
ma A betüremkedés és a szenszorsarok kimaradt, a Snapdragon 845-tel szerelt Mi Mix 2S azonban nem jött egyedül: gaming laptop és okoshangszóró is elkísérte.
- Apple iPhone 15 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB/12 Dual Sim Független Black 2026 februárig garanciális
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Akku: 84%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro 256GB, Akku: 85%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy A25 5G 6/128GB, Mgekímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Dell 3420 14" /i5 11gen / 8GB RAM/256GB SSD/ Szép állapotban / 12 hónap jótállással
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Rampage SHIVA SilverStone 700W
- Lenovo ThinkCentre M910q Mini PC / i7 7gen/8GB RAM/240GB M2 SSD/12 hónap jótállással
