- Mindenki Z Fold7-et akar
Kérdés feltevése előtt kérlek olvasd át figyelmesen az alábbi leírást!
McSzaby
Nos, annyi kérdésem lenne, hogy miután -d kapcsolóval kiütöttem, hogy egyáltalán ne álljon le, kiírta ezt:
Please power cycle your drive off and on for the new setting to be taken into account. A reboot will not be enough!
Ha jól értem kapcsoljam ki a gépet és vegyem le árramról. Erre gondol, ugye?
tigrici
Üdv.
Sajnos nem tudom leszedni ezt a progit,van valami más elérhetőség is?
ezt az üzit kapom:
root@nsa311:/# wget https://www.dropbox.com/s/oshb8ndc4hsect4/idle3-tools-0.9.1-arm-0.txz
--2014-01-05 18:15:19-- https://www.dropbox.com/s/oshb8ndc4hsect4/idle3-tools-0.9.1-arm-0.txz
Resolving www.dropbox.com... 108.160.165.139
Connecting to www.dropbox.com|108.160.165.139|:443... connected.
ERROR: cannot verify www.dropbox.com's certificate, issued by `/C=US/O=Thawte, Inc./CN=Thawte SSL CA':
Unable to locally verify the issuer's authority.
To connect to www.dropbox.com insecurely, use `--no-check-certificate'. -
hzcs
hzcs
Igen, elfér, de naponta az 86400 fájl. Azt azért a totalcommandernek is idő behozni hálózaton (wifin) keresztül. Amit adtak hozzá pc-s program, az olyan, hogy ha van esemény, akkor az előtte lévő (beállítható) mp-től videót rögzít az esemény utáni (szintén beállítható) másodpercig. De ha ezt képekkel lehetne, az se lenne gond, csak lehessen beállítani, hogy esemény nélkül ne vegyen semmit.
Gallup
Szuper. Ezek szerint kár abban reménykednem, hogy valamilyen beállítási gond lehet, amint egy linuxos guru percek alatt átlát/megold.
Megpróbálok visszakeresni hátha megvan a srácnak még az ember elérhetősége...
Köszönöm a válaszokat!
Tanulópénznek drága volt... :/
Ezek után szerintetek vehetek nyugodtan Zyxel NAS-t (természetesen boltból)? -
betyarr
amíg még húzza a hita hdd,addig nem veszek újat r-go a progit sem próbáltam ki.
illetve,ha figyelmesen elolvastad volna a korábbi hsz-em,akkor rá is jöhettél volna minderre
na de ez egy olyan fórum,ahol (többek között) a magamfajták segítséget kérni jönnek,nem a nyelvüket (billetyűzetüket) "hegyezni".vagy tévedek? -
betyarr
ez engem is érdekelne,mert lehet emiatt ment tönkre a hdd-m.ezzel a módszerrel csak azt tudom meg,hogy hányszor parkolta a fejet,vagy lehet vele állítani is valamit?
illetve nem elég az admindban a power managementet minél több időre beállítani?már csak azért,hogy az új hdd-mel ne járjak így. -
Norby86
Oké, most akkor következik a pluginek telepítése ahogy olvasom: http://logout.hu/cikk/nsa-310_es_az_ffp/alkalmazasok_telepitese.html
Viszont itt én nem ezeket szeretném fel telepíteni amiket itt ír (torrent stb.), hanem szeretnék szétnézni milyen alkalmazásokat tudok rá telepíteni, amik esetleg engem érdekelhetnek. Hogyan járjak el? Kicsit el akadtam, tudsz nekem ebben kicsit segíteni akár itt akár privátban? Még nem csináltam ilyet és még nagyon új a dolog. -
gyorgytan
Remek, ez jól hangzik. Lehet, hogy maradok a második megoldásnál. Ebben az esetben viszont meg kellene találni a TM config fájlját, gondolom ott kellene megadni valami port számot. Jól értettem a leírtakat? A többit most már megtalálom a routeremen, és be is tudom állítani. Köszönöm a türelmedet. Hol tudok beállításokat eszközölni a TM-nél?
gyorgytan
Norby86
Köszi, így már sikerült. A leírás alapján most tovább léptem, telepítettem az FFP-t viszont amikor putty-ba belépek a média szerverre és letiltanám a telnetet, ezt a hiba üzenetet dobja ki:
login as: root
root@192.168.1.101's password:
== Welcome at FFP version 0.7/arm, running on NSA310_ZyXEL Zyxel, firmware V4.62(AFK.0) ==
root@Zyxel:~# /ffp/start/telnetd.sh stop
-sh: /ffp/start/telnetd.sh: Permission deniedHogyan tovább?
gyorgytan
Mivel elég kezdő vagyok a témában ezért inkább leírom milyen hálózati hardver üzemel nálam. A Routerem egy ASUS VL-500G Premium melyen egy OpenWrt Backfire 10.03.1 fut, na és az NAS310. A Port forwarding beállítását sajnos nem találom a Routeren. Eddig a NSA saját kliensét használtam, (csak a 10 férőhely miatt tettem fel a Transmission-t) amin tökéletesen ment a megosztás oda - vissza. Első sorban ezt a problémát szeretném megoldani, majd a távoli elérést boncoljuk tovább. Tudtam támpontot adni segítséghez?
dmc
dmc
Először is köszönöm a segítséget!!
Kiderült a hiba az a szálba rakott T Home letiltja a portokat mert nekik is van egy ehhez hasonló szolgáltatásuk amiért 5000 ft tot kérnek havonta.
Se a saját IP vel se semmi vel nem találja meg a NSA t.
A T Home a hibás.Holnap megtudjuk mert ugye holnap van technikai ügyfélszolgálat hogy kérésre ki nyitnak e portot.
Átrágtuk az ÁFSZ t de nem igen láttunk bent ehhez való leírást.
T Home én így szeretlek! -
dmc
Újból itt vagyok a T Homos nettel kikapcsoltam az UPnp t és beállítottam a portokat és az átirányítást is rendesen a ruterbe is meg a NSA n is de sehogy se tudom elérni.
Ugyan azt írja ki hogy nem találja meg a dolgot.
Mit lehet még csinálni vagy mit lehet még állítani?Köszi előre is
dmc
Azt átírtam és azt a portot irányítottam át.
Belsőhálón IP ( belső ipvel ) igen látszik szépen csatlakozik is.
Igen elmentettem és meg is jelent a listában.
Nem lett kitöltve mert őszintén megmondom oda nem tudom mit kellet volna írni.
Lenne egy olyan kérdésem ha NSAba be van kapcsolva a UPnP akkor is kell átirányítást csinálni?
Mert ugye ez a ruter tudja .
Próbáltam úgy is hogy ki van kapcsolva de úgy se jött össze. -
dmc
A T Homos ba be van állítva a dyn dns .
Simán IP vel nem próbáltam.
Hazajöttem és itthon sima kábelnettel mögötte egy TP linkes ruterre rádugva az eszközt simán elértem meg az ismerősöm is elérte kívülről dyn dns es címmel .
Melyik topicba tegyem fel a kérdést te írtad hogy ez nem nas hoz tartozik ez a kérdés.
Akkor melyik topiba?
Az a vicces hogy nem ez az első ilyen eszköz amit beállítok de ez az első ami ilyen T Homos ruter mögött van.
Nem is merem ezeket a rutereket. -
dmc
Mondom mi a probléma!
A NSA nak FIX az IP je.
Tudom hogy nem elég beirni hogy FTP ezek mind be is vannak állítva.
Hazahoztam itt rádugtam egy TP Linkes ruterre beállítottam mindent és Dyn dns es címmel simán elérem de viszont a T Homos rutettel nem.
Rádugtam direkt a T Homos ruterre de ott se jött össze.
Tehát a T Homos ruterbe még mit kell beállítani vagy melyik topicba rakjam fel a kérdést? -
Mazsika
Konkretan nekem nincs ilyen iranyu tapasztalatom, nekem media lejatszom volt (regebbi pana plazmahoz kellett), most egy smart 5.1em van ami tudja a dlna, pl ez mar szokott sz@rakodni, mig a medialejatszoval soha nem volt bajom...
De felesleges szerintem erre a temara szot fecserelni, a legjobb lenne ha minden tv jol tudna kezelni a fajlokat... -
Doosa
Igen az indexelésre gondolok, hogy pontosan mit csinál még azon kívül ilyenkor a gép azt nem tudom, de nekem 1-2 percbe mindig beletelt 1db film.
Fényképeknél semmilyen átméretezést nem állítottam be nem is méretezte őket át, csak csinált egy mappát valahol a nason amiben a képeket linkelte.
Ismerem a Windows vackát, de az nálam és több embernél is akit ismerek csak 3-ből egyszer működik (indul el) és utána is simán megszakad vagy negyed órákat kell frissítgetned, ha a csodálatos hómwörk elfelejti észrevenni, hogy ni csak itt egy DLNA képes TV. Amit linkeltem az pedig szinte mindig jó ráadásul egyszerűbb is.
Szummába csak annyit akarok mondani, hogy ha valakinek van lehetősége TV vásárláskor választani, hogy DLNA-s vagy esetleg még "okos" tv vagy ugyan az a tv csak smart és egyéb funkciók nélkül, akkor mindenképp hagyja ki az extrákat! Vegyen egy "akármilyen" médialejátszót, sokkal sokkal jobban jár.
De, ha valakit ez érdekel akkor írjon privátot és kifejtem neki. -
zambozoli
szegabapuci-nak egy időzített indítás kell! Valószínűleg előtte leállította a NAS-t és nem 320-a van elvileg hisz, abban van visszaindítási lehetőség elvileg. Ha a 310 egyszer leállt sok választás nincs az újraindításra:
1. odamegy és audiovezérelt módon megnyomja a gombot: Nyomd meg a gombot!
2. Valahonnét küld egy (akár időzített) WOL parancsot (ha a táp nem ment el akkor a NAS saját mac címére, ha elment a táp is akkor a 00:00:00:00:00:30-ra) és már megyen is a NAS!
Újraindítás meg persze ffp, bár van a gyri FW-ben is webfelületen, de minek újraindítni? -
hzcs
Nekem egy ue37c5000 van, akkor ez is tudná folytatni dlna szerveren a filmet? Mert usb-ről tudja. Neked milyen szervered van? A beépített twonkynál nálam nem működik.
Green vs Black: nekem van egy 1 terás greenem, jönnek rajta a hibás szektorok, de a gari már lejárt, meg van egy 2 terásom, annak semmi baja, pedig szinte nonstop megy. Most ez van a nasban.
Rendeltünk cégnél 4 darab 1 terás blacket, 2 ment vissza azonnal. Ez is, az is 50% hibás a mi példányainknál. -
btomek
Mégegyszer köszönöm!
Remélem - egy darabig - utolsó kérdésem:
Többek között azért is vettem ezt a NAS-t, hogy a médiákat, ezen tároljam. Nyilván felmerült már kérdésként (csak én nem találom), hogy mi a legjobb eljárás (már ha van ilyen) ezeknek a korongoknak az archiválására, olyan formátumban, hogy az lejátszható legyen? -
Joshi
Nem vitázni akarok hanem én is leírtam a véleményemet ennyi, szerintem sokkal többen használnak green és más vinyókat NAS-ba mint Red-et. A garancia idő meg csak egy dolog otthoni környezetben nem megy annyit egy vinyó mint mondjuk egy szerverteremben. Egyébként meg igazad van biztosan jobb a Red mint a Green de én meg ezt az állítást nem cáfoltam.
Joshi
Most azért mert a WD előjött a Red NAS-nak nevezett szériájával az még nem azt jelenti hogy csak azt lehet NAS-ba tenni. NAS már nagyon régóta van Red vinyó meg csak nem olyan régóta. Én csak a saját tapasztalatomat írtam le szerintem teljesen vállalható a Green is. Gondolom a Red drágább a Green-nél de ha meg tudja venni az illető akkor nyilván a Red legyen a befutó.
Joshi
Szerintem WD-ből a Green is jó mert le lehet állítani a fej parkolgatását, mióta megcsináltam hála nektek azóta csak kikapcsolásnál teszi parkba a fejet. Egyébként meg elég csendes a green.
(#6696) Csigger: nekem green van és fogyasztásmérővel mérve terhelve(írás-olvasás) olyan 5-6W körül fogyaszt. Egyébként az adatlapon szereplő értékek jók és hihetőek. Egyértelműen azt vedd meg amelyik olcsóbb azonos tárkapacitás mellett.
kenyerr
Gelmi
Fél siker !
Az új nálam nem működő dolgokat simán sikerült törölnöm !
Majd a leírás alapján hiba nélkül felment a régi minidlna.
Indításkor nem volt az addig mindig megjelenő hiba üzenetAz Lg tévém saját média eszköz választásban simán megjelent a minidlna
Amit megadtam könyvtárakat hogy figyeljen film ügyileg azok is ott vannak bennük a filmekkelA problémám az hogy arra számítottam a filmekhez lesznek bélyeg képek ! de sajnos nincsenek
Azt hogy a filmekhez generálódjon bélyeg kép azt hogy lehet meg csinálni ?
Vagy túl nagyok az elvárásaim a minidlna-val kapcsolatban ? -
btomek
Abszolút igaz.
Ez egy POE adapter, aminek van egy POE, illetve egy LAN csatlakozója. A LAN csatlakozó megy a routerem WAN portjába, ezek szerint teljesen feleslegesen.
Ez a POE gondolom gyakorlatilag egy router.
Ezt csak a szolgáltató tudja konfigolni?Bár ha minden kötél szakad és semmi más megoldás nincs, a szolgáltató tud adni fix ip címet.
btomek
Bocs, de ezt nem nagyon értem:
"A routerben 10021-et forwardolod belülre a a nas ip-jére a 10021-re."A NAS-nak fix ip-je van. 192.168.10.10
Egyébként megpróbáltam a 10021-es portot állítani a NAS-on is, illetve a routerben is, de az eredmény sajnos ugyanaz. Látható, hogy a no-ip.com-os címfordítás működik, de nem jut tovább.
yuhui: hol?
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Bezámítás! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 üzleti notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Win11
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
