- Nem nyílnak a Foldok?
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Egy óra, két rendszer
[Re:] Készül a Lenovo P780
farkas.janos
cappa72 #6570 üzenetére
Köszi a segítséget, megvan.
/sdcard alól nem tudtam dd-zni valami jogosultsági probléma miatt, úgyhogy még kellett kerüljem.
A baralajbi féle 4.4-ben elég sok apró hiba volt, ezért kellett a cwm. Windows-om nincs így adb, vagy terminál emulátor jöhetett szóba.
A needrom-on lévő 4.4.2 AOSP van most fent és jelentem, hogy minden működik eddig (Bluetooth-t nem próbáltam még). Xposed és gravitybox is megy. A rendszer viszonylag tiszta és zökkenőmentes. Art engedélyezhető, de nem próbáltam még. Fc nem volt és úgy nézem elég jól kezeli a ram-ot is. -
farkas.janos
cappa72 #6560 üzenetére
Koszi ez lesz amit kerestem
root@P780:/ # cat /proc/dumchar_info
Part_Name Size StartAddr Type MapTo
preloader 0x0000000000600000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
mbr 0x0000000000080000 0x0000000000000000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr1 0x0000000000080000 0x0000000000080000 2 /dev/block/mmcblk0p1
pmt 0x0000000000400000 0x0000000000100000 2 /dev/block/mmcblk0
pro_info 0x0000000000300000 0x0000000000500000 2 /dev/block/mmcblk0
nvram 0x0000000000500000 0x0000000000800000 2 /dev/block/mmcblk0
protect_f 0x0000000000a00000 0x0000000000d00000 2 /dev/block/mmcblk0p2
protect_s 0x0000000000a00000 0x0000000001700000 2 /dev/block/mmcblk0p3
seccfg 0x0000000000020000 0x0000000002100000 2 /dev/block/mmcblk0
uboot 0x0000000000060000 0x0000000002120000 2 /dev/block/mmcblk0
bootimg 0x0000000000600000 0x0000000002180000 2 /dev/block/mmcblk0
recovery 0x0000000000600000 0x0000000002780000 2 /dev/block/mmcblk0
sec_ro 0x0000000000600000 0x0000000002d80000 2 /dev/block/mmcblk0p4
misc 0x0000000000080000 0x0000000003380000 2 /dev/block/mmcblk0
logo 0x0000000000300000 0x0000000003400000 2 /dev/block/mmcblk0
ebr2 0x0000000000080000 0x0000000003700000 2 /dev/block/mmcblk0
expdb 0x0000000000a00000 0x0000000003780000 2 /dev/block/mmcblk0
android 0x0000000038000000 0x0000000004180000 2 /dev/block/mmcblk0p5
cache 0x0000000007e00000 0x000000003c180000 2 /dev/block/mmcblk0p6
usrdata 0x0000000060000000 0x0000000043f80000 2 /dev/block/mmcblk0p7
fat 0x0000000041b80000 0x00000000a3f80000 2 /dev/block/mmcblk0p8
bmtpool 0x0000000000000000 0x00000000ff9f00a8 2 /dev/block/mmcblk0
Part_Nameartition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operateMi lesz a parancs?
#dd if=./boot.ing of=/bootimg
Vagy
of=/recovery -
han_lev
cappa72 #6452 üzenetére
Nem hangzik rosszul.
Mentek és aztán kipróbálom.
Ha megszűnik a belső sd, és nincs külső, akkor nem használja automatikusan a telefonmemóriát?
Ez nem olyan mint régen, hogy csak akkor volt sd, ha tettél bele?
Valahogy ezt winfos, meg a Ipon simán oldja meg .. megoldja...
No értem én, nem is panaszképpen mondtam, csak úgy gondolkodom..
Köszi a mukádat, teszteljük, holnap este. -
cappa72 #6390 üzenetére
ZTE V970-nel nekem is volt ilyen. Kocsi ablakában, gps módban... kb 15%-os töltöttségnél nem akarta tölteni, mert szinte forró volt az egész teló, én meg persze ragaszkodtam a töltéshez. Végül kikapcsolt, és meg kellett állni miatta, megvárni míg hűl, meg tölteni kicsit. Maradandó baja nem lett szerencsére. A p780 szerencsére még GPS-navi üzemmódban is kibír minimum 3 órát,
Lampard19
OC
cappa72 #5824 üzenetére
Semmi gond.
Köszi, hogy foglalkozol vele.
Azt tiszta, hogy reboot lesz, de a kérdésem nem erre vonatkozott:"Kérdésem a következő: A már "áttelepített" appok működése problémába ütközik, ha engedélyezem a külső SD-t alapértelmezettnek, vagy sem."
+Még 1:
Ennek van bármilyen "hely felszabadító" hatása az internal storage-re? -
Blue Eagle
cappa72 #5814 üzenetére
No, én ki is próbáltam. Frankón mükszik, angol nyelvű. Csak, hát eléggé butácska, szegényes a menüpontok számában. Ez jól látszik a fájl méretén is, hiszen fele akkora sincs mint az eredeti. Mentést nem kell csinálni az egész rendszerről, csak elég az eredeti "factory„ fájlról. Ti ha nincs vagy nem megfelelő a factory, akkor sincs baj, csak nem lehet factory módba lépni. Viszont ettől még a rendszer simán feláll.
Szeretném megkérdezni, hogy mi az a meta mód?
Ja! Az S660 factoryt próbáltam, a méret alapján az komolyabb nak tünt, de ugye mégsem.
beg
cappa72 #5769 üzenetére
Én úgy tudom, hogy ha azonos az IMEI és két kártya is azzal jelentkezik a toronyra, akkor a másodikként próbálkozót letiltja a szolgáltató. De ez még régen volt, lehet, hogy változott azóta, akkor nem szóltam
(#5765) Pogifej: a wifit ha bekapcsolod nincs az elérhető hálózati listában egy ilyen? nvram warning err = 0x10
Jogi
cappa72 #5744 üzenetére
Az Mtk droid tool mnetésben a backups mappában volt az ebr1 és ebr2 fájl ezt küldtem el.
Ezeknek a fájl mérete különböző.
Viszont ebben a backups mappában van egy (!Files_to_FlashTool mappa) amiben szintén van egy ebr1 és ebr2 fájl ezek mérete azonos.
Nem tudom ez az infó segíthet esetleg a megoldásban. -
Jogi
cappa72 #5736 üzenetére
Sikerült megnyitnom!
Az első sikerélményem a mai nap ezzel kapcsolatban, leírásod alapján ahogy nézem CN alapú.
Belinkelem a fájlt.preloader 0x0000000000600000 0x0000000000000000 2 /dev/misc-sd
usrdata 0x0000000040000000 0x0000000043f80000 2 /dev/block/mmcblk0p7
fat 0x0000000061b80000 0x0000000083f80000 2 /dev/block/mmcblk0p8
bmtpool 0x0000000001500000 0x00000000ff9f00a8 2 /dev/block/mmcblk0 -
Jogi
cappa72 #5729 üzenetére
Mentés visszahelyezése előtt természetesen készítettem egy wip data/factory reset- et és wipe cache particiont.
A VIBEROM_V1.0_1347_3_ST_P780 4.2.2. úgy emlékszem ez volt rajta a Minidealtől rendeltem szerintem CN alapu a recoveryt
Lenovo-P780-CN-type-CWM-6028-recovery-by-Cappa72.img cseréltem. -
cool13
Köszi ismét a válaszokat. Akkor majdnem eltaláltam.
Az a baj sok a ha.
Persze egy ilyen gurunak mint te ez bakfitty.Mivel nála is az SLX volt a végső cél, akkor már egyből bele a közepébe és kész. Akkor úgy is elveszik mindene. Max a telefonkönyv nem, ha volt mentése az email címére.
Jogi
cappa72 #5723 üzenetére
Milyen szkriptekkel és hogyan lehet vissza alakítani a particiókat?
A recoveryben kerestem az adb elérést, de nem találtam.
A recovery leírást is végig böngésztem lehet nem látom a fától az erdőt.
Ha részletesebben leírnátok megköszönném, közben folyamatosan olvasom az előző bejegyzéseket. -
duronx
cappa72 #5386 üzenetére
Telot rádugtam/ sajna sárga a kis kocka a bal alsó sarokban
"Annyi kiegészítéssel, hogy nem kell factory mode-ba tenni a telefont"
Tehát csak rádugom a telot, beolvassa a progi az adatokat és
rákattintok a Root gombra,Ez a köv lépés a leírásod alapján:
"Első újraindítás elindul. Figyelj, hogy a telefon Factory módban induljon el!"
Most akkor mégis factory módba kell tenni a telótne haragudj hogy értetlen vagyok, ezt a telót kicsit nehezebb rootolni mint az xperia p-et
ui: az eszközkezelőben az MTP mellett sárga felkiáltójel van, ez okozhat gondod? (win8.1em van)
tomicka
újonc
west76
cappa72 #5043 üzenetére
Cappa, biztosan sokan és sok féle módon köszönték már meg a segítségedet. Itt most én is szeretném mindentől és mindenkitől függetlenül megköszönni a sokszor már emberfeletti erőfeszítéseidet, hogy segíteni tudj másokon. Köszönöm. Példamutató ez a mentalítás.
Elnézést ezért a kis szösszenetért, már régóta ért ez bennem.
Blue Eagle
cappa72 #4987 üzenetére
Igen. És a bankkártya méretű az melyik telefonba jó? Core2 fórumtárs a Te útbaigazításod alapján mini és a mikro között vacillált. Én a kettő közül a nagyobbikat jelöltem meg megfelelőnek. Ezt talán ő is értette.
De azért köszi a hiteles tájékoztatót. Természetesen az ember nem tudhat mindent. -
bogyo74
cappa72 #4923 üzenetére
Fail :-(
Telefon csatlakoztatva, USB Debug enabled, usbdeview a következőt mondja.
0000.0013.0002.003.000.000.000.000.000 Lenovo Device Unknown Yes Yes No No 2014.04.02. 17:57:14 2014.04.03. 15:40:56 17ef 7718 2.55 00 00 00 WUDFRd WUDFRd.sys WPD LENOVO Lenovo P780 6.1.7600.16385 USB\VID_17EF&PID_7718&MI_00\6&31e29a16&0&0000
0000.0013.0002.003.000.000.000.000.000 ROMaster Composite ADB Interface Vendor Specific Yes No No No 2014.04.02. 17:57:14 2014.04.03. 15:40:55 17ef 7718 2.55 ff 42 01 WinUSB Android USB Driver WinUSB.sys AndroidUsbDeviceClass Google, Inc. ROMaster Composite ADB Interface 7.0.0.2 USB\VID_17EF&PID_7718&MI_02\6&31e29a16&0&0002MtkDroidTools 2.5.3
Nyomok egy ROOT-ot.
Kérdés: To try to receive root shell through already established SU?Igen:
--->>> Connect to device <<<---
ATTENTION! Requests for confirmation on the device screen are possible!
--- ERROR : SU inaccessibleNem:
[+] This may take a few minutes.
[-] Failure.
--- Through CWM it is possible to get root on this phone! Look URLs :
http://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=502084#p502084
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=38337401&postcount=5(Egyik esetben sem kérdezett semmit a telefon).
Amit ír, ott CWM-et kellene feltennem, ami FlashTool-lal megy fel. Ebben az esetben viszont akár feltehetném a legfrissebb VIBE ROM-ot is, ami már root-olt előre.
Ezt csinálnám végig:
http://lenovo-forums.ru/topic/5190-x-vibe-rom-for-lenovo-p780-by-xakep/
Egyszerűnek is tűnik. Mi a véleményetek? Van valami fontos ehhez? -
bogyo74
cappa72 #4921 üzenetére
Köszönöm, akkor este még jelentkezem. Az mk root-nál először megkérdezte, hogy használja-e a talált SuperSU-t, de bármit is válaszoltam neki, nem sikerült.
Ellenőrzöm, hogy legfrissebb verzió van-e fent, illetve minden driver OK-e.Ez a félig feltett SuperSU, ahogy kaptam a készüléket valószínűleg bekavar rendesen.
bogyo74
cappa72 #4911 üzenetére
Pont a rootolással szívok, mint ama bizonyos torkosborz. Már kipróbáltam pár lehetőséget, ld picit feljebb, de odáig jutottam, hogy a vroot progival fel tudtam juttatni valami kinguser nevű cuccot, ami mutatja, hogy a supersunak root joga van, de a supersu attól még nem üzemképes.
Ezért jött az ötlet, hogy felteszem az xvibe romot, az helyből rootolt. Csak előtte mentenék egy jóízűt. ;-)
Svejk41
cappa72 #4788 üzenetére
...szóval rootoltam ezt már korábban írtam- ami sokadszorra sikerült. Majd TB-vel mentés a külső sdre.
Aztán nem tudtam kivárni míg valaki megmondja leírja, hogy mit csináljak ezzel a térerő hibával.
Okos fejemmel kitaláltam, hogy az etotalktol rendelek egy sw-t rá. Megküldték. Letöltöttem csináltam a leírtak szerint de csak majdnem sikerült, mer közben acwm kinaisodott. Valamelyik lépésben hibáztam... sebaj gondoltam majd vissza állítok mindent a TB-vel. Igen de az kb 81%nál megállt. De a tefon nem fagyott le csak a töltés ált. Legalábbis látszólag. Na ekkor kikapcsoltam a telefont...
és bekapcs után már caak a lenovovo feliratot töltötte be.. és a 3gomb lenyomásával a kínai cwm-et.
De ott még próbálkoztam, aztán lett fekvő robot majd álló robot, közben gondolom sikáltam mindent az sd-ről..
Szóval itt tartok most. -
cool13
west76
cappa72 #3755 üzenetére
Ha jól tudom row és cn verziók között hw tekintetben semmilyen különbség nincs p780 esetén. Ezért aztán könnyű átjárás lehetséges a row és cn romok között, mivel azok alapvetően leginkább abban különböznek (működést befolyásoló szempontból), hogy más a memória partició kisosztásuk, amit a rom telepitésekor a scatter file tartalmaz. Ezért aztán nem lehet probléma ha valaki a row romhoz tartozó scattert-t használja a row rom flash tools-os telepitésekor olyan telefonon, ami alapvetően mondjuk cn rom-al érkezett, mert a flash tools felülirja a scatter alapján a partició kiosztást.
Többek között én is igy telepitettem és használom nagy megelégedettséggel az slx rom-ot, ami 100% ROW alapokon nyugszik
farkas.janos
En az S308- ra toltam fel sp flashtoollal az S123-at ( life v03) es erre ment fel az slx rom. Ha ossze tudom kotni virtualboxban a gepet, akkor belinkelem a dumchart.
Stabilnak stabil, de az ujrainditason meg szokott akadni, vagy amikor valtoztatok valami aprosagot. Tobbfelhasznalos modot nem birtam meg eletre kelteni, azt valamiert nem akarja. Cache es dalvik urites utan indul csak el. -
Hoorus
cappa72 #3713 üzenetére
Ez úton is köszönöm a segítséget Cappa72!
Azt írtam, hogy majd publikálom a megoldást, de igazából gőzöm sincs, hogy miket csináltál, csak pislogtam a monitor előtt..
(#3710) szcsi:
Nekem működik a twrp-ből visszaállítás, nem az vágta haza az imei számaimat, hanem a MIUI.. :/
szcsi
cappa72 #3709 üzenetére
Eddig értem.
TWRP-ből nem állítunk vissza rendszert, mert ilyen baj érheti az ember fiát.
És hogyan követek el ebből működő telefont?Nem csak factoy mode-ban, de az mtk droid tools is látta múltkor az imeiket, de csak amikor ráböktem az IMEI/NVRAM gombra. Ez most nem jön össze.
Idő közben kész a mentésem, töltöm fel a googledrive-omra, hogy napközben elérjem.
szcsi
cappa72 #3678 üzenetére
Bepötyögtem az ADB parancsot, ezt az eredményt dobta.
Nem tudom, milyennek kellene lennie, a sorrend jónak tűnik, de a címek szerintem nem stimmelnek.Az általad adott kiosztás szerinti mentés még folyamatban van, kicsit tovább csinálja mint tegnap...
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad P71 - i7-7820HQ I 64GB I 512SSD I FHD I Nvidia 6GB I W11 I Cam I Garancia!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 üzleti notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD WIN11
- LG UltraGear Gaming Monitorok: KÉSZLETKISÖPRÉS -30%
