ORCA58
#86973952 #3289 üzenetére
Az IGO a legjobb lehetne, de nagyon hiányos a térképe a többihez képest, és sajnos nem fut teljes képernyőn. A statusbar és a gombsor sem tűnik el ha fut. A Sygic legalább teljes képernyőn fut, és nagyobbak is a betűk cserébe nem annyira szép.
Persze az állandóan ott virító gombsor részben a Huawei sara. Nem tudom miért nem lehet eltüntetni, mikor mások pl. a kezdő Vernee is meg tudta ezt tenni.
ORCA58
JimiArena #3247 üzenetére
Az, hogy a szerviz rossz, nem a készüléket minősíti. Néhány hibás darab minden márkánál előfordul, na meg előfordul hogy valakinél leesik stb, . Itt szerintem kevesen panaszkodnak konkrét hibára. Az elégedett felhasználók zöme pedig nem írogat a fórumba, így ez alapján nem lehet általánosítani. A családban 5 különféle Huawei van, de egyik sem volt még rossz.
A legdrágább közülük éppen a P9 lite, nagyon elégedett vagyok vele. A használati szokásaimat figyelembe véve csak jókat mondhatok róla. (csak a virtuális gombokat nem tudom megszeretni) -
ORCA58
bubus66 #3245 üzenetére
UTF-8 esetén is igaz, hogy az első 128 karakter (7 bit) nem tartalmaz ékezetes karaktert.
A hét végen kb. 500 Km hosszan 3-féle navival (Sygic, Igo Szülinapp és Here) próbáltam, közben a zene is szólt. Mindegyikkel pontos volt. Budapesten is. Egyik navival sem fogyaszt olyan sokat, hogy a Nokia 550mAh autós töltő ne tudta volna ellátni energiával. Lassan de tölt is bele mindegyik esetben.
Ha tehetném, a 3 naviból gyúrnék össze egyet magamnak.
ORCA58
bubus66 #3187 üzenetére
Aláírtam én is, habár nekem nem okozott gondot. Nem tudom milyen karakter kódolást használ a teló (gondolom a Windowshoz hasonló lehet), de ha az ASCII karakterkészletből indulunk ki, akkor 7 bites kódolásnál bizony a legnagyobb karakter kódja a 128. 0-tól 128-ig pedig nincs ékezetes karakter.
Nálam ki van kapcsolva a 7bites kódolás, a billentyűzet pedig QWERT-re van állítva. Így kisbetűknél az á és é helyett a balra döntött ékezetes változatot használom. Az öÖ üÜ még mehet, de az összes többi ékezetes kicsi és nagy magánhangzót mellőzni kell.
Szerencse, hogy számolja a karaktereket, és így látható, ha hibás karaktert üt be az ember. Ha nem megfelelő karakter kerül a szövegbe, rögtön megfelezi a felhasználható karakterek számát a kódolás megváltoztatása miatt.
Szerintem hamar meg lehet szokni, mivel gyorsabb rövid ékezetekkel gépelni, mint hosszúval. (A hibajavítást ez esetben csak hátrány) -
ORCA58
Kipróbáltam a Gyorstárcsázást (Lekapcsolt képernyőnél hang le hosszan, hangjelzés után bemondani a hívott fél nevét).
Túlzottan nem ajánlom. Az első 2 próbálkozás sikerrel járt, de harmadszorra a bátyám helyett a gyerekorvost akarta hívni. Ha működik akkor is csak úgy, ha először a keresztnevet, és utána a vezetéknevet mondjuk. -
ORCA58
Milestone2 #3077 üzenetére
Villámkezű!
ORCA58
ANDROID??? #3025 üzenetére
Az SMS backup átteszi az MMS-eket is? Korábban próbáltam, de mivel azokat kihagyta hanyagoltam.
A Huawei Backup eddig nekem mindent mentett és vissza is állított. -
ORCA58
bubus66 #2944 üzenetére
Más alkalmazások szerint is ilyen fura neve van az SD-nek. Ilyesmi : 8C53-39F8
A Poweramp itt találja a zenéimet, vagy a GyorsMegjegyzés a fájlokat is ezen a néven található memórián tárolja.dokee78
Nekem semmi bajom a GPS-el. Villám gyors, és még soha nem kalandozott el. A körforgalomban is, legyen bármilyen kicsi az átmérője, mindig oda pozicionál, ahol vagyok. jelet még nem dobta el egyszer sem. -
ORCA58
Néhány észrevétel.
Fájl módban PC-n a totalcommander nem látta az összes fájlt az sd kártyán. Átmásoltam egy másik mappába, majd vissza az összeset a telefon totalcommanderével, utána látta. Gondoltam megformázom telefonnal előtte kivettem a kártyát és olvasóval lementettem a tartalmát. Formázás után a Android mappát nem engedte visszamásolni.
Egyik Tc beépülő progival sikerült, de normál esetben nem látja.Érdekes, hogy a belsőt hívja SD-nek, a SD-t pedig USB-nek a telefon tc. Ráadásul más programok és a rendszer adatok közt is az SD-nek betű szám kombinációs neve van. Hogy kivettem, majd visszatettem, ez megváltozott, így a program ami használta nem látta.
Ezekért a Huawei vagy az Android 6 a felelős? Korábbi Huawei-nél ilyesmi gondom nem nem volt. Bosszantó tud lenni, hogy a telefon dönti el mit mire használjatok.
ORCA58
1 Telefonkezelő (ikonja van) Az utolsó választható menüpont a 2. oldalon a Védett alkalmazások.
2 Tippem:
Telefonkezelő (ikonja van)Beállításokban a Google biztonsági mentést ki kell kapcsolni, esetleg az automatikus szinkronizálás, ha más app nem fut.
Egyébként az Appoknál le is lehet tiltani, a WiFi vagy mobil adatforgalmat.
Telefonkezelő (ikonja van) -> második ikon -> Hálózati alkalmazásokKicsúsztam a szerkesztésből
ORCA58
batai15 #2860 üzenetére
Nevezhetjük gagyinak, de kényelmes, nem csúszik, nem lett sokkal nagyobb a telefon, pontosan illeszkedik, minden lyuk a helyén van, és rugalmas. Mindamellett egyáltalán nem néz ki rosszul. Hasonló volt a G6-on is. 2 évet szépen kiszolgált, és eséskor megvédte.
A fotón vettem észre a sarkain a fröccsöntés helyét. Nyilván szebben le lehetett volna vágni, majd javítom. Mivel a valóságban kisebb mint a minitoron, egyáltalán nem feltűnő.
Kipróbáltam drágább átlátszó tokkal is, az tényleg nagyon ronda a fekete teleón, főleg elölnézetben. Fehéren viszont el tudnám képzelni. -
ORCA58
6 óra képernyő idő és 1ó 45perc telefonálás 1 nap 22 óra alatt. Most van 20%-on. Sok-sok nyomkodás próbálgatás, telepítés, és app törlés van benne. (Főleg az Asphalt 8-ak miatt.)
Ha a belső memória az alapértelmezett, akkor a Totalcommander a belsőt memóriát SD-kártyának írja, az SD-t pedig USB -nek. Ekkor ugyan egyes app-ok telepítésénél engedélyt kérnek az SD használatára, de a belső memóriába teszik az adatokat.
Ha az SD az alapértelmezett, akkor a Totalcommander csak az SD-t látja, és SD-nek is hívja.
Jól tudom, hogy ez az Android 6 egyik újítása miatt van?Létezhet olyan, hogy a telefonom mindenféle látható jelzés nélkül folyamatosan visszaküldi az egy azonos helyről kapott üzeneteket a feladónak, mintha az én üzeneteim lennének, ill. folyamatosan küldözgeti az általam küldött olyan üzeneteket, amelyekhez kép van csatolva?
Lányom az elmúlt 4-5 napban messengeren küldött üzeneteit naponta többször megkapja. Az én számom a küldő, és azóta az MMS-eimet is többször megkapta.Az telefonomon nem fut a messenger, a gyári üzenetkezelőt használom.
ORCA58
Megnéztem a Google Pixel launchert. Nem volt fent egy percig sem. Ez komoly? Ezen dolgoztak heteket vagy hónapokat ?
Sokat kellene fizetniük, hogy használjam. -
ORCA58
ANDROID??? #2792 üzenetére
Az összes többi telónál ami eddig a kezemben volt csak bedugtam és kész. Ennél előbb fel-le billegetnem kell, hogy a közepébe bele találjon az a kis nyelvecske, után majdnem vízszintesen megnyomni. Sajnos a lapos résznél nem vezeti meg, sokkal szélesebb mint a dugó, ráadásul nincs 100%-osan közepén a ház nyíláshoz képest, így egy picit felbillentve tudom csak belepasszintani. Az nem vigasztal, hogy ez egyedi hiba, majd óvatosan bánok vele.
Egyébként fura, hogy fejtetőn van a dugasz, Eddig csak egy mai szemmel már aprócska Alcatelen láttam ilyent. -
ORCA58
SzaboZE #2776 üzenetére
Azért ez így nem teljesen igaz. Ami funkciót bele tesznek annak illik is működni, hosszú távon is. Az a lényeg. hogy ne kelljen 5-6 kütyüt cipelni, hanem egy elvégezze az összes feladatot. Ami nem bírja, az nem jó. Ha úgy tervezték, hogy tudják, nem bírja, akkor attól a gyártótól nem szabad semmit venni, mert becsapja a vásárlóit.
A G6-osnak soha sem jelentett gondot, hogy órákon át ment a navi és közben zenét szolgáltatott.B********
Nekem nem lötyög. Éppen ellenkezőleg. Félve dugom rá, mert nehezen kap bele a közepe, és igen csak erősen meg kell nyomni, hogy belecsusszanjon.ANDROID???
Gyakran látom én is. A legnagyobb szolgáltató, ebben is ki tud tűnni a többi közül. Egyébként egyszer egy akcióról csúsztam le hasonló miatt. Habár az még a régi, de ugyan ilyen rossz rendszerrel volt. Az ügyintézők előtt viszont le a kalappal, mert ezt telefonon másnap jeleztem, és ott helyben rögzítette nekem a kedvezményes rendelést, és meg is kaptam azon az áron a kiszemelt eszközt.nickedez89
Úgy érzem ez a kamera dolog már túl van lihegve. Nekem például megfelel. Tény, hogy nincs 4160 X 3120 -as 2-3 méteres monitorom, így kénytelen vagyok csak Full HD-ban nézni max 40"-on, vagy esetleg egy papírképen, ami szintén elég kicsi.
Persze ezzel nem azt mondom, hogy nincs jobb, de a Sz@...-tól szerintem messze van. -
ORCA58
Honnan lehet tudni, hogy éppen melyik alkalmazás fut? Azt a menüpontot nem találom, pedig eddig minden általam ismert androidos készülékben benne volt. Én vagyok béna?
Az alkalmazásváltó nem biztos, hogy a futó alkalmazásokat tartalmazza, ezt a kikapcsolás és bekapcsolás után lehet érzékelni.
Pl. a Messenger fut leállításkor, újra indításkor is benne van az alkalmazásválóban (nagyon helyes), de ha rákattintok érezhető, hogy akkor tölt be. Legalábbis ekkor lassabban indul. -
ORCA58
Mi lehet az oka, hogy van akinél megy az Asphalt 8 és van akinél nem? Youtube-on is van aki feltette, a videót ahogy játszik vele, a kommentben van akinek nem megy.
A G6-on is volt, hogy ment, máskor meg nem.
Most csak arra tudok gondolni, hogy ha az alapértelmezett memória az SD akkor nem megy. Még nem próbáltam meg átállítani belsőre.
Ebben meg tudnátok erősíteni? -
ORCA58
Egész nap az ébresztést próbálgatom, megy tökéletesen. Elkönyvelhetem én lehettem béna.
Annak csak örülhetünk, hogy a strapát is ilyen jól bírja. Nem szedet-vedett alkatrészekből lett összelapátolva.Láttam már olyan Igo-t, amelyik ismerte az előbb említett címeket. Ezek szerint az sem gyári térképet használt?
ORCA58
GPS tesztelve. kb 0,5 óra út alatt. Másodpercek alatt talált egy rakás műholdat net nélkül. Még kínait is. Végig halál pontos volt, az igo próbaverzióval. Közben ment a zene PowerAmp-al.
Sok mások fórumban gyengébb és erősebb készülékeknél is olvastam, hogy lehetetlen a navigálás, mert lemerül közben, tölteni meg nem lehet, mert melegszik és lekapcsol a töltés.
Itt ilyent nem tapasztaltam. Klíma nem ment, a nap rá-rá sütött a telefonra és egy kicsi régi Noki 500 mAh-ás töltő volt rajta. Gyakorlatilag szinten tartotta, pontosabban 1%-ot még töltött is bele. Közben sorba jöttek az SMS-ek MMS-ek. (Többek közt a szolgáltató megköszönte a bizalmat és vásárlást stb. stb ) Azt ezért ne mondom, hogy nem lett langyos a tokban, de forró sem.Ami nem tetszik.
A hang ugyan azt a csatornát használja, ahol a zene szól. Így ha Bori mond valamit, addig lekapcsol a zene. Ez csak városban zavaró inkább.
A randa navigációs gombok nem tűnnek el, végig bámulhatom (na jó az utat nézem azért), miközben hasznos helyet vesz el. Ebben ugyan úgy ludas az IGO csapat, mint a Huawe.Az IGO-soknak lehet jelezni a problémát, de soha semmit nem javítanak, ez tapasztalatból tudom. De megígérik, hogy majd a frissítésben, ami soha sincs.
Aki még nem olvasta tőlem annak mondom, hogy 1980 óta lakunk egy nem létező lakótelepen. Ha az utcát kijelölöm, ami nem jó mert a cím az a lakótelep, akkor kiírja, hogy ismeretlen utca. 500 m-es körzetben rengeteg hiányosság van. Mennyi lehet az országban. A Here ebben mérföldekkel jobb, de hát az néha vicces utakat ajánl fel, meg nem is olyan szép, DE OLCSÓBB!.Még egy észrevétel. Ma korábban akartam kelni egy órával, de nem ébresztett pedig megbíztam benn, sem akkor, sem a megszokott időben. Szerencse, hogy a G6 kikapcsolt állapotban a dobozban megszólalt a megszokott időben.
Próbáltam úgy 3-4 órás időt beállítva, akkor ment, és most is megy??? Nem állítom, hogy a telefon volt a ludas, remélem csak én voltam béna, és nem figyeltem valamire. -
ORCA58
boneyard #2668 üzenetére
Első nekifutásra végignéztem azt is, aztán feledésbe merült
A G6-on ott csak az elrendezést lehetett beállítani. Arra voltam kíváncsi, ha alternatív tárcsázót használok, akkor hova kerül a jel, de mind az eddigi verziókban, itt is az eredeti ikonhoz. Sebaj.ANDROID???
Igen! Valahogy így kell kinéznie egy normális védő fóliának vagy üvegnek. Egyébként mi lehet ott ahol a gyári fólia a hangszórótól balra lefelé is ki van vágva?Az ujjlenyomat olvasó valami fantasztikus. 4-5 érintésre megtanulta, és 100%-os, pedig csak leheletnyit érek hozzá.
A Build-szám amivel kaptam VNS-L21C432B13 -
ORCA58
Megtörtént a belakás. Eddig szuper.
Eddig még mindent nem próbáltam ki. Pl. ujjlenyomat olvasó, GPS stb. de mindennek eljön az ideje. Az összes eddig általam ismert menüt megtaláltam, sőt még újakat is.
Szerintem volt egy olyan is, hogy ki-be lehet kapcsolni, hogy melyik ikonnál jelenjen meg a kis piros szám az olvasatlan, és nem fogadott eseményeknél. Mire belaktam nem találom. Hol lehet?Vagy képzelődtem?
Vettem egy tokot is, nagyon féltem, hogy kicsúszik a kezemből vagy a zsebemből. Telenornál találtam 1780 pénzbe került, fekete. Alig lett nagyobb őle, príma a fogása. Oldala fényes, hátulja matt. giga pack volt a tasakra írva. Ami még tetszik benne, pont olyan érzés fogni, mint a korábbi telómat -a méretét leszámítva- , és a gombok sincsenek beburkolva. Tény nem prémium kinézet, de nekem tökéletes lesz.
ORCA58
Ma végre megjött a teló. Tapasztalat még nincs.
ANDROID???, 313313
Nektek hogy van kivágva a hangszóró helye? Lyukasztva van? Azt utálom, mikor körbevágják, az nagyon ronda tud lenni. Előbb utóbb venni kell rá egyet.
Műanyag tok 1500-2000 Ft-ért van a környéken, lehet egyet a biztonság kedvéért teszek rá, még ha nem is lesz a legszebb. -
ORCA58
Vicces.
Bonyolódik a vásárlási ügyem. Drága szolgáltatóm oldalán már az is fent van, hogy a xxxx...... számlára befizettem az első részletet. Na nem egy nagy összeg, csak 194 Ft. Mi lesz ha ideér, és tényleg ki kell fizetnem az átvétel előtt. Akkor túlfizetésem lesz?
Remélem ezt a gyakorlatot folytatják a következő 19 hónapon át, és fizetés nélkül lekönyvelik nekem a havi 1490 Ft-okat is. -
ORCA58
Nem jött meg!
Pedig az oldalukon már át is írták, hogy mikor vehetek legközelebb újra 2 év rabsággal telefont.
A szerződést úgy látszik gyorsan meg tudják újítani, a szállítás már nem annyira sürgős, pedig tőlük van az infó, hogy ma délután. A tetejében egy darabig el is tűnt a rendelésem. A frászt hozták rám. -
ORCA58
Én semmin sem csodálkozom. Pár éve mikor idősek klubjánk segítettem TV-t venni az egyik műszaki áruházban (a cég neve nem jut eszembe) mondom az eladónak, az lényeges, hogy USB-ről sok video formátumot le tudjon játszani. A válasz olyan nincs. Mondom a 2 éves Samsung tv-men ez megy, mire ő vigyem be, mutassam meg, mert nem hiszi el.
Vagy az Euronics-ban nézegettem a laptopokat, oda jön az eladó és mondja, ezt az akciósat érdemes megvenni, mert ebben 2 vasmagos processzor van. A nyomaték kedvéért a sárga árcédulára is ki volt írva
És még több hasonló élményem is volt. -
ORCA58
OldMike #2599 üzenetére
Nem tudom, hogy a Huawei, vagy maga az alkalmazás dönti el, hogy az értesítés kezelőbe bele kerül vagy sem. Okosabbak majd megmondják.
Az appok zömében valóban nincs kilépés. Ezek ha a háttérbe kerülnek funkciótól függően vagy futnak vagy csak várakoznak a memóriában. Értelem szerűen azok az appok, melyek folyamatosan üzeneteket kapnak, futnak, de mások pl. a játékok csak várakoznak, ha van helyük a memóriában, míg újra nem futtatod, vagy ki nem lövöd. -
ORCA58
A névjegyeket és naptárat Chrome stb., ha a google fiókhoz kötött, akkor a google szinkronizálásával (vagy automatikus, vagy magad végzed kézzel) felkerül a szerverre, onnan bármikor egy szinkronizálással visszaállítható.
Az appokat, hívás listát, SMS-eket, asztal beállításokat STB. STB. a beépített biztonsági mentés appal (nem a beállításokban a google) le lehet menteni SD kártyára. Ha a névjegyek nem google fiókhoz tartoznak, azokat is menti SD-re. Van ikonja. Onnan 100%-osan visszaállítható az app is és a hozzá tartozó adatok is. Nekem még a G6-on eddig még semmi nem veszett el romolgatás során sem. A játékok is onnan folytathatók ahol abbahagytam.
Nem tudom a p9 lit-on milyen verzió van, de a Play-en a legfrissebb külön tudja menteni az appokat és a hozzá tartozó adatokat, ha akarod.
[Play:Huawei Biztonsági mentéslink] -
ORCA58
Milestone2 #2592 üzenetére
Életre kelt a Mobilaréna!
Nem véletlen, hogy ismét Huaweit választottam. A G6-on egy ügyes portugál srácnak köszönhetően most egy felturbózott EMUI 3.0 ás fut, 4.4.2-es androidon. Rengeteg funkciót beleépített, ami az újabb Huawie telefonokban benn van. Nagyon megszerettem, és így már ismerős lesz nagy része.
Vennék én drágábbat is, de ugye a keret véges, így marad a kompromisszumos megoldás.
A Honor 8 note nekem már nagy, még az 5,2"-tól is tartok, habár anno a 4,5 is nagynak tűnt, most már nem az. Kivéve ha a zsebemben van és le akarok ülni.
A Honor 8 meg szebb is, jobb is, de jóval drágább. Na meg félnék az üveg hátlaptól és a 2,5D üvegnek sem örülnék, az bizony sokkal sérülékenyebb.Most tűkön ülök, alig várom, hogy a kezembe vehessem. Szeptember 7-et írtak a várható érkezésnek, de volt náluk, hogy hamarabb megjött.
ORCA58
Milestone2 #2590 üzenetére
Az öreg OT995 még mindig megvan működőképes. Nosztalgiából néha be-be kapcsolom és ha kell rátöltök.
Szegényt drágábban vettem, mint most a P9 lite-ot.
Az új ugyan még nincs meg, nem akarom elkiabálni, de mér visszaigazolták a rendelést. -
ORCA58
Úgy néz ki pár napon belül én is tulajdonosa leszek egy P9 Lite-nak.
Tegnap nem hittem a szememnek. A T-nél a csomagomhoz most 29800-ért kapom meg. (-a pontjaim). A P8 Lite 0 Ft lenne.
Eddig 70e és 35e körül voltak.
Sokat filóztam, mert a P8 lite is megfelelne, de annak kisebb az aksija. Így P9-lite mellet döntöttem. Remélem jó választás lesz. Jelenleg G6-os van. -
ORCA58
ORCA58
#86973952 #1789 üzenetére
A rátöltés a NiCa és. NiMh akkuknál volt nagyon káros. Ezeknél semmi gondot nem okoz. Ha éjszaka rajt marad a töltőn az annyit tesz, hogy 100%-ra feltölt, egy kicsit merül, majd újra feltölt. Nem hiszem, hogy az aksi élettartama az elsődleges a gyártóknál a töltés szabályozás beállításánál, inkább a maximális kapacitást próbálják kihasználni. Így nagy valószínűséggel csak jót teszünk az akkunak, ha kb 20 és 80-90 % között tartjuk. Persze egy-egy típusná csak azonos használat és eltérő töltés mód összehasonlításával lehetni kideríteni melyikkel lesz hosszabb élettartamú az aksi, de kinek van erre ideje és energiája?
ORCA58
Hol lenne, ha nem lenne az asztalon? Nincs külön alkalmazások ikon, ahol az összes app megtekinthető, ez az EMUI sajátosság. Azok az ikonok, nem olyan indító ikon, amit csak úgy lel lehet törölni. Felfogható úgy is, hogy az maga a program, mint a windows-ban, de itt nem tudsz még egy vagy több indítóikont létrehozni hozzá, kivéve ha az app külön úgy van megírva.
Ha törlöd, törli a programot is.
Ha ez nem jön be, más launchert kell használni. -
ORCA58
Silenzio #325 üzenetére
A Huawei Európába hivatalosan olyan telefonokat forgalmaz, ami az itt használt összes frekvencián képes működni! Lehet az a legolcsóbb vagy a legdrágább készülékük.
A frekvenciák 4G esetén az előző hozzászólásban [link]
T-nél a B20 Budapesten tudtommal nem is játszik szerepet, mert a ritkábban lakott területen van kizárólag B20. Sok helyen ahol B20 4G van, 3G egyáltalán nincs és nem is lesz.
A telefon a T-nél is beszerezhető, ők pedig csak olyan készülékeket forgalmaznak, amik használható a saját sávjaikban.
Más szolgáltatóknál más a helyzet, de mindegyik használ B20-at.Valaki korábban írta, hogy Edigital csak 3G-set forgalmaz. Nem tudom honna az info, nem is tudom létezik-e olyan változat. Az tény, hogy az adatok hülyén vannak felsorolva, de ott az LTE: "3G, Bluetooth, DLNA, EDGE, LTE, USB, WiFi"
ORCA58
Perfect Mr.9 #321 üzenetére
Ha kell a B20 akkor nem kérdés, a P9 lite. Ha nem, nekem akkor sem kellene a PRO, mert túl nagy.
ORCA58
A megjelenítés menüben a háttérkép változtatásnál nincs olyan kapcsoló, hogy véletlen szerű váltás? Nem próbáltam, hogy annak van-e hatása a zár képernyőre.
A 3-as EMU témák között van olyan is amiben nincs magazin, ekkor váltáskor megkérdezi maradjon, vagy sem. Ezek 3-as témák. [link] -
ORCA58
Mióta létezik az Android mindig valaki leírja, de hiába.
A multitasking nem azt jelenti, hogy sok szabad RAM-nak kell maradnia. Éppen az a lényege, hogy a meglévő RAM-ot android a lehető legjobban kihasználja. A futó ill. a tárolt folyamatoknak a RAM-ban kell lennie, hogy gyorsan újra tölthesse. Már pedig ha ott van, és amit használsz annak az a dolga, hogy ott legyen, az bizony helyet foglal.
A gond akkor van , ha sok használt program teljesen megtölti a memóriát. Ilyenkor egy újabb program indításakor valamit ki kell dobnia onnan, és betölteni az újat. Ez program mérettől függően több kevesebb időt vesz igénybe.Én úgy tudom az EMUI 3-as témák is jók az az EMUI 4-hez. Ha igen, [itt rengeteg táma van].
Még mielőtt felteszed, meg tudod nézni, hogy néz ki. A téma fájl kiterjesztése hwt , ami tulajdonképpen egy zip fájl. Ha ezen totalcommanderben egy ENTERT nyomsz, akkor megnyílik és látható a preview mappa, amiben a a nézet jpg fájlok találhatól.Az EMUI-ban lehet keverni is a témák egyes részeit.
ORCA58
Tényleg kár, hogy nincs OTG, de mire nem elég 128 GB? Ekkora memória rakható bele.
Az OTG-t eddig azért használtam, mert kellet a plusz tárhely, de ennyi még sohasem hiányzott.
Az, hogy megy vele a vezeték nélküli billentyű meg egér számomra jópofa, de nem tudom kihasználni. -
ORCA58
helixP
Már valahol megjegyeztem, hogy egész biztos, hogy korszakalkotó újításként akarják bevezetni pár év múlva a 2 SIM +SD verziót a nagy cégek. Most ezt készítik elő.dokee78
T-nél nem biztos hogy tévedés, eddig is gyakran független Huawei-eket adtak. Nekem is az van.
Nem a launcher zabál sok RAM-ot, nem hinném, hogy befolyásolná. -
ORCA58
"a hátlap viszont továbbra is plasztik, hátha jövőre ez is megváltozi"
Könyörgök ne!!
A műanyag szerintem szebb, kellemesebb a fogás, ellenállóbb, olcsóbb a készülék gyártása, mert nem kel antennával trükközni. A fém hátlap is egy divathullám. Egy sokak által bálványozott valaki kitalálja, és mindenkinek az kell. A fém váz viszont okos dolog.
A p9 két kamerája amellett, hogy lehet jól szuperál egyáltalán nem kelt prémium érzést. Szerintem rondább tőle (Ez a megjegyzés meglepett.) Van prémium előny is, ha a sarkára esik, már törik is.Az üveg hátlap törik a fém horpad karcolódik, és prémium árban meg is javítják.
Na ettől prémium a prémium szerintem!
A 2D és edge üveget védeni sem lehet normálisan, de nem is kell mert prémium, aki megveszi annak van pénze másikra.
- Alienware M18 R1 QHD+ IPS 165Hz i9-13900HX 24mag 32GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3425, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3376, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
