Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
Igen, most a legolcsóbb díjcsomaggal is 138, tehát ha ha a havi 3 ezres MobilS+1GB-re kötöd meg akkor is ennyi, erre a költésszintre írsz csak alá, akár azt is érdemes ehet bejátszani, hogy előtte erre a pici csomagra váltani, erre megkötni és utána visszaváltani nagyobbra, hogy hűség csak havi 3 ezerre legyen.
ÁrFaLó
előtte már írtam sim ki ,gyári vissza áll. semmihez nem nyúltam be se jelentkeztem ,repülő mód be , és ugyanaz !!szóval minden volt már , valami szívja aksit. alvóban de nem lehet sehol látni !használat közben semmi probléma ugyanazt hozza amit itt írtok üzemidőt ! ilyen még nem volt ,pedig volt pár db telóm
ÁrFaLó
köszönöm mindenkinek segítséget sajnos probléma nem oldódott meg ,alvó állapot 5-6% továbbra is merül!! 1 óra HD videó 12% merülés az szerintem rendben! nem tudom ha beállításban tudnátok segíteni ,mit érdemes be ill. ki kapcsolni ,hozzá teszem gyári visszaállítás sim nélkül ugyanaz 5-6%
Dimaj
Nagyon tetszik ez az automatikus működés , amit a telefon csinál , csak szeretném átlátni ,mi működteti ezt. Telefon le van téve , kezembe veszem, már a kijelző világít , és már fel is old arcfelismeressel, mindez gomb megnyomása nélkül . Mitől kapcsol be a kijelző automatán ,mi érzékeli hogy kézbe vettem? Esetleg az MPU?
basaja
kp78
Én az LG G2-m, G4-em is egy ilyennel töltöttem (5V; 0,7A éjszakára rádugva), és most egy usb-c adapterrel a Mate-t is szoktam vele tölteni, bár ehhez az akksihoz már lehet, hogy nagyon gyenge ez a töltő.
G4-nél úgy éreztem, hogy később kezd el 100%-ról visszaesni, ha ezzel töltöttem fel, mint a gyári töltőjével napközben, amit feltöltés után egyszerre kihúz az ember. Ez a töltő/töltés nem igazán termel hőt, ami az akksinak káros lehet, csiga tempójú a folyamat (kb 3,5-5 óra, ha alacsony töltési szintről indul)
A SuperCharge lehetőséget megtartom azon ritka esetekre, amikor sietve kell feltölteni a telefont.
Vagy ajánlatosabb inkább mindig a gyári töltőfejet használni, mert az egyszer így, másszor úgy töltés sem szerencsés az akksinak?@ Olivér Queen
Sógorom talált vmi nyomtatót. -
mirci18
Köszönöm a válaszokat.
Letesztelem majd a lehetőségeket.
De a rázkódásvédelem fontos.
Én az aodot folyamatosan használom így majd meglátom mennyire merül a teló.
A jelenlegi g5-öt így is napjában kétszer töltöm így nem zavaró.Még egy kérdés.
Most lenne androidról androidra az első költözésem. Az általam használt appokat hogy tudom a legegyszerűbben átimportalni. Esetleg sms-ek átimportálása? -
mirci18
Köszönöm a választ.
Lenne még két gyakorlati kérdésem illetve 5
Az always on display mennyire meríti a telefont?
Nincs szellemkepesedes?
Van érezhető különbség videónál 4k és 1080p között?
Elvileg szoftver frissítéssel javítottak az éjszakai fotózás minőségén. Ezt tapasztaltátok?
A microsoft translator az ígéretéhez képest net nélkül mennyire működik használhatóan. Magyarra fordítással. -
PQ
csendes újonc
Nincs élő téma, sem háttér. (Próbáltam,de először azt hittem az okozza, és letöröltem. De mielőtt feltettem volna, már volt ilyen merülése...)
Harmadikfeles programok vannak fenn, de az első héten még nem volt, és már akkor is jelentkezett.
Nincs facebook és társai, de még email szinkronizálás sem.
Igazából jó lenne valami szoftver, ami megmondja, hogy pontosan melyik process zabálja az akksit. Mert gondolom ez a főoldal csak elindítja az adott folyamatot, aztán a nevén marad az elfogyasztott energia. Van egy ehhez hasonló futó alkalmazások néven a fejlesztői menüben, de nem sikerült kitalálnom, hogy melyik folyamat fut.
Egyébként jellemzően megjavul, ha a telefonkezelőben csinálok egy optimalizációt. ki is írja, hogy bezárt egy-két alkalmazást, de azt nem tudom meg, hogy mit. Viszont csak jellemzően, mert vasárnap pl. csak az újraindítás segített.
Lehet, hogy factory reset kell, de már olyan jól belaktam. Talán majd a pie után... Átlag heti egyszer ragad bent valami. Kibírható, bár zavaró.Egyébként szervusztok!
Két hónapja vettem a telefont, és már vagy három hónapja olvaslak bennetek. L640-ről jöttem, ami vagy 3 évig húzta, és most beletettem a céges kártyát.Szóval nagy váltás volt! Feleségemnek tavaly vettem egy P9 lite 2017-et (szintén Lumiát hajtott addig) és tetszett a Huawei. Jobban, mint sógornőm A5-je, pedig elvileg egy kicsit rosszabb. Aztán ezt a fórumot is olvasva hagytam a P20-at (nem a Pro-t), és döntöttem mellette. Szerintem jó választás volt a fenti anomália ellenére is (biztos nálam van a hiba, különben a fél fórum ezért sírna). Az akkuidő is elég nagy lenne. Elmenne kb 4 napig, ha nem használnám egyáltalán. Ha kikapcsolnám az AOD-t akkor tovább is... (egyébként éjjel nem megy az AOD, és akkor szinte egyáltalán nem is ébred fel.)
Már többször hozzá akartam szólni a fórumhoz, de nem engedett regisztrálni a freemail-es címemmel (miért?). Így elég sok minden bennem van, amit most nem akarok mind kiírni magamból, mert akkor holnapig gépelnék.
De pl:
Az értesítő LED 5% alatt jelez pirosan, bár azt el tudom képzelni, hogy be kell legyen kapcsolva. (Mondjuk utoljára a 145-ös szoftverrel merítettem le annyira, de nem hiszem, hogy változott.)
Sokszor kérdezi itt több ember a függetlenséget. Tudom, hogy benne van az összefoglalásba. Viszont nekem úgy rémlik, hogy amikor tavaly ősszel kötelezővé tették, hogy ingyen függetleníteni kell a hűségidő lejárta után a szolgáltatóknak a telefonokat (persze csak kérésre), akkor abban a rendeletben (törvényben?) volt olyan is, hogy nem is lehet azután szolgáltatófüggő telefont eladni. (Mondjuk erről mintha olvastam volna, hogy mégis ki lehet játszani.) Ti nem hallottatok ilyesmiről?
És még több ehhez hasonló van a fejemben... -
#42308056
Fólia és tok a szolgáltatói csomagban is van? Olcsóbb Lenovo telefonnal jártam úgy, hogy a független verzióhoz voltak ilyesmik, de a Telenoroshoz nem.
Amúgy ez a sztereó hangszóró dolog jól működik? Most egy Vibe X3-am van, aminek ugye dedikáltan sztereó előlapi hangszórói vannak, azt nagyon szeretem, de félek ettől az alsó sima hangszóró + beszélgetés hangszóró kombótól hogy nem lenne kiegyenlített a két oldal.
Norbi.
A bizonyos feltétel kimerül abban, hogy legyen egy garanciapapírod kitöltve és EU-s legyen a készülék.
A Huawei meg át sem veszi, elküld oda, ahova vetted. Ez ami nem szimpatikus nekem. Apple meg minden papír, minden nélkül átvesz első évben a világon szinte bárhol. Ebben azért még lehetne fejlődni, ha már benne van az is a telefonba, hogy meddig garanciális.Biztos, hogy megfizeti valamilyen formában a javításokat, az anyacég, ha nem így lenne, nem nyitott volna a szervíz. Nem tudom, hogy milyen viszony van a Blaha szervíz a TMX és a Huawei között, de ez lehetne gördülékenyebb. Szerintem.
#42308056
Hogyan lehet ellenőrizni hogy érvényesíthető-e a garancia közvetlenül a Huaweinél is?
Közben rákérdeztem Facebookon hogy mi a helyzet: Amint elérhető lesz a termék, a megrendelését követően visszaigazolt áron fogja azt megkapni.
Ezek szerint megkapjuk, de én még mindig kételkedem.
axlfsi
Hat nezd, volt mar ra precedens, hogy kiszallitottak azon rendeleseket, ahol durvan el volt irva az ar. Az egyik legutobbi pelda az edigital XOX "akcioja" volt... mar nem is emlekszem, de valami brutal olcsok voltak (150ezer helyett par 10 volt).
Jo kis reklam es pozitiv renome a cegnek. Van, amikor megeri bevallalni, csak, hogy ne rontsa a hirnevet (es egyuttal reklamot is hoz a cegnek, nem kicsit).
En is pl. ,biztosan figyelnem, kovetnem az oldalukat aktivan es rendszeresen, ha ezt most kiszallitjak. Tudom, draga reklam, de ennek hire megy es masok is surubben latogatjak majd a webshopot. Ilyen ez a popszakma...
Kivancsivan varom a fejlemenyeket!
#42308056
Saky1
bandigyerek
Hát, nem tudom, egy picit paranoid vagyok ez ügyben. Nem szokták kezüket törni ilyen apróság miatt. Főleg annak fényében, hogy nemsokára idedobják a 8.1-et. Még azt sem mondhatjuk, hogy a 148 létfontosságú volt, mivel többen írták, hogy nem is kapták meg, csak a 150-et.
De lehet. -
lcee79
Itt van szinte az összes cím ami a google tulajdonában van és gyűjti rólunk az adatokat és blokkolni szokott a blokada.
lcee79
Blokadat feltelepítettem pár napja
Használja valaki még?A google akarja legjobban tudni, hogy mit csinálunk a telefonnal, nap végére 11.000 blokkolásnál tartott
Akármelyik blokkolt címre rákerestem a neten az szinte mindenre azt találta, hogy a google tulajdonában van...Akkor is blokkolt 40-50 kérést, ha csak írtam a hangouts-ba,
vagy a legdurvább, hogy az összes program be volt zárva és csak a képernyőt lapozgattam... -
ΞΔGLΞ
gusthy!
Maga az 5ghz, csak egyet jelenthet, a wiifi sebességet, mert nincs más érthető jellemző, ami a készülékre ebben az esetben vonatkozik.
Mindegy., akkor elméletileg a 350-400 közötti érték egy UPC 500-as netnél teljesen jó.
Csak azért kérdeztem, mert a S9+ meg néha eléri az 500-zat is, de 450 az teljesen meg megvan mindig.Mérések....
Én úgy tudom hogy a telefon ha részletre vett és előfizus akkor elvileg csak magával az előfizetéssel adható el.Tehát aki a telefont megveszi annak az előfizetést is át kell vennie es ugyan olyan eljárásnak vetik alá mint egy új előfizető esetében(tehát hitelkepességet,jövedelmet vizsgáló kérdések,stb).
#49913699
Musaka
Akkor marad a várakozás.
De remélem nem jut arra a sorsra mint tavaly nyáron jó pár P10, P10 Plus tulaj hogy beragad egy fw én.
Akkor még szerencsére működött az FF és úgy tettem fel az frisítettem a telót.Más aki anno 128 on ragadt és nem használta az FF vagy Telenor kártyát később kapott frissítést. Ha jól emlékszem a 135 nem akart jelezni T Com os készülékeken.
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Gyűjtögeti a Xiaomi 16 az engedélyeket
- Milyen légkondit a lakásba?
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Házimozi belépő szinten
- Nyáron jönnek a gyártói DGX Spark verziók
- Huawei P30 Liter 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ! 1 ÉV GARANCIA ! Független Samsung Galaxy Z Flip 4 128B Pink Gold. WWW.TRUSTPHONE.HU - FLP388
- Honor 400 Lite+ Honor Choice Earbuds fülhallgató, fekete, bontatlan, eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OLCSÓBB!!! DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
