HTC ONE
ferob
Igazából a kamera modulnál jelentkező probléma egy olyan tervezési hiba, amit ők is elismernek, így ha esetleg látták is, hogy már volt nyitva a bootloader, akkor is gond nélkül cserélték a modult, mert előzőleg a készülék rendelkezett hivatalos garanciával, ami még az adott napig is érvényben lett volna.
Az S-OFF a Security OFF rövidítése.
ferob
Bounty #34764 üzenetére
Mint az előzőekben említettem, S-OFF nélkül nem lehetséges a firmware downgrade, így mivel az S-OFF hivatalosan nem létezik, csak a bootloader nyitás, ezért egy átlagos felhasználó nem is tudná azt módosítani.
Tehát a lényeg, hogy ahhoz frissítés után nem is tudnál nyúlni, de ha tudsz is az S-OFF miatt, akkor sem kell.(#34766) Dot: Csak annyit tudok tanácsolni, hogy töröld az alkalmazás adatait vagy egyből próbáld meg újra feltelepíteni.
ferob
Ha annyira eltérően halk, hogy semmit nem hallani, akkor sajnos hardveres hiba lesz, amit érdemes megjavíttatni, míg lehet.
Persze megpróbálhatsz lefuttatni egy RUU-t, de ebben az esetben nem valószínű, hogy bármilyen változást hoz.(#34756) Bounty: Minden OTA vagy RUU csomagban van egy firmware.zip, ami tartalmazza többek között a telefon részeinek vezérléséhez szükséges dolgokat (pl. radio, infravörös, érintőpanel stb.), ezért ezt nem árt frissíteni, ha valaki custom ROM-ot használ, mivel sok dolgot javítottak frissítésről frissítésre.
ferob
Az a baj, hogy nem érted a lényeget, mert egy telefon gyártója nem felelős azért, főleg nem garanciálisan, hogy egy tőlük teljesen független és általad letöltött, majd használni kívánt, harmadik féltől származó alkalmazás nem működik még a Lollipop rendszerrel, mert a fejlesztője nem frissítette.
A menüben való megakadás sem tartozik a garanciális kérdések közé, de a gyári beállítások visszaállítása biztos orvosolja, mert sok másik embernél nincs ilyen gond, de még nálam se, mert direkt újra megnéztem.Ilyen dolgok miatt semmit nem fognak neked csinálni, maximum lefuttatnak rajta egy RUU-t, amit te is meg tudsz otthon tenni, de ettől semmi nem változik, mert ugyanazt fogod kapni.
Melyik az a két alkalmazás, ami nem megy a jelenlegi rendszerrel, de te használni szeretnéd?
ferob
Az egy pénteki nap volt, így már csak az azt követő héten küldték el javítani, szóval várhatóan hamarosan visszaér.
A HTC is fényképet szokott kérni az esetleges viták elkerülése érdekében, szóval ha előtte nem volt ott a repedés, akkor a kép tökéletesen elég ahhoz, hogy megjavítsák.
Persze arra szükség van, hogy a kép megfelelően beazonosítható legyen (EXIF adatok).Másnak is tanácsolom, hogy a készülék szervizbe küldése előtt készítsen fotókat, mert soha nem tudni, hogy szükség lesz-e rá.
ferob
Az asztalt azt bizony ütheted, mert a TeleMax csak logisztikai partner a szervizelés folyamatában, mivel csak a továbbítást végzik, sőt Székesfehérváron a TeleMax-nak külön saját partnere van (Mobil Világ GSM F-concept Kft. 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 14.), aki hozzájuk továbbítja a készüléket, hogy a központból a VSP Data-hoz eljusson Csehországba.
Így, ha te bármit megbeszélsz a Mobil Világban, akkor az, ha el is jut a TeleMax központba, hogy mit szeretnél, a VSP Data-hoz már biztos nem fog, főleg mivel a technikus, aki javítja a készüléket, az a legkevésbé se fog erről bármit is tudni, sőt az még hozzá se lett véve a dologhoz, hogy maga a tény, hogy neked nem tetszik a szoftver, egyáltalán nem a garanciális javítás kereteibe tartozik.
ferob
A Security OFF flag megléte esetén a telefon összes partíciója írható lesz, így többek között nem kell külön felrakni a kernelt egy ROM-nál se, mert telepítés közben megtörténik, valamint akár régebbi vagy újabb verziójú firmware csomagot vagy annak bármely részét fel lehet rakni, akár aláírás nélkül és a bootloader visszazárása sem szükséges, viszont ez nem a custom ROM-ot jelenti, abból bármikor felrakható másik.
Az S-OFF egyben nyitja is a bootloader-t és a firmware flash-elések kapcsán figyelni kell arra, hogy egyszerre csak egy főverziót ugorjon az ember, mert könnyen tönkre lehet tenni a készüléket, ha nem így történik, de ha az ember mindig frissít, amikor van újabb, akkor ez elkerülhető és nem kell figyelni.Az *** UNLOCKED *** a bootloader állapotát jelenti és nem a hálózati zár meglétére vagy annak hiányára utal, így nyitott bootloader esetén is lehet másik, akár régebbi ROM-ot felrakni, de a kernelt külön kell telepíteni és csak a HTC által aláírt firmware csomagot lehet ebben az esetben felrakni a bootloader visszazárása után, valamint régebbi felrakására nincs lehetőség, viszont bármikor fel lehet rakni akár régebbi custom ROM-ot.
Adott esetben a későbbiekben egy RUU lefuttatásához legalább régebbi vagy egyező verziójú firmware kell legyen a készüléken, különben nem alkalmazható, ezért ha a jövőben nem lesz elérhető frissebb RUU, akkor ebben az esetben ilyen lehetőség nem lesz elérhető.Végeredményben érdemes megcsinálni az S-OFF-ot, de körültekintően kell bármit felrakni a készülékre, mivel az összes partíció írható lesz, így akár egy nem a készülékre való ROM felrakása azt is eredményezheti, hogy rossz partíción kerül valami felülírásra és szintén tönkremegy a készülék.
ferob
Tiger. #34726 üzenetére
Nem akarom hosszúra húzni a dolgot, de eddig kettőtökön kívül senki más nem jelezte sehol, még az XDA-n se írtak róla, sőt amikor először említetted én kipróbáltam és ugyanúgy működik, szóval ilyen hiba nincs az új verzióval.
Ha nem tömődtek el a furatok és nem hardveres probléma, akkor a készülékeden lévő dolgokkal van gond.
Mi több, egymás után többször tényként állítod a problémák meglétét, de még csak nem is gyári ROM-ot használsz, így mivel erre külön ki sem térsz, a később idetévedő embereket vezeted félre. -
ferob
szegto #34716 üzenetére
Én már egy ideje használok Sense 7 alapot és jobban tetszik sokkal, mint a régi.
Ha ki akarod próbálni, akkor a NuSenSeveN ROM-ot érdemes, mert az nem csak pár Sense 7 apk egy régi ROM-on, mint a többi esetben, hanem az M9-ről portolt változat, de ha rám hallgatsz, akkor vársz még pár napot, mert időközben frissült az M9 is, ezért lesz újabb verzió.
ferob
clubcore #34710 üzenetére
Mi baja van a mikrofonnak?
Régebbi firmware esetén lehetnek problémák telefonálás közben, de ha custom ROM van rajta, akkor bármi egyéb más miatt is.
Első körben takarítsd ki a mikrofon nyílását, majd futtass le egy RUU-t és frissítsd fel a rendszert és a firmware-t, ha valamely régebbivel tennéd, majd próbáld ki újra, hogy működik-e.Ha találsz olyan szerviznek nevezett helyet, ahol hajlandóak elvállalni, akkor az csak a hozzá nem értés miatt lesz és egyáltalán nem ajánlott, mivel csak rosszabb állapotban fogod visszakapni a készüléket, mert nehéz megbontani, így ha valóban a fentiek elvégzése után is hardveres hibáról van szó, akkor csak a hivatalos módszer tud használható megoldással szolgálni.
ferob
no more #34697 üzenetére
3 óra alatt 2%-os merülés bőven jó, mivel olyan nem létezik, hogy nem használod a telefont és nem merül, valamint 1 óra alatt a 10%-os merülés is jó, mivel mint írtad, használtad közben a telefont több dologra is, akár bekapcsolt kijelzővel, valamint figyelembe véve, hogy a telefon ideális körülmények között 5 órát bír bekapcsolt kijelzővel, ha használod, ezért amit felvázoltál bőven megfelelő.
Valószínűleg túlságosan ezzel vagy elfoglalva, hogy már megint merült 2%-ot a telefont, szóval érdemes lenne ezt magad mögött hagyni, mert nem létezik olyan készülék, ami termeli az áramot.A Google Play-szolgáltatások rengeteg dologért felel, ilyen egyszerűbb dolgok pl. a mentés, szinkronizálás, frissítés, hitelesítés, de a fiókod egyéb elemeinek a kezelése, valamint a folyamatos helymeghatározás a különböző szolgáltatásokhoz, de ezeken felül is ott vannak a Google API-k, mint pl. Gmail, YouTube stb., amiknek szintén szüksége van a Play-szolgáltatásokra a megfelelő működéshez.
Abból a szempontból lényegtelen a dolog, hogy mennyit tartja ébren a telefont, mert inkább az a fontos, hogy mennyire merül tőle, de ahogy felvázoltad, semmi probléma nincs a telefon merülésével. -
ferob
Tiger. #34686 üzenetére
Egyrészt a frissítés elkerülhetetlen, mert megtörténik csendben, másrészt azt kell mondjam, hogy nincs értelme ezekre az értékelésekre adni, főleg ilyenekre, amiket nem is másolnék, mert nem férne meg a fórumon, ugyanis a sok hozzá nem értő ember értékel ahol tud, közben azt se tudja, hogy mit csinál.
ferob
bach66 #34681 üzenetére
Reális lehet, mivel így is ötvenezer forint fölött van az ára, amire még rájön itthon az ÁFA, amivel már 65-70 ezer forint lesz a végösszeg, de én nem ajánlom, mivel már nem egy esetben fordultak hozzám segítségért, mivel nem M7_UL típusú készüléket kaptak kézhez, hanem valamilyen egyéb amerikai variánst, mint pl. a Verzion-tól származó készüléket, amivel a legjobb esetben is csak 2G-vel lehet használni a telefont és még a ROM-olás is nehézséges úgy, mivel a rendes GSM ROM-ok nem jók rá, mert teljesen máshogy vannak a partíciók is.
Az előbb említett esetek többnyire visszaküldéssel végződtek, így ha akarod próbáld meg, de én nem ajánlom, mert egyszerűbb ugyanennyiért venni a hardverapróról vagy az eBay-ről egy készüléket. -
ferob
Badboys #34667 üzenetére
Egyrészt a GPE mindenképp megkapja az 5.1-et, de annak is ugyanúgy vannak ismert hibái, mivel minden új dolog hoz új hibákat, valamint az 5.0.2 nem küzd az M7 készüléken semmilyen komoly hibával, ami egy alkalmazás frissítésével ne lenne orvosolható, másrészt a jelen álláspont az, hogy van esélye a frissítésnek, de a legtöbb probléma így is javítható lesz a HTC alkalmazásainak frissítésével ugyanúgy, ahogyan eddig is.
Ez elég rossz gondolkodásmód, hogy nem jön több frissítés, ezért soha többet ilyen telefont, de próbálj ki más gyártótól készüléket és meg fogod érteni, mert ott vagy eladod, vagy egyből custom ROM-ot teszel rá.
Mi több, ha már nincs rá garancia, akkor miért probléma, hogy nyitod a bootloader-t, elvégre azzal frissebb ROM-ot tudsz rakni utána is a telefonra, sőt akár a későbbi portolt Sense alapú ROM-okat is. -
ferob
ndavey #34664 üzenetére
Pontosan a karcolási keménység jellemzésére létezik a Mohs-féle keménységi skála, de ez mellett figyelembe kell venni, hogy a hétköznapi használat során mivel találkozhat egy készülék.
A repedés egy teljesen más dolog, ami bármilyen régebbi eset utóhatása is lehet, amire most nem gondolsz.Más:
Akinél már frissült a Google Play-szolgáltatások, az észrevehet egy új funkciót a Smart Lock beállítások között, ami a viselésérzékelés névre hallgat és a gyorsulásmérőt használja a telefon feloldva tartásához. -
ferob
Ramius #34661 üzenetére
Gondolom nincs root hozzáférésed, így marad az, hogy elrejted az alkalmazások közül, mert eltávolítani nem tudod.
(#34662) ndavey: Akkor sok sikert, hogy javítsák a készüléked, de senkinek nem fogod tudni megmagyarázni, hogy fogta magát és elrepedt, ilyenről még külföldi fórumokon sem lehet olvasni, valamint meglepődnél, hogy miket ki nem bírnak ezek a kijelzők, főleg úgy, hogy komoly tesztelésen esnek át.
Tudom, most mondhatnád, hogy akkor csak a tied pont gyárilag hibás volt, de ezek nem tudnak csak úgy megrepedni és ez miatt vissza is fogják dobni a szervizben a készüléket, sőt a későbbi esetleges hibákat is ráfoghatják, mert egy esés következtében sérülhet bármi.
Érhető a problémád, de sokat tényleg nem tudsz tenni. -
ferob
ndavey #34659 üzenetére
Ilyesmi hatására nem keletkezik repedés a kijelzőn, valamint fizikai sérülésre nem vonatkozik a garancia.
Még zárt térben is a közvetlen napsütés hatására sem tud annyira felmelegedni a készülék, mint pl. intenzív használat közben, így nem is értem, hogyan feltételezhető ilyesmi. -
ferob
HUTCHDB #34639 üzenetére
Amit említettem az a NuSenSeven, de mivel Verzion alapú, ezért van pár dolog, amit át kell állítani felrakás után.
Pl. Fahrenheit>Celsius, rendes magyar lokalizáció, mert csak a nyelvet állítja magyarra, dátum rendes sorrendű megjelenítése, 24 órás kijelzés stb.
Talán még annyi, hogy az AROMA telepítő elég szegényes, mert szinte semmit nem lehet eltávolítani a ROM-ból, ezért azt kézzel kell.
A kernel benne az ElementalX, csak át lett nevezve, mert 1-2 dolgot át lett állítva benne.Összességében frissebb alapú a SkyDragon ROM-nál és hibátlanabb, annak az előnye csak annyi, hogy az AROMA telepítőben több dolgot el lehet távolítani.
ferob
HUTCHDB #34634 üzenetére
Ez végre egy teljes rendszer a témák átalakítására, szóval van értelme, mi több már tölthető a M9 Verizon alapra épülő Sense 7 ROM, ami támogatja a mi változatunkat is, szóval akár ki is lehet próbálni.
De én személy szerint a M7 GPE változatra érkező végleges 5.1-et várnám, mivel a Sense 7 önmagában is telepíthető már most rá pár apk-val, de akár a Sense 6 is, így szintén naprakész marad a készülék.
Mellesleg a GPE 5.1 érkezése a jövő hónap elején várható. -
ferob
enginev3.0 #34620 üzenetére
Nézd meg ezt a hozzászólásomat és megérted a dolog miértjét.
ferob
Él a HTC Themes oldala, szóval a lassan érkező Sense 7 porttal együtt a saját témákat is lehet majd élvezni, de még részletesebben, mint amit a telefonon be lehet állítani, mert az utolsó részletig, akár saját képekből össze lehet állítani pl. az egyéni ikonokat is, de a gyári widgetek kinézetét, szöveg színét, hátterek színét, mintáját, sőt igazából mindent át lehet variálni.
ferob
Tiger. #34592 üzenetére
Mivel tudsz MMS-t küldeni, amit mások megkapnak, ezért az MMS szolgáltatás aktiválva van, szóval azzal nem lehet gond.
Esetleg az előfordulhat, hogy a gyáritól eltérő program van beállítva az üzenetek kezelésére és azzal van a probléma.Az alábbi beállítási lehetőséget még megnézhetnéd, hogy akítválva van-e, de kétlem, hogy sokat változtatna a dolgon.
Üzenetek > Beállítások > Multimédia üzenetek (MMS) > Automatikus letöltés -
ferob
SeatLeon08 #34566 üzenetére
Csak azért vetted észre, mert nemrég frissült az a rendszeralkalmazás, ami lényegében webes tartalmak támogatására szolgál az alkalmazásokon belül.
ferob
baani59 #34561 üzenetére
Az M7 GPE mindenképp megkapja hamarosan, aztán majd valaki összehoz egy ROM-ot Sense 7-tel.
(#34564) handrash: Bár köze nincs a topikhoz egy fejhallgatónak, de ugyanúgy él rá a garancia, ahogy bármi másra is, így ki kell cseréljék.
Ha esetleg nem vagy tisztában a fejhallgató és a fülhallgató közti különbséggel, valamint a HTC gyári fülhallgatójáról van szó, akkor tartozék hibájának beazonosításához rendszerint a telefont is le kell adni, akkor is, ha a napnál is világosabb a probléma, szóval ha erről lenne szó, akkor egyszerűbb venni egy újat. -
ferob
drpele #34547 üzenetére
Sokra nem megy azzal, hogy neked egy teljesen másik szolgáltatónál és valószínűleg teljesen más településen működik az, amit a telefon tud.
(#34546) vkp: Esetleg egy konkrét településsel vagy városrésszel okosabbak lehetnénk, mert biztos van valaki ugyanonnan, de akár más ismerősödet is megkérdezheted, ha van 4G képes készülékük, hogy nekik megy-e ott ahol neked nem.
ferob
Amennyiben nem valamilyen ázsiai készüléked van, ami m7_u típusú, akkor támogatja az LTE-t, függetlenül attól, hogy épp milyen ROM-ot használsz, mivel kétlem, hogy valamilyen kínai fórumról beszereztél volna egy m7_u-ra való ROM-ot, amiben nincs LTE támogatás.
(#34538) adodaniel: Jól írták előttem is, mert a hűség lejártát követően 15 ezer forint.
ferob
Mivel rendelkezem már egy ideje az új 7.19.401.2-es RUU-val, de elfelejtettem közzétenni és mivel nem is nagyon érhető el máshonnan, ezért aki akarja, az innen le tudja tölteni, de pár letöltő után korlátozza a dolgot a dropbox, szóval akinek kellene, de nem sikerül neki, az várjon 1-2 napot és újra jó lesz a link.
A fenti archívum a fastboot oem rebootRUU parancs után közvetlenül flash-elhető, mint az firmware csomagok.
ferob
no more #34523 üzenetére
& o_tom:
Látszik a számlán hogy gsm home és 1+2év szoftver garancia, de szürkeimportból származik a készülék, a számlán ott az IMEI száma a készüléknek és a telefon szoftveréből látszik, hogy német T-Mobile-os, így ezt nem fogják átvenni garanciális javításra, mert szolgáltatói CID-es (T-MOB101) készülék és külön szerződésük van a szervizzel, így maximum helyben Németországban az eredeti szolgáltatós számlával lehetne javíttatni, ami esélytelen.Szerk.: Jobban megnéztem a képeket, így újra olvasd el a hozzászólásom o_tom, mert szerkesztettem.
ferob
Greg-77 #34514 üzenetére
Nem e-mail, hanem telefonos ügyfélszolgálat, ahol Istvánnak magyarul elmondod a problémád és nagyon segítőkészen fel fogja ajánlani, hogy ezúttal külön jelez nekik, hogy vizsgálják meg és javítsák a készüléket.
Néha előfordul, hogy nem tudnak magyar ügyintézőt kapcsolni, akkor tedd le és próbáld meg később.+36 80 986 213
09:00 - 21:00 H-P
09:00 - 13:00 Szo(#34516) Szpisti: Mondhatnak bármit, mert nem értenek hozzá, de mivel nem cserélhető tartozékról van szó, ezért arra is vonatkozik a két év garancia, szóval kár ilyennek bedőlni.
ferob
Greg-77 #34511 üzenetére
Nyugodtan reklamáld meg a HTC ügyfélszolgálatán, egyáltalán nem kell ennyiben hagynod, elvégre nincs alapja a visszautasított javításnak.
Utána majd kiemelten fogják kezelni és simán meg fogják javítani.(#34512) jeni: Nem arról szól, hogy pénzbe kerüljön minden javítás, hanem arról, hogy unibody házat gyártanak, mivel így lesz a legvékonyabb a készülék, így semmilyen utólagos plusz bevétellel nem számolnak ilyen téren.
Az akkumulátor miatt kár is volt beküldeni, hogy cseréljék ki, mert a HTC beépített alkalmazásával magad is le tudtad volna tesztelni, hogy elhasználódott-e olyan mértékben, hogy egyáltalán kicseréljék, ami ennyi idő alatt nem valószínű. -
ferob
Nightfall75 #34498 üzenetére
Sense 7 alatt is frissült az óra és a böngésző alkalmazás, szóval magasabb verzió érhető el az áruházból, mint ami az M9-en van jelenleg, így elképzelhető, hogy nem csak azt, de sok más dolgot is javítottak.
ferob
no more #34484 üzenetére
Csak ezeket a topiktól eltérő dolgokról írt hozzászólásokat tehetnétek OFF-ba, mert sokan vannak, akiknek értesítés van beállítva és teljesen feleslegesen nézik meg a fórumot emiatt.
Más:
Azt elfelejtettem hozzátenni tegnap a Sense 7 kapcsán, hogy végre újra értelme lesz a régi HTC fióknak, mert a témák, ikonok, hangok stb. letöltéséhez be kell jelentkezni.
Valamint a lezárási képernyőn már nem csak a feltöltésig hátralevő időt mutatja, hanem pl. a napnyugtát is. -
ferob
Diamond500 #34459 üzenetére
Mivel nem írta, hogy a fejénél tartva, így a közelségérzékelőt használva, ezért nem is feltételeztem.
Viszont, ha ilyen problémáról lenne szó, akkor nálam egyáltalán nem áll fenn ez, de ugyanúgy ott a lehetőség a bekapcsoló gombbal történő hívásbontásra, akkor teljesen mindegy, hogy mi történt előtte.
ferob
#71028224 #34453 üzenetére
Egy M9-es system dump-ból készítettem magamnak, mert azon már a Sense 7 fut, de akinek a rendelkezésére áll a nyitott bootloader vagy az S-OFF, annak úgyis rövidesen elérhető lesz custom ROM formájában a dolog.
(#34454) zaibatsu: Lehet módosítani, de háttérkép alapján a rendszer is felajánl magától több lehetőséget, ami alkalmazkodik a kinézethez.
Az elérhetősége leginkább azon múlik, hogy az adott custom ROM készítője mennyire tartja be azt, hogy nem ad ki olyat, ami még meg sem jelent hivatalosan, de ha azt nézzük, akkor a héten már elképzelhető, de a jövő héten valószínű, hogy többen elérhetővé teszik, szóval ilyen 2 héten belül mindenképp. -
ferob
no more #34448 üzenetére
Egyrészt, ha ennek a készüléknek bármi hasonló problémája lenne, akkor már rég kiderült volna, másrészt, ha az a fehér keret nélkül akarsz rajzolgatni a képernyőre, akkor a Beállítások > Fejlesztői lehetőségek > Mutató helye után tegyél egy pipát és már kedvedre nézegetheted azt, hogy mit érzékel a digitizer.
ferob
pedro7 #34409 üzenetére
Valószínűleg azért, mert nem olyan névjegyhez adsz hozzá képet, amelyik a címtárba tartozó névjegy lenne.
Ha mégis úgy csinálod, akkor valami nem jól működik és próbálkozhatsz az alkalmazásadatok törlésével, ami valószínű, hogy sok megoldást nem hoz, így marad a gyári beállítások visszaállítása.
De azért azt mindenképp ellenőrizd előtte, hogy a szinkronizációs beállításaid rendben vannak. -
ferob
beloadjoker #34406 üzenetére
Innen le tudod tölteni az összes gyári hátteret és valószínűleg a wallpapers_c_05.jpg lesz az, ami beats logókból van kirakva és piros-fekete átmenet van benne.
(#34407) pedro7: Ez nem biztosíték kérdése, mivel rengeteg embernek működik hibátlanul a dolog.
Azért lesz minden névjegy duplán, mert a telefonon tároltakat és a Google címtár névjegyeit is megjeleníti a telefonkönyv, mert így állítottad be.
Ha tömegesen végzel módosítást a névjegyeken, akkor azért ír ki figyelmeztetéseket, hogy elkerülhető legyen a véletlen adatvesztés.
Azt viszont nem tudom, hogy kitől hallottad mindig is, hogy a szinkronizáció problémás, mert ez hülyeség, mivel azóta használom gond nélkül, mióta androidon ilyet lehet csinálni. -
ferob
pedro7 #34404 üzenetére
Nem tudom máshogy leírni, hogy a gépen lépj be a címtárba, majd jelöld ki a névjegyeket és hamar megvan, ne pedig a telefonon próbálkozz ilyen mennyiségnél, valamint a képeket is szinkronizálja, elvégre írtam, hogy én így használom.
Ha a címtárba állítok be képet akkor a telefonra szinkronizálja, ha a telefonon, akkor meg fordítva, így mindig az új rendszernél az első bejelentkezés után egyből megjelenik minden. -
ferob
pedro7 #34402 üzenetére
Már elég régóta nem módosítottam a csoportokat, de ha szinkronizálás után a csoportok nem jelennek meg, akkor lépj be gépről a címtárba és egyszerűen pipáld ki a névjegyeket és hozd létre a csoportokat, így végzel pár perc alatt és utána már mindent jól fog szinkronizálni a továbbiakban.
ferob
kekkola #34325 üzenetére
Múltkor azzal jöttél, hogy SIM foglalatot akarnál cseréltetni, de nem a hivatalos szervizzel, mert az sok idő, csak senki nem vállalja, majd hogy semmi baja nincs, de mi van ha legközelebb lesz, mert nem tudod sérülés nélkül kivenni a kártyát.
Most meg azt mondod, ha én nem hallottam olyanról, hogy zúg a kamera modul a készülékben, attól még van, akinél esetleg zúg és neked ezt megírja.
Csak azt nem értem, hogy mitől lesz a tény önmagában más, ha találsz valakit, akinek szintén hibás?
Elvégre a jelenség egyáltalán nem normális.Előre megmondom, hogy előbb-utóbb találsz egy inkompetens GSM boltot, ahol le fogod tudni adni javításra a készüléked és utólag nem fog tetszeni a végeredmény.
ferob
Az S-OFF állapotú készülékkel rendelkezőknek felhívnám a figyelmét arra, hogy a portolt Sense 7 alapú custom ROM már a sarkon van.
ferob
Az értesítést a beállításokban lehet állítani, hogy mire jelezzen, valamint a Viber-nél a saját beállításaiban.
A nyelv átállításához a téma összefoglaló elolvasása elég segítséget nyújt, de ha nem akarod végig elolvasni, akkor ebben a hozzászólásomban is megtalálod, ami neked kell.
A normál használat mindenkinek mást jelent, így ezzel kapcsolatban senki sem fog tudni neked érdemlegeset mondani.
Az én használatommal pl. simán kibírja a telefon egy feltöltéssel úgy, hogy közben 5 órát használom bekapcsolt kijelzővel.(#34213) Juliuska: Számomra nagy fájdalom a kiálló kamera, így lényegében tok nélkül használhatatlan, amit erősen éreztettek is az új Dot View tokok bemutatásával, de úgy meg a telefon kinézete egyből szinte lényegtelen.
ferob
#41180928 #34195 üzenetére
Elég sokszor leírtuk már itt a topikban, hogy nem szükséges a javításhoz semmilyen papír, ha a készülék rendelkezik garanciával és a két éves gyártási időn belül van, valamint ebből a régióból származik.
Ezek nem csak az én tapasztalataim, hanem ezek a tények, a HTC telefonos ügyfélszolgálata nem kér semmilyen számlát, furcsa is lenne, ha telefonon be tudnád mutatni.(#34196) jeni: A W az még stimmelne, de a CID, ami lényegében számít, de a HTC telefonos ügyfélszolgálata mindenre választ ad.
(#34198) toeki: Pontosan erről van szó.
ferob
#41180928 #34191 üzenetére
Ez nem azon múlik, hogy olyan ügyintézőt fogj ki, aki segít, szóval míg nem próbáltad, addig ne állíts ilyesmit, mivel a készülék gyári száma és/vagy IMEI alapján mindig megmondják, hogy meddig van érvényes garancia a készülékre.
Mellesleg a magyar részt főként egy, néha két ember bonyolítja és mindketten normálisan állnak az emberhez. -
ferob
milordatya #34181 üzenetére
Nem igazán sikerült leszűrni, hogy most egyáltalán nem értesz hozzá vagy csak azt gondolod hogy az 5.0.2 miatt valami másképp lenne.
Mindent ugyanúgy kell csinálni, tehát bármilyen ROM felrakásához nyitott bootloader kell és egy custom recovery, valamint ha szükséged van root hozzáférésre, akkor egy SupserSU archívum, ha a felrakni kívánt ROM nem tartalmazza már alapból. -
ferob
milordatya #34177 üzenetére
Ha nem szeretnéd az 5.0.2-t a készülékedre, akkor egyáltalán miért frissítetted?
Mondjuk nekem ez örök rejtély marad, mert hónapokig várják az emberek az új rendszert, aztán utána mégis inkább a régi kell.Azt sem értem, hogy mit jelent nálad az, hogy a Lollipop nem tolerálja a root hozzáférést, mert ennek semmi alapja nincs, most is gond nélkül használom a SuperSU-t az új verzióval, de lényegében már tavaly óta.
(#34179) SeatLeon08: Elég nagy hülyeség lenne, ha törölné az összes többit, sokkal egyszerűbb az, amit előzőleg válaszoltam neki, pontosan a hozzászólása alatt.
ferob
ferob
Nincs ilyen, hogy a SIM kártya behelyezésekor magyar lesz a telefon, mivel az első indításkor kézzel kell kiválasztani a használni kívánt nyelvet.
A GSM boltban vett szükreimportos HTC készülékeken nem is lesz soha alapból választható nyelv a magyar, de ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nem tartalmazza az android, csak a listában nem jelenik meg, ezért is van az, hogy külön programmal átállított lokalizáció esetén a nyelv megváltoztatható.
Ha valami mégsem változik meg az adott nyelvre, akkor gyaníthatóan egy módosított ROM van a készüléken.
Viszont azon állításod teljesen téves, hogy hivatalosan semelyik prémium kategóriás HTC nem rendelkezik magyar nyelvvel, mert csak a szürkeimport áldozatául esett készülékek nem.(#34158) szegto: Az ébresztő probléma nálam egyáltalán nem jelentkezik, viszont én nem is állítottam vissza mentésből semmilyen adatot, hanem friss rendszert állítottam újra be, szóval ha neked vagy bárki másnak ilyen problémája van, akkor célszerű lenne úgy kipróbálni.
A biztonsági mentés meg egyszerűen történik a szinkronizálás során, szóval akár kézzel is rányomhatsz, hogy megtörténjen.(#34160) Sasa8 & (#34164) Kocsó: Várhatóan a jövő hónapban ti is megkapjátok a frissítést, de a pontos dátum függ a később felfedezett hibák javításától és a jóváhagyástól.
ferob
Ununqatrium #34091 üzenetére
A HTC Notes alkalmazást leváltotta a HTC Scribble, amit meg lehet találni az áruházban is, mint HTC Firka.
(#34132) no more: Mivel nálam nem jelentkezik a probléma, ezért konkrét ötletem ezúttal nincs, maximum annyi, hogy próbáld meg azt, hogy egyszer visszaállítod a régi rács nézetet, majd újra állítsd be az új kártyásat.
ferob
SanyikaDC #34084 üzenetére
Ez csak azon múlik, hogy az adott alkalmazás fel van-e készítve az új verzióra és rendelkezik-e megfelelő menü gombbal, mert ha nem, akkor ezt a gombot fogod látni.
De ha ennyire zavar, akkor fogd meg az ujjaddal és bárhova át tudod helyezni a képernyőn, ami azért hasznos tud lenni, mert egyes alkalmazásoknál pont útban van. -
ferob
no more #34068 üzenetére
Ez amúgy érdekes, mert amikor még a 7.15-ös alappal próbáltam a Sense alapú Lollipop ROM-ot, akkor ezt én is észrevettem, amit mondasz, de utána használtam a developer edition alapját és most az új WWE alapot és ezeknél egyáltalán nem tapasztaltam.
Esetleg megpróbálhatnád, hogy hosszan nyomva tartod a bekapcsoló gombot és újraindítod a készüléket, hátha megoldja. -
ferob
TheProb #34066 üzenetére
Erről is volt szó az előzőekben, de a Lollipop óta már nincs Dalvik egyáltalán és egyedül az új ART környezet érhető csak el.
Szerk.: Nincs, neked kell bepipálni, mert meg is kérdezi, szóval azt te magad jelölted be, hogy törölje a belső tárhelyet is a gyári beállítások visszaállításakor.
ferob
Reddevil84 #34063 üzenetére
Amit keresel, az egyetlen alkalmazással könnyen megoldható már elég régóta, de ilyenek pl. a Llama, Tasker, E-Robot.
Mellesleg a future szó magyarul jövőt jelent, így a feature az, amit te szerettél volna.
ferob
hermandani #34056 üzenetére
Az csak egy sima értesítés, ami eddig KitKat alatt az állapotsávban jelent meg, de Lollipop óta minden értesítés így jelenik meg.
Ellenben nem tudom, hogy van-e bármi gyakorlati jelentősége az akkumulátor szintjének kijelzésén kívül, mert csak foglalja a helyet, így sokkal célszerűbb a Beállítások > Ki/be > Akkumulátorszint megjelenítése opciót bekapcsolni, így az akkumulátor ikonja mellett mindig látod, hogy hány százalékon van.
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei P20 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Xiaomi Mi 10 5G 8GB / 128GB Twilight Gray Szinte karcmentes!
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3034, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
