- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
bb0t
Nekem sosem volt problémám a csavarokkal, mindig meg tudom húzni teljesen stabilra, de létezik aluminium meg műanyag csavarbehajtó cucc ami akkora mint egy kulcstartó, akként is használhatod és mindig ott lehet nálad.
A párásodás szerintem normális lehet adott időjárási viszonyok között amit két dologgal tudsz kibekkelni: páramentesítő lap vagy skeleton tok.
60fps-t tényleg csak akkor használj ha a fényviszonyok megengedik és később szeretnéd lassítani.
Low kontrasztot használhatsz ahogy előttem mondták.
Én nagyon várom az új firmware-t mert elvileg lehet neki teljesen egyénileg belőtt konfig fájlt adni.
A dual charger-rel természetesen egy akkut is tölthetsz.
A keret menete tényleg elég rövid erre két megoldás van. Autóba ezt kell használni de az autós tartóval nem is lehet ilyen gond mert szabályozható menete van. Egyébként meg használj tripod adaptert, benne van a pro csomagban.
A monopodok azon része amit már tényleg sportkamerákhoz készítettek azoknál nincs ilyen gond, szerintem amit te kaptál az a gumírozott végű fém cucc? Azt eredetileg okostelefon adapterrel árulták sokáig. Nem azt mondom, hogy nincs elcseszve a keret csak azt, hogy egy rakat monopodon már szabályozható a menethosszúság.
Szerintem ennyiért mindenképpen jó vételt csináltál.
bb0t
Egy normális diktafon nyilván ,jobb. A külső mikrofon és a beépített mikrofon között minőségben nincs szerintem olyan nagy különbség, csak nyilván praktikus ha olyan helyen csinálod a felvételt ahol a kamera nincs teljesen a közeledben vagy nagy a környezeti zaj. Pl motorozás közben berakod a sisak alá és tudsz közben beszélni a kamerára máskülönben esélytelen lenne. Hogy milyen USB mikrofonokat lehet venni hozzá ami jobb minőségű azt nem tudom.
bb0t
owerwild #346 üzenetére
Üdv
A lassítás azért nem olyan jó minőségű, mert minél nagyobb lassítást használsz annál kisebb felbontásra vált az fps miatt. Ha jól rémlik a 4x-es lassítás 720p 120fps a 8x-os pedig már csak VGA felbontás. Én utólag szoktam belassítani.
TimeLapse-hez ajánlom a másodpercenként 2 képkockát, mert a naplemente rövid idő alatt zajlik le. -
bb0t
Nauda Class10 UHS-1 elegendő én SanDisket vagy Samut javasolnék a háromból.
drowns: Szerintem is szép, ez a két kislátószögű lencse közül a minőségesebb mert 13 lencstagból áll és üveg. Beállítások: 1080p 30fps, minden más auton, szín normál, gyro: off, wdr
ff, bitráta high.
A slow motion nem szoftveres lassítás eredménye hanem alapból így vettem fel.
Karaya Nem én szereltem be, gyárilag szerelt lencsével kaptam. Remélem, hogy lesz gyro kalibráció mert olvastam és tapasztaltam is, hogy nem elég pöpec azok miatt amit leírtál. Csináltam sima gyro tesztet, majd egy cikkhez lesz de belinkelem szívesen. Gyro Illetve van egy szürkületben készített time lapse meg 4K-ban fel van töltve külön a végén lévő kicsi schnitt.
bb0t
Kipróbáltam az új 90°-os lencsét, ha valakit érdekel.
bb0t
Drótszamár #280 üzenetére
Ha a szobában ráfordítja a kamerát a monitorra az azt hiszem "orssz fényviszony"-nak számít és ez esetben képkocka duplázódás lesz a jutalma.
bb0t
Git2 V1.5 new Beta Firmware
Change log:
1. Added: 4:3 aspect ratio for 2880x2160P 24fps mode
2. Added: Wi-Fi mode option: AP, Station
3. Added: Support customize boot logo
4. Added: Wi-Fi Auto-start option: On, Off
5. Added: Pause icon on screen while recording is paused
6. Added: Colourful color option in video and photo mode (lower saturation compared to Vivid option)
7. Added: New OSD mode, only show video mode and recording dot
8. Added: Video shutter speed 1/48s
9. Added: Contrast option for video and photo: Normal, High, Low
10. Fixed: 2160P 24fps video not smooth
11. Fixed: Camera powered off while the file reached 4GB in quick capture mode
12. Fixed: Camera restarting issue in quick capture mode, plug the charger while recording, then stop recording and unplug the charger after the camera powered off
13. Fixed: Wrong EXIF info
14. Fixed: Video ZOOM issue while AV out in narrow mode
15. Improved: Stop recording in middle level for remote shutter.
16. Improved: Once press shutter button to start/stop recording while in screensave mode
17. Improved: Web camera resolution is upgraded to 1920*1440
18. Improved: Wi-Fi stream resolution is upgraded to 1280x960 if enable the Wi-Fi from 1440P or 1080P 4:3 mode.
19. Improved: Spanish, Czech, Russian, Polish languageDownload link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...V1.5B--0527.7zHow to connect Git2 with the wireless router?
1. Set the Wi-Fi mode on AP mode
2. Put the client.txt file in the SD card root directory, change the SSID and password
3. If set the Wi-Fi auto start option as off, you need long press the Wi-Fi button to enable the Wi-Fi and then connect the router automatically.
4. If set the Wi-Fi auto start option as on, it will connect with router automatically after powered on.Note: For the Wi-Fi AP mode, if you set the Wi-Fi auto start option as on, it require to restart the camera to enable Wi-Fi automatically.
How to customize the boot logo?
1. Put a 320*240 logo.jpg file in the SD card root directory, file size must be less than 20KB.
2. Power on the camera, it will automatically update the logo, it will show "Update logo, OK" after completed.
3. After update the logo, the logo file will be automatically deleted, and camera will be restarted -
bb0t
Drótszamár #263 üzenetére
Azért a time lapse nem olyan erősforrás igényes mint a videó. Nem mindegy, hogy másodpercenként egy képet kell csinálni vagy 30at.
Szerintem gyroval reális az egy óra, ha folyamatosan megy. Ha meg úgy marad a kamera akkor be kell állítani az auto standby-t.
bb0t
Szia.
Az előlapi csíkok amit említesz azok LED-ek. Ha éppen videózol pirosan világít, ha éppen fotó módban vagy akkor zölden. Amin fehér, ott nem világít a LED.
Én nem szoktam beleszólni, hogy ki honnan veszi, mert nem az én dolgom és nem is érdekel. De a topikhoz tartozó teszt íráshoz a forgalmazótól kaptam segítséget, és nem titok, hogy készítek anyagokat neki.
A 60+20-at nem értem, mert múltkor néztem, hogy csomagban kamera, akku, mikrofon meg remotec. 67... Az, hogy mennyire lehúzás... Vám, áfa, a vállalkozás és a webshop működési költségei és a garancia vállalás... gondolom ezekkel nem számolsz. Mert látod, hogy a világ legnagyobb kínai webshopjai a sokat olcsón elve mentén Kínában, a törvényeket kikerülve mennyire olcsón tudják adni.
Egyébként nem hamisítják, legalább is most még...
Vízállóságra még nem hallottam panaszt. -
bb0t
Jók a tripodok. Lehet kapni ővre csíptethető mountot amit hátizsák pántjára vagy ugye ővre lehet szerelni. Vannak olyan állványok is melyek összecsukva kézi állványként működik szétnyitva háromlábú. Nézelődni kell. Fej, mellkas vagy váll heveder is jó lehet. Csak a fantázián múlik.
bb0t
Nem kell mindig a vízálló tokba rakni, lehet hozzá venni sima műanyag keretet vagy ott van az autós keret amit adapterrel át lehet alakítani..
A csavart/csatot nyugodtan leszedheted róla. Hogy hova lehet csatlakoztatni? Különböző hevederekhez (fej, csukló, váll) vagy ahhoz a talphoz ami a csomagban van. A talpat pedig a mellékelt M3 tapasszal bárhova rakhatod. Műszerfalra, bukósisakra akárhova...
bb0t
Drótszamár #242 üzenetére
Nekem minden probléma nélkül működik. Próbálj meg valami más progit esetleg.
bb0t
Nézz be az SJ5000 topikba, szoktak feltölteni tesztvideókat.
A Git2-nél meg keress olyan YT videókat amit mezei userek töltenek fel és megbizonyosodhatsz róla mit is tud.
Nekem van Elite és Git2 is, de nem tervezek több összehasonlítást csinálni. Annyira gyakoriak a frissítések, hogy 2 hét múlva már semmit sem ér a nagy energiabefektetéssel készített videó, mert az új fw felülírja a korábbi következtetéseket. -
bb0t
50/0Hz attól függ, hogy melyik kontinensen használod.
Amikről kérdezel arról inkább a fényképezés témakörén belül lehet informálódni. Az ISO érték minél kisebb annál kevésbé lesz zajos a felvétel viszont ehhez sok fényre van szükség. Ha nincs elég fény akkor magasabb ISO-t kell használni. Az expozíció korrekció is a fényviszonyok tisztázásához jó, pl. borús időben vagy túl sok fény esetén tudsz korrigálni. Hasznos előre definiált expozíciós értéket használni akkor is ha gyakran változnak a fényviszonyok és nem szeretnéd, hogy korrigáljon. (pl erdőben bicajozva, foltokban több fény szűrődik át és vannak sűrűbb, sötétebb részek) Itt jön képbe a fénymérés is, de ezeket nehéz néhány szóban elmondani.Ha a tartozékokat érted kieg. alatt, akkor nagy vonalakban: kaptál egy keretet amit autós tapadókorongos konzolhoz vagy tripodhoz, monopodhoz tudsz rögzíteni, kaptál egy kerékpár konzolt amit értelemszerűen csövekhez és vázakhoz ideális, kaptál néhány öntapadós rögzítőt, amit lényegében bárhová rögzíthetsz de az M3 tapaszok egyszer használatosak, mindig pórolni kell őket. Ezen kívül toldók, amivel meg tudod növelni a távolságot, hogy fordítani tudsz a kamerádon 90°-kal. Ja és van még egy átalakító, amit állványokra tudsz csavarni.
bb0t
krisztyann #229 üzenetére
Egy beta van az 1.5. Ezt nem hivatalosan osztották meg, csak egy fórumban.
bb0t
Drótszamár #226 üzenetére
Próbáltam de az a felbontás már túl alacsony. Biztos van valahol haszna.
Zoli03: Info Magyarországon kb. 1-2 hét múlva. Amit linkeltem videó az is a GitUp kislátószögű lencséjével készült csak GoPro-ba aplikálva...
bb0t
Gyönyörű 720p 120 fps video a bejegyzésben. Érdemes másolni a beállításait napos időben.
bb0t
Új lencse GoPro-ba szerelve. Nem gyenge...
bb0t
Felbontás ügyileg ez a max amit ki tudtak belőle hozni, mind a szenzort mind a chipsetet tekintve. A natív 4K felbontás még nem kiforrott mert pl. a GoPro hiába lépte meg a Hero4-nél, melegszik a kamera, és nem javasolják ennek a felbontásnak a használatát. Másik probléma, hogy a szükséges chipset megdobná az árát. Emellett nincs még sok 4K eszköz amin le lehetne játszani de mire kijön esetleg Git3 nem tudjuk, hogy mi lesz. Valószínűleg év vége felé jön ki az új modell, a Git2-ből kiindulva, bár az látszik, hogy most még nagyon a Git2-re koncentrálnak. Szoftver és lencse ügyileg. Mert ugye nemrég jött ki a két új lencse.
drowns: Valószínűleg már 1.3-mal kapod majd ebben az esetben csak annyi a dolgod, hogy letöltöd az 1.4-et vagy az 1.5 bétát, rámásolod egy üres microSD-re majd megnyomod a bekapcsoló gombot. Ha korábbi akkor majd szólj.
bb0t
Jónak kell lennie. Ilyen tokkal még nem próbáltam, de a sima GoPro keret tökéletesen passzol!
A béta 1.5 firmware első benyomásai:
Végigpróbáltuk az összes felbontáson a bétát.
A legnagyobb előnye, hogy a 4K felbontásban tényleg nincsenek már azok a kicsi akadások.
A 4K 4:3 képarány is belekerült, nagyon tiszta a képe.
Az új szín beállítás is nagyon érdekes lett, kicsit mélyít a színeken, nekem olyan benyomást kelt mint ha polárszűrő lenne fent. Szerintem csak ilyen szép napos időben használható jól, de kíváncsi vagyok milyen lesz borult időben.
Mostmár egyedül 720p 120 fps esetén darabosabb a felvétel, de ez nem véletlen. Ezt a felbontást csak utólagos lassításra szabad használni, a slow motion ezen a felbontáson fantasztikus, egyenletes szép lassítás. Egyébként meg ott a 30, 60fps.
A pause ikont néztem, az is hasznos.
A többi dolgot már a gép előtt kell kipróbálni. -
bb0t
Felraktam az új firmware-t, egy-két teszt alapján azt mondom, hogy ígéretes.
bb0t
A kérdéshez kapcsolódva néhány gondolattal visszatérnék a cikkem aktualizálásához.
Jelen állás szerint az Elite frissítése után a következő előnyök maradtak meg a Git2 oldalán. A szenzor drágább, újabb, nagyobb felbontású, és így részletgazdagabb a képanyag. A bitráta még mindig nagyobb a , fogyasztás kisebb, üzemidő hosszabb. A méret a Gopro-val megegyezik csereszabatosak a kiegészítők. A tömeg kisebb a Goprohoz képest is. A hang az Sjcamnál erős, de a Git2-é tisztább, és tovább javítható az usb-s mikrofon segítségével. A mikrofont is több lehetséges beszállító közül választották ki, a Git2 lencséinél 5 különböző szettet teszteltek a kiválasztáskor. Hasznos kiegészítő az órás távirányító és megjelentek a torzítás nélküli 72 illetve 90 fokos felszerelhető lencsék azoknak, akik drónozni szeretnének, illetve nem kedvelik a halszem effektust.
A Sessiont leteszteltem és linkeltem itt a Gittel együtt. A képminőség hasonló, de mint a medencénél láthatjátok igencsak tud ugrálni a Gopro képe Gyro híján, míg a Git2 Gyro bekapcsolása miatt valamennyit fel kell áldozni a képélességből és tisztaságból. Ez már egyéni preferencia kérdése, de kikapcsolható. A Sony nagyon más formát alakított ki, ezért nem érdeklődtem iránta, nincs tapasztalatom.
bb0t
maj-viktor #190 üzenetére
A Xiaomi-ban ugyanúgy az IMX-206 Sony szenzor van mint a Git2-ben. Tehát ha Xiaomihoz hasonló képet akar LCD-vel meg tartozékokkal akkor inkább a Git2. A Sony pedig megint teljesen más konstrukció.
bb0t
Igen, ezeknek a kameráknak pont ez a lényege!
A fanyalgóknak meg ott az új lencse vagy a "defisheye".
TaaT: Azért annyira nem egyszerű.
ZenoFirka: Tökéletes a SanDisk, nem kell a Tr. feltéve ha az eladó tényleg eredeti kártyát ad és nem mókoltat.
bb0t
krisz242 #146 üzenetére
Gondolom ezeken már túl vagy de hátha alapon, belinkelem.
bb0t
Drótszamár #150 üzenetére
Igen a keretben hozzáférhető minden gomb és csatlakozó. Nem tartozék, igazából GoPro keret, de ugye kompatibilis a GitUp-pal is.
pl több órás timelapse-hez powerbankot rádugni, esetleg mikrofont - egyszerre csak az egyiket
bb0t
Drótszamár #148 üzenetére
Igen, fordítva is bele tudod rakni. Szoktam úgy is használni, bár a frame praktikusabb mert adapterrel abból is tudsz menetest csinálni plusz alapból csavarozható.
bb0t
krisz242 #143 üzenetére
Nem tudom mi lehet a gond. Origi darab volt? A vezérlőt ha megnyomod azért világít, gondolom...
GYRO 1080/60 fpst még nem teszteltem, de egy 16 kártyát végigveszek ilyen beállításokkal az tuti, mert eddig mindig hamarabb fogyott el a 16-os kártya mint az akksi. Most vettem nemrég 32 gigás kártyát majd letesztelem.
bb0t
krisz242 #136 üzenetére
Néha előfordulhat, hogy melegebb egy kicsit de nekem nem igen szokott melegedni. Hogyan próbálod a párosítást? Melyik firmware van rajta?
( Párosítás: menü -> rc pair -> a két szélső gombot, röviden, egyszerre kell megnyomni. Elem jó benne? )
AttilaN: Igen ha a méret és a feszültség egyezik akkor működik. Márpedig azt hiszem, hogy egyezik.
bb0t
Elég kimerítő teszt a pevly.com-ról. Aki nem tudná a srác akciókamerákat tesztel. elképesztően részletes, mindenre kiterjedő írás.
bb0t
Kijött az új firmware ha esetleg valakit érdekelme: [link]
bb0t
bb0t
Igen olvastam, végül is csak annyit akartam ezzel, hogy a kompromisszum milyennek érződik az attól függ mi a felhasználási mód.
Mert azt írtad, korántsem akkorák mint amennyire egyesek hangsúlyozzák. -> ez pontosan attól függ, hogy téged az adott komp. érint-e. Mert ha igen akkor hirtelen nagyobbnak tűnik.
bb0t
A GoPro összes kiegészítője jó hozzá, ugyanis milliméterre pontosan ugyanakkorák, a gomb elhelyezkedések is ugyanott vannak. Adott esetben egy GoPro vízálló tok is kompatibilis vele és kb minden. (nem ismerem az összes kiegészítőt lehet, hogy van olyan ami nem.)
A 90°-os lencse célját még magam sem tudom de valamiért nagyon dolgoznak rajta, utánajárok.
Szerintem drónozáshoz van köze.
A ~30E Ft-os kategória jobb képviselőivel bár vannak kompromisszumok, de koránt sem akkorák, mint azt egyesek kihangsúlyozzák. A te céljaidnál lehet, hogy nem de ez nem azt jelenti, hogy más adott esetben nem fizet nagy árat az alacsony árért. Pl. ha neked csak bringázáshoz kell akkor ja, elég egy Yi amihez nincs kiegészítő mert neked csak egy kerékpár mountra van szükséged. Lemondasz a gyro-ról a hangról és mindenről, ez oké. De mi van azzal aki sokféle dologra használná? Én pl. drón, túrázás, sport, dash és még van pár. Nekem megéri 60-ért mert 70-ért butított GoProt kapok 53-ért meg mondjuk egy Elitet, ami akárhogy is, sok paraméterben tényleg elmarad a Git-től. Ezen a jelenlegi helyzeten még boríthat az új SJCAM de egyelőre így látom.
bb0t
Den Hadnagy #69 üzenetére
Nem bluetooth-on, rádiófrekvencián.
Az alap tartozékok között van M3 tapaszos csatos talp, de nem igazán tudom pontosan mivel szokták odafogatni sisakhoz, szerintem azzal. -
bb0t
Szia, itt azt írják, hogy M12, itt meg szétszedik a kamerát.
bb0t
Mercel:
Köszönöm szépen!
Többiek:
A GYRO témához annyit szeretnék hozzászólni, hogy bár vannak szituációk mikor egyáltalán nem indokolt, pl. sima aszfalton való motorozás közben
de legtöbbször azért elengedhetetlen.
Nem szabad összekeverni az életszerűt az elviselhetetlen képremegéssel rázkódással. Drónozás, terepmotor, terepbicikli közben és még sok egyéb helyen is szinte elengedhetetlen. Nem véletlen megy el ilyen irányba az összes márka, és nem véletlenül készítettek áthidaló megoldásként sokan batár nagy kiegyensúlyozó szerkezeteket.
bb0t
Game-over #27 üzenetére
Az Elite GYRO-ja bugos, elvileg hamarosan jön az 1.3 firmware amiben javítják. Ez a rövid videó 1 napja került fel. Ezt írta a srác a videója alá: They've fixed the gyro in an upcoming firmware. This is huge! The camera is suddenly quite a bit more valuable to me now. Nála van az 1.3 és szerinte most fogják kijavítani.
Nekem a 4 felé osztott kicsi képeken nehéz megállapítani, hogy milyen, főleg, hogy elég lassan halad a tesztelő, de ez a cím szerint nem az Elite hanem a sima X. Annak nem ismerem a szoftverét.Ahhoz, hogy egymás mellett mutassam GYRO-val és GYRO nélkül ahhoz összesen 4 kamera kellett volna annyi nem állt rendelkezésemre.
bb0t
maj-viktor #25 üzenetére
Ha odaírom a végére kitől van akkor is az lenne, hogy ez egy reklámposzt. Azt hiszem nem is egyezik a Logout alapelveivel ennek megjelölése.
Eredetileg lett volna egy bemutató és egy teszt de végül úgy döntöttem, hogy mélyebben bemutatom a Git2-t és néhány összehasonlítást beleteszek az Elite-tel. Ezt inkább referenciának szántam, nem mindenre kiterjedő összehasonlító tesztnek.
Nekem az volt a célom ezzel az írással, hogy én mutathassam be először szélesebb körben Logout-on a márkát, aztán ki-ki eldönti, hogy mit gondol róla, az már nem az én dolgom.
Külföldi fórumokon, és youtube-on bőséges anyag áll rendelkezésre az értékeléshez.
Én is betettem számos felvételt a cikkbe, melynek egy részében egyszerre forgattam az 5000x-el automata beállításokkal közös tengelyre mountolva, máskor pedig a Git2-vel önállóan is. Érdekelne az olvasók részletesebb véleménye is a felvett anyagokról.
bb0t
maj-viktor #11 üzenetére
Köszi.
A tesztbe GoPro-t nem volt lehetőségem belevenni, de nem feltétlen kap az ember sokkal jobb minőséget dupla annyiért. A linkelt videóban egy GoPro 4 Git2 összehasonlítás van, az első felében kerékpár 3:13-tól pedig futás teszt. Szerintem a GYRO, a 60fps miatt van létjogosultsága ennek a kategóriának mert az olcsóbb 30k-s készülékekben nincs stabilizátor.
bb0t
#79335424 #13 üzenetére
Örülök, hogy rákérdeztél erre, mert mire válaszoltam volna eltűnt a hozzászólás. Ez lett volna a válaszom:
Ha végignézed a korábbi cikkeimet láthatod, hogy mind pontos, és precíz. Soha nem állítok valótlant, mint ahogy az SJ5000 fóruman sem tettem.
Az ottani hozzászólásaim nem szidalmak hanem, informatívak és hasznosak azok számára akiknek ugyancsak problémájuk van a kamerával. Elhiszem, hogy ez a te nézőpontodból kellemetlen, de a ti tevékenységetek jár folyamatos moderációval, nem pedig az enyém.
"Teljesen kívülállóként kérdezem, hogy a teszt írójának van -e köze a termék hazai forgalmazásához, illetve fűződik -e valamilyen érdeke hozzá?" - a tesztben szereplő Elite a saját tulajdonom a Git2 a forgalmazótól van. Az anyagaimat felhasználhatja, mint látható a videók a hivatalos GitUp Youtube csatornáról vannak belinkelve.
Akit érdekel annak érdemes beleolvasni az SJ5000 topikba. Az előbbi hozzászólás írójának kereskedelmi érdeke fűződik az SJCAM-hoz, és a kérdéses topikban népszerűsítette azt. Ő és egy társa igyekeznek hónapok óta véka alá rejteni az Elite hibáit. Eddig kétszer kaptak moderációt.
kcsa:
Ez így igaz, ez nem egy hivatalos teszt oldal elemzése. Az én, tényekre alapuló szubjektív megítélésemet tükrözi a cikk. -
bb0t
Vadkörte jól írta, itthon 60-ért lehet megkapni.
Az Elite, széles skálán mozog, 53 körül van szerintem a legtöbb megbízható helyen.
Gondolkoztam, hogy írjak-e bele árat de a későbbekben az valószínűleg már nem lenne aktuális mert folyamatosan változik, úgyhogy ez kimaradt.
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
