- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
D@ny7
atys1970
#360
Drivert keresel?
A cikkben megtalálod a linket, de ha kaptál telepítőlemezt azon is van.
https://logout.hu/bejegyzes/azbest/usb_dvb-t_tuner_rtl2832u_r820t.htmlCsak előbb csináld meg az alábbiakat, különben ragaszkodni fog a hibás driver-hez.
(hiába telepíted visszateszi a régit) -
atys1970
újonc
Valaki Windows 10-hez tud linket?
doberman
ahhhaaa így már értem más port, persze nekem meg fel sem tünt, hogy más a port... htsp.. ezt benéztem.
köszi a linket, asszem akkor jöhet a purge.. nem baj rám fér a gyakorlás egy a lényeg este legyen tv a házban..
különben bajság lesz ..
apropó, lehet írni a fejlesztőnek, hogy pl Békéscsaba mux frekvenciái csak fele-harmadában jó? de már a kezdetektől.. -
azbest
doberman
#356
Régebben én is simán a
developmaster tetejét buildeltem, de azán párszor probléma volt vele. S rászoktam arra, hogy megnézem a repositoriban a stabil verzióhoz tartozó hash-t / tag-et és azt buildelem [link]Úgy látom v4.2.6 a stabilból a legújabb (ezek valamilyen hibát javítottak a 4.2-es ágon) és 4.3 pre-release is régebbi. Ugyanez egyébként igaz az oscam-ra is, ott sem feltétlen ad bármi pluszt fejlesztői verzió.
Ettől persze simán lehet forrásból feltenni, nem muszáj bináris repo-ból.Raspberry pi esetén nekem anno többször meggyűlt a bajom, mert az újabb verzió már támogatta a hbbtv-t (ez a netes stream tévé adáshoz kapcsolása, pl mindigtv esetén néhány csatornát lehet 720p minőségben online nézni hbb-t tudó tévén az antennás sd helyett, pl natgeo meg talán még pár). Na szóval úgy tűnt, hogy a hbbtv-s csatornára lépve kressel a tvheadend. Eleve csak úgy lehetett pi-re lefordítani, hogy kikapcsoltam az ffmpeg vagy ilyesmi codec lib hozzá fordítását. Csakhogy úgy meg kresselt, mert a hbbtv-hez valamiért használni akarta volna. Szóval talán 4.0.x ágnál maradtam végül. Ha azóta megoldották a build problémát, akkor lehet valamikor majd újrateszem az egész rendszert.
TVHGuide az htsp protokolt használ (9982 port), nem m3u playlistet. Azért tud epg-t is.
doberman
azt hiszem igazad lehet, mert a "kontrol szerver" playlist-ét beolvassa a vlc.
amacskarúgjameg... pedig hogy megörültem mikor rájöttem, hogy hogyan tudom a legfrissebbet buildelni... na akkor purge és visszább lépünk egyet-kettőt..
köszönöm a választ!
update: telefonról a TVHGuide beolvassa... az ördög érti ezt..
doberman
szervusztok.
Kicsit elült ez a fórum... biztos mindenki már modernebb sticket használ..
Azbest mestertől kérdezném mint "tvheadend guru-tól":építgetek egy újabb szerverescskét itthonra, eddig eljutottam odáig, hogy
debian 9 netinst alá buildeltem -leírásod alapján- TVHeadend 4.3-1288~g66d6161c5 és oscam-1.20-unstable_svn11426-x86_64
(jó sok pluszt kellett még telepíteni pluszban a netinst "soványsága" miatt..)
a régi pi2-es jessie alapokon működött és win alól a vlc http://192.168.xx.xxx:9981/playlist -el beolvasta a csatorna listát.
Na az új szerverecskéről nem megy... ha a tvheadend webes felületéről nyitom meg szépen megy a tv adás, de playlist-ből semmi. még a listát sem adja be.
próbáltam már régebbi vlc-t, 32 bit,64bit, vlc eltávolít cache törléssel.. nem megy (persze a libreeleces pi2, pc-s kodik megjelenítik a csatorna listát és szépen
mennek is.)
esetleg van valami eldugott beállítás a tvheadend-ben a playlistre vonatkozólag?
(próbaképpen bekapcsoltam a régi pi2-es streamszervert 2.valahanyas verzió persze azonnal beolvassa a playlistet)
azbest
óóó shit... a legutóbbi nagy frissítőpakk alávágott nálam is, visszatette a pipát a hardver driverek letöltéséhez.
A már linkelt módon kikapcsolni az automatikus driver frissítést.
Tuner bedug.
Eszközkezelőbe elmegy.
Eltávolítás, pipa hogy törölje az illesztőprogramot is.
Tuner kihúz.Futtattam a realtek driver telepítőt, mivel előtte is volt már fenn, előbb egy eltávolítást csinál.
Újraindítás később.Telepítő exe újra futtatása, végigmegy.
Tuner bedug. Eszközkezelő a 2012-es drivert mutatja.
Örül
htc07
Rájöttem hol a gond: hiába telepítem a 2012 drivert, felülírja a 2009-el.
Hiába cseréltem le a fájlokat is a system32ben és vettem el minden írási jogot, csont nélkül lecseréli így is.
Majd utánaolvasok hogy lehet túljárni az eszén.
azbest
ellenőrizd a driver verziót. Ha sajátot telepítettél, akkor is hajlamos a win10 lecséerélni egy régebbire. Korábban volt pár instrukció arra, hogyan lehet leszoktatni arról, hogy régi, a mostani tunerekkel nem működő verzióra cserélje a friss drivert: [320as komment]
A régi, elavult driver használatának tipukus jele, hogy nem talál egy csatornát sem, hiába futtatsz hangolást.
Ha rtl-sdr drivert telepítettél akkor azt lehet előbb le kell szedni, mert vagy normál vagy srd-es debug módú driver lehet fenn. A realtek chip mellé sokféle rf chipet társítottak már. Amikor egy újabbat kezdenek el használni, ahhoz újabb driver kell. Azért nem tud a régi driverrel semmit sem behangolni.
Neked milyen drivert mellékeltek hozzá?
(#345) FF23
a linkelt tuner elvileg r820t, csak a neve megtévesztően e4000
De egyébként úgy tapasztaltam, hogy az újabb tunerhez készült driver ismeri és kezeli a régi tunerek rf chipjeit is. Szóval a rlgi e4000-res változat is működik azzal, amit r820t-hez lehet telepíteni. Ez azért is jó, mert így tud működni egy gépben többfajta realtek tuner is. -
FF23
Itt, meg a linkeken nagyjából végigmehetsz a dolgokon. Ha jól veszem ki, akkor ez az E4000 változat más drivert igényel.
Viszont, ahogy írja, van egy másik driver is. A 2012.05.21-es dátumúval csak a TV megy, a DAB és FM nem, a 2012.08.01-essel működik minden. Innen lehet letölteni [link] A win8 mappában van az újabb driver, ha máshogy nem megy fel, eszközkezelőből szerintem igen.
Én soha nem próbáltam Windows alatt, illetve csak azt láttam, hogy szopott vele mindenki. Persze én SDR-ezek főleg, így kézenfekvő a Linux (a frontend lehet windowson, pl. SDRSharp, annak mindegy ugye). TV-zést olyan formában próbáltam, hogy TVHeadend alá tettem be a tunert, szintén linux alá, és elég stabil volt, végigstreameltem vele a foci EB-t röccenés nélkül FHD-ben. Ez alatt egy Raspberryben volt a tuner, és több eszközön is néztem az adást. Windowson és OSX-en Kodival, tableten meg telefonon meg már nem rémlik
Ugyanez összehozható virtuális géppel is, nekiadod a tunert, és hajrá. Ajánlom a Vmware Workstationt a célra, perpill a piacon levő kliens oldali hypervisorok közül talán abban a legjobb/legstabilabb az USB támogatás.
Kicsit ták, persze, főleg ha másra nem kell az a virtualizált Linux, de valószínűleg teljesen stabilban fog működni (HA! nem egy hulladék kategóriás donglet sikerült kifogni).
htc07
A mai nap folyamán végigpróbáltam minden létező szoftvert, appot, drivert, de a maximum amit sikerült kihoznom a kütyüből, az a sistergés az rtl-sdr-ből. Egyébként 0 jelerősség, 0 minőség, mindenre. Valaki árulja már el hogyan lehet működésre bírni, az antenna (a kis gagyi amit adtak hozzá) kint van az ablakban, és zuglóban élek, a mindigtv szerint beltéren is kiváló a jel. ja..
Igen, olvastam a topikot, szinte végig, ha megosztaná valaki hogy milyen appal és driverrel sikerült működésre bírnia, és hogyan, (win10x64) rendkívül hálás lennék neki.
ui. Ő lenne az, napi stresszem forrása.
lcsaszar
Az új (kék) kütyüm addig működött, amig ki nem húztam, hogy egy másik gépben is kipróbáljam. Mind a kettő gép Windows XP SP3 32-bit. A másik gépben már nem működött a DVB, és visszadugva az elsőbe, abban sem működik, csak a rádió (FM és DAB egyaránt működik). DVB halott, mind a két gépben. Előtte behozta a hozzáadott antennával szobában a 24-es és 41-es csatornákat. Ha az R820T elpusztul, akkor attól még megy a rádió? És ha igen, mitől pusztul el? Ugye ezt driver hiba nem okozhatja? A hozzáadott kis CD-n levő driverrel ment legelőször.
Aham, köszi az infót, a TV-zés nem érdekel egyáltalán, így nem tudtam ezt, nem ismerem a DVB-C-t egyáltalán, és 3Mhz azért baromi széles, sok adat elfér benne, főleg olyan mintavételezéssel amit ez a kis fos kínai chip tud, szóval még csak nem is gondoltam volna
De aztán most megnéztem, van 10Mhz széles DVB-C csatorna is, komoly
azbest
Nem alkalmas. A tévé adás 8MHz sávszélességű. Debug módban, amit az SDR használ, 3MHz-nél már elvesznek az adatok, talán 2MHz körül van a stabilitás határa.
Csak a nagyon drága sdr eszközök képesek szélesebb sávot befogni.
ezen kívül szoftveresen kicsit erős gép kellene hozzá, hogy matematikai transzformációkat végezzen annyi adaton
Azért lehet hogy érdemes futni vele egy kört. Az RTL2832U/R820T(2) ugye az SDR képességei miatt 40Mhz-től úgy 1.7Ghz-ig bármit képes fogni, így csak szoftver kérdése egy DVB-T TV adás megjelenítése, vagy éppen egy meteorológia műhold adatainak fogása, de én pl. repülőgépek által sugárzott adatokat dolgozok fel ilyen tunerekkel
A TV részébe nem mélyedtem bele, de ha létezik olyan lejátszó szoftver ami SDR oldalról közelíti meg a kérdést, akkor DVB-C-re is alakalmas lehet, mert egyébként hardweresen nincs technikai akadálya a dolognak. Szóval az a kérdés hogy fejlesztett e már ilyet valaki, szerintem egy guglizást megér, max kiderül hogy nem. -
azbest
Olyan kérdésem lenne, hogy ezzel lehet kábelen érkező analóg jelet fogni? Digi be lett kötve és szeretném ezzel rákötni a gépre, vagy erre nem alkalmas? -
FF23
Kezdő linuxosként Mint Cinnamon alatt működésre tudom bírni ezt valhogy? Driver+TV-tuner program.
BocsiAG
Hali
Én (win10) a eszközkezelő fenn: művelet\┌régi típusú hardver hozzáadása. Realtek 2832u 64.1.521.2012.
Így feltudtam tenni. De vissza tenné
kipipáltam, hogy ne.
Ezzel a beállítással az SDR# 1.0.0.1135 nem igazán látja a Turnert.(RTL-SDR\usb).
1.0.0.1444 meg e4000 chipet használ csak?
Elembe VMWARE van egy xp meg egy win7.
Xp ami a cd volt pogi driver szépen mükszik. Csak valami plugin hibát ír, de működik minden
Win7 SDR# működik csak recsegős a rádió.Win10-en még a VLC próbálgattam volna. Directshow-ba nem látja az eszközt.
TV- digitális -ba meg hibát ír lejátszáskor. Valami ötlet (nem akarok fizetős adás fogni) -
mekkGyver
Üdv. Tud valaki működő androidos appot ehhez a tunerhez? Az se baj, ha fizetős, csak menjen stabilan.
D@ny7
Igen mindez megvolt, nem segített. Először felrakta az újta, majd le is cserélte szarra. De megoldottam.
Le is írom hogyan: regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching
SearchOrderConfig - Érték átálít: 0Jó drivert feltelepítettem és már szépen jönnek az adások
Köszi a segítséget, amúgy
D@ny7
Sziasztok.
Valaki tudna egy leírást adni nekem hogyan tudnám feltelepíteni az RTL2832U chipes tuneremet?
Sajna akármilyen programmal próbálom, mindegyik látja a tunert, de minden frekin 0% jel. Win10-em van.
SDR sharp tökéletesn működik, de a tv adásokat semmilyen driverrel nem tudom megoldani
Próbáltam már a fórumban említett driverrel is. -
Truman
Ma érkezett hozzám egy ilyen, korcsi fórumtárs jóvoltából. A hagyományos antennacsatlakozós változatot vettem. Tökéletesen működik Windows 7 64-biten a Media Centerrel akadás mentesen a 7 éves laptopomon (Core 2 Duo P8400 @2,26 Ghz; 4 GB DDR2, HD4330 512 MB). 2 k -ért semmit nem kaptam volna a magyar webshopokban, csak a szállítási díj jött volna ki belőle. Amire nekem kell, teljesen megfelel. A mellékelt antennával nem próbáltam (itt faluhelyen úgysem mentem volna vele semmire) egyből egy kb 15 éves erősítős lepke antennára kötöttem.
A mellékelt távirányító valami dísz lehet, mert nem reagál semmire. Persze ez egyáltalán nem érdekel.
Még annyi, hogy aki nem akarja, hogy a régi semmire nem jó Windows beépített drivert rakja fel, az előbb telepítse fel a cikkben ajánlott drivert, és csak az után csatlakoztassa első alkalommal a tunert, és akkor már alapból azt rendeli hozzá, nem a Windows -os drivert.Szép napot!
doberman
a saját kicsi antennát használod, vagy valami "komolyabbat"? én szintén 6-8 km-re vagyok a toronytól de a kicsi antenna túl kevés jelet adott, míg az erősítős antenna meg túlvezérelte a bemenetet. - Meguntam a szívást és vettem 4ezerért egy 4 elemes yagit, minden problémám megoldódott. a jelszint ideális -pont jó.
de ha nem antenna akkor driver... ebben majd segít neked valaki más mert én raspbi+debián alatt használom.majd elfelejtettem, itt írták, hogy az alkalmazott program sem mindegy, win7 alatt próbáltam régebben és kellemes meglepetéssel szolgált a beépített média center.
GazRic
Nekem ilyen cuccom van (csak kék) ebay-ről. Elvileg működik, de egy csatornát se talál. (win10x64)
Mi lehet a gond?Köszönöm!
Kifogytam a dongleból, van már néhány darab a birtokomban, de be van építve ide-oda
Kéne Jövő héten tesztelni itthon egyel, és esélytelen hogy kínából megjöjjön addig (főleg hogy holdújév van, de amúgy is). Vett valaki mostanában itthon ilyen chippel szerelt tunert? Ha igen, hol? Illetve milyen fantázia/márkanév alatt futott éppen? Köszi előre is! -
azbest
A blaze csak egy program. Ne azt használd, egyébként is elég ócska, ráadásul a kínaiak valószínűleg kalóz kulcsot adtak mellé.
Előbb kaptál egy linket, ahol több freeware tévénéző program is szerepel.
Pécén én a smartdvb-t használom, de az kicsit több hozzáértést igényel. Másik topicban javasolták a SichboPVR-t, az lehet jobban megfelelne neked.
honeker
honeker
nos úgy érzem fölösleges idő és pénz kidobás volt.....win10 alatt nem igazán fut hiba üzenettel 1-2 perc után ki lép illetve el sem indul csak újra indítás után.......
- GTA V
- VR topik
- Milyen egeret válasszak?
- Gumi és felni topik
- Milyen TV-t vegyek?
- XPEnology
- Samsung Galaxy A23 5G / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar!
- Apple iPhone 15 Plus - Black - 256GB - Akku: 100% - Újszerű állapot!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Legalább tudom hogy nem hibás a cucc.
