KB.Pifu
egy kis humor.
vajon valaki soronként kapja a fizetést?azt hittem rosszul látok amikor monitoroztam a gépet, egyesek így használják a kijelzőt
remélem átjön mire is gondolok, nem tudom hogy néz ki a Tia-ban a ladder
tehát
M1 a bit amit ki/be kapcsolunk
D0 integer (csak 0 vagy 1 értékkel)
HMI a kijelzőről a kapcsolt bit
k0, k1 konstansok.
hmi M1
----| ↑ |----------| |-------- | move k0 D0 |
| M1
|------| \ |-------- | move k1 D0 |
---| D0 = 1 |-------------------------------( M1 ) -
KB.Pifu
Csak szeretnék "dicskedni" annyi év tanulás és egyéb munka után végre sikerült kapni egy valóban PLC -s munkát , üröm az örömben, hogy teljesen hardcore, ugyanis a comment japán rajz pedig nincs
.Ki ismerős a panasonic plc-k programozásában?
Szeretnék egy sima számításos feladatot hurokkal megoldani, de a szokásos (omron, siemens) módon nem akaródzik menni.
A loop-t definiálom, de mintha nem akarna kilépni a hurokból és számol tovább amíg aktív a hurok engedélyező jele. Ezen e programrészlet jelenleg még csak papíron szimulátorban fut.
----------(loop lbl "n" )....
---||----( loop "n", "hurokszám")
csak nekem tűnik úgy mintha mindenképp lefutna a számolás a hurok engedélyező jeltől függetlenül egyszer?
KB.Pifu
üdv!
Épp most váltok munkahelyet és kissé félek, hogy megint kapok egy kellemes excel-es munkakört!
Emlékszem az első gyárban nem volt mérnök a területen, mind az excelt gyártotta, amelyiknek ez nem tetszett az le is lépett, de ne felejtsük el, hogy van aki ezt igényli, irodai munkakört és táblázatot, mert azzal gépkárokat nem lehet okozni és boldogan bent van az irodában napestig, meg gyanítom a manager szakos kollegáknak sem azt tanítják, hogy a munkaerőt azt kifizetni kell és nem statisztikában tárolni.
KB.Pifu
szia!
igen, itthoni használat, félévente előveszem a siemens-t, hogy ne felejtsek és kicsit gyakoroljak.
Mostani kigondolt project inkább matematika (tudom a plc- nem erre való), de számolgatni és törni a fejem egy problémán ez is tökéletes.A terv
írok egy függvényt, (aminek a változóit lehet a hmi-ről módosítani) a kétváltozós függvény egyik változóját folyamatosan növelve lefuttatom és a számolt értéket és elmentem egy datablock-ba egyenként.Ehhez kellene a grafikon, hogy a diszkrét adatokat egymás mellett megjelenítve egy értelmezhető görbét kapjak. Tehát ha jól működik a rendszer az időtől függetlennek kell lennie, de úgy látom hogy a Trend View görbék x tengelye időhöz kötött
kérlek javíts ki ha tévedek, de ami nekem kell az valahol itt található (x tengely skálázása tag 1-től tag 2-ig)
KB.Pifu
üdv!
tévesen fogalmaztam, itthon ez a szoftver van meg és szimulátort fogok használni (használtam már régen, de már nem emlékszem, lehet hogy a Tia Portal volt).
A cél sok adat kirajzolása, hogy egy többé kevésbé értelmezhető görbét kapjunk, vizuálisan megjelenítendő egy függvény eredményeit, mondjuk egytől százig (vagy esetleg 1000- ig ha nem kell egyenként bepötyögni
)üdv
Pifu -
KB.Pifu
sziasztok!
WinCC_flexible_2008 sp2-t szeretném itthon használni próba céljára Step7-tel, mielőtt még belevágok a telepítgetésekbe a Wincc mennyi adatot képes ábrázolni egyszerre grafikonon?
Üdv
Pifu -
KB.Pifu
#5384
Én villamosmérnökit végeztem egy vidéki fősulin, óriási tévedés volt oda menni, de pont a rendszer átalakításakor mentem oda és az ajánlások is jónak tűntek az ott tanulóktól. Szerintem ők sem merték beismerni hogy szar és tévedtek. Nos én még a közelében sem jártam a programozásnak pedig pár éve már járkálok utána, de ami biztos, ha nincs jogsid akkor nem leszel PLC programozó, nagyobb gyárakban ahol mondjuk az üzemvitelt kell vinni és módosítani a már meglévőt oda meg ez sajnos túl kevés.
én tippem
Kezdő villanyszerelő nagyobb gyárakban három műszakban többet keres (kb 200k nettó) mint egy kezdő mérnök (kb 130k nettó). Jobb helyeken vannak tréningek is és élőben láthatod mi mit csinál.
Sok ötletet el lehet lesni, sőt kicsit az elvárásoknak is a mélyére lehet látni, én megmunkáló gépeket tartok karban, fontos, hogy a gép nyitott ajtóval még véletlenül se indulhasson el ezért egy szimpla ajtó zárt állapot ellenőrzéshez 3 szenzort 1-2 biztonság relét és esetenként még néhány csatoló relét is használnak, és ezek közül csak egyik kapcsol PLC-re jelet.üdv
Pifu -
KB.Pifu
sziasztok!
Olvasom az angol weboldalakat a témában és ott is megoszlanak a vélemények.
Ha a vevő nem specifikálja, akkor ti a plc-nél a földelitek a tápfeszültséget (24 dc)?
üdv
Pifu -
KB.Pifu
Achilles83
#5203
szia!
Köszi a választ, így még nem, igazából az internal felé sem néztem mert bemenetben kellene megadni a változó memória címet, de lehet, hogy hogy a blockon belül extra utasítással meg lehet oldani?
Sajnos nincs időm ezzel most foglalkozni, de erre a választ mindenképp megkeresem, lehetséges, hogy az Index register környékén lesz a kutya elásva?
még egyszer köszi!
Üdv
Pifu -
KB.Pifu
tanácsot szeretnék kérni, szeretnék egyszerű kis programot írni Omron plc-re, leginkább a For/next és paraméterátadás gyakorlása lenne a cél.
Kész a program, (bemásolni sajnos nem tudom) a lényeg, hogy kiválasztja a legnagyobb számot az adott memória területről (MAX, de most csak gyakorlunk!), a hurkon belül minden körben csökkentem eggyel a hurokszámot (COLL utasítás számára ez lesz az offset) és azzal a számmal a COLL utasítással veszem az adott értéket és számolok vele, elve szerint nagyon hasonló (ugyanaz?) Szirty oldalán található indirekt címzéses dologhoz. Működik.
De ha ebből szeretnék FuncionBlockot csinálni, akkor hogy adható meg a COLL utasítás számára a Source Base Adress? Bemeneti változónak nem adhatok Int-t és word-t mert ezek nem memóriaterületre címre mutatnak, próbáltam szögletes zárójelezni, de meghaladja a tudományt.
Bocs ha bután kérdezek, nem foglalkozok ezzel sajnos túl sokat és beszélgetni sincs kivel róla.
üdv
Pifu -
KB.Pifu
szia!
Ez nekem egy fontos téma, sajnos nem tudok vele csak elméletben foglalkozni, karbantartás közben meg tőlünk nem várják el hogy sokat gondolkodjunk.
Adott a kérdés:
U/f kompenzáció: 230V/50 hz -re van állítva, akkor a motor kapcsain f =25 hz -nél csak 115 V-t kell mérnem, igaz?amúgy a téma akkor jöt fel amikor egy 150k/min fordulatszámú motor frekiváltója lett cserélve és paraméterezgették pár műszakon keresztül, a motoron csak csiszoló-kő van, tehát nem nagy nyomaték igényű.
KB.Pifu
témánál maradva: U/f kompenzációt a frekvenciaváltóknál mire is használjuk?
Ha jól emlékszem névleges frekvencia alatt a nyomatékot állandó értéken tartja, igaz?
A frekiváltó paraméterezésekor pedig a beírt frekvencia alatt állandó nyomatékot tud leadni a motor, javítsatok ki ha tévedek, melóhelyen ilyenekről nincs kivel beszélgetniüdv
Pifu -
KB.Pifu
Achilles83
#5124
Én csak hibakeresést csinálok vele, programozni nem fogom soha, melyik vezérlőre gondolsz?
Vagy ha már kész gépet kell nézni, akkor esetleg a Keep-relék-ben lehet keresgélni dolgokat, de ez megint gép függő.
Pl:. ahhoz, hogy egy bizonyos cooler szivattyú folyamatosan menjen elég volt átírni azt a paraméter bitet, ahhoz meg egy jó vaskos könyvet végigbogarászni, de még mindig jobb volt mint még egy időreléüdv
Pifu -
KB.Pifu
Achilles83
#5021
szia!
sajnos nekem nem váltott automatikusan, és gondoltam nem lesz itt valami rendben, ráadásul miután bezártam azt az ablakot amiben láthattam volna a compiler error-ját nem is nagyon tudtam előre lépni.
Ez is érdekes, hogy hiába tudom melyik ikon nyitja meg azt az ablakot, visszahozni csak úgy tudom, ha alaphelyzetbe állítom az ablakok megjelenítését.de a lényeg, hogy amire akartam sajnos nem használhatom ( bprg használata tiltott for/next közben) pedig ebben lehetett volna a nagy buli.
De sebaj, inkább most derüljön ki. -
KB.Pifu
Achilles83
#5019
üdv!
köszi!
Ennek csak az az egy módja van, hogy áttesszük az egészet memnonic-ba majd vissza ladderba?üdv
Pifu -
KB.Pifu
Foglalkozom mostanság az Omron plc-kkel szabadidőmben, egyszerűbb progikat írogatok csak, hogy megismerjem az utasításkészletet. (loop, indirekt címzés, ilyenek, amik azért túlmutatnak kissé a ladderen)
Szeretném használni az If/Else utasítást, de leírás szerint ezt csak Bprg-ből tehetem meg, de azt egyszerűen nem sikerül elérnem, hogy a BPRG után, stl-ben írodjon a kívánt programblock
valami ilyesmit szeretnék látni
(cx programmer 9.4 trial version, 30 napos) -
KB.Pifu
sziasztok!
Múlt héten belefutottam a cégnél egy hibába, de hála a szépen dokumentált programnak sikerült rövid idő alatt megoldani.
mitsubishi plc-n, IO link hiba volt, és a dokumentációból ki lehetett olvasni, hogy az adott bit melyik modult jelenti.
Hasonló esetben Omron-nál mit lehet tenni, ha nincs dokumentáció?
Compakt PLC esetében ott az A404.x, de modulárisnál? Nem sikerült megtalálniKöszi, előre is!
KB.Pifu
üdv!
Ez egy szükséges rossz, amivel ha más nem azért kell tisztában lenni, hogy az ügyfelet le lehessen szerelni.
Másik eset, mi van ha mégsem leszek jó programozó?
akkor még elmehetek a gyárba szigetelést méregetni, táblázatokat csinálni meg biztonságtechnikai dolgokba belekötni, arra biza tökéletes lenne.eset: "biztonságtechnikai" emberünk kitalálta, hogy telepíteni kell egy kamerát ami nézi a beültetésre váró még szalagban fellelhető pinek elmozdulását az első leütésenként setup-kor.
Addig az ember a képernyőt nyomta ( mint egy dead man switch) amikor is a szervó csigalassúsággal mozgott és a kivágást szubjektíve a szalagon (3- 4 cm széles pin) lehetett ujjrátétellel érezni és amikor a szervó tolt egyet a szalagon akkor volt érezhető a leütéskor, hogy jó helyre volt pozicionálva a szalag. (Az ember ujja a leütés helyétől 7-10 cm-re volt, lassú szervóval, képernyőn tartott másik kézzel stb, remélem sikerül visszaadni a veszélyességi fokot)egyszóval egy teljesen biztonságos dolgot akart a túlbuzgó "biztiboy" helyrerakni, két dolog amire azóta gondolok
: a saját fegyverükkel akarom az ilyet elhajtani, jó neki a monitor mögött is messze a gépektől
: vagy én leszek a következő és mindenbe bele tudok kötni és a hó végén csinálok majd szép táblázatokat és kapok rongyos 400 ezret bruttóbaüdv
Pifu -
KB.Pifu
Dezsi82
#4796
szia!
Ezen túl vagyunk, valóban ez a legfontosabb mégsem mondják el túl gyakran, főiskolán se! Szomorú de igaz,itt kell bepótolni.
De valóban olyan nagy gond az ,hogy szabadidőmben ilyennel is szeretnék foglalkozni? Végzettségem szerint mérnök vagyok (sajnos 0 km-es) egy kisebb cégnél akár elvárás is ez a fajta tudás, magyar cégeket ismerve pedig inkább számítok rá, hogy ezt is tudni kell, ha más nem azért, hogy a helyszíni beüzemeléskor a kedves vevőnek meg lehessen magyarázni miért kell a reset gomb a biztonsági relére. (meg amúgy is, tájékozottabb akarok lenni)
Úgy látom ez a téma nem idevaló, részemről jegelem. a kapott linket meg köszönöm az illetékesnek
KB.Pifu
byte-by
#4794
üdv!
köszi a kimerítő választ, a rajzjelek régen kellettek, ma már minden szépen a helyén van, én az autocad oldalán találtam meg szépen sorba rendezve, angol névvel stb.(de egyetemi körökből is kikerült már hozzám mind)
Valóban cnc-k körül karbantartok, már sajnos nem vagyok frissdiplomás se, sokáig kellett várni arra a melóra ami valódi tapasztalatot ad.A rajzjelek csak egy példa volt, hogy neten sincs minden fent.
Az eredeti kérdés a biztonságtechnikai előírásokra és ajánlásokra vonatkozott, mert a lelki szemeim előtt látom, hogy nem túl sok idő múlva már programozni fogok és tisztességgel fel akarok készülni rá, hogy minél önállóbb* munkát tudjak végezni. Ezért is vagyok itt és lesem mások kérdéseit PLC-s témában.
*vagy ha megkérdezik miért akkor tudjak válaszolni, mert nagyon utálom az olyat, "hogy mert csak" vagy a "jóvanazúgy"
KB.Pifu
üdv!
Köszönöm a válaszokat, a gúgli meg nem mindig a barátom, a villamos rajzjelek szabványát is órák hosszat keresgéltem év végül spanyolul leltem meg. De a szabvány elvileg nincs is közzétéve. Valamint ez egy pontosan olyan téma amiben a szubjektív tanácsokat vártam, magad mondod mennyi és milyen sok van, én mondjuk olyan válaszra lettem volna kíváncsi,
"én ezeket használom, mert ..." stb.egyéb esetben meg gúglizok, ha nem tenném minden nap látnál tőlem valami hülye kérdést
KB.Pifu
üdv!
Kérdések: Mi ez a Siemens Rik?
Második: feljött újra a biztonságtechnikai téma, ismerem jól a véleményeteket, már kérdeztem, de készülve arra hogy a jövőben ezzel (programozás közben biztos előjön) akarok foglalkozni kicsit jobban meg szeretnék ismerkedni az írott témával, gondolom vannak szabványok ajánlások stb, szívesen vennék néhány netről elérhető olvasnivalót.
üdv
Pifu -
KB.Pifu
Dezsi82
#4722
szia!
örülök, hogy ezekre a különbségekre rávilágítottál, utána kell néznem egyesével mind, én inkább grafikai és logikai hasonlóságokra gondolok, ami egy átlag user-t segít a tájékozódásban, pl mindkettőnél paraméterátadás nagyban hasonlatos, tehát ha nem is tudja akkor sejti hogy hol lehet a válasz, ami pedig a legfontosabb, hogy az F1, itt segíti az embert.
Sokat gondolkodtam, hogy mitsubishi vagy omron legyen a következő, ez akkor eldőlt, amikor élőben kelett monitorozni a mitsubishi PLC-t és semmi súgó vagy hasonló támasz nem volt, lehet verziószám hiba, de akkor sem volt túl megnyerő, pl internet csatlakozás nélkül meg voltam lőve, amikor két merker bitet logikailag összeszorzott és az eredmény az L1018-ba adta meg. Azóta se tudom milyen adat terület ez, de talán most megmondja valaki
KB.Pifu
Köszönet!
Ezekért az információmorzsákért járok ide fórumozni
Gondolom Omronnál hasonló módon de önállóan megtalálom, egy személyes vélemény bár omront annyira nem nézegettem, de a hasonlóság a felépítésben és megjelenítésben igencsak szembeszökő.
(pl elsőre sikerült a paraméter átadós blokkot írni a hasonlóság miatt) -
KB.Pifu
ugye még nem kellett élesben egy plc-vel sem foglalkoznom, itt beszélgettek különböző plc-k különböző retentív memóra-területeiről.
Tehát a kérdés, felcsapok egy siemenss7-300 xxxx típusú plc datasheetet, akkor abban le van írva ,hogy címzés szerint melyik memória terület lehet retentív?
Vagy itt pl csak a DB -re M -re gondoltok?üdv
Pifu -
KB.Pifu
Dezsi82
#4666
üdv!
Nagyrészt egyetértek veled, viszont én akkor csak úgymond a szerencsétlenebb fajta vagyok, valóban nem programoztam még semmit, a "suli" kilökött az ajtón oszt szevasz.
Azért vagyok szerencsétlen, mert hiába teperek, "mérnök" létemre minden nap nyakig olajos vagyok és egész nap benne csücsülök a gépben ha az kell. (emulziós hűtésű cca 10 éves fémmegmunkálók, sorjázók stb, mindenhol vastagon áll az olaj)
Én megelégednék kb 250-300 ezer huf BRUTTÓ kezdő fizetéssel is egy új munkahelyen ahol végre PLC programozással kell foglalkozni, ami azért nem sok (pláne hogy se hülye, se pályakezdő nem vagyok), sőt Pesten még kevés is. (nah jó, ott lehet kicsit többet kérnék
)3 éve végeztem és még mindig azzal heccelnek, hát te ilyet még sosem csináltál... persze, mert nem is engedtek oda. Pályakezdő PLC programozó állást meg szerintem nem létezik.
A kedves cégvezető úr elmagyarázta, hogy azért nem vesz fel programozónak, mert elkérem és megkapom a havi br 300-at, neki ez ugye minden jutalékkal együtt 450 k-t (most nem vagyok biztos) jelent havonta, egy évig csak a betanításomra megy az idő aztán meg jól lelépek. Jah megköszöntem az állásinterjút aztán elmentem, sokat alkudozni nem kellett.
Viszont, ami miatt nem érdekel annyira a karbantartás, mert ott olyan sosem lesz, mint amiről itt gyakran szó van, HMI programozás, PLC és HMI közötti kapcsolat figyelése, analóg bemenet skálázása stb, ami miatt a programozó programoz és nem karbantart, amit tényleg a programozó talál ki, valamiért sokan nem értik, hogy a programozó és karbantartó az nem ugyanaz, karbantartótól senki nem várja el, hogy STL-ben olvassa a Siemens programot, de még azt sem, hogy tudja hogy az integer 2 byte-val mekkora értéket lehet megjeleníteni. Neki nem ez a dolga, akkor nekem miért kell egyszerre 2-3 különböző szakmát tudnom?
Ha a gépet helyszínen be kell rúgni, akkor nincs mese javítani kell és bemászni akár egy érzékelőért is a gép alá, én ezt bármikor megteszem (szerintem csak erre kell a karbantartói tapasztalat).
Persze sokat látott ember hamarabb elboldogul, akár a tervezésben is be tud dobni jó ötleteket, de javítsatok ki ha tévedek, ilyen cégeknél csak feljogosított személyek tervezhetik a villamos rendszert, kamarai tagsággal meg ilyenek.
KB.Pifu
Arra lennék kíváncsi, hogy külföldön is követelmény a programozóktól a sokéves karbantartói tapasztalat vagy ez egyfajta magyar sajátosság, hogy emberrel akarnak megcsináltatni mindent.
KB.Pifu
Achilles83
#4654
szia!
megkérdezhetem, hogy ez a projekt mennyire komoly? Teszem azt egy vizsgafeladat , szakdoga vagy egy megvalósítandó rendszer?ű
Üdv
Pifu -
KB.Pifu
Mi is a script-elés úgy nagyvonalakban ? A HMI-re lehet kis futtatható programokat írni?
Nem találkoztam még nagyon vele egyelőre nem is kell még, de ha azt mondjátok, hogy érdemes vele külön foglalkozni, akkor későbbiekben ezt is megteszem.Üdv
Pifu -
KB.Pifu
üdv!
Ma vagyok második hete egy elég nagy cégnél karbantartó és már sikerült fényes tapasztalatokat szerezni a gépgyártásról. (sajnos még mindig nem vagyok plc programozó, de már legalább hibakeresésben használni kell)
szóval a csodamasina: sorjázza a forgácsolt kisméretű acél terméket, a korongokat vízzel hűtik fröcsköl is rendesen.
Első hiba: egyetlen egy beépített alkatrészt sem a fröcskölő víznek szántak, sima pneus munkahengerek és érzékelők, átlagos lineáris hajtások stb. Üt az összes munkahenger, majd lerepül róla a cucc, de akkor lassítsunk rajta...
Második: a munkahengereket zsírozni kell keményen, már a fojtók sem jók valamint egy két eltekert fojtóvisszacsapó szelep hatására megáll az egész és vár. Befejezi a home pozícióba állást és hibaüzenet nélkül vár...Bámulatos én mondom bámulatos, még ingyen is jobbat csinálnék a szabadidőmből, csakhogy legyen végre valami referencia.
Múlt héten épp felhívtak: Első kérdés "ön hány évet programozott?"
Mondhatom szép, ha mindig ez lesz az első és utolsó kérdés akkor én itt sosem fogok programozni -
KB.Pifu
Ide most azt kellene írnom, hogy hol akadtam el, de hála istennek a súgó megmentett!
Viszont, felmerült pár kérdés közben.
Analóg bementet szerettem volna skálázni a szimulátorban és olvastam a fórumon a fc105 -ről én pedig megkerestem és megtaláltam...Természetesen nem akart működni mert FC105 választottam, aminek a vége S5_Cnvrt.
(működhetett volna ezzel is? a hw config-ban 6es7 kártya van, ez az FC pedig a 6es5-re hivatkozika súgóban, de ez egy szoftweres szimuláció az adatot pedig a szimulátor adja PIW-en keresztül)
Közben meg kellett vizsgálnom a hw configot, ott nem találtam egyezést stb.Azután persze rájöttem a titok nyitjára, találtam egy másik FC105 -t ami már jó lett de a kérdés megmaradt, ezeket a S5_Cnvrt. blokkokat akkor használjuk a Step7-tel akarunk s5-t programozni?
KB.Pifu
ezért vagyok ezen a fórumon, hogy másféle látásmódom legyen mint amit oktattak.
adott egy gép, mondjuk egy több állomásos összeszerelő automata..
Kézi üzemmódban, a gépnél kiválasztunk egy állomást és gombnyomásra egyesével "végigléptetjük" a munkafolyamatot, ott már feltétlenül szükséges a számláló jelenléte, nem?
Én ezt a feladatot saját meggondolásból számlálóval és pozitív élfigyeléssel tudnám csak megoldani. -
KB.Pifu
Nem tudom mennyire megnyugtató, de a frissen végzettek nem nagyon kerülnek be a gyárba, elkaszáltak engem is többször állásinterjún pontosan ezekkel a hibákkal, azért próbálok segíteni, hogy mással ne történjen meg ez így.
Így lesz pályakezdő munkanélküli a villamosmérnök, aztán meg csodálkozik mindenki.
Mehetne az ember karbantartónak is, hátha beletanul (de nem fog). 5 év fősulival az ember nem kap szakmunkás képzettséget, vagy sokszor mechanikai hibát talál amivel meg egyedül nem boldogul és a gyárban mindennél jobban utálják azt akinek fogni kell a kezét.Pl az egyik Jig-ben rájöttem, hogy kikopott a persely, mondták akkor lehet megcsinálni, hát egyedül nem is jött össze, se szerszám se mechanikai rutin, de azért legyen kész.
Sz*r a rendszer ahogy van.
KB.Pifu
Még valami
pdf-saját oldalszámozásában a 10 oldaltól olvasd el figyelmesen (adobe-ban 14.)
ne ess bele abba a hibába, hogy az NC kontaktust a létrában automatikusan NC (fordított) lekérdezéssel [ --|\|-- ] használod. Nagyon sok helyen előforduló hiba oktató anyagokban is!
Többieket is kérdezném, mi a véleményetek erről a jelenségről, vagy most én vagyok a hülye mert mindenhol az NC érintkezős stop gombot fordított lekérdezéssel használják a létrában?
oktatási anyagokban az öntartó kapcsolás NC érintkezőjét elég gyakran fordított lekérdezéssel mutatják be.Rossz Példa
[link] -
KB.Pifu
szia!
Sokat lehetne mesélni, milyen előtanulmányokat nem vesznek figyelembe a felsőoktatásban, vagy általánosságban mennyit tanítanak.
IEC-60617 szabványismerettel hogy állsz? Nekünk nem nagyon regéltek róla, mivel ez egy szabvány nem is forog közkézen (bár tudom, honnan kell megszerezni).
De hogy tiszta legyen, és még tényleg hasznos is
Symbol Preview Guide --> IEC-60617 Symbols
[link]ezeket nézegesd meg, tuti lesz olyan amit még nem láttál
KB.Pifu
Szia Szirty!
ezt írtad nekem régebben
"- Készíts olyan blokkot, ami analóg bemenetről érkező (0-27648) értéket beállítható fizikai mennyiséggé skáláz. Pl. ha az analóg bemeneten egy 200 bar-os távadó van, akkor a 0-27648-at alakítsa 0-200 tartományra. Ilyesmire gyakran van szükség.
- Valósíts meg az előző blokkal (vagy azt egészítsd ki) olyan küszöb érték kapcsolót, aminek állítható hiszterézise van. Tehát beállítasz 114 bar nyomást, az legyen a hiszterézis tartomány fele. Ha a mért érték átlépi hiszterézis tartomány tetejét, akkor kapcsoljon be egy bitet, és csak akkor kapcsolja ki, ha a mért érték a hiszterézistartomány alja alá esik"a múltkori segítséged az INC parancsnál ennek a megvalósításának az első lépései.
Mivel nincs PLC-m nem tudok analóg bemenetet szimulálni csak tizedmásodpercenként változtatom az integer értékét.Nem foglalkoztam még élőben olyan folyamattal ami hiszteréziskapcsolót használt volna ezért nem minden tiszta nekem.
tehát tizedmásodpercenként (ob38) növelem az értéket vagy csökkentem, 1200-nál bekapcsol egy bitet 1080-nál pedig ki.
Első megoldásomban a bit resetelése előtt figyeltem, hogy tényleg csökkenő tendenciát mutat-e az integer. De szükséges ez? Mert 1200 felett mindig 1 a bit értéke, 1080 alatt pedig mindig 0.1. eset: szimulátor 0-ról indul fel 2000-ig aztán vissza, akkor OK
2. eset: mondjuk rögvest az érték 1195-ről indul, és csökken, akkor a bitnek 0 -nak kell lennie? Gondolok arra, hogy mivel fizikai folyamat aminek idő kell a megváltozásához, akár mondjuk át is léphette a küszöbértéket, csak akkor mi nem mértük.
Az ilyen hiszterézis kapcsolóra mondanál egy példát? A feladat alapján a nyomás figyelése, de azt az idő vagy hőmérséklet függvényében történik?
üdv
Pifu -
KB.Pifu
szia!
Időközben kipróbáltam egy másik projektben, ott úgy működött ahogy elvárható tőle.
Az amit írtam, ahol nem működött, az egy elég vegyes projekt, azért hogy minden szépen egy helyen legyen ne kelljen ugrálni a különböző projektek között, meg így legalább van értelme a szimbólumtáblának és a "go to location" használatának.
De a kérdés még mindig nyitott és nem értem hogy miért csak 256-ig számol, mikor a többi FC nincsen aktiválva a PLCSIM bemenetein, de ha aktiválva lennének elvileg akkor sem lenne keresztbecímzés.
Tudom, hogy valahol én rontottam el, de ez nagyon nem egyértelmű.
KB.Pifu
Gyanakvás helytálló, szép kerek szám, legalábbis számunkra.
Azt hogy néha stop-ba megy a CPU még nem is feszegettem.OB38 hívja Fc8-at, Ob35 FC9-et, mindkettő helytelenül működik és mindkettő a DB8-at használja.
Először memóriaszavakat használtam, de az sem volt jóa kód messze nincs még kész, valószínű akad benne bug elég.
Ob35
CALL FC 9
inout:=DB8.DBW10FC9 (=ez csak a teszt, ami szintén 255-ig megy, aztán újrakezdi)
inout változó, egy integer az In_Out paraméterek közöttL #inout
INC 1
T #inoutOB38
CALL FC8
bit :=DB8.DBX6.0
Pre_state:=DB8.DBW4 //integer az In_Out paraméterek között
Inc_val :=DB8.DBW0 //integer az In_Out paraméterek között
Calc_val :=DB8.DBW2 // integer az In_Out paraméterek közöttFC8 ahol a csodának kellene történnie
VAR_OUTPUT
bit : BOOL ;
END_VAR
VAR_IN_OUT
Pre_state : INT ;
Inc_val : INT ;
Calc_val : INT ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//L #Inc_val; //határértékfigyelés
L 0;
>=I ;
JCN end;
L #Inc_val;
L 2000;
<=I ;
JCN end;
L #Calc_val; //előző állapot mntése, hogy eldönthető legyen, hogy csökken-e vagy nő
T #Pre_state;
A "hist_up"; // i1.0
JCN end2;
L #Inc_val;
INC 1;
T #Inc_val;
end2: A "hist down"; // i1.1
JCN end3;
L #Inc_val;
DEC 1;
T #Inc_val;
end3: L 10;
/I ; // ezt lehet real-ben fogom ha eljutok odáig
T #Calc_val;
L #Calc_val;
L 120;
>I ;
JCN end1;
SET ;
= #bit;
end1: L #Calc_val; //azt már látom, hogy ez mivel integeren számolok a legtöbbször meg fog egyezni,
L #Pre_state;
<I ;
JCN end;
L #Calc_val;
L 108;
<I ;
CLR ;
= #bit;
end: BE ;ez pedig az adatmegjelenítésre használt DB8
DATA_BLOCK DB 8
TITLE =
VERSION : 0.1
STRUCT
Inc_Val : INT ; //Temporary placeholder variable
Calc_Val : INT ;
pre_state : INT ;
bit : BOOL ;
dummy : INT ;
Obb35 : INT ;
END_STRUCT ;
BEGIN
Inc_Val := 0;
Calc_Val := 0;
pre_state := 0;
bit := FALSE;
dummy := 0;
Obb35 := 0;
END_DATA_BLOCKEzekkel csak azt szerettem volna megmutatni, hogy sehol sincs byte, és mivel nem memóriaszót használok, még a keresztbecímzés sem fordul elő
Remélem elég olvashatóra sikerült ez a kis bejegyzésÜdv
Pifu -
KB.Pifu
sziasztok!
Tovább játszok a szimulátorral, jelenleg szeretnék egy folyamatosan növekvő/csökkenő értéket előállítani az idő függvényében. A szimulálás célja, írni egy olyan kódot, amivel a hiszterézissel tudok barátkozni. Mondjuk 120-nál kapcsol be emelkedő érték esetén, de csak 108-nál kapcsol ki a bit mikor csökken az érték.
a tervem az volt, hogy az OB38-al hívom a funkció blokkot és a program minden egyes lefutásánál növelek egy integert ( vagy csökkentek ugye ha elérte a maxot, ez az érték a tervek szerint kb 3000-ig futna, mintha egy analóg jel lenne és ezt osztom, hogy egy adott skálázásba beleférjen ami 0-200)
A gondom, hogy a lefutásonként növelt érték minden alkalommal mikor eléri a 256-t nullázódik. Kipróbáltam, hogy esetleg a kódban van-e a hiba, de az ob35 (amiben CSAK az integert növelem minden alkalommal) is újrakezdi a számlálást ha eléri a 256-t.
valami felett elsiklottam valószínű
Azt olvastam, hogy gondok lehetnek, egy Cyclic_Interrupt blokkal, ha önidejénél nagyobb idejű funkcióblokkot hívunk meg, szerintem ezzel nincs probléma, de meg szeretném nézni, hol látom, hogy egyes blokkoknak mennyi a lefutási ideje?
Köszi előre is
KB.Pifu
Nem örülök neki, de kénytelen vagyok füllenteni álláskeresés közben (még csak a kísérőlevélnél tartok) a szervó paraméterezési tudásomról.
Simodrive-l kapcsolatos ötleteket várnék, szívesen letölteném valahonnan a SimoCom-t is tanulmányozáscéljából, de sehol semmi. Pedig nemcsak füllenteni akarok, tényleg utána is nézni, de mire visszacsörögnek addig eltelik két hét szóval van időm.
Az a baj, hogy a program leírása nagyon száraz, nem látom benne , hogy minek tudnék valóban utánajárni.
Elég sokat foglalkoztam a hajtástechnikával, tehát a trapézgörbe, a nyomaték, gyorsulás stb.. és fizikai leírásuk mind megvan, de ez még mindig kevés, ha egy specifikált rendszert akarok megismerni, tehát mondhatjuk hogy az alapok megvannak.
Bármilyen Simodrive-l kapcsolatos ötletet, linket szívesen várok
Köszönettel
Pifu -
KB.Pifu
Valahogy jobban bele kell merülnöm, mert egy elég érdekes problémába futott bele a cég.
heteken át a stancoló (műanyag lapokból üti ki megfelelő helyen a lyukat a különböző típusú csatiknak) szerszámot állandóan ki kellett szedni és babrálni.
A stancolt anyagot egy szervó hajtás pakolta be és vette ki.amióta meghalt a Lexium motor (béke poraira) és új lett berakva, azóta egyszer nem láttam kivéve a szerszámot. Ha ezt úgymond előre lehet látni és bebizonyítani, hogy bizony nem tized vagy századmm-re a végálláson áll meg (amit nem érzékel, csak az inkrementális jeladóra hagyatkozik) akkor nagyon súlyoz ezer eurókat lehetett volna spórolni.
Meg amúgy is érdekel a téma, szerintem a hajtástechnika a sava borsa a villamos szakmának
Úgyhogy ha lemegy az audit miatti fejetlenség a cégnél újra beleásom magam a körmozgás és a villamos motorok rejtelmeibeüdv Pifu
KB.Pifu
Ez így igaz, csak ha nagyon új akkor sokat kell vele foglalkoznom, nekem meg limitált az erre fordítható energiám, úgymond inkább a biztosra kell hogy menjek és az elterjedteket nézegetni.
Meg egy másik téma is feljött ami fontos.
A szervómotorok, azt már tényleg csak élesben lehet megtanulni, nem?
Most teszem azt tisztában vagyok a nyomatékok, forgásmennyiségek fizikai vonzatával stb, még talán egy pidet is össze tudnék rakni sőt, ha mindent tudok akkor még a Wissim-ben is rajzolok egy jelleggörbét, de ezek még vagy már nagyon elméletiek. Év elején nagyon sok energiát fektettem a differenciális egyenletekbe és az átviteli függvényekbe. Bánni nem bánom, csak éppen hasznát még nem látni. -
KB.Pifu
Utolsó állásinterjún előjött a Festo PLC-s téma. Látni még nem láttam, érdemes lenne vele is foglalkozni kicsit, vagy az már nagyon specifikus?
KB.Pifu
Szia Szirty!
Olvasva a weboldalad lopkodom az ötleteket a kis szimulátoromhoz.
Pl byte-ban tárolom a "jig-ek" ben található termék azonosítóját (ok, ng, üres, emlékezz vissza a HMI ra feltett kérdésemre, hogy ugyanaz az alakzat hogy vehet fel kettőnél több színt).Szóval amit ellestem az a byte ladderban történő összehasonlítása Integerrel a Move utasítás segítségével.
Az én értékeim csak 1, 2, 3 , szóval a megengedett tartományon belül találhatók, a kérdésem az lenne, hogyha a bytot-t integer típusú lokális változóba "mozgatjuk" akkor az integer nulladik sorszámú byte-ja mindig 0-val lesz feltöltve? -
KB.Pifu
sörösló
#4152
szia!
Jó hogy emlékeztettél erre, el is felejtettem, hogy bizonyos létezik az a bizonyos fékellenállás és ráadásul jó okkal.
Lehet én túlreagálom a dolgot, de például nem szívesen mennék pályakezdőként olyan üzembe, ahol nagyobb a felelősség és emberélet múlhat rajta, nekem egyelőre a pneumatikus összeszerelő gépek és robotcellák a megcélzott kategória.
Ezért hoztam fel a safety témát, mert méltánytalanul elhanyagolt szerintem. Bármelyik cég túléli ha valaki véletlen összetör egy-két 150 ezer forintos munkahengert, de csak egyszer törjön el valakinek a keze vagy sérüljön meg és azt évekig emlegetni fogják.
KB.Pifu
byte-by
#4149
Manapság változnak az idők, mindent azonnal kell és nincs idő molyolni.
Mostanság járogatok állásinterjúkra, minden kérdés azt feszegeti , hogy programoztam-e már gépet.
Pályakezdőként is legyen minimum 3 év tapasztalat
, nem is kapok munkát (legalábbis nem azokban a megyékben ahol én szeretnék)Sokan nem tudják, de az amit oktatnak az semmi, alapok, egyszerű sorrendi vezérlések maximum, ha eljutunk egyáltalán gép közelébe, anno nekem (5 éve) valami 27 éves matuzsálem Spartan3 (talán ez volt) volt gyakorló PLC-m.
Kb a logika az amit lehetett a kis relével húzogatott ledeken nézegetni.
Ez meg beugrónak nagyon kevés, gyakorlatilag semmi. Most itthon játszogatok az S7-tel és a PLCSim-mel, sajnos ez a maximum amit tehetek. -
KB.Pifu
Nem épp úgy tűnik, hogy újoncnak való szakma ez, de valahol el kell kezdeni.
Mondhatni úgy is, hogy sikerült kicsit rám ijeszteni
Ehhez képest az áramszolgáltatónál gyöngy életem volt, mikor 3-kor szépen elmentem haza az irodából... -
KB.Pifu
Köszönöm a segítőkészséget.
Szerintem a legfontosabb témát sikerült kiválasztanom, mert amíg a safety nincs a helyén addig semmi sincs.
Ez csak azért szomorú, mert elvégre végzett mérnök vagyok, de főiskola alatt még csak nem is esett szó a biztonsági reléről. De talán mentségemre szól, hogy azelőtt akarom bepótolni a hiányosságokat mielőtt még egyáltalán élesben kellene foglalkozni vele.Ezt szem előtt tartva, tudnátok pár olyan fontos dolgot mondani, ami mondjuk egy állásinterjún is megfelelően hangzik és még után is tudnék nézni. például a cégnél mikor unatkoztam a preventa datasheeteket nézegettem, szerintem ez elég hasznos időtöltés.
A helyzet az, hogy mindennél jobban szeretnék egy célgépépítő cégnél dolgozni, de bekerülni ilyen helyre nagyon nehéz, most karbantartásban dolgozom, ahol leginkább gépészeti kihívások fogadnak amire egyszerűen nem vagyok felkészülve. Pl múltkor két napig állt a gép mire sikerült bebizonyítani a hozzá értőnek, hogy a szerszám tized mm kopása miatt nem megfelelő a beültetés, mondjuk ezzel nincs semmi gond, leolvassuk a szerszám rajzáról méreteket és a tűrést és utánanézünk, de a bajok ott kezdődnek, hogy meg kell találni azt amiről feltételezzük, hogy elkopott.
Egy szó mint száz, napjában többször hallom, hogy tized mm és tűrés, ellenben a byte szót még senki nem vette a szájára.üdv
Pifu -
KB.Pifu
Mivel még sosem programoztam gépet, csak tanulok de szeretnék kérdezni.
Végzett villamosmérnök vagyok, nagyjából ismerem a szabályokat (azért nagyjából mert az oktatásból ennyire futotta, azért kérdezek mert be akarom pótolni ami elmaradt)
A biztonságot szem előtt tartva, mik a kötelező szabályok amit nem szabad megszegni.Gondolok olyanra, hogy Vész-stop megnyomásakor a motortól nemcsak a vezérlést, hanem a feszültséget is el kell venni. Vagy a vészkapcsolók NC gombokkal vannak kiépítve stb.
hasonló dogokat szeretnék tudni, gondolok én arra ,hogy a vész-kör sorosan van kiépítve és közvetlenül a plc vezérli, vagy mondjuk a biztonsági relé és csak az adja a jelet plc-nek.
Minden olyan fontos dolgot tudnom kellene ami a gépek programozásánál a biztonságot garantálja. Például addig nem indul a gép, míg van nyitott ajtó stb.
Nagyobb teljesítményű gépeknél kétkezes indítás van, azt kötelező biztonsági relével megoldani, vagy azt vezérelheti a plc?
KB.Pifu
szia!
Köszönöm a részletes választ, idővel majd ha olyan munkám lesz én is csinálok magamnak univerzálisan használható blokkokat.
De az egész abból indult ki, hogy az itthoni programocskámban nem ment át az egyik FC-ből a másikba a merkerbit állapota és nem találtam rá rendes indokot, deklarálás után működött rendesen.
Lehetséges, hogy a PLCSim hibázik néha? Vagy mindenképpen códban kell keresni a hibát?
KB.Pifu
szia!
Köszönöm a timer-re vonatkozó tanácsot, már látom a lényegét.
De még kérdezek, mert nem világos minden.
Az hogy a merker adatterület globális az világos, de akkor minden esetben mikor két különböző blockban akarom ugyanazt a merkert használni ,definiálnom kell az In, Out, In-out részben?Csak mert én azt hittem mivel globális ezért ezzel nem kell foglalkozni.
KB.Pifu
Most gondolkodtam, ha az egyik FC-ben írok egy merker bitet, amit egy másikban csak olvasok azt is in-out-ba kell tenni?
És a másik kérdés, attól félek hogy nem sikerült maradéktalanul megérteni a program lefutásának a ciklikusságát.
Amit látsz azzal szeretném előállítani trigger jelet, ami lépteti a körasztalt a szimuláláshoz (itt csak a bytokat pakolom, ami a termékek színét jelenti a sorszámának megfelelő jigben.).A T1-nek egyetlen ciklus erejéig 1 értékűnek kellene lennie és a pozitív élfigyeléssel indítani az adatok léptetését a 3-as Network-ben.
De ehelyett nem történik semmi. Valamit nagyon félreértettem? Vagy ez a PLCSim-nek egy elvi határa lenne? -
KB.Pifu
szia!
Én a mai napig nem futottam bele hasonló hibába, eddig csak különálló egymástól gyakorlatilag független blokkokat írogattam.
Eddig azt hittem, elég ha a blokkban adok értéket mondjuk M1.0 -nak és azt a következő blokkban lekérdezem és minden menni fog szépen...
De legalább ma is tanultam valami!
KB.Pifu
sziasztok!
Itthon, "játékból" írogatok programkódokat és szeretnék valami "látványos" szimulációt készíteni, WinCC Flexible-lel!
Amit kitaláltam, ami az alap, hogy egy 6 állomásos körasztal lesz animálva, zöld, piros (OK, NG) termékekkel.
Ezzel nem is volna gond, egy merker el tudja dönteni
De hogy kellene megcsinálni, hogy az üres jig, mondjuk szürke legyen? mert ez ugye már 3 állapot és két merker bit kell hozzá.WinCC-ben ez hogy nézne ki? Egymás fölé kellene tenni más layerben a kettőt?
Amit akarok csinálni, mondjuk megy a körasztal, lenne kijáratás, kézi üzemmód (egy állomáson), meg ami szerintem jó ötlet a "véletlenszám" generátoromat tudnám használni,selejtgenerálásra, stb stb.
Egyrészt mert érdekel a dolog, másrészt szeretnék már valami bemutatható dolgot is elvinni állásinterjúra.
üdv
Pifu -
KB.Pifu
Oktató jellegű segítségre volna szükségem, ha valakinek van itt lementett system+scene data OMRON FZ4 kamerarendszerhez annak tudnék örülni!
Megszereztem a szoftware-t és kicsit játszanék itthon vele, de sajnos oda se sikerült eljutni, hogy egy képet betöltessek vele és mondjuk nézni rajta, hogy a brightness állítgatás mennyire segít az élkeresésben.
Szeretek hülyeséget kérdezni, egyáltalán BMP image kiterjesztést használ? vagy az csak az amit elment a screen capture.
Van egy szép nagy ikon, hogy select image, ott hagyja kiválasztani a BMP kiterjesztést, csak éppen nem tudom használni, lehet valami beállítás felett elsiklottam?A kérdés tehát, be lehet neki állítani egy tetszőleges bmp képet inputnak (és ha igen hogyan) vagy mindenképpen a saját kamerájától származó kép kell neki?
üdv
Pifu -
KB.Pifu
byte-by
#4064
Köszi a gyors választ!
Az a gond, hogy állásra vadászok és ugye cége válogatja, hogy melyiket szeretnék viszontlátni és a másodikkal egy olyat szeretnék megcélozni ami valószínűleg talál is ez lesz az Omron.
(A Siemens-sel "nálunk" csak az a baj, hogy olyan egyszerű gépekhez, mint egy kézi kis ellenőrző túl drágának találtatott és csak a német import gépekben van, azok viszont nagyon szépen mennek anélkül, hogy rájuk kellene nézni)
És bizony állásinterjúkon tudnak cifrákat kérdezni, nekem meg nagyon le kell nyűgözni őket elsőre ,hogy sikerüljön.Sajnos ez a munkahely ahol vagyok nem fog soká tartani, visszajött az az ember akinek anno még a helyére felvettek és létszámfeletti lettem (3 tapasztalt technikus a 3 műszakra, én volnék az újonc negyedik). Mérnöknek meg nem vesznek át, nekik mindenképp senior kell.
Mik a vélemények a Mitsubishi PLC-kről?
Kezembe akadt egy prospektus és egész jónak tűnik a rendszer egyben.üdv
Pifu -
KB.Pifu
Szükségem volna némi iránymutatásra, sajnos mivel nem dolgozok PLC programozóként nincs túl sok gyakorlatom.
Olyan ötletekre vagyok kíváncsi, amiket előre megírhatok (természetesen nem tökéletesen, gondolok a szimulálás határaira), még ha nem is úgy sikerülnek de legalább most gondolkodok rajta és mikor oda kerülök már van miből dolgozni, gondolok itt Szirty weboldaláról a forgásfigyelőre, az indirekt címzéses határérték ellenőrzésre stb, munkahengerek végállás ellenőrzése adott időhöz kötve stb...
Bármi amin lehet gondolkodni és van is értelme, szórakozásból csináltam egy "random csipogó"-t amit szúrópróbaszerű ellenőrzésnél lehet használni beléptetőkapuknál, jó is, sokat is tanultam, de nem hiszem hogy valaha kelleni fog.
A másik kérdés, ha már itthon PLC -kel foglalkozok, melyik legyen a következő?
Elterjedt nagyon az Omron, de mintha azt látnám, hogy a Mitsubishi kezdene feljönni, lehet azért mert japán érdekeltségű gyárban dolgozok és ez téveszt meg?üdv
Pifu -
KB.Pifu
Sajnos igazi PLC-vel még nem sok dolgom volt, ma megkérdezték miért tanulok STL- mikor ott a ladder.
Ha jól tudom minden program a PLC -ben STL-ben fut.Mondjuk letöltök a PLC-ről egy programot, amit valaha ladderban írtak, azt minden esetben vissza lehet alakítani?
KB.Pifu
szia!
idézlek (#3931)
"Ha már sorba van rendezve, akkor csak meg kell számolni mennyi egyforma van egymás után. Ha a darabszám mellé rögzíted azt is melyiket számoltad, akkor mire a végére érsz tudni fogod melyikből van a legtöbb ha így csinálod.
Elég kettőt nyilvántartani. Az egyik az előző, a másik amit éppen számolsz. A számolás végén, ha az kevesebb mint amit rögzítettél eldobod. Ha több, akkor felülírod az előzőleg tároltat."
Nekem valahogy nem megy, nem tudom kezelni az "előző" - értéket, hogy valahol véletlenül felül ne írjam a jelenlegivel.
KB.Pifu
üdv!
Már megint egy kicsit félrevezettelek
A min/max keresés az első gyakorlófeladatom volt, hogy az AR -t és a LOOP-ot megtanuljam, és azért másoltam be kétféle módon, mert pontatlan lettem volna, mikor megkérdeztem, hogy miért jobb az egyik AR növelés a másik AR növelésnél.
A mostani helyzet, hogy keresem egy adatsor móduszát és talán a legkönnyebben úgy találom meg ha sorba rendezem és számolom az egyenlőséget.
A bubble_sortot pedig azért linkeltem be, mert nem értettem hogy működik, én még csak nagyjából 2-3 hónapja foglalkozok komolyan a programozással, nekem egy trükk/módszer megtanulása is eredmény!Szóval adott a rendezett adathalmazom (feltételezve, hogy mindegyik értékből egynél több van, és minden RLO=0 után mindenképp talál bizonyos mennyiségű egyforma értéket), számolom az első szám gyakoriságát, ha nem talál több egyenlőséget, akkor törölnöm kell a számlálót mentés után és a következő értéknek a gyakoriságát tölteni bele, majd a következő RLO = 0 esetén összehasonlítani a kettőt, megtartani a nagyobbat és folytatni tovább.
Csak nekem ez nem akar összejönni, és nem látom be hogy miért.
Most azon gondolkozok, hogy egy boolean változó használata megoldja a problémát? Vagy ehhez külső és belső ciklus kell vagy esetleg mindkettő?üdv:
Pifu -
KB.Pifu
Köszönöm válaszod, de sajnos rosszul fogalmaztam! Többek között ez különböztet meg egy mérnököt tőlem
loop: L 10
DEC 1
SLW4
T #Count
L W [AR1,P#0.0]
L W [AR1,P#2.0]
==I
jcn m001
L #counter // "egyenlőség számláló" végső soron ezt lesz módusz értéke
INC 1
T #counter
m001: ... // itt akadok el,Én a #counter értékét szeretném menteni, ugye ha talál pár egyforma számot akkor azt növeli, de ha ==I -ra nem talál egyenlőséget akkor jelenti azt, hogy az érték megváltozott és nullázni valamint menteni kell hogy a következő alkalommal mikor szintén 0 az RLO az össze tudjam hasonlítani.
Nem is tudom hogy kellene szépen megfogalmazni, talán a hurok N és N+1 számolt értékét szeretném úgy összehasonlítani, hogy csak a nagyobb maradjon vagy a következő ciklusban csak akkor írja felül ha én szeretném
üdv
Pifu -
KB.Pifu
sziasztok!
Még mindig a (többek között) módusz keresésen töröm fejem ( növekvő sorrendbe rendezett adatsorból), nem hagy nyugodni a gondolat, hogy nem akar összejönni.
Mi a bevált módja egy hurkon belül az N. és N-1. adat tárolásának és összehasonlításának?
(s7-ben gondolkodom)üdv
Pifu -
KB.Pifu
szia!
Szeretném kérdezni, hogy van-e valami olyan különbség a két módszer között, ami miatt érdemes csak az egyikre koncentrálni. A kettő nekem ugyanaz, kiválasztja a legnagyobbat és legkisebbet 10 word adathosszon, dbw 0-tól kezdve.
ezt a verziót láttam a bubble_sortban amit linkeltem
OPN DB 2
L DBW 0
T DBW 20 // min eredmény helye
T DBW 22 // max eredmény helye
LAR1 P#DBX 0.0
L 10
loop: T #Loop1
L DBW [AR1,P#0.0]
L DBW 22
<I
JC ver1
TAK
ver1: T DBW 22
L DBW [AR1,P#0.0]
L DBW 20
>I
JC ver2
TAK
ver2: T DBW 20
+AR1 P#2.0
L #Loop1
LOOP loopés
OPN DB 2
L DBW 0
L 10
next: T #tmpLoop
DEC 1
SLD 4
LAR1
L DBW [AR1,P#0.0]
L DBW 22
<I
JC ver1
TAK
ver1: T DBW 24
L DBW [AR1,P#0.0]
L DBW 20
>I
JC ver2
TAK
ver2: T DBW 26
L #tmpLoop
LOOP nextvan valami oka, hogy következetesen a második verziót használod az AR1 növelésére ?
Ez volt a feladat ami miatt elkezdtem programozni, állásinterjún megkérdezték hogy ezt hogy csinálnám...üdv
Pifu -
KB.Pifu
Nálunk egy robotkar fél órán át dobálta el a terméket látszólag minden ok nélkül, pontosan ráfog, felemeli, lefényképezi a DMC kódot majd kivágja a kukába, ami nem volna gond ha a kód rossz lenne, bőszen kapcsolgattuk kifele hátha megjavul "magától", és csak utána derült ki, hogy a megfogón egy két csavar a megfogó fejben fel volt lazulva és lehetséges, hogy rosszul tartotta kicsit mikor lefényképezte a kódot.
Jah és persze mindenféle hibaüzenet nélkül tette mindezt
De ezt már sosem tudjuk meg, felvettek mint PLC-st és se laptop se program, még a kézi ellenőrzőket is mind külsős csinálja (meg minden mást is) én meg gondolkodom hogy ezek hülyék-e.
KB.Pifu
Szabónagymer
#3996
Én csak elmondom a saját tapasztalatomat.
Én is keresek munkát, és mivel nincs még tapasztalatom ezért nem is nagyon találok magamnak megfelelőt, azért is vagyok itt, hogy ellessem a programozáshoz szükséges infókat.A mi cégünknél senki sem használja a plc programokat, még csak nem is monitorozzuk nemhogy módosítsuk, egy kisebb gép, mondjuk egy 4-10 állomásos összeszerelő automata ( ne gondolj nagy rendszerekre, különálló gépek, saját csomagolóval) esetében a gép kiírja a hibás állomást és szemmel,tapasztalattal*, manuális üzemmóddal keressük a hibát. Felvettek engem mint plc technikust csak éppen soha nem kellett még hozzányúlnom semmihez, szóval ilyen formában nem tudom használni amit tanultam.
Egyedüli ami megnyugtat, hogy mégis van értelme csinálnom és belemerülni az STL-be is, hogy a Xenon (német) gyártótól olyan gépek jöttek amiket stl-ben kellett programozniuk az igazgatójuk utasítására.
Viszont olyan jól meg vannak írva, hogy nem kell senkinek sem online nézni.A tapasztaltak szerintem meg fogják erősíteni a gyanúmat, hogy termelő területen a villamos és plc -s hibák elenyésző mennyiségűek a mechanikus hibákhoz képest.
én már inkább gépésztechnikuson gondolkodom, karbantartásban nagyobb hasznát venném!
vagy én vagyok rossz helyen...* itt a tized mm hézagoló használata a mindennapos, ellentétben a Bit szót még nem halottam senkitől sem...
KB.Pifu
üdv!
Hát azt csak ezért mondtam, hogy látszódjon, hogy nem csak kérdezek, hanem magam erejéből is előre akarok jutni.
Kérdésedre válaszolva pedig úgy, hogy megnyomtam az f1-et a Tar1 -nél és rájöttem mire megy ki a játék.
Értem a célzást, megnyomom legközelebb magam is.
Megmondom őszintén azt hittem a SET a program lefutásában valami magasabbrendű kulcspozíciót játszik, eszembe se jutott hogy megnézzem a súgót egy bit állapotának állításához (csak ma reggel a buszon, akkor már sejtettem hogy hülyeséget kérdeztem), annyira egyértelműnek tűnt hogy tudom.
KB.Pifu
sziasztok!
Írtam, hogy szeretném kiválasztani a móduszt egy rendezett adatsorból, sajnos nem volt időm még megcsinálni, nem nagyon akar összejönni, azt a bizonyos növekvő értékű adatsort ez szolgáltatja (siemens oldalon találtam)
FUNCTION FC 1 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
Data_DB : BLOCK_DB ;
DB_length : WORD ;
END_VAR
VAR_TEMP
Sort_done : BOOL ;
Temp : WORD ;
Count : WORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Sort a Data Block using the bubble sort method
//Data Block will be sorted in ascending order.
OPN #Data_DB; //Open Data Block
M002: LAR1 P#DBX 0.0;
SET ; //LET #Sort_done = TRUE
S #Sort_done;
L #DB_length;
L 1;
-I ;
Loop: T #Count; //FOR INDEX = Count TO DB_length
L W [AR1,P#0.0]; //IF M(INDEX) > M(INDEX+1) THEN
L W [AR1,P#2.0];
<=I ;
JC M003;
// change M(INDEX+1) for M(INDEX)
L W [AR1,P#0.0]; //LET TEMP = M(INDEX)
T #Temp;
L W [AR1,P#2.0]; //LET M(INDEX) = M(INDEX+1)
T W [AR1,P#0.0];
L #Temp; //LET M(INDEX+1) = TEMP
T W [AR1,P#2.0];
SET ; // ??
R #Sort_done; //LET #Sort_done = FALSE ??
M003: TAR1 ;
L 16; //NEXT INDEX
+D ;
LAR1 ;
L #Count;
LOOP Loop; //End of sorting pass
AN #Sort_done; //If sorting is not done
JC M002; //Jump Conditionally to M002
BE ;
END_FUNCTIONstl-ben még nem vagyok profi, de azért ha magyaráznak megértem, szóval amit belinkeltem az nem egy black-box, szürkének mondanám.
szóval nem sikerült megérteni teljes tökéletességgel hogyan működik a Sort_Done bool változó használata
a dupla kérdőjeles sorokra volnék kíváncsi, miért kell SET-be állítani az RLO-t?azért büszkén mondom, hogy magamtól rájöttem, m003 után az AR-t egyszerűbben is lehet növelni
szóval akinek van ideje ne kíméljen, szeretnék melót találni ahhoz meg manapság kevés a papír, a tudás kell!
KB.Pifu
szia!
Én is pontosan ezzel a feladattal kezdtem, mondjuk nekem másfél hónap volt "egyedül" rájönni de mostmár azért egyre jobb vagyok, de egy kérdésem azért van, hogy a későbbiekben ne kövessek el hibákat.
L MW 24
L 2
*I
SLD 3
LAR1
L MW 24ugye itt készítünk pointert a sorszámból, INT -en megszorozzuk kettővel utána DoubleWordben léptetjük a biteket amivel azt érjük el, hogy 8-val szorozzuk.
Ezzel nem egyenértékű a SLD 4 használata? -
KB.Pifu
sziasztok!
nem tudom, hogy jó helyen kopogtatok, de azért csak megkérdezem.
Újonc vagyok, szeretnék plc programozó lenni és tanulom most az stl-t.
Vannak egyszerűbb számolgatós kész kódjaim, szeretnék valami bemutatható (állásinterjún) dolgot csinálni.ami kész
Adott egy adathalmaz (mondjuk a selejtek határértékei) kiválasztottam már a legkisebbet legnagyobbat stb.
Növekvő sorba is vannak rendezve ( ezt a kódot neten találtam kicsit át is alakítottam), de egyszerűen ötletem sincs, hogyan szedhetném ki ebből az adatsorból a móduszt (sorozatok leggyakoribb eleme).van valami ötletetek ?
még nem kérek kész kódot, csak pár gondolatot, hogy merre tovább, mivel sorba vannak rendezve
egyenlőséget vizsgálok, és ha igaz akkor növel egy számlálót, de itt akad el a logikám, az hogy hány darab egyenlőség van az még nem elég, azt is tudnom kellene ,hogy melyik érték az.remélem érthetően sikerült előadnom
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Villanyszerelés
- Robotporszívók
- Eljött a CPU-k kora az AI-piacon
- SkyWatcher Virtuoso Gti 150/750 Flex Dobson távcső
- Thinkpad T16 Gen1 16" FHD+ IPS i5-1235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad L14 Gen4 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 7530U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ASUS A21 Plus TG ARGB fekete
- Professzionális weboldalt készítünk, ami nem csak jól néz ki hanem ügyfeleket is hoz!
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB Égkék Karcmentes állapot 12 GB RAM SN: R5GL22FEBCW 6 hónap g
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060 (ELKELT)
- Jó áron eladó Lenovo ThinkPad T14s Gen 3/i5-1240P/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia/
