- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
Path of Exile topic
Remiel
BoneDragon #12560 üzenetére
add el és vásárolj be olyanból, ami nem lesz már többet, az előbb utóbb sokat ér, már ha valaki érdeklődik a standard árak után
macskajaj22
Grat
volt vagy 10 set wretched-em de persze egyikből se lett semmi értékes
Har_melin
BoneDragon #12556 üzenetére
grat, az szép!
Más: nem tudja valaki, hogy a t15-ös shaper orbot, melyik map dobja most? vagy teljesen random?
Patrick
Az szép, grat, MÁKOS
0karmacoma0
Grat! Uber Atzirin kívül a HH a célkitűzésem a következő ligára. The Wretchedből jött?
San398
BoneDragon #12476 üzenetére
26.-án lesz vége a ligának
Har_melin
BoneDragon #12310 üzenetére
A map drop tényleg egy rakás túró. Az előző ligában el voltam kényeztetve, a harbi orboknak és a beachead mapoknak köszönhetően nem volt gond a t12-15 map utánpótlással. lvl 91-en talán ha tíz t11-es mapot találtam eddig összesen, egyetlen t12-est és slussz.
simondr
ligakezdő bellym 7.2k fuset evet meg... van ilyen sajnos, hetekig elment rá mindenem.
Azután szereztem 2 windrippert, egyik 125 fusebol lett 6l, másik 65ból, eladtam ezt a 3 itemet és lett a semmiből 35exem -
rumkola
BoneDragon #12307 üzenetére
Ezt 3 havonta én is eljátszom, azt átmegyek kazuálkodni Dio3ba.
la_cc
Grat, biztos ez a megoldás.
0karmacoma0
BoneDragon #12301 üzenetére
Én napi bontásban csináltam, de nekem is éppen a Voricis 1500 alatt jött csak össze. Elég depresszív folyamat, mert nem tudod 2 vagy 5k fuse kell még. Ugye 20q-ra fel volt nyomva a páncél?
tibee77
BoneDragon #12295 üzenetére
Igen, mint mondtam, akit te koppintottäl az mana guardian volt, legaläbb 8k manäval.Ezert is volt olyan elmebeteg sok ES-je.En csak särpac hozzäszoläsära reagältam, miszerint az ES wandert erinti legjobban ez a hotfix.Szerencsere nem igy van, plusz az is szerencse, hogy nem ez a fajta wander a legelterjettebb, mivel eleg dräga, plusz mindenki meg abban el, hogy 2 ligäval ezelötti ES nerf meg most is erös behatässal van az ES buildekre, közbe mär egyältalän nem.Nekem pl. van 8.1k ES-em, CI vagyok es VP-t is hasznälok.Konkretan mindent facetankolok, mert PF reven amikor benyomom a flaskäimat van rajtam több mint 80% dam red (phys), igy semmi nem öl le.Konkretan shaper slam-jet is kibirom, nem kell arrebb mennem, ja meg a phoenix robbanäsät is.Aki meg tud szivatni az a mino, mikor mär tolja räm nagy mennyisegben a köomläst, na az kikeszit.Amugy t16on se halok bele a szivatos abyssokba.Igaz en csak kezdetekben követtem a buildet, idöközben ätälltam egy int stackelös wand-ra, ami miatt mindenre kellett plusz int-et beszereznem viszont igy több az ES es a dmg is.Nem ez a wander a legerösebb, mert vannak több dps-sel rendelkezö buildek, viszont azok glasscannon-ök, 5-6k life-fal.Viszont pob-ban igy is van 1.7millio dps-em shaper/guardianok ellen szoval nem panaszkodom.
BoneDragon #12264 üzenetére
De miért enchant ha gyárilag rajta van! Fuck logic.
BoneDragon #12130 üzenetére
Igen kéne. Akkor nem tudom. Igaz nekem csak 3.1 előtt volt RF karakterem, de ott annyiregenem volt meg resistem, hogy még töltöttem is vissza a life-ot ha sérültem.
Ennek ellenére T10 felett kevés lett az RF négy socketben. -
BoneDragon #12122 üzenetére
Akkor life regen még sem elég. Nyomass egy gólemet.
Har_melin
BoneDragon #12124 üzenetére
Még annyit, hogy mivel ez LL kari és az RF először az ES-t égeti, itt kisebb regen is elég kell legyen, mint a life basenél, mert az ES-nek csak a 70%-át viszi el másodpercenként és nem 90-et. Így egy 80-as max fire resist ugyanakkora ES degen-t jelent, mint egy 85-ös egy HP karinál, viszont a zealot oathnak köszönhetően a life regened ugyakkora százalékot hoz vissza.
Ahogy nézem, a fáról van 8,7% regen, Oak-tól 1%, és a Time of Need effektíven még 5%-ot. Ez már 80-as max resnél is kompenzálja a veszteséget. A non-curse aura effect nodeokkal pedig szerintem a tényleges +max res a PoF-ból inkább 5%, mint négy.
Har_melin
Én csak life based karit játszottam, de ott a fáról volt +1%, a Purity of Fire lvl20-on +4% és a Rise of the Poenix +5%. Ez összesen 85%. A Soul of Arakali a "bemeneti oldalon" csökkenti a degen-t, hiszen eleve nem 90, hanem 85,5%-ról indul a sebzés.
Ennél több tippem nincs a karaktered nélkül, de az RF karik nagyon kényesek a pontos kiegyensúlyozásra, már egyetlen degen csökkentő vagy regent növelő cuccnak a kiesése is megboríthatja az egyensúlyt.
Har_melin
A max.res. értéket nézd, ne az overcapped resistet - az csak az ele weakness-es mobokat meg a negatív resist módosítójú mapokat érdekli. 80 fölött kellene legyen a max. fire resisted, ha nincs annyi, akkor az overcapped érték lehet akár kétmillió is, akkor sem érsz vele semmit.
BoneDragon #12109 üzenetére
Este hétkor
0karmacoma0
BoneDragon #12106 üzenetére
Első komment a guide alatt: I've been able to sustain RF on LL at around level 70 and with purities around gemlevel 17. As soon as you start using RF everything is a total breeze, as you kill all white and low hp base blue trash by simply running through them once.
Amíg a RF degent nem tudod kompenzálni, addig szintezz simán SR-el. -
Har_melin
Most nem tudom, hogyan működik, mert a Rise of the Phoenix max fire res értékét nerfelték. Korábban Berserkerrel a 75% megszerezhető reshez jött +1 a Barbarism-ból és +8 a RotP-ból és ez meg a 10% fölötti life regen már normál esetben elég volt a HP szinten tartásához. Ha biztosra akart menni az ember, vagy -max res, vulnerability-s mapot ment, akkor be kellett rakni egy Purity of Fire-t valamelyik curse aura helyett.
A maximális elérhető max fire resist + lehető legnagyobb life regen volt a kulcs. A Barbarism + RotP 81% resistet ad, ennél 17,1% a degen másodpercenként. a Time of need visszatölt 5 sec-enként 30%-ot, de egy másodperc alatt, vagyis másodpercenként 5%-ot. A különbséget kell áthidalni life regennel, illetve a Purity of Fire-ből nyerhető plusz max resisttel.
Ez a build viszont ES alapú, nem life, szóval itt más a mechanika.
la_cc
BoneDragon #12084 üzenetére
#justpoethings
Volt nekem is ilyenem.
BoneDragon #12086 üzenetére
Legalább olyan jó mint mapon 85-ös szint felett rip-elni
Engem A9 boss megölése után a véráradat nem a szigetre dobott ki hanem a Windows asztalra.
0karmacoma0
BoneDragon #12072 üzenetére
Sztem a Spirit Burst mellett a 3 link EK dmg-e legfőképpen a Shaper Sceptrének köszönhető. Én csak offhandnek használok hasonlót, de 1 ex volt, úgy hogy nekem csak egy szabad suffix hely kellett crit multinak. Ilyen spell damage-es, cast speedes, attack speedes cucc nem tudom mennyi lehet.
BoneDragon
Most nézem, az a lighpoacher lesz...
Ennek miből van resistje?
Remiel
BoneDragon #12055 üzenetére
igazad van nem 20... csak 19 kell
de ez a lényegen sokat nem változtat
Remiel
BoneDragon #12053 üzenetére
Téves infó?
Eldert te nem is látsz, míg a 20 mapot el nem foglalja a területe, akkor jelenik meg a 4 guard és ő is, mármint ezután lehet ugye kinyírni őket.
10 elder fertőzött mapnak kell lenni egyszerre... Bár ez az utóbbi nem tuti. - hát ez tuti nem
Har_melin
BoneDragon #12002 üzenetére
sanszos, hogy nerfelni fogják a liga után, mert ilyen cucc azért nem nagyon volt eddig. Úgy értem, lehet panaszkodni, hogy 8-10 óra alatt lehet kb. kifarmolni, de ehhez a 8-10 órához nem kell semmilyen cucc, csak a legeslegalapabb gagyi. kezdő, Noob Józsi is meg tudja csinálni. Utána lesz egy szinte azonnal használható fix 6L cuccod, ami a másik fix 6L Tabulával ellentétben folyamatosan erősödik, ahogy fejlődsz. A life degen pedig annyi módon kompenzálható, hogy nem igazán téma.
la_cc
BoneDragon #11990 üzenetére
Omg... Report? Acc név? Valami?
Har_melin
BoneDragon #11738 üzenetére
ó a francba, erre muszáj lesz. Főleg, hogy a legacy mapokat is kezeli. Mondjuk nem olcsó, megvárom vele, amíg akciózzák, úgy is csak standard-on érdekes egyelőre...
la_cc
insta buy
Har_melin
BoneDragon #11719 üzenetére
három-négy hónap, attól függően, hogy mennyire jól haladnak a következő content fejlesztésével, tesztelésével. A Harbi pl. négy hónap volt, de azt menet közben tolták ki egy kicsit, mert nem voltak még kész a 3.1-gyel
Har_melin
BoneDragon #11712 üzenetére
szép darab
Saját?
pruzsi
Eladod majd? Mit hallottatok arról hogy a spectrek jelenleg a spell echo és a multistrike -al nem működnek:?
https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/2038061/page/1 -
BoneDragon #11686 üzenetére
Néha kint vannak a szörnyek mielőtt megnyitom, leölöm őket, és mikor megnyitom a repedést nem jön belőle semmi
Remiel
BoneDragon #11612 üzenetére
értelmes reward 0... a ládából valami véres csontos HO dekor, ami nagyon kellett.
na de mindegy ez van
0karmacoma0
BoneDragon #11469 üzenetére
Hehe. Nekem a Dweller of the deep vagy mi kapott iszonyatosan sokat a játék elején. Mókás volt. Engem még level ötön gangbangelt 10 rouge exile, mikor írta ki hogy deathanddoom már lassan befejezi act 1 et.
VWendigo
BoneDragon #11403 üzenetére
Csak láda, bár nem is toltam szinte.
Annak tartalma majd este kiderül... vmi nagyonjóra számítok. Portál vagy weapon skin,
Remiel
lószart se, a ládában valami hideout fény dekor volt
simondr
Raven wingset kaptam
mod: a ládában meg valami hideoutba való fű volt, lol
Mirman
BoneDragon #11289 üzenetére
Zizaran már reggel 84 volt ez a durva
6 link stb
San398
BoneDragon #11247 üzenetére
Nem tudom miről beszélsz, miről maradtál le!! Pénteken kezdődik, 21 órakor, előtte lehet kb 1-2 órával jelentkezni leghamarabb de az egész event alatt bármikor csatlakozhatsz!.[link]
Har_melin
BoneDragon #11199 üzenetére
semmi, ott marad
nem vesztettél vele semmit, trash unique. Nekem treasure kulcs esett be így kétszer is, azon morcos voltam.
Har_melin
BoneDragon #11177 üzenetére
még annyit a tegnapihoz, hogy ha a fegyvert és a lvl2 enlighten-t megvetted, onnan kezdve szerintem csak annyit fordíts a karakterre, amennyi még az élvezetes játékhoz kell, sokat ne ölj bele. Azt sajnos a legelején kellett volna tisztázni, hogy a pajzs liga specifikus cucc és mivel most bejelentették, hogy a liga után sem kerül át standard játékba állandó darabként, így standard-en az ára az egekben lesz. Anélkül pedig szerintem T6-os mapok felett már kevés lesz a dps.
Addig viszont szerintem érdemes próbálgatni ennek a karakternek a képességeit, szokni a játékot, megtanulni egy csomó plusz dolog kiaknázástá (mesterek, vendor receptek, lab trükkök, stb.), nézegetni a különböző kezdő buildeket és egy hónap múlva az új ligában indítani egy új karit.
Rizseslescó
BoneDragon #11166 üzenetére
Szia,megpróbálok én is segíteni kicsit,bár én is láma vok még. Most kezdtem egy dualwield block gladiátort ami blade flurryt használ és 2claw van a kezében.Igaz nekem megvan hozzá a 6link belly,de sztem tabulàval is működik.75s szinten a 10s mapok sima liba és nincs horror ára.Gyártsd a chaos reciket és lesz annyi pénzed, hogy kipróbáld. Blade flurry gladiátor great league starter.Csak youtube videó van hozzá de elég tartalmas,sok mindent elmagyaráz és le van bontva a skillfa is.Egy próbát megér szvsz.Bár a darkpact Zerkeremmel nem veheti fel a versenyt, mert a guardianokon kívűl az összes mapot futja.
Har_melin
a skillfa rendben van és annak a resetelése lenne a nagyobb szívás. A mostani cuccaid pedig annyira gyengék vagy nem ide valók, hogy minimális ráfordítással és a megfelelő linkekkel óriási változást lehet elérni.
Har_melin
BoneDragon #11175 üzenetére
jaj, hát ez párszáz sebből vérzik most.
- először is - hol van a blight? nem találom sehol. Szerk: megvan, de ott k-va rossz helyen van!
- másodszor: rohadt kevés a HP-d, még 200 sincs a teljes geareden. Ezen a szinten minimum a duplájára lenne már szükség. se az öv, se a kesztyű nem ide való.
- harmadszor: nem csináltad meg még az első két lab szintet sem, márpedig a build alapja a Patient Reaper life regen bónusza
- negyedszer: én is írtam, a videóban is benne van, hogy az Abyssal Cryt nem szabad felszintezni, meg kell tartani lvl3-4 környékén. Különben akkora mana igénye lesz, hogy nem tudod használni, pedig a tömeget az takarítja el, anélkül szenvedsz.
- nem tudom, véletlen-e de a cuccokon lévő flat "X life regen per second" módosítókat felejtsd el, azok szart se érnek, csak a X% módosító a jó.szerk. küldtem privát üzenetet, nézd meg.
Har_melin
BoneDragon #11171 üzenetére
privátra van állítva a profilod, így nem látni. Profil -> Privacy settings és az első sorból vedd ki a pipát.
Har_melin
BoneDragon #11168 üzenetére
közben megnéztem, mindhárom kulcs cucc (a kesztyű, a sceptre és a pajzs) is 66-69 között érhető el. De ha te közben már lvl65-ön eljutottál a mapozásig (lvl68 a legalacsonyabb szint), akkor azért annyira nem kell kétségbe esni.
Har_melin
azzal a tricksteres builddel mégy? ha belinkeld a karakteredet megnézem, mi lehet a gond, ezzel nagyon nehéz meghalni. Eleve mindenkinek úgy kellene mozognia már körülötted, mint egy májbeteg tetű.
0karmacoma0
BoneDragon #11041 üzenetére
Az event karakterek a standard vagy az aktuális ligába mennek át? Azt írja " transfered to parent permanent leagues", amit így elsőre nem teljesen tudok értelmezni. A parent gondolom a harbinger, de a permanent megzavart.
Har_melin
BoneDragon #11000 üzenetére
a leírása elején van egy link a videóhoz
Egyébként szerintem az egyik kiegyensúlyozottabb kari amivel eddig játszottam. Nem egy speed runner, mert a Blightnak idő kell, de nagyon sokféle védelme van, mellé magas life és elég kemény sebzés is. Nem érzékeny reflectre, enfeeble-re, mínusz resistre. Még a temp chain-es mapok is mennek ezekkel a modokkal.
Ráadásul kezdőnek, aki még nem mindig tudja, mire számítson, nincs meg az a rutinja, ami a gyors reagáláshoz kell, egy áldás, hogy az ellenfelek olyan lassúak lesznek, hogy nyugodtan van idő a billentyűket nyomkodni.
Har_melin
BoneDragon #10994 üzenetére
a 10976-os kommentbe belinkeltem a mostani karimat. de az eredeti kommentben lévő build leírás is tartalmazza a leveling sorrendjét és a lényeges cuccokat: Allelopathy kesztyű, Breath of the Council fegyver, Shattered Will pajzs, Immortal Flesh öv és két Spreading Rot jewel. A többi szabadon választott.
Har_melin
BoneDragon #10213 üzenetére
A7-ben még nem mehetett mapra, mert a 3.0 változattól kezdve kötelező befejezni az alapjátékot először. Az lehet, hogy egy profi streamer A10 végén még csak azon a szinten van, mint te az A7-ben.
Dewri
BoneDragon #10135 üzenetére
Na igen. Első 4 acton úgy mentem végig a (ezek szerint csak szerintem) jól összerakott marauderrel, hogy szinte semmit nem sérültem, tucatszám mészároltam a kétkezes fegyverrel az ellent, 3200 védelmem volt páncéllal+pajzzsal másodlagoson. Aztán jött az act5. Annyi ellenfél jött, hogy nem láttam a végét egy-egy folyosón, elég erősek is, közéjük berakott "titkos" minibossok (a tömegben rögtön nem mindig tűntek fel, csak hogy durvákat üt valami...), nagy részük elemental resist... Köszi...
Aztán ez a boss... Első formájában még le is vertem, örültem magamnak, aztán jött az "aranyember"... 1-2 mozdulatától halál. Bármivel ütöttem, bárhogy támadtam, halál. Alig sebződött. Minimum 30-40x haltam meg, mire levertem, mert ahogy respawnoltam, már mentem is rá, minek fárasszam magam a rohangálással-bujkálással, ha úgyis kinyír, akkor legalább addig ütöm, amíg mozgok...
Azóta átépítettem a felszerelést, elemental sebzések helyett fizikai/méreg, sok socket, linkes socketek, sebesség, még akkor is, ha ez a páncél rovására ment. Úgy látszik ez is olyan, mint a world of tanks: a páncél szart se ér, de legalább lassít...
Utána már egész jól átmentem az act5-ön, bár a végén az a főboss se volt gyenge, de még az sem volt ekkora probléma, mint ez az Avarius...
Nekem a droprendszer nem tetszik, igazán használható cuccokat nem akar adni, minibossok, de még kemény boss után sem esik semmi extra. Külön beraktam azt a kék gemet, ami 41%-ot ad jobb dropra (és azóta már ment feljebb), de semmi... A különféle alaptárgyakból felkonvertált cuccok jobbak, mint akármi, ami esik... Ez normális?
Mirman
Előre szólok az egy könnyű boss a későbbiekre nézve
Patrick
BoneDragon #10119 üzenetére
Hasonló cipőben járok én is, szó szerint, hasonló cipőben.
Nordic
Közösségépítő
BoneDragon #10103 üzenetére
"Nem túl jó ötlet ekkora talent fát ilyen rendszerrel csinálni, na mindegy is..." - tényleg...mennyivel jobb is, amikor mindent a szádba ad a játék, és ingyen változtathatsz rajta mindent.
Ez egy ilyen rendszer, ami már évek óta működik. Igen tanulni kell, de rengeteg kezdő build van már, és némi angol tudással nem kell vakon menni. Az összefoglalóban is le van írva, jónéhány tanács a kezdőknek, de gondolom az is kimaradt.
No offense, nem feltétlen ellened irányul a nyers mondandóm, csak már unalmas mindenkitől azt olvasni, hogy túl van bonyolítva a passzív fa, és hasonlók.Ez a kezdők nagyrészétől állandóan előkerül...
Har_melin
Ha nem ismered még a játékot, akkor ne akarj a saját fejed után elindulni, azzal 99,9% szívni fogsz. Válassz ki egy szimpatikus buildet és menj azon.
Har_melin
BoneDragon #10098 üzenetére
Egy elszúrt karaktert (különösen, ha még csak a játék elején vagy) egyszerűbb kikukázni és a felgyűlt cuccból a használhatóval kezdeni egy újat. Hidd el, gyorsabban fogsz haladni.
Har_melin
BoneDragon #10097 üzenetére
Leap Slap vagy Lightning Warp (az ugrálós) vagy Whirling Blade esetleg Shield Charge. Attól függ, hogy melyiket tudod használni, hogy milyen fegyverrel mégy.
AS: A kesztyűkön és magán a fegyveren is lehet incr. AS a többi passzív pontokból. Egykezesnél a kardok, clawk alapból gyorsabbak, mint mondjuk a mace-ek.
Drenadar
Poeplanner
használd ezt az oldalt a tervezgetéshez.Igen elég drága resetelni, alacsony szintű karakternél érdemesebb inkább újat kezdeni, mert gyorsan végig lehet szaladni.
BoneDragon
Ja és még annyit, hogy nem lehet resetelni a talentet, csak ha gyűjtesz hozzá reset pontokat? Szóval ha most csinálok egy talentfát, kb meg vagyok lőve egy darabig?
- Eladó MSI B650 GAMING PLUS WIFI Alaplap
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB videokártya
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
