- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
tiki
A saját gyári 2x updatelt teljes mentésem nekem is van.
Itt elsősorban a boot részét , recoveryt , a flastoollt , esetleg az adb kellene egy azon gépre tenni , és hiba esetén minden kéznél lenne.Ahhoz szerintem ez a nand kicsi ugyanis letárolva kell lenni az eredeti mentésnek a tabon , és ugye a már új partíciós root olt rendszernek is kell hely , illetve a fent említettekkel együtt véve.
Valószínűleg megoldható lenne maga a helyreállítási mechanizmus , ha csinálnák egy Dual boot képes rendszert .Ha hiba lép fel lenne lehetőség választani , illetve indítani a két bootolás közzül azt amelyik a helyreállítást végezné.Nyilván ilyet két külön rendszernél szoktak csinálni , de itt lehetne az egyik rendszer a helyreállítási konzol mondjuk , ami mindig képes lenne a rendszert visszaállítani , itt megint kérdés az , hogy az eredeti partícióval , vagy nem , de ez is megoldható lenne.Itt elsősorban a hely lenne kevés erre , illetve , ha el is férne , akkor nem maradnak szabad hely a tabon , csak minimális.. -
tiki
_Soma77_ #1420 üzenetére
Na lám ugye .Viszont gondolkoztam azon , ha már szembesültünk a problémával , hogy mi lenne , ha rendesen megcsinálnánk nem pedig ilyen csak összedobott munka lenne.Gondolok itt arra , hogy a mikrofon , és a hangszórók vezetékeit kicserélni árnyékolt kábelekre , és plusz magát a mikrofont is még egy árnyékoló fémlemezkével leárnyékolni.kíváncsi lennék , hogy akkor meg szűnnének e azok a zavaró sistergések mondjuk skypoláskor.Valószínű igen.
tiki
Leellenőrizheti , de nálam itt hever várva az új nand ot .És egyértelműen fizikailag sztereó.
Egyébként fizikai DPS modul sincs benne .Ugyan a helye meg van de nincs kiépítve rajta .Esetleg ha valakit érdekel jobban a hardver oldalról még valami írja le nyugodtan , és megnézem. -
tiki
VMatteo #1407 üzenetére
Igen sztereó hangszórók vannak benne , és a alul a hátsó részen .Ezen két hangszóró között helyezkedik el a mikrofon is Ez kicsit baj is mivel esetleg skyp használatakor sercegő sistergő hang keletkezik a túl közeli hangszórók miatt .Ráadásul mivel nem az alaplapon van egyik sem , és vezetékelve van erre még rátesz az is , hogy nem árnyékolt.Tehát még könnyeben összeszed mindenféle zaj forrást.
tiki
Lehet más a GPU , illetve a proci is igen.Illetve még azt hozzá teszem , hogy alapjába tehát alapjáraton tudja azt , amit más tab , vagy telefon CPU órajel növeléssel ment , és még akkor is benne volt az akadás , vagy a kifagyás.
Hozzá teszem az opn3 dott még nincs húzva , de ha lesz , akkor szerintem gyorsaságban verhetetlen lesz bár talán , már így is. -
tiki
RoundRobin #1353 üzenetére
Meg egy usb jelet
tiki
Ha esetleg valaki nagyon játékos , akkor annak üzenném Asphalt 8 fullba tesztelve akadálymentesen zökkenőmentesen szépen fut rajta .Érdemes kipróbálni élményt nyújtó..
tiki
Szerintem a gyári update frissitést , azt jobb lesz , ha nem próbáljátok ki .Ugyanis a ha még jelenleg nincs javítva egy két dolog partíció stb , akkor az szépen a régi kiosztásban szeretné felül írni a már át partícionált területet.Valószinűleg hibával megállna az update , és elöjöhet az újbóli ominózus usb kulcs jelenet.
tiki
Ha valaki lecseréli a boot animációt arra figyeljen , hogy a képek 1024*768 méretre szabottak legyenek ne hogy meglepetés legyen.
tiki
RoundRobin #1266 üzenetére
Ja egy megoldás van .Tudni kellene mit tettek fel úgy általában , és ki lehetne szűrni , hogy mi , vagy melyik okozhatja a Bootloop ot.De szerintem ez nem fog menni főleg , aki olyan , hogy mindent rakjunk fel , és lehetőleg még tegnapra .Ott már nagyon vissza kellene emlékezni , hogy smint volt.
És egyébként az is benne van , hogy mindenkinek a saját mentése is csak akkor jó , ha még nem lett benne kár .Mert akkor hiába kerül vissza azzal megy a hiba is vissza ugyan úgy . -
tiki
RoundRobin #1250 üzenetére
Ha nem tolja vissza a saját mentett rendszerét , amin lehet ez a bootloop zavar , akkor a V2 gyalul , és minden saját telepített app nak vége , tehát helyre fog jönni a tab.Persze ha app okozza a hibát , és nem más.
tiki
RoundRobin #1210 üzenetére
Na jó de épp azt írom nem másolna át semmit , illetve ha az kell éppen betöltse , akkor meg lehetne a fastboot is a tabon a fájlokkal együtt.És a droidboot - on való műveleteket , és a többit is megtudná csinálni saját maga mivel miden a tabon lenne , és nem kellene az usb sem.Én erre gondoltam .
tiki
RoundRobin #1199 üzenetére
Ha már lefutna , akkor már ot is vagyunk .Ugyanis olyan launcher kellene , amibe már a futás végén a cwm megkapnánk , és nem kellene irkálni.Tehát felutna egy launcher script , és egyből a cwm et kapnánk onnan persze már egyértelmű a helyzet.
a rossz mentésedre azt tudnám javasolni , hogy csinálj egy gyári vissza állítást az rendezni fogja neked a helyeket.
tiki
RoundRobin #1195 üzenetére
Igen , de külső usb , és launcher hatására.De mi van akkor , ha ezt magán a tabon indítanánk ?
Kihagyva az usb lehetőséget .Lefutna ugyan ügy , és lenne cwm , vagy hiányolná az usb - ? hm? -
tiki
_Soma77_ #887 üzenetére
Persze hogy nem egyértelmű .Csupán magára a nand méretbeli egyezőségére , illetve szórására lettem volna kíváncsi , ha egyáltalán van , vagy lenne.De mivel nem tudjuk , hogy az átszabás után ki mit telepített még fel , így ezt nem tudhatjuk már.
Elvileg egyezni kellene , gyakorlatilag lehet némi eltérés , de szerintem akkor sem lenne olyan nagy , hogy az szembetűnő lenne.
tiki
_Soma77_ #882 üzenetére
Ha felrakott nem tudni.Viszont én pont arra lettem volna kíváncsi , hogy például 10 tabletten egyforma rendszerrel megcsinálni , és semmi változtatás.Szerintem lenne különbség annak ellenére , hogy minden egyforma , és egyformán lenne csinálva.
Pontosan meg lehetne tudni kinek kinek mennyi maradna abból a területből ami még a nandban szabadon maradna.A rendszer ugy is egyforma mindenkinél tehát 4,9GB , de a többi már nem .
Ilyen esetben lehetne kiszűrni , azt , hogy kinek milyen stádiumban van a nandja. -
tiki
A partícionálással nem feltétlenül kell formázni , ha előtte már volt formázva , és csak partíció méret változás történik , vagyis osztódás.De ha logikailag nézzük , és egy maghajtó logikai címzései megszűnnek , mert a logikai címzés is törlődik, tehát nem lesz 1, 2,3 részre osztott Device , csak egy , akkor viszont ott törlődik minden , és valóban az újabb kiosztás , vagy feldarabolás után formázni kell ez tény.
tiki
Egy nand hiba mindenre kiterjed legyen az Data, vagy system partíció , ha sérül mondjuk a system partíció agyhalott lehet a gép, ha sérül a Data pertíció kevesebb marad a felhasználható tárhely..De mint írtam , és figyelgettem eltérő tárhely eredmények születtek mindenkinél , ez persze , mint írtam a sokféle rendszernek is betudható nem pont nand hibának.De szerintem 10 tableten elvégzett ugyan olyan rendszer , és ugyanazzal a partícióval is más más eredmények születnének.
tiki
Keeperv85 #809 üzenetére
Nem üzemképtelen , csak amíg nincs a drájver a gépen , addig nem látja stb .
Hiába az intel alap nem biztos , hogy minden hardver drájvja gyárilag benne van , és fel is ismeri .Nyilván , ha egy tab rendelkezik alapból mindenféle modullal annak drájverének szerepelnie is kell az adott rendszerben , de , ha mondjuk ebben az OPn3 dott tabletben nincs fizikailag GPS , mert tuti nincs , akkor egy külső csatlakoztatott modult nem fog felismerni , csak egy csatlakoztatott elemként látja , és addig működni nem fog amíg drájver nem lesz a tabon hozzá. -
tiki
_Soma77_ #806 üzenetére
Egyébként ez , akkor válik érdekesebbé , amikor fogy a hely , és pedig nem lett rátéve a gépre semmi.Tehát fogy a memóriának azon része ami még használható.Egyébként én abban teljesen biztos vagyok, hogy full egyforma eyste img , most vegyük a tiédet , amit mindenki feltesz ugyebár.Mindenki új partíció , és csak a te lehúzott mentéseid mennének mindenki gépére, tehát nem a saját elmentett rendszerük.Tuti , hogy nem egyforma szabadon felhasználható tárhelyet kapnának .Én pont ezt figyeltem , hogy sosem láttam , azt , hogy totál egyforma lenne mindenkié , aki megcsinálta .Viszont ehhez persze az kellene , hogy egyforma rendszer lenne , de ez szerintem már mindenkinél más , és más, ezért nehezebb eldönteni , hogy kinek ennyi , kinek annyi , és miért.Ezzel kilehetne szűrni , hogy kinek milyen állapotban van a nandja.
tiki
_Soma77_ #798 üzenetére
Igen szerintem is így kellene lennie viszont sose lehet tudni.
A másik az most hirtelen gondolván , hogy lehet a nand is hibás valamiért .Azt tudjuk , hogy gyártás során is keletkeznek a nand ban hibák , de ezt ott a gyári programozás során átugorják , és folyt köv a következő résznél.Viszont itt a formázás során ugye az új partíció kialakulása során újra előjönnek a hibás részek is a nandban , és ez mindenkinél más , és más.Ez a hiba lehet több lehet kevesebb , szerintem innen adódhat a méretbeli különbség. -
tiki
Keeperv85 #785 üzenetére
Az intel alap miatt piszkálja a csőrödet vagy mi miatt / ZTE ./ re gondoltam most.
Véleményem szerint ezt úgy kellett volna csinálni , hogy mindenkinek saját magának le kellett volna mentenie a saját rendszerét , és azt , illetve a soma lementett rendszerét összehasonlítva megnézni , hogy ténylegesen minden gépen jól fut e más gépéről származó rendszer jelzem , hogy nem biztos , hogy teljesen univerzális a rendszer.
Véleményem szerint nem biztos , hogy gép , és gép közt ne legyen különbség , és csak a szoftver legyen univerzális , illetve ez fordítva is igaz lehet. -
tiki
RoundRobin #728 üzenetére
Igen én cserélem a nand ot , de még nem érkezett meg .. Viszont Nem minden esetben lehet az USB portról olyan műveleteket végre hajtani mint Pl egy belső JTAG alkalmazásával.Ugyanis a nand ból , ha van JTAG olásra lehetőség , tehát van erre kivezetés , akkor ott full ban elérhető a nand mindenféle sallang nélkül.Viszont ha az USB nézzük ott már a periférikus kommunikációnak is működni kell , hogy egyáltalán hozzá lehessen férni a műveletek miatt mondjuk egy flasheléskor a nadhoz., ami nem biztos , hogy minden esetben sikerül sőt volt , van rá példa , hogy nem mindig lehetséges. A JTAG az amikor 1000% os biztonsággal visszahozható a gép persze , ha nincs mechanikailag sérülve a nand .Ha egy boot során olyan hiba lép fel , hogy a periféria drájverei sem tudnak lefutni , akkor addig az USB csatlakozás nem fog élni , így kvázi hozzáférhetetlen lesz a gép USB csatlakozáson keresztül.
tiki
Keeperv85 #725 üzenetére
Ezért írtam korábban , hogy nem minden esetben hozható vissza a tab az élők sorába.Viszont , ugyan nem ezen tab kiépítésében , de JTAG ra is , és szoftver is van erre a típusra mármint a nandra.
Az X BOX 360 ban pontosan ugyan ez a nand van , amire számos JTAG , és manual rendelkezésre áll. -
tiki
RoundRobin #720 üzenetére
Igen lehetséges .Viszont az újra particionáláskor törlődhettek olyan adatok , amik lehet , hogy később kellenének.Esetleg partíció nevek , számok jelölések a rendszer felé stb stb stb .Nem tudhatjuk.Ez csak akkor lett volna igazán jó , ha meg lettek volna nézve az eredeti gyári partíciók , hogy tartalmaztak e egyedi azonosítót stb
tiki
Keeperv85 #717 üzenetére
Nem is a szoftverre gondoltam .Viszont , ha egy tabon belüli eltérések vannak , a gyári adatokhoz képest , akkor lehet , hogy a telepítés abban a szakaszban meg fog állni , amikor a processzor utasítást végezne a nand felé , de az ismeretlen lesz számára .Akkor ott megfog állni a dolog.Nem biztos , de van rá esély.
tiki
RoundRobin #713 üzenetére
Benne kell , hogy legyen mivel felül íródik , és nincs rá mód , így neki egyeztetni..Ugyanis , ha a boot meg is változik , vagy félbe marad frissítéskor , és nem tud indulni a gép , de attól még az ID ki kellene , hogy irja .Egyébként pedig nand nélkül agy halott a gép .
tiki
_Soma77_ #708 üzenetére
Hát onnan jönnek a különböző ID , hogy amikor a tabok a gyártósoron rákerülnek a programozási felületre , akkor minden tab programozás után lép egyet , és kapja a következő sorszámot a következő tab .Percek alatt kiszórnak , így sok sok tabot.Mivel nem lehet két ugyan olyan sorozat számmal rendelkező tav sem , és két egyforma ID vel rendelkező tab sem stb stb stb. Ez sok minden miatt kell hogy , így legyen , csak egy példa két egyforma sorszámú pénz sem lehet , akkor meg is van a magyarázat rá miért , ki ki még gondolhatja tovább is..
tiki
RoundRobin #707 üzenetére
tiki
medvesajtgaz #705 üzenetére
Hellyel közzel ezt írtam én is most le , amit ott írtak.Ezt a számsorozatot , csak úgy lehet megtudni , ha a processzor belső boot infóját ki tudnánk nyerni , mert abban meg van mivel ö végzi az összehasonlítást , tehát ott meg van az eredeti számsorozat.De ahhoz , hogy oda bejussunk gondolom nem kell ecsetelnem tovább.....
tiki
RoundRobin #703 üzenetére
Azért kapod vissza , mert a processzorban lévő ID t adja vissza , és az a kikapcsolás után is megmarad , sőt tovább mennék az akkumulátor kivétele után is .De ha a nand radirt kap , akkor a soma által lementett nand ID kerül mindenkinek a nandjába. Ez akkor fog kibukni , ha lesz egy olyan rutin ami a háttérben csinál egy frissítést , és a processzorban lévő ID , és a nandé a gyárihoz képest eltérő lesz .Az lesz az a helyzet amikor a gép addig nem fog bootolni , amíg ezen adatok a gyári állapotnak megfelelően nem egyeznek meg.Pont ezért kellett volna mindenkinek a saját gépéről mentést csinálni , de lehet , hogy ez sok mindenkinél késő lesz.Mert senki nem tudja már mi az ö pontos ID je, mert az új particionálás miatt ez elveszett.
tiki
_Soma77_ #700 üzenetére
És pont azért , hogy ne lehessen trükközni vele.A nand ID je szál el amikor félre sikerül a frissítés , és hibásan fut le.Viszont ez látszódni is fog egy ADB Devices parancs kiadásával , hogy nem lesz felismerés , tehát nincs meghajtó üzenet lesz.Az a lényeg , hogy nem lesz olyan hogy CLVB / D ......... kinek milyen.És az eszközkezelőben is hibásan fogja felismerni az android phone eszközt .Egyébként ha megfigyelitek , és aki feltette soma mentését , annak elvileg mindenkinek ugyan az lesz ez a számsorozat.
tiki
RoundRobin #696 üzenetére
A gép ID je a processzorban van ahhoz nem lehet hozzáférni sem törölni , azért is marad meg.Illetve lehet csak az nem publikus..
tiki
Vermilion69 #683 üzenetére
Hozzávetőlegesen meglehet nézni hasonló paraméterekkel rendelkező tabokat vannak már 4 magos tabok .És a különbségek miatt az árhoz hozzá kel adni még pluszban , és sac/kb kijön egy vélhető ár.Ha marad az 5MP kamera , és a nand is akkor nem sokkal fog többe kerülni .Viszont , ha nagyobb nand , és nagyobb kamera is kerül bele , akkor az megdobhatja az árat jócskán.
tiki
RoundRobin #679 üzenetére
Lesz igen viszont 4 magos processzorral szerelve.Az előzetes infók ezek.
tiki
Nem egészen , csak akkor , ha van kommunikáció valamilyen formában.Az , hogy egy fekete képernyő lesz egy esetleges művelet következtében , vagy valami más okból töltés általi hiba , ahol már esetleg hardver hiba is előfordulhat .Ott nem minden esetben kell azt várni , gondolni , hogy mindenféleképpen életre kelthető a dolog.Normál körülmények között persze elvileg igen , de nem biztos , hogy mindenkinél azonos hiba jelenségnél , lehet más , és más okozat .Tehát a válasz nem minden esetben.
tiki
Ha már csináljuk csináljuk tutira.Persze a jelenlegi formájában most már a többiek tabja sem " szar vár ".
De mint nem is olyan rég írta valaki hogy már be is lakta azt a 4,7Gb ot is .Ezt ugyebár elég hamar sikerült elérni ahhoz képest , hogy nem rég ennyi sem volt.Szóval kell az a nagyobb nand is , majd később rájön más is .A kamera az már csak hab lesz a tetején , de még egyenlőre az a projekt vár ugyancsak a nandra. -
tiki
Csak , hogy a hardver része se maradjon ki a dologból jelen állás szerint úgy néz ki , hogy ha már Nand bővítésre kerül sor , akkor már a kamera cseréjét is megejtem.Ami annyiban módosul , hogy a hátlapi 5Mp kamera helyett egy 8MP-16MP kamera fog helyet kapni.Még hezitálok , hogy samsung , vagy ipfone ,vagy sony lesz e a befutó.
tiki
Tudom , hogy hihetetlen , de ez létező dolog.Magyarországon ugyan nem igen , de máshol ez már nem olyan jelentős mint mondjuk nálunk.
Igen volt már rá próbaképpen téve több gigányi film , volt már formázva is , Igen a köztudatban nem igen találkozik egy hétköznapi ember ilyennel itt nálunk a boltokban.Illetve megfizethetetlen jelenleg.A 1.5TB os ról nem is beszélve. -
tiki
balika011 #452 üzenetére
Igen valamikor láttam én is , hogy egy valaki árult nem biztos , hogy Kingstoni volt , de az ára 174e volt.Jó mert nem kell neki se kábel se táska se semmi mint egy külső vinyónak mondjuk, és a gyorsaságával sincs gond.Nagyon masszív fémház stb .A tabnál , hogyha azt vesszük, hogy van egy 8 Gb pen , vagy egy 500Gb pen a beolvasás , és a tartalom megjelenítése közti különbség észrevehetetlen.
tiki
Alap esetben , ha csak olyan alkalmazások kerülnek telepítésre a tabra , ami nem használja , vagy nem beépülő rendszerszintű komponenseket tartalmaz , ami a rendszer könyvtárba kerül , hogy a rendszer használja , illetve mindenféle képen kell , hogy ott legyen.Akkor az mindig növeli a rendszer tárhely igényét.Például , ha külső dogokat GPS , Moden , stb hardver kerül használatra , akkor ahhoz ugye mindjárt drájver kell , és az általában , ha ismeretlen , tehát a tab nem ismeri fel , akkor annak a drájvere a rendszerben fog helyet foglalni , amíg elfér.A sima alkalmazások játék stb , egyéb azok általában a felhasználható tárhelyet fogyasztják, és törléskor el is tünnek felszabadítva ezzel a lefoglalt helyet.Ezzel szemben a drájver ott marad.
Az android rendszer akkor fog rohamos méreteket ölteni , ha a rendszerbe olyan integráltság történik, ami a méretet megfogja növelni.Ez hamarosan be fog következni egyébként.
tiki
balika011 #443 üzenetére
A Kingstoni dolgokat gondolom nem kell bemutatni.A pen nem virtuális meghajtóként van jelen hanem fizikailag 512Gb al rendelkezik.Amit teljes mértékben lát a gép , és fel is használható.
Úgy mondanám , hogy nem szereztem , hanem egy elég nehéz , és fontos munkáért kaptam más országból.
A munka egy kis buhare volt dióhéjban. -
tiki
_Soma77_ #431 üzenetére
Úgy már ok , ha van masina hozzá.Remélem golyód is van hozzá ??
Egyébként , csak a hitelesség kedvéért felteszem az 500GB os pen képét.
Na ha valaki maximalista , akkor ez már több mint elégnek kell hogy legyen vagy mégsem ?
Egy olyan adatbázis ami akár 200 Gb is lehet , és elfér egy zsebben , vagy egy tableten az már nagyon cool.
És akkor hol van az 5Gb szabad tárhely ehhez képest ugye.Akinek fontos az , hogy bármilyen adat , vagy nagy mennyiségű dolgokkal kel akár napra készen lenni , és lehetőleg mobil legyen a dolog , tehát mindig kéznél legyen ott már az 5Gb az nevetséges szám.Én ezért indultam el abba az irányba , hogy bővítem inkább a tab belső memóriáját is , mert nem mindegy ahogy a gép elsődlegesen a belső memóriát használva milyen gyorsan , és szabadon tud memóriát munkára fogni ilyen nagy méretű adatokkal való dolgozás során használni márha van neki miből. -
tiki
_Soma77_ #429 üzenetére
Nyilván a memóriát fel kell , hogy ismerje utána már megy .Először JIG , illetve JTAG ban gondolkodtam , de sajnos nincsenek kivezetve az erre való lehetőségek , vagy csak az én figyelmemet kerülte el .Az smd páka az jó , de még alapjában kevés ehhez a művelethez .Egy reflow állomás már jobban hangzott volna .Egyébként az 500Gb os usb pendrájv se kottyan neki meg . És ha már csináljuk , akkor legyen HI Tech nem igaz ?
tiki
syler123 #426 üzenetére
A videó felvétel csak egy példa volt a sok közül.
De vegyünk csak egy példát .Anno amikor a Win 3.1 ráfért pár lemezre onnantól felfelé már hízott az operásiós rendszer mérete ,ma már egy win7 nek lazán kell egy 20Gb particíó amiből a rendszer 4 - 5 Gb gyorsan le is vesz magának.Az androiddal se lesz ez másképp egyre nagyobb tárhely kelessz a rendszernek.És vagy mindig veszel újat , vagy ez fogod megint particionálni azzal a különbséggel , hogy több tárhely kellesz megint a rendszernek , és megint ugyan ott leszel , hogy nem lesz elég hely..Illetve a felsorolásból ne hagyjuk ki a játékokat az alkalmazásokat , és egyéb feltelepíteni kívánt dolgokat amiknek a méretük egyre nagyobb méretet ölt.
A másik pedig az , hogy bizony vannak olyan alkalmazások , illetve játékok amik csak a tab ra való telepítés után indulnak ,illetve futnak csak. -
tiki
Vermilion69 #422 üzenetére
Úgy tudom igen 30 ért.De aki ügyes , és találékony , és eljár erre az oldalra az egy 30 e Ft os tab ból is tud olyat kihozni , ami kb 60 -70 e kategória lenne.De ehhez csakis tuti pontosan kivitelezett munkára van szükség.De aztán nem eladni az átalakított 15E tabot 70 ért !!!!!!!!!!!!!!
tiki
_Soma77_ #420 üzenetére
Egyébként én már régebben foglalkoztam ezzel a dologgal, de arra a megfontolásra jutottam , hogy hiába a 4 , vagy talán az 5 gb os szabad tárhely mondjuk meg őszintén , hogy előbb , vagy utóbb kevés lesz , és inkább előbb mint utóbb főleg videó felvételre , és egyebekre gondolván.
Az előzőleg feltett képek már kb két hete készültek , és csak a nandra vár , illetve várok.Láthatjátok a levett nendot , és a helyét.De mindenki csak saját felelősségre , illetve valamelyest értő mozdulatok , illetve felszereltség szükséges hozzá.A levételhez is , és a felrakáshoz is.Ha ez nem áll rendelkezésre , akkor nem ajánlom az e fajta műveleteket mivel a kis méret , és a miniatűr technológia miatt nagyon sérülékeny az egész alap .Tehát csak is biztos kezek valók hozzá.Aki nem jártas ezekben a dolgokban kérem ne kövesse a dolgot , mert , akkor tényleg végzetes hiba keletkezhet , ami már javíthatatlan lesz végleg. . -
tiki
_Soma77_ #416 üzenetére
Yes yes yes.Mármint a kérdéseidre sorjában A nand az Samsung lesz , és igen reballing lesz , illetve már folyamatban van , mert már le van véve , már csak 16Gb os at várom.Nálam is két darab van egy donor , és egy éles .Tehát én is aktívan kísérletezgetek .
Egyébként ha jól megnézitek , aki esetleg már szétszedte az láthatja , hogy lebutított Nand került ezen tabokba.Ugyanis ezeket a belsőket valószínű másfajta tabokba is szerelik Persze teljes kiépítettséggel. .
A Nand helyén látszik , hogy nagyobb méretű Nand hoz lett legyártva .Ugyanis a Nand körül látható az eredeti Nand mérete , hogy Ide Magyarországra miért került bele ez az jó kérdés , mivel láthattunk példát Opn3 dott tabletre , hogy nagyobb méretű tárhellyel rendelkezett.Az alaplapon meg van a helye a GPS modulnak is csak épp nincs kiépítve stb , stb , stb .A jelenlegi § árfolyammal számolva a 16GB nand 3500 Ft/db .Ennyit bőven megér pláne , hogy hasomló kategóriájú tab ára inkább ne is mondjuk mennyi.
tiki
tiki
A legkönnyebb szétpattintási mód az úgy történik, hogy a hangerő , és az indító gomboknál egy viszonylag hegyes kicsit szélesebb enyhén hajlított fém penge ami kb max 1mm vastag legyen csak.
Amikor sikerül ott a gomboknál megkezdeni , tehát megpattintani , akkor lehet tovább haladni , így könnyen szétszedhető.vissza értelem szerűen visszapattint , és ennyi. -
tiki
_Soma77_ #400 üzenetére
Miskolci tecsóba még 30 db van , ha esetleg valakit érdekel .Viszont kaptam egy infót miszerint nem sokára jön egy újabb változat,ami 4 magos procival fog rendelkezni több infót nem tudok még egyenlőre.Viszont a későbbiekre nézve lehet , hogy nem ártana nagyobb nand bele , vagy is legalább 16Gb.Egyébként a jelenlegi Nand amivel szerelve van az H26M42003GMR .
- Milyen videókártyát?
- E-roller topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Lexus, Toyota topik
- GTA V
- iPad Pro 2018 11" 64GB Wifi Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p4410
- Galaxy Tab S10+ 5g és Gyári Smart Folio keyboard Samsung vásárlás
- iPad Pro 12.9" 4.Gen 2020 1TB Space Gray Wifi cellular, Garanciával, üzletből
- Apple Pencil Pro bontatlan 1 év Apple jótállás
- szinte új iPad 2022 (10. generációs) Wi Fi 64GB silver ezüst Apple garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3111
- Lenovo LEGION Pro 5 / Pro 7, Lenovo Yoga Pro gépek (RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090)
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 87% akku
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hó jótállással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
