- A Legion Y70 (2026)-tal tért vissza a Lenovo
- Apple Watch
- Feltalálta a Google a keresőmotort
- Huawei Watch Fit 5 Pro - jó forma
- Poco F8 Ultra – forrónaci
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Notebookok TV & Audió Digitális fényképezés Alaplapok, chipsetek, memóriák Processzorok, tuning Hűtés, házak, tápok, modding Videokártyák Monitorok Adattárolás Multimédia, életmód, 3D nyomtatás Nyomtatók, szkennerek Tabletek, E-bookok PC, mini PC, barebone, szerver Beviteli eszközök Egyéb hardverek PROHARDVER! BlogokIT café - infotech fórumok
Frissítve: 2026-04-19 22:03 Téma összefoglaló
4264adam
HDR + VRR game indítás azonnal windows újraindulást okoz (akár van OC akár nincs). Egyszerűen nem megy át a DP 1.4-en.
VRR nélkül megy a HDR gond nélkül 360Hz-en.
VRR-el csak 240Hz-ben lehetek. De ugye ez nem is gond.Majd a DP2.1-es monitorok fogják tudni gond nélkül ezt 2025 közepétől.
Mondjuk áldjon meg minket az ég
az 500Hz-es Samsung QD-OLED 27" 1440p monitor árától.
Nem hiszem, hogy 330k közelében lesz. -
szasanyi
Tense
támogató
4264adam
Tense
támogató
Köszönöm Ádám hogy próbáltál segíteni, de nem szenvedtem tovább, csináltam egy win alaphelyzetbe állítást, az megoldotta, most minden ok.
4264adam
Windows indulásnál nekem is problémába ütközött ha 360Hz-en van. Ez azért van mert indulásnál a DSC még nem teljes. --> megoldás: 240Hz-en használom
DP 1.4 szabvány nem erre a frissítésre jött ki 2017-ben.
4264adam
software verzió?
Mekkora Hz-en van a DP?100% hogy program lesz valami. Nv driver melyik verzió? és ott mi van beállítva?
Próbáltad csak 1 kábellel? -
Tense
támogató
A g6-al van valami, az miatt kapcsolgatja, mert a másodlagos monitort használom csak, akkor semmi gond, ha a g6-al akkor előjön a gond, ha csak a g6 akkor is.
Hauptmann
Ezek az ICC profilok az adott panel kalibrálása után keletkeznek, tehát ők teszteltek egy adott monitort, és abból született ez. Nem ajánlott felrakni a panelek eltérése miatt, ami náluk tökéletes volt az lehet nálad pont nem az. Venni kell egy kalibrator eszközt vagy fizetni egy szaknak aki megcsinalja, de ezt csak akkor érdemes, ha mondjuk grafikai munkát végzel vagy egyéb okból fontos számodra, hogy minden megjelenitessel kapcsolatos beállítás maximálisan jó legyen.
Egyéb esetekben van egy általános beállítás amit a monitor menüjében tudsz megtenni, de egyébként használd úgy ahogy a te szemednek a legkellemesebb.
Így van, nem kell túl sok érzelmet belevinni a kalibrálásba, hacsak nem grafikus vagy.
Tense
támogató
Nem tudom mi lett vele, azóta csinálja próbálgattam az rtings icc profilt, de visszaraktam mindent ahol volt, és töröltem a profilt, a másodlagos monitorom 165Hz-es 1080 azzal is ez van, nem csak a g6
4264adam
telepítetted az új NV drivert?
bugokat és lassulást okoz. De windows frissítés is telepíthetődött nálad.
Amit csinál az nem más mint kapcsolgatja szoftveresen a kimeneteket és lekommunikálja a dolgokat.
360Hz-en fut a G6? Esetleg vedd le 240Hz-re.
Tense
támogató
Most aztán f@sza lett
nem tudom mi történt de a windows ahogy bejön mind a két monitorom elsötétül 3x egymás után néhány másodpercre, majd helyrejön. Minden indítás követően ezt csinálja. -
4264adam
+1
Skynet258
Shkiz0
Amiatt is lehet, hogy OLED esetén már kalibrálás előtt is egész jó értékek vannak, dobozból kibontva. míg egy olcsóbb más panel technológia esetén már látványosabb a dolog.
4264adam
Nvidiaban is legyen a színkezelés beállítva és a monitor SDR-t lockold sRGb-re úgy hogy “Auto” választasz ki
Ekkor érzékelhető egy kicsi színváltozás de nem a Windows alap sémában hanem tartalomnál és játékokon belül. Pl: barna szín változik
Tense
támogató
Shkiz0
Tense
támogató
Shkiz0
Tense
támogató
Hauptmann
[Samsung Odyssey OLED G60SD S27DG602S vs ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM]
RTINGS: Amerika egyik legnagyobb tesztelő cége. Szinte minden ami elektronika. TV-Monitor-Soundbar-Fejhallgató-Earbuds
Első linken tudsz a listából side by side összehasonlítást is végezni. Illetve külön külön is termékekre.
adott fejezeteket olvasva lenyitva megtalálod miket állítottak be az eredmény eléréséhez:
Kicsit azért csalóka tud lenni a számozás sárga és zöld háttere mert Monitornál 50-70cm-re ülünk és a kalibrációk 120-200nit között vannak napi használatra. Szóval hiába kap 6.9 értéket az OLED SDR-re míg az LCD tud 7.9-et közel 400nit-el. Valóságban nem fogod ott használni, persze mint technolgóia el tudja érni.
Ezért nem szabad készpénznek venni a beállításokat mert az panel és egyén függő. Ezért nem szoktak kalibrációs eredményeket csak bemásoni, panelenként kell kimérni mérőeszközzel.
Magát az rtingset ismerem, az ajánlásról nem hallottam még.
Bilux
4264adam
Sundesz
Nézd meg van e újabb firmware neki. Nekem a Samsung
1002.30 firmware kikapcsolt állapotban első alakommal fent hagyta a hátsó LED világítást. Update után minden jó lett.
1003-al minden olyan amilyennek kell lennie.Fel le kapcsolást elő tudja idézni az is hogy valami jel érkezik a windowsnak ami vissza löki. Pl: egér mozgás USB-n keresztüli jel érkezése
Win restart óta jó.
Bilux
Ha jól látom neki nem G6 van
4264adam
Hauptmann
Érdekes, hogy a kontrasztot csökkentetted (ez a végtelen OLED-en) és a szín-t is a fehér fekete felé toltad el a 0 pontról ami a 25-ös érték. Felfelé pedig szaturált.
Max fényerő nem túlzottan OLED ajánlás, hogy a burn in-t elkerüld.
Ha az RTINGS ajánláson mentél végig akkor tudod, hogy kontrasztot végtelen hagyják kalibráció előtt és után hiszen ezért OLED, nem elvesznek belőle, és SDR fényerőt 28-on lövik be.
persze erre jön minden szubjektív ajánlás szóval jól van az úgy ahogy a te szemednek jó.
U.i: profilt ne is telepítsd az előző mondat miatt, na meg mérőműszer kell az egyéni panelhez.
Mi ez az rtings ajánlás?
4264adam
Skynet258
Sundesz
Kis anomália: beállítottam Win 11 alatt, hogy 2 perc után alvó állapotba menjen a monitor, de ahogy lekapcsol rögtön vissza is kapcsol és ezt egymás után csinálja folyamtosan 2 percenként. Másnak nem volt ilyen baja?
4264adam
QD-OLED a s27dg60 360Hz, vagyis azt hiszem az
Hát a led világítás azért élőben nagyon ott van, a képen nem jön át, sőt kimondottan csúnya a képen, csak az asztalt világítja meg, és nem a szemembe, meg itt a képen 80%-on volt a kép miatt a fényerő, de egyébként 30%-on használom.Az asztalt mondjuk én úgy használom, akár játék közben is, hogy az egész alkarom fent van, lehet ezért is kell nekem ilyen mélység..
A monitor meg nekem így van beállítva, lehet lehetne jobb is, de amit letöltöttem rtings-es profilt, nem tudtam telepíteni
Sundesz
Nálam ilyen a setup. Az a fránya tápkábel kikandikál sajnos.
Panaszkodtak a neten, hogy felfogatásnál az M4x10 mm csavar nagyon kilóg a monitorból és nem lehet rendesen rögzíteni. Az Alza-s monitorállványhoz 12 mm-es csavarok voltak, így vennem kellett 10 mm-est és alátéttel nálam rendesen lehetett a VESA foglalathoz rögzíteni.
Tense
támogató
WOLED vagy QD-OLED?
Én most a HDR Peak brightness-t :Medium-ra vettem mert így 20% ablak mellett 400nit helyett 500nit-et tud. És a max fényerőt 35-ről 40-re emeltem (csak HDR)
SDR-t pedig: 15-re. De éppen hogy csak nem sok nekem.
Távolabb is ülsz a monitortól. De hogy miért is lenne keskeny nem értem, semmire nem használom az asztalt. Nem is dolgozom előtte. 50-70cm-re vagyok a monitortól.
És igen érdekes ez a LED elővilágítás
Asztalmélység: 50cm, megvan még nekem is az Artic X1-3D konzol, de asszony azt mondta szép ennek a talpa szóval a Samsung maradt.
4264adam
Nekem maxon van a fényerő, igaz én ledvilágítás mellett használom este, de talán még a 40 belefér de alatta nekem nem jó, mondjuk a szemem sem jó már, olvasó szemüveg kell
Amúgy csoda hogy elférsz azon az asztalon, mélységre gondoltam, nekem 75cm mély, igaz én vettem állványt, de ennyi mélység kell, nekem legalábbis
WOLED vagy QD-OLED?
Tense
támogató
4264adam
Sundesz
Beüzemeltem én is az Aorus FO27Q2 monitort. Tartottam a text clarity-től, de teljesen jó, nem zavaró.
4264adam
Már csak azt kell érzésre megtalálni, hogy:
360Hz VRR OFF
vagy
240Hz VRR ONfix 360Hz, ha nem érzek tearinget lehet folyamatosabbnak fogom érezni mintha G-sync-el 60-120FPS között ugrálna a frissítés is és magas a frametime alacsonyabb FPS mellett.
Szerencsére mind a 120-90-80-60-40 közös többszörössel osztható a 360-ban. Ilyenkor biztosan nincs képtörés ezek között pedig előfordul, de nagyon magas a frissítés és emiatt az alacsonyabb framtime görbe is simábbnak érződhez.
Persze lehet teljesen tévuton járok elméletileg.
az FG Artifact-et is okozhat, de mégis simább a 120-140FPS érzésre mint a hullámzó 60-120 FG nélkül.
--> ebből a gondolatból született a 360Hz VRR OFF kérdéskör -
4264adam
Aktiválni kell és címe válogatja mennyit kell kézzel állítani, egyenlőre még egy cím sem jött ki tökéletesen. Kb a Ghost Of Tscusima ahol nem kell Reshade de nem is tesz hozzá sokat legalább nem vesz el a HDR.
Assassin Creed-ek nem sikerült implementálni ott az SDR minden címben szebb
Sundesz
Ez a PC-s HDR téma nem egyszerű. PC-t rá szoktam kötni egy LG C1 oled TV-re, ahhoz hogy játékban legyen HDR, a Win 11-ben is mindenképpen aktiválni kell? Indy-ben furcsán működik. Asztalon nem használnék HDR-t az tuti.
4264adam
Fényerőt és minden mást nekem is
Monitoron:
SDR: 10
HDR: 35Windows:
Windows Calibration lefut 400nit-re és SDR 50-es SaturationCP2077-en belül:
RenoDX 65-ös fehéregyensúly és az alapjáték HDR PQ 400-as érték beállítva.2m távolságból , lámpa nélkül nappaliba ilyen a 10-es értéken:
Bilux
[HDR comparison: QDOLED Monitors vs TVs: MSI MAG 271QPX 360Hz vs Samsung S90D 144Hz.]
Jó dolog a TV-n való PC használat is, viszont akkor is vigyázni kell 50cm-ről ülve a fényerő máshogy hat mint ilyen tesztvideókban "eldobni az agyunkat", hogy a TV 1000nit csúcsfénye mennyivel jobb színekre is képes mint a Monitorok 250nit-je HDR-ben.
Ezekből van a szem és fejfájás.
Viszont én is az LG-t venném
Lefelé tudjuk venni a fényerőt, felfelé nem tudunk nyújtózni
És nagyon Szívesen
köszönöm
Egy bajom van, hogy notebookkal használom és a fényerőt meg minden mást a monitoron kell állítanom. Windows alol legalább a fényerőt nem tudom állítani? -
4264adam
És nagyon Szívesen
Grampy
144Hz-es csak, de az 4K ugye, oda hardver is kell. Volt anno 65C1-em, szerettem nagyon, ez is biztos ütne. Majd meglátom, de a Samsung G6-ra is kíváncsi vagyok. Köszi a személyes monitor beszámolókat, az AOC tapasztalataidból is okosabb lettem!
Shkiz0: Köszi a gari infót!
4264adam
Mert a Tone Mappingot a Reshade végzi, nem hagyom hogy a Samsung beállitások legyenek.
Windows HDR + CP alap:
RenoDX:
Itt van helyén a black level
Azért angol mert az esetek 98%-ban angolul találok meg válaszokat amikre keresek.
Bilux
A HDR tone mappingod miért inaktív? Nem kapcsoltad be a HDR-t windows alatt?
Meg miért angolon van a menü ha van magyar?
Tangerine
4264adam
Tangerine
4264adam
Megvan az első gixer amitől féltem is a G6-al kapcsolatban.
CP2077:1440p + HDR + 360Hz = DP-n működik
CP2077: 1440p + HDR + 360Hz + VRR = Windows újraindulás, minden esetben akár van MSI OC akár nincs.És akkor is crash van ha erőltetem a 120FPS limitet vagy V-sync-et tehát max 356Hz-ig kellene kimenni rajta.
Szóval ha HDR + VRR kell akkor 240Hz-en használom a monitort DP-n.
HDMI 2.1 csökkentettel (ami 40Gbps) nem is foglalkozom mert Nvidiam van.
Gomez1984
4264adam
OLED 27" Text Clarity:
Ha a windows Clear Type Off-ra állítod valóban nagyon rossz, de vele nem annyira feltünő.
Viszont ajánlott a csere a Mactype "SoftGrayHinting" cserélni. Ezzel már nagyon közelít az LCD 27" 1440p-hez:
[Better Text Rendering for OLED displays (Getting rid of ClearType)]
Inkább maradt a Cleartype és 100 helyett 110% nagyítás Chrome-ba.
4264adam
Shkiz0
kurtiszp78
Tökéletes, Az én második G6 pont most raktam össze. Nincs gond vele, a fólia is lekerült.
Kicsit tényleg szokni kell a betűket vagy mehet fel a Mactype program.
SDR: 15-ös fényerő
HDR: 35-re állítottam, nem sokat tér el a max 50-től és nem kell félni a beégéstől, de a Samsung is megadja 250k felett a 3 évet.
Meggyőztél!
4264adam
4264adam
Számlán szereplő összeg a mérvadó.
Ez az előző OLED G6-om:
Shkiz0
Én azért rákérdeznék, samsung chaten, hogy ez biztos így van e, mert most az, hogy ki mennyi kedvezményt tud intézni, az egyéni dolog, maga a termék ettől még 250K felett van mindenhol normál áron.
Szóval ha az eredeti "lista" árát nézzük akkor ugyanúgy kéne járjon rá a 3 év gar. -
4264adam
Igen én nekem is ez motoszkál a fejemben. Bukni nem buknék rajta eladásnál. Annyi, hogy még filózom, hogy a G6 vagy 42C4 legyen (ez 190k lenne). Mert akarok dupla monitoros rendszert, sarokasztallal, ugyanis sokat böngészek, szoktam fotókat szerkeszteni, zenét szerkeszteni, és ezek mind olyan programokban történnek, ahol sok a statikus tartalom. Ezekre meghagynám az IPS paneles 27GP850-et, játékra, filmre meg menne OLED.
Ha csökkented a fényerőt semmi gond nincs és akkor is ott a garancia beégésre, pixel hibára meg főleg 2 évig.
190k-ért 240Hz-es a C4?Most ment le a nap srácok: 15-ről veszem le 10-re.
Grampy
4264adam
150k-ért 2 év garancia.
Mondjuk én megvenném használnám másfél évig, megnézném akkor mennyibe kerül az újabb generáció és ezt amit most veszel szintén 150k-ért el lehet akkor adni legalább. Bukni nem nusz rajta mert minden generáció 330k-ért nyit és ez nem fog változni.
Grampy
Én meg 150k-ért tudnám kihozni szintúgy Telekomtól, mert lejárt a családi csomag hűsége, és hosszabbítás esetén most brutál kedvezmények vannak,viszont így úgy néz ki, hogy csak 2 év gari lenne rá.
malacka87
SDR: 15-ös fényerő
Wow és csak 27"? Nem is tűnik annyira kicsinek! :
Sundesz
SDR: 15-ös fényerő
Szép dizájnja van meg kell hagyni.
4264adam
Samsung LS27DG600SUXEN 27 Odyssey G6 QHD OLED Gaming monitorral szemezgetek.
Telekomnál most kedvezménnyel 256k.
Főleg játékra használnám( Bf ,Cod) egy Rtx 4070 Ti társaságában.
Jó lehet ennyiért?Köszönettel:
P.262k lett nekem a második kör így van 3 év garancia. Maradj te is a telekomos 256k-ért.
És ha te is ablak mellett vagy mint én ahogy látod akkor jó lesz mert ez Matte QD-OLED, nem Glossy. -
Tense
támogató
P.Nagyon jó ár érte, én 330.000ft vettem az alzába néhány hónapja, azonnali cseregaranciával, nekem ennyit is megért, nem bántam meg. Szóval nagyon jó annyiért
4264adam
P.Tökéletes, Az én második G6 pont most raktam össze. Nincs gond vele, a fólia is lekerült.
SDR: 15-ös fényerő
kurtiszp78
P. -
4264adam
DP 2.1 hasznos lesz ha akar valaki DLDSR-t használni. Igaz akkor a VGA fel van zabálva és soha nem látott hőfokok jönnek elő. Akkor meg már mindegy ha DSC-s 4K-t használunk ahelyett, hogy 1440p monitoron skálázzuk fel 2.25X DLDSR-el
Egyéb esetben meg a 4K 360hz HDR VRR DSC ON nincs gond.
Persze jobban érezzük magunkat ha már a pénzünkért nem a sávszélességen kell elméletileg csorbát szenvedni.
HDMI-ből pedig inkább a 2.2 várós. Persze aki konzolt használ megértem a 2.1 várást.
szasanyi
Egyes modelleknél érdemes várni mert vicc, hogy HDMI 2.1 nincs (és az új DP is jól jön majd). Persze az ár nagy kérdés, de mivel mi itthon mint többszörösen hátrányos helyzetben vagyunk (sok minden nem kapható, magas ÁFA és gyenge HUF) ezért biztos nem lesz kedvező.
4264adam
Emelt áron érkezik minden 2025-ös modell szóval amit most látsz árakat azok nem lesznek lejjebb. A 2024-es modellek el fognak tűnni és helyükre érkeznek majd kezdődik elölről a hónapról hónapra tartó árcsökkenések.
malacka87
Kár hogy most már minden 2k monitor 27" vagy 26.5"! 32" 4k monitort meg kakóval ellátni vga terén horror! Lett volna egy G6 telekomnál de inkább kivárom az április májust az új szériákkal! 32 col VA paneles LG után tényleg fura lenne egy ilyen "kicsi" monitor!
Hauptmann
Asus PG32UCDM fényerőssség értékek "Uniform Brightness On" állásban, SDR-ben.
42=120 nit
55=150 nit
75=200 nit
100=265 nit -
4264adam
4264adam
Reshade lesz a barátod, és ha megmondod milyen címben használod a HDR-t akkor meg tudom mondani értelmes-e állítani vagy egyszerűen szar a HDR implementáció a fejlesztők részéről és használd SDR-ben
Gomez1984
Jó találmány TV-re a Contrast Enhancer Samsung vonalon. Viszont Windowsban az sRGB miatt nem érdemes használni mert eltér a tartalomtól illetve játékoknál HDR-ben:
- elég sok cím el van cseszve HDR implemetációban amit nekünk kell szintre hozni Reshade-el vagy nem sokat tesz hozzá az SDR-hez nézve mert alig tartalmaz HDR színteret pluszba.
Szóval szerintem a CE-t ne használd hanem ahol kell ott Reshade alkalmazás.
CP2077-ben van bőven HDR színtér de a gyárilag a fekete szint 0 pontja felfelé van tolva (nincs mély fekete csak szürke) és azért fakóbbak a színek is HDR-ben. Ezen a képen már a beállított értéket látod nálam és tartalmaz bőven HDR Gamut-ot.
Elegendő a RenoDX féle Reshade On, ők mindent beállítottak: DT65 fehér egyensúly, black level és saturation. Ha mégis szeretnél további értékeket minden állítható a Reshade-n belül.
Köszi.
Én is úgy vettem észre hogy eltolja a színeket.
Akkor a Black Equalizert egy kicsit rátolom, az annyira a világos részeket nem tolja fel.
Tangerine
Pont jókor indult a topik, mert tegnap reggel jött meg a GB FO27Q3, ami egy LG 24"-es TN 144Hz-est vált le.
4264adam
Gomez1984
Naszóval.
Először is köszi annak aki létrehozta a topikot, másodszor meg használtok ti is contraszt enhancert? -
Hauptmann
Nem volt 6 kiló, volt rá karácsony előtt némi kedvezmény, 530 volt a vége. Az utolsót hoztam el, utána felugrott 730-ra.
De ha még korábban kapcsolok, akkor olyat tudtam volna behúzni, amihez ajándékba járt az Asus monitorlámpa, és ha azt eladom, még kevesebb lett volna. -
4264adam
Bilux
Skynet258
Na hát ez az, nekem csak egy 4070 Super-em van, ami alapvetően tök jó kis cucc, de ha 4K-t kéne kipréselnie játék közben igencsak elkezdene sikoltozni.
wednesday
Akkor üdv mindenkinek az új topicban.
Én is nemrég szereztem be az ROG Strix OLED XG27ACDNG monitort.
Azt kell mondanom teljesen meg vagyok elégedve vele. Sőt, amiket még offban fejtegettünk Milyen monitort vegyek? topicban, azokon a hátrányokon is sikerült rendesen faragni.
A szemfáradást azt tényleg a magas (55-ön használtam, most 45-ön van...hol van ettől még a 100) fényerő okozza. Szerintem így visszavéve is még erősebb, mint az IPS. Ezt kell jól belőni (szobai fényviszonyokhoz is), meg még néha mehet rá kék fényszűrő, ha sokat kell a monitor előtt lenni. Ma sokat ültem a monitor előtt és teljesen más érzés volt, mint hétvégén mikor kaptam az áldást.
A VRR flicker jelenség is kezelhető. Most már direkt keresem, de nem tapasztalom. Ahol inkább előjöhet azok a betöltő lépernyők, mert ott elszabadulhat minden értelemben a frame. Az FPS korlátozás sokat segít, amellett, hogy más előnye is van.
Bilux
Samsung Odyssey OLED G8/G80SD szériája a best elvileg 4k oledben rtings-es fiúk is ezt szajkózzák folyamatosan.
És árban az is ennyi sajnos. De azt kihajtani kb 2.000.000Ft gép is kell alaphangon
Skynet258
Skynet258
Nem vettem észre változást, ugyanúgy megy minden, ahogy eddig. A laptop az inputot az USB-C-n keresztül kapja, az asztali gépem pedig USB-B / USB-A kábelen van összekötve a monitorral, és azon keresztül megy.
4264adam
QD OLED headache eye strain:
1500 szavazatból, 86% nem tapasztalta.
Szóval ahogy "Vhiktor
" kolléga írta:Nagy valószinűséggel túl magas fényerőn van használva a QD-OLED.
Esetleg mellé még teljesen csak a monitor felől érkezik a fény semmi háttérfény nincs.
Százalékosan ugyanannyi mint a LCD / MiniLED:Mivel van MiniLED VA monitorom "még" és a CP2077 HDR valóban 1110nit-et tud, ha kimész játékban sivatagba. --> nem ajánlom senki szemének azt a fényerőt teljesen sötét szobába.
Bl@tty
A KVM switch funkció tudtommal ezeknél úgy működik, hogy egyik géppel az USB-B csatlakozón (upstream) van összekötve, a másikkal pedig a C-n. A megmaradó USB-A kapuk pedig a perifériáknak vannak. Elvileg nem szabadna, hogy gátolja a szoftveres funkciókat.
Ha a C kapura nem gépet kötsz, nyilván már nem KVM funkció lesz, hanem simán egy HUB egyel több csatlakozó felülettel (amin akár lóghat másik elosztó/dokkoló is
4264adam
Nvidia jobban kedveli ha DP-n maradsz. Persze itt végig van DSC. Ellenben anomália mentes reddit alapján is.
HDMI2.1-el tudsz DLDSR-t elérni mert DSC OFF ha a monitor is engedi.
Ezek alapján hozz döntést. -
Sundesz
Illetve akkor jöjjön is egyből némi élménybeszámoló így pár nap után; nálam a választott a Gigabyte AORUS FO27Q2 modell lett.
· 27-inch, QD-OLED, 10bit (tehát Samsung féle panel)
· 1440p
· 240hz
· 0.03 ms gray-to-gray (GTG)
· HDR True Black 400
· KVM Switch
· Freesync / G-Sync
· 2x HDMI 2.1
· DP 1.4
· USB Type-C (DP Alt móddal)
· 2x USB Type A
· 2X 5W hangszóróGyakorlatilag a képfrissítésen kívül megegyezik az FO27Q3 modellel, ez 240hz-es az pedig 360hz-es maximális képfrissítésre képes. Mivel számomra ez utóbbi nem volt mérvadó (sőt, eddig a 144hz-en is kiválóan elvoltam), így bőven elegendőnek gondoltam ezt a variánst.
A panel maga be van vonva tükröződést gátló bevonattal, de ettől még glossy. Számomra ez előny volt, én az OLED-et így szeretem leginkább, és a betűk olvashatóságára is jótékony hatást gyakorol. Apropó text clarity, OLED-en ez még mindig kicsit problémás, WOLED esetében meglehetősen, QD-OLED-nél mér visszafogottabban, de aki érzékeny rá az tehet ellene; Mac type program használata "SoftGreyNoHinting" preset-tel, és konkrétan szebbek és simábbak a betűk mint előtte az IPS monitoromon (LG 27GL850) - pedig a pixelsűrűség mondhatni azonos...
Játékok mellett dolgozom is rajta (semmi komoly, home office bohóckodás programokkal és Excel táblákkal), szóval nálam hosszú távon ebben is fog vizsgázni.
A KVM switch kiválóan teszi a dolgát, egy Keychron Q6 és egy Lamzu Maya X került bedugásra a monitorba, ha a céges laptop aktív akor bemenetet vált és működnek a perifériák, a dedikált gombot benyomva pedig a saját gépemre vált és ott működnek az eszközök. Döccenés nélkül történik mindez, és pont ezért fáj marhára, hogy csak 18W-ot ad le ilyenkor az USB-C csati! Ez a próbából rádugott Samsung Galaxy S25 Ultrának elég DeX módban, de egy laptopnak édes kevés... szóval kell az a laptop töltő mellé sajnos, és ez rohadt nyomi húzás de mindegy.
Gyakorlatilag ez az egyetlen hibája ennek a monitornak számomra, és ezzel bőven együtt tudok élni.
Ha hosszú távon is nyújtani tudja amit ebben a pár napban, akkor jó üzlet volt.
Ez a KVM switch elég hasznosnak hangzik, előtte azt se tudtam mi az. A rá dugott RGB-s perfiérák minden funckiója menni fog ahogy a gépen el volt mentve? Lehet hülye kérdés, de az input a HDMI/DP kébelen keresztül megy a gépbe?
4264adam
· 1440p
· 240hz
· KVM Switch
· Freesync / G-Sync
· 2x HDMI 2.1
· DP 1.4
· 2x USB Type A
Tökéletes, gondolkodtam kicsit, hogy mondjam-e le a második OLED G6 érkezését és inkább Semi Glossy bevonatos FO27Q2-t rendeljek.
De végül maradtam a 360Hz és Matte bevonat mellett mert pontosan az ablak mellett ülök. Meg szubjektíven kicsit szebbnek találom a külsejét a Samsungnak.
Jó sok előnye van a Gigabyte QD-OLED variánsnak
Hauptmann
Jövök én is egy Asus PG32UCDM-el. Kurva drága volt, de nem.bántam meg.
Skynet258
· 1440p
· 240hz
· KVM Switch
· Freesync / G-Sync
· 2x HDMI 2.1
· DP 1.4
· 2x USB Type A
Skynet258
Gyors összeollózás amit eddig összeszedtem:
QD-OLED: Samsung szállítja, kék emittálásból állít elő különböző színeket. Emiatt telítettebek a színek és spektrumos képe magasabb, Színekre bontva magasabb a fényerőt tud külön külön. Elméletileg ennek szebb az érzékelése gyakorlatilag a kék fény magasabb --> szemfáradást jobban tud okozni. Ezen a Matte coating segít a Glossy helyett.
WOLED: LG szállítja, van az RGB mellett fehér LED, ezért magasabb fényereje van ha 100% fehérminta kerül a képre. Ellenben a színek kevesebb fényerőben tudnak megmutatkozni.
Samsung generációk:
Samsung magyarországi garancia és beéégés nyilatkozata:
DP 2.1 / 1.4a / HDMI 2.1
DP 2.1-el lesz elegendő sávszélesség a tömörítetlen adatközlésre (DSC off mode) így a HDR + VRR + DLDSR is aktív tud lenni 240Hz feletti frissítési frekvencia felett.
Jelenleg csupán a 240Hz fér be a sávszélességbe és ez is a HDMI 2.1-ben (48Gbps) ahol a DLDSR aktív tud lenni mert nincs DSC. Viszont ekkor sem teljesül mindenhol a HDR és VRR feltétel mert már nem fér be.2025 érkező OLED monitorok listája:
[link]Király, helyrepofozzuk meg ha jön még hozzá infó akkor betesszük, aztán mehet az első hsz-be.
4264adam
Van "Milyen monitort vegyek" topik, van "OLED TV" topic, de kifejezetten OLED monitor topik nincs - vagyis nem volt, egészen eddig.
Meglátjuk, hogy elhal-e vagy pezsegni fog élettel, igazából rajtatok, rajtunk múlik, ahogy mindig is...
Viszont azt gondolom, hogy 2025-től egyre többen fogunk OLED technológiájú monitorra váltani (ezt tettem én is nemrég), mert elértük azt az ársávot, ami már az ingerküszöbön belül van.
Na de miről is szólhatna ez a topik? Tervezek összedobni ide egy rendes nyitó hsz-t (WOLED/QD-OLED különbségek, OLED panel generációk, VRR Flicker, beégés és egyéb rémisztő dolgok), szóval mehetne itt edukáció, tapasztalatcsere, típusajánló, OLED köpködés, majd alakul.
Samsung generációk:
[link] -
4264adam
SDR 240Hz belefér valóban a HDMI 2.1-be DSC nélkül:
HDR-ben nem, és Samsung esetén sem mert limitálták a HDMI 2.1-et 40Gbps-re.
Skynet258
Fórumok
- Tíz éve tépte fel ismét a pokol kapuit a DOOM
- Parfüm topik
- Blogjában leplezte le a 12V-2x6 tápkonnektor hibáját a Corsair
- EAFC 26
- Vicces képek
- Szentjánosbogárral venné fel a versenyt a Macbook Neo ellen az Intel
- Battlefield 6
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- 27% - ASUS ROG Strix XG27ACS Monitor! 2560x1440 / 1ms / 180Hz / G-Sync / FreeSync
- LG UltraGear 27GR95QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync
- 27% - Philips Evnia 27M2N3200S IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 0.5ms / FreeSync
- 27% - Samsung ViewFinity S7 S27D700EAU IPS Monitor! 3840x2160 / 60Hz / 5ms
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Gamer PC! Ryzen 9600X / RTX 5070 / B850 / 32GB 6000MHz / 1TB / 850w Gold!
- UGREEN USB 2.0 2x1 USB KVM kapcsoló
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2023 M2 8GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Örülök hogy valban szoftveres volt és nem DP 360Hz mizéria mert abban sikertelen lett volna a megoldás.
: Óh szuper
Szívesen mellé tenném az enyémet (amiből kettő is kijönne és még hozzá egy dual tartó is
" kolléga írta:
