- Túl jól fogy az S26, túlóráznia kell a gyártósoroknak
- 200 MP-es főkamerával és dupla periszkóppal jön az Oppo Find X9 Ultra
- Google Pixel Watch 4 – Hé, Google, mennyi az idő?
- Honor 600 Lite - koffein nélkül
OLED tanácsok, tippek, tudástár
** Mi az OLED? **
Az OLED (Organic Light-Emitting Diode) egy kijelzőtechnológia, amelyben a pixelek egyenként bocsátanak ki fényt szerves anyagokon alapuló fénykibocsátó diódák segítségével.
Az OLED előnyei:
🔹Mélysötét fekete: Mivel az OLED képpontjai önállóan világítanak, a fekete színek valóban feketének látszanak, mert a megfelelő pixelek teljesen kikapcsolhatók.
🔹Élénkebb színek: Az OLED kijelzők nagy kontrasztot és széles színskálát biztosítanak.
🔹Gyors válaszidő: Az OLED kijelzők reakcióideje sokkal gyorsabb, mint az LCD-ké, ezért különösen jók gyors mozgásokat tartalmazó jelenetekhez, például játékokhoz vagy sportközvetítésekhez.
🔹Vékony és hajlékony kialakítás: Az OLED panelek vékonyabbak és akár hajlíthatók is lehetnek, ezért használják őket például hajlítható telefonokban.Az OLED hátrányai:
🔹Beégés veszélye: Ha egy statikus kép (pl. logó vagy HUD egy játékban) sokáig ugyanazon a helyen van, az nyomot hagyhat a kijelzőn.
🔹Drágább előállítás: Az OLED panelek gyártása költségesebb, ezért az OLED kijelzős eszközök általában drágábbak.
🔹Élettartam: Az OLED kijelzők kék színű pixelei gyorsabban öregszenek, ami hosszú távon a színek torzulását okozhatja.
🔹VRR Flicker: Amikor az fps nagy ugrálásokat produkál, az OLED hajlamos "villogni". Ennek mértéke (és egyáltalán a megjelenése is) változó, és a Variable Refresh Rate kikapcsolásával eliminálható. Más kérdés, hogy a VRR / G-Sync más okok miatt hasznos, így gamer berkekben nem szokás kikapcsolni; törekedj az egyenletes, 60fps fölötti fps értékre, és nem lesz vele probléma. A tapasztalatok alapján némelyik monitornál jobban, másoknál kevésbé jelentkezik ez a jelenség.** WOLED / QD-OLED **
WOLED (White OLED) – LG-féle OLED
A WOLED technológiát az LG Display fejlesztette ki, és ez az alapja a legtöbb OLED TV-nek.
🔹 Működése:
Az alapja fehér OLED pixelek rétege, amelyeket színszűrőkön keresztül bontanak le piros, zöld és kék (RGB) színekre. Emellett van egy külön fehér (W) alpixel, amely segít a fényerő növelésében (emiatt a fehércsúcsfény is magasabb, mint a QD-OLED esetében).QD-OLED (Quantum Dot OLED) – Samsung-féle OLED
A QD-OLED egy újabb fejlesztés, amelyet a Samsung Display hozott létre, és az LG WOLED alternatívája.
🔹 Működése:
A kijelző kék OLED pixeleket használ fényforrásként. Ezek a kék fényű pixelek egy kvantumpontos rétegen (Quantum Dot) keresztül alakulnak át piros és zöld színné.
Mivel a kék fényű pixelek képzik az alapot, ennek a színnek nagyobb szerepe jut a színalkotásban, így a szemünkhöz is több jut belőle; emiatt páran szemfáradásra vagy akár fejfájásra panaszkodnak.** Melyik a jobb? **
Mindkét technológiának van előnye és hátránya is, mindig az adott terméket állítsuk mérlegre versenytársaival szemben - na és persze feleljen meg a saját elvárásainknak.
A hely is behatároló tényező lehet; ha ablak mellé keresel monitort, ahol sok a fény, akkor hamar megőrjít majd, hogy a tükörképedet nézegeted egy fényes kijelzőnél. Ilyen esetekben inkább a matt, semi glossy ajánlott, de legalábbis valami olyan panel ami rendelkezik tükröződést csökkentő bevonattal.
** Az 1440p OLED kijelzőkön csúnyák a betűk? **
Alapvetően mondhatjuk, hogy igen. A WOLED megoldásokon leginkább, de a QD-OLED sem teljesen mentes ettől (bár a 3. és 4. generációs modelleken már egészen korrekt a megjelenítés). A Windowsban használt Cleartype nem erre a pixelelrendezésre lett megalkotva, így a betűk szélei nem simák, akár még egyfajta lilás aura is megjelenhet körülöttük, ami bizony zavarja a szépérzéket, fárasztja a szemet, akár fejfájást is okozhat arra érzékenyeknél. Ha tehát nem vagyunk elégedettek a betűk kinézetével, próbáljuk ki bátran a MacType nevű programot, illetve hozzá javasolt a SoftGrayNoHinting vagy a DeepGreyNoHinting preset használata (ez utóbbiakat külön kell letöltenünk, a programban lévő sok-sok preset között nem fogjuk őket megtalálni). Így már sokkal szebb betűket kapunk, ez a kis hiba gyakorlatilag elfelejthető!
** HDMI 2.1 vagy Displayport 1.4? **
Ha csak sávszélesség oldalról közelítjük meg a dolgot, akkor a HDMI 2.1 48 Gbps sebessége áll szemben a DP 1.4 32.4 Gbps-es sebességével; mégsem jelenthető ki, hogy PC esetében a HDMI lenne a jobb megoldás. Ennek pedig leginkább kompatibilitási, stabilitási okai vannak: a DP csatlakozót kifejezetten PC használatra tervezték, Nvidia kártyák esetében főleg ajánlott, és az alacsonyabb sávszélességet a DSC (Display Stream Compression) segítségével kompenzálják. Ez egy közel losless tömörítési eljárás, szabad szemmel nem fogunk észrevenni a képen semmi különösebb eltérést a tömörítetlen képhez képest.
Hátránya is van viszont, DSC megléte mellett ugyanis az Nvidia DSR/DLDSR nem működik, legalábbis 360Hz-es frissítési ráta mellett. Vannak azonban kombinációk ahol ez nem okoz gondot, esetemben a Gigabyte FO27Q2-nél DP 1.4-es porton 240Hz-en, 10 biten működik a DSR/DLDSR.** Beégés ellen **
A beégés az OLED-ek örök Achilles sarka, pedig már jóval kevésbé van jelen mint azt gondolnánk. A modern, 3. generációs QD-OLED-ek már egészen húzós igénybevételt is kibírnak – a neten böngészve sok tesztet fogunk találni olyanoktól, akik hónapok óta nyúzzák az adott monitort, nem csak játszva vagy filmet nézve azon; hanem akár Excel táblákat futtatva napi sok órában.
A beégés ezzel együtt egy valós lehetőség, érdemes néhány dolgot tenni ellene:
Használjuk a Windows sötét módját, rejtsük el a tálcát, 3-5 perc után a monitor menjen alvó módba és NE kapcsoljuk ki a monitorban lévő OLED CARE védelmeket.
Ezen kívül érdemes alacsony fényerőn használni a monitort, hiszem nemcsak a beégést kerülhetjük így el, de a szemünknek is kedvezünk. Mint minden monitorral kapcsolatos tevékenységnél, itt is érdemes valamilyen háttérfény használata, kevésbé fogjuk terhelni a szemünket.
** Tisztítás **
Triviális dolognak hangzik? Ezt csak addig gondolod, amíg nem próbáltál OLED kijelzőt tisztítani. 😉
A WOLED kijelzőket viszonylag könnyű, a matt kialakítás miatt egyébként is kevésbé látszik meg rajtuk a maszat.
Nem ez a helyzet viszont a QD-OLED megoldásoknál, amik nem elég, hogy fényes felületűek tehát minden meglátszik rajtuk, de pl. egy zsíros kéznyom alig tüntethető el róluk, emellett nem üveg a külső réteg hanem puha műanyag, így nagyon hamar karcolódnak.
Amit szabad / ajánlott:<> Áramtalanított és lehűlt monitoron kezdd a tisztítást.
<> Szerezz be egy Scrub Daddy mikroszálas rongyot. Nem azért, mert ez a reklám helye, hanem mert ezzel garantáltan és hatékonyan fogsz tudni tisztítani. A Scrub Daddy rongy itt a topikban egy ereklye, egy csoda melyre mind felnézünk és tiszteljük, és az AI is aki ezt készítette - címe Áldassék a Csodarongy:
<> Desztillált vízre is szükséged lesz, ugyanis ebben nincsenek ásványi anyagok, így nincs ami karcoljon. Erről nincs kép mert csak 2 összetevő van benne, desztillált meg víz. El tudod képzelni.
<> A Scrub Daddy rongyod egyik sarkát benedvesíted a desztillált vízzel - nem kell úsznia semminek, csak legyen nedves.
A monitoron lévő szennyeződéseket körkörös mozdulattal letörlöd (értelemszerűen nem erősen rányomva), majd a Scrub Daddy száraz részével szintén körkörös mozdulattal letörlöd a nedvességet. Ezt ismételgeted egészen addig amíg tiszta lesz az egész monitor. Nem űrtechnika, ha érzéssel csinálod nem lesz semmi probléma, nem lesz karc, csak tiszta kijelző. 😉Eltűnnek a gyanús foltok, köpetek s minden mi nem egy kijelzőre való.NEM javasolt a kijelző tisztítása vegyszerekkel, ablaktisztító spray-jel, random felkapott rongyokkal/ruhadarabokkal. Ha a fentieket nem tartod be, vélhetően károsodott, karcos kijelzőt kell majd nézegetned a továbbiakban, szóval csakis kellő odafigyeléssel tisztogasd az OLED-edet!
- Fogyjunk le!
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Milyen SSD-t vegyek?
- Bluetooth hangszórók
- Le Mans Ultimate
- Parfüm topik
- MSI 321URX OLED / 32 / 4K / 240hz / 0.03ms
- Dell Alienware AW2725DF QD-OLED 360Hz Gaming monitor
- LG UltraWide 38WR85QC-W IPS Monitor! 3840x1600 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- LG UltraGear 24GS60F-B IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- LG UltraGear 32GS85QX-B IPS Monitor! 2560x1440 / 180Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium Karcmentes állapot 91% akkumulátor
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- RGB GAMER PC! i7-13700K / RTX 4080 / Z790 Strix / 32GB 3600MHz / 2TB NVMe / 850w Gold!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- 27% - Acer CBA272H VA Monitor! 1920 1080 / 100Hz / 4ms / FreeSync
Skynet258
