Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
mohalaca
MrDerekas #40296 üzenetére
Úgy néz ki, hogy pénteken alkalmam lesz kipróbálni másik gépben a VGA-t.
Azóta sikerült beszereznem egy GTX 460-as GeForce-ot, de ezzel is ugyan azt a jelenséget produkálja mint a HD4850-el. Boot közben nem ad képet, BIOS-ba sincs kép, csak amikor a Win betölt azonnal az asztal jelenik meg. Addig meg semmi. Furi.
Kíváncsi leszek, hogy az 1080-as menni fog-e a másik gépben.
Köszönöm a választ!Üdv.: Laci
nünüke1975
mohalaca
MrDerekas #40282 üzenetére
Először is köszönöm a választ!
Most az a legújabb fejlemény, hogy előkotortam a fiók aljáról az ezer éves 512 MB-os Sapphire Radeon HD4850-esemet és belepakoltam a gépbe. Működik. Ugyan abban a slotban van amiben az 1080-as volt és ugyan azzal a DVI kábellel kötöttem a monitorra. Ezek szerint valószínű, hogy a VGA lesz a ludas?
Még azért egy másik gépben jó lenne kipróbálni. Csak az a baj, hogy olyan batár, hogy amelyik haver gépében ki tudnám próbálni annak a házába nem fér bele. De majd megpróbálok valamit intézni.Üdv.: Laci
genom01
MrDerekas #40259 üzenetére
(upsz)
Segítségre lenne szükségem.
Az a problémám, hogy bootolás után egyik usb porton sincs táp (telefon töltést kipróbáltam, ahoz elegendő), így nem működik sem az egér, sem a billentyűzet. Biosba be tudok lépni, ott működnek az eszközök.
Durván egy hónappal ezelőtt már produkálta a gép ezt a hibát, akkor levittem egy szervizbe, de ott minden oké volt, hazahoztam, és a mai napig itthon is minden oké volt.
Biost átnéztem, hátha valaki az éjszaka letiltotta az usbket, de nem. A neten erre a konkrét hibára nem találtam megnyugtató megoldást. Kiszedtem a vga-t, a ramokat, lehuzogattam a kábeleket, sűrített levegővel kifújtam. Kiszedtem, majd visszaraktam az elemet az alaplapba.
Mit tanácsoltok mit tegyek?
(Asrock Z87M Pro4. i5 4570. 32GB DDR3 1600Hrz. Gainward Gtx1070. Win10 64bit.) -
kolopele
MrDerekas #40244 üzenetére
Ha átváltom a Firefox - nál a keresőt google.hu - ra, akkor ha kikapcsolom a hardvergyorsítást jó lesz a youtube meg a görgetés is. A kártya végig alapórajelen marad és a felbontás sem száll el (legalábbis egyelőre). Hozzátettem még egy kiegészítőt is a felbontás beállításhoz. Remélem így marad. A betűk csak picit lettek így halványabbak, nem zavaró mint a Chrome esetében.
kolopele
kolopele
MrDerekas #40237 üzenetére
Használom a Ccleanert, de a tűzrókánál mi legyen bepipálva? Nálam ezek vannak bepipálva: internet gyorsítótár, internet előzmények, letöltési előzmények, utolsó letöltési hely, de ezek a darabosságot nem oldották meg. Pipáljak be még valamit? A Cookie - kat nem nagyon akarom.
kolopele
kolopele
MrDerekas #40216 üzenetére
Szeretnélek megkérdezni egy kissé bosszantó dologról, azt írták ismerősök talán te tudod rá a választ. Egy ideje amikor nézem a youtube - ot és léptetem előre a képet egyszer csak leugrik a felbontás (nem a monitoron, csak a youtube videón), olyankor a youtube képminőség beállításnál vissza kell állítanom az eredetire. Nem tudom hogy ez normális jelenség vagy nálam van valami hiba? Soha egyéb esetekben (pl. játék) nincs semmi hasonló, csak youtube - nál. Már a cookie - kat is töröltem, Win is újrarakva, de hiába.Konfigom:I7 8700K, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 32GB KINGSTON HYPER X FURY 3000 MHZ, RAM, GIGABYTE Z370 AORUS Gaming 7 Alaplap , 2x1TB SAMSUNG 850 PRO SSD, Samsung 1TB 860 SSD, 256GB SAMSUNG EVO 850 SSD, CORSAIR RMx 650W TÁP, ASUS ROG SWIFT PG27AQ MONITOR
Köszönöm előre is.
nünüke1975
MrDerekas #40212 üzenetére
Több infó?
Gép bekapcs ,alaplap bejelentkező kétszer aztán sötét képernyő csak az egér látszik kb 2-3 perc,ezután jelszó beírás azután föláll a rendszer de úgy hogy az asztali ikonok szép lassan öltenek formát.Ez az egész művelet kb 5 perc.
De viszont ha bekapcsolás után nem várom meg ezt az egész procedúrát és nyomok egy reset gombot akkor pikk pakk úgy működik ahogy kell. -
jozefgucci1
MrDerekas #40205 üzenetére
Visszanéztem az eseménynaplót és az utóbbi esetnél ezt dobta : " A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása " Kernel-Power hiba .
BigStake
MrDerekas #40153 üzenetére
Megnéztem nem láttam semmi problémát a Furmark-ot is lefuttattam hiba nélkül többször terheléses teszten is és 5-6 óra folyamatos GTA V is akadásmentesen futott úgyhogy rejtély marad ez számomra azóta sem csinálta. Esetleg szoftveres téren szerinted előfordulhat ilyesmi ? Elvileg a win10 is kulcsos verzió.
bambano
MrDerekas #40131 üzenetére
"Nincs valami hibanapló az alkalmazott rendszerben esetleg?": esélytelen, mert amikor gond van, akkor leoltja a tápot, így gyakorlatilag a hiba felmerülésével egyidejűleg elszáll az egész, nincs idő naplózni.
"Hátha pont az egyik lan kártya testel vagy kontaktol a pc házzal": akkor nem lehetne bekapcsolni. illetve próbáltam lassabban beindítani, sokadikra sikerült. ha állandó jellegű hibája lenne, például kontakt hiba, akkor egyáltalán nem tudnám beindítani.
bambano
MrDerekas #40127 üzenetére
türelmem van, időm nem sok
a cpu-t egyértelműen kizárnám azért, mert a memóriateszt sem futott volna le hibás cpu-val.
az alaplap sem az első gyanúsított nálam, mert addig megy, amíg a kártyákat nem kapcsolom be."Túlmelegedés nincs véletlen": 3 darab 12 centis ventillátor tolja befelé a levegőt a házba. nem volt kéznél pwm-es, így csak sima ventik vannak benne, amik teljes fordulaton mennek. Nem mondom, hogy a túlmelegedés lehetetlen, de szerintem előbb száll fel a konfig, mint túlmelegedjen.
"A jelenség nekem táp vagy alaplap önvédelemnek tűnik leginkább.": szerintem ez az egyértelmű ok. az látszik, hogy a rendszer összfogyasztása túlmegy a táp képességein. most vagy a rendszer rossz, vagy a táp kevés. átfogalmazva: vagy megtalálom, hogy miért fogyaszt sokat a rendszer, vagy kijjebb tolom a táp határait. kérdés, hogy ez hibás működés miatt van, vagy csak egyszerűen nem gondolt senki arra, hogy jön egy bolond, aki belerak négy t4-es kártyát egy pc-be.
zolikaDB
MrDerekas #40005 üzenetére
Kaptam egy Intel 530 SSD-t, Win10-el.
Akarhanyszor inditottam a gepet (25x kb), elindult a Windows. Tobb SATA porton probalva.
Visszakotottem a Crucialt, indul-nem indul-nem indul-indul-nem indul.
Mikepp bizonyitsam a PCX-nek a bajomat?
Ami, ha jol sejtem, akkor SSD hiba, nemde?!
Van olyan is, hogy 6-8x indul, majd nem. -
zolikaDB
MrDerekas #39996 üzenetére
Nos, tegnap a geppel vasarolt FSP HEXA 400 osszes ágán probalkoztam megtaplalni az SSD-t, amit egy ujabb kabellel kotottem az alaplap SATA1 portjara (itt nincs 0).
Csinaltam CMOS resetet is.
A WIN bootolasa hektikus, volt, h tobbszor indult, utana egyaltalan nem. Egyik agon indult, kovetkezon nem, visszatettem arra az agra, amin jo volt, de mar ezen sem indult.
A sajat gepembol kiszedtem egy 500-as FSP Everestet, es azzal sem bootolt a WIN. -
zolikaDB
zolikaDB
MrDerekas #39993 üzenetére
(#39993) MrDerekas: a PCX azt mondta, hogy radugtak egy gepre es bootolt a WIN, semmi gond.
Megerkezett a heten az SSD, ma hozzafertem, es a fenti PCX valasz alapjan en is "csak ugy" radugtam a gepre. Nincs mit veszteni alapon. Es hopp, bootolt. Ha mar igy volt, feltettem gyorsba a legutolso HDS betat, ami biztosan ismeri a Crucial BX500-at, az SSDOK-ot es a Crucial sajat progijat, es mindharom tesztje alapjan jo az SSD, Kondicio 100%.
Ezek utan kikapcs, bekapcs es mar nem indult a gep. Es egesz delutan is osszesen talan 4 sikeres inditas volt kulonbozo portokon.
Mellekeltem videot, nezd meg. Csak a BIOS-ig jut. Ott kilistazza a SATA portokat: N/A az osszes.
Ezek utan a mai nap nem tudtam ezen a PC-n, ezzel a lappal/memoriakkal a Crucial SSD-re Windowst telepiteni.(#39994) asynur: nincs nalam kulso SATA-s haz, amivel ranezzel az SSD-re. Este, otthon lesz.
Koszonom, megprobalok arrol bootolni.
Es az elemet is kiveszem akkor, hatha. Bar ha ekkora trivialis a hiba, en megeszem a kalapom. -
MadBlade
MrDerekas #39932 üzenetére
(#39932) MrDerekas:
Elnézést a megkésett reagálásért, de most jutottam el odáig, hogy a gépet megint kivegyem a dobozából...
[kép1]
[kép2]
[kép3]
[kép4]
[kép5](#39933) asynur:
Elemcserén túl vagyunk, az sem segített sajnos.(#39958) rumkola:
Nem láttam szükségédlt, így míg meg nem kérdezted, nem volt kivéve, de mivel ártani senkinek sem ártok vele, most kiszedtem, foglalat is kifújva, újrapasztázva visszatettem hűtőstül, a helyzet azonban változatlan. -
Thomas1
MrDerekas #39889 üzenetére
Köszönöm a választ!
Procihoz nem nyúltak/nyúltam hozzá, de ránézek.
Hőmérsékletek amúgy rendben vannak, ezzel sem lehet gond, ez kimaradt.Ami változás, hogy ezzel a Kali Linux Live-al 2 órán keresztül ment a Youtube 720p-ben és nem fagyott....
Holnap próbálok rajta valami megterhelőbb tesztet futtatni.Linux Live alá mit ajánlotok? Valami portable progi?
Vagy lehet próbálok egy Win7-et, hátha valami driver gond lesz 10 alatt.
Egyéb ötlete valakinek?
junior11
pinnacle
MrDerekas #39848 üzenetére
Köszönöm a segítségetek! Ubuntu nem akar elindulni (LiLi-vel csináltam), 2 pendrive-val is próbáltam, bejelentkezési oldal jelenik meg, majd sötét képernyő és ilyen kopogás hallatszik. Linux Mintet is kipróbáltam, az azonnal betölt, de kisebb felbontásban, így nem mérvadó, hogy gyors a böngészés.
Viszont lehúzott HDD-vel, külső HDD-vel, mintha pattogósabban menne a rendszer SSD-ről. Mappák megnyitása 1mp. Fél másodperci üres a kép, de utána rögtön megjelenik minden. Böngészés is gyorsabb. Mondjuk az Index teljes betöltése 9mp (felül a két kis pötty eddig megy), de közben már lehet görgetni.
Egér lagolás, lehet egér hiba volt, mert kicseréltem és most jó. Meta továbbra is lassú. Majd megnézem, hogy a játékok jobbak lettek-e.Lehet valami internet gondom is van. Webinárt nézek, LAN-ról, és csak nálam jelenik meg ilyen hibaüzenet.
pinnacle
MrDerekas #39845 üzenetére
Köszi! Egész este ment, nem talált hibát. Nem csak akkor kell egyesével tesztelni ha hibát dobott volna? Egyébként az egér akadás nem memória hibára utal?
Croft-21
MrDerekas #39748 üzenetére
Kiszedtem a VGA kártyát az alaplapból, de nem volt legyűrt érintkező a slotban. Visszatettem a helyére a kártyát.
Egyébként a VGA mellett volt eddig egy Tv Tuner kártya, ami elég szorosan volt a VGA mellett. Most kiszedtem, mert már nincs rá szükségem. Most éppen jól muzsikál a VGA kártya, kérdés, hogy meddig... -
pohár
MrDerekas #39786 üzenetére
basszus, melóból én sem látom már megnyitva a képet, pedig direkt visszanéztem még otthon, hogy látszik-e a print screenen
akkor úgy tűnik monitor lesz a ludas... egy áramtalanítást megpróbálok, ha nem oldja meg, akkor lefényképezem telefonnal
batman.... innen én se, ne izgulj
rfffffffffff
újonc
MrDerekas #39740 üzenetére
Lehet olyan, hogy alapból butább volt a kártya, aztán rásegített a hosszabb játszás?
High grafikán játszottam valamit, aminek elvileg fele ekkora videókártya is elég lenne, aztán úgy voltam vele, "höh mi baj lehet". Még csak túl sem melegedett, hanem hirtelen, sok objektum közepette valszeg fogta magát és lekapcsolt az egész gép. Most persze ki van szedve, azóta semmi baja a gépnek magának. Sajnálom azért nagyon. Most nézem és hihetetlen, 86-ért vettem ezt a kártyát 1 hónapja, most meg 126 ipon-on... na most akkor... -
rfffffffffff
újonc
MrDerekas #39738 üzenetére
Most kiszedtem a videókártyát teljesen.
Már a kihúzása nem volt elég, az alaplapból is kiszedtem, mert csak így indul el a gép. Ha bennehagyom, akkor ha bedugom a tápba, már onnantól akkor se indul el, ha kihúzom. Csak, ha teljesen eltávolítom mindenhonnan... Most megy a gépem, szegény videókártya meg addig a dobozban pihen, míg kiderül a sorsa.
Nade... egy meghibásodott videókártya képes ennyire semlegesíteni az egész számítógépet? van ilyen? -
Stokiii
MrDerekas #39715 üzenetére
Kihúztam minden perifériát, sajnos nem segített a problémán.
#repoz tanácsára visszaállítottam BIOS-ban is minden alapértelmezettre, ugyanúgy leáll.
Néha (nem mindig) bekapcsoláskor hármat sípol a gép, ha ez információ még.
Másik táppal nem próbálkoztam egyelőre (mivel nincs másik), de ha van még bármi ötletetek, jöhet.
Köszönöm! -
dm1970
MrDerekas #39694 üzenetére
Bocs, de az előbb a nagy idegeskedésben elmaradt a köszönöm.
Szétszedtem, lehet tényleg cserélni kellene a sata kábelt, elég lazán áll az SSD-ben, s hiába van rajta a fém biztosító, nem tart semmit, a lenyomása nélkül kihúzható a kábel.
Az indulási gondot szerencsére vagy szerencsével józan paraszt ésszel megoldottam. Az SSD-n kívül az összes meghajtót lehúztam, s simán elindult. Hogy legközelebb ne legyen ilyen, a boot-t csak az SSD-ről engedélyeztem.
Üdv dm
blu79
MrDerekas #39681 üzenetére
Hát épp ez az hogy a gépet vagy 3 hónapja még csak nem is portalanítottam ... alvó állapotból nem jött vissza .... es bevittem hogy nézzék meg és hogy meg tudják e javítani az alaplapot . Ma hívtak hogy megvan a hiba... szálszakadás....
Na de mindegy is.... csak kivancsi voltam a véleményetekre... mert így hogy meg sem volt mozdítva fura hogy azt mondták hogy szálszakadás.... -
Nerazim
MrDerekas #39498 üzenetére
Igen azóta őstag lettem (sose hittem volna, hogy ez is eljön) és egyből elmentem fodrászhoz ez lett a végeredmény
Még egy dolog eszembe jutott. A táp harisnyázásánál a tápból kijövő sata kábel egy szálára két csatlakozó volt felfűzve egy a végén és egy kb. középen ez utóbbi ilyen rányomós megoldással (tehát ahogy nyomod rá a kábelre már csupaszítja le és harap bele a fémhuzalba) van megoldva ami eléggé elvékonyodott (egy pár szál elszakadt) ez esetleg okozhat-e ilyet? Tervezem kicserélni csak nem tudom, hogy hogy keressek rá (ali, ebay). Forrasztás nem akadály.
Néztem az SSD -t kétfajta progival is egyik se dobott hibát, kérdeztem a topikjában, beszúrva a képet, de rendben találták a szakik.
Memtest-et még nem csináltam, csak elindítom win alól és győzzem kivárni?
Nerazim
MrDerekas #38800 üzenetére
Újra előjött a problémám. Azóta már van ssd és ugyanazt csinálja néha mint előzőleg a hdd. Kérdésem, ez lehet -e táp vagy inkább alaplap hiba. Előbbi van itthon egy pluszba, de ha teljesen kizárt akkor nem szerelelk feleslegesen, mert a Metis-t nem erre találták ki
ha utóbbi akkor meg lehet benevezek egyre az aprón.
volvoguy
MrDerekas #38942 üzenetére
annyi változás történt, hogy az egér piros led-je már ég bekapcsoláskor de a billentyűzet továbbra is halott. másik billentyúzettel is.
Kiszedtem a CMOS elemet raktam be másikat, most már be se kapcsol, "CMOS Cheksum Error"-t ír és mivel nem ismeri fel a billentyűzetet ezért itt megáll a művelet...
gege321
MrDerekas #38834 üzenetére
Sikerült egy komplett gépet szereznem kölcsönbe (i7 / gtx1060 / 16gb ram / be quiet táp / 4hdd / ssd….).
A gépemből átraktam a gpu-t, nincs újraindulás.
Az enyémbe átraktam a gtx1060-at, újraindul.
Ram-ok egyesével a gépben és úgy gpu teszt, újraindul.
Tápomat és a 1060-at átrak a másik gépbe, újraindul.
Amúgy egyedül a FurMarkba indul újra a táppal (gondolom ez egyből maxra vágja), többi teszt lefutott, játszani is tudok már, mintha ilyen hirtelen teljesítmény felvételnél halna be.Szerintem a táp lesz, megerősítenéd ezt nekem mert más ötlet nincs?.
Köszönöm!
Cancer
MrDerekas #38910 üzenetére
Akkor már csak egy "kedves ismerős" segítségét várom, akinek FM2+ lapja és némi szabadideje is van sör reményében.
(#38908) batman.
Beszéltem Cink Elekkel, ő azt mondta, hogy szerinte a legvalószínűbb megoldás az lesz, ha sikerül egy BIOS frissítést összehozni. A megfolyás kapcsán a véleménye az volt, hogy attól nem lehet galiba.
(Én azt mondom, legyen igaza)
Bocsi, közben volt egy fagyás...de legalább a BIOS be lett frissítve.
Cancer
MrDerekas #38904 üzenetére
Az úgy volt, hogy amikor vettem volna ki az előző procit, a hűtőbordát levéve róla láttam, hogy kicsit kipaszírozódott a régi öreg paszta alóla. Igyekeztem nagyon óvatosan eljárni, s letörölgetni mielőtt kiemeltem a procit, viszon olyan, mintha megolvadt volna és a socket kis lyukai között lenne valamiféle megfolyás. Hosszasan vizsgáltam és látszólag nem került bele az érintkezőkhöz. Az új procit betettem, fagyások után kivettem és az egyik láb tövében valóban láttam egy kis pasztát, amit igyekeztem a lehető legjobban letakarítani. Láb nem görbült, látszólag fémtiszta. Úgy láttam, hogy a foglalatba se került. Ha valaki tudja, hogyan lehet a mozgó részt leszerelni, akkor megnézem még tüzetesebben.
Ha valakinél akinek A8-6600k-ja van meg tudjuk nézni, hogy pörög-e a rendszer, akkor is kiderülhet, hogy ezzel kapcsolatban van-e hiba.(#38905) batman.
A PASS 1 volt, és még ugye futott 23%-ot. Arra értettem a 123%-ot. (én nem voltam egyértelmű)
Rendben, akkor próbálom modulonként
gege321
MrDerekas #38826 üzenetére
A Furmark gpu stress test-re ranyomva azonnal újraindul. (nem állítottam semmit alapbeállításon hagytam)
Ez a sok újraindulás gondokat okoz pl. tegnap eltünt az egerem és meg kellett cserélni a bill portjával+ drivel ujrarak úgy működött, utána nem tudott bebootolni mert nem volt ssd, azt át kellet rakni a 6gb/s portból a 3gb/s portba ugy jó volt.
De pl tegnap este 2 órát játszottam egyhuzamban. -
gege321
MrDerekas #38820 üzenetére
Szia.
Most próbáltam megint, hogy hazaértem AIDA64 CPU+GPU stress teszt most először indult el együtt.
Cpu/gpu 70c körül 100% terhelés mind kettő, 10 perc nincs ujraindulás, na mondom játszok akkor, erre ahogy rányomok a play-re újra is indult, most be sem jött a gameNem tudok kölcsön tápot de még kártyát sem. Szóval venem kellesz valamit, de mit?
L.Szabi
MrDerekas #38813 üzenetére
Nagy nehezen sikerült ráhuzni az uj ssdre a windowst, viszont most telepités után nem jelenik meg a hdd. Biosban felismeri, lemezkezelöben is ottvan, a probléma az, hogy raw. Awindows elején újnak állitom be, mint az ssdt is, de aztán telepités után csak az ssd elérhető. Életemben nem szoptam ennyit windows telepitéssel.
Valami ötlet?
Nerazim
Sajna SSD-m még nincs
Köszönöm a segítséget. Most már tudom hol induljak el. Amiket írtál azokat egyesével le fogom ellenőrizni. Esetleg az okozhatja-e hogy a HDD nem vízszintesen fekszik hanem a hosszabbik oldalára van állítva (Metis házam van)? Illetve ez előtt egy ideig a rövid oldalára volt állítva az elektronika része volt felül (azt olvastam vhol h ez nem tesz neki túl jót ezért fordítottam meg) Illetve még egy súlyosbító körülmény, hogy harisnyázáskor a sata kábel egyik fém tüskéjénél lévő műanyag kis fül vagy mi a fene (gondolom ez segít abban, hogy passzentos legyen a kapcsolat) letört.
lol023
MrDerekas #38796 üzenetére
Sziasztok !
Szakertoi tanacsadasra lenne szuksegem !
Adott egy zsir uj 2 napos build.
Osszerakas utan teljesen jol mukodott , majd ma delelott bekapcsoltam epp a biosban voltam , atrongyoltam a szomszedba mert egy ket dolgot el kellet inteznem. Gondolom itt magatol lekapcsolt a gep egy ido utan , mert csak este jottem vissza es nem ment. Ezek utan kapcsolnam be es semmi ventik nem porognek fel semmi nem indul.
Az alaplapi bekapcsolo gombal sem kapcsol be , megnyomom es mintha semmi nem tortent volna.
A plane az egeszben hogy az alaplap vilagit kikapcsolt allapotban is folyamatosan , ds a bekapcsolni nem kapcsol.Lap: asus rog maximus xi z390
Tap:fractal design edison M 750W
Amiket megpróbáltam :
-huto lekap cpu kikap , foglalat ellenorzes
-kabelek igazgatasa , csatlakozok atnezese
-szaglaszas , nem erzek semmi aram szagot vagy barmit.
- ssd-k Hdd csekkolasa egyenkent kihuztam inditgattam de semmi.
- vga egyenlore meg nincs.
-ramok kivesz betesz csak az egyik csak a masikEszre vettem viszont hogy a tap halk sipolo hangot ad ki ahogy felnyomom a tapon a kapcsolot , miutan van aram az alap lap is vilagit folyamatosan de meg mindig nem kapcsol be
Elore is koszonom a valaszokat.
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
