Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
execute93
#10726912 #24025 üzenetére
Volt egy olyan probam hogy csak az alaplap csatit es a proc hutot raktam ra, maradt ugyanez az eredmeny. Ramot tobb slotba tettem, akkor is maradt ez. Volt h csak a tapot raktam ra, ekkor ugyanez 3mp ig forgott majd megallt.. hozzateszem mielott nem takaritottam ki semmi baja nem volt.. 2-3x belefujtam a tapba, ez kepes hazavagni??
spici
#10726912 #24004 üzenetére
Mindkettőre a jelenlegi FSP táp volt kötve elsőként, de ez már szeptember óta lazán megy, semmi baja szerintem, ma amikor hazaértem bekapcsoltam a gépet és elsőre minden tökéletes, mintha semmi baja sem lett volna, azóta nem kapcsolom ki, estefele hoznak egy "donor" gépet és azzal tesztelgetem.
Memóriákat már tegnap este leteszteltem csak nem írtam bele mert ezt tegnap előtt írtam.
A memóriákat más foglalatokba egyesével próbáltam de nem volt hatása azaz ugyanúgy fent állt a probléma.A processzor nem volt húzva, alapfeszültségen van illetve 42 fok stabilat hozza, terhelésnél nincs gond vele.
Az ODD-t csak akkor kötöm be mikor lemezről telepítek szóval kizárva.
Nvidia drivert mondták már páran nekem is de próbáltam hogy a Windows feltesz egy alap megjelenítő drivert, nem oldotta meg, feltettem 2-3 hónapos drivert, nem szünt meg a hiba, legfrissebbel sem.Igen de ha bevizsgáltatom ami kb 5-6 ezer forint + az esetleges javítás nem ér annyit szerintem mint a komponensek egyenként.
uniquum
#10726912 #23966 üzenetére
Tiger.huhhhh az általad említett dolgok nem voltak kéznél / nincsenek nekem ...
Nem is tudom honnan jött a másik egyszerű ötlet , RESET újraindítás. Ekkor felkínál-ta/ja a
---csökkentett
---csökkentett hálózattal
---csökkentett parancs-sorral való újra indítást.
A csökkentett hálózattal lehetőséggel újraindult a GÉP. Na már beljebb voltam valamelyest.
Jöhetett a hibakeresés.
Volt egy előző nappal telepített frissítés, -- ha addig hardver-softver rendben volt és MURPHY-nek nem mindig van igaza akkor legyen ez a hiba. A program nem engedte magát eltávolítani, így hátulról - mellbe ment a dolog.
Rendszer visszaállítás korábbi mentett időpontra. BejöttTiger.huhhhh köszönöm a segítségedet
és hogy nem voltam egyedül a bajban
Üdv uniquum
tornas
#10726912 #23992 üzenetére
Na jó, részemről a "legtöbbször" kifejezés enyhe túlzás volt.
Ma inkább az egyszínűek szoktak lenni a memória csatornák. Pl. Channel A két fekete slot, Channel B két kék slot. De a régebbi lapok között azért előfordult az ellenkezője is, meg néha az újabbaknál is. Asus P5L 1394 deszkánál (nem mai csirke) a Channel A egy sárga és egy fekete slotpárból állt.
A dual channelről it egy teszt is:Single channel vs. dual channel
Petyeka
#10726912 #23925 üzenetére
Hali
A biost sosem piszkáltam. De azért visszatöltöttem az alapbeállításokat. Megpróbáltam az idtítást csak a vinyóval, videókártya driver néllkül is, memókat csekkoltam a slotokban, de ugyan az mint előtte, valamikor indul valamikor nem. Veszek majd új elemet is bele, hátha tényleg csak ennyin múlik.
Viszont felfedeztem, minnél tovább használom a gépet és utánna resetelek és nem indul, annál sokatszorra tudom elindítani rendesen újra. Pl.: ha este kikapcsolom és csak reggel akarom bekapcsolni akkor 90%-ban 2.-ra elindul. Ha viszon azután akár 10-20 perc után újrainítom vagy kikapcsolom majd újra be, csak kb 10. vagy 20-ra tudom elinítani. Ez lehet esetleg proci melegedésére utaló jel? Mert minnél többet várok annál kevesebb próbálkozás elég az elintításhoz.
Gyanus a Sata vinyó is mert amikor nem sikerül elindulnia akkor az elején ciceg és aztán elhalgat. Meg próbáltam egy másik vinyóval (de csak ata volt itthon) de azon is ugyan úgy nem indult csak többedszerre, szó talán marad a proci vagy az alaplap?
Csak az én megnyugtatásomra monjátok már meg, ha elindul akárhányadszorra akkor az ugye nem lehet hogy a kitakarítás közben csináltam rá zárlatot?! Ha zárlat lenne else indulna így, vagy igen? Aztán lehet hamarosan már be se tudom majd kapcsolni?! :S
kissz84
Köszönöm srácok a segítséget!
Fújatás meg volt sima régi ddr ramokkal nem rendelkezek és beszerezni se tudok egy nap alatt:-/ max ebayen találnék ott meg 1 hét posta .Vásároltam bele egy corsair vs350w de nem lendített előre. Bios reset volt azután sikerült biosba lépnem. Defaultra raktam onnan próbáltam indítani, de nem ismeri fel. Másik gép felismerte de egyszerűen nem tudom a lanhálozat driverének telepítésével se netet csinálni rá amivel összekötöm a gépekkel .Ja és a vicc még rohadt bios bip sincsen hogy tudnám mi a baj.
Most már ott tart a vinyó hogy felpörög kattan azt semmi... másik gépen már el is halt...
Ilyen régi gépre bizták az egész cég géprendszerét vicc...
Majd a dánia gyártó meg szoftver tulaj 6500 fontért kicseréli és küld egy mérnököt is akinek a jegyét is a cég állja
Ennél többet nem tehetek -
Br3nor
#10726912 #23831 üzenetére
Na sikerült megoldani. Lendületből fejeltem meg a falat amikor észhez tért
Arra gondoltam, hogy mielőtt kipróbáljuk a másik táppal kiveszem a procit és megnézem nincs-e egy tüske elhajolva. Akkor vettem észre, hogy a hűtőpaszta (amit gyárilag rákentek) valszeg túl sok volt és lefolyt a szélő tüskékhez. taps taps AMD. Zsepivel lepucoltam a felesleget és most pöccre adja a képet és a videókártya venti is egyenletesen pörög. -
atomi80
#10726912 #23824 üzenetére
Bios beállításokhoz nem nyúltam, alkatrészek újak, csak a házban próbáltam újraindítani.
Viszont most olvasom a ramról:Corsair Vengeance modules run at 1.5V for maximum compatibility with all Intel Core i3, i5 and i7 processors, as well as the 2nd generation (Sandy Bridge) Intel Core processor family.
Én negyedik generációshoz használnám. Okozhatja ez a problémát? Ennyit számít?
Kornl23
Én is így gondolom, mert tényleg ritkán jön elő. Amíg megy és nem fagy, addig nem szándékozom költeni rá.
Az elmúlt 3/4 éveben újítottam fel szinte teljesen kivéve a hdd és táp maradt a régi.
Bár van egy tippem a videokártya, mert az elmúlt hetekben windows betöltés után pár percre rá felhúzta a hűtést 50%-ra mindenféle terhelés nélkül. Ez kétszer fordult elő összesen viszont újraindítás után megjavult. (akkor még nem csinálta ezt, betudtam a 14.2 béta CCC-nek)Futtattam memtesztet, linxet, játszok vele szinte napi szinten, hiba mentessen mennek. HD Sentinel is ugyanolyanan kondíciót jelez az SSD-re és HDD-re is.
Ma felcseréltem a memóriákat és a videokártyát kiszedtem megnézetem a PCI-E foglalat is, eddig 3-ből 3-szor újraindult, kopp-kopp.
Integrator
#10726912 #23782 üzenetére
HD Sentinelt feltelepítettem, a HDD teljesítménye 100%, állapot 79%.
1 hibás szektort talált csak az ellenőrzés. Azóta a hibát már nem produkálja a gép. Más gép felismeri a HDD-t, más SATA csatlakozón is.
Lehet hogy az az 1 hibás szektor vágta így haza az egész rendszert? -
szpal17
#10726912 #23769 üzenetére
Az a helyzet, hogy a letörlés után is most egyből jött a hiba. Szerintem tuti driver probléma lesz....máshol legalábbis ezt írják.
Megpróbálom most kideríteni melyik (megpróbálom Windows SDK progival kiolvasni egy Minidump fájból). Vga-ra gyanakszom...vagy chipset driverre, mert ez két videokártyás gép és ugye váltani akar, egyikről a másikra. Előzőleg a chipset driver telepítésekor egymás után háromszor dobta, majd utána elindult simán a rendszer és ,,csak,, 3 óra múlva dobta ismét.
Ha ez nem megy megpróbálkozom xp-vel vagy win 8-al. -
quailstorm
#10726912 #23727 üzenetére
Egy, nem áll rendelkezésre jobb táp, kettő, lóf@szt se fogok költeni egy ilyen régi és lassú gépre. Így is öröm hogy 1080Ft-ért használt FSP van benne, és nem használt Mercury/Deer/JNC...
És ezzel most nem téged akarlak sérteni, csak ez a helyzet.
BTW nem azonos a 2 CPU TDP-je. Egyik asszem 65 másik 95W. -
quailstorm
#10726912 #23723 üzenetére
Ez AsRock és a gyártó oldala szerint támogatott. Legfrissebb BIOS-szal érkezett alapból.
Spread sprektrumot már vagy fél éve kikapcsoltattad.Én úgy döntöttem hogy ott rohadjon meg az a 2600+. Visszaraktam az 1600+-ot, egyelőre megy. RAM nem tud dualban menni, flex mód asszem nincs. 1,5GB, valami kompatibilis mód tán.
De egyébként erősen tápra kenném, mert mikor megkaptam, a koros TakeME-t azonnal levágta. Ezzel az FSP-vel bírta 2 hónapig talán...
De ilyenfajta kontakthibás gép se kell, inkább legyen lassú mint fos.
Aztán majd kiderül így meddig megy. Asszem majd nem ártana belenézni a tápba is mi a helyzet, most nem ejtettem meg. Mert egy kondit már cseréltünk benne. -
gabo9201
#10726912 #23677 üzenetére
Új fejlemény van.
Most a reggeli első indításnál ez fogadott a saját gépemben is.
Leszedtem a legújabb drivert Display Driver Uninstaller-rel és feltettem rá egy nagyon régi egész pontosan 266.35-ös drivert. Most megint hibátlan a gép. De gyanítom, hogy ha hagyom pihenni, akkor megint hibás lesz.Ha tényleg most is előjön a gond, akkor ki fogom próbálni egy harmadik gépben ami teljesen más, mint ez a kettő (nevezetesen egy HP dx6120mt gyári gép P4 630-al, 4x512 DDR2 rammal, 915G intel chipsettel).
gabo9201
#10726912 #23671 üzenetére
Köszi, igyekeztem.
Igen a hiba előzményekre még én sem kérdeztem rá, pont az este futott át az agyamon, hogy rá kéne kérdezni, hogy egyáltalán volt-e olyan időszak amikor hibátlanul ment ebben a gépben ez a VGA.Mondjuk erre lehet hogy nem fog tudni kielégítő választ adni a tulaj mivel használtan, a hiba tudatában vette a gépet. Az eladó memóriabhibával adta el. De mint kiderült nagy valószínűséggel nem ott van a gond.
Bios Default megvolt, de azért azokat átnézem amiket írtál. Tegnap este lgelőször egy szűz win7 64 bit rendszerre a legújabb nvidia drivert tettem fel es azzal egyből jelentkezett a hiba. Az én saját gépemre szintén ugyanazt a drivert raktam. Meg fogom próbálni egy jóval régebbivel.
Már inkompatibilitásra is gondoltam csak valahogy nem áll össze a dolog. Mivel néha hibátlanul megy akár egy napig is.
Köszi a tanácsokat!
maxika15
#10726912 #23621 üzenetére
ez a szar gép egyébként úgy müködik hogy mikor bekapcsolom újra kell inditani hogy adjon képet, tök mindegy hogy van benne vga vagy integráltal használom. egésznap próbáltam fel telepíteni a windowst kb 1 órája abba hagytam és láttam hogy kaptam itt választ, hát hozzá akartam fogni ahoz amit írtál és egyáltalán nm adott képet és a vinyó sem indult el amit ma vettem. úgyhogy úgy döntöttem hogy nem érdekel tovább ez a fémhulladék
kalapacsolok
maxika15
#10726912 #23411 üzenetére
na bele raktam a sapphire radeonomat meg volt még egy kingmax 1gb ramom. így mostmár mindig ad képet de ugyan úgy csak az f1-el tudok tovább lépni. se az f2-re se az f11-re nem reagál. jajj dehogy veszek tápot
nem akarok erre költeni ha nem jó vagy ha nem kell. van egy másik tápom, most próbáljam meg azzal is? tehát mondom, kép már mindig van!!!!!
maxika15
#10726912 #23405 üzenetére
minden le van szedve. integrált vga-t használok direkt azért hogy nehogy amiatt. a ramokat már próbáltam úgy ahogy mondtad de úgysem adott mindig képet. de most addig próbáljam velük amíg képet nem ad és próbáljak bemenni vele a biosba? rendben megpróbálom! azért köszönöm szépen
hátha...
SirKero
#10726912 #23274 üzenetére
Ha jól figyeltem akkor két hosszú sípolás -szünet - ismét két hosszú sípolás.
Ilyet nem találtam a listánVagy én nem jól jegyeztem meg
Annyi változás történt ( a ramokat leteszteltem de egyesével sem írt ki hibát a memtest ) viszont míg az 1-2 slotban voltak hiába állítottam ganged módra a biosban a bootolásnál ungangedet írt ki. Amikor átraktam őket a 3-4 slotba már a boot képernyőn is ganged mód jelent meg. -
csoki9019
#10726912 #23091 üzenetére
Egyedül a bekapcsolás utáni PCI Devices Listing fázisban tiszta a képernyő. Normál üzemmódban driver nélkül rossz a kép, tele van hibával, a háttérszíntől függően változik a pixelek színe. Ha drivert rakok fel ujrainditáskor kékhalál, így már fullhd-ban akarja betölteni. Csökkentett módban is hibás a kép és a 640x480 as módnál szintén kékhalált kapok driverrel, annélkül pedig betölt de még mindig hibás a kép.
quailstorm
#10726912 #22971 üzenetére
Jaja, a VGA-ja szerintem is elégséges, a Windows8-hoz szükséges követelményeknek is megfelel. Flasht meg gyorsít.
De nekem is lenne kérdésem. Gép, Fujitsu OEM. Most már 768MB SDRAM, GeForce MX440, XPSP3, 1,4-es celeron P4. Egyelőre net nélkül. Hogy lehetne ezt lightosítani, hogy kimehessen netre néha? Ennyi RAMmal Office 2010 elmegy? Igazából nyomtatós gépnek plusz pár jó régi játékhoz gameport joystickra, ehhez kell(haveromnak).
Mert debian 7-tel ugyebár bekapcsolom, működik. Na ez már az én 2,4-es cerkámmal, 1GB RAMommal és FX5200-ammal se mindig ment így 4 éve... Mert az XP nem zabál magában, de az a több tonna egyenként frissülő app, na az igen. -
#10726912 #22828 üzenetére
sikerült elvinnem, megnézte: a tápnak nincs baja, sem a RAM-nak, HDD is jó; csak az alaplap maradt. Mivel bekapcsológomb nyomkodásra nem indul el elsőre, azt mondta, hogy valószínűleg egy kondenzátor halt meg. Ez ugyebár cserélhető (kis ügyességgel), de én egyiket sem látom eldeformálódottnak..
sonicman89
#10726912 #22824 üzenetére
Üdv
Sikerült megoldani a problémákat:-a Chipset melegedés az miatt van, hogy az alaplapi grafikus vezérlő megy. Betettem egy kölcsön kártyát a pci-e portba és megszünt a melegedés.
-a kékhalált vírus okozta, uninstall segített, most 64 bites xp van fent és az összes ramot látja a gép. (a ramokat másik gépben is teszteltem)
-64 bites win7-et azért nem lehetehh feltenni, mert hibás volt az ide-usb átalakítóm és nincs sata meghajtóm. beszereztem egy sata meghajtótés tökéletesen megy a win7 is a gépen.
Mindenkinek, aki közreműködött, köszönöm a segítséget.
sonicman89
#10726912 #22816 üzenetére
Ha le kell cserélnem a tápot, biztosan márkásabbat fogok venni, de egyenlőre még házam sincs a gépnek.
Az mondjuk meggyőzött, hogy három táppal is fennállnak a jelenségek, de egy valami nem fér a fejembe:
Miért áll le a winchester, ha újraindul?A tápon kívül én vírusra is tippelek. A gépen AVG legújabb, legfrissebb verziója van fent, a windows frissítések is települtek mind, egy szóval a számítógép naprakész.
Régen ha az IDE kábel nem 80 eres volt, akkor is megállt a winchester. De ez a gép satás.
Mi okozhatja még a winchester megállását? -
csaba9985
#10726912 #22145 üzenetére
Hali!
Codegen 400w új, de vissza is vittem legalább azt ne fizessem már ki potyára. (állítólag nem is egy jó minőségű táp, de csak ez volt a boltban, komolyan csak ez)
A többi csere és memteszt nem jöhet szóba mert nincs csere cuccos sem memteszt lemez, a másik vinyó tele van adattal ezért egyenlőre a telepítés is esélytelen.De úgy néz ki van egy haver aki elviszi aztán kipróbálja, meglátjuk mi lesz.
Köszi.
Saltwater
#10726912 #22061 üzenetére
Köszönöm a válaszod Tigris :-)
Nézd meg kérlek a postolt videót, amit az AIDA számítógép összegzésről készítettem.
Az egyetlen dolog, amivel a hibát elő tudom idézni. Ezért gondolom, hogy nem érintkezési hibája van a kijelzőnek. Az AIDA64 számítógép összegzés kiíratásánál mindig kifagy szürke halállal. -
dt451
#10726912 #21986 üzenetére
Ma megjött a tesóm a táppal... plusz a teszteléshez kivettem a lapot a házból. A memóriafoglalatok felett ekkor szúrtam ki a három kondenzátort, amik enyhén púposodni kezdtek, és mintha oxidálódás nyomai látszanának a felületükön. Így az alaplapban már biztosan nem bízom. Bár láttam már púpus kondikkal évekig működni lapot, és memóriahibát sem generált a memtestek során a dolog...
Van esetleg valaki aki nagy biztonsággal cserélgeti a kondikat? Nem volna baj tenni egy próbát, hátha menthető még a lap. Holnap azért egyszer még elindítom, mit mutat.
Valaki tud nekem egy házilagosan kivitelezhető módszert tápegység bemérésre? Bár egyre biztosabb vagyok benne, hogy nem a Hipro HP-W700WC3 adta meg magát... azért szeretnék biztosra menni. Nagyon masszív, nagyon stabil darabnak bizonyult idáig. Egyes tesztek szerint alázza azokat, amikre most pótlólagosan keretem volna. Ha házilagosan nem is tudom megoldani, egy megbízható szakihoz elvinném beméretni. Rászolgált, és jó esetben még évekig szolgálhatna.
dt451
#10726912 #21984 üzenetére
A másik tápegység úton van a testvérem által. A memóriateszteket minden modullal, minden slotban lefuttattam. Elment rá egy napom. A vga terén az alaplapival, és a dedikálttal is kékhalálozik... ramokkal szintén egyesével végigpróbálva a telepítést, haldoklott... mindig máshol fagyott ki... gombelemet még nem cseréltem... de nem látszik felejteni a bios semmit... 12 óra áramtalanítást követően sem. Beszerzek egy elemet, és kicserélem azért... lan, hang, usb vezérlők tiltását még nem próbáltam... ez a következő lépés asszem. Érdekesség... a memtest, proci burn-in, usb-ről bootolva memóriából futott... telepíteni sata dvd meghajtóról próbáltam, és még indulósabb kedvében a random fagyásokat mindig másra hivatkozva dobálta... rendszerfájlok hibáira, elérhetetlenségére, stb. hivatkozva... esetleg a sata vezérlő szállhatott el a lapon? Lehet hülyeség... csak gondoltam valamit talán nem tud időben elérni, írni, visszaolvasni... Az már tuti, hogy cserélődik a konfig a napokban... egy procira várt a még korábban beszerzett új lap, meg memóriák, aminek a beszerzése kényszerből felgyorsult. Viszont jó volna kiszűrni a hibás alkatrészt, mert ennek függvényében tudom a "kinőtt" ruhát a rokonságnak adományozni, avagy ha nem tartanának rá igényt eladni ami még jó.
JSaN
#10726912 #21942 üzenetére
Udv
Delutan meg probalkoztam de semmi, szo szerint semmi kep szal biost sem tudtam volna matatni.
Most ertem haza es matattam meg, elemet ki vettem, szet szedtem az egeszet stb, aztan csak egyszer lett kep.
Azota meg mar jo, mar win-t is telepitettem elobb, beton stabil, szal ennyi, koszi. -
Gstyler
#10726912 #21886 üzenetére
Azon törpölök, hogy mivel tudnám kideríteni a probléma okát!
Mert mikor a memóriát kiveszem és visszateszem utána simán bírja a proci a 4Ghz-et. Megy egész nap egy nyekkenés nélkül, csak aztán másnap elindulni nem szeret!
Próbáljam alapórajelen használni egy ideég, hogy problémamentes-e?(A proci egyébként Black Edition, tehát szorzózár mentes. Gyanítom, hogy senki nem alapórajelen járatja.)
syberia
Mattey
#10726912 #21760 üzenetére
újabb drivcerrel akarom most megpróbálni, vagy akkor azzal sem fog működni ? (Amúgy PL. az EVE online működött, habár abban nem időztem hosszabban.) (+.14-es volt fent, most a 3.27-et próbálom majd ki.)
+1
A DirecX-ből elég az 11-et feltenni? (mert én ökör felraktam mind a kettőt.)
Pagi79
#10726912 #19580 üzenetére
Mivel a gép működik tovább, csak kép nincs (netkapcsolat pl. megmaradt, a skype ment tovább, a másik fél látott és hallott is, én is hallottam a másik felet, csak nem láttam), így a tápra nem is gondoltam. A gond az, hogy nincs külön VGA (prociba integrált van), így azt nem is tudom tesztelni. Valahonnan megpróbálok szerezni valami VGA-t meg RAM-ot, bár valamiért úgy érzem, hogy a Proci lesz a ludas....
Robokutya
#10726912 #19476 üzenetére
Pedig egy triton házban feszül a dolog 3 évet kibírt mindig ki volt fújva a kaki belőle.
Sajnálom hogy nem bővíthető tápegységet vettem mert akkor másként festene a dolog.
Lehet erőt kellene vennem és szét kellene kapnom az egészet amennyire lehet. Bár most még lóvém sincs ahhoz hogy új cuccot vegyek bele a memóval is mázlim volt hogy 99 év gar van rá
A triton házba meg lehet azt csinálni hogy az elöl levő vinyókat megfordítva tenném be hogy hátul legyenek a kábel csatlakozások vagy nem férne el? Most jut eszembe pluszba az is okozhatja a problemát hogy a lapon levő gomb ellem ha van rajta esetleg kipukkant? Bár most az se látom hol van -
Robokutya
#10726912 #19473 üzenetére
hűűű ha na most akkor ebből szedjek ki mindent kafa lesz
3 éves masína most cseréltem ki a piros hűtést egy jobbra a proci is kapott új hűtést. A nem lehet hogy a memória ami még bent van valamilyen %-ban hibás lett de ettöl a hibától még megy a gépem? Mert lefutattam a windows memtesztjét és 85% nál hardverhibát talált. -
maroskah
- Sorozatok
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- CNC topik
- Elektromos cigaretta 🔞
- ASUS TUF Gaming X570-PLUS GAMING Alaplap + AMD Ryzen 5 5600X
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RTX 3080 / B550 Aorus / 32GB DDR4 / 512GB NVMe / 750w! BeszámítOK
- Mac mini (2023 with M2)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" WQHD HDR I Cam I W11 I Gari!
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Aorus Elite RX 9070 XT 16GB Videokártya! Bemutató darab!
