- WayteQ blog: Megérkezett az x995 androidos GPS
waithEard
#65675776 #41364 üzenetére
Erről a ramról van szó...
Ez regiszteres?
Amúgy egy sima DDR2-es rammal állítottam be, de újraindítás után külön raktam bele az ECC-st. -
Brekkk
#65675776 #40640 üzenetére
A legfrissebb BIOS van a lapon.
A legutolsó amit írtak a laphoz és ebben már benne van az IVY B támogatás.
Most 2*8 Gb Corsair vengeance 1600-as RAM van a gépben. 1,5 V-os.
Ha megy 1600-on örülni fogok, ha nem akkor marad 1333-on.
Valószínű differencia nem is lesz köztük normál használat mellett. -
Brekkk
#65675776 #40634 üzenetére
Erre holnap tudok válaszolni, hogy mi volt a program.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy használ e itt valaki IVY bridge processzort H67-es, v P61-es lapban.
Ugyebár hivatalosan a DDR 3 memória sebessége maximum 1333 Sandy Bridge procival H67-es és P61-es lapban.
Ivy bridge esetén aktiválódik vajon az 1600-as memória sebesség is? -
Zsolesz1885
hegegabi80
#65675776 #40330 üzenetére
Csak azért, mert nekem egy db sima CSX 4 Gb van a gépembe, és itt aprón akartam venni mellé másikat. De csak Alpha van. 1155 lapba G840 procihoz menne.
Bár a korábbi (ddr2) gépembe egy kingmax(800Mhz) és egy kingston(667) ment együtt duálba minden gond és baj nélkül.
Csak gondoltam megkérdezem, biztos ami biztos. -
Qru
#65675776 #40240 üzenetére
Röviden és tömören? Nincs.
Sokkal olcsóbb így nekik. A felsőkategóriára azért jobban odafigyelnek, de meg is kérik az árát de azt sem ők csinálják (Dominator). Ez van, a pénz beszél...
Így megfigyelve ugyan azt csinálják mint a Kingmax szokta, az adott család bevezetésekor nagyon jó minőségű chippeseket rendelnek pár hónapig, amíg elterjed milyen jó, aztán mikor már a tömeg ráharap elkezdik közepes chipekkel nyomni. A Vengeance-nél is ugyan ez volt. Régen nem voltak ilyen inkompatibilitási meg tuning gondok velük...
Darko_addict
#65675776 #40185 üzenetére
Ehh... Ez egy rejtélyes modul.
Aida amúgy ezt írja:
Modul neve: Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX
Modul feszültsége: 1.5 V
Extreme Memory Profile v1.2
Feszültség: 1.65 V (Memóriavezérlő: 1.30 V)Egyéb weblapokon azt írja feszültségnek, hogy 1.5 - 1,65 V-ig.
Mindjárt megnézem a BIOS-ban is... >> DRAM feszültség AUTO-n, és 1,65-ön tötymörög.
Darko_addict
#65675776 #40183 üzenetére
Mi lenne a tanácsod vagy meglátásod arra, hogy mi alapján - merjek - olyan RAM-ot venni, ami nincs a listán? Ebből kiindulva tényleg nem próbálhatják ki mindet egyesével, de mi a breakpoint, mi az adott dolog, ami miatt nem kompatibilis egy DDR3, 1333/1600MHz-es RAM egy lappal? (ASRock H77 Pro4/MVP-m van; [támogatás])
A jelenlegi RAM-om pontos típusa, ez: KHX1600C9D3X2K2/4GX
[iPon] / [Newegg] - Régebben fent volt ilyen névvel a Kingston oldalán, most én sem látom. Ami legjobban hasonlít rá, az a PnP. -
Darko_addict
#65675776 #40181 üzenetére
Nekem két kérdésem lenne hozzád hasonló témában.
Ilyen RAM-hoz tudnék jó áron hozzájutni: KHX1600C9D3/4GX, de az alaplap által támogatott listában csak a következő szerepel: KHX1600C9D3K2/4GX - Az a K2 mi lehet? A két típusú RAM máshogy néz ki egyébként.
Ha az alaplap szeretné is, mekkora esélyt látsz rá, hogy jól össze tudna dolgozni egy ugyanilyen sebességű (1600MHz) és időzítésű (CL9) GREY szériás KIT-tel? Így lenne 2x2GB szürke és 2x2GB kékem.Köszönöm!
atesss
#65675776 #40131 üzenetére
Ez igaz, de a 166Mhz-eshez (DDR333) azért még nem ártana ha lenne.
Mivel a gépben amibe menne 1db 512MB 400Mhz és 1db 256MB 333Mhz mellé kerülne.
Így a 256-os modul miatt max. 333Mhz-en hajtaná az alaplap. Amit meg ugye nem tud az 1GB-s modul, így marad a 266Mhz.
Az alaplap (egy Asus P5GV-MX, Intel 915GV chipsettel: [link]), ami meg hivatalosan 333Mhz-en és 400Mhz-en tud csak menni.Múlt héten belerakva mind3 modult, elsőre nem működött.
Utána csütörtökön volt egy kis időm még foglalkozni vele. Beállítottam manuális módon 333Mhz-re, memtest86 egy perc után hibát jelzett.
Aztán próbáltam manuális időzítéseket is (inkább a lehető leglazábbra raktam amit a Biosba be lehetett állítani), úgy is 1-2 perc után memtest error.
Vittem magammal egy 256MB 400Mhz modult is, beraktam az a 333-as helyett. Így ugye mind3 modul 400Mhz-s lett. El is indult auto Mhz-vel és időzítésekkel. De megint memtest error...
Próbáltam manuális 400Mhz-t, 333Mhz-t, és valamelyiket manuális időzítésekkel is, de ugyanez.
Aztán elfogyott az időm rá, majd tesztelem tovább amikor lehet.Az érdekes az, hogy a memtest86 valami kb. 107Mhz-et (DDR214) írt ki a sebességre.
Amikor nem volt bent csak a két régi (hosszú ideje hibamentes) modul, akkor is !
(Auto-n, nyilván itt nem dobott hibát a memtest.),
A kiírt időzítéseket nem tudom fejből, de az kb. normálisnak tűnt.
Miden bizonnyal a memtest jelzi ki rosszul. Csak akkor milyen programmal nézzem meg, ami hitelesebb/pontosabb ?
A gépen Linux Mint 13 van (azaz elég új, úgy tudom még most is ez a legújabb stabil Mint), az ebbe épített memtest-et használtam. Ez biztos nem a legfrissebb, de azért elég új lehet gondolom (a kb. 2005-ös alaplaphoz képest mindenképp). Legközelebb viszek magammal külön is (ODD-t rádugok, vagy boot pendriveon).
Mivel nem Win, CPU-Z és társai sem mennek, és nem tudok jó Linuxos alternatívát.Az 1GB modul másik gépben OK, bár ott valoszeg csak 266-on ment (Intel 845PE + 400Mhz FSB Celeron).
Azt próbálom majd még ki először egymagában a gépben.
De ha az oké, akkor hogyan nézzem tovább szerintetek ? -
G-lader
#65675776 #40086 üzenetére
OK, akkor 3 dolog:
1, "Senkit nem érdekel, hogy mit bír OC-val"
Én meg úgy érzem hogy a kérdezőt igenis érdekelte hogy mit bír a gépe, azért is érdekelte hogy van-e 1600 feletti lehetőség. Lásd még 2 =>
2, ha valaki kérdezi hogy támogatja-e az 1600Mhz fölötti értékeket a processzora, akkor nem egy kategorikus "NEM" -et kéne válaszolni neki (mert nem biztos hogy ez fedi a valóságot), hanem leírni azt hogy szerencse kérdése, vagy igen, vagy nem, ha van rá lehetősége tesztelje.
3, Olvas el Te is amit írtam, és főleg az utolsó mondatot:
"Most nézem amit linkeltél, azért az a sony vegas-os 17% azt én már érezhetőnek mondanám. Persze ez csak azoknál érdekes akik ezt a programot használják."Sztem én is leírtam ezzel hogy ez csak annak jelent +-t aki ezt a programot használja. Az meg hogy csak ezzel a processzorral igaz ez a +17% az ugye azt is jelenti hogy ennyi erővel elméletileg egy másik processzornál akár nagyobb is lehet ez az előny, meg persze akár kevesebb is, de azt is jelenti hogy más nem tesztelt processzorral akár más (akár itt nem is tesztelt) alkalmazások is többet profitálhatnak belőle vagy kevesebbet. Ennyi erővel találgatás az egész....
G-lader
#65675776 #40083 üzenetére
Azt tudom hogy az intel honlapján csak az általad írt 1333-as, ill 1600-as számok szerepelnek, viszont ha beírod a nagy kereső oldalra hogy Ivy vagy Sandy B. max supported ram speed, akkor számos találatot kapsz az általam beírt számokra, bár, ahogy már +beszéltük (asszem) ezek mind az un. OC kategóriába tartoznak. Pl. lásd itt , de ahogy írtam gyakorlatilag az oldalak többsége ezeket a számokat hozza, szemben az inetel hivatalos honlapjával.
"A JEDEC által szabványosított legmagasabb órajel a DDR3-1866 DDR3L-nél. "
Akkor azt mondod hogy a kapható PnP 2133Mhz-es notebook ramok gyakorlatilag szabványon kívüliek?
"Igen. És csak és kizárólag intel vonalon."
Mivel intel vonalról beszéltünk (arra vonatkozott az eredeti kérdés) így ezért is az intelre vonatkoztatva említettem a 17%-ot.
krx21
#65675776 #40062 üzenetére
Azért nálam a 1866mhz-es 4*4Gb kit tökéletesen futott 2133Mhz-en! Illetve a mostani gyári 2133-mas meg változatlan cl és feszültség ellenére meg 2200Mhz-en... Nincs nagyságrendű különbség persze, de minél jobban meghúzod a procit annál inkább fontosabb a gyorsabb ram is... Nem mondom, hogy vegyetek 2133mhz-es ramot mert nem éri meg, de egy jól húzható 1866-os semmivel nem drágább mint egy másik...
Sok kis tuning önmagában nem sokat hoz, de ha sok van belőle akkor igenis érezni...(CPU. GPU. MEM...)Hiába minősül OC-nek... Ha az alaplap és a mem. hivatalosan támogatja, mondjuk a 2133-at akkor annak mennie kell! A gyártók sem, a meg nem jelent, hivatalosan is 2133-at támogatott cpu-n teszteltek...
G-lader
#65675776 #40064 üzenetére
OK, értem. Akkor viszont azt leszögezhetjük hogy bár hivatalosan OC-nak, tunning-nak minősül mégis jelenleg is gyártanak PnP 2133-as ramokat (nem XMP hanem standard Jedec profillal), illetve mivel a SB 2133Mhz-et, az IB 2800Mhz-et támogat, így a gyakorlatban mondhatjuk azt hogy a jelenlegi intel alapú laptopok igenis támogatják az 1600Mhz-nél magasabb órajeleket (bár ahogy írtad hivatalosan ez már OC-nak minősül).
Az meg hogy van-e gyakorlati értelme 1600 fölé menni vagy csak egy jó marketing fogás azt mindenkinek a saját belátására van bízva.
G-lader
Ezt légyszives magyarázd el nekem hogy hogyan van, mert nem értem. Ha adott egy alapon futó alaplap, húzás nélkül, alap processzorral húzás nélkül, és ezek elvileg így támogatják a 2400Mhz-et, akkor mi az hogy a processzor nem támogatja? Ezt most akkor hogyan kell érteni? Megy a RAM 1600 felett, de nem használja a processzor az 1600 feletti sebességet, vagy hogyan? Nem értem, szóval légyszives picit bővebben írnál erről, vagy valami ide vonatkozó írást linkelnél?
G-lader
#65675776 #40019 üzenetére
Ezt viszont szerintem mindenki önmaga el tudja dönteni hogy mit és hogyan szeretne módosítani a gépében, bár mondjuk egy a rossz hűtés miatt alapból 60-70-en fokon futó procijú laptopot tényleg nem nagyon kéne húzni
Amúgy a memóriatunning legnagyobb hasznaként az integrált videókártyás gépeknél a videókártyára gyakorolt jótékony hatását szokták említeni.
G-lader
#65675776 #40016 üzenetére
Az a baj, hogy Te totál az asztali gépekből indulsz ki, és csak abban gondolkozol, viszont azok a dolgok amik ott működnek azok a lehetőségek egy laptopnál egyszerűen nincsenek meg, itt nem raksz másik lapot a gépedbe, sőt ha jól tudom csak 1-2 gyártónál tudsz pl. feszültséget (és egyebeket) állítani a BIOSban, és ott is csak módosított BIOSsal!!!
Amúgy nekem (eddig) még nem sikerült olyan beállításokat írni a ramjaimba ami után egy jó rammal párban ne indultak volna el, szóval a tapasztalat azt mutatja hogy igenis egy jó rammal párban el tudod indítani a gépet.
G-lader
#65675776 #40009 üzenetére
Ahogy írtam minimális körültekintés szükséges, azaz pl. ha nem indul a rammal a gép, akkor mellé raksz egy módosítatlan ramot, és akkor ugye elindul a gép simán, visszaírod az eredeti spd-t, és tarrraaaaaaammmmmm működik minden. Jó, persze aki full analfabéta az ne nyúljon hozzá, de akinek van egy minimális kis ismerete e téren annak egy kis odafigyeléssel ez nem lehet gond.
Persze akinek van lehetősége biosban állítani az SPD-t az tegye meg ott, akinek viszont nincs annak ez egy jó eszköz.
InterFox
#65675776 #39926 üzenetére
Igen IGP is és a CPU rész is kapott tuningot.
Alapállapotban jól bírják, még a Crysis-t is elviszik 720p-n Max-on 0AA mellet 22-30 fps-el.
De tuningolva nagyon melegszenek, szerintem is az lesz a gond.
Kövhavi fizuból veszek rájuk egy bika hűtőbordát és egy 6670-et melléjük crossfire-be, aztán mehet a móka! -
InterFox
#65675776 #39923 üzenetére
Hát, mikor tuningolt beállításokkal játszom valami megterhelővel (Crysis) egyszer csak fekete képernyő fogad, aztán látom, hogy a monitor standby üzemmódba vágta magát, de a gép megy tovább, bár nem tudom, hogy ilyenkor milyen állapotban van.
Amúgy most mondta valaki, hogy az alaplapommal ne tuningoljak! -
ryger
#65675776 #38164 üzenetére
Szia,
Igen, mondtak mar masok is
de azert a kis ordog a vallamon csak beszologat neha (ha elhetek ezzel a kepzavarral). Mivel alapbol a SB proci nem tamogat 1333 felett, igy azt nem is bantanam amig nem cserelem de attol fuggetlenul erdekelt volna mi "hozna nagyobb gyorsasagot" a ket lehetoseg kozul.
(Elmeleti sikon erdekel mert tudom, hogy jatekban nincs szerepe csak spec progikban de azzal en nem elek)#38164
Szerk: No comment -
csucsu21
#65675776 #38127 üzenetére
okés köszi
elvileg időzítés ugyan az cl 9
1333 mhz megy mind kettő 1,5 volton és hivatalosana ram 1600 mhz tud 1,65 volton
nem tom mennyi feszültség kéne adom neki nem értek én ehez
de lehet hagyom is a fenébe elég a 8gb is bőven
csak ha már van még 4 giga mért nem menjem Xd -
littlemole
#65675776 #37335 üzenetére
Van két másik winyó is a gépben. Átraktam egy 10GB os részre a pagefilet a másik winyóra.
A beállításokat a prohardver SSD ajánlott beállítás alapján csináltam. De ott lehet csak arra vonatkozott hogyha csak SSD van a gépben.
Csak szimpla weboldalak, meg egykettő you tube oldal. Én is csodálkoztam mert korábban soha nem volt ilyen memória baja a gépnek még kevesebb memóriával sem (2GB).
Meg mellette még egy pár program szokott futni. Film.
Szerintem ez az SSD beállítás kavart be.Beleraktam a +2GB memóriát csak kíváncsiságképp.
Aida tesztek.4GB
olvasás 6479 MB/s
írás 6069 MB/s
Másolás 5978Mb/s
Latency 77.6ns6GB
olvasás 6478 MB/s
írás 6067 MB/s
Másolás 4885Mb/s
Latency 82.5ns -
#59070464
#65675776 #37326 üzenetére
Tehát nem az időzítés a lényeg. Hanem a kettő együtt. Itt "mindenhol" azt olvasni, olyan szövegkörnyezetben, hogy az időzítés annyira fontos, hogy fontosabb az órajelnél. Nos ez mint látjuk nem igaz. Egy 2133 CL~11-es memória sebessége és időzítése is jobb, mint egy 1600 CL~8-es.
A teszt alapján én az 1866 CL~9-es aranyközéputat válaszom. Nem egyenesen arányosan gyorsabb/jobb (sőt inkább csak alig) a 2133-as felállás. Különös tekintettel hogy a feszültségnek is kell adni rendesen. Ki sem teszteltem, de az AIDA lefutott.
rocsikzoli
#65675776 #37305 üzenetére
Hát, az érdekes lenne, mert a memórián lévő papíron is 1066 Mhz szerepel, meg amikor másik gépbe raktam bele őket az ottani 2 GB-os 800 Mhz-es mellé, akkor 800-on futott ez a kettő is, úgy néztem.
Akkor az alaplap nem bír 533 Mhz-nél többet? Vagy át kell állítani nagyobbra?
#90933760
#65675776 #37068 üzenetére
Értem. Köszönöm a fáradozást.
Tehát, akkor spórolok 5 ezret a DDR3-on majd pedig 5 ezerrel drágábban megvehetem a DDR3-as lapot, csak mert. E8400 is viccből kerül 25k-ba.
Szóval akkor mindegy mit veszek, árban ugyan ott vagyok, meg sebességben is. Olyan progit meg nem nagyon használok ami 4 gigánál többet kér (meg 32 bit), szóval az se érv, hogy több ram olcsóbbra kijön DDR3-ból. Akkor itt a piac fogja eldönteni, mi az amit olcsóbban meg tudok szerezni. -
Bloodaxe
Bloodaxe
#65675776 #37009 üzenetére
mint már mondottam, frissítettem a biost a legújabbra, valamint a frissítés után is deafult uefi-t állítottam, illetve az alaplapon cmos clear gombot is nyomkodtam. ezek után én a biosbajokat kizűrnám. legalábbis épp ésszel gondolkozva. De azért megnézem a tanácsaid.
(de mint tudjuk a pc-k mindig kihoznak ésszerűtlen dolgokat)
rszp, spidersof:, mindkettőt kifogom próbálni hátha jó lenne
Bloodaxe
#65675776 #37004 üzenetére
semmi nem változott benne, hardverek ugyanazok. kivéve a procihűtöt, de annak semmi köze ehhez. 3. format után sem javult a helyzet. kb 100. fórumon találtam egy olyat, h ATI Hypermemory, amit az att-vel kilehetne kapcsolni. persze az att nekem nem működik...
a történet: ment minden jól, egyszer az amd overdrive stress testjén lettem figyelmes, h a memória 170mb szabad. gondoltam terheli azt is így nem csodálkoztam. de a test végeztével maradt 1gb használható, ekkor néztem meg miujság. azelőtt fogalmam sincs mióta csainálta, pedig mikor azt a rendszert feltelepítettem ment a 4gb, azóta semmi nem változott. szóval: "egyszercsak hopp" helyzetKivéve a catalyst, melyet 12.6-ra frissítettem, de egy whql drivernél nemhiszem h ilyen hiba lépne fel. mellesleg egy driverektől mentes teljesen szűz rendszerél is ezt írta. bios frissítést csináltam, egy teljesen új, legfrissebb biosra.
spidersoft: ennek utánajárok.
cashback
cashback
#65675776 #36472 üzenetére
Ezért is vagyok képzavarban...
Nagyon sokan azt mondják hogy pl.: 4Gb ösz ram esetén jobb a több modul... 4*1 > 2*2 > 1*4
Egyébként olcsóbban jövök ki 2*4Gb-tal, mint 4*2-vel (+2ezer)... viszont ha jobb teljesítményt kapnék ezzel akkor bánja a fene, annyit még rászánok.
Az hogy később még rakhatok bele az sokat nem számít. 8Gb-tal sztem kihúzom vagy 5évig.
jim_raynor70
#65675776 #36241 üzenetére
Na ja. Es volt olyan, ami 2,8-2,9V-ot kert, illetve erezte jol magat 600 MHz korul, mint a TCCD chipes Vitestak. Akadt Hynix D5-os RAM-om, de nagy oromomre mind kinyirtam 3V felett.
Az utolso ilyen kiserletem egy Patriottal tortent, amin nem remlik, milyen kiszereles foglalt helyet, de azzal sem jartam 3,5-3,8V-nal, szoval esetleg a Winbond BH5/6-okrol tudom elkepzelni, hogy mentek ennyin jegeles nelkul. Ami persze, kimaradt az eletembol...(#36242) 04ahgy: "Mi a probléma?"
Nekem aztan semmi az eg egy adta vilagon. -
04ahgy
#65675776 #36225 üzenetére
Használtam 72 bites RAM-ot egy Opteron 1214 (Santa Ana) CPU-val, sima, mezei desktop AM2-es lapban. Ment. Emlékeim szerint a 939-es CPU-k sem figyelmen kívül hagyták, hanem kezelték az ECC-s modulokat, de ebben már nem vagyok biztos. A S754 az teljesen más kérdés, ott elképzelhetőnek tartom, hogy egyáltalán nem kezeli az ECC-s kiépítést (természetesen a fölös 8 bit figyelmen kívül hagyásával).
(#36227) kovecses: Az a nagyon rendes srác annyira rendes volt, hogy nem tudta, hogy a Sandy Bridge esetén nem szerencsés megnövelt VTT esetén a VCCSA-t eltérő értékre beállítani. (Sandy Bridge E esetén meg a VCCSA, VTT és a 2nd VCCSA is jó, ha egyezik, főleg tuning alatt.)
Természetesen ez alól kivételt képez a VTT/QPI és a VCCSA gyári állapotban nagyon kicsit eltérő értéke. Aztán majd ne csodálkozz, ha a nagyon rendes srác segített ledegradálni a CPU-d.
Az időzítésre, RAM frekvenciára meg: SuperPi 32M alatt bizony-bizony erősen kimutatható, de a valós használat során előforduló alkalmazások egész egyszerűen nem memóriasávszél és -késleltetés limitáltak.(#36229) kaboska: Szárazjeges hűtéssel, 2,6-2,7V környékén 1400MHz körül. Szerintem az szép eredmény lenne.
(#36231) jim_raynor70: Sajnos valóban nem tuningosak a HyperX 1066MHz-es modulok, de én legtöbbször 2,2-2,3V-ossal találkozok. Szóval a HyperX tuning 2,5V körül kezdődik. Továbbá egy teszt egy pár moduljából nem sok következtetést lehet levonni a kolléga RAM-jaira vonatkozóan.
HGyu
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Trident Z RGB 6600MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz KF564C32RSK2-32
- (új, bontatlan) Kingston 8GB 16GB DDR4 3200Mhz CL22
- SK Hynix 16GB / 32GB 5600MHz Laptop RAM!
- több db DDR4 laptop ramok 2x8Gb (7e) 2x16Gb (18e) és 2x32GB (35e) párban garanciával!
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 12GB BE QUIET! Pure Base 500DX 650W
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
