- VoLTE/VoWiFi
#24845312 #62422 üzenetére
Igen erre én is rákérdeztem, de az volt a válasz, nem egyszerre esett le valszeg, csak egyszerre vette észre a gép alján őket és kidobta. Nem gondolta hogy van jelentősége. Komplett gépet vettem, és ma hogy néztem át így vettem észre , hogy hiányzik ,vagyis már nálam a ram./pc Pont az a bajom egyébként hogy a ramra nincs is szükségem, így azt elakartam adni, de így meg kevesebbet ér hogy nincs garancia. Vagyis hogy nem biztos hogy érvényes.
PROTRONHa van ilyen program akkor elvileg nincs baj, max majd írok maga a gyártónak, csak ugye az a baj hogy nincs meg a matrica, ha meglenne nem lenne gond hogy leesett. Köszönöm a válaszokat nektek
InklovicsM
újonc
#24845312 #62197 üzenetére
És neki lett valami megoldás?
A ramok jó helyen vannak, bár már próbáltam másik slotban is....
A bios-t végig frissítettem egymás után egyre frisebbel de eggyik sem oldotta meg a problémát.
Az alaplap támogatotsági listájában nem szerepel pont az a ram ami nekem van (sajnos most utólag néztem meg) de a mai világban nem hiszem el hogy ennyire fosul csinálnak meg dolgokat hogy az új szériás, új kiadásu ramok nem kompatibilisek egy pár éves alaplappal! Ami meg szerepel a listában azokat meg már nem is lehet ithon kapni csak ebayen meg társain. -
Aby_2014
#24845312 #62089 üzenetére
Mivel a jelenlegi XMP szerint 3200-as modulokat 3600 -on használom,- gond nélkül (kop kop
) - ezért gondoltam, hogy vehetek 3600-ost.
De ezek szerint ha biztosra akarok menni, akkor 3200-est veszek és ugyanígy megpróbálhatom 3600-on üzemeltetni...
Az alaplapi kompatibilitás ez esetben nem annyira mérvadó ezek szerint, ott nem lehet gond?
s.Oliv3r
#24845312 #61844 üzenetére
a2 b2, a1 b1-be próbáltam először... egyszerűen nem értem mi baja. A régebbi z370es lapomba hibátlanul mentek. A nagyobb gáz az, hogy nem tudom hogy kell oc-zni, miket kell állítani... ha minden auton hagyok, xmp helyett csinálok egy manualt, berakom őket 3000mhz-be, jó lehet? Vagy esetleg még arra gondoltam hogy nem 16 20 20 38 1.35V-on, hanem 16 18 18 36 1,35v-on kéne megpróbálni, de életemben nem csináltam ilyet
Ezt a másik timingot onnan vettem, hogy a qvl-en csak ilyen timingokkal fogad el corsair ramot a lap. -
GAbre
#24845312 #61502 üzenetére
Köszönöm neked is,és fudi2002-nak is.
De,mint mondtam volt,már nagyon elegem lett az új gépből.
Többet között,mert ezt is felesleges volt leírni.
Mert pont neked írtam ide ahová válaszoltál most:
"Nyilván mostani gépbe is ott van,ahol kell,de nem működik 1ik ram." (nyílván azért írtam,mert önállóan is teszteltem a működő slotban,különben azt írtam volna,hogy a kettő nem akar menni)
Ahogy már itt is mondtam:
#61490: 1 memória nem akar működni sehol.
Azt meg akármit is írnak kötve hiszem,hogy 1etlen ram modul nem képes mind a 4 slotban legalább bootolni.2őt dualban még értenék.De ez van.
Késő van hosszú nap volt.
Kellemes estét. -
GAbre
#24845312 #61493 üzenetére
Ezt tudom.Nekem is jelzi mostani alaplap,hogy nem optimálásba van,ha arrébb rakom.De megy,mint másik lapokkal is régebben.
Van kompatibilitás lista:
Tehát minden ram sloton kellene mennie.Mert ők maguk tesztelték,azzal amit beleraktam.
Kicsit béna,hogy kiadnak 1 bioszt,alatta olvasható,hogy növelték a ram kompatibilitást.
De most akkor a képen látható teszt melyik bioszon ment le?
Aztán játszál ledes biosszal,hogy most rossz a pendrive,vagy történt valami,vagy válasz másik bioszt pendrive-ra,mert talán másik biosszal talán jó.
De a legfrissebb,meg béta biosszal se jó 1-es slot,ellentétben táblázattal.Illetve memória se jó. -
spleenszuru
nebulo
#24845312 #61218 üzenetére
Újonnan: első saját próbálkozás volt gép összerakásra magamtól, nem biztos, hogy kellően jól válógattam össze az alkatrészeket, sőt biztos, hogy nem. Ezt a RAM problémát már majdnem az elejétől fogva csinálja (egy darabig ment a 16GB, aztán elszállt, volt alaplapcsere, meg RAM bevizsgálás boltban, de még mindig fennál, azért írtam végül ide). Saját kárán talul az ember azt hiszem...
Vigneau
#24845312 #61147 üzenetére
Olykor felmerül bennem a költőien naiv és egyben laikus kérdés. Ha már ennyire nem egyszerű 4 db RAM modullal az élet - és erre őszintén kitérnek a gyártók is -, akkor ugyan miért erőltetik a lapokra a 4 db RAM foglalatot...?
Tudom, ott a könnyebb bővíthetőség varázsa...
KROK640
Ez négy elvileg ugyanolyan RAM, csak mint mondtam van köztük két év eltérés.
Egaylbként még Athlon FX-ből (FX6300) haveromnak volt olyan gépe, ami 14GB RAMos volt, 3db totál különböző 4GB-os modul és egy megint másmilyen 2GB-os, mentek együtt tökéletesen.
Anno az Athlon XPmben 2×256MB + 1×512MB DDR1 simán ment együtt, még dual channel is volt, pedig 256-osok se ugyanolyanok voltak... -
Hatvan9
#24845312 #61000 üzenetére
Rosszul fogalmaztam, nem az alaplap hanem magán a CPU -alján látok ilyeneket.
De hajnalban tüzetesebben átvizsgálom, emlékeim szerint az alaplap érintkezők hibátlanok voltak de annyira nem néztem.Nem mintha a CPU-n durva lenne, csak halvány sötét elszíneződésre emlékszem. -
astrojoe12
Hatvan9
tknof1871
#24845312 #60945 üzenetére
Köszönöm a választ!
Biztosan ez érvényes a CPU-ra is, az Intel Core i3-6100 Memory controller tulajdonsága ECC supported: Yes. Ez is csak annyit jelent, hogy működik ECC RAM-al, de az ECC RAM non-ECC módban fog működni.Megnéztem az intel.com-on és ugyanazt írják, mint a cpu-world.com oldalon: ECC Memory Supported ‡ Yes
Buborék szöveg:
ECC Memory Supported indicates processor support for Error-Correcting Code memory. ECC memory is a type of system memory that can detect and correct common kinds of internal data corruption. Note that ECC memory support requires both processor and chipset support.
Nem tudom, aki anyanyelvi szinten beszél angolul és laikus azt is megtéveszti ez a megfogalmazás? Azt fogja hinni pl. a Core i3-6100 processzorral és ECC RAM-al nem csak működni fog a számítógép, de az ECC RAM 9. memóriachipje figyelni fogja a másik 8 memóriachipet és javítani fogja a bithibákat?
Nekem ez úgy tűnik, mintha szándékosan megtévesztenék a vásárlókat. Azt gondolom az intelnek inkább így kellene írnia:
ECC Memory Compatible, but ECC mode is off.
ECC mode is on only with Xeon CPUs. -
GrotESC
Feri7619
#24845312 #60802 üzenetére
Rendben, le ne kapd a fejem érte!
Nem kell kioktató hangnemben bánni a másikkal, lehet azt normálisan is! Próbáld ki, menni fog, ha eleget gyakorlod!
Régebben a legalapabb memória alapelrendezés az volt, hogy abba rakjuk a memória modult, ami a processzorhoz legközelebbi slot, ez pedig az 1-es! Persze... ez úgy 24-25 éve volt, amikor pc szervízben dolgoztam. Igazad van, megnéztem az alaplap PDF manual-ját, valóban így van javasolva, egyszerűen a nyomtatott kézikönyvet benéztem, olyan miniatűr nyomtatásban volt, hogy automatice cselekedtem! Azt meg nem gondoltam, hogy ekkora malőrt okoz az, ha másik slotba rakom a memóriát, abba.... amibe.... tulajdonképp az is arra készült, hogy memóriát rakjanak bele! Ennyi, ezer bocsánat! További szép napot! -
Feri7619
#24845312 #60799 üzenetére
ezt a ramtípust az Alaplap gyártójának ajánlásával vettem a speciálisan a processzoromhoz. Hogy.. így 100% hogy kompatibilis lesz!
Előzőleg egyébként G-Skill 3200-as rammom volt, de azzal se A1-B1 se pedig A2-B2 memóriában ne működött normálisan, ezér is néztem ki a Patriotot, ez bolt elérhető árban. 4- illetve 4+ GZ es ramokat nem akartam venni, hisz az már közel DDR5 árkategória a maga 100e+ forinttal! -
Mustármag
#24845312 #60755 üzenetére
ÁÁÁ így már világos. Jó nekem így kézzel beállítva a 3200 Cl16-al. Eredetileg is 3200cl16-os rammal terveztem a gépet.
Abból indultam ki hogy anno a I5 3470-hoz vettem 1600 Cl8 as ramokat de alapból 1333-on mentek, bekapcsoltam a XMP profilt és működött, azt hittem mivel 3600-osak és csak 2400-on mennek ugyan úgy megy majd XMP-be és viszlát. De így hogy már tudom hogy nem támogatja nem küzdők az árral.
Köszönöm a segítséget. -
Levis76
#24845312 #59849 üzenetére
Igen, bár valójában fordítva történt, a 2x4GB 1333MHz mellé vettem a 1600Mhz-eset. De a lényegen nem változtat.
Bármit lehet ebből kihozni vagy mem csere? Vagy ha csak a 1600Mhz hagyom benne, már gyorsabb lesz? Bár azért akkor csak felel lesz... Ezekkel nem vagyok tisztában... -
SUPREME7
#24845312 #59590 üzenetére
Nem akarok itt ilyenekkel offolni, nem lényeges. Holnap megnézem tudom-e a hűtő ventit valamennyivel fentebb rakni, csak ahhoz is szét kell szednem a házat mert egy Chieftec CI-01B-OP kockaházba lett építve , ki kell szednem vga-t, és pont az ilyenekkel nem akartam sz@rakodni....
#59591: Igen, ezen az oldalon oké, de a másik oldalon nem tudom lepattintani, mert a vga és a hűtő között kb fél centi a hely, bontás nélkül nem lehet hozzáférni semmihez. Ezért is akartam, hogy elsőre legyen jól összerakva, pár évig nem akartam portalanításon kívül hozzányúlni
chopin42
#24845312 #59262 üzenetére
Köszi! Elvileg jár rá a 120 hó jótállás és a 14 napos visszaküldés is. Majd kap memtestet, aidát, tm5-öt sok profillal, prime blendet, win memória diagnosztikát is.
Apropó, memtest: ami az összefoglalóban van, csak 4 kört enged, a többiért fizetni kellene, a memtest 86+ meg nem bootol, mert legacy cucc. Szóvl van valami bootolos unlimited ram teszter, ami jó? Vagy hogy érdemes tesztelni a ramot? -
Nyugis
#24845312 #59250 üzenetére
ha a gyártó 1.35V- ot ir a memóriájára, de az alaplap csak 1V-on futtatja, és ÉN átállítom 1.35V-ra az úgy rendben van?
erről van szó:
DDR4 G.Skill Aegis 3000MHz 32GB - F4-3000C16D-32GISB (KIT 2DB)
és igen Én is azt hittem, hogy az a piros "izé" hűtés és nem fking matrica!!!!!
gabber01
Mondjuk én elsősorban azért szeretem a "hűtőbordát", mert akkor nem a chipeket, nyákot kell összefogdosni szerelés közben. A hűtési teljesítményük szerintem is elenyésző, bár feszemelt OC során talán számít valamit.
Emlékszem talán voltak olyan megoldások, amik heatpipeot alkalmaztak a bordához. Na az valószínű tényleg ér is valamit. -
- Linux kezdőknek
- Könyvajánló
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- TCL LCD és LED TV-k
- Argos: Szeretem az ecetfát
- RAM topik
- Vicces képek
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
