ncc1701
Mi sem a matek miatt csináltuk, kb sosem adja ki. Bár ha úgy veszed, max a csepegtető szalagot kell időnként cserélni, az meg filléres tétel. A víz+csatorna díjon lehet, h visszajön valamikor az ára. Az idomok újra felhasználhatok, a colos kpe cső sem egy nagy érvágás. Az ibc tartály, na az drága volt kiszállítva.
Dorian
Nyilván nem éri meg anyagilag "ha az idő alatt a szakmámban dolgoznék", hobbinak fogom fel.
Én tavaly jutottam el oda, h az unalmas / nemszeretem részek közül amit lehet automatizáljak, van már csepegtető mindenhol így nem kell manuálisan locsolni, fűnyesedékkel mulcsolok így palántaültetés után már nem kell gazolni, ágyások közti utakra vágattam fekete fóliát így ott sem gazosodik és nincs sár, szarufavégekhez van rögzítve drót, alul meg karóhoz így megvan hová fut fel a koktélpari, málnának is vannak oszlopok közé feszített drótok, így nem kell karózni -
eldoble
Hát, igen, de nem gondolom, hogy ez gond lehet a fának, így fejlődött már 15-20 millió éve, ... aztán tudja fene ..., lehet igazatok van.
Sőt lehet már sokkal régebben: "Bolygónk legkorábbi fáinak maradványaira először az 1880-as évek második felében, a New York állambeli Gilboa településen bukkantak. A Wattieza névvel illetett fák 390-350 millió évvel ezelőtt éltek." -
jozsi252
Párom nagyon szereti a rántott cukkinit, így nem baj ha lesz bőven. Tudom hogy kb. felér egy lottó szám kéréssel, de ha 2-3 magot ültetek egy kis cserépbe, majd ez kikerül a földbe akkor várhatóan ezekből mennyi cukkini lesz? Mondjuk hetente 4-5db x hónapon keresztül? Sajnos cukkini az kimaradt így nem tudom hogy pontosan mennyi terem egy tőn.
Ha nem kell palántaföld az csak jó akkor veszek sima virágföldet. A föld azon részébe ahova lesz ültetve pár éve nem lett ültetve semmi, kicsit tartok tőle hogy esetleg kevés benne a tápanyag, így a trágyázást mindenképp meg akarom úgy csinálni hogy jó legyen.
Köszönöm!
6030D
Na pont csepegtetőcsöveket néztem tegnap, akkor kérdeznék is. Youtube szakon végeztem
, ott jött egy olyan, hogy ne legyen túl hosszú 1-1 leágazás. A telek két oldalán lesz dísznövény ágyás (L alakban, sarkon összeérnek), aminek az egyik oldala kb 21x1 m, a másik 15x1-2 m. Ha a keskenyebbre dupla hosszt számolok, a szélesebbre pedig mondjuk triplát (kanyargósan fektetve), akkor kell nagyjából 80-100 m cső. Amiket néztem a már említett webshopon, azok ilyen 20 vagy 33 cm/ 2 l / h kapacitásúak. 25-ös KPE-ből lesz leágaztatva, hálózati víznyomáson. Elég, ha egy helyről indul, vagy legyen két ág? Vagy eleve kevés csővel is kalkuláltam és legyen több?
Z.É.T.
Nem vitaindítónak, mert amit írsz, illetve a hivatkozott tanulmányból idézel, azzal nagyrészt egyetértek. (hozamra szelektálás pl)
Ettől függetlenül érdekelne itt többek véleménye is a 13:40-től elhangzó állótásokról. (minimum 28:00-ig 15 percnyi, de szerintem az egész videó megéri Iván lassúságának elviselését is, illetve 1.25x sebességen még érthető a hölgy is)
https://youtu.be/S4xHpQTdFvY?si=jKOfvIub8ssLI6SA
A téma a beltartalom és kialakulása; ökológus és elméleti matematikus beszélgetése.
hiperFizikus
" féléretten szüretelnek"
Ez csak megerősíthetem ! Hagy ne mondjam az üzletlánc nevét, de egyébként is általános !
Régebben volt valami olyasmi, hogy a kisvárosiak autóval lementek falura és az őstermelőktől közvetlenül vásároltak be egy rakás nyam-nyamot !
Emlékezik még valaki rá ?
Rive
Az eredeti tanulmány egyik szerzőjének véleménye a dologról:
“We conclude that the most likely explanation was changes in cultivated varieties used today compared to 50 years ago,” Davis said. “During those 50 years, there have been intensive efforts to breed new varieties that have greater yield, or resistance to pests, or adaptability to different climates. But the dominant effort is for higher yields. Emerging evidence suggests that when you select for yield, crops grow bigger and faster, but they don’t necessarily have the ability to make or uptake nutrients at the same, faster rate.”
Mindenki fordítsa le magának... -
den89
Értelek, de a kolléga már kijelentő módban írta látatlanban, hogy az én málnám át fog nőni és kiírthatatlan lesz a szomszédnál. De ahogy írtam is ez nem túl valószínű, és nem is nőtt még át málna 4-5 év alatt. Ellenben az ő sövényével, amit folyamatosan nyírogathatok évente többször.
Egyébként én családi, baráti körben akinél láttam, hogy málna van, kb mindenkinek a kerítés mellett van. Nos, ha a túloldalon sövény van vagy pl. beton, térkő, ott nem nagyon fog kinőni.Ha ki is nő a sövényben, akkor az ott előbb-utóbb el fog pusztulni, el fogja nyomni a sövény. Igaz, még erre is lehetne mondani, hogy de a sövény, geotextília (és persze a betonalapú kerítés) alatt a gyökere tovább nőhet és a sövény túloldalán is kihajthat a málna. Na erre már nem tudok mit mondani.
Ha fű van a túloldalon (jelen esetben az), akkor úgy is lenyírja (vagy meghagyja, ha tetszik neki). Ha esetleg veteményes lenne a túloldalon és nem szeretne málnát, és átnő, az szívás, de nálunk nem áll fent ez a helyzet.
Más olyan növényt nem ültettem kerítés közelébe, aminek a gyökere, vagy bármilyen része átnőhetne a szomszédhoz. (Mondjuk manapság divat a fákat is kerítés közelébe ültetni.) Egyelőre az oszlopos leylandi sem nőtt át. Meg szoktam nézni (még egy darabig meg tudom nézni, amíg még be tudok menni a sövény mögé). De elvileg ahogy írtam is, max 1,5-2 méter szélesre nő, nemigen kéne átnőnie, ha 1 méterre van a kerítéstől.
H-Zol
Már az sem úgy süt mint régen !
Ma az új ültetésű kis gyümölcsfákat locsoltam be , és a 3 - 4 éveseket , meg kikaróztam , amelyik igényelte !
Ja meg az új szőlő is jól megindult , azt is be locsoltam , és amelyiken sok hajtás volt , letörtem , hogy csak kettő maradjon !
Ide nem írtam de nem vagyok nagy szöllő termelő , négy tő csemege szőlőm van ami 8-10 éves , de a rossz metszés miatt már csak fent akart teremni , és most videóból tanultam és új gurítás lesz , vissza fűrészeltem őket 20-30 centire , szőlőt azokról az idén nem eszünk, de képzeljétek el , előtörtek az alvó rügyek , ha megindulnak majd lefotózom !
H-Zol
igyekszem , pedig bele adok anyait , apait , többször visszaolvasom , és mégis be , be csúszik egy , egy kis hiba !!
Sok fám elvirágzott , több fám virágzás közepén , végén van , és a három cseresznye fám sehol semmi , tiszta bimbó, de még nem virágoznak , ők nem akarnak ezzel a szokatlan jó idővel előre haladni ! -
totron
Pont az ellenkező oldala aktuális ennek tt most: jó lehetőség. Tavaly kivont szer beszerzése ami még jó volt (és nem a nosztalgia miatt..
). Remélhetőleg aki meg az ártalmas oldaláról kívánná felhasználni a nagy, nemzetközi egybenyitottságot az nem vesződik annyit vele, hogy ténylegesen meg is lépje.
talán jobb is...
Nem jobb, nem játszunk struccost! Még ha van is elég homok hozzá a félsivatagjainkban.Ez talán nem vita tárgya.
Ez nem vita tárgya, bár itt kérdés, hogy bio szinten tudod/akarod a permetezést megoldani vagy nem.A családod is ezen a bolygón él. A méhek poroznak ...nem értelek.
den89
Lehet igazatok van. De azért erre linkelhetnétek valami tanulmányt, vagy cikket, vagy valamit. Megköszönném, kíváncsi lettem.
A szigorítások inkább azért vannak, mert sokan össze-vissza fújkodnak, utánaolvasás és hozzáértés nélkül. Sokan nem tartják be a méhkímélő technológiát, illetve a gombaölőhöz hozzákeverik a rovarölőt és úgy fújnak napközben akár a virágzó fákat is, vagy még a jó istent is.
totron: el kell, hogy keserítselek, amit a hiper-szupermarketben veszel gyümölcsföket (ha csak nem bio), azok minimum 7-8x voltak permetezve. Én is próbálom otthon minimálisra venni, de azért 2-3x sajnos szükséges, egyelőre nincs bio cucc, ami bizonyítottan kiváltson pl. egy monília elleni szert. De pl. a kártevő rovarok irtására/csapdázására vannak jó bio cuccok, illetve csapdák, ezt aláírom. Én is próbálok afelé menni. Május eleje után én már nem szoktam permetezni, amikor már bárminek is közeledik az érése (málna, áfonya, stb).
Dorian
H-Zol
Sajnos nállam ki maradt a tavaszi lemosó
sokáig fagyott , utánna folyamatosan esett , lett volna egy két alkalom , de akkor más jött közbe , és utánna február végén , berobbant a tavasz , be indult a virágzás , és a metszést is alig bírtam befejezni , a sárgabarack már fő virágzásba volt amikor metszettem !
Nem vagyok a túl permetezés híve , de majd odafigyelek és kapnak két három célzott gomba ölőt , a kajszí és őszibarack már kapott egyet a múlt hétvégén ! -
H-Zol
Erre tavaly jöttem rá , írtam is rolla , amikor több rigó fiókát láttam a kertben szaladgálni , még sárga volt a szájuk széle ! Nem férnek el a fészekben és szépen ki ugrálnak , és további is etetik a fiókákat a nagyok csak lent a földön , ameddig megtanulnak repülni !! Itt több veszély leselkedik rájuk , kutya , macska stb .
User_2
lehet locsolási gond is persze, szar a talaj, nem az az álom laza. azaz nem úgy issza be a vízet és nem úgy adja vissza.
kemény mint a fene, 50 cm mélyen akármit is lehet találni, fekete jó termőföldet, barnaszén salakot, sárgaföldet, tiszta homokot, sárgaföldet.
agyagos is, de nem tiszta agyag, meg alatta építési törmelék állítólag, mert töltés az egész környék.
na nem most, kb 100 éve parcellázták, vagy korábban, valahogy így.
a történelmi már nem létező városfalon kívül, de még várostáblán jóval belül vagyok. -
totron
műveljük és csak mostanra jutottunk el odáig, hogy elég laza és egészséges már a talaj
...és a technológiák elsajátítása, alkalmazása természetesen. De amelyek van, hogy pont arra elegek, csak azért kerültek az ember fejébe, hogy mégstabilabban átlássa: ez nálam miért nem fog soha működni. -
Dorian
Én akkor mázlista vagyok, első évben is olyan paradicsomom meg paprikám volt, h anyámék (akik egész életükben kertészkedtek) meg két kertész és egy agrármérnök is a csodájára járt
Fater némileg irigykedve ráfogta arra, h "na persze, ez eddig nem volt művelve, pihentetett talajon könnyű" -
H-Zol
H-Zol
" Egyik oldalt arra panaszkodsz, hogy (homokon) a sok eső ellenére kevés a víz a lentebbi rétegekben, másik oldalról meg azt nem érted, miért fogy ki hamar a kút
Akkor sorba itt igazi Békési fekete földek vannak , semmi homok , és kőolajos ismerős ásó gépen dolgozik és ő mondta , hogy egy méter mélységben már elég száraz a föld !
Itt ahol én lakom és van a kút az első víz szint 5-6 méter a második 10-12 méter homok nem sok de én közel lakom a Maros folyóhoz , és a kút fúró szerint valamikor régen itt fojt a Maros és azért van itt ez a vastag homok réteg !
Én akartam volna lejjebb fúrni de eltaláltak egy kavicsos réteget és elnyelte a vizet amivel fúrtak , hoztam nekik földet és pocsolyás vízzel próbálkoztak , mondván az eltömiti majd a kavics réteget és tovább tudnak fúrni , de nem és akkor mondta , hogy itt lessz elég víz , nem lessz vele gond !
Idáig nem is volt , és nem tudom , hogy víz hiány , vagy eltömődés az oka ! -
H-Zol
Értem !
Két éve készülök ültetni , de ősszel össze jött minden , és megint el maradt és a tavaly tavasszal is így jártam !
Na nem baj akkor ki ásom a gödröket és ha lessz egy fagy mentes idő akkor veszem meg, nem tudom ezek a fa csemete árusok árulnak télen is , vagy csak ősszel és tavasszal
Az a baj , hogy nem innen helyből venném hanem oda vissza olyan 380 kilométer ! -
tatomi92
Igen, néztük is, viszont a sarki telek miatt ugye két oldalról az utcafrontokon van 5-5 méter elhagyásunk, /hasznos kb. 4,1 méter/ ami korlátozza a választást és másik sarkon még nincs építve ház, ill. ahol van ott teljesen máshogy áll az udvar, vagy dupla telken van a ház.
H-Zol
Az az érdekes , hogy én nem is akarom ki vágni őket
" hiperFizikus " kolléga jött az ötlettel
van hátul a kertbe két nagyon nagy 24 évesek lesznek tavasszal , egy van a hátsó udvarba ő törpébre lett indítva , és van az első udvarba két 12 éves és egy 6 éves , ezeket mind én ültettem !
H-Zol
" Lehet, hogy a gabonatermesztés helyett a drónos permetezés komolyabb kilátásokkal kecsegtet a jövőben
Az biztos mert a gabona termesztésben , lassan csak a munka marad
Most pont ma olyasmit halottam , hogy a kukorica nem , hogy feljebb menne hanem még be fog esni az ára , most 5000 Ft száz kiló kukorica 6200 kiló átlag termésünk volt hektárján , de nem kezdem itt most ki számolni , hogy menyi marad de közel semmi -
Dorian
"Dió-fronton nekünk volt két év betli, aztán tavaly egy úgy 20-30%-os termés, idén meg megint betli => az árnyék miatt tartjuk a fát..."
Pontosan ugyanez, csak a 2 helyett 4 év betli (mióta ideköltöztünk), tavaly 60%-os termés, először öröm, kiválogat, padláson szárít, elkezd megtörni... És kiderült, h ez olyan dió, amire ha kicsit ütsz nem törik, ha rendeset akkor meg atomjaira hullik, szóval full értéktelen. Most ősszel így már nem sajnáltam, a medence melletti oldalt full levágattam, a többi részt arányosan megnyírattam, a gyerekek játszóterének ad árnyékot, ezentúl nem diófa, hanem árnyékoló szerkezet.
Te most szépen felvázoltad a génmódosítás (egyik) miértjét, előnyét, célját - ezek dicséretes dolgok.
De mi van a másik oldalon? A negatív hatásokkal? Vagy azt már nem kell elhinni mert ezeket nem publikálják a "cégek"?
Miért tennék? Használná bárki a terméküket ha kiderülni mit okoz (pl.) az ember bélrendszerében?
A videót gondolom nem nézted meg
H-Zol
Igen ebbe igazad van , változik a klíma gyerekkoromban novembertől, február végéig szánkóztunk mostanában meg két három havazás ami meg is marad egy pár napra , de idén télen olyan nem is volt
Régen olyan őszök voltak , hogy sokszor két traktor húzott egy pót kukoricát a nagy sárban , mostanában meg porzik az út és egy traktor húz két pótot , változások vannak !
A diót ne is emlícsd , ilyen még erre nem volt , négy hatalmas dió fám van ithon és szinte 100%- ban rossz a dió, permetezés kizárva mert hatalmas fák ! -
User_2
annyi azért talán lejön, hogy a GMO haszonnövények
- termésátlagot növelő képessége nagy valószínűséggel valójában gyomírtó tűrő képesség növelését jelenti, aminek hatására bátrabban és gyakrabban lehet szükségtelen túldózist alkalmazni.
- káros rovarokat elűző képesség nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a beépített gén hatására a növény teljes élettartama alatt termeli a rovarokra toxikus anyagot, és még nem igazolt hogy ez a növényben felhalmozódott toxikus anyag a hasznos rovarokra és az emberi szervezetre milyen hatással van.
- meg egyebekés valóban jól megfigyelhető milyen hatással van a tudósra az ha a munkája, vizsgálatai eredményét utasításra titokban kell tartania. gyakorlatilag összeomlik, mint minden más ember ilyen szituációban.
ezernyi filmben volt már főszereplő a helyzet.és hogy mi a tanulság?
tudósainkat fel kell készíteni arra az esetre is, ha kígyót találnak a kő alatt.
ez humán tárgyak alapos oktatását jelenti szakmunkásképzőben, ttk-n és mérnökkarokon is. -
H-Zol
Azért jó ez az álványos , oda teszed ahol neked pont jó , és olyan magasságba állítod ahogy neked megfelel és buktatni is tudod , én egy nagy hangárban mező gépek javítására használom , de kurv@ jó
Az igazi ami nekem otthon van a hátsó udvarban kettő, a második a kert felé, fordítva , feltéve 4 méter magasra és a fél kertet be világítja , jo ahol fa van ott árnyék is van , de én nem akarok a fényénél dolgozni ! -
Stylewars_kp
H-Zol
Nemrég végig mentem kocsival Kovácsháza , Orosháza, Tiszakécske útvonalon és én is pont ezt szültem le füge , füge meg megint füge
nem jegyeztem meg melyik kisebb település volt , de ott szinte minden háznál ott volt a füge , és több helyen láttam én is hatalmas ágaskodó banán cserjét !!
Itt nálunk helyileg még sorolnak a szilva fák , kivéve ahol a polgármesteri hivatal meg modernizálta az utcát ott aszfalt minden hol kapu bejáró, járda , út , biciklis út és a maradék kis föld sávban meg vagy diszfa néhol hárs , vagy platán !
Ahol én lakom itt ebben az utcában hárs fák vannak és a régi dió fák mert azok védettek és nem merték ki vágni -
Félreértesz, nem vennék sima reflektort erre ez csak példa volt, megnéztem egyből mi a lényege, illetve vannak két állású lámpák, növekedésre meg virágzásra optimalizált.
Azt kellene kisakkoznom hány tő ami elegendő és terem annyit ami kell nekünk, itt vagyok most elakadva.
- Rohnson R-9450 Steril Air UVC+ION légtisztító eladó JÓVAL ÁRON ALUL! Bolti ára kb 72ezer Ft!
- Eladó KTM női kerékpár!
- Eladó használt XIAOMI Vacuum MOP Pro robotporszívó!
- BMW E39 - 540i V8 Touring - Komplett Motor Felújítás, Friss Műszaki, Hibamentes
- Eladó 4 db Achilles Winter 101 téli gumi 225/40 R18 92V XL
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R7 1700X 16GB DDR4 512GB SSD RX 580 8GB Rampage SHIVA Corsair 450W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
