- Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro - 108 megapixel, maradhat?
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
jejike
energy4ever #6923 üzenetére
még 1 kérdés. mit kell nézni a kariknál? ( Memory Clock, Memory Size, Memory Bus ) melyik a fontosabb?
jejike
energy4ever #6921 üzenetére
És melyik kari érne fel a 2db hd7850oc 2gb karival?
ilovedigweed
energy4ever #6908 üzenetére
Köszönöm a válaszod, de mit értesz azon, hogy picit instabil a lap és az általad javasolt procival a lap melegszik?
Más lap esetleg amit ajánlanál?
NoroKings
energy4ever #6904 üzenetére
A ház oldallapján 1 db 18 CM-es ventillátor van, elöl 1 12 CM-es hátul 1 db 12 cm-es. alsó tápos, és felül is van légszellőzés. Nem tudom mi kéne még ide.... 35 cm-es ventillátor? Pont az építőjellegű kommenteket vártem, de ebben a fórumban ezt
kapom meg.
NoroKings
energy4ever #6901 üzenetére
Csak az a baj, hogy egy egyszerű Beat Hazard játéknál is felmelegszik 80 fokra. a gép oldallapfa forró, és ez az egész architektúrának sem tesz jót
NoroKings
energy4ever #6899 üzenetére
Folyamatosan 70-80 fok körül mozog. most azt csináltam hogy Manuálisra tettem a ventillátort, de szerintem ez nem "normális" állapot.
energy4ever #6896 üzenetére
Most a 14est betettem felülre szívón, az oldalsó fúj. Így bányászat alatt se megy a felső 85 felé 95%os fordulat mellett. Nem az igazi, de így már legalább használható. Félek mi lesz itt nyáron....
energy4ever #6894 üzenetére
Azért a tied egy extrém eset, 2 db kártyát csak le lehet hűteni egy centurion 6 házban rendesen... :S Esetleg ha a proci hűtőt úgy forgatom, hogy a felső kártyáról szívja a meleget?
JOCIvagyok
energy4ever #6891 üzenetére
köszönöm szépen,nem tudom megcsinálni,minden a helyén vantalán bios frissétés,nem tudom de megprobálom..
athalas
energy4ever #6883 üzenetére
APU és GPU is bent, monitor az alaplapi csatlakozón:
APU letiltva, csak a GPU, monitor a GPU csatlakozón:
APU és GPU, monitor a GPU csatlakozón:
TechPowerUp szerint sem aktív a crossfire
13.12-es catalyst van fent, és windows 8.1 Oprendszer
A CCC-ben az látszik, hogy az a videokártya mindig "Disabled" , amelyikre nincs a monitor kötve.
Egyébként a windowson belül az eszközkezelőben látszik mindkét videokártya.
CsikiRoli
energy4ever #6875 üzenetére
És a 16x 4x nagyon belassítja, vagy miért nem éredemes?
ZrinyiGabó
energy4ever #6872 üzenetére
13.12 -as verzió.
A táp az FSP Everest 1010W Blue seria -
ZrinyiGabó
energy4ever #6870 üzenetére
A tápnak elméletileg bírnia kellene.
Kipróbáltam az ismerősöm 3 GTX780M kártyájával, és ment vele.
Hasonló volt ano (kb 3 éve) amikor 2db HD5870 kártyát akartam crossfire rakni. -
ZrinyiGabó
energy4ever #6868 üzenetére
Bocs igazad van sapphire HD6970.
Este már nem igazán láttam. -
ZrinyiGabó
energy4ever #6866 üzenetére
Próbáltam külön is.
De mondom a Windows alatt semmi gond nem volt amíg a catalyst fel nem raktam. -
energy4ever #6860 üzenetére
Jól mutat! És itt meg is állt a dolog! Meg a fogyasztás sem elhanyagolható szerintem. Bár nekem csak 2db 7750van nekem elég mmo-t tolok csak semmi single arra meg bőven elég full hdban. Csak annyira tele van a gépem már hogy egy slotom üres, és néha elgondolkozom egy kártyán ha vennék bele még valamit.
Video facés:[link] -
Milka 78
Sokan váltanak egy erős karira amióta elérhetővé vált relativ olcsón a 290-es kari.Én is váltottam 4870cf-6870cf-7870(tahiti-le)cf-ről egy szimpla karira.Megrögzött cf-es voltam,de azt kell mondja öröm ês boldogság ez az új kari.30fps-el is folytonos a kép,nem akad nem rángat,minden olyan folyamatos lett mintha t@knyon csúszna,pedíg papíron több volt a craft a régi motyómba.Amit művelgettek játék támogatás téren a cf-el az több mint vicces,pedig jó kis dolog lenne ez a dupla erő,de lusta banda cseszik optimalizálni vagy egyáltalán támogatni normálisan.
lzoole
energy4ever #6857 üzenetére
Én is ebben spekulálok, mert , MSI r9 270x Gaming már volt a gépembe, MSI R9 280x Gaming is.
Csak a táp a kérdés még, hogy 1 FSP Raider S 550W elbírja-e a két kártyát, Watt szám alapján el kéne bírnia, de .....Köszönöm a választ!
csab1
energy4ever #6850 üzenetére
A 7850 és az r270x menne egymás mellett cf-ben? XFX 550W-os táp elég lenne nekik?
Amúgy bocs a sok kérdésért, de nagyon el vagyok maradva vga témában! -
csab1
energy4ever #6848 üzenetére
Akkor azt mondod, hogy 2db 7850 erősebb egy 280x-nél?
És szerinted ez a konfig elég lenne hozzá?Szerk: Ja és az nem hátrány hogy csak 1gb gddr5-ös a vga?
p a s s e r
energy4ever #6845 üzenetére
köszönöm!
CirrMee
energy4ever #6841 üzenetére
Jól látom, hogy a 13.9 -es driver környékén vártak valami javítást a micro shutter gondra? Azóta történt valami az ügyben...?
Stifler85
energy4ever #6838 üzenetére
Köszönöm
KatonaT
energy4ever #6835 üzenetére
Köszönöm!
Whit3Rav3n
energy4ever #6823 üzenetére
Bár érdemes hozzátenni hogy különbözö sebességü kártyáknál a lassabb visszafogja a gyorsabbat, szóval a 4870+4830 csak 4830 cf sebességet fog hozni + a mikroszaggatás is erösebb ha különbözö sebességüek a kártyák. Szóval ha nem csak fun vagy bench rendszer akkor erre érdemes figyelni.
maximilian4
energy4ever #6825 üzenetére
maximilian4
Köszi szépen.
Kell utána telepíteni valami új driver-t pl. ha nem 2 db 4830at hanem egy 4830 meg egy 4870et kötök össze?
Mr.Peter
energy4ever #6818 üzenetére
Pedig így van
Mr.Peter
energy4ever #6815 üzenetére
Majd kipróbálom. Viszont akkor nem értem, hogy mitől mennek jobban a játékok.
Mr.Peter
energy4ever #6813 üzenetére
Képek:
Mr.Peter
energy4ever #6811 üzenetére
Ez érdekes!
Mert közben megcsináltam, és nagyon jól megy. NFS Run eddig medium és low beállításokon ment most pedig ultrán van minden, és gyönyörű.
(mondjuk a catalyst centerben nem jelzett semmit)
energy4ever #6808 üzenetére
sejtettem, akkor marad single.
PapB18
energy4ever #6790 üzenetére
és mit ajánlanál még a megfizethető kategóriából ?
Milka 78
energy4ever #6787 üzenetére
Na ott nem. De ezt elmondhatom a 4870x2-6870x2 kettőséről is ahol volt szerencsém összehasonlítani.Viszont ezeknél más chip volt felpakolva,lehet ez a különbség.
TTomax
energy4ever #6785 üzenetére
A ref 7990,mert a két gpu között a nyákon 48 sávos pci-e 3.0 plx chip van... az elméleti sávszél nagyobb....
wattafaka
energy4ever #6783 üzenetére
Igen, főként alaplap, processzor, memóriára gondoltam
De nekem amúgy az egérpadom is olyan fullos, hogy dob játékonként +2 fps-t -
MPowerPH
energy4ever #6774 üzenetére
Nalam nem is az a problema hogy akad. Amig megy, addig jo, 60FPS ala nem igen megy. Aztan egyszer csak beesik az FPS, kov. pillanatban pedig mar kint vagyok a jatekbol. Ergo, nem tudom hasznalni a jatekot 3 GPU-val. Irtam is Ubisoft supportra, mert en nem ezert fizettem ki a penzt.
MPowerPH
energy4ever #6772 üzenetére
Tegnap vettem meg, igy a legfrissebb. Nekem a 3 GPU-val az istenert nem akar menni. Most kiszedtem a 280X-et, meglatom a 7990 mit kezd vele.
TTomax
energy4ever #6763 üzenetére
Pontosan most irtad le miért is nem ajánlott egy olyan lap ami csak 16/4et tud.
Az AFR muködéséböl adodóan a páros képkockát az egyik gpu adja a páratlan pedig a másik,ha az egyik kártya a 4X slotban lassabb,(mert fuldokol a sávszélhiánytól) akkor pontosan olyan lassu lesz a másik kártya is.Jelenleg a most kapható lapokból azok hatákonyak CF-re amik legalább két 8Xat tudnak 3.0-ban.Az pontosan akkora sávszélesség mint 16-16X de 2.0.Egy csomó Z77es lap tudja,meg amd oldalon jellemzöen a 990Xes lapok.
Gondolj bele ha igaz amit irsz akkor nem raktak volna az én kártyámra 32sávos PLX chipet...
Az ilyen felemás lapokat kerülni kell multiGPU esetén,az én lapom is ilyen,ezért eszembe sem volt két 7970et venni.(Az irományom nyomokban helyesirást is tartalmaz,olvasni csak saját felelösségre!
(#6764) csori23
Igen ez igaz lehet amit irsz ha 8X-8X 2.0-ás slot volt....Ha jól sejtem ez egy amds lap lehetett. -
csori23
energy4ever #6765 üzenetére
Lehet, de én csak azt irom ide,amit a saját szememmel látok,és tapasztalok.
Apropó, [link] a Hypertransportnak nincs köze hozzá véletlenül? -
Stifler85
energy4ever #6755 üzenetére
Na szerinted ehhez a konfihoz milyen lap kéne ami jó is lenne a tápot is ki kéne cserélnem tutira vagy elég lesz hozzá ez is
TTomax
Az a lap 16X-4X megy CFbe....biztosan nem raknék bele CFet...
csori23
Nekem sem az első, sem a 2ik,és sem a 3ik alaplapom ez ,de én a saját tapasztalatomból meritettem ezeket az infókat. de az tény hogy x16/x4 messziről nem ér fel az x16/x16-al, ugy sebességben mint adatátvitelben.
Stifler85
energy4ever #6734 üzenetére
Köszi szépen az infót
Akmak
energy4ever #6674 üzenetére
Köszi a Választ.
wjbhbdux
energy4ever #6668 üzenetére
thx, pcxben volt
huby80
energy4ever #6664 üzenetére
Ezt vagom de nem fix 60 ra veszi le hanem 30-40 re. .meg akad nagyon.
Tarill
energy4ever #6643 üzenetére
köszönöm! van valami amir ùgy figyelni kell? azt tudom h a kèt kàrtyànak azonos órajelen kell lennie
lacko0210
energy4ever #6638 üzenetére
Köszi az infot!
Épp az előbb találtam egy 7970 et, ezért holnap le lesznek cserélve a 6970-ek! Ha valakit érdekel két hibátlan Asus DCU2 es... -
AGE-T
energy4ever #6623 üzenetére
fail...
AGE-T
energy4ever #6621 üzenetére
geforce?
Milka 78
energy4ever #6606 üzenetére
Nekem pont ilyen lapom van és rá sem bagózott az egészre.Lehet véletlen egybeesés és pont akkor kezdett degradálódni a proci,minden esetre ez egy érdekes furcsaság amiből kiindulva én már semmin sem lepődök meg.
lotTóni
energy4ever #6603 üzenetére
Köszönöm a választ
szudar90
energy4ever #6586 üzenetére
Végre egy jó hír
A Win-t szerintem holnapra halasztom... a tápom egy Corsair HX650-es
szudar90
energy4ever #6583 üzenetére
Igen látja az össze memóriát, igaz csak 4gb van ..
végzett a tesztel és ha jó helyen nézem akk 454cb ? ha ezt kell néznem -
szudar90
energy4ever #6580 üzenetére
Elnézést. Tehát a processzor most stabilan maradt alap beállításokkal
Az r9 270x nél vannak órajel ingadozások, a 7870-nél nincsenek, viszont a gpu kihasználtság 5és 60% között ingázik folamatosan és mind2vel 4fps , memória használat nem éri el a 800mb-ot...ez csak hiba lenne ? Oo...ami érdekes, mert mikor megjelent a metro 1 db 7870el játszottam high beállításokkal szaggatás nélkül(ott akk nem mértem semmit sem) -
TaylorXIII
Az ma már nem menő tudod.
Az összeszedetlenegybeírottértelmetleninformációtaligmagábanhordozódehangulatjeletannálinkábbtartalmazóhozzászólásokamenőek....... -
szudar90
energy4ever #6578 üzenetére
órajel ugyan úgy ugrál... metro-ba 3.7 fps borzalmas xD
szudar90
energy4ever #6575 üzenetére
Oké , rendben. Igen visszaállítottam mindent alapra.
szudar90
energy4ever #6573 üzenetére
Tudom nagyon amatőr dolog..de amatőr is vagyok ilyen téren
valakinél olvastam , h ilyen beállításokkal használja...mert én csak órajelet gondoltam, h azt kell...de mást is kell állítani
Am az egésszel az a baj , h lassan nem is a videókártyáimról van szó ... másik topikba kellene mennem ? -
szudar90
energy4ever #6571 üzenetére
Hát 4030mhz-re van feltornászva 1.2 v-al az kevés lenne ? ehhez nem értek és inkább lejjebb vettem gondolván, h kevesebb fesszel nem főzhetem meg ...
szudar90
energy4ever #6561 üzenetére
igen, kijelzés nélkül is szaggat, de vmi bitang módon (bf4 szintén, bár ott azért annyira nem )...amúgy is zavar ha még a videó is megröccen... na de így főleg . Sírni tudnék esküszöm :S
szudar90
energy4ever #6559 üzenetére
Ezaz h tesztekben hozza a teljesítményt nagyjából...de játékban megfekszik... itt van a Metro...[link]
de ez sem annyi mint bárki másnak... játékba meg 22-23 fps ?! What ? bf4 is ez...2 karival 28-30 fp teljesen mindegy milyen beállításokkal...1el meg 40-50 élsimítás nélkül...
Megpróbálkozom a táppal szórakozni. -
szudar90
energy4ever #6557 üzenetére
igen be van kapcsolva, gpu-z Ati CrossFire : Enabled (2GPUs) , rá van tolva tövig
amd CAP is van telepítveminden van...látja is minden a cf-et ... csak az fps esik le 1 kártyáénál is alacsonyabbra
seniman
energy4ever #6549 üzenetére
Dupla táppal hajtod a rendszert?
szudar90
energy4ever #6533 üzenetére
ezt produkálta a cucc -
szudar90
energy4ever #6531 üzenetére
egyik sincs most meg xD 1-2 nap mire lejönne
bf3 multi max 60fps...bf4 single 21-49 fps...metro LL 23 fps...komolyan mondom midjárt sírvafakadok
szudar90
energy4ever #6529 üzenetére
igen néztem már, és azt vettem észre h a cf működik, csak az 1es kártya 0%-ban aktív... tehát olyan mintha csak neteznék vele miözben a másik meg 99%-on szinte szénné ég :\
A procim FX-8120 3.5 ghz-en (990FX extreme 3 nem engedi feljebb tornászni) -
Milka 78
energy4ever #6515 üzenetére
Mondjuk a fef ebből a szempontból jobb,mert ugye az nagyjából kifelé fújja a luftot.A 6870 CF-em ebből a szempontból jobban vizsgázott mint a mostani 7870-eseim amik csak keverik a meleg levegőt a gépházban.
TaylorXIII
Na hát azok azért olyan melegek
Ennyire szerintem nem lesz meleg az a két 7970. Bár ugye nem tudjuk még milyen melegek...
TaylorXIII
energy4ever #6513 üzenetére
De azok ref 6970 karik, nem?
Dr.FantastiK
energy4ever #6497 üzenetére
Ez Tévedés ! !
Akarmelyik kartyara teheted a Monitort vagy barmimast !
Nallam az also kartyaba van dugva a megjelenito es siman megy.
(( 2 x Matrix Platinum, CF.))Ha csak 1 monitort hasznalsz mindig az az elso gpu amelyikre van kotve a képmegjelenito, esetembe pont az 'also' kartya.
szgy69
újonc
Pont ezt szeretném elérni.A kártyán lévő IC megsérült.A DVI portokon nem jön ki jel.HDMI működik,de csak addig,míg nem telepítem az illesztő programot.Inne kezdve viszont nem tudok kimeneti portot állítani,mert gyárilag a DVI van beállítva.Ezért gondoltam erre a megoldásra.Valahol,valami szervízbe/még nem találtam ilyet/üsszekütni egy jó kártyával és azon keresztül beállítani.Elméletileg jónak és megoldhatónak tűnik.Vélemény?
szgy69
újonc
energy4ever #6495 üzenetére
Be tudom-e állítani a másodlagos kártyán a kimeneti portot?
Letiltani a DVI kimenetet és elsődleges kimeneti portnak a HDMI-t beállítani. -
Whit3Rav3n
energy4ever #6491 üzenetére
Megintcsak erösen game függö a dolog. Ha a te game-eidben a 8350 alig hajtja ki a kártyákat akkor rossz a multicore támogatásuk a game-eknek. Ezekhez egy minél gyorsabb intel cpu az ideális, Szóval valami minél magasabb órajelen futó IB vagy Haswell. Egyébként meg sztem jobban jársz ha megteheted hogy eladod a 4 kártyát és veszel 2 7970-t. Teljesítményre ugyanaz de jobb CF támogatás és kevesebb probléma mikroszaggatással. Èn is nemrég váltottam 3 6970-röl 2 7970-re és megérte.
Dominiator
energy4ever #6434 üzenetére
már megoldódott a táp elég neki szerencsére
Doom83
energy4ever #6436 üzenetére
Oke.
Köszönöm! -
Doom83
Es hova rakjam, a kartya vegen levő csatlakozohoz a nyakon vagy eggyel visszabb?
energy4ever
energy4ever #6412 üzenetére
Na mar megy a crossfire, csak az a baj, hogy nem mindig, pl Tomb Raider-ben nem, de Metro Last Light-ban igen.
Whit3Rav3n
energy4ever #6410 üzenetére
Elég az 1 db. Nézd meg gpu-z-vel hogy mit ír meg a gpu terhleléseket.
hackeeeee
Jómunkásember
energy4ever #6158 üzenetére
AMD-nél a prémium kategóriás 990-es AM3+os lapok tudnak SLI-t és CF-et is.
FM1/FM2-es lapok csak Dual graphics/CF-et tudnak.
radi8tor
energy4ever #6156 üzenetére
Az csak úgy néz ki, valójában más a csatlakozó rajta.
hackeeeee
Jómunkásember
Radeon-oknál CrossfireX van, nVIDIA-knál SLI.
radi8tor
energy4ever #6139 üzenetére
Jól olvastad. A memória nem adódik össze, mindkét kártya a sajátját használja.
Használhatsz eltérő kártyákat, de fennállhat az esélye annak, hogy az 512-es kifogy a memóriából, ezért az 1GB-os is vissza lesz fogva.
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 6700XT 12GB Videokártya!
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- Gigabyte RX 6800 16Gb Aorus (LCD kijelzős)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi 9A 32GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
