Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
radi8tor
Whit3Rav3n #3239 üzenetére
BlackOps mióta támogatja CF-et?
Másoktól is ezt hallottam és nálam nem megy a 2 kártya terhelése 50% fölé soha. -
Vanir
Whit3Rav3n #3228 üzenetére
Hát ez sajnálatos.
Köszi a gyors választ! -
radi8tor
Whit3Rav3n #3178 üzenetére
_Volkovy_
Ez jó hír.
De ha simán csak berakom a gépbe a másik mellé, akkor az úgy hogy működik?
Elindul egyáltalán? Lekezeli rendesen? -
_Volkovy_
Whit3Rav3n #3175 üzenetére
Aláírásomban van a tuti.
4850, mert olcsó, ATI, mert a milkyway szereti őket.
Esetleg ha Crossfire nélkül, csak simán beraknám -
Milka 78
Whit3Rav3n #3104 üzenetére
Eszembe is jutottál,hogy a 3 kártyád bírja a kiképzést akkor nem lehet itt sem baj.Én is nemsokára lapot fogok váltani és az a nagy bajom,hogy a am3+-os repertoárban az Asrock a 870 Extreme3 R2.0-es lapot gyártja ami megfelelő távolságra van a két kártya,viszont bukom a hangkártyám,lévén takarásban lenne.Előnye,hogy meglepően olcsó és(a mostani R1.0-ásom) igen jól muzsikál tuning és minden téren,szinte ingyen.A másik megoldás az FX,de az meg baromi drága,de ezért hozza is a formáját és minden elfér benne.Közte az 890GX Extreme4-es van,de ott ugye közel vannak a kártyák,de elfér minden benne...Remélem az új 9-es hoz némi változást e téren.
Köszönöm mindenkinek a választ!
Bossi
Whit3Rav3n #3064 üzenetére
Szia,
azalatt mit értesz, hogy megéri-e?
Milka 78
Whit3Rav3n #3051 üzenetére
Na mindegy... ezt a tápot cserélnem kell,nagyon hajlottam az A-Data 650-ese felé,de mivel ahhoz is kell kiegészítő kábelszettet vennem(majd 27 ropi összesen és csak 2 év gari van rajta)akkor inkább már nagy levegő és veszek egy HX650-eset a 7 év garijával... Viszont ha utána is rossz lesz felkötöm magam
Milka 78
Whit3Rav3n #3049 üzenetére
Szerintem meg is van.Kapcsolom a gépet,felpörög,leáll...ezt 6X játszottam el,majd erős lelki felindulásból lekötöttem a 2-es GPU-t és a gép már indult is tovább.Tegnap még ilyen baja nem volt és egész nap Dragon Age-eztemvele,de most már ez az új helyzet.
Na ennyit a Nitrox 750-es tápról és az ő 4x18aA ágairól
Wiszont neked cF-bn működik jól?Mert nekem is jó szimpla kártyánál és csak CF-ben hisztizik.
Milka 78
Whit3Rav3n #3040 üzenetére
Már 3 szor megvolt és vagy 3 szor megvolt a driver csere is.Volt AB 2.1,2.1beta 6-7.Akár hányszor újra rakom ez van.Lehet,hogy amiatt van,hogy átírtam a configot?Tápot kizárhatom?Csak azért feltételeztem a tápot,mert akkor koppig tolom ott is(1.3v kártyánként)...Vagy lehet,hogy a 11-es driverek akadnak az AB-vel?A 10.12-essel ment normálisan,bár akkor is volt a 2 gpu-nak kis érdekessége,hogy felugrott 99%-ra a gpu használat,viszont az órajelek rendben voltak,terhelés és üresben is(erről feljebb írtam is ide).Eleve a 10.12-esben 100/300 az idle órajel,de a 11-esekbe 300/300 mindenkinél.Azt nem értem,hogy ha be van pipálva az hogy szinkronba hajtom a két kártyát,miért van aszinkron órajelem?
Teljesen tanácstalan vagyok...segítsetek,mert lövésem sincs a dologról -
Pepomen
Whit3Rav3n #3045 üzenetére
IGEN
TTomax
Valóban... igazad van... semmi értelme 2G-at venni,nem fogja használni a CF csak annyit amennyi a kisebbik karin van... tehát vagy 2darab 2G-s vagy 2 darab 1G-s...menni fognak együtt de gyorsabb nem lesz mint a két darab 1G-s...
Milka 78
Whit3Rav3n #3022 üzenetére
Be volt kapcsolva.Amikor reseteltem a beállításokat volt,hogy 445/800 ra lőtte be magát.Fánk alatt az egyik oc-s órajelen(1050/1090),míg a másik alapon ment,de a 2-es gpu hőfoka idle értéken maradt(gondolom fals órajeleket adott meg).Abból indult,hogy csak az 1-es GPU órajelét vitte feljebb a 2-esnek maradt gyári beállítása.Nem teljesen értem,mert amikor összedobtam a gépet ment minden simán.Majd jött egy kábelrendezgetés és 11.1a hotfix telepítés és a gép még a monitort sem lökte be...kicsit zavaros nekem ez
Az is érdekes,hogy kilőttem az ULPS-t még szombaton és jó is volt.Aztán tegnap is kilőttem,mert megint gyári állapotban volt...
Milka 78
Whit3Rav3n #3020 üzenetére
Azt is kipróbálom(gondolom a gpu-s rész vonatkozik rám),de külön külön megy a fánk is.Viszont akár a ccc-ben akár a fánk alatt(fagyás előtt)arra lettem figyelmes,hogy az 1-es GPU alap óra jelen megy,míg a 2-es gpu az Afterburneres oc-s értékeken megy aszinkronba,ezen kívűl össze vissza szabályozza az óra jeleket.Erős lelki felindulásból leszedtem az Aftert,azóta a fánk is megy.Ílyenre volt már példa,hogy az after megvadul?Hogy lehet az hogy aszinkron órajeleken ment a két kari?Most minden okés,szépen szabályozza a karit és nem fagy.
Milka 78
Whit3Rav3n #3000 üzenetére
Működik!Köszönöm szépen a segítséget
Szerintem csak egy teszt elejéig kapcsolgatom,mert eléggé hasznos funkciónak tűnik.
Milka 78
Whit3Rav3n #2998 üzenetére
Reménykedtem,hogy ezt mondod és nem valami hiba.Még ropogós a dolog,de eddig nincs vele különösebb bajom,minden szépen megy.ULPS?Az mi lenne és hol tudom lekapcsolni?
Válaszod előre is köszönöm! -
alibaba78
Whit3Rav3n #2992 üzenetére
Akkor eleg komoly lehet a radi, meg a pumpa, ha mar most is elbirna a 3 kartyat.
Mas.: Szerintetek lehet ugy flash-elni a masodik kartyara bios-t, hogy nem szedem ki az elsot a gepbol? Szeretnek a sapphire-ra is asus bios-t rakni.
radi8tor
Ezért nem kezdek bele a folyadékhűtésbe. Ha már olyat építenék, akkor mindent azzal hűtenék.
alibaba78
Whit3Rav3n #2990 üzenetére
Szerintem tobbe. Csak a 3 blokk kb 100k, nem? Es akkor meg nem volt szo a tobbirol.
pottyantós
Whit3Rav3n #2988 üzenetére
Az igen ott aztán van dzsungel....
Később nem vizezed le a VGA-t is?
monosz
Whit3Rav3n #2933 üzenetére
Köszönöm a választ,
még meggondolom.
Viszonylag jó áron lehet már hozzájutni használtan,ezért is estem gondolkodóba. -
monosz
Whit3Rav3n #2931 üzenetére
Az okés,hogy kevesebb a shader,de teljesítményben,hozna-e a konyhára ez a párosítás?
Mondjuk,nem mintha nem lenne elég az 5970 teljesítménye,csak hát a több,az több.Kérdés,hogy mennyivel. -
Stanchore
Whit3Rav3n #2857 üzenetére
De az 5770 mint olyan, esetemben gondolom alapfeltétel.. ??
505th Echo
Whit3Rav3n #2780 üzenetére
Ez jol hangzik de nem szamomra nem magyarazza azt a tenyt, hogy 2 hasonlo konfigon miert fut ennyire kukonbozo gpu kihasznaltsaggal ugyanaz a game.
Sz.Miki
Whit3Rav3n #2776 üzenetére
De ez ebben a formában ellentmondásba ütközik! Az a processor ami nem megy 100%-on még egy magon sem az számomra azt jelentené, hogy alul van hajtva, tehát várakozik a műveletvégzésre.
Sz.Miki
Whit3Rav3n #2754 üzenetére
azt nem hiszem eddig egy 5870 volt a gèpben ès 70-80fps volt, semmi nem vàltozott csak a kèt kàrtya bekerült.
Sz.Miki
Whit3Rav3n #2751 üzenetére
50-50% próbáltam úgy, hogy az egyik kártyát kikapocsolom de nincs változás.
Sz.Miki
Whit3Rav3n #2747 üzenetére
Köszönöm! Nálad a pont
tényleg az ablakos mód miatt van.
radi8tor
Whit3Rav3n #2732 üzenetére
Te, mint gyakorlott CrossfireX használó tapasztaltál sok ilyen bugot?
Sz.Miki
Még az lenne kérdés, hogy időtállóságban melyik érné meg jobban 1 HD6970 vagy 2Db HD6850?
radi8tor
Whit3Rav3n #2730 üzenetére
Visszalépés volt teljesítményben a 3db 6970?
Próbáltad esetleg kettővel is? -
radi8tor
Whit3Rav3n #2728 üzenetére
Én is tanulgatom ám ezt, 6 napja van csak CrossfireX rendszerem. Előtte 5970-ben gondolkodtam, de a kártya hossza és a fogyasztása elrettentett.
Sz.Miki
Whit3Rav3n #2725 üzenetére
Sapphire vagy Asus vga-t érdemes venni, az alaplapom Asus gondolom így a legbiztosabb a kompatibilitás, eddig mindig Sapphire kártyáim voltak, venti problémákon kívül nem volt gondom, viszont csak 2 év a gari.
Northman
Whit3Rav3n #2707 üzenetére
Ettől tartottam, hogy nem fog menni, kicsit félrevezető a "* Please use ATI Hybrid CrossFireX certified DX11 VGA card (i.e., ATI Radeon HD 5450, etc.), detail information please refer to AMD website"....
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- Több Lenovo Thinkpad x1 carbon gen 4 / 5 / 6 / 7 X1 Yoga gen3 6-9. gen i7, i5 procik
