- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Oliverda
Jajj...persze...
...és akkor mit csináltak ha sem a TLB bugot, sem pedig a skálázhatóságot nem javították?
Mellsleg ha tényleg nem javították volna a TLB bugot akkor az azt jelentené hogy továbbra sem forgalmaznának hivatalosan Barcelona magos Opteron procikát. Ez pedig egyenlő lenne a halállal. Ezzel nyilván ők is tisztában voltak/vannak.
#95904256
Ugyanez a hír a TACC honlapján, kicsit bővebben: TACC/Ranger
zlutor
persze, hogy lehet - mint ahogy egy "vegleges" is lehet instabil
De szerintem akkor is bena kiadni egy beta tuningolo progit. Ez nekem ugy jon le, hogy "itt van, megy valahogy, ti meg majd kitesztelitek rendesen"...
Ha meg csak azert lenne beta, mert nincs meg minden funkcio benne, akkor az jojjon ki egy uj verzioban...
dezz
Ez volt az? Phenom vs. Athlon Core Scaling Compared
(1 mag vs. 1 mag!)
Nem tűnik olyan rossznak... Szinte mindenhol a Phenom (mag) a gyorsabb adott órajelen. (Fps-es és időintervallumos számok a direkt teljesítményösszehasonlítások.)
Vagy hogy saját magához képest? (Százalékos grafikonok.)(#4518): Elvileg 2. félévben piacon lesznek a 45nm-es K10-esek (most nem tudom, hogy Opteron v. Phenom v. mindkettő), az asztali Nehalem csak 2009-ben jön.
fLeSs: Akkor ezt értettem félre: "És az sem biztos, hogy egy gyárilag magas órajelűnek kéne annyi fesz. Én is csak a biztonság kedvéért adtam a procinak 0,05V-ot, az is lehet, hogy feleslegesen."
dezz
Azért voltak már itt 3 GHz-t vivő példányok is. fLeSs tesztjében 2,95 GHz... (Most nem tudom, hogy 1,25V-on-e, ami a képeken látszik, vagy több.) Oliverda írta, hogy az újabbak valami miatt kevésbé tuningolhatók, de ez átmeneti probléma is lehet.
(#4508) Raymond: Tudom, hogy nem lesz kiadva, ezért írtam, hogy még így szerepel. Még rendelési szám is van, szóval nyilván hivatalos adat volt. A Tomsos teszben lévő táblázatban meg 125W-tal szerepel a 9700, ehhez képest előrelépés a 95. Hogy mindkettő lesz, az azt mutatja, hogy épp a határon van, és kihozatal-függő. A magasabb órajelesek meg nyilván a jobbakból kerülnek ki.
fLeSs
Lehetne rosszabb is, gondolj pl. a Prescottra, amikor megjelent, rengeteget fogyasztott és nagyon melegedett a Northwoodhoz képest.
Ettől függetlenül nekem is az a véleményem, hogy felesleges volt 65 nm-re kihozni a K10-et, de az AMD 4 évvel ezelőtt nem tudhatta, hogy mi lesz 4 évvel később. Az architektúrát 65 nm-re tervezték, és ez lett belőle (45 nm-en sztem ütős lesz).Az ATI ugyanebbe a hiába esett az R600-zal.
dezz
Mert pl. elég érdekes, hogy 2,6 GHz-en még elmegy 1,25V-on, 2,7-en meg "the system instantly became unstable" - egész 1,4V-ig?
Szerintem ez nyilvánvalóan egy rosszabbul sikerült pédány volt.
(#4503) Raymond: Az a BE eleve túl sokat fogyasztott! 98W... Amikor a 9700 95W TDP-vel van feltüntetve még pár előrendelő site-on, és a 9750 is 95W TDP-vel is jön. Meg 125W-tal is. (Ezeket mintha már írtam volna... Ki beszél a falnak?) Talán ne a legrosszabbul sikerült példányból induljunk már ki.
dezz
A hittétel, és a kisujjból szopás feltételezése előtt talán nézz szét egy kicsit.
"What is interesting is that the power delta between the 9600 and the 9900 does not scale with the frequency difference between a 2.3 GHz and 2.6 GHz CPU. When we overclocked the PHenom 9600 to 2.6 GHz, we measured 82 W under full load which is still worlds apart from the 115 W on the Phenom 9900 under the same conditions. We then increased the core voltage for the 9600 from 1.25V to 1.3 V (the nominal voltage of the 9900) and measured 90.4W, still orders of magnitude below the 9900 at the same speed and voltage. We will have a full discusison of the power profiles towards the end of this article." [link]
"A major difference between the Phenom 9700/9900 and the lesser speed grades is that in the latter offerings, the Northbridge, including memory controllers and L3 cache, is running at 10% lower speed, that is 1.8GHz instead of 2 GHz. As mentioned earlier, the NB is running at fixed frequency and also has its own dedicated power supply controlled by the fifth phase of the hybrid voltage regulator. The whole idea is somewhat intriguing, assuming the memory controller runs at a more constant load than a CPU, one wouldn't need as elaborate voltage regulation. Moreover, it becomes possible to uncouple the NB voltage from the CPU supply voltage and, even if the core voltage is increased for overclocking purposes, it would not affect cause an additional voltage-induced power drag on the level of the memory controller. This is important since, as we showed in several earlier articles, the memory controller does eat quite a bit of power and if the same principle is applied to yet another power hog in form of the L3 cache, then one might be able to achieve some significant savings in energy consumption and heat dissipation. Our power measurements show that this is at least worth a discussion. Unfortunately with our methodology it is not possible to dissect core and NB power consumption but the fact that the 9600 at the same core frequency and core supply voltage draws about 25% less power than a 9900 under the same conditions makes a good argument for our claims." [link] -
Oliverda
...illetve a most kapható viszonlyag újabb B2-es procik némelyikének már a 2.6GHz is gondot okoz, tehát én szinte biztos vagyok abban hogy a B2 és B3 között nem csak a TLB bug hiánya lesz a különbség. Bár ez csak találgatás, de szerintem egyrészt azért húzodik ez a B3 is, hogy skippeljék a B4-et, és esetleg pár B4-be tervezett újítást/javítást belerakjanak a B3-ba, és ezzel ez legyen az utolsó 65nm-es K10 stepping. Másrészt meg remélhetőleg már a 45nm-es sorozatra (is) koncentrálnak, így valamivel lassabban halad a B3.
Andre1234
tavaszi virágéletű létezésre gondoltam hogy "kihagyják" (kevés stepping k8-hoz viszonyítva) kicsi ideig lenne a piacon.vki írta h mekkora égés lenne az amd részére ha egyből egyből átállnának. de a 45 nm időbeni zökkenőmentes átállása lehetne a második lépés kifele a gödörből.
Oliverda
Hát azért még ezen is lenne mit finomítani. Alapvetően két ref. órajelet lehet megadni. Az egyik az azonnal életbelép miután bekapcsolod a gépet, a másik viszont csak a POST után. A régebbi BIOS verzióknál be lehetett állítani azonos értéket mindkettőhőz, de a legújabb így már 205nél sem indul el. Ezért 200on kell hagyni, és a másiknál kell megadni a kívánt magasabb értéket. így működik. A másik furcsaság az hogyha 1.25V-ra emeled az int. NB-t akkor több fesz kell a magoknak is. 1.2V-os NB fesz mellett már kevesebbel is megelégszenek. Tehát van még mit tapasztalni...
A két digit. PWM IC pedig bazi forró. Majd kapnak 2-2 Zalman sünit hogy ne olvadjanak le.
VaniliásRönk
A szó szoros értelmében nem fika, de érted te hogy miről van szó, és talán olvastál már pár hsz-t is a kedves fórumtárstól.
De ha gondolod haverkodj össze shabbarulezzel is, aztán (lehetőleg PM-ben) elemezzétek ki mennyire jól csinálja az Intel, milyen nagyszerű termékeket gyárt, és mennyire sz@r az AMD úgy ahogy van, aztán mondjuk írhatnátok egy petíciót, hogy a Hector azonnal monnyon le.
Gyuri27:
shabbarulez
Ezzel csak az a gond hogy az Intel 16 hónappal korábban 2006 januárjában bemutatott ugyanilyen SRAM-os waffert. 2007 januárjában 4 hónappal korábban már 45nm-es Penrynes waffert mutatott be. 2007 áprilisában a tavaszi IDF-en, 1 hónappal korábban pedig azt a 45nm-es Penrynt már a gyakorlatban, működés közben mutatta be 3.33Ghz-en 2 és 4 magos kivitelben és még bentchmark eredményeket közzétett róluk.
Raymond
Csak ennek semmi koze a Shanghai-hoz es fLeSs eredeti ehez kapcsolodo hozzaszolasa az volt hogy meg nem volt meg a tape-out. Naffeju valasza erre sem nagyon relevans, a lenyeg ennyi:
Tape-out megvolt mar reg. Ami nem volt meg az az elso mukodo Shanghai peldanyok nem jottek le a gyartosorrol. Ennek a decemberi es januari dumak alapjan januar vegen kell(ett) megtortennie. Tomeggyartas Q2-ben kezdodik es tomegszallitas H2-ben (erre nem mertek azt mondani hogy Q3 egyelore).
ftc
Mindenki erre gondol
S mi van ah az egész mögött csak spekulácio van? Részvény árak felnyomása?
Amúgy IBM érdekes lenen...de Samsungra nagyobb a lehetőség...ISM kivonuloban van az otthoni dolgokbol...bár elég sokat lehtne kaszállni CPU x86 fronton is.De ez csak spekulácio...s valmiért ekezdet emelkedni a részvény árfoylamok is.. valamit tudnak mit mi nem
dezz
"Egy csomó Phenomnak gondja van a 250 fölötti HT-vel, pedig a lapok esetenként a 350-es HT-t is viszik. Nem egyedi az eset."
Hé, az meg nem a HT!
Eme sokszor még FSB-nek is hívott órajel egyéb nevei: System Clock, External Clock, és újabban az OverDrive-ban HT reference Clock - tehát egy, a - többek között - HT órajel referenciájául szolgáló bázis-órajel. A HT órajel ugyebár ez * HT szorzó. Ne keverjük a dolgokat, mert a végén senki sem igazodik ki.
ps. előzőben "valójában az x86 sokkal többről" -> term. az x64.
fLeSs
Oliverda
Hát... azért azt nem hinném hogy akkora marhák lennének hogy kiadnának egy újabb stepping-et amiben (még) benne van a bug. Ha igen akkor már nekem gyanús, hogy szándékosan b@lfaszkodnak... Lehet az a cél hogy levigyék $1-ra a részvények árait, hogy valamelyik cimbora olcsón megvehesse az egészet.
dokar
itt van pl DDR2-1246-on
vmikor megnézem mennyi a ram vége -
fLeSs
ki az a macci?
ezen most éppenséggel egy kb. 2000 ft-os gagyi cooler master hűtő van, ami kb. sempronokhoz lett kifejlesztve.
sajna az nb sebessége 3 ghz-es cpu-órajel mellett is 21xx-en marad, mert nincs feles szorzó, és a következő lépés már 24xx mhz lenne, amivel újraindult a gép.
nekem elég az, ha 3 ghz-en lefut az összes teszt.szerk: sajna nem teljesen stabil, bár sztem egy kis plusz fesszel és jobb hűtővel nem lenne gond, de emiatt már nem szerelem fel Oliverda hűtőjét.
fLeSs
majd Oliverda megkeresi magának.
egyébként még próbálkozom.egyébként ez az overdrive is olyan, mint az összes többi windowsos tuningprogi, nekem nem működik rendesen, ha xy dolgokat beállítok biosban, és müxik, az windows alatt nem müxik. sosem voltam velük kibékülve, jobban szeretek biosból tuningolni.
fLeSs
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN S3 TG CM 700W
- Apple iPhone 16 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű - 1 töltési ciklus - 2026. 05. 13.-ig Apple gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
