- Bemutatkozott a Fairphone 6
házimozis
Hello,
mindegy, hogy melyiket rakom fel?
Elvileg igen, gyakorlatilag - ahogy kiolvastam az inf-ből - eltérő gamma setupot raknak fel a különféle változatok.
Szóval..
Everesttel megnézed a GPU hardverazonosító kódot, azt összehasonlítod az új driver .inf fáljában, a végén található "user visible string" - valami ilyesmi -bejegyzéssel. Ott látható a típusszám után a hexa kódu azonosító. A legközelebb esőt rekod fel. (mázli ha van pont egyező)azt mondod, hogy a belinkelt driver gyorsabb ennél
igen -
Batmause
[KGR], én is kipróbáltam a Crysis demot. Bár nekem 677X-038-am van azon teljesen közepes grafikán magasabb felbontáson jól ment...de szerintem a Far Cry kisebb gépigénye miatti magasabb grafikai beállítások melett szebb a játék...
...bár hozzáteszem, hogy ízlések és pofonok...
Jah és hogy nehogy megsértődj...
...jó szórakozást...
házimozis
mind1...640*480ban akkor is fogok vele játszani
Hja! 15 fps-el. Ha neked ez így "játék"???mennyire valós? (Rated at 3,26ghz)
Összeadva a két mag órajelét, ... jóAz MSI Live update (pedig oda IEvel megyek) ír kapitális baromságokat a gépemről, hogy na. Pl. nincs telepítve LAN driverem ?
Akkor mi a retekkel léptem be oda??!!
Ha a saját hardvereiket nem tudják weben át azonosítani egyesek, akkor mit várhatunk egy idegen webes hardverazonosító progitól? -
házimozis
Kicsit autentikusabb forrásból [link] ellenőrizve, jól láthatóan messze nem teljesíti.
Minima' asztali 6800GT (~Go7700) vagy asztali 7800 (~Go7900) kell hozzá, hogy az Ati-t most ne írjam.
Azaz 128 bites (mem.busz), 8-16 pixel, és 5-8 shader pipeline-os kártya KELL. Erre 64/4/3-as paraméterekkel, kár is rámenni....Az ilyen on-line vasfelsimerő progiknál amit írsz, tucat buktató lehet a felismertetésben, aztán hamis adatot küld.
ZoCso
Ez van, az MSI márkaszervize az AlbaComp!
Ha lehet bizonyítani, hogy nem hibás alkatrészt "cseréltek", akkor először a szervíz vezetőjéhez, majd a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez ill. a Gazdasági Versenyhivatalhoz kell fordulni. A gyári szám alapján a MSI-nél meg tudják mondani, hogy ők milyen memória modullal szállították a gépet. Ha leplombálva vitték és hozták el a gépet és egy teszt program szerint nem a gyári modul, hanem rosszabb van benne, akkor ki lehet verni a balhét!
ZoCso
Ha XP alá kell, keresgélj az [OmegaDriver]-en!
házimozis
Ha rátolod a mutatót a táblázat adott értékére akkor ott 4 mérésadat van. A többinél is több mérés átlaga szerepel!
7400-nál: Egy db az 400 pontos, ott valami guzmi volt - ez húzza le az átlagot - a másik 3 adat ~800 pont. Tehát a kártyád rendben működik.Sajna a 64bit membuszos kártyákat, nagyon húzni kell(ene) a mai teljesítmény igényekhez. (még a 8400as (nem a GT) utód is csak 64 bites!!)
Barto
Ha jól tudom a következő a különbség:
A PCMCIA az pontosan arra szolgál, ahogy írtad wifi, hangkártya(ha nem elég ami benne van) Bővíteni egyszerűen úgy hogy, nem kell nagyon szerelni. Pl. egyes HSDPA/EDGE/UMTS/3G modemek is oda csúsznak be.
A PCIE meg nagy sebességű port, amit jelenleg a grafikus kártyák pengetnek keményen. Ha a noti tudja akkor lehet ott bővíteni, illetve egyes grafkártyákat úgy szerelnek be PCIE-ben, de nem lehet őket cserélni. Mintha integráltak lennének. Azt hogy lehet hozzférni nem tudom.Valaki tud segíteni a #3921 -es problémában?
Barto
Elméletileg a játékok texturáinak betöltésében ill. megjelenítésében van szerepe. nem is kicsi. Pl.: STALKER játszásánál 1 ill. 2 GB között nagyon nagy különbség van. Saját tapasztalat, hogy nem szaggat, ill jobban bírt egyes rajzolási fokozatokat (legyen repedés a falon vagy sem, vagy annak a részletessége)
Notinál nagyon kijön. Szerintem...
Szerk.: Köszönöm az eddigi válaszokat, segítséget! Nagyon hálás vagyok!
Scoobyka
ez azért elég érdekes...mert nekem 7600 goval sem megy olyan nagyon jól a gém,hogy a füstöt is bekapcsoljam(hasonlóan beállítottam,mint te)....pedig huztam a kártyát is(470/620)...szóval sanda gyanum van,hogy loditasz....nem kicsit-nagyon!
....frapssal is csekoltam és leesik az 20-ra is ami már nem elegendő egy ilyen gémben....esetleg milyen drivered van fent?
házimozis
Hy!
Felbontás: minél nagyobb, annál több videomemória kell hozzá, és ahogy növekszik a színmélysége, annál erősebb GPUt követel. A felbontás attól növekszik, hogy a mozgó képtartalmat milyen aprólékosan (hány poligon elemből) jelenítik meg. (= mennyire kerekded, vagy csak sokszögletű a mozgó elem)
Az új játékok sokasága sem tudja ma még a széles 16:10 képarányú felbontásokat, így - akár a TVk - a széles képernyőn, "szépen" kinyújtva fogják kezelni a hagyományos 4:3 képarányú játékot, mert teljesképernyő módu futás számukra a parancs. (láttam már ablakban futót is) Vagyis egy natív 1280as (1440es) panelen, egy széthúzott, valójában 1024et (1152öt) fogsz látni. Ez önmagában nem terheli jobban a GPUt. Viszont geometriában randa.
Tehát, ha csak 4:3 képarányú módok vannak a játékban, akkor azokat csak nyújtogatni fogja a szélespanelre, egészen a panel natív felbontási határáig.
Ha a játékban van 16:10 képarányú felbontási támogatás (1280, 1440) akkor evvel kell futtatni. Ez viszont video-erőforrás igényesebb. (fog is fűteni, vagy szaggat)A játékok eltárolják a kérenyő és VGA adatait is, tehát a natív felbontás feletti módokat fel sem kínálja a progi, alatta pedig a kiválasztott felbontásmód / a képernyő adottsága szerint kezeli a képmegjelenítést.
...Már amennyire ezt én tudom.
házimozis
...Mert nem jól kerested.
válasz 1. rész [link] A sárgával jelöltek asztali processzorok.
válasz 2. rész : az everest sebessség moduljában az eredmény táblázatokban taláható AMD asztali CPU mérésadat is.
válasz 3. rész: [link] Itt kicsit dolgoznod kell, mert a mobil CPU (l. more charts) az külön lap, viszont az összehasonlításhoz vannak tesztprogi azonosságok, ez lehet a kiindulási alap.Szóval kacifántos dolog megállapítani, hogy mekkora 2magos teljesítménye ekvivalens mekkora 1magoséval. ...És akkor a meggymagosról még nem is beszéltük..
(bocs...)
házimozis
azt írja, hogy van bluetooth vezérlő a gépembe
Ha ez a "hordozható számítógép" címszónál teszi, akkor azt nem kell elhinni. Az egy előre tárolt típus-specifikáció, ami egyáltalán nem biztos, hogy fedi a gépbe épített vasakat. (nálam a fele fals) A hardver leírás részben is vannak érdekes értelmezések, tehát valóban nem csak everest van a világon.By the way csak akkor látja az everest a Bth-t, ha az aktív. Ahogy az XP eszközkezelőben is csak akkor jelenik meg, ha bekacspolod. (a wifi kapcsolójával közös szok lenni MSIn)
Már ha van a gépben oan.
házimozis
Az everestben az SPD-t kell nézni az írja le a RAM típusát. (amit mutatsz az csak a slot-ja)
Olyan márkájú RAMot illik venni 2.-nak amilyen most van benne. Természetesen azonos paraméterű eltérő márkáju RAMal is működnie kell, de ezért nem vállal felelősséget a gyártó. Az ebből eredő lefagyás meg senkinek sem hiányzik.
jodován
Épp ER710-ről van szó.
Nincs Vista logó sehol, a dobozon se, a gépen se, lehet azért, mert oprendszer nélkül kértem. A gyári drájver lemezen csak Vista-s illesztőprogig vannak. A hálón MSI-éknél az XP-hez adott video és lan illesztő kapásból nem jó. A webkamárához meg biztos én vagyok béna.
Lan-hoz még csak lehet illesztőprogit szerezni, de video-hoz már akármit próbáltunk nem volt jó.
Ami a lényeg: nem egyedi eset, minden ER710-nél jelentkezik XP-nél.
Most ott tartunk, hogy állítólag van jóféle drájver, kereskedőtől vagy szervízből, de még ki kell próbálni. Elméletileg ma én is megkapom vhogy.
Ettől függetlenül a webkamerával, a beépített mikrofonnal, a lannal még biztosan lesz mit vacakolni.
Még az lesz szép, ha kiderül, hogy BIOS függő, és a legújabb nem éppen a legmegfelelőbb (mert most az van telepítve).
ui. (szerk.): lassan lehet, hogy típusonként kell topikot nyitni.
Rellind
Nálam is ez a helyzet.Sőt van amikor kettő klikket érzékel noha egyszer nyomtam
Kapaszkodj meg...van egy másik usb egerem azt is néha ledobja....de azt nem mindig...
Illetve....(M673X) a bekapcs gomb érdekesen áll a gépen ...grrrr.... a felsö része levált a kasznitol ha értitek mire gondolok....(van az a műanyag ami kéken világit,na az a kijelzőhöz eső részen elvált) szal viszem januárban én is a szervizbe....akksi is merül még....jut eszembe....néha qrva lassan kapcsol ki...friss rendszernél,nincs tele szeméttel...nem sok progi fut...nod32,peerguardian,counterspy...tápról... -
Tutter
HI,
Ennyi pénz ? Hát tud. nem vagyok egy gazdag gyerek, a mostani asztali pc-re 2 évig gyüjtöttem a zsét és azt most eladom 2 k.ért, mert a munkám miatt mobilisnak kell lennem.
2 masina meg luxus (nekem) . És szeretnék valami hasonló konfigot mint az asztali.
A HP meg az ASUS ilyen paraméterekkel piszok drága.
Sajna az én fizum nem olyan mint a képviselőké. Hónapról- hónapra.Jó munkahelyet, jó kollégákat keresek.
Poszt: Vállalatirányítási vezető (MIR+KIR).
Gyakorlat: 7 évTutter
Informátor
Chaser
legenda
Na akkor csak egyet értünk
''Azért gyorsabb, ha több ramod van, mert akkor a windows többet tud felindexelni a memóriába és így nem kell állandóan a winyóhoz nyúlnia. A vistanak ráadásul már tanítható az indexelő szolgáltatása, így felesleges dolgokat nem fog betölteni a memóriába előre.''..tudom, nem veséztem ki, csak a lényeget mondtam.
Nem kell parázni ramcserétől/na jó, az elsőnél én is paráztam/, ha nem bill alatt van a slot akkor kb fél perc..ha alatta van akkor több, nem tudom hogy jönne ki jobban user, mindenesetre mostanában pics@ ára van a ramnak.
Chaser
legenda
Figyelj!
1. Aki nem ért hozzá, az is vehet ilyet, sőt..sok usernéla minél drágább=minél jobb, kb fél éve számtechboltban dolgozok, jót próbálsz kioktatni, hogy mire képesek az emberek..
2. Eleve ram nélkül jah, mivel ennek beépítéséhez különleges szaktudás nem kell, mért ne? És akkor a user dönthet, neki hogy jobb, 1 ébként a boltoknak is jobb lenne, mert sokan variálnak ígyis a rammal.
Utolsó mondant: mivel a notikban lassabb a vinyó, sokkal lassabb a gép, sok ram ezen javít, ha félreérthető lettem volna pl:
Asztali gép: sempron 3200+, vagy 3000-es athlon/mind2 cpu órajele 1.8ghz, első L2-je 128kb, másodiké 512kb/, 1 GB ram, nv 6100 chip, 80GB 7200 rpm hdd
Noti:3500+ sempron/1.8ghz, 512kb L2/, 1 GB ram, nv 6100 chip, 80GB 5400 rpm 2.5'' vagy akár 7200 rpm
Mind2 gép egyforma paraméterekkel bír, mégis az asztali sokkal gyorsabb lesz, mivel a notit visszafogja a lassú hdd, 1.5GB-2GB rammal már kb egy teljesítményben vannak. -
Chaser
legenda
Jóh, csak aki nem ért hozzá, kicsit becopja, mert DC nélkül az a proci nem az igazi enyhén szólva, sztem ezeknél a notiknál a legokosabb lenne, ha eleve ram nélkül árulnák, és a megrendeléskor mondaná meg avevő, hogy mennyit kér bele. Manapság annyira lenn van a ram ára, hogy mindenképp érdemes 2 gb-t venni sztem, főleg ilyen notikba. Ahogy én tapasztaltam, notiszinten ugyanakkora mennyiségű ram mint egy asztalinál, kb 60-70%-kal ér fel.
szerk: #3085 Picard : a fentebb leírt neked is szól, tudom hogy 2 dimm van a lapon
[Szerkesztve] -
házimozis
Több nekifutással netto 3h, ...volt míg autodidakta módon rájöttem, hogy a registry hogyan tárolja. Onnan - és azóta - 1 óra sincs egy ilyen.
Nem használok sok szotfvert, de a gép újrahúzása az akkor lenne meg 2 óra alatt, ha image file-ból lehetne ''klónozni''. (Nem kizárt hogy megtanulom, mert akkor egy DVDről berántom, ''oszt Jónapot!'')
Nem vagyok telepítés-mániákus sem, hogy mindent amim van hetente frissítsek (kivéve antivír), vagy jött-ment vackokat felrakjak, de amikor a sokadik ''istenkirály''-nak kikiáltott szoftver szivat meg, akkor nincs humorom (meg időm) megint nulláról indulni, még ha minden amit használok metve van, akkor sem. -
hattorihanzo
SMC kapásból elfelejteni. Ne higgyél senkinek sem , hogy jó, nem az.
Königet nem ismerem, az árából ítélve nem túl kőnig, szerintem felejtős.
Amit Linksysnek linkeltél, az D-Link, ilyen van nekem is és egy haveromnak is. Mindkettőnknek időnként szétkapcsol, az övén beszart a táp is most.
Belkinem is volt, szerintem az egyik legjobb volt amíg jó volt... Aztán meghalt a wifi rádió.
MSI-t nem ismerem, notijaikból kiindúlva egész biztos, hogy jó, nem jársz vele rosszul.
Ne vegyél még Edimaxot és Gigabyteot sem. -
házimozis
KGR
Megvan a gyári (5 hónapos) egerem kutya baja, azt viszem a géppel. ..Még idő előtt vettem egy strapabíró ''asztali'' egeret, azzal nyomom otthon.
Tapikikapcs: letiltod az eszközkezelőben? (Asszem a P/S 2 az, mert a HID szabványú (USB) egér a külső? Bár mintha olvastam volna, hogy ezen egyik eszköz ''kiütése'', viszi magával a másikat is?
Scoobyka
Akkor neked átlag feletti akku példány jutott, mert ezen tesztoldal tanúsága szerint [link] a 677 hamarabb szíjja le a telepet, (96p) mint a 745 (103p) [link] A tesztmódszer egyforma volt. De mint tudjuk más tényezők is belejátszanak a dologba, (eltérő kijelzők fogyasztása stb.) az akku az tutti egyforma - írja is.
Nem akarom borzolni a 673 kedélyeket, de ~20 napja csak hálózatról ment a gépem és a - természetesen - benne tartott akku, 98%ot jelez. -
BluEyes
Nem lehetséges, hogy egy xp-nek és egy vistanak más protokolbeállítások, más indulási paraméterek, más IRQ kiosztások kellenek?
Ja persze. Aztán ha feldobok a viszta mellé egy Linuxot meg egy XP-t, akkor minden OS váltásnál majd előbb biost frissítek, mert ugye ami jó az egyiknek, az nyilvánvalóan nem lehet jó a másiknak. Hm?
Nézd, nekem édes mindegy, hogy mit gondolsz egy gép működéséről, nem akarlak győzködni. A PH viszont egy szakmai fórum, nem helyes, ha legendák kelnek szárnyra különböző misztikusnak gondolt, amúgy a Microsoft gondatlansága okán jelentkező problémák kapcsán, és főleg nem helyes, ha ezek a hiedelmek szó nélkül maradnak. Innentől mindenki higgye azt, ami neki az elfogadhatóbb, keressen még visztásabb biost, ha ettől lesz boldog.Üdv!
BluEyes
Nyilván az én hibám, hogy nem értetted meg elsőre, amit írtam. Azt nem írtam le, hogy a bios egy operációs rendszer lenne (bár ha nagyon megkapargatjuk, akár még ki is derülhetne róla, hogy részben az, de ez nem az a topic). Én azt írtam, hogy a bios nem OS függő, nem dolga viszta- vagy linux-kompatibilisnek lennie, és főleg nem dolga OS-specifikus információkat ''tovább adnia'' az operációs rendszernek. Esetleg ha átfutnád ezt az oldalt: [link]
Ha nem értesz valamihez, ne kezdj el okoskodni, mert nem szép dolog...
Ez aranyos -
Neoka
elég drága pendriveod van.
Bocs.
Most beszéltem Albacomppal, halál normálisak voltak. Azt mondták, hogy elég sok MSi termék van most náluk mert a rikvest átadott mindent meki és csúszásban vannak.
Köv héten viszem hozzájuk aztán meglátjuk mi lesz, ha vannak fejlemények mondom a datákat.
elmondtam mi a baja a notinak, annyi van, hogy 3-4 nap a kivzsgálás aztán majd okosabba leszünk, vagy nem. -
roxan
Asus A7M ki is esett, mert nincs rendes num. bill oldalt
Asus F7F lehetne helyette.
ASUS F7F
Intel Core Duo T2130
1024 DDRII@667
160 GB HDD
Intel 945GM VGA
5 USB
6 cellás aksi
3,5kg
233.000
Az ER710-ben Turion X2 TL52 1,6GHz
L735X-ben Turion X2 Tk53 1,7GHz
Ez az asus alternatíva lehet? Bár azt a video karit sem ismerem, és ott csak 1024 DDR van. -
bajzso
Ezeket mind tudom és tudtam is amiket írtál, ezért vettem én is MSI-t.
De, ha egy csomó pénzt kiad rá az ember, ne járjon így a gépe fél év elteltével, az alkatrészre meg másfél, két hónapja várok. Még szerencse, hogy nem hagytam ott a notit.
Tess a képek, csemegézzetek, nem tudom Ti nem lennétek-e mérgesek.
http://msi655.bajzso.fotoalbum.hu/
- Lenovo ThinkPad T14 3 Gen 16/256GB SSD, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ASUS TUF Gaming A17 FA707NV - 17.3"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1,5TB - RTX 4060 - Garancia
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- ZBook Firefly 14 G11 14" FHD+ IPS Ultra 7 155H 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude 5310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Használt és ÚJ Gamer Monitor Felvásárlás Gyors és Korrekt Ügyintézés!
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
