ZeUS2140
Sziasztok
ynv-c01 inverter-nek nem tudja véletlen valaki a bemenetét?
Mármint, hogy melyik pin mi lehet?
El sem tudom képzelni, hogy minek neki 7 pin.Előre is köszönöm.
Google a barátom, de most nem tudott segíteni -
ZeUS2140
jaja1981 #7584 üzenetére
Szia/sziasztok!
Siettem sajna és kicsit zavarosra sikerült.
Szóval: tudom, hogy kb hogy működnek az érintő panel-ek.
A kérdésem az lenne, hogy van egy gép.
Az oldalán például lenne egy érintő panel. Csak magában a panel.
A kérdésem, hogy ezt a panel-t tudom beviteli eszköznek használni?
Pl, ha a bal felső sarkába "kattintok" akkor elindul a winamp, ha a bal alsóba, akkor a kmp.
Szóval egy érintőpanel menüválasztót szeretnék és azt nem tudom, hogy lehet ezt beállítani, ha egyáltalán be lehet.
Sajnos nem tudom jobban elmagyarázni.
Szóval egy lcd nélküli érintő panel-t lehet-e használni és hogy lehet a kattintások pozícióját konfigurálni. -
ZeUS2140
Lehet nem jó helyre irkálok, de nem találtam jobb topic-ot.
Szóval a kérdésem az lenne, hogy ha adott egy htpc.
A vga kimenetre rá van dugva egy moncsi.
Ha én egy sima kép elé teszek egy pl 5"-os érintő panelt és USB-n rákötöm a gépre, akkor az úgy működni fog, mint beviteli eszköz?
Lenne egy kép kinyomtatva kis képekkel (winamp, ...) és a érintőképernyőt pozícionálni kell?
Vagy hogy működik?
Vagy meg lehet-e oldani.
Gondolom eredeti állapotában az alatta található lcd panelen az egeret mozgatja és így vezérel. De meg lehet ezt oldani a fő kijelző nélkül is?
Előre is köszi. Esetleg még tudna valaki mondani valami jó magyar boltot az érintő panelekhez? -
ZeUS2140
ZeUS2140 #1455 üzenetére
Nah. Megoldódott a dolog. Bekötöttem a nyákra a drótokat. Működik. Valszeg' ezek szerint lesz@rja, hogy ellenállás, vagy sima rövidzárral záródik egy gomb. Működik. Lehet, hogy csak azért van ellenállása amúgy is, mert a tappancsok alja grafit és annak ugye van némi ellenállása.
Az a lényeg, hogy müxik és meg vannak elégedve veleJa és az anyagára 1500 HUF volt. Amúgy egy cég 10e-ért akarta volna megcsinálni nekik
Köszönöm mindenekinek a segítséget!
Üdv all! -
ZeUS2140
Na! Mondom a tapasztalatokat.
A multiméterem szakadásvizsgálójával kerestem meg a párokat.
Egyik sem sípolt. Na mondom ez nem jött be. De igen, csak nem 0 az érték, hanem 2xx 1xx nem tudom, hogy mo a mértékegysége.
Kipróbáltam. Összezárom a nyákon és müxik. Megcsinálom és kész. Hátha nem ide hozzák vissza
Egyébként egy zenegép billentyűzete ájult el és kivették belőle. Minta nélkül kellett kitalálnom hogy hogy, de segítségetekkel sikerülni látszik
Üdv és köszi mindent! -
ZeUS2140
Thx!
Ha neked valami olyan fontos és sürgős lenne, mint nekem most ez, szerintem te is beírtad volna a kapcsolódó topityokba. nem?
Amúgy köszike. Megpróbálom. Én azt hittem, hogy valami ellenállás alapján tudja, hogy milyen gomb alatt lett zárva a fólia. Áhh. Szóval ez a mátrix. Ebben volt Neo meg Trinity
Na de komolyan. Eddig gőzöm sem volt, hogy hogy müxik. Egész éjszaka fent voltam és próbálkoztam. Alvás után nekiesek. Majd beszámolok. Üdv és +1x thx! -
ZeUS2140
Hi all!
Segítsetek rajtam, mert komolyan mondom megőrülök
Hogy a #&>@># anyjába lehet billentyűzet fóliát forrastani? Az a lényeg, hogy 4 gombot ki kell hoznom külső nyomógombra. Hogy lehet ezt megoldani?
Tettem alá vékony lemezt. Nem volt jó. forrasztottam az egyik gomb alsó fóliájára egy drótot. Leesett. Ha jobban megforrasztom olvad a páka hegye előtt a fólia.
Nincs valami trükk, hogy milyen ellenállás a PS/2-es bizonyos dróton pl a ''num-enter''?
Fontos lenne és nem boldogulok vele
Előre is köszi! Életet mentene a segítség -
ZeUS2140
Ok. Ha senki sem tudja pontosan, akkor csináljuk egy vote-t
én szavazok 2A-ra.
2A: I
tippek? -
ZeUS2140
hmm. UPsz. valami nagy elektros nem tudja fejben megsaccolni? Ott az elektronika is. Nekem azt mondta valaki, hogy szerintem 2A.-nél biztos nem több...
ZeUS2140
UPáré! légyszi-légyszi-légyszi!
ZeUS2140
hi all!
Egy sürgős és nagyon fontos kérdésem lenne felétek.
Sürgős a MTH miatt, mert megyekmennék
Egy Sharkoon CCFL vezérlőre rákötöttem 2 UV csövet és elküldte a biztijét.
Tudta a fene, hogy nem lehet rákötniTudatlan voltam és hibáztam
Okuljatok belőle, de most az a lényeg, hogy
valaki meg tudná nekem mondani, hogy kb hány amperos az az üvegbizti, ami a Revoltek Dupla UV vezérlőben van?
Előre is nagyon köszönöm! Életet menthettek ezzel -
ZeUS2140
nem tudom már, hogy ki kérdezte és hogy jól értettem-e a kérdést? winyót, vagy mappát a legegyszerűbb folderlock progival lezárni. senki sem megy bele, ha nincs password-je. én így oldottam meg a régi munkahelyemen és azóta már formáztak, mert ''elfelejtettem'' megmondani az utódomnak a jelszót
ZeUS2140
UPolnám a Bővebben: link kérdésem.
Moding is, elektronika is, szal' témába vág
Pls hlp -
ZeUS2140
Lenne ismét egy hülyee kérdésem
Adott egy radiátor és rajta 2 db 12cm-es venti. Emelett adott egy SuperFlower FunMaster venti szabályzó kütyü.
Meg lehetne oldani valahogy, hogy a kijelzőn pl. a FUN3 az a 2 venti fordulatszámát írja ki (valamelyiket) és a potival tudjam szabályozni őket?
magyarul 1 potival 2 venti fordulatszámát együttesen szabályozni és a fordulatszámukat kiírni. Elég az egyiket, mert akkora eltérés nem lehet. Igazából akkor elég lenne csak azt megoldani, hogy 1 potival 2 ventit szabályozhassak megközelítőleg ugyan olyan mértékben...
Ötlet? -
ZeUS2140
forceberg #1116 üzenetére
Ok. Értem, hogy mit nem értesz. Én fogalmazhattam rosszul, de nem a GPU-ról, hanem a memcsikről van szó. A GPU blokk az leszorítós lesz az 1értelmű. A memcsikkel nem tudom, hogy mit csináljak.
Ragasztani nem akarom. 2 oldaló ragasztó lesz a vége. Most nyúltam egy párathavertólKimaradt neki a northbridgenél. Inkább patental rögzítette hál' God-nak
valaki sarkalt már le GPU-t? Szerintem sanszos lehet a dolog. Mikor megláttam az első ilyen kismagosat megijjedtem.
Szerintem nem kell sokáig várni és megjelenik az első ''lesarkaltam a vga-m'' topic -
ZeUS2140
zLegolas #1114 üzenetére
thx, de én egy 2 hetes leadtek 6600GT PCIx-es cardot nem nagyon szeretnék betonragasztóval a magot eggyé tenni a bordával, amit később, csak fűrészlappal, de nyom nélkül lényegében semmivel nem lehet többé kettéválasztani.
Nekem csak ilyen 2 oldalas matrica kellene
[Szerkesztve] -
ZeUS2140
nem akarok lámulni, pedig ez következik. A kékeknél nem találtam sehol. Ha megtennéd, hogy megmondod, hogy melyik kategóriában, milyen néven van hálás lennék. Bocs, ha kiszúrta a szemem, de 2x is átolvastam az esélyes kategóriákat, de nem találtam...
Lécci-lécci-lécci! -
ZeUS2140
Azt szeretném megtudni, hogy hol és mennyiért lehet venni olyan kétoldalú ragasztót, amit sok gyártó pl. a chipset coolerek alján alkalmaz?
Hűtőbordát kellene felfogatnom és ez lenne a leg praktikusabb.
Jó ezeknek a hatásfoka? VGA ram-ra lenne borda felrakva.
tudom, hogy nem egy hővezető paszta, de nagyon rosz a hőátadása?
Előre is köszi! -
ZeUS2140
hogy te egy milyen *kimoderált* tagy!
Én is Magyarországon lakok! nem Bukarestbe!
Mi a #fasért# kell lenézni valakit, mert nem Budapesten lakik? Itt is van elektronikai bolt, csak most nincs nekik. És gondoltam, hogy megkérdezem, hogy hol szoktatok venni és mennyiért, mert ha olcsóbb,akkor mindegy, mert úgyis le kell mennem Budapestre holnap és akkor vettem volna ott, mert sürgős.
De azért köszi! majd meghálálom -
ZeUS2140
Hol lehet jó áron lyugatott próba nyákot venni?
Előre is köszi!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
