- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
Qkackca
#47343
Múltkor szóba került, itt van még egy teszt:
The Most Affordable ZOTAC GTX 1650 SUPER -
profi
Qkackca
#47351
Igen, lehet. Csak nem tudom, mennyire használható ez a ház erre.
Mindenki: Esetleg tudtok ajánlani jól szellőző mini itx házat? Elegem van abból, hogy egyfolytában melegszik a proci. Pedig még nincs is videókártya a gépben. Olyan kellene, amibe lehet vga-t is tenni (2 ventiset). -
exoduss
Qkackca
#47351
Igen. Egy rvz03-as házba menne egy asrock b450 itx ac alaplap, amiben egy r7 2700-as proci csücsül. Na ezt hutené egy black ridge. Már eleve nehézségem akadt a hűtő felfogatasaval, mert a felső két kis kondi miatt ami az alaplapon van, nem fért oda a lefogato kis lemezke. Ezt orvosoltam(levagtam a leszorito lemez végeit). Nagy volt az öröm addig, amíg meglattam, hogy a hűtő eltakarja a PCI expressz foglalatot. Így a merev risert, ami a rvz03-ban található, lehetetlen bedugni a csatlakozóba. Innen jött az ötlet, hogy veszek egy fractal design riser-t amit tudok hajtogatni és így hátha megoldodik a problémám. Addig a gyári AMD coolerrel használom. Viszont az nem valami halk.
#25954560
Qkackca
#47310
koszonom, a 2500-at forgo noiseblocker rajta van a listamon, csak nem akartam osszevasarolgatni mindenfele jo kepessegu ventit, aztan csak kiserletezgetni (bar ugyis az lesz a vege
) hanem probaltam azokat eleve kizarni, ami keves lehet. a noctua 60-asa azert eleg magasra teszi a lecet.eloszor is nem volt akcio a skylake-es lapra, szoval nem vettem meg. $420 nalam pillanatnyilag kiveri a biztositekot. masodszor meg egy 105W-os procit sem tudok egyelore throttling nelkul huteni (amikor 100%-on porog mind a 28 szal), mit akarok en itt egy 150W (v akar 125W-os) procival? mas kerdes, hogy a tipikus terheles 12 szal agyonhajtasa lenne, ami meg belefer most is.
szoval az ertelmes megoldas valszeg az lenne, ha a regota kihasznalatlanul allo sg05-be koltoztetnem az egeszet, elol-hatul megtamogatva ertelmes ventikkel. csak ahhoz sokat kene faragni a pcie bifurkaciohoz.
Ispy
Qkackca
#25182
Nekem BT-02B volt ilyen VGA-val, 1 db SSD-vel, i3 3220-al.
Szerintem a 750ti nem fér be ebbe a házba.
(#25183) Patice
Az hűtő über brutálul néz ki azon a pici lapon
- Hearthstone: Heroes of Warcraft - free online CCG
- Víztisztító berendezések - kancsók - szűrőbetétek
- GoodSpeed: Norton 360 Premium: 75GB Cloud PC Backup for 10 Devices 14.99€-ért? Igen!
- Call of Duty: Black Ops 7
- Steam Deck
- Bittorrent topik
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, RTX 4070Ti Super, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Motorola Edge 40 / 8/256 GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
