- Folyamatos vérnyomásmérést kínál a Huawei Watch D2
Ispy
Nos igazatok lesz
Még jó, hogy beszélgettünk itt a tápról és kiderült, hogy terhelés alatt sem moccan meg a ventije.
40 perc furmarkkal teszteltem a ventit mind a két irányba:
Befelé szív:
CPU: 53 fok
MB: 44 fok
GPU: 77 fokKifelé fúj:
CPU: 48 fok
MB: 40 fok
GPU: 70 fok
Szóval, akkor megvan a jó megoldás. És a ház és cpu venti is visszaállt alap fordulatra (igaz ez nem sok, csak -40 rpm).
Ispy
Lefelé nem nagyon nyom semmit, mert a kártya szinte teljesen elzárja az utat. Mindegy megfordítom, aztán kiderül, habár 50-55 fok terhelés alatt szerintem teljesen jó.
Most teszteltem a két ventis gtxet a gyári ventilátorok nélkül, 1200 rpm és 70 fok, a gyári megoldással 1900 rpm és 76 fok, ráadásul az nb-kel sokkal vállalhatóbb a zaj. Plusz nem is állnak le idle-ben, így ilyenkor is mennek 560 rpm-mel.
Illetve van még kb. 1,5 cm a ventilátorok és a borda között, ha kicsit lejebb rakom, akkor lehet javul még egy kicsit.
Ispy
Az enyémnek nem volt ilyen baja, remélem az újnak sem lesz. Egyébként meg simán leszedem róla a gyári ventilátort, ha az kell a boldogsághoz.
(#36423) t72killer
Tesztek alapján terhelés alatt 1800 rpm körül megy a venti, nos ez a ventilátor 1500 rpm-ig ad ki elfogadható zajt magából, legalább is nálam.
t72killer
970-ből nekem gigám volt és annak volt kb a legjobb hűtése a piacon (igaz nem ITX, a nagymelák G1-es kari).
Szemezgetek a 1050-es LP és a 1070-es ITX gigával, utóbbi használhatónak tűnik a teszt alapján.
En ajanlom a Corsair-t! SF600-am van es ez kozott meg a 700w silverstone kozott vacilaltam de egy cseppet sem banom, hogy ezt vettem. Ha valami egyszerubb jatekkal jatszom mint wot, a venti be sem kapcsol i7 6700k gtx 1080, de amugy sem tudnam megmondani, hogy bekapcsolt csak ha oda nezek...
Olcsóbb, elvileg nagyon csendes, 7 év garancia van rá, azt hiszem, hogy a Corsair ezzel a sorozattal letarolja a piacot SFX méretben.
Átalakítót 2-3 ezer forintért kapsz hozzá, de legyártani DIY még ennyi sincs.
Szerk.: sőt, itt a kolléga korábban írta, hogy félpasszív, szóval idle 0dBA.
Ispy
Nem jött, de a múltkor, amikor visszaküldtem gariba a silverstone tápot, elfelejtettem visszarakni a dobozba az átalakítót
Januárban megy vissza a silverstone megint, ha cserélik újra, akkor eladom, ha lehet, akkor visszakérem az árát.Legutobb 2 hónapig voltam táp nélkül
Ispy
Csepelen találtam egy céget, akik lézervágóval kinyesik, ha túl leszek rajta, akkor elmesélem neked, hogy milyen lett, szerintem simán megoldható, hogy elpostázod nekik, ők meg visszaküldik neked. Arra azért készülj fel, hogy ez a kivágás nem pénztárcabarát story, ha bérmunkában csinálják.
A francba, annyit reklámozom ezt a blog dolgot, hogy a végén tényleg meg kell írnom
Ispy
Hát ezt még nem tudom megmondani, mert még nem tudtam tesztelni. De tételezzük fel csak egy lyukat vágatok a tetejébe:
- akkor nem tudom meg soha mi lett volna, ha két lyuka van
- jelenleg egy rövid kártya van benne, aminek elég egy hátsó lyuk, de később belekerülhet egy hosszú kártya is, akkor meg már jól jöhet az első is
- ha már belepakolok egy extra ventit (vagy kettőt), akkor a vgan lévő venti utánzatot nem akarom a házba látni, talán a kettő jobban kiszívja majd a meleget, mint egy
- az én igényeim speciálisak, mert nincsen szükségem a csatlakozókra a tetjén (így egy pár kábeltől megszabadulok), és hddre sem, így annak a helye is felszabadul, igaz a kivágás után is be lehet tenni a hdd tartót, sőt így az is tud szellőzni ott
- minden átalakítást, eredményt tervezek egy blogbejegyzésbe majd összefoglalni, de jelenleg is kb. 10 csomagot várok még a világ távolabbi és kis hazánk közelebbi részeiről, szóval még a sztori elején járok, lesz majd január vége is, mire összeáll minden -
Csokilama
Konkrétan 2x annyi levegő
Így fent 2x120mm szívja befele lent pedig a táp és hátsó 120 venti pedig kicsivel kevesebbet fúj ki. Ami pozitiv nyomást eredményez, azaz amennyiben a felső 2 ventin van porszűrő akkor a gép nem szívja tele magát porral az apró kis lyukakon.
+ Egyszer nekiesel a vagdosásnak akkor már nem kerül sokba a 2. lyuk.Úgy néz ki olcsón sikerül szerezni egy Gainward GTX 1070 Phoenix karit.
90%, hogy leszedhető a ventik+burkolat az alap hűtő leszedése nélkül(garimatrica) így csak 2 slot(egész pontosan 36,7mm) ami mesésen elfér viszont hátul a hőcsövek kilógnak. Ami nem stresszel túlzottan mivel már úgyis lyukas az előlap
Ezzel teljesen kimaxoltnak tekintem a Metist -
Sebaj Fóbiás
Igen, NAS lesz belőle. Egy ideig valószínűleg csak ez az egy HDD lesz benne, de mindenféleképpen hagyni akartam egy kis mozgásteret. Ebben az oldalsó ventilátor is zörög, úgyhogy kikaptam azt is. Na nem mintha annyira zavaró lett volna az ezer éves, brutálisan hangos FSP PNR mellett.
De ez csak átmeneti állapot, terveim szerint az lesz a vége, hogy kap egy 12V Chieftec kockát meg egy PicoPSU-t, egy topflow hűtőt ami a Pico-t is fújja, meg egy 120-as ventit a vinyó(k) elé.A Metis+vinyó ketrec jól hangzik! Valami brutál gumi tömbből kellene csinálni, hogy a rezgéseket is megegye. Pl anyáméknál egy elhullott régi "sárgabusz" ütköző gumibetét van a kapu mögött, hogy ne verje szét a kő a vasat, az elég combos gumi, valami hasonlót kéne keríteni.
Onnan indult a project, hogy fehér ház kell, mert a fehér szekrénysor tetejére terveztem és ahogy láttam a 130-asból csak fekete van. Így, hogy mégis el lesz rakva a gép szem elől már lehetett volna a 130 is, de nincs pofám ilyen okkal elállni a vásárlástól, végül is tudtam mit veszek.
Sebaj Fóbiás
Köszi
Nagyon szemeztem a Metissel, de mivel csak egy 3.5-ös HDD fér bele el kellett engednem. Pedig nagyon baba kis kuckó, árai is rendben van.. Tényleg bosszantóan sok a légüres tér a CM-ben!
Pláne, hogy úgy tűnik ATX táp helyett is PicoPSU lesz. De nem gáz, el fog férni.
Balupapa
hozzászolások között:
"Olcsón lehet kapni használt 130W minőségi tápokat, azzal meg bármit."1
"értem, kicsit utána néztem a háznak meg a tápnak és azt találtam hogy a házon belül lévő DC-DC konverter kártya 80W teljesítményt tud, nem vagyok biztos benne hogy egy majd 2x teljesítményű tápot elviselne.
egy i5 6600at szeretnék bele tenni...?
Seep
Az elképzelés az, hogy mivel a táp passzív módban megy nem forog a vetije. A proci es a ház hűtő majd a Tápon keresztül is szívja a levegőt. A tápot nem fogom szétszedni, meg van ra 9 ev gari
. Aztan ha nem lesznek jók a hőfokok akkor megfordítom a ventiket. De meg mindenképp megvárom míg kivágják a tető lapot.
- Milyen monitort vegyek?
- Hobby rádiós topik
- Steam Deck
