- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- Bekerül az Apple Pay és Google Pay a Budapest GO alkalmazásba
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
Linksys WRT54G/GL/GS router
CsodaPOK
Igen, azt a felületet én is néztem.
Viszont ott csak Init, Shutdown, Firewall és WAN UP scriptet lehet megadni.
(Sejtésem szerint az ide beírt scriptek ezen események bekövetkezésekor fognak lefutni. Bár a Firewall alatt nem tudom pontosan, hogy mi lehet az esemény.)
A WAN UP a legközelebbi ahhoz amit akarok, de nem teljesen jó, mivel kábelnetról van szó, tehát maga az interfész UP-ban van, amíg a kábelmodem kap áramot. Ha van net, ha nincs. Ezért kéne pingelni egyet bizonoyos időközönként és ehhez már valamilyen külső scriptet kéne ráerőszaklni a routerre.Illetve az Administration-->Scheduler részben lehetne talán próbálkozni. Itt mintha lehetne egyéni parancsokat megadni saját ütemezéssel.
beller
Köszönöm a segítségedet. Csinálom
Közben az 1 terás wincsi végleg beadta a kulcsot. Természetesen a túlcsordulást úgyértettem, hogy full tele lett. Mikor utoljára még sikerült ble lépnem 80 MB szabad helyet írt a Total Commander. kitöröltem kb 300 GB-nyi filmet, utána próbáltam ismét rátölteni, de már nem tudom elérni sem.
Valszeg kuka
Még egyszer köszi a segítséget. -
feel2006
Köszi.Nálam azt hiszem ez lesz a baj:
"Maybe your device is not compatible with CIFS, because CIFS uses the tcp port 445 and samba uses the tcp port 139. "Más a nas és más a win megosztása.
Mostmár csak azt nem tudom, hogy nincs is -e rá megoldás? vgy csak én nem találom.
Sajnos a nas-on, smb nem módosítható. -
atesss
Csak elfárad a kezem már ennek a végére.
De akkor új FW felrakásakor ez az ajánlott, akkor ezt megjegyzem, köszi.
Mondjuk az általam linkelt leírásban is van ilyesmi biztonsági megoldás, de azért nem ilyen hosszú (vagyis összességében hosszú, csak ott azt mondják, hogy várni kell - kihúzott állapotban)
És ezt az új FW felrakása után közvetlenül kell csinálni, ugye ?
És ha először kell egy "köztes" mini-t is kell felrakni (ahogy olvastam, régebbi routereknél volt, de én asszem az Asus WL-500gP-mnél is csináltam ilyet), akkor annak a felrakása után is ajánlott ez ? -
beller
Szia Tonyk! Most már biztosan tudom, hogy csak "túlcsordult" az 1 terás wincsim. A jelenség, mint később észre vettem az volt, hogy folyamatosan világított a HDD led. Sima újra indításra nem történt semmi. Ki kellett kapcsolnom (leállítás) a gépet és utána újra indítva már ismét érzékelte a win a wincsit. Gondolom azért volt, mert egyszerre 3 filmet töltöttem le és nem néztem, valamint ki sem írta, hogy nem fér rá az anyag. Na mindegy most kitöröltem vagy 50 filmet és újra minden szépen működik. Ezzel együtt igazad van, hogy a routerban a portforwadot nem csináltam meg, mert megy minden. Azért is csodálkozom ezen magam is mert online játék is műxik, pedig emlékszem mit tököltem vele a régi routeremen míg beállítottam a kapukat. Szerintem a most a linksys tűzfala ki lehet kapcsolva, mert minden megy. Ez persze nem megnyugtató, de sajna még nem jöttem rá mi a teendő
Szóval ha tudnál ez ügyben segíteni nagyon megköszönném. Az adatok: win7 ultimate, linksys wrt 54 gl, nod 32. Ha kihagytam valamit kérlek jelezd. Köszi előre is a segítséget. OH most nézem. Az UPNP nem tudom mit jelent, de máris rajta vagyok és tanulmányozom
cole05
Köszönöm szépen a segítséget neked is és csixy kolegának is bár a felét nem is értettem
A kérdésedre válaszolva LAN--os a net(asszem) és nem váltottam szolgáltatót, a technológia változott bár nem vagyok annyira képben vele, csak azt tudom, hogy 1 megás netem volt és egy modem hozzá, most pedig 20 megás modem nélkül. Vista oprendszerem van. A jóhír az, hogy nagy nehezen sikerült működésre bírni, viszon most meg állandóan szakadozik a kapcsolat. Esetleg ebben tudnátok segíteni? Előre is köszi! -
veze
az sosem volt rajta.
de eddig dd-wrt-vel se csinalta..kb 2 hpnapja vettem észre elöször .
máskülönben müködik rendesen, söt azt vettem észre hogy a portforward is müködik, ami meg volt adva neki, csak épp nem látom és ujat nem tudok felvenni amig vissza nem írom a backupból -
petir
Telefonoooos
- azt irtam! Nyilvan nem erem el a routert net nelkul
Viszont mivel Nekem kabeles kapcsolatom van nem tudom PPPoE eseten mi a beallitas (digi)Az vilagos, hogy Internet Connection Type-nal kivalasztom PPPoE-t username/password megadasa utan mentes. Ezek utan elni fog a kapcsolat? Vagy meg van valami amit be kell allitani? Gondolom itt MAC-et nem kell klonozni mivel nincs mondem. Switchbol jon a kabel kozvetlen a lakasba. Meg lenne egy kerdesem ugy tudom digi 24 orankent bont kapcsolatot elvileg router ezt ujra epiti vagy kell valami beallitas?
Gausz
gabcsikovo
szia mester
a köövetkező.. win7 64 bit eddig 8m nettel semmi gond nem volt.. elkezdek játszani és kifagy a játék illetve abban a percben a mumble is... a windows megy ...hálózatnál kis sárga felkiáltójeles háromszög jelzi hogy nincs kapcsolat....csinálok egy másik kapcsolatot jelszó felhasználónév stb ...azonnal indul....nem tudom mi van fent a routeren..te adtál abban is segítséget hogy tudom beleírni a jelszót...ne haragudj nem tudom mi az a Router Keep?
belementem a routerbe van ott valami gaming dolog.. nem tudom kell itt valaminek lenni?... az a legérdekesebb csak játéknál szakad a net és a mumble...már oprendszert is telepítettem és még mindig nem jó..
And
Én meg a szopást nem értem: számtalan eszközre tettem már DD-WRT-t (ugye egy rakás típusra más nem is megy), és még sosem szívatott meg a feltelepítésekor vagy frissítéskor. Pedig néha wifi-n frissítek, mert az adott router messze van, és nincs ott senki, de olyankor is gond nélkül szokott felmenni
Bandeeboy
Az a baj, hogy nincs olyan, hogy Always Online. Két lehetőség van: Connect on deman: Max idle time: 5 min
Másik: Keep Alive: Redial Period: 30 sec
A Max idle time-t nem tudom 1-nél kissebre venni, a max pedig a 9999
Redialnál pedig: 20-180 secAkkor most mi a megoldás? IP-nél pedig úgy van hogy mondtad, csak az utolsó szám más.
A telepítést úgy értettem, hogy kaptam egy CD-t hozzá, és ez végigvezetett valamilyen telepítési folyamaton... ezért írtam a telepítést.
Router
Igen erről olvastam már de akkor nem tudom, hogy milyen módon lehetne elérni az admin felületet. Még a flash chip lábainak zárásán gondolkodtam mert ha jól tudom akkor ez végképp reseteli a gépet csak ahogy láttam ez típusonként eltérő lábnál működik. Nincsen erről egy táblázat vagy leírás, hogy melyik típusnál mit kell összezárni?
Egyébként egyszer annyit elértem, hogy a 192.168.1.1-re a böngészőben bejött a wlan modemem admin felülete, úgyhogy még azt is el tudnám képzelni, hogy repeater bridge-ként voltak konfigolva és ezért nem tudom elérni sehogyan sem az admint. Valamint DD-WRT alatt láttam a reset gomb szoftveres tiltására vonatkozóan egy állítási lehetőséget de ettől még a 30/30/30-nak működni kellene.
Truman
Szerintem meg, ha már van gigabites router, akkor megéri. Én pl. torrendezésre egy másik kis fogyasztású gépet használok (egy Wyse Winterm 3455XL-t, hál istennek bagóért hozzájutottam, mert az előző tulaj nem boldogult a kódolt BIOS-ával, ami miatt nem tudott új rendszer-t telepíteni rá). Ez lent van a pincében, mert valahogy képtelen vagyok vinyó kerregésre elaludni. Sokszor viszont, mikor a letöltött HD filmeket kell róla a nagy gépemre húzni, bizony jó lenne egy gigabites háló.
Ezért egyszer majd, ha Gigabites router -em (vagy switch -em) lesz, tuti rakok a kisgépbe egy gigabites hálókarit, mivel a nagy gépbe már úgyis az van. -
Ha már lesz egy gigabites routerem, akkor már használjuk is ki
2 gép van, azaz 2*2000 forint már igazán nem sok cserébe a többszörös sebességért...
amúgy most hogy mondtad, hogy minek hálókártya, rájöttem, hogy alaplapi eleve gigabites... (ASUS P5LD2 SE) valaki erősítsen meg, kérem
St3venson
Köszönöm szépen a segítségeteket. Akkor körbenézek ezek között.
Régebben volt több féle routerem is, de mióta megvan a 54 GL, azóta már ugy gondolom, hogy ebben a márkában nem csalódok (remélem, kopp, kopp)
Énis többek szerint márkahű vagyok, még a szám.ház is Asus
, dehát eddig nem csalódtam benne, pont igy vagyok a linksysszel is a routerek terén. És persze már azt is megtanultam , hogy nem mindig az olcso az olcso.. Mégegyszer köszönöm a tanácsokat -
FixY67
Hülyén hangzik, de van ilyen... vagy ha nincs, akkor meséld el nekem, mit keresnek a ppp0 _külső_ oldalán mindenféle idegen címekről érkező netbios kérések!
Egyébként bocs, hülyeséget írtam, csak nem gondoltam végig: amiről én beszéltem, annak nincs köze a WAN-hoz. A WLAN-t tudja elszeparálni a LAN-tól (pl. a Zyxel P334WT), nem a LAN-t a WAN-tól. Ettől még a fenti kérdés áll, mert régebben igen gyakori jelenség volt, hogy az ethereal által netbios-osnak (137-es port és környéke) minősített csomagok potyogtak volna befelé a WAN-ról...
Mostanában nem foglalkoztam velük, nem tudom, itt mi a helyzet. -
FixY67
Miért? Az nem hálózat, amikor a windows browser(vagy minek hívják) elindul a nagyvilágba felderíteni a többi windows-os gépet? (netbios és környéke)
Hardveres tűzfalon meg elég macerás megoldani az applikáció szintű szűrést, ez egyértelmű.
És nem azt mondtam, hogy nem kell neki tűzfal, csak azt, hogy a kifelé sem megy feltétlenül minden. -
Tonyk
neooen
Valamit nagyon félreértettél, de azért mert félreérthetően fogalmaztam. Nem megmagyarázni akartam, hanem válaszolni a kérdésedre. Ha beteszek egy vesszőt és leveszem a felkiáltójelet... mindegy. Kérdezted, hogy tudom-e pingelni. Válaszoltam, hogy nem. Nem akartam kioktatóan fogalmazni.
Azért mondtam, hogy ne menjünk bele, mert mint észrevetted, eléggé hiányos a tudásom a témakörben. A resetelést azért mondtam, mert számomra valami egyszerű dolognak tűnik a hiba, és hogy kizárhasd, hogy nem-e én állítottam el valamit. Arra gondolok, hogy valamit nem állítottam be a routerben. A kábeleket már kizártam és a wifi sincs kikapcsolva(nem értek hozzá, de nem vagyok teljesen idióta
Tonyk
Folytatom, ha a kollégák megengedik
Adott a t-home ip-je pl 192.168.1.1
Adott a linksys ip-je ami szintén 192.168.1.1
WAN-ra kap egy pl: 192.168.1.100-at.A számítógép a linksystől DHCP-n egy 192.168.1.101-es ipt, valamint egy hibás 192.168.1.1 -es GW -t és DNS-t (ami ugye ütközik a t-home-al.)
Martinez91
Az internet az automatic dhcp-n van. (Mármint azt mondták, h azon legyen.)
Aztán a linksys kábelét egyik a wanba, másik vég a t-home lanba( bár, az nem számít ugye h a kékkel próbáltam, vagy mégis?! ), mondjuk elméletben a kapcsolat megvan a linksys és a másik gép között, csak net nem jön rajta. Nem tudom h kell e ezzel még vmit állítgatni, ilyen h lease time állítgatás a t-home-oson, ez nem tudom h mennyit szól bele. Nincs ötletem h miért nem műxik. -
hackeeeee
Jómunkásember
Így van.
Vagyis ez annyiban van megkavarva, hogy modemból szünetmentesbe, szünetmentesből WAN portba megy.De az a fura, hogy... Aktívnak ír a torrent, DE ha aktív a kapcsolat, kimenő portoknál nem írja azt a portot, amit DHCP-n kap a gép.. Tehát mégsem megy ki, vagy én nem tom.
Tonyk
...3x , 4x újraolvasva már én sem vagyok benne biztos, hogy azt akarta kérdezni, amire gondoltam.
Bár ha meg a routerben szeretné eltüntetni a kapcsolódás tényét, az valóban felettébb érdekes gondolat. Értelme nem sok van azaz nem sok lenne - hacsak nem lopikázik -. Másrészről meg ugye nem megoldható a dolog. Azaz megoldható, csak épp a router firm-jét kéne kicsit átdolgozni.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Valszeg kuka
