fabula
Janos46 #46591 üzenetére
Igen, létezik, pl. Hyper PLA néven a Creality-től, itt kapható [link] , de más gyártók is gyártanak különféle neveken. Ez pl. max. 600 mm/s tud a gyártó szerint, amit a legtöbb gyors nyomtató sem tud a hotend max vol speed korlátja miatt (de lehet, hohy a filament sem, de 300-400 mm/s-t biztos tud
Emunem
Janos46 #46572 üzenetére
kb. 150mm/s (kb. 12mm³/s flow) már korrektebb nyomtatók tudják szépen nyomtatni. E fölött már igen filament vagy nyomtató függő. A Bambu ennyiben határozza meg az "egyéb" filamentek nyomtatási sebességét, és tudja is tartani szinte bármilyen gyártó PLA-jával, például. (Saját tapasztalat)
De majd írnak az öregek is, hogy tévedek-e vagy sem. Március óta vagyok köreikben.szerk: Közben fablua megelözött.
fabula
Normál filamentekkel 0.4-es fúvókával és 0,2 mm rétegmassággal is lehet 130-150 mm/s sebességgel nyomtani egy Bambu P1-el, a nagysebességű filamentekkel meg 250 mm/s-al akár és fölötte is. Alapvetően a sebesség korlátja jelenleg az adott idő alatt megolvasztható filament mennyisége (mm3/s). Ez a Bambunál a gyári hotenddel max 21-23 mm3/s közötti filamenttől függően.
Ezeken a senbességeken nem elfogadható, hanem igen jó minőségben nyomtat. -
RVR400
Janos46 #46516 üzenetére
X4 Pro-t használok egy ideje, én meg vagyok vele elégedve. Tudja azt, amit a YT-os videókon látni, elég gyors, egyszerűen kezelhető, és beállítható. A sebessége és a minősége is szinte tökéletes, nem tudok rá semmi rosszat mondani.
A Bamburól viszont nem tudok nyilatkozni.
fabula
Janos46 #45003 üzenetére
Mármint a filament szárítás utáni páratartalmára gomdolsz? Az a Sunlu S2-ben kb. 30% alá megy le kicsivel, de az a szárítóban lévő levegő páratartalmának értéke, nem a szál nedvességének a mértéke. Valahol nyilván korrelál a kettő, de nem ugyan az. A szálban még lehet nedvesség belül.
Én csak színváltós szilikagél golyókat használok, szárazon narancssárga, nedvesen pedig zöld a színük, tehát látható, mikor kell szárítani. Ezek a Bambu AMS szárítótartályaiba mennek. Vettem 1 kg-ot és cserélgetem, amikor kell.
Szárításhoz én ezeket egy lemeztepsibe beleöntöm vékonyan szétterítve és beteszem a konyhai légkeveréses elektromos sütőbe, beállítom kb. 70 C-ra és vagy kétszer ránézek, átrázogatom kicsit, majd amikor már újra narancssárga mind, akkor kiveszem és légmentesen záródó üvegtartóba teszem, amíg nem kerül újra használatba. Nem tart sokáig, kb 20 perc.
Természetesen légmentesen kell tárolni, egyébként gyorsan felveszi a levegő nedvességét, ami nálam alapból kb. 50% körül mozog.
A filamneteket vákumzacskókban tárolom, most már szintén színváltós, de eleve gyárilag kis zacskókba rakott szilikagéllel együtt csomagolom le. Ezeken is látszik, amikor elszíneződnek. Ezeket már az S2-ben szárítom 50 C-fokon, mint a PLA-t és vákumzacskóban tárolom levákumozva, ami nincs épp filament mellett.
Régebben egyszer használatos fehér zacsis fehér szilkagélt használtam a filamentekhez (mint amilyen a gyári csomagokban is szokott lenni), de mivel azokon nem látni, mikor telítődnek, átálltam az elszínződősekre, ezeket nem kell időnként kidobálni. -
daninet
Janos46 #44109 üzenetére
szilika gélre kereshetsz itt a toikban szerintem volt már téma, én a saját tapasztalatom tudom megosztani:
-Jól működik száraz filament szárazon tartására zárt zacskóban
-Önmagában nem elég nedves filament kiszárításához, mindenképp melegben kell szárítani
-Idővel telítődik és ugyanúgy ki kell szárítani mint a filamentetSzóval lényegében elnyújtja a nedvesedés folyamatát, ha használod a filamentet ki kell venned a zacsiból úgy is és akkor felvesz valamennyit.
Ha valami nagyon érzékeny anyaggal nyomtatsz akkor érdemes olyan műanyag dobozt keresned amibe belefér a filament és ott tartani míg el nem fogy, abból nyomtatni. -
pchris
Janos46 #42684 üzenetére
Mondjuk halkan szólnék, hogy annak mindig oka van ha kimegy egy biztosíték. 90%, hogy a csere darab is leolvadt, ha nem hárítod el az eredeti hibát. Ha mondjuk te zártál volna rővidre valamit (pl csavarral becsípett vezeték) akkor tudod hogy mi okozta, da ahogy írtad csak villant egyet bekapcsoláskor, és azóta sötétség van. Vagy minden bekapcsolásnál felvillan azóta is? Én tápegység irányban indulnék el. Érdemes lenne a kimenetet lekötni, és mérni, hogy van e 24v, ha bekerült egy új biztosíték. Ha nincs, vagy újra kiég a biztosíték, akkor táp hiba. Ha megvan a 24v, akkor lehet tovább haladni.
2thletme2day
Janos46 #42662 üzenetére
Ha ilyen a kapcsoló akkor a tápcsati fölötti műanyag fedél alatt van egy biztosíték. Ezt banggod Artillery Rocker-hez írja de gondolom akkor házon belül más nyomtatónál is lehet ilyen tápcsati.
Amúgy az alaplapokon is szokott lenni külön biztosíték meg a tápegységekben is. Honnan nincs meg a fesz? Miből gondolod, hogy biztosíték ment ki?
Magozobetyar
Janos46 #42043 üzenetére
Fordításra ajánlásaim, az adott szoftvert nem ismerve, de mint gépész:
Constraint: Catia V5 Modellezés és Végeselem módszer előadásokon is inkább a kényszer szót használták az előadók, így úgy vélem, hogy ez a hivatalos szakkifejezés.
Vertex: csúcspont (sokszögnél)
on a part: egyik alkatrészenon another part: egy másik alkatrészen
centre of feature will be taken as Point definition. A kiválasztott elem középpontja lesz a kiválasztott pont.
ecaddsell
Nem ismerem a SW-t (a SW funkciói sokat tudnak segíteni a kontextusban így pl. lehet a "kényszer" jobb a "megszorítás helyett", az "alkotóelem" helyett a "rész" vagy "alkatrész" stb.), de kb. így fordítanám:
("A2plus_Constraints",
"Pont-pont megszorítás létrehozása (PointIdentity)" + "\n\n" +
"Válassz ki:" + "\n" +
"1) egy csúcsot, kört vagy gömböt (az egyik alkotóelemen)" + "\n" +
"2) egy csúcsot, kört vagy gömböt (a másik alkotóelemen)" + "\n\n" +
"Ha Kör vagy Gömb van kiválasztva," + "\n" +
"akkor az idom közepe lesz a pontdefiníció."
) + "\n\n" +
anslate("A2plus_Constraints",
"Megfelelő kiválasztás után a Gomb aktívvá válik." -
JulianSinulf
Janos46 #41714 üzenetére
Itt a videó.
HD felbontásban mostantól úgy 35 perc múlva lesz elérhető. -
JulianSinulf
Janos46 #41711 üzenetére
Már rég csináltam, remélem jól emlékszem.
Kijelölöd a testet az egyik dokumentumban. Egyszerre csak 1 testet, ha van több is.
Vagyis rányomsz bal gombbal, majd jobb gombbal, ahol előjön a menü. Ott kiválasztod a másolást. Ha esetleg nem lenne ott, akkor ctrl+c. Feljön egy ablak, hogy mit akarsz másolni. Mindenhol pipának kell lennie. Majd okézni kell.
A másik dokumentumban ráklikkelsz a már meglévő tárgyra és ctrl+v. Ezzel beillesztetted.
Ha nem működne, akkor utánanézek. Esetleg le is videózhatom, ha nagyon nem megy.
De nem egy bonyolult dolog, csak nem mindegy, hol és mi van kijelölve. Próbálkozni kell. És van, amikor jobb klikkre nem jelenik meg a beillesztés opció, billentyű kombinációra viszont beteszi. -
JulianSinulf
Janos46 #41675 üzenetére
Gondolom a két tárgyad két külön fájlban van.
Én ezt általában úgy csináltam, hogy az egyikből kimásoltam a tárgyat (ilyenkor feldob egy ablakot, hogy a tárgy megy aspektusait akarod másolni - természetesen mindet), majd a másikban beillesztettem. Ezt követően úgy pozicionáltam, hogy nekem jó legyen.
Az egyesítéssel meg eggyé tettem őket, hogy a szeletelő is egyként kezelje. -
daninet
Janos46 #37605 üzenetére
Ezt úgy csinálják, hogy plasztikus állapotig melegitik a fejet, kb 90-100 fok. Olyankor könnyű kitekerni, de nem folyik sehova.
Ha össze vissza folyt a cucc és el van dugulva szedd szét teljesen. Tedd acetonba pár órára (festék boltban tudod venni) majd piszkáld ki belőle fogpiszkálóval vagy egy régi fogkefével a cuccot mindenhonnan.
A hotendet úgy kell összerakni, hogy meleg állapotban a heatbreak (neked bimetál heatbreaked van aminek a teteje réz henger) teljesen összeszoruljon a fúvókával. Ha van nyomaték kulcsod húzd meg azzal, ha nincs akkor villáskulccsal egy kicsi erőt fejts ki rá miközben pl egy fogóval ellentartod a hotend részét. Igy összeszorul a két fém, nem lesz rés és nem fog eldugulni. -
azbest
Janos46 #37454 üzenetére
a nozzle kicsit szélesebben is tud anyagot teríteni, mint a hivatalos lyukmérete. Pláne, ha laposabb végű a nozzle hegye. Vagy pedig eleve 0.4 helyett vastagabb lyukú nozzlet is lehet haszálni, ahhoz beállított slicerrel és akkor vastagabb lesz egy menet. A sebességet kicsit visszább kell venni, hogy legyen ideje olvadni és kijutni az anyagnak.
TechRobot
Janos46 #36892 üzenetére
Áhh nem kínlódok tovább üveglappal inkább, tiszta tortúra az egész.
Rendeltem PEI platet sokkal egyszerűbb lesz vele az élet mint az üveglappal szerencsétlenkedni, meg fujkodnmi meg miegymás.
_________________________________________________________
Egyéb:
Így nyikorog a tárgyasztal alatt az egész:
https://www.youtube.com/watch?v=h8EJPalXHXgNem akarom elhinni, hogy egy 4 napos nyomtatónak így kell nyikorognia.
Találkozott már valaki ilyesmivel? Mi lehet a gond? Hogyan lehet megoldani?
köszi -
daninet
Janos46 #36894 üzenetére
csak akkor tudod folytatni, ha olyan felületre nyomtatsz amiről hidegen nem pattan le a tárgy. Ebben az esetben a ragasztóstift például nagyon jól működik, de ugye nem minden felületet szabad összekenni. Egyszerű üveglap ebben az esetben jó lehet.
Ha csak rövid áramszünetek várhatóak javítások céljából (amiket nem jelentenek be előre, és 30-40perc alatt elhárítják), akkor érdemes lehet egy szünetmentes tápot venned. A nyomtatók párszáz wattot esznek kb mint egy számítógép, egy 1500VA szünetmentessel 40 percig is mehet a nyomtató.
Ha gond a bed tapadása hidegen, esetleg veszel egy kisebb szünetmentest, ha elmegy az áram szépen leállítod a nyomtatást a réteg végénél, megjegyzed a rétegszámot és kinyomtatod a maradékot és összeragasztod. Nyilván ez nem minden tárgynál opció. -
petyus_
Janos46 #36077 üzenetére
Pontosan mire gondolsz? A Sidewinder X2-n alapból van egy kábelrögzítő, viszont lecseréltem a gyári ventillátort, ahhoz új tartót kellett nyomtatni, és ezzel nem tudtam visszarakni a gyári rögzítőt. Így használtam pár hete, tegnap pont szerkesztettem egy új tartót, annak az utolsó darabját akartam nyomtatni, amikor nem ment
. Most már befejeztem, így néz ki:
Egyébként elképzelhető, hogy a felfogatás miatt nem túl pontos a 3dtouch? 0.01-re állítottam a tolarence-t (elvileg 0,005-t tud), de pl a bed_mesh-nél elég nagy retry kell állítanom, hogy végigmenjen a 10x10 ponton. (van hogy egy pont csak 3-4ik próbálkozásra sikerül)
Norbi46
Demo07
Janos46 #34417 üzenetére
#34408 azbest
Ghosting alatt mire gondolsz?
#34410 laskr99
Most is már van alufóliázva, de az Ender 5 plus asztala nagyobb mint egy Ender 3. Sajnos több is benne az egyenletlenség, pedig vagy 3-4 órát biztos elvoltam amire a jelenlegi szint beállt, ami még koránt sem egyenes, mert még van az asztalban 0.106mm eltérés összesen. Ebben benne van még a bl touch mérési pontatlansága is. Ettől függetlenül nem tökéletes.
#34417 Janos46
Hát az üveglap mondhatni egyenes a gyári ender üveg, mivel ha ráteszem az vízmértéket keresztbe akkor az egyenes nem billeg, viszont ha az mögé világítok akkor egy kicsi fény itt ott szűrődik át a vízmérték alatt.
A gyári alu (3mm) asztal hát az is hasonlóan „jó” vízmérték keresztbe kb. jó, nem billen sehová, viszont a vízmérték mögé világítva ott is előjönnek „foltok”.
Ettől függetlenül az asztal hőátadása jó, mert duplán le van ragasztva hőtükör fóliával, így közepe és az asztal legszéle között nincsen 1 fok sem az eltérés. Alufóliával hézagolva sem tökéletes, de jobb az asztal.
Egyébként, ha lassabban indul, mert lassabb az átmelegedés az nem zavarna ha tudnám, hogy a 6os üveglappal egyenes lenne akkor nem érdekel ha +2p a felfűtés.
Ender5 Plus amúgy az áldozat, így az asztal CSAK Z irányba mozog.
Azért a sok dráma, mert lenne pár 20+ órás nyomtatásom PETG-ből és nem akarom, hogy deformálódjon a cucc, és újra kellene kezdeni.
Köszönöm a válaszokat!
Scallion
Janos46 #34405 üzenetére
Anglia, 60% alá nem megy a helyiségben a páratartalom, légmentes zacskóban tárolom a filamentet. Napokig nyomtatok hogy nincs leszedve a nyomtatóról a tekercs. A szárított és a nedves között konyhai mérlegen nem mutatható ki különbség (van filamentszárítóm) Akkor vizes ha nyomtatáskor pattog a nedvességtartalom miatt. Nem kell ezt túlgondolni.
Janos46 #33959 üzenetére
Termisztor kábel kontakhibás a fejnél vagy a hotbednél, pl. az csinálhat ilyent.
Mindegyik jól mutatja a hőmérsékletet bekapcsoláskor, nem látsz -15 fok kijelzést?
X1-ed van ha jól emlékszem? Van nyomtatott rögzítés a hotbed csatlakozónál?
Hotbed kábel borítása még a régi? (Ragadós fekete műanyag-szövet cső?)
Ja igen, és a flat kábelek is csinálhatnak ilyent, érdemes megnézni nincs-e valamelyik pin megégve a kábelen és/vagy a foglalatokban. -
*H*
Janos46 #33379 üzenetére
Üdv,
A program mappájában nyisd meg a ...\resources\qml\Preferences\GeneralPage.qml fájlt szerkesztésre. Keresd meg az id: languageList részt. Ott illeszd be a többi nyelvhez ezt a sort:
append({ text: "Magyar", code: "hu_HU" })
Ezután választható lesz a magyar nyelv is a programban. Nézd meg, elvileg a ...resources\i18n mappában van már egy \hu_HU\ könyvtárad. -
Norbi46
Janos46 #33273 üzenetére
Nem tudom milyen szeletelőt használsz, de én mindenképp a nyomtatód gyári profilját használnám egy szintén alap PLA beállítással.
De a 80 C asztal hő az sok PLA-hoz 50-60 C szerintem elég nem tudom most gyári profilba mi van.
A fej hőm. is 205-210 C szerintem.De szerintem nem egy minőségi ez a Gembird!
Wasquez
Én 210/40-el mennék neki, de inkább 30.
Ott írja az adatlap, hogy 50°C nál 0,455MPa-nál már alakváltozik az anyagod.
Hová fűtitek ennyire az asztalt pla-hoz, elvileg ezt az anyagot fűtés nélküli asztalos gépeken is lehet használni! Ne csodálkozz rajta, hogy 80C-nál ilyen történik! -
Wasquez
Janos46 #33269 üzenetére
Azt megosztanád, hogy milyen anyaggal nyomtatsz, mert pla-hoz magasnak tűnik az asztal hőmérséklet, petg-hez meg alacsony a nyomtatási hőmérséklet!
Nem kaptál a filamenthez ajánlott hőmérsékletről adatlapot?A hőfokokból én petg-re tippelnék, aminek az adatlapján 220-260C az olvadási hőfok, aminek az alján vagy, középre kéne rakni 240-re, hűtést meg levenni.
azbest
Janos46 #32793 üzenetére
a start gcode sem mindegy. Ha nincs induláskor egy csík húzás vagy hasonló fejtisztító lépés, hanem rögtön nyomtatni akarsz, akkor még nincs meg a megfelelő nyomás a fejben és kevés anyag jön, ami persze úgy kihagy, nem tapad jól. Ez azért van, mert előző nyomtatás végén még egy kicsit általában csorog ki. Egyébként, ha nem használsz brimet, akkor is nagyon ajánlott egy skirt a tárgy körül, pont azért, hogy még ott normál körülmények közt beinduljon a nyomtatás és csak utána fogjon a tényleges tárgyhoz.
#32794Saccco
semmi gond nincs a gluestick-kel, tökéletesen működik nekem üvegen. 40 for környékéig szinte le sem lehet feszegetni róla, 25 fok körül meg magától elválik általában. Nagy tárgyagnál, ha sokat használok a hosszú nyomtatás miatt, akkor van hogy a végén le kell ütni a tövénél, hogy felváljon. Sima, bevonat nélküli felületen jó. Bár a teljesen tiszta üveg is jó lehet pla-hoz 60-70 fokos aszasllal (a valós hővok valsz kevesebb felül). A matt üvegre pedig kell a gluestick, mert anélkül nem tapad elég jól, viszont a leheletnyi gluestick láthatatlan, nagyon faja matt felülete lesz a tárgy aljának is, nem pedig fényes. Ezért haszánlom. A videóban helyette a saját híg oldatukat ajánlgatják, én meg vizes szivaccsak kenem el a gluesticketRégen nagyon ment a hajlakk, de az rárakódik mindenre körben, a szobában, ahogy ráfújják. Ahelyett sokkal jobb gluesticket kezelni.
Amúgy nem tudom miért, de sehol nem kapni a színes nebuló sticket, amelyik nedvesen lila. (könnyű látni, ha valahol még van lemosás esetén) Biztos "chiphiány". A szemetek kék kupakot tettek a sima átlátszóra, hogy megtévesztő legyen.
kzkz
Milyen sebességgel nyomtatsz? Az első réteget elég lassan (10-15mm/s) "kell" nyomtatni.
Illetve az asztalt meg kell várni amíg átmelegszik mindenhol, a kijelzőn lévő számot ne hidd el. Legjobb egy infra hőmérővel ellenőrizni a sarkokon, és ha ott is már annyit mutat pár fok eltéréssel, mint a kívánt hőmérséklet, csak utána indítsd a nyomtatást.
Tikakukac
Hogy mennyi szopókör van ezzel a tapadással.
Ha a felület maga nem KO, tehát szétroncsolt, akkor fog az tapadni. Legyen az bármilyen fém-üveg-kombós megoldás.
Ami gond szokott lenni: a fűtés van nagyon feltolva és amiatt nem tapad. Maga az asztal nem sík, mert vagy gyárilag el van kuffantva vagy túl lett húzva a csavarokkal. És van még a sima szintezés gond. Egyszer kenegettem meg az asztalt és talán kétszer raktam maszkolószalagot. Ennyi volt, soha többet és azóta sem. Mindig, minden letapad a sima és az üveges lapokra is.
imibogyo
Janos46 #32698 üzenetére
Ahogy mondtam telefonban is, van erre több szétszerelős videó is fenn YT-on, csak akkor nem tudtam linkelni. Pár csavar oldását követően szét kellene tudni szedni. De szerintem egy jól átmelegített fejjel ki kellene jönnie a filamentnek a gépből és akkor ezzel az "átnyomós" technikával a fejet is át kellene tudni tisztítani. Nekem ez szinte mindig bevált, kivétel amikor alapból teljes hotendet cseréltem (de akkor nem is nagyon próbáltam megoldani a problémát más módszerekkel)...
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- Lenovo ThinkPad T14 3 Gen 16/256GB SSD, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN S2 TG EVGA 650W
