- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
- Új Trónok Harca telefon érkezik
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
● Router gondok
Tegla80
mivel helyi beszerzés
TP 17150ft, és akkor plusz nála a dual a telók és a jövő miatt
Asus+1500ft és nincs plusz mellette"technikailag" (cpu,ram) akkor a 2 eszköz kb egy tudás és szint ,így akkor a TP lesz a nyerő
remélem a Prestigio is el lesz vele otthon. Itt a melóhelyen "el van" a 740N en , ez talán jó előjel a TP felé
thx -
Tegla80
szia
Hát pont ez az,h jelenleg nincs itthon dual ....(ezért jelenleg felesleges)
Huh jó is,h itt (is)vagy,mert akkor telós oldalról (is) tudsz segíteni,mert van viszont egy Note2,egy Advance,(két Ace2 is,de az a régi routeren marad) ,egy "MT" procis Prestigio teló és egy "RK"-s Prestigio tab és egy "N"es Asus lapos a Wifi-re.!! Ezeket (is) nézve, melyiket szeretnék jobban,mert olvasgattam már minden felé és vannak "kényesebb" procik,amik "nem szeretik" egymást ugye. Dobálják a hálót olyankor.Tudom Én bonyolítom a dolgot,de muszáj körbejárnom minden oldalt,mert ha valamelyik új router-t megvéve derül ki,h nem szeretik 1mást akkor kukinbököm magam.
Plusz ugye alapban legyen stabil a router , online játékra és virágboltra,nameg a plusz 1-2 másik router rárakására
ezek tekintetében is a wdr3600 akkor? -
Willie
Szerintem én az esetek 99%-ban csak a 2.4 gigahertzet használnám. Mivel a kábelezés ki van építve így egyelőre nem látom értelmét az 5 gigahertznek. Illetve hogyha jól tudom, akkor ilyen módban csak 1-2 falon tud átmenni a jel.
Egyébként most akkor melyiket éri meg jobban megvenni a 3600-at vagy a 4300-at? Az 1043ND felé egyáltalán nem hajlok a régi architektúra miatt.
Egy külső HDD-t melyikre a legcélszerűbb rákötni? Filmek mennének róla TV-n keresztül. Egyáltalán megoldható ez a gyári firmware-vel? -
Willie
Értem, köszönöm!
Még annyi kérdésem lenne, hogy akkor gondolom a TL-WDR4300-ben 3 x 5dBi antenna van, igaz? Tehát valószínűleg jóval nagyobb hatótávval rendelkezik a nagyobb típus. Csak emiatt megéri esetleg a nagyobbikat venni? Esetleg miben lehet még jobb a nagyobb típus a kisebbhez képest?
A TL-WR2543ND gondolom, hogy már hasonlóan régi széria mint az 1043ND. Vagy ha nem, akkor érdemes ezzel is szemeznem?Ha esetleg kötnék rá külső HDD-t TV-s megosztás miatt, akkor melyik lenne a legjobb választás?
Előre is köszi!
Mankó
Az igen, de az ara sem piskota.
Olyan 25 k alatt meg beleferhert a router, de tobbet mar nem szivesen koltenek. A lenyeg, hogy gigabites legyen rajta usb, torrentre is alkalmas legyen minden kulonosebb mokolas es gond nelkul. Az asus-ok tetszenek, csak nem ismerem oket.
Melyik tipusok ajanlottak a fentiek figyelembe vetelevel?Koszi
Mankó
Olvasgatom a tp-linkes forumot es mindenki ki van akadva, hogy az openwrt-s firmware-nel hasznalhatatlan awifi. Nelkule ugye meg nincs torrent.
Melyik asus modellben van gyarilag beepitett transmission, ami meg gigabites is? Tovabba melyik az amelyik meg ajanlott is 30 alatt? -
Razermazer
Akkor tulajdonképpen vagy egy n66u routert érdemes venni(már gyűjtök rá egy ideje meglesz az) és egy n66usb adaptert, ezek így passzolnak.
Vagy a mostani n56u-mellé, még egy n56u-t (19k-ért mérik most, meg ha van, mert elkapkodták) és akkor használható az 5ghz-is(és van custom firmware havonta újabb óramű pontossággal, hogy tartsa meg az jóisten a szokását még a srácnak egy ideig).Harmadik alternatíva egy n53u csak 2.4ghz-en, mert az passzol egyedül az n56u-hoz, de mivel nem nagyon találtam róla semmit, vagy ha igen, akkor nagyon sok jót nem mondtak róla. Bár tomatoval szerintem egész használható lehet, nem tudom, 13k-ért talán bevállalható. AP ként szerintem elfogadható 300mhz-es proci és 32mb-ram, ami lehet, hogy kevés lenne nagyobb adatátvitelhez, ezt sem tudom ez is csak kipróbálással derülne ki.
Szóval köszönöm a választ,
így már rajtam a sor, hogy mit lépek.
Mankó
Lehet, hogy az a cikk volt, nem emlékszek rá. Na de Giga-t tudó eszközök között illene legalább az a 70mb másolási sebesség, mert ha tényleg csak 1x mb-val másol, akkor nincs is értelme az egésznek.
Torrenthez mit vennél TP-Link 3600, 4300 vagy valamelyik Asus modellt? Asusban van eredetileg beépített torrent kliens, de drágább jóval. Vagy Tp-Link 3600-ot kellene jó áron találni, s mellette egy NAS meg megoldhatná a torrentet? Avagy ezeknek a routereknek is van ahhoz elég hardvere, hogy 4-5 töltés és 10-20 seed menjen a net, vagy wifi mellett?
Ja igen és milyen kábel ajánlott hozzájuk, Cat 5 vagy már a 6-os?
Willie
Köszönöm a gyors válaszodat!
Akkor ha jól értelmezem az UTP kábel csak szimplán a számítógépbe, hálózati megosztás esetén pedig a routerbe fog belemenni, és modem egyáltalán nem lesz? Nem jobb a UPC megoldása?
Egyelőre még majdnem 2 évig biztosan a UPC internete lesz a hűségidő lejártáig. De a későbbiekben nem elképzelhetetlen a digis internet sem.5-6.000 Forint körül gondoltam, ezért is gondoltam a TL-WR841ND-re. De hogyha feljebb váltanánk a későbbiekben a UPC 120-as netjére vagy átmennénk a digihez, és ott a 80 megabites netre fizetnénk elő, akkor jobb lenne, hogyha nem kellene megint új routert venni.
Úgyhogy nagyon max még a TL-WDR3600 beleférhet a keretbe. Egyébként ez a router nagyon tetszik - külsőre is!
Most CAT 5e kábelek vannak a lakásban, ezeket is cserélnem kellene?Ezen 3 routeren kívül van még esetleg valami más lehetőség? A TL-WR841ND maximum mekkora netet tud átnyomni?
Mankó
Ezt olvastam én is, de a torrenthez tp-link alatt kell az openwrt. Viszont valamelyik asus routeren már alapból transmission fut. Ezért is jött képbe az asus.
USB talán már mind2-n van. A másolási sebességek nem voltak meggyőzőek giga-giga hálózat között tesztek alatt a tp-linken. -
n0_gAboR
Ilyen chip van benne:
AirPort Extreme (0x14E4, 0xF5)
Broadcom BCM43xx
802.11 a/b/g/n
Supported channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140Tudja az 5GHz-t is.
Esetleg tudnatok ajanlani valami megbizhato routert ami siman kiszolgalja ezt a sebesseget?
felic555
Sejtettem. Csak reméltem legalább itt tudok spórolni egy kis pénzt.
Egyébként köszi a smallnetbuilder oldal tippjét, tényleg profi, csomó tesztet átolvastam. Többek között ez után döntöttem az Asus mellett.
jilian
zedok
Sajnos másik modemem nincsen a közelben. Volt, hogy kábel útján is eltűnt bár arra csak 1x került sor. Wifi beállításokat [link] nagy részben ez alapján csináltam végig. Az az érdekes, hogy csatlakozni lehet a routerhez, de nincs internetelérés. Illetve nem tudja megnyitni a router oldalát, hiába vagyok csatlakozva.
De ez a hiába is időközönként merül fel, de akkor is bosszantó.
Csak vicceltem a Nexus 7000-essel. Ez datacenter switch. (Max switching capacity 17.6 Tbps) A nálunk lévő kiépítés megvan vagy $300.000/darab. Természetesen redundánsan vannak telepítve.
Nekem nem sikerült megfektetnem még a Netgeart otthon, igaz, kifejezetten ilyen célból még nem is terheltem le. De azért 20-30 szálon torrent futtatás, blu-ray film nézés médialejátszón, 3 wifi kliens csatlakoztatva, plusz asztali gépről netezgetés egy időben szokott vele történni rendszeresen, nem nagyon izzad meg tőle. Csak már a LAN portja kevés volt nekem, ezért kénytelen voltam egy gigabites switchet is beiktatni, természetesen abból is Netgeart vettem. Nekem bejött ez a márka otthonra nagyon.
Azért ha itt nálunk a cégnél a Cisco Nexus 7000-es elfeküdne, akkor sok embernél megállna az internet...
Nekem a halálom, ha lerohad a router otthon. Ebből a szempontból nekem nagyon bevált otthonra a Netgear WNDR3700. Az tényleg nem áll meg.
McSzaby
Persze, ez teljesen igaz.
Mindenben igazatok van. Az olcsó helyett igazából inkább SOHO-t kellett volna írnom. Olyan routerekre -ISR-re gondoltam, ami azért komolyabb kategóriát képvisel, persze ezek halál feleslegesek otthoni környezetre.
De egyébként ezek a fagyások, szolgáltatás kiesések mind hardver eredetű? Ezeket minek lehet betenni? Miért vannak, van hogy "adatforgalom nélkül" eldobja magát a kis fehérség.
Gulyopapa
Kösz a választ de te baromi nyakatekerten magyarázol
Szóval nem lenne gyorsabb a hálózaton a másolás egy 30.000 Ft-os routerrel sem ... jól értettem ?
Mert ha cserénék akkor csak ezért, meg hogy a normál wifi jel erősebb legyen.
A wan-lan sebesség mit takar ? Olvasási-másolási sebességet ? -
Gulyopapa
Most hogy újrakábeleztem cat6-tal a rendszert, gigabíten fut minden ( eddig 100-on futott ). 2-3x-osára nőttek a másolási sebességek. Nekem már ez is jó. Egy ilyen "csúcs" routerrel akkor még tovább nőne ez a sebesség, jól értem ?
+ a wifi jel erősebb lenne gondolom ... de 5ghz-es eszköz még nincs nagyon nem ?
Ami nekem van az 2 PC, 2 laptop, 3 telefon, 2 tab, 1 NAS, 1 médiaplayer ... ezeket kell kiszolgálnia a routernek minél gyorsabban
Ezzel a 4900-assal vannak már tapasztalatok ?Családi házban lakom
freeknight
Dani82
Átállítgattam, kipróbáltam több csatornát is, amiket a környezetemben nem használnak, de sajnos most is szakadozik a wifi. Azt hiszem nem úszom meg az új router vásárlást
Ajánlanátok egyet kérlek? Ilyen kis egyszerű középkategória. 20mbit-es netem van, de csak a kábeles géppel használom ki, laptopon wifizek, ott csak youtube, böngészés.
köszi előre is -
TeeJay
a CAT5 és a CAT5e ugyanúgy 100MHz-es kábel, utóbbi picit jobb értékeket produkál
gyakorlatilag utóbbi pár évben legyártott CAT5 kábel simán ugyanazt tudja mint egy CAT5e csak nincs rá hitelesítve vagy hogy mondják
úgyis Kínában gyártják és gondolom nincs rá meg a minősítés úgy meg nem adhatják CAT5e-nek
de amúgy ugyanazt tudja. mondom 10méterig a kutya se vesz észre különbséget közte, az igazi komolyság az már a CAT6 de nem látom egyelőre értelmét csak ha tényleg 100méteres kábel kell.nekem az a 10méter CAT5 ami van gond nélkül viszi a gigabites csatlakozást a laptop és router közt
Gulyopapa
Az a gép ahol elspórolnám a gyors kábelt alig van bekapcsolva ( hetente 1x ). Az egy lassú netes gép. Csak azért van rádugva a routerre hogy legyen net rajta. Semmi másért. Nem hinném hogy ez befolyásolná a többi sebességét. Vagy rosszul gondolkodom ?
Szóval nem akarom elspórolni ha KELL, de ha nem muszály nem vennék egy hulladék gép miatt 15m cat6-os kábelt
Amúgy 120-as netem van és cat5-ös kábelezés szóval -
gonger
Most cserélném le a régi routeremet, ahogy azt pár hsz-el lejebb írtam. A 1043-as helyett érdemesebb ma már a tl-wdr3600-at venni?
mi a különbség a kettő között, amit Én észrevehetek? Tudom, hogy mindig van jobb és újabb megoldás, de nem tudom, hogy kell-e nekem a 3600-os vagy elég a 1043-as is -
Gulyopapa
Ezt csak azért nem értem - a szűk keresztmetszetet - mert ha a routerhez a modemtől cat6-os kábel megy, akkor nem mindegy hogy onnan milyen kábel megy a PC-hez ? Menne egy 6-os kábel a NAS-hoz, egy a PC1-hez, egy a média lejátszóhoz és egy lassabb a PC2-höz. Ez az egy lelassítaná az egész rendszert ??? Nem vagyok hozzáértő, szóval kérdezem ...
nzozz
Köszi a választ! Árban nem igazán szeretnék feljebb menni, ha nem muszáj, amennyiben az a TL-WR841ND is működik rendesen. A mostani KTI KB-100L -lel vannak problémák, viszont sokat nem akarok rá költeni, pláne, hogy később lehet, hogy egy home server veszi át ezt a feladatot is.
tfalcon96
Akkor jó lenne a gigabit és az USB csati. Azért néztem ezeket mert kevés rossz kritikát kaptak, legalábbis ott ahol néztem. A tl-wdr3600 nekem kicsit drága lenne, ennyit nem szánnék rá, bár még meglátom. Tudnál/tok olyan készülékeket ajánlani, amelynek jobb az ár/érték arány, mint ez általam említetteknek, tp-linkeset?
imotep03
Nemtudom pontosan de egy tp link egy antennás anno 2 éve volt 9e Ft, konkrétan ugy néz ki hogy egy udvaron van 2 ház egymás után és az első ház legvégébe van fennt a router az emeleten ez az első fal majd itt van egy kisseb fa de nem veszélyes, és itt jön a 2. Ház itt pedig az első fal után nincs semmi konkrétan ide kellene, jobban ezt nemtudom jellemezni
, egy laptopra kéne itt meg egy tv-re, az első házba 2laptop plusz telo van de itt ugye nincs gond mivel nagyon közel van a router. Nemtudom hogy mit jelent az ellen oldal meg a mimo? Egy kapulanos 5megás internet van ott, 30e ft ig max, kösszi
tPedro_
A torrenthez meg annyit, hogy a mostani routeremmel (Linksys WRT54GL) nincs gond, gondolom akkor ezekkel sem lesz.
A QoS-t tudom mit jelent, csak nem voltam benne biztos, hogy gyakorlatban mennyire jelentos a szerepe.
Gondolom egy otthoni haztartasban, ahol 1-2 gep es 1-2 laptop van a halozaton egyszerre es tobbnyire netezes, ritkabban egyikrol masikra masolas folyik, ott nem annyira fontos.Koszonom az eddigi osszes valaszodat es segitsegedet.
tPedro_
Koszonom, akkor marad az Asus rt-n12 d1.
Fontos szempont lenne meg, eddig nem kerdeztem ra, de gondolom a torrentezes nem fogja megfektetni a routert.
Nem tudom ez mennyire jellemzo a mosatni ujabb eszkozokre, de emlekszem, hogy egy osregi routerem folyton ujraindult a terheles miatt.Mivel a switch-es topikban nincs tul sok elet, ezert inkabb itt kerdeznek.
Switch-re is szuksegem lenne a halozathoz. 8 port lenne a minimum, de jovobeni bovites miatt, ha 16 port van az meg jobb.Ebbol is eloszor egy Linksys-t neztem ki: SE2800
Viszont a "ha mar router Asus akkor legyen ez is Asus" alapon, talaltam egy ilyet is, ami raadasul 16 portos: FX-D1162
Ez utobbi ha jol olvasom nem ismeri a QoS-t. Mennyi hasznos/fontos feature ez? Milyen tipusus felhasznalasnal lehet ra szukseg? -
SaitoX
volt már nálunk mindenféle ZTE meg egyéb T-Home-s routerek régebben, és a jelerősséggel soha nem volt gond, így ha azoknál nem rosszabb feltételezem, hogy ezzel sem lesz
Sokan panaszkodnak rá árgépen, hogy nyáron túlmelegszik, ez mennyire igaz?
5-6k-nál többet nem nagyon szánnék rá, így ha nincs jobb valószínűleg ezt vesszük.
● Olvasd el az összefoglalót!
- votlage71: Kábel menedzsment
- Tőzsde és gazdaság
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Milyen routert?
- Spórolós topik
- Thinkpad T14 Gen2i 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe gar
- ROG Zephyrus G14 GA403UV 14" 3K OLED Ryzen 9 8945HS RTX 4060 16GB 1TB NVMe IR kam gar
- T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- X1 Carbon 12th 14" FHD+ IPS Ultra 5 135U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Csere-Beszámítás! Ajándék ROG Táska! Asus Rog Ally Z1 Extreme RC71L - 512GB SSD + 16GB LPDDR5
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E6540! I7 4600U / 8GB DDR3 / 128GB SSD! / HD8790M
- Apple iPhone 13 Mini / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 84% akku
