- Mindenki Z Fold7-et akar
Tony21
Tony21 #51121 üzenetére
Mitsubishi MSZ/MUZ-AP35VG mini helyzetjelentés.
Már télies kint az idő, 24 óra alatt megkajolt 7,5kWh áramot.
Ez picivel 300W feletti felvett teljesítmény, standby-ra állás nélkül. Fűtött terület lásd az előzmény hozzászólásban.
Viszont 90% feletti kint a páratartalom, légmozgás nincs, 4-5 óránként olvaszt ... de azt is csendben :)
Klímaszerelő meg mondta anno, hogy kérdezzük meg a szomszédot, nem fogja-e zavarni a kültéri -
waveson
Tony21 #51138 üzenetére
No, szóval neked sikerült. Nekem még nem, pedig sokszor kimentem ránézni. De mivel mindig mindegyik fújja a meleget (Daikinek), ezért esélytelen is, hogy olvasszon amikor én néztem.
Más: mai fogyasztás szépen megugrott nálam a Comforánál ami nagy teret fűt. 400Wh éjfél óta. Ez minden szempontból csúcs, eddig 250-300Wh volt a max, most 400-ról le se moccan.
Itt már kezd befigyelni erősen a no1 szigetelése a lakásnak. -
7Heads Drago
Tony21 #50488 üzenetére
15 cm-nél és az felett a más egyéb költségek is megnőnek. Pl: nem lesz elég a kávába 2 cm. Az ideális az lenne ha legalább 5 cm-rel körbe lenne kerítve a nyilás és úgy kerülne be a nyílászáró. Az ablakpárkányok, csatornavasak, gáz vezetékek eltűnnek a falban. Ezt mind át kell építeni. Illetve ami nagyon érdekesen fog kinézni az a tető eresz kiképzése. Ha nagyon sokat kiharap belőle a szigetelés akkor muszáj lesz azt is megtoldani.
brusi
Tony21 #50474 üzenetére
"15 centi körül van az a vastagság, ahonnan már nem nő látványosan a hatékonyság"
igazad van, de mostanában nagyon megugrott a munkadíj ára a teljes költségen belül, amit nem befolyásol jelentősen ha vastagabb az eps. Illetve a támogatás felezi szigetelés költségét szerencsére. Hosszabb távon is inkább további energiaár emelkedésre számítok sajnos.De hogy legyen témába vágó is. Mi a tapasztalatod az új Mitsu klímáddal? Mérted esetleg, hogy mennyire tud leszabályozni? Nekem az 5kw-os Fisherem sajnos csak 800w közelébe tud lemenni ami már sok fűtésben, viszont a 0 fok alatti állandó 100w külegység fűtése miatt nem praktikus standbyban állni hagyni. Ezért keresgélek egy másik 5 kw körüli klímát, ami gazdaságosan működne kis terhelés mellett is.
waveson
Tony21 #50481 üzenetére
Ez jó hír. Én nem is gondoltam volna, hogy a hőmérséklet tartása fűtés üzemben odafigyelést igényel!
Már fűtök egy ideje a Comforával, igaz, hogy beton stabilan tartja a hőmérsékletet, de csak egy darabig!Példásan szabályoz, általában nagyon halk, de kinti 16 fokban, és 0 fokban már nem ugyanaz lesz a beállított 20.5 fok. 16 fokban: felmegy simán 23.2-re, amikor én nekem már mondjuk úgy majdnem melegem van kimondottan (asszony még itt is megfagy (
). 8 fokban 22.8-at tartja mondjuk. 0 fokban láttam már 21.9-en is. És nem azért mert nem bírja, 250wattórás fogyasztással működik, ami nagyszerű. Szerintem....ekkora hőmérséklet különbségnél(benti 22 fok vs kinti 0) a viszonylag gyenge szigetelésemmel annyi hő távozik, meg a meleg felfele száll, hogy elképzelhető, hogy változik a delta hőmérséklet a padló és a födém között. Tehát amikor kint 16 fok van, bent a padlónál van 20, fent 24, míg 0 fok kinti hőmérsékletnél padló 20 fok, fent 25....Szóval lehet az a kb 1 celsius különbség az okozója annak hogy lejjebb szabályoz az inverter.
Na ne aggódjatok, ez a Daikinnál van így, az Arctic mindezt lesz*rja, hajnali 2kor felébredtem, bementem a gyerekek szobájába, épp ment az Arctic...1000Wattot vett fel, ontotta a meleget 2 darab percig kb (!!!!
!!!!) majd lekapcsolt. És így, hogy van egy klíma a lakásunkban, ami nem a hálóban van, hanem egy olyan szobában ahol keveset tartózkodom, megértem, miért mondják azt hogy csak akkor tudod meg milyen egy klíma ha egy légtérben vagy vele sokáig, pl nappali vagy hálószoba, mert így csak annyit érzékelek, hogy jóvan meleg van, nincs itt baj!
Hangerőt, működést így nem lehet megismerni.
Tony21
Tony21 #50432 üzenetére
Ez lesz a 3. napja, hogy felkerült a Mitsu.
23 fokra állítva 23,1 fokot tart. 60 m2-t fűt direktben. A lakás többi részén is érezni a hatását (maradék 60 m2), de a tagoltság miatt oda már nehezen jut el a meleg.
Eddig jó vételnek tűnik, fogyasztást majd este megnézem (tegnap du. dugtam rá a mérőre).
Mondjuk az éhsége annyira nem mozgat, a kb. 1 hónapja felszerelt napelemes rendszer február végéig megtermelte a klíma nélküli fogyasztásunkat. -
HavocS
Az euroventen elnézve elég közel van a teljesítménye és a COP értéke a 09LTCA-hoz, ami hozzám fog felkerülni kifejezetten fűtésre. Nálam az öreg gázkazán iszonyatosan sokat eszik, itt igazából a határvonal az lesz, hogy mikortól nem lesz elég az a teljesítmény amit le tud adni, ez az LTCA-nál -7 fokon még 2.65 kW 3.39-es COP-pal, a te Mitsudnál 2.2 kW 3.1 COP. Itt még elvileg bőségesen megéri használni, ha azt nézem hogy itt tegnap 20 fokhoz 11 m3 gáz fogyott ami 1200 Ft, 40 Ft-tal számolva ez 30 kWh áram, ebből egy klíma csutkán mehet egész nap és még marad is, szóval brutálisan megérős. Amúgy a nappali áram/gáz kb 3-as COP-on van egálban HA a teljes hőmennyiség hasznosul, szóval ha nem jegesedik brutálisan a kültéri, és amúgy van mondjuk padlófűtés, akkor kb -10 fok az ahol egy nem fűtő klímát már lehet hogy nem terhelnék. Ilyen meg mostanában úgysem sűrűn van legfeljebb éjszaka, ott temperálásra már nem biztos hogy nagyon érdemes kínozni, szóval éjszakára kikapcsolod, nappal ha -5 fok van még bátran használhatod szvsz.
Amúgy az LTCA-ban sincs csepptálcafűtés, máshogy olvaszt le, amire figyelni kell az az, hogy ilyenkor ha csöves a kondenzvízelvezetés az frankón bele tud fagyni, itt az alján csöpög ki. -
waveson
Tony21 #49882 üzenetére
Az igen!
Én már nagyon várom hogy megjöjjön a kínai klímám. Nagy feladata nem lesz, egy viszonylag kis szobát kell hűtenie,fűtenie. És nem csak az a fontos, hogy ne pusztuljon meg, hanem az, hogy stabilan tartsa a hőmérsékletet. +- fél fok még elmegy, Daikinek 0,1 fok pontossággal tartják, sőt igazából 0,0
Ebben az átmeneti időben is. Igaz a Sensira sokszor ki-be kapcsol, mivel 100Wh/óra a fogyasztása jelenleg éjjel, ilyen alacsony teljesítményre nem tud lemodulálni a kompresszor, hisz ez nem egy G10 1Hz-re modulálható kompresszor....
waveson
Tony21 #49879 üzenetére
Nálunk szerencsére fordítva van. IT világban nem szórakoznak kínai gépekkel. Amikor nézelődtem saját részemre klímákat, megkérdeztem olyan embert aki sok szerverterembe rak klímát, hogy mi a tapasztalata. Azt mondta, hogy egyértelműen Japánt érdemes rakni, de sajnos van olyan hogy egy gyártónak a beltérije japán, a kültéri pedig görög-kínai stb, és azok nagyon rosszak. Amit papíron tudnak, az a valóság közelébe sem ér, sok 20kW és afölötti teljesítményű klíma még mindig ON-OFF-os, stb...
Ja és persze évente többször meghibásodik.
Lakásba más a helyzet, ott a terhelés jó esetben a töredéke, azt bírniuk kéne azért. De amikor fűt 40 gép és nyáron 40 fok van, azt egy kínai nem feltétlenül bírja, nem is arról van szó hogy tönkremegy. Egyszerűen lekapcsolMielőtt valaki azt hinné, nem, ez nem vicc, ez megtörténik, sűrűn, pár ilyen alkalom után, amikor a tápegységeken kifehéredik már a piros feszültségválasztó csúszka, általában bedobnak egy Daikint (milyen érdekes, ilyenkor rájönnek hogy melyik klíma a megbízható), magasabb hőfokra állítva, hogyha a kínai besz*rik/leáll, akkor 1-2 fok melegedés után üzembe lép a másik. Ez más világ, otthon rosszabb esetben meleged lesz, a gépek viszont nem szeretik a 60+ fokot.
Mitsubishi is állt már meg, mai napig nem tudni miért, ott sem volt pót klíma, 60 fok volt a nagy teremben (iskola szerverterme, egész hétvégén ott álltak a gépek, visítottak is rendesen). -
waveson
Tony21 #49870 üzenetére
Figy ezt a Gree dolgot annyira nyomják a klímások fejébe, hogy a saját barátom, akinek ebből semmi haszna, mert nem telepít nekem klímát, ő is azt mondta hogy mindenképpen Gree-t vegyél. Megkérdeztem hogy na de miért? Válasz: minden szerelő azt mondja hogy az a legjobb, ő így hallotta.
Igaz ő nem kimondottan klímás, nagy ipari hűtőkkel foglalkozik. Beleverik az emberek fejébe hogy Gree-t kell venni azt jóvan, legtöbb ismerősöm is ilyen. Milyen klímád van? Daikin? Az milyen? Sosem hallottam még róla. Nekem Gree van, az a legjobb. Okkké mondom. Van aki azt mondta, idézem: Daikin? Ilyen drága volt? Nekem 150 ezerbe került a Nord, ami azért a legjobb. Én meg csak fogom a fejem hogy jóvan pásztmekk, de azért ha veszek a media marktba 6ezerért egy hauser turmix gépet, eszem ágában nincs azt mondani hogy ez a legjobb?!
vtechun
Nálam is tegnap volt felmérni a klímás. Elsősorban japán klímákkal dolgozik. Mitsubishit említette. Abból mi az ami jó ár/érték arány? 3,5-esből kell majd 2 db. Csak, és kizárólag fűtésre, emiatt is szeretném déli, napsütötte homlokzatra rakni a kültérit is. Említette, hogy télen a kültéri alatt gyűlik a jég rendesen. Ki, hogyan szokta ezt megoldani, hogy ne legyen zavaró?
Strezi
Tony21 #49085 üzenetére
Nem tudok, akarok modellt típust javasolni
Keress egy szimpatikus csapatot, és válaszd azt a márkát amit ajánlanak neked megfelelő áron. Nem csak felszerelni, de karbantartani, esetleg javítani is kell egy gépet, nem árt ha jövőre is megtalálod őket.
Ha lépcső van ott, akkor mérlegelni kell, hogy elférsz-e mellettte alacsony telepítéssel, ha nem, fejmagasság fölé kell tenni. Kondenzcső lemehet a falon, és a lépcső egy hajlatában ki lehet vezetni oldalra vékony PVC csővel, modjuk fal +5 centire, aztán ott lecseppen...
De, a beltéri kondenzét lehet teljesen máshova, akár beltérbe, csatornába is vezetni. -
Strezi
Tony21 #49081 üzenetére
Erre bőven elég lesz egy alap klíma, pláne ha nem alakalmi szinten(egy két óra) járatod, hanem hagyod menni folyamatosan a melegebb napokban. Ha nem melegszik át a beltér eleve, az a legjobb.
Én így tenném, a csövezést a házfalon kívülre kérve. Ugyan nem sok, de azért van zaja, ha a bal felső lakó(háló) szoba, akkor számít ez is. Beltérik vannak jobbos és balos kivezetéssel is, de át is fordítható megfelelő szakértelemmel..
Kültéri a térkő felett a fenti oldalon, hogy ne a teraszra - ról fújjon. Magasság ahogy neked jobb, akár a térköre le is kerülhet(ha nem fűtesz majd vele), és akkor fali konzol, falra furkálás sem kell. -
mrmft
Tony21 #49076 üzenetére
Kulteribol foleg telen folyik a viz - amikor futesz vele, olyan helyre tedd, ahol nem gond ha jeges lesz alatta, ami kifolyik. Belteribol direkt a regrovidebb uton kivezetnem, ala pedig novenyt tennek a teraszra.
@#49061 pjen
Nekem az SC1 sokkal konnyebben kezelheto, nem huzom magam utan a tartalyt...
@49078
Nem kettot akar, csak erre a ket helyre lehet szerelni.. -
Angel2014
Atis45
Tony21 #47965 üzenetére
Szerintem oda kéne írnod hogy hány nm-es a ház (mert nem mindegy, hogy 60-70 nm-es, vagy 120 nm-es), és hogy milyen elrendezésű. Mert ha a nappaliból nyílnak a szobák, akkor valamennyit hűtene a szobákon (persze a nm-től is nagyban függ). De ha a nappaliból a hidegnek még egy 3-4-5 méteres előszobán is keresztül kell verekednie magát, akkor már jóval kevesebb az esélye a szobák hűtésének.
- Nyaralás topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Háztartási gépek
- pr1mzejEE: Viszlát CoD2, CoD4, CS:GO!
- Need for Speed: Rivals
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- Milyen NAS-t vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2190, 100% Akkumulátor
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- Lenovo T14 Thinkpad G2 FHD IPS i5-1145G7 vPro 4.4Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
