anytime
bluyoo #62659 üzenetére
Koszi!
Az erdekesseg az, hogy az Ethernet vezerlot minen kikapcsolas utan eldobja. Frissitenem nem kell, mivel kiirja, hogy ez a legujabb
Ezt kovetoen megkerestetem vele a gepen levo driver-t, megtalalja, passzintja es ujra OK minden
Ott tartok, hogy teljes gyalu lesz (lehet), mivel most, hogy a melo mar egy notin van, az elet nem all meg, max a jatek
Ha a re-install sem segit, akkor jon a gari.
Uj lap most nem erdekel, nem tervezek venni, amire kell ez is eleg, raadasul ez igaz a CPU-ra is, szoval akkor minek is
No persze egy uj VGA azert johetne (majd jon is), de egyebkent varok a Skylake-ig es a kiforrott DDR4-es parosig. Na, majd akkor johet az uj deszka is.
BomiBoogie
bluyoo #62709 üzenetére
Ez a Gamer's Guardian "stabilitási csomag" nem is rossz.
Az audióval még jódarabig gondban leszek, bár végülis, ha már egyszer vett hangkártyát az ember, úgyis azt használja, megvan rá a lehetőség.
Nem gondolom azért, hogy az alaplapi csippek lehagynák, már csak amiatt sem, mert ott azért jóval kisebb a hely az alkotásra.
muszor
bluyoo #62447 üzenetére
Értem köszi szépen a segítséget. Annyit még tudnál segíteni, hogy melyik alaplapnak lesz várhatóan legkevésbé szüksége bios frissítésre?
Sajnos a mostani gépem úgy döntött hogy nem ad képet a monitorra:/FRACTAL DESIGN Core 3000
18.230 Ft
CORSAIR 8GB Vengeance DDR3 1600MHz CL9 KIT CML8GX3M2A1600C9B
27.210 Ft
SEASONIC G Series 450
26.695 Ft
CORSAIR 128GB SATA3 2,5" Force GS CSSD-F128GBGS-B
27.367 Ft
ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 GTX760 2GB GDDR5 OC PCIE
63.473 Ft
WD Black 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD1003FZEX
20.141 Ft
INTEL Core i5-4590 3.30GHz 1150 BOX
49.743 Ft -
bombibmw
bombibmw
bluyoo #62410 üzenetére
Az a fontos.
Én a fél gépemet odaadnám,csak hogy elmehessek nyaralni,de még ezt sem tudom megtenni,mert nincs annyi szabim.(#62409) M_o_g_y_i:
Szívesen Nektek,de igazából én is csak vadásztam az infót és mondtam magamban,hogy mikor,ha nem most.(#62412) bluyoo:
Igen,az a fránya síelés az Alpokban...
...,de mit tegyek,ha jobban szeretem a hideget,mint a meleget,a tengert,a bikinis lányokat,stb.? -
bombibmw
bluyoo #62397 üzenetére
Azért,mert nem kattintasz a megrendelés gombra.
Most már csak egy jó proci kéne hozzá,ami megy egy 4,6-4,7-et 24/7-ben.(#62401) gyuszaa :
Rendeltél Te is?
Grat hozzá.
Te biztosan előbb fogod kipróbálni,mert nekem még el kell adnom a "régi" lapomat,procimat.Ahogy látom,meg olvasom,van rajta Pci sín is.
Ezzel akkor lehet hajtani egy Pci hangkarit is,ha nem jönne be a Crystal Sound?
Bocs,csak még nem volt Pci-os alaplapom,vagyis igen,de abban nem volt hangkari. -
gyuszaa
bluyoo #62386 üzenetére
Compker-nél már újra a normális ár szerepel, valszeg már másik nagyker elérhető ajánlatát listázzák.
Asus honlapján lévő termékadatlap alapján 8 fázisú a tápellátása ennek a lapnak is, azonban ezek szerint ebben a táblázatban fals az az információ, hogy a Z97-A (és AR) csak 4 fázisú lenne valójában, és csak a tekercsek száma 8.
Csak azért írtam ezt, mert erre hivatkozva korábban többször hibás információkat közöltek ebben a topicban.
Dtomka
bluyoo #62318 üzenetére
"Hogy pontosan mikor jelennek meg azt én nem tudom."
Én sem, de a Broadwell elöbb itt lesz, viszont jók lesznek hozzá a 8-9 sorozatú alaplapok:
Fél évet sem kapnak az Intel Broadwell processzorai
Szerintem én is várok
DFB
bluyoo #62320 üzenetére
Igazából arra lettem volna kiváncsi, hogy mi a különbség az itt gamernek nevezett kiadás meg a "normal" között.
A hangot emlegetik a honlapon.
Azt, hogy miböl jobb a Killer, mint az Intel lan azt nem tudom.Vagy hogy jobb-e?
Nekem a H97-PRO is jó.
A reklámozott dupla réz nem tudom tényleg hoz-e valamit-ha mást nem merevséget.
Volt már asus lapom , most giga van.Ennél volt, hogy nem ment ocz gold-al.Ki kellett cseréltetnem a boltba Kingmaxra.(Már régi 2008-as).Ez XMP-s, de csak 1333-on megy, mert nem volt máshogy hajlandó.
Az alaplap honlapokon levő lista elég szegényes, vagy be sem szerezhető.
Én ugy tudom az intel miatt mindegyik ram bus 1,5V-on megy alapból.
Akkor ezeket át kell állítani.
Ami 1,35V-os , oda is VDDQ hoz 1,5V van írva.
Most 1,5V-os memóriáim vannak.
Az lehetséges jó lenne bele, vagy csak próba után derül ki. -
DFB
bluyoo #62307 üzenetére
Miért ezt válasszam?
Az a Killer Lan ami másbb, vagy eltér a tápellátás stb?
Az asuson ugy olvastam az igitalis és arra azt mondták az jobb.
És ha választok valamit akkor 100% kompatibilis ram-ot hogy lehet megtalálni amit venni is lehet itthon,
Én vagy az alaplapgyártó vagy a memóriagyártó honlapját nézem.
Eddig a Geil amiben meg is találtam amit kerestem.
Egyszer már befürödtem a ram.mal. -
Dtomka
bluyoo #62298 üzenetére
Én sem tudom, hogy mikor lesz kevés, de jobb ha K-s, mert azok még jobban fogják tartani az árukat.
van már pontos dátum, mikor fog megjelenni?Azok viszont DDR4-et fogják támogatni, és akkor már RAM-ot is kell cserélni, azok viszont horror áron lesznek. Sztem 4 gb 20 k lesz(#62299) BomiBoogie
Teloról még könnyebb képeket, zenéket átmásolgatni.
Valóban nem néz ki rosszul, az a bluetooth.Még odébb lesz a vásárlás, de azért tájékozódom, és próbálok képben lenni/maradni
Deapimp
bluyoo #62309 üzenetére
Cpu már adott. Azért is gondoltam ilyen alapra mivel az ATX lapon annyi dolog van amit nem is használnék, sima játékra fogom csak, 1 vga- 2 ram ennél többet nem hiszem. Ház már nagyon régen megvan azért is gondoltam bele rakom. Nagy különbség van a Z és a H chipsetek között? Stabil alaplapot akarok mi legalább egy jó 3-4 évet kibír. Később max vga-csere lenne benne ha már gyenge lesz.
Dtomka
bluyoo #62294 üzenetére
Köszönöm a választ.
H-s lapot nem vennék, mert ha non K proci lesz, azt is le lehet cserélni majd K-ra.
Anno mikor megvettem a p67-et (azután jöttek a "Z"-s lapok) azért mert K-s procit választottam, akkor utána egy picit bántam, mert nem/nincs rajta integrált vga. A "Z"-s lapokban meg tuning+int vga is van. Az integrált, vga cserénél jól jön
M_o_g_y_i
bluyoo #62278 üzenetére
Első körben ez is jól használható infó!
Köszönöm!Igazából a következő szempontoknak MINDENKÉPP meg kell feleljen a leendő alaplapom:
- PCI (egy régi, de über hangkártya miatt)
- 4 db DDR3 foglalat
- legalább 6 SATA port
- elférjen rajta a Thermalright HR-02 ütközések/lelógás nélkülKésőbb lesz proci-fejlesztés, egyelőre valami alsö kategóriás lesz ideiglenesen benne.
Lidl
bluyoo #62252 üzenetére
Értem és nagyon köszi a választ.
Én is inkább arra hajlok, hogy nem nekem való a tuning. Nincs jó helye a háznak, és nehezen tudja kifúrni a túl meleg levegőt. Alapon, a jelenlegi 2500K-mnál nincs gond a hűtéssel (egy Arctic Freezer 13-al) de ha megpróbálom húzni, akkor már nagyon meleg lesz.Ezért gondolkodom inkább nem K-s prociban.
Viszont ha olcsóbb lesz az alaplap, akkor lehet, hogy egy i7-4790 is belefér.
A fenti Giga lap elbírja azt is, igaz? (mármint táp részről)Vagy milyen másik H97-es lapot ajánlanál egy 4790-hez? Ha lehet, akkor sima ATX. Nem nagyon szeretem az mATX-et, és van hely a házban, elfér.
Köszi szépen!
Lidl -
Lidl
bluyoo #62249 üzenetére
Szia,
igen, azt tudom, csak elég kicsi a választék H97-esekből és azoknál is sokkal kevesebb az extra (vagy kevesebb port, vagy nincs M.2, vagy rosszabb audió, ilyenek)
Ezért gondoltam, hogy ha felesleges is, mégis inkább Z97-est vennék.
Meg esetleg a későbbiekben, ha megjelenik a Broadwell és lesz valami jó kis K-s típus, akkor az még bejátszhat. Akkor meg inkább nem cserélném a lapot is. Szóval inkább most adnám ki azt a kis pluszt.Tehát akkor analóg/hibrid és digitális kérdésben kit tanácsolsz?
Köszi
Lidl -
gorje
bluyoo #62234 üzenetére
Köszi a választ és neked is Kristof! Mivel rokkantnyugdíjas így minnél kevesebb.. ehez mit szóltok? lap proci1 vagy ez? proci2
az intelesre mindjárt ránézek. DE köszi eddig is. Holnap reggel mennénk megvenni ezért érdeklődök.vagy ha megtennétek, hogy ebben a boltban ránéztek hogy mit érdemes azt megköszönném. Mert így csak túráztatlak benneteket..
gorje
bluyoo #62231 üzenetére
Milyet válaszak? Nem igazán tudom ill nem nagyon értek hozzá... A lényeg a megbízhatóság, teljesítmény és persze minnél olcsóbban
Vagy legalább milyen típusúban gondolkozzak? Ebben a boltban találhatók közül kell választanom..
kristof. oda is írtam de még nem kaptam választ. azért érdeklődök itt az alaplap iránt. Sajnos bolt ez marad mert nagynénim elég problémás és neki csak itt jó... Ha én venném, nem így venném
Mahrenburg
bluyoo #62153 üzenetére
"Mekkora a kerted?" -
Azt meg sem sem kérdezed, hogy virágos-, vagy zöldségeskert? Az sem mindegy... Egyébként, mint oly sok mindenben, a kert tekintetében sem csak a méret számít... Bár abban igazad van, hogy egy nagyobb földbirtokhoz minimum egy E-ATX-alaplap illik...
#35463424
FehérHolló
afrojack1
afrojack1
bluyoo #62012 üzenetére
Vissza vittem gariba és mondom hogy visszaesik a teljesitmény és throttlingol erre röhögve mondja hogy ez a baja játékokba amúgy is visszaesik, meg hogy mv karival játszom az amds játékot...és egyáltalán van baja pl. kékhalál vagy valami? Mondom nincs...most játszik rajta és teszteli... Biztos látja mert még mindig nem hivott!
afrojack1
bluyoo #62045 üzenetére
te montad amit nagyon köszönök, de ez a csajszi csak ezt tett bele, és mondom hogy ez szar az asus jobb és mondta hogy ők tesztelték az asust és kékhalálozot és vagy 10 asus lapot teszteltek és ez az asrock nem halálozott! de innen is látszik hogy senkire csak is bluyoora kell hallgatni!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Nintendo Switch 2
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen POS terminál szolgáltatót válasszon egy mikro- vagy kisvállalkozás?
- Bestbuy játékok
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Bomba ár! HP EliteBook X360 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Amazfit Active okosóra / Számla / Garancia /
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3040, 96% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
