- Motorola G86 - majdnem Edge
Vírusirtó Topic 2019
ƵøŁĭ
Semplar #67771 üzenetére
A COMODO önmagában gyilkos hiszen nem biztos, hogy betölt újra a rendszer. Amúgy annyira nem nagy cucc csak a fejlesztő nyitottabb a felhasználók felé. Önmagában kevés de majd idővel kiderül hova fejlődik. Jelenleg igénytelen külső mögött egy fejlődő képes technológia van.
Dévacsen
UserX
Semplar #67155 üzenetére
Kösz a szuper tippet!
Meg is veszem és töltöm, telepítem is!
Az MBAM kiegészítő védelem, eddig semmilyen akadást nem tapasztaltam az ESET-el. A korábbi kis 'házi teszteken' egymást kiegészítve jól vizsgáztak. Valószínűleg tényleg aktuális a 4-es verzió telepítése.
Plag: OK. Én várom a 'beszámolót'.
Pistiboy88
Semplar #67043 üzenetére
Eredeti Win 10 pro, Avast eredeti, megvásárolt licensz, bitlocker aktív, ujjlenyomatos azonosítás beléptetésnél. 2 felhasználó, 1 rendszergazda, plusz egy mezei user, amivel 99%-ban használtam a gépet.
A szerveren, OpenMediaVault fut, van egy UPC (fehér) modem, utána egy tenda 2 csatornás wifi router, aktív tűzfallal.
Annyi tűnt fel, hogy a Chrome elkezdett mindenféle random weboldalakt megnyitni, majd bezártam, újraindítottam a gépet és az tűnt fel, hogy a bitlocker helyreállítási kulcsot kért. Elindult a windows, bedobtam repülő üzemmódba, ekkor kezdett el sírni az Avast, hogy baj van. De semmi konkrétum, csak, hogy fenyegetés. Lefuttattam egy keresést, itt sok mindent kigyomlált, majd Windows Safe módban indít, megnéztem mi maradhatott utána, majd újraindítottam, víruskerést még lefuttattam. Rendszervisszaállítási fájlokat törölte a vírus!
Visszakanyarodva, még mindig kérte a bitlocker helyreállítási kulcsot. Ennyi előnye egyébként volt a bitlocker-nek, hogy a rendszermeghajtón egyetlen egy fájl sem sérült, de sovány vígasz, mert mindent a szerveren tárolok....jah, Win10 pro (2 db licensz) office 2016, és egyéb programok termékkulcsai egy lejelszavazott xls-ben voltak, na azt is már csak .kolz kiterjesztésűként nézegethetem. Igen, nincs meg máshol, balfék voltam....
C. s.
Semplar #66969 üzenetére
Köszi szépen!
Melyik oldalon érdemes ellenőrizni? Ezt az oldalt találtam, végigzongoráztam mind a 26 IP-címet. Szinte mindre piros jelzést adott, volt kb. 3 sárga és 3 zöld.
Qtya123
Semplar #66971 üzenetére
Én azt hittem, hogy amíg nem látom például a Defender ikonját az óra mellett, addig nem is fut. Rosszul gondolom?
Csicso82: Csak egyszeri alkalom volt, hogy valamiért megakadt (előtte pont az Origint telepítettem és újraindítottam a gépet), egyelőre nem próbálkozok javítással.
bandi20
Semplar #66942 üzenetére
Köszönöm!
De már rég kezdtem!
Fényképek, 1. Nas, 2. Külső vinyó, 3. még egy külső vinyó apóséknál!
Zenék nem gyűjtöm, a filmek pótolhatók!
Dokumentumok, gép, pendrive 1. pendrive 2. illetve google drive !
Szerintem nem hagytam ki semmit!
Ja a jelszavak külön füzetben papír alapon!
Inkább nincs kedvem időm a windows-t újrapakolni, valami unatkozó hülyegyerek miatt -
-Sawyer-
Semplar #66655 üzenetére
Megmutatod, hogy a Defender hogyan és hol tudja a játékmódot? Lehet nálam esett ki, de én nem emlékszem, hogy lenne benne ilyen mód!
Azt tudom, hogy ha 2 órásra van állítva a frissítés Defender esetén, akkor a Winupdaten keresztül szépen leszedi, független attól, hogy játszol vagy sem. -
Dévacsen
Játékos gépen alapból nem raktam föl már mostanában semmit csak a defi volt,pont az optimalizálás miatt,gondoltam ez a legbarátibb ebben a szituációban,és magam sem hittem ,de nálam zavarta a játékot,a comodo sima antivírusa nem,nagyon régi gépem van erre a célra és a legkisebb kakaó is jól jön,bár ritkán játszom,de akkor is.
Egyébként kaspira visszatérve,jó dolog az hogy ha már valamit beletesznek egy termékbe,az jól is muzsikál.
Cs1csó
Semplar #66323 üzenetére
Azért kérdeztem, mert a Windows-t egyre "bolond biztosabbra" csinálják, tehát a "telepítsd és használd" elv érvényesül, gyakorlatilag nem kell állítgatni semmit, alapvetően driver-eket sem kell manuálisan vadászni, sőt már külső vírusvédelmi program sem létszükséglet.
Cs1csó
Semplar #66203 üzenetére
de ez "mókahely"
Megnéztem: Windows 10 Enterprise LTSB 1607-es build
Sokaknak írom, hogy nem szükséges váltani semmi "hűha" faktor nincs, érdemes 1-2 build-del lemaradva követni, pl. most váltani a 1903-ra vagy a 1909-re, de a 1809-et már érdemes otthagyni hiszen nem sokáig lesz még támogatva talán most szűnik meg (nem matekozom ki de talán annak pont most jár le a támogatása másfél éves ciklusa)
Dévacsen
Semplar #65994 üzenetére
Rendben, megpróbálkozom vele. Egyébként maga a laptopom egy 2014-es Dell Inspiron 15-ös benne egy Intel Celeron N2830-as processzorral. Elvileg ezek szerint tudja ezt a funkciót.
sopruk
Semplar #65410 üzenetére
Köszönöm szépen az infót! Korábbi (#65192) ajánlatod alapján a Comodo volt a szimpatikusabb, de az oldalukon nem reklámozzák, hogy a teljes verzió ingyenesen is elérhető.
Így nem kell külön tűzfal a 360 TS mellé, egyben van minden. Meg csak ott van az emberben, hogy kínai, néhány régebbi, negatív infót is találtam róla. Gondolom azóta javult a helyzet...(#65414) -Morrowind-
Köszönöm a letöltési linket! Felraktam és eddig úgy tűnik nem fogja jobban a gépet mint az Eset, szépen fut a háttérben...Majd lesz egy-két kérdésem, de azt már a saját topicjában...
akaido
Semplar #65192 üzenetére
Panda után azzal indítottam.
Nem kaptam 1értelmű kielégítő választ, így a Kaspy tenger vizeire eveztem_volna ha; olvasd el az előzményeket. -
Semplar
Semplar #64635 üzenetére
Sőt csak a TCP -nek kell:
1. szabály
Művelet: Engedélyezze
Protokoll: TCP
Irány: Be
Leírás: A bejövő TCP kapcsolatok szabálya
Forráscím: Bármely cím
Rendeltetési cím: Bármely cím
Forrás port: A port tartomány: (kezdő port = 1024 / vég port = 65535)
Cél port: Egyetlen port: (Port: A qBittorrent TCP portja) -
Dévacsen
Semplar #64455 üzenetére
Igen,értelek,kérdés vajon a cikk óta változtattak e a hozzáállásukon a cégek,bár a fentebbi avast cikk,nem igazolja..itt is azt tudom írni mint a kaspersky esetében,ha a felhasználók nem helyezik a gyártókat nyomás alá azzal hogy elfordulnak tőlük,amíg normális terméket nem tesznek le,nincsenek rákényszerítve hogy oda tegyék magukat,viszik a terméket mint a cukrot,ha bugos akkor is,hát akkor jó így is, gondolhatják magukban.Elfelejtettem mit akartam...
no mindegy.
Ribi
Semplar #64048 üzenetére
Ami így titkosít az nem úgy működik, hogy egyenként hozzáfér fileokhoz.
Az ilyen mint egy normál titkosító program, kernel szinten titkosít, úgymond a windows "alatt".
Windows és vírusirtú sem igazán tud róla hogy fut, mert a kernel fordítja oda vissza a dolgokat. Legalábbis ha már 1x fel tudott települni. Ha a település nem lett blokkolva, onnantól bukó.
Persze lehet vannak "gagyi" programok amik fileokhoz férnek hozzá, de szerintem ez a ritka eset.
"normál esetben" mint a truecrypt szektor szinten kódolja a winyót és kész. -
Cs1csó
C. s.
Semplar #63795 üzenetére
Köszönöm a színkódot! És a 2 oszlop mit jelent? Melyikben mit állítok a színekkel?
"Visszaállítanám lemezképből"
Még csak ennyit sem kellene dolgoznom vele, mert a Sandboxie-ban megy a móka, csak ki kellene üríteni, viszont akkor fontos fájlok is törlődnének. Azok miatt vergődöm, mert jó volna megbizonyosodni róla, hogy tiszták, mielőtt kiemelem onnan őket.
Nem valószínű, hogy érintettek, de nem akarok még nagyobb galibát.
C. s.
Semplar #63758 üzenetére
Köszi szépen!
Nálam Adblock plus van, (az UBO-t nem bírtam megszeretni). Már be is raktam, amit linkeltél, de a FF újraindítása után is ugyanúgy megpörgeti (cirka 30%-on). Külső dolgok miatt még kell ez is, mert ilyen a világ, de ez beslisszolt a gépre.Én is bányászatra tippelek. A mostani dögöt hogyan irthatom ki? A Comodo Internet Security nem találja. A MBAM még mindig elvan a CIS mellett? Esetleg van valami bányaspecialista kergető?
A filmet a JDownloaderrel töltöttem le, a böngészőből csak a linket csíptem el, nem telepítettem semmi marhaságot, hogy lejátsza a filmet.
ƵøŁĭ
Semplar #63749 üzenetére
Amúgy vannak érdekes dolgok:
- bármelyik védelem mellett 5 perc alatt haza lehet vágni a rendszert
- a malware letörli 2020-ban a vírusirtót
- marketing része a félelemkeltés
- mindig az a "legjobb" termék amit megvettél
- megveszel egy terméket ami az érvényesség idejéig nem jelzett, - most akkor megvédett-e ?
- jogi keretek mellett megmagyarázzák az automatikus megújítást
- 2011 óta több mint 10 ezer kártevőt küldtem be és egyik sem mondta azt, hogy húzd meg a ... itt van 50% kedvezmény
- 20-30 ezer forintot elkérnek egy "szolgáltatásért"
- van olyan cég aki egy évben 1 termékfrissítést ad ki
- van olyan cég aki 10 év alatt se javította ki a termékei hibáit
- az elmúlt években folyamatosan csökkent az érdeklődésem a téma iránt, mert ez már nem a védelemről szól hanem az emberi hiszékenység kihasználásáról és lehúzásról
- takarító szoftverek , registry tisztítók ..xD
- jogtiszta szoftverek mellé ha párosul egy megfelelő szemléletmód akkor SOHA de SOHA nem lesz vírus a gépenEz az iparág egyre gusztustalanabb eszközökhöz fog nyúlni.... Lehet el kéne már engedni..
milan26
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Úgy tér vissza a Commodore 64, ahogy titkon mindenki várja
- Parfüm topik
- EAFC 25
- Leszámol a saját Linux disztribúciójával az Intel
- Gumi és felni topik
- weiss: Pant* rant
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- NYÁRI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
