- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
rii
XP ;-)
OSX, 10.6 (Snowleo) nem ment még fel.
valszeg akkor a 10.5.2-es is azért állt megm mert nem vanilla-val akartam ...
tudsz mondani lécci, mittöltsek le, ami újabb .. nem 10.5.2-es, és vanilla? -
sghc_toma
varsam
minden más működik. Gondolom az apple bill kiosztása miatt ilyen, vagy nem tudom. Van 0-ám is, mivel van numpad a laptopon, csak akkor is zavaró.
Újabb hiba, csak h nehogy már jólegyen
Behozom a Dashboard-ot, majd amikor beölti a widgeteket, akkor ilyen fehér körülöttük néhánynak. Ha megnyitom mindegyik beállítását akkor eltűnik.
[link](#4299) tlac
Még a legelején voodooPS2-őt tettem fel, de az nem ment, és akkor billentyűzetem sem volt. De keresek másikat, hátha... -
varsam
-pci0 -vsl szépen felismerte, -pci1-el nem ment. Most már látja, hogy 8400M G.
QE & CI Support még mindig nincs, de már gyorsabb a gép.
Nagyon köszönöm a segítséget.Az applePS2Controllert valamiért nem engedi lecserélni. Csináltam róla egy másolatot, amit átszerkesztettem, de nem engedi hogy visszamásoljam, pedig megvannak a jogok.
varsam
igen
próbáld ki, jobb ötletem nincs
aztán futtass egy kextutility-toké megpróbálom.
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
Ezt a két sort az Extra mappában lévő com.apple.boot.plilst-be kell csak simán a végére beszúrnom, majd újraindítanom a gépet? A meglévő nvinject és nvenablert töröljem? -
varsam
nos megvan a kext, de ha megnyitom ezt az info.plist-et, akkor ezt látom, és itt megáll a tudományom [link]
Megint más: vga-hoz nvinject-et és nvenabler használok, de kicsit akad az exposé. System profiler-be sem ismeri fel rendesen a vga-m. Olvastam valahol, hogy EFIStings-et kéne használni. Nos az mi és hogy
? Vagy valami más ötlet? -
varsam
ntfs-3g-vel és macfuse 2.1.7-el már megy rendesen
A lilaság is megvan. Displays-nél át kellett állítani a színt sRGB-re
Már csak a duplaklikk-es dock-ra zárás, és az í csere van vissza.
Oracle
De hogy? mert már a bootolásnál megáll
a leírásában benne van ez :
- Legacy ATA - 32/64 bites Legacy kext Intel ATA (IDE)
- Legacy JMicron ATA - 32/64-bit Legacy kext на JMicron ATA (IDE) - Legacy JMicron ATA - 32/64 bites Legacy kext a JMicron ATA (IDE)Biztos telepítő lemez? nem csak futó osx alól lehet másik vinyóra telepíteni?
czanga
Igen az enyémen is az van azthiszem (ep34-ds3), de ez kicsit drága mulatság lenne, meg kár venni egy ilyan jó lapot. Minnél olcsóbban kéne kijönni, 800mhz-es ddr2-nél pl úgysem lesz benne késöbb sem jobb, meg ahogy beszéltük neki elég elvileg akár egy p35-ös lap is.
Mind1, próbálok keresni valami megoldást.
köszi tlac!
Pret_1G
10.6.2 update sikeres. Bár előtte törölhettem volna a sleepenablert mert a frissítés után kernel panic lett. Érdemes frissítés előtt azért kicsit olvasgatni.
más
Használ valaki IntelEnhancedSpeedStep.kext-et? Látom hogy változik a cpu freqi de nálam a cpu hőmérsékletet kb ugyanakkora mint telepítés előtt.
tlac
zaum
köszi tlac!
végülis a megoldás az lett, h. 32 bitben kellett futtatnom, a driver nem működik 64 bitben..
ha fel szeretnék tenni egy windowst az osx mellé ugyanarra a disk-re, akkor elég, ha a disk utility-vel létrehozok egy partíciót és oda feltelepítem? meg lehet formázni ntfs-el?
gergely2005
Köszönöm szépen a hosszú, részletes leírást!
"déli híd: ahci-ra van állítva, csak sata-s eszközöket használok, így nem kell hozzá semmi, te is így csináld"
Én nem tudom, hogy csak sata-s cuccokat használok-e.. sajnos hardverileg nem vagyok nagyon tájékozott! Másik meg, hogy a BIOS-ban én sehol nem találom meg azt az opciót, hogy ahci-ra legyen állítva.. ilyenkor most mit csináljak?
Köszönöm!
tlac
gergely2005
Köszönöm a linket, sokat segített! Most már működik!
Gépem:
ALAPLAP - GIGABYTE 945GCM-S2
PROCI - INTEL CORE 2 E4300
MEMÓRIA - 2x2Gb Kingmax 667Mhz
VGA - GALAXY 8600GT O.C 256MB DDR3Már nagyon régóta fut rajta a Leopard, tökéletesen, minden működik vele. Van értelme váltani? Gyorsabb lesz? Jobban kihasználja a kettő procit és a 4Gb ramot? Ha igen, akkor kérlek segítsetek. Ti nektek melyik módszerrel sikerült felrakni?
Én ezt a kettőt próbáltam:
http://www.ihackintosh.com/2009/08/how-to-install-snow-leopard-10a432-on-pc-hackintosh/
http://lifehacker.com/5360150/install-snow-leopard-on-your-hackintosh-pc-no-hacking-requiredAz előbbi linkkel úgy-ahogy sikerült felszenvednem.. de nem működik teljesen jól.. már az elején mikor az OSinstall.mpkg telepítése végén azt írta ki, hogy nem lett sikeres a telepítés. Ennek ellenére én folytattam, mert a winyón, amire tettem úgy tűnt, hogy minden fent van.. de hiába működik is most: nincs hang, videokártya és az egér(PS2) sem jó.
A másikkal meg az a bajom, hogy ugye elvileg 8Gb pendrive kékne, de szerintem ha winyót használok, akkor is működnie kellene, nem? Az a problémám ezzel, hogy megcsinálom a GUID partíciót, majd restore-olom a Snow Leopard (10A432) DMG fájlt az üres, GUID partícióra. Ezután elinditum a letöltött pkg fájlt, elvileg succefuly installed.. de nem jelenik meg semmilyen Extra nevű mappa , néztem úgy is, hogy bekapcsoltam, hogy mutassa a relytett fájlokat, de úgy sem volt ott Extra nevezetű mappa...
Várom a segítségeket! Köszönöm szépen!
rii
NTFS volt
és nem csak a fila name ... hanem a directory nam is közrejátszott persze ... abban volt egy hosszú "ő" ...
amúgy ez még nem snow
mert nekem tökkkkéletesen megfelel még a 10.5.2 is
vagy itt a régebbi rendszerek ki vannak jobban téve a támasásnak? az esetleges benne maradt hibák, rések miatt, amit a sy-ok, meg a trojaiak megtalálhatnak?Az újabban verziókkal lehet már frissíteni is? Vagy ez még most is rendszerleállást okoz, felölírvá a hack-elt rész?
Akcept
Azt vettem észre, hogy az újratelepítések egymásnak bekavarnak.
Mivel az első hsz-ben szereplő „buheráló kedv” nem buzog túl bennem, fogtam az XP telepítőt, leformáztam az első partíciót FAT32-re, a másodikat NTFS-re. XP telepítő ki, Leopárd telepítő be -> Journaled -> telepítés. Miután kész: XP telepítő be, látja hogy van egy ismeretlen partíció, de nem foglalkozik vele, telepít. XP nem is látja a Leót, de Leó látja NTFS Wint. Mindenki jó van, kaméleon is.
Mivel az OS x-szel most kezdek foglalkozni, a kext dolog még elég ködös.
A kexthelper tud teszt üzemmódot? Tehát hogy egy újraindítás után visszaáll a korábbi állapot?
Szerk:
Természetesen a FAT32 mint első partíció lett a Leó a másodi az NTFS Win, de az XP „C”-nek látja, hiába második -
Akcept
Egy hét kitartó próbálkozás után nagyjából sikeresen telepítettem az OS X-et.
Mivel notebook-ról volt szó, egy megosztott vinyóra. (XP mellé).
A Chameleon-nal nem boldogultam igazán, így végül is előbb az OS X-et telepítettem az első partícióra, majd (mivel a Win úgy sem látja az OS partícióját) az XP-t a másikra, amit C-nek lát. Így a Chameleon is működik rendesen. Remélem ez később sem okoz gondot.Ellenben az intel 915-ös vga-t még nem sikerült beizzítani, így nem jó a felbontás. Egy kextet letöltöttem, de még nem értem rá. Olyan leírást szívesen veszek, ami tesztüzemet is lehetővé tesz, mert egy rossz driver úgy látom újratelepítést jelent. (Nem vagyok egy PC-guru)
varsam
Akkor lehet nem cserélek, ahogy néztem elég körülményes még a dolog, nincs kedvem plusz particióval szenvedni, meg minden más egyébbel. Most ez a 10.5.8 stabil és tök jól megy, csak még wifi kext hiányzik. (még fejlesztés alatt áll)
Illetve nem tudja valaki, hogy a vga kimenetet hogy lehetne működésre bírni? Sima D-Sub kimenet. Amikor csatlakoztatni akarok külső kijelzőt, majd rámegyek a Displays-nél hogy Detect Displays, elsötétül a képernyő, és sehogy nem tudom visszahozni, csak ha újraindítom a gépet. Jó lenne, mert filmezni jobban szeretek lcd tv-n, de ilyenkor mindig át kell lépnem Win-be... -
Akcept
íííííííííí bocsi. És valóban figyelmetlen voltam, mert ez a nejem gépe - úgyis újra kellett telepíteni, de nem ülhetek rajta túl soká.
A linkeket megnéztem, rajtuk keresztül is jutottam el odáig, hogy a GMA900 nem igazán támogatott. Más is járt úgy, hogy a képernyőn semmi, de külső monitoron van kép. És láss csodát tényleg. (Ki gondolta volna, mert natívban 1280x800 jó amikor jó.) Baj az, hogy még így sem az igazi. Próbálkozom. Köszi!
Akcept
-v -vel indítottam. Az első problémán sikerült is továbblépni az iDeneb letöltésével, az simán betölti a telepítőt. Közben esett le a tantusz, hogy nekem Intel 915 és GMA900 párosom van, az nincs is a telepítőben, így nem is pipálhatom be. (950-re emlékeztem)
A telepítés befejeztével -v -vel bootolva Continue felvillanással (olyan gyorsan megy le a vége, hogy nem igazán tudom elolvasni) egy kék képernyőre vált az oprendszer indulása helyett. A proci valószínűleg dolgozik, de ezt csak a ventiből gondolom. Van esélyem egyáltalán?
Akcept
Elolvastam visszafelé egy rakás hozzászólást, de nehéz kitalálni, mi az ami régről most is érvényes, és mi nem.
Azóta továbbjutottam, a kaméleon is szépen zöldell, de továbbra is két problémám van:
1. A telepítő többnyire nem tölt be, azaz hibaüzenet nélkül leáll egy kék képernyővel (nem kékhalál)
2. A telepítés befejeztével bootoláskor vagy újraindul, vagy egy áthúzott körrel leáll. Az előző pont tükrében (nehezen indul a telepítő) ez elég bajos.
Gondolom a pipálásnál kéne tudni a teendőket, de különböző gépekre különböző verzióleírásokat találok... A gép Intel 915, GMA900 CeleronM, SSE2 van. Mit kéne pipálni, tenni?
Bocha
HÁZIGAZDA
Hogy ellenőrizzem le? Egy Toshiba U400-as notebookról van szó, a garancia miatt a vinyót nem akarom csak úgy kivenni, ez problémás.
Most egyébként ott tartok, hogy nyomtam egy javítást az XP-re, de így is ugyanaz az eredmény (error loading operation system), fixboot és fixmbr sem segít. Erre a hibára sok helyen azt írják, hogy a bios okozza, de eddig működött a gép; lehet, hogy az OSX fájlrendszerét nem támogatja a biosom és ez kavar be? Ez esetben hogy tudom letörölni azt a partíciót?
(szerk.: az OSX telepítőben letöröltem a saját fájlrendszeres partíciót, pontosabban átalakítottam FAT-ra, így nem jött elő a hiba, csak no operation system. Újrahúzom a Windowst, meglátjuk... lehet, hogy voltam olyan okos, és feltoltam az OSX-et úgy, hogy a gépem BIOS-a nem támogatja a fájlrendszerét?)
DroneZ^
AHCI módban elindult a MAC. Milyen kext-eket kellett volna telepítéskor bepipálni hogy alap üzemmódban is elinduljon?
Hang nincs. Az alaplap könyve szerint Realtek 889A van benne, de a kext-ek 2 felé bomlanak: old meg new. az oldban "889a" van a newban: "889Ad", ami szóba jöhet. Gondoltam, pontosan az első van az én lapomon, és mégsem szól, mit lehet csinálni ???
Van HDA enabler, az kell nekem hozzá? -
sghc_toma
"viszont ez új dolog nekem, hogy a mountolt image-be is bele lehet írni"
ugy emlekeztem, hogy a hdiutil-lal a -readwrite opciot hasznalva fel lehet mount-olni image-eket ugy, hogy irhatok legyenek, de most kiprobaltam, es nem ment..
talan igy mukodne: az image-bol kell csinalni egy read-write image-et Disk Utility-vel, es azt modositani.. -
sghc_toma
aham, ertem.. en szerencsere nem tapasztaltam ilyesmit, bar csak ket elsodleges particiom van..
rendszer masolasa mukodik, tobbszor eljatszottam mar..
nem kell feltetlenul restore-olni.. mount-olod az image-et ugy, hogy tudd irni, kicsereled az OSInstall.mpkg-t, aztan kiirod lemezre..
az SMC ezekert felel, de azt nem tudom (nem volt meg idom megnezni a forrast), hogy mit is emulal pontosan netkas kext-je..
sghc_toma
nincs mit
Disk Utility tud MBR-t, GPT-t es valami regi mac-es cuccot is, aminek nem emlekszem a nevere.. bena MBR kezelesen mit ertesz egyebkent?
ha mar felraktad egy kulon vinyora, akkor mar nem kell telepitessel szorakozni, pl. egy Carbon Copy Cloner-rel attolhatod az egesz rendszert egy particiora, aztan utana mar csak egy bootloader-t kell felpakolni..
Boot-132-vel telepitve sem fog felmenni MBR particiora.. ha MBR-re akarod rakni, akkor a lemezen kell kicserelni az OSInstall.mpkg-t..
fakesmc-t netkas csinalta, a System Management Controller-t emulalja.. bovebben: [link]
igen, erre gondoltam.. VGA kartyak EFI string-jeit a Boot.plist-be szoktak pakolni, legalabbis en mindig ilyen tutorialokat lattam.. OSX86Tools is oda generalja..
sghc_toma
ha van mukodo OSX-ed, akkor lehet onnan is telepiteni a SL-t egy masik particiora.. egyszeruen be kell mount-olni a lemezt, es feltelepiteni az OSInstall.mpkg csomagot a megfelelo particiora.. ha nem GUID particiora telepitesz, akkor kell egy modositott OSInstall.mpkg, ezt a neten meg lehet talalni.. ha nincs mukodo OSX-ed, akkor marad a Boot-132 CD.. erdemes telepites elott megnezni neten, hogy a konfigodhoz milyen kext-ek kellenek mindenkeppen (tahat amik nelkul nem tud boot-olni a rendszer; pl. dsmos v fakesmc, stb), mert ezek kellenek a Boot-132 CD Extra/Extansions direktorijaba..
a Chameleon nem telepit driver-t, az nVidia driverek ott vannak a rendszeren alapbol.. a bootloader csak EFI string-eket kreal es injektal.. ugyanaz, mintha te irnad be kezzel a com.apple.Boot.plist-be az EFI string-eket, csak igy a bootloader automatikusan megcsinalja..
8nemesis8
8nemesis8
Nah akkor eldöntöttem win 7 mellé felteszem szerintem.
Van egy partíciom 10GB tárhyellyel, ez gondolom elég lesz.
Milyen típusra formázzam, hogy a legegyszeűbb legyen a kezelhetősége!?
Illetve fontos,hogy win 7et fogok használni, ezzel csak ismerekdni akarod.
Szükségem lesz külön progira OS selectorra vagy ahogyan korábban is írtad menni fog a sajátjával?[ Módosította: Loretto ]
8nemesis8
Hát elvileg most VMWare-re akartam tenni, hogy ne csesszem el a win 7emet, mert sulihoz kell és nincs kedvem újrarakni most, ha véletlen valami gáz lesz.
De ha szerinted sem lehet feltenni, akkor megpróbálom asztalira.
Olyan gond nem lehet, hogy win xp többé nem jön be ugye?
Tehát nem szükséges a partíción lévő 150GB adatmentése!?
Illetve akkor az maradhatna NTFSben is? -
Pret_1G
gparted sajnos nem tudja növelni a hfs+ particiót.
találtam egy másik írást ahol a diskutil mergePartitions "Journarled HFS+" New disk0s2 disk0s3 parancssoros megoldást írják de az se működik.
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=68612&st=20&p=497648&Egyszerűen döbbenten állok azelőtt hogy pont egy parttíció átméretezés(növelés) nem megy.
varsam
Hát igen, fura, ilyennel még nem találkoztam..
Mindegy, most már megint működik minden szépen, egymás mellett a Mac és a Win. Kis kitartással megoldottam.
Amit észrevettem, hogy nem túl célszerű Mac alatt FAT-ra vagy NTFS-re formázni bármit is, mert akkor szeretett elszállni a boot rész. -
czanga
hoppá... IDE vezérlő... na ez nem volt bepipálva a telepítésnél. megnézem a gigabyte oldalát, hátha okosabb leszek. a time machine-os kérdésemnél a lényeg az , hogy meg lehet e oldani, hogy 1 vinyón belül legyen egy boot partició, és egy time machine álltal hazsnált, vagy külön vinyó kell neki. - ha valaki tudja írjon plíz
czanga
ajajj... baj van, mivel nem talál egy boot file-t. újrarakás lesz mivel 2 partició volt a vinyón és a másikat megcsináltam time machine backup-nak, annak ellenére h rákérdezett h tuti e mert h rendszer partició? de hogy mikor nem arra lett telepítve? 1 vinyón belül meg tudom oldani, hogy time machine-t tudjak hazsnálni?
mondjuk ha disk utilityn belül 3 particiót csinálok? vagy hogy oldjam meg? nem tudok az a baj másik vinyóra menteni, mivel az AHCI mód miatt a sima IDE vinyót nem látja, pedig akkor arra mentenék.
czanga
Igen 2 Dvi, és egy tv kimenet van a kártyán. Egyszer a mai nap 10.5.6 alatt sikerült beüzemelni, és meg is vannak a kextek (innen is amit linektél, illetve egy magyar oldalról), de nem tudom mit és hogy tettem fel, vagyis inkább mien sorrendben. Megpróbálom feltenni vga kext nélkül, majd fel az insanely-n található kexteket.
negyedes
amiket írtál problémákat el lehetett volna kerülni, ha linux-szal előre megcsinálod az osx helyét
Megvolt.
az mbr-ről pedig csinálsz egy másolatotNa ez nem volt meg. Fene gondolta, hogy szetkapja azt is. Pedig kiszedtem a bootloader telepitest.
Tobbet nem probalkozok, igy is 2 honap munkaja veszett oda. Megy majd vissza az Ubuntu.
rii
nekem az F10-es megoldás jobban tetszik, bár se az F9-et, se az F8-at, se az F10-et nem szoktam használni .... ha tudom, hogy több ablaka van mondjuk a böngészônek, akkor felmegyek a Window menübe, és ott kiválasztom, de inkább egérrel szana-széjjel'dobálom az ablakokat
és mivel nekem általában egy heti web-ezés eredménye minden új lap, és új böngészô, ezáltal van vagy 4-5 ablakom, és van ameliyken belül 30-40 TAB
.. úgyhogy eléggé meglepôdök, amikor egy hete nem látott ablakok is elôbukkannak
én is gondoltam már oldalra tenni a DOCK-ot, mert Wide monitoron ésszerû, csak itt 6-an dolgozunk, és ha nagy-nagy ritkán valakinek ide kellene ülni, akkor ne legyen neki szokatlan ....
egy screenshotot megnéznék Tôled ...
munka vagy otthonra használod a OSX-et?
(én mindkettô, csak itt bent MAC is van alatta) -
rii
-alapból nincs rajta "start menü", csak több kattintással lehet hozzáférni a programokhoz
nekem most 38 ikon van kint melóhelyen és ebbôl sztem 10 max, ha indítgatok ... sosem hiányzott a startmenü ...
(ALMA-TAB-bal nagyon könnyû megtalálni bármely fitó alklamazást, jelent esetben a Finder-t, és onnan meg már csak .... )
ALMA-SHIFT-A - applications
, ALMA-SHIFT-U - utilitiesvagy a Finder-be ki lehet tenni az Aplitacions mappát a SideBar-ra, vagy hova, és akkor Finderbôl el lehet érni ....
-ha egy program több példányban is fut, szintén több kattintás megtalálni,
hááát F9
ez minden ablakot megmutat
F10: csak az adott alkalmazás ablakaités persze F11 - desktop
F12 Dashboard
F8 - Spaces -
sghc_toma
Start menu helyett szerintem teljesen jo az Applications directory a Dock-on Grid vagy List nezetben.. vagy Spotlight hotkey + app elso par betuje (mondjuk en Win-en is igy inditok progikat Vista ota - gyorsabb, mint egereszni)
Tobb peldanyban futo progik kezelese nekem is kenyelmetlen. Ha eppen az adott progi egy peldanya van fokuszban, akkor Expose megoldja (Application Windows - talan F10 alapbol), ha nem, marad a jobb klikk a Dock-on.. vagy esetleg F10+Tab, de az meg tobb gombnyomas..
- Antivírus szoftverek, VPN
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Miért?
van pár normális widget...
,de sajnos mégsem volt vele jó?Mert csak a kapcsolatoknál modemet mutatott.
Bocs a kapkodástért, csak ideges vagyok és nem figyelek eléggé.
többet nem forul elő, elnézést. tag létemre, ez elég gázos megnyílvánulás volt...
