LG G2 témaösszefoglaló
iceQ!
sanyika987 #3024 üzenetére
Nem tudom még eldonteni melyik legyen...
david_97
sanyika987 #3018 üzenetére
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2770757
david_97
sanyika987 #3016 üzenetére
Az a health app-ban van benne?
JNSK
sanyika987 #3014 üzenetére
Hát igen.. én is sajnálom hogy nem kapjuk meg
petíciót kéne írnunk
amúgy nekem most yoda kernellel nagyon fasza a DroidMester 4.2
(csak hát a g3 ui...) Na (nem) mind1
david_97
sanyika987 #3012 üzenetére
Azt mi mezei userek nem fogjuk megkapni
csak az "elit"
Harcsai
sanyika987 #3004 üzenetére
Nemtom. Ebbe én nem mennék bele, mert annyira nem vagyok penge. Én user-ként nem érzek különbséget. Úgy jártam már, hogy a felrakott kernellel nem volt stabil a telefon, de sebesség különbség olyan elenyésző, hogy én nem veszem észre.
Harcsai
sanyika987 #3001 üzenetére
956/2786 Optimus G3 1.3.2 + Dorimanx 7.6 + DM beállításai Stweaksben
Az is igaz, hogy leszedtem valami beta stweaks-t, és nem találtam meg minden beállítást(pl hővédelmet) -
hard74
sanyika987 #2872 üzenetére
Az ébresztés alapból működik.Lezáráshoz pedig Nova launcher+[link]
sanyika987 #2847 üzenetére
Gondolom te SEMMIT NEM ÁLLÍTOTTÁL be sTweaks -be!
Mert alap járaton kb ennyit(34.k) megy a dorimanx, de MEGFELELŐEN beállítva láthatod hogy nem keveset lehet rajta gyorsítani!(nem a cpu órajel emelésre kell gondolni mert azt én soha nem emelem de látszik a képeken is hogy alap 2265.MHz -en jártak)De a 7.1 es verzió utáni dorimanx kernelekkel akár mit akár hová állítok nem lesz jobb sőtt állítás nélkül is borzasztóan hullámzó a teljesítmény!
Egyszer 26.k -t kapok(hidegen indítva 2.órás nyomkodás mentes pihenővel) később semmi módosítás nélkül meg 32.k -t!
a 7.1 et bármikor indítom hidegen mindég 40.felett végez!
Szóval nem arra kell ráfogni hogy bugos az AnTuTu, mert akkor a másik kernel alatt is össze-vissza mérne!
sanyika987 #2830 üzenetére
igen annyira jó........... hogy már szar!!
Az annyira pörög -ről meg csak annyit............
Csak épp annyira visszafogja a CPU -t hogy öröm nézni! Még szép hogy nem melegedik!
Kukk
Remélem elég világos de segítek!
Láthatod van ahol HARMADÁRA vissza esik a teljesítmény! érthető hogy nem melegedik mivel nem is megy rendesen se a CPU sem a RAM!
A tesztek AZONOS beállításon futottak és mind2 tesztnél 2.órát pihent a teló mielőtt lefutott az AnTuTu!
Szóval továbbra is a Dorimanx 7.1 az ETALON!!
szabyka95
sanyika987 #2690 üzenetére
alucard governor/hotplug
min freq when scr off : 1.19 ghz
IO shedulerek : FIOPS -
Zoja™
sanyika987 #2679 üzenetére
Van megoldás.
Fentebb linkeltem a Philz recovery-t, amit twrp-ből kell flashelni, utána reboot recovery.
Philz-ből wipe data/system/cache/dalvik cache.
Utána flashelheted a romot, majd ha végzett, ami kb 5-10 perc, akkor reboot előtt kell még egy wipe data/factory reset.hard74: csak próbáltam változtatni, de a beállításokat eldobja reboot után, hiába vannak elmentve.
hard74
sanyika987 #2669 üzenetére
Úgy tűnik aksival lényegesen jobban bánik a 4.9.5,mint a 4.8.29.Igaz full töltés után még csak 99%-on van az aksi,de már 36perc kijelzőidőnél járok.(OptimusG31.3.2 tudta ezt dori 7.2-vel)4.8.29-nél ez max 26 perc volt.
Corgan82
sanyika987 #2665 üzenetére
Amúgy most jutott eszembe, hogy nekem volt egyszer még az Alegen V6 ROM-nál ilyen, hogy nem érzékelte a SIM kártyámat és nem volt hálózat. Akármit csináltam soha nem érzékelte, mindent úgy csináltam a ROM felrakásánál ahogy le volt írva. Utánaolvastam fórumán és ott sem írt senki ilyen hibát, mindenkinek működött (legalábbis azoknak akik ott írogattak). Megkértem innen a fórumról egy másik fórumtársat, hogy telepítse fel ő is az Alegen V6-ot, nála meg tökéletesen működött, érzékelte a SIM kártyáját. Tehát van ilyen eset, hogy csak pár embernél jelentkezik ez a hiba valami teljesen rejtélyes ok miatt, amire a mai napig nem tudom a választ.
hard74
Stock-on jelentkezett már régen nálam is ez a hiba.Két factory reset után helyrejött.
Zoja™
sanyika987 #2639 üzenetére
Az előző oldalon DM linkelte, de tessék, itt találod.
Egyébként ahogy tesztelgetem, úgy nézem, hogy ehhez is kell majd egy másik kernel, mert fűt mint az állat komolyabb terhelés alatt. -
Zoja™
sanyika987 #2634 üzenetére
Jó rom, eddig tényleg nem találtam kivetni valót benne, de szerintem nem a legjobb.
Viszont tuti, hogy most ez marad nálam egy darabig. Mivel stock LG romon alapul így elég stabil is, nem sikerült még megakasztanom, de kiderül mit bír, ha nem soká vissza rakom a Modern Combat 5-t és megnyúzom egy kicsit. -
gusthy
sanyika987 #2575 üzenetére
Ez nem a telefonon múlik, hanem a hálózaton.
sanyika987
sanyika987 #2568 üzenetére
Érdekes ha ki kapcsolom az LTE. t akkor meg jo besìrok
david_97
sanyika987 #2543 üzenetére
Ugy tudom nincs kamera port,de majd az okosabbak megmondják
david_97
sanyika987 #2541 üzenetére
Elvileg szinte ugyanaz,de pl személy szerint nekem az Optimus mindig gyorsabbnak tűnt
DROID MESTER: az optimus g3 kernel amit linkeltél jó stock g2 romra is? -
sanyika987 #2527 üzenetére
sanyika987 #2525 üzenetére
Áruld már el miért jó az neked, ha MINDENKITŐL kunyerbálod az IMEI számát?
Gondolod majd mindenki meg fogja neked adni az imei -számát?
Nem lenne egyszerűbb, az ellenőrző linket beírnod?
(ami egyébként már csomószor be lett linkelve)http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=012345678912345
az = jel után(a számok helyére) a saját 15.jegyű imei számotokat írjátok be!
És a kapott linket meg nyitni a böngészőben!Egyébként az TÉVEDÉS hogy a linken az a szoftver verzió letöltési linkje fog megjelenni, amivel a boltban vetted, hanem a mindenkori LEGFRISSEBB verzió az adott imei szám alapján!
davis999sola
sanyika987 #2523 üzenetére
Hali tudnal segiteni hogy tehetem majd vissza a bolti szoftvert elore is kosz
Corgan82
sanyika987 #2489 üzenetére
Igen, a saját kernelt a ROM saját kernelére értettem, ami alapból benne van. Nincs sajátom.
david_97
sanyika987 #2471 üzenetére
Ezt a romot tedd fel a yoda kernellel! ez már alapból debloated,nincsenek felesleges appok -
david_97
sanyika987 #2467 üzenetére
Akku idő ember függő nekem egy nap,de bármelyik kernellel annyi lenne,főzött romokeól nemsokat tudok,stock v20f-em van kipucolva,és ezzel a kernellel
david_97
sanyika987 #2457 üzenetére
Telóról vagyok bocs
https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=16356
A 3.5 kell -
david_97
sanyika987 #2455 üzenetére
A dorit nagyon sokat kell állítgatni,de úgy elvileg nagyon jó,én most yoda-kernelt használok,nem kell állítani sem,így jó ahogy van
david_97
sanyika987 #2439 üzenetére
Nem csak főzött kernellel lehet,de root kell hozzá
Én is stock kernelt feszeltem alul
Esetleg egy két mérvadó ok a g2 mellett a g3-al szemben? Hogy hogy visszaváltottál? -
szabyka95
sanyika987 #2350 üzenetére
v20F, 4.4.2
sanyika987 #2355 üzenetére
Szívesen
Talán 20f, 4.4.2.
sanyika987 #2346 üzenetére
Nekem volt már pár romom fent, gondolom mint sok mindenkinek itt. Én simán meg voltam/vagyok elégedve a gyári rommal és kernellel is,root-olva persze, szépen beállítva és belakva mindent...
Általános eszmecsere: LG G2 - tapogatnivaló hátsó
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- Google Chrome
- BestBuy topik
- Ha a fejlesztőkön múlik, akkor nem tér vissza a GPU-s PhysX
- LEGO klub
- Vezetékes FEJhallgatók
- Építő/felújító topik
- iPhone SE2 64GB 82% piros, saját dobozzal
- iPhone 13 Mini 128GB Független Használt/1-3 hónap gar./Akku 84%/p4357
- újszerű iPhone 16 Pro Max 256GB white titanium fehér titán független Apple 3 év garancia iStyle
- iPhone 14 Pro Deep Purple 128Gb
- iPhone 12 128GB, fekete vagy fehér színben, újszerű állapotban
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- AKCIÓ! HP Victus 16-R1002NF Gamer notebook - i7 14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB WIN11
