- Honor Play - játék az árakkal
- LG V30 - vezércsel
LG G2 témaösszefoglaló
pappkarcsi
Kicsit le van butítva, mert nincs benne dvd/bluray lejátszó. Illetve tv-nél is van olyan aminél nem él a bekapcsoló gomb sem, míg a g2ben és a gyári g3ban is tökéletesen működik. Pl: Finlux tv. Tudom, tudom.. de akkor is . g3-on megy a bekapcsoló gomb, optimusban/cloudyban nem. Tanítani lehetne, de ha olyan helyen vagyok ahol nincs, pl bár vagy étterem, akkor azért jó lenne ha menne. Nem tudom, hogy sikerült így összeállítani. De lehet ez csak nekem fontos. Itt egyébként találtam valamit, kipróbálom ez mit tud.
eladogeppc
Köszi !
Nálam a MiUI port leszerepelt. Akkuidőben siralom, akarmilyen a kernel, bongeszo szovegtordeles kaka, hivashangminoseg szinten rossz, szoltak is hogy uj a telefonom ?
Mondom nem, csak Miui van fent.
Ikonokon nem igazodok ki, viszont nagyon csicsa tud lenni.
Magát a Miui-t nem írom le, mert gyari telefonon jol mukodik.
Hasznalhatosag szempontjabol marad a v20G.
Az nagyon jol sikerult.
Jon az utod telefonom, ami vagy Ascend P7, vagy Note 3 lesz. -
HUTCHDB
Nem. Mondjuk ez az ota nem az az ota, vagyis ha ranyomok a frissitesre, akkor eloszor letolti az update-et, majd ujrainditja a telot recovery-ben.
Itt viszont nem indul el a telepites automatikusan, hanem kezzel kell kikeresni a downloaded rom mappat, es onnan inditani a flash-t.Meggyi001!
Minden ok. formatok, es nandroid restore. -
HUTCHDB
Iszonyat milyen minőségi termékeket gyártanak.
Minden művükről lerí az odafigyelés, az esztétika, a kidolgozásra fordított energia, legyen az fülhallgató, vagy tv, vagy powerbank.
Itt egyebek mellett pl. érdemes megnézni milyen tv-t (hangrendszerrel együtt!) gyártanak 130 ezerért...
Szóval amit látok a romjaikban, az igaz a termékeikre is.
Elismerés szerintem az is, hogy pl. a fülhallgatójukat itt a ph-n a szakmai topicban igen jónak ítélik meg a hozzáértők, és olvasom az iphone fórumban, hogy vettek iphone-hoz (és ajánlják is) a MI powerbankot... -
boorandras
Köszi szépen a segítséget!
Közben érdekes forulatott vett a történet (leírom, hátha valakinek hasznára válhat):
Próbáltam mindenhogyan download módba billenteni a készüléket, de sikertelenül.
Feltettem az Ubuntut, majd amikor rádugtam az USB-re a készüléket és újra megpróbáltam download módba indítani (ami helyett addig ugye a fastboot mód jött be), és láss csodát: valamiért sikerült újra download-módba indulnia és a fastboot helyett a felvillanó "download mode" felirat után a "Firmware update" fogadottInnentől már a KDZ-ből sikerült is visszavarázsolni a dolgokat.
Érdekesség, hogy korábban is visszaállítottam a készüléket ugyanebből a KDZ fájlból, és akkor 4.4.1 -es android fogadott a végén (ez tegnapelőtt volt), tegnap pedig 4.4.2.
Viszont nem teljes a siker, valami elcsesződött, mert a gyári software update is letöltött valamit (gondolom a 4.4.4-es updatet), de azt sem sikerült telepítenie (valami error: 13444 vagy valami ilyesmit írt),
Emelett további gond, hogy amikor fel akartam tenni egy CWM recovery-t (legutóbb is a gyári 4.4.1-re való TWRP-telepítés miatt jutottam a fastboot-os problémakörbe), akkor a RomManager azt mondja, hogy van telepítve CWM recovery is meg TWRP recovery is (való igaz, hogy mind2 volt korábban, persze nem párhuzamosan, hanem ebben a sorrendben..)
Most pedig hiába próbálok recovery-t flashelni rá a RomManager-ből, semmi.Újraindulna recovery-ben, valami hibaüzenet-szerű szöveg a bal-felső sarokban, aztán rögtön fekete képernyő.
De legalább hosszan nyomva ki lehet kapcsolni és utána normálisan be-bootol a rendszer.Valakinek esetleg lenne ötlete, hogy most mit tudnék kezdeni vele, hogy egy normális recovery-m legyen???
HUTCHDB
a gond az, amit már korábban is jeleztem, vagyis vannak apró röccenések, akadások.
ezen egy jó kernel biztos javítana, én több kernelt próbáltam de egyik sem volt jó.
az xda-n is ez lett a fő téma, (mármint a kernel) a miui rom topicjában, de semmi érdemi ....
az animációt a fejlesztői beállításokban érdemes 0,5-re állítani, mert amúgy egy picit lassúnak tűnik, így viszont az animációk amúgy szépek.
ami még nekem nem nagyon teszik, az a dpi.
sajnos elég nagyok az ikonok, amire még nem találtam megoldást. (mondjuk nem is nagyon kerestem)
HUTCHDB
annyival egészíteném ki Corgan82 fórumtárs hozzászólását, hogy itt is van 2 verzió, mondjuk ezek "nem tudnak magyarul"...és nincs bennük gaps.
én úgy érzem, hogy a gtbluesky verzió a legjobb a három (a gtbluesky, a xiaomi.eu-s, és a 无一言 fejlesztő által készített közül)
kernellel bajok vannak, sajnos nálam semmilyen cm kernel nem ment fel rá, pedig elvileg cm alapú a rom. -
Corgan82
Tudom, hogy a kérdés nem nekem szólt, de bátorkodom megválaszolni, hátha nem lesz belőle baj.
Innen tudod letölteni mindig a heti frissítéseket. A 4.8.29 verziót ne nézd mert nem készült el G2-re, a fejlesztők a MIUI V6-ra koncentrálnak, így pár telefonra jött ki csak. A 4.8.22 verziót le tudod tölteni ([katt]) és fel tudod telepíteni. A telepítés módja a szokásos, mint minden STOCK ROM-nál.
Telepítésnél sokat kell várni a format system-nél (akár 5 percet is), de ne ijedj meg, nem fagyott le, megcsinálja normálisan.
Általános eszmecsere: LG G2 - tapogatnivaló hátsó
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- 3D nyomtatás
- Óvodások homokozója
- Formula-1
- Több évig húzódó per várhat az Apple-re az iPhone-ok uralma miatt
- Windows 11
- Építő/felújító topik
- Diablo IV
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 6TB Seagate SkyHawk SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
