- Három új órát hozott a Samsung, a csúcson az Ultra
- Kikristályosodik a Razr 60
Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
King Unique #2091 üzenetére
Köszi! Akk én is a sharkoont választom
Szerk.: Nem mellesleg azt megtaláltam a hd sentinel SMART kompatibilitási listáján, a másikat nem. -
ab81
King Unique #2046 üzenetére
Nem kellett szerencsére egyik se, megy gond nélkül mindennel (Windows Celeronon, ARM alapú Linux NAS) a Sharkoon házban.
ab81
King Unique #2044 üzenetére
Köszönöm. Ha külső rackben van, akkor elvileg nem kell az UEFI meg a 64bit, az csak internal hdd esetén érdekes, nem?
aimettirlz
King Unique #2034 üzenetére
hála istennek
remélem nem lesz velük gond
aimettirlz
King Unique #2032 üzenetére
Shark + RED 2 TB
Szumma 30ezer
aimettirlz
King Unique #2030 üzenetére
rendben főnök
aimettirlz
King Unique #2027 üzenetére
viszont a sharkoon kialakítása eléggé megy a házamhoz
aimettirlz
aimettirlz
King Unique #2017 üzenetére
aztajóistenit
kösz a korrekt belső infokat, akkor RED WIN
úgynézki ez lenne akkor plusz thermal vagy sharkoon...
egyébként nagyjából 10% még lejön ebből az árból...
csusza`
King Unique #1997 üzenetére
Így lesz...
Viszont másik winyót majd kipróbálok benne, hátha ezt nem komálja csak.... Elég hangos HDD egyébként, de eddig hiba és egyéb nélkül működött. Sharkoon Rapid Case eSata-ban semmi baja nem volt... Asszem' visszatérek annak az USB3-asához. -
csusza`
King Unique #1995 üzenetére
100/100 de adatátviteli hibák vannak. Szeirntem ezt nem a winyó csinálja, mert eddig két fajta keretben volt már, és egyikkel sem volt ilyen gond. Mióta ez van, az LC azóta észrevettem h oda lassan, vissza gyorsan másol. Csak most jutottam el odáig, hogy nézzek egy Sentinelt. 2TB Samu egyébként, azzal tuti nincs semmi.
Lehet kicserélem egy Sharkoon-ra. Egyébként is olyat akartam, csak nem volt meg a della rá. Kipróbálom egy kisebb vinyóval és ha hibátlan eladom ezt a keretet a francba...
Az USB kábelek nem lehetnek rosszak, legalábbis nem mind a kettő... Most kipróbáltam a rövidebbel, azzal is ue. az eredmény...
raven12
King Unique #1958 üzenetére
Köszi szépen, még annyi, hogy az USB3 nem lenne valami hót nagy előrelépés, nem?
Van usb2-es külső vinyóm, másol 35mb-al emlékeim szerint, másik usb3-as külső vinyó meg talán max 45-öt tudott.batagy: Köszi, nincs hozzá plusz tápom, miért, számít? Csak nem ettől fog tönkremenni a cucc... A háromágú amerikai dugaszhoz mennyi egy európai átalakító?
bluobluo75
King Unique #1940 üzenetére
Pontos típusok érdekelnének, ha van hozzájuk link, azzal, köszi!
Willie
King Unique #1934 üzenetére
Nagyszerű, akkor felesleges pénzkidobás lenne a WD RED!
Akkor már csak a házat kell megvenni.
Valószínűleg a Sharkoon-t fogom választani. Köszönöm a választ!
Willie
King Unique #1932 üzenetére
Egy SATA2-vel szerelt ST2000DL004 (HD204UI utód) szerinted milyen lenne a már korábban is említett Sharkoon vagy Thermaltake USB 3.0 házban? Igaz nem jelentene sokat sebességben az, hogy SATA2-es a vinyó és nem SATA3-as?
Előre is köszi az újabb segítséget!
Üdv.
schumi
King Unique #1926 üzenetére
köszönöm a választ !
megvettem, és szerencsére gond nélkül le tudja állítani, ha nincsen használatban,
designra is jól eltalált darab, csak ajánlani tudom mindenkinek -
Willie
King Unique #1923 üzenetére
Értem, köszönöm!
Jelzek majd, hogy melyiket választottam!
hermandani
King Unique #1919 üzenetére
Ingyen kaptam, nem az a baj, csak ha már van, jó lenne használni
Akkor ezek szerint vinyó nélkül kaptam az üres házát csak.
Hátulján ennyi adat van: Model: LDHD-UP2A vinyó formázott, particionált, valami adat is van rajta, mert a gépemben volt régebben.
Eszközkezelőben nem látszik és a lemezkezelőben sem, így nem tudok betűjelet adni neki. -
Willie
King Unique #1915 üzenetére
Nem szeretném sokáig ezt használni, csak most perpill nem akarok winchesterre pénzt költeni, ezért is jött ez a külső házas megoldás.
Willie
King Unique #1913 üzenetére
Köszönöm a tartalmas válaszodat!
Speciális kinézetre nincsen szükségem, szerintem ez a Sharkoon sem néz ki olyan rosszul!
A titkosításra sincsen szükségem, inkább egy 2.5"-es külső merevlemezt használnék titkosítással. Mivel a 3.5"-es nem igazán hordozásra van szerinte kitalálva. A szoftveres körítés pedig csak egy marketingfogás, nem? Legalábbis nekem csak annyira kell, hogy rákötöm a gépre, TV-re, routerre, és másolok rá, aztán lejátszom róla a rámásolt tartalmat.
Gondolom egyébként, hogy egy Sharkoon Rapid-Case 3.5" SATA USB3.0-t rá tudok dugni egy TP-Link TL-WR1043ND routerre, igaz?Teljesen jók ezek az adatok, köszi, hogy kikerested!
Ezt a hűtéssel rendelkező Thermaltake ST0020E-t meggondolom, mivel, hogyha a routerre lenne majd rákötve a vinyó, akkor valószínűleg éjjel-nappal menne. A ventik LED világítását igaz ki lehet kapcsolni?
zsizsef
King Unique #1910 üzenetére
Köszi.
Ragnar95
King Unique #1905 üzenetére
Mountain Lion (10.8.3)
Ragnar95
King Unique #1903 üzenetére
Itt azt írják, hogy Macen gyorsabb az FW400, mint az USB2 jóval
Most rákerestem erre a turbo mode-ra, de ez csak USB3.0-hoz van, ahogy láttam....
ML van az iMacen -
Ragnar95
King Unique #1901 üzenetére
Felhívtam őket, valóban 3,5-es, csak elírták
FW 400-as a rack elvben, de ha nincs ezzel gond, akkor asszem ez lesz, mert csak-csak gyorsabb a FW400, mint az USB2.0, ráadásul ez még árban is rendben van és 10k alatt sem találtam FW-ös alu racket még használtan sem (sőt ezt az egy racket találtam összesen, ami SATAs és FW-ös...).
Köszi a segítséget -
Ragnar95
King Unique #1899 üzenetére
Igen, iMac 8.1-hez kéne, ezért lenne jó a FW800, mert az 2x olyan gyors, mint az USB2.0. 4World házaknál olvastam iPonon a max 1TB-ot, de rájöttem, h azok amúgy sem FW-ösek...Ezt találtam, ami FW-ös, de nem tudom, h ez most 2,5-es vagy 3,5-es, mert mindkettő oda van írva...
schumi7
King Unique #1819 üzenetére
Értem, köszi. Lehet az aktív hűtéses lesz a nyerő.
pluhi
King Unique #1814 üzenetére
Nem használom az eSATA interfészt rajta, USB-vel van a routerre kötve, ahogy irtam is. Azért vettem ezt, mert nem volt sima USB-s sehol, ahogy a kolléga is irta. Mybookom 2 éves volt, azzal ugyanez a konfig 12MB/s-t tudott, ez most 15MB/s stabilan, ami 25%-os javulás, nyilván a vinyó miatt lesz ez, biztosan újabb.
Hőfokot nem mértem, mert még kézzel érintve sem langyos, mondjuk még csak 24 torrentet seedel. Eleve nem hinném, hogy a hőfok itt probléma lehet, mivel a router a szűk keresztmetszet, legnagyobb lehetséges terhelés mellett is csak pötyög a vinyo.
EDIT: jobban belegondolva, ha a router korlátoz, akkor miért segit a gyorsabb vinyó, hehe. Gőzöm nincs, a két setup között csak annyi különbség van, hogy a Mybook USB3.0-át is tudott, ez meg nem. Ugyanúgy ext4 fájlrendszer van most is. Passzolok. -
Sleek
King Unique #1801 üzenetére
Ilyen Sharkoont kapni nem nagyon lehet. De még Usb 2.0 se nagyon van a neten
veze
King Unique #1792 üzenetére
természetesen jók, eszem ágában sem volt ezt kétségbe vonni
tisztaban vagyok vele hogy nem csak a sharkoon az egyedüli, aki tud minöséget produkálni ebből.
és szép is! -
ladaracer
King Unique #1790 üzenetére
Szia! Köszi a választ!
Nekem most egy 1,5 Tb-os WD Green van benne. A ventilátorok hangtalanok. Nagyon közelről lehet csak hallani. A vinyó "kerregése" sokkal bántóbb.
A hőmérsékletről annyit, hogy: nyáron is max. 35 fok, most 28,29.
Jelenleg egy MSI laptophoz kötve használom USB 3.0-án keresztül, de hamarosan cserélve lesz egy új Dell-re, az talán elég friss hardvert jelent, hogy tudja a 3Tb-ot.
De a biztonság kedvéért lehet hogy majd felhívom őket, ha elég "kedvem" lesz a 3Tb megvásárlásához!
Egyébként van egy Sharkoon RC-m is (szintén USB 3.0), abban az asztali gépből megmaradt 500Gb-os WD van benne, multimédialejátszóhoz kötve használtam. Épp most gondolkodtam, hogy az MSI laptoppal együtt adom el, de akkor lehet, hogy a rack-et elteszem tartalékba biztonság képen. (max átalakítom és ráaplikálok egy csendes 12cm-es ventit)
veze
én az aktív hűtés miatt nem nagyon lelkesednék, mert minden ventillatornak nagyobb a hangja , annál ami nincs.. főleg kettönek, főleg x idő eltelte után.
az pedig hogy egy mai vinyo nem bir tartosan 45-46 fokot mert annál már károsodik.. ha mégis besz@rik, az nem nem amiatt volt.. nálam sharkoon passzív házben 2 éve megy 24/7-ben samsung másfél terrás és kutya baja. talán 3-4x lett leállítva addig amig a portol megtöröltem, egyébként meg sincs mozditva sosem
és legyen az csak csupa fém alaktrészekből építve belöl is, mert azok vezetik el a hőt jól, nem a müanyag keret (de ez csak az én szerény véleményem némi tapasztalat alapjan) -
mdb
King Unique #1780 üzenetére
Igen Mac-hez.
Az usb-vel két probléma van, sajnos a macbook pro-n csak 2 db van és nagyon lassú. Gyakran 50-100 GB videó anyagot vágok, ezért lenne szükségem a FireWire 800ra.
Amiket belinkeltél, azokat már én is megtaláltam, csak reméltem valaki tud olcsóbb megoldást.Köszönöm a válaszod
üdv
veze
King Unique #1645 üzenetére
akkor ma is tanultam valamit
greeneye166
King Unique #1642 üzenetére
Sharkoon meddig kezel nem tudom, de 500GB SATA 3 van benne, azt viszi rendesen.
veze
hát én nem tudom milyen fw-t update-sz rajta, de biztos van ilyen, csak én nem tudom
a gyárto honlapján [link] ilyen opciót nem látok, hogy le lehetne szedni hozzá, vagy a frissités mikéntjéről.
azon se lepődnék meg hogyha majd lesz 4TB elterjedve és valaki beleteszi eccercsak mégis kezeli azt is? -
greeneye166
King Unique #1637 üzenetére
Nincs mit, de ezért is írtam, hogy kisvinyóhoz nem kell majd az a táp amit adnak hozzá így hordozáshoz ennél a megoldásnál is elég lehet neked az USB kábel. Lapitáskában szeretnéd vinni emiatt bukik a hordozhatóság nálad?
veze: Olyat én se vennék és nem is javasolnék 3,5-esnek, de azért egy 3,5-es házban egy 2,5-es csak kiszellőzik
veze
olyan rackot ne vegyél aminek műanyag a belső kerete...
az eleve felejtős, akármilyen tetszetős meg trendy
csak olyat ami fém -
greeneye166
King Unique #1609 üzenetére
Nincs kiterjedt infóm rackek terén ezért nézd el nekem ezt az ötletet, de én valószínűleg így oldanám meg ha nincs más: valami kompakt 3,5"-es rack + csavar + alátét
Konkrétan: Revoltecnek van az EX307 rackje, USB3.0-s, nagyon kompakt, általában 6k-ért vesztegetik. Hogy mekkora tárhelyig kezel nem tudom, viszont műanyag a belső kerete így könnyen csavarhelyet csinálhatsz rajta a 2,5-esnek. Pár alátét a vinyó és a keret közé, hogy beszintezd a csatlakozóhoz és ennyi. Gart bukod természetesen, de mivel nem kell a kisvinyónak táp, így azt amit adnak a rackhez eladod és 4-5k-ból meg is van a racked
EX307 -
King Unique
King Unique #1605 üzenetére
ez más,bocsesz...a 2-nek tényleg egyeznie kéne,h mért egyelőre passz...ajajj 2x ment,k*rva teló...
King Unique
puhakex
King Unique #1213 üzenetére
Bocs a rossz topikért és kösz a tippeket!
- Energiaital topic
- LEGO klub
- PayPal
- Eldőlt, hogy lesz-e céges internetadó az EU-ban
- Óra topik
- Konzol Screenshot
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- WD My Passport 5TB ÚJ, BONTATLAN gyári dobozában
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, hűtőbordás - 7450-6900 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Crucial P3 Plus 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - Eladó! 37.000.-
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Micron, WD - STEAM DECK
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB 1 év Garanciával
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
