- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
Fifi
Egyelőre csak elméleti síkon, de keresgélem, hogy a t410s-be milyen 1.8" ssd lenne a legjobb választás.
Az intel 320-as sorozatára gondoltam, de nem értek valamit:
Az Intel X-18M miért drágább, mint az Intel 320 ugyanabban a méretben. Nem az olcsóbb az újabb széria? Idehaza van valami értelmes bolt, ahol lehet kapni Intel 320 Series SSDSA1NW160G301 1.8" 160GB? -
Fifi
Chaser #26064 üzenetére
"... még csavar sincs hozzá, fogja a keret a hdd-t és a rollcage váz."
Csavar nélkül is tökéletes, de ha a hdd-be becsavarom a 4 csavart, akkor ennek a keretnek a tartóbütykei alá esnek pont és akkor még kirázni sem lehet belőle.
Még csak a gyerek ultrabase dockolójában próbáltam, mert még nincs itt a t410s-em. -
Fifi
Chaser #26025 üzenetére
"Megjött az optika helyére szerelhető hdd rack...jó. Egy bibi van, kék benne a led..érdekesen mutat a sok zöld mellett
Én sutykuru-tól vettem egy ilyet és abban is kék a led.
Kici kínai ocómunkás színtévesztő?
Esetleg ez az egy dolog különbözteti meg az eredetitől, ha már a matrica is thinkpad-es rajta? Bár lehet, hogy eredetit vettem ennyi pénzért? -
Fifi
Chaser kolléga által hirdetett bill. wireless-ben nem létezik? Nekem google nem segített
Egy olyan nagyon jól jönne -
Fifi
Lehet, hogy elgondolkodom az x220 + ExpressCard slotban lévő hidden eSATA kártya kombináción és nagy részt a DELL U2410 összekötve használnám.
Nem is tudtam, hogy Neked is van x220, azt hittem csak az x200s a "thinkpad".
Mi a type numbere annak, amit használsz? Mi a tapasztalatod vele? Linux alól működik minden rendesen?
Lehet, nincs is x220-ad csak ezen hozzászólásod értelmeztem félreMás:
Gondwana jóvoltából rátaláltam erre a t410s-re. Igaz nem új, de talán kiállított darabként teljesen újszerű. RAM, WWAN upgrade és HDD az ultrabay-be után szerintem egész korrekt darab lenne.
Ehhez kellene még segítő válasz:
1. Milyen Kingston RAM-mal jár az ember jobban, ha 8GB-ra bővítem: 2x4GB 1066MHz CL7 vagy 2x4GB 1333MHz CL9 ?
2. Ebben a gépben MultiTouch kijelző van, ami nem hiányzik nekem sőt a thinkwiki -n azt írják, hogy linuxhoz nem ajánlott, de nem írják miért. Milyen hátránnyal jár ez a kijelző főleg linux esetén? -
Fifi
TayRol #25703 üzenetére
A t420 meg kicsit vastagabb és nehezebb is a t410s-hez képest:
t410s:
Dimensions
• Starting at 21.1mm x 337mm x 241.5mm (6-cell battery)
Weight
• Starting at 3.91 lbs / 1.77 kg with optical drivet420:
Weight < 4.84lbs (2.24kg)
Form Factor 13.4in x 9.05in x 1.18in -1.20in (340mm x 229.8mm x 29.9-30.4mm)Tudom olyan vagyok, mint a gyerekek: nekem semmi nem jó, illetve ami jó, azt meg nem kaphatom meg.
Fifi
Véleményre lenne szükségem ezel a t410s-sel kapcsolatban.
A leírás szerint tartalmaz ujjlenyomat olvasót. Mivel a képeken nem láttam megkérdeztem az eladót róla (kértem type, model és serialt) és még egy két dologról.
Ezeket válaszolta:
1. The laptop originally does not come with fingerprint reader. However, I upgraded it with a brand new T410s palmrest with fingerprint. The pictures were taken before the upgrade. The machine type is 2924-V3L. BTW, I installed a brand new T410s camera too.2. Yes, if you make a full payment via bank transfer, I will upgrade it to 8GB (4GBx2).
3. It does have pre-installed WWAN antenna. You can simply insert a WWAN card and a sim card to use mobile broadband.
4. The total price is £820+£45(postage)=£ 865 GBP. You can use your bank's rate to work out the amount in EUR.
Lehet gondom a garanciával idehaza az 1. pontban leírtak miatt?
Ha jól tudom, ezek házilag nem cserélhető dolgok, így ha nincs szervizpapír hozzá, akkor ez a gép már nem is garanciális.
Ha az árától eltekintünk bele mernél vágni?Még ebay-en sem (US kivételével) találok igényeimnek megfelelő új t410s-t
Fifi
Chaser #25655 üzenetére
Igen ott néztem, köszi a figyelmeztetést.
Amúgy már stifi hozzászólása alapján lemondtam róla: ez egy német konfiguráció utólag átszerelt billentyűzettel és szoftverrel ...
Fifi
arra is figyelj, hogy 7mm-es hdd megy csak bele. nemtom ez a 410s-nél is így van-e.
Ezen fórum 5. hozzászólása szerint is így van, de ez az összehasonlítás még mindig a t410s felé csábít.
Mivel itthon esélytelen egy ilyet újonnan megvenni ránéztem ebay-en, bár eddig még soha nem használtam. Találtam is számomra megfelelőt, csak a WWAN hiányzik belőle, de azt kiszedem a gyerek X201-éből
Azt nem tudom, hogy a garancia erre mennyi ideig van még, illetve egy USA-ból történő behozatal esetén milyen járulékos költségeim lesznek (VÁM, ÁFA stb.)Ki tud behozni nekem minél jobb áron egy ilyen szerkezetet és hol találom meg őt?
Rajta srácok jöhetnek az ajánlatok! -
Fifi
... szóval nagy valószínűséggel refurbished
Köszönöm, így biztos nem e mellett döntök.
ragaszkodsz a t410s-hez?
Nem, de linux-ot használok és ott nincs optimus támogatás. Nem játszom, így nekem jó a 1080p-s filmet külső 24"-es monitoron megjelenítő intel vga is. Azt nem tudom, hogy az NVIDA BIOS-ban kikapcsolható-e teljesen, úgy, hogy áramot sem fogyaszt, mert akkor "elfér a gépben". A t420si-ből hiányzik nekem az eSATA, illetve az ExpressCard. Barátibb számomra a 16:10 képarány és a kisebb DPI. Az elől lévő fix 6 cellás aksi is kötöttség.
Méretben és súlyban közel azonos a két gép.
Árban a linkelt gép viszont verhetetlen!
Kérdés az, hogy hosszú távon mi jobb: az "olcsón" megszerzett gép vagy a felhozott negatívumok elviselése.
Ha nem akarok a portok terén kompromisszumot, akkor meg a t420 árban még mindig olcsóbb a t410s-nél, viszont vastagabb és nehezebb is. -
Fifi
Chaser #25636 üzenetére
Inkább rakd be a majd a fa alá, ott is jól mutat
Ha az idén nem megy el, akkor jövőre vevő lennék rá.Keresnék t410s új gépet, de nem nagyon lelek.
Néztem ezt a példányt és telefonban azt mondták UMTS szerepel a leírásban, de egy Lenovos type number helyett egy NUK4NGE cikkszámot tudtak csak bediktálni.
Vajon lehet benne WWAN kártya vagy előkészítés? -
Fifi
Itt olvastam: "A Caps Lock visszajelző LED-je a kijelző alatti panelről átkerült magára a gombra, a Scroll Lock állapotáról pedig csak az OSD tájékoztat."
"x201 szériából csak s-t vennék"
Kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy miért?
Mi a különbség köztük? Ahogy fent írtam ebben pont nem lehet a WiFi mellett WWAN-t használni, ha csak egyetlen MiniPCI Express slot van, persze ha ez igaz. -
Fifi
Nem gondoltam komolyan ám
"Egyébként annyit nem ér meg az az átalakító, cirka 1k-ért van SATA-eSATA kábel, nekem is van ilyen."
Erre csak azért gondoltam, ha nem házban van, hanem "mesztelen" a HDD, akkor azt is rá lehessen aggatni, de így belegondolva a tápellátása viszont ekkor nem megoldott. -
Fifi
Az előbb nem volt jó az eSATA - SATA átalakító link.
Ok, de PCI Express-t az x201-ben nem fogok tudni belepréselni, olyanom van nekem is.
Szerintem berendelek egyet max. majd eladom itt valakinek.
Más:
Az x201 után erősen gondolkodom még egy beszerzésén majd.Az eszem a x220 felé húz, amiket O-C-B is árul, de ellenérveim az x201-hez képest:
1. Fedél zárszerkezet hiánya. (Használtam MacBook Prot, ott nem tetszett.)
2. Kijelző alatti visszajelző LED-ek hiánya. Nekem a töltés visszajelző és a töltőre csatlakozás hiányzik.
3. Scroll Lock állapotát csak az OSD jelzi. Mivel linux-ot használok nem biztos, hogy lesz hozzá driver.
4. Felbontás: az x201-ben sem túl sok a megjeleníthető sorok száma, itt meg még kevesebb.
5.És van már a gyerek által kihasználatlan X200 UltraBasem.IPS és Sandy Bride persze az meg az x220 mellett szól.
Sőt ez a x201s is tetszik.
A x201 és x201s között mi is a különbség?
ThinkWiki alapján én ezeket látom x201s-ben a sima x201-hez képest:
+ erősebb és takarékosabb CPU
- Webcam hiánya
- Csak egyetlen MiniPCI Express slot, azaz ebben nem lehet Wifi + WWAN egyszerre?
- Kijelző csak egyetlen 1440x900 (WXGA+) felbontásban?
Méretbeli és anyagbeli eltérésről nem olvastam. Ki mit tud erről?Bye, Fifi
Fifi
"Plug & play and hot swapping capability" tulajdonsága alapján arra gondoltam, hogy nem lenne állandóan bent, csak ha alkalomszerűen szükség lenne rá, akkor menet közben bedugom és kész. Nem lenne sokszor használva (havonta egyszer ~20 GB-ot tolnék át rajta), de könnyű egy usb/sata dockolóhoz képest és a táskában elfér egy eSATA - SATA átalakító + SATA kábel társaságában.
Fifi
Chaser #23732 üzenetére
Ha erről van szó HUN kiosztásban, akkor kellene. Mond hova utaljak?
Fifi
Köszönöm, de már többen is jelentkeztek.
Ha esetleg pont akkor nem ér rá majd senki, akkor írok pü-t.
ro_bert17 #23468: Köszönöm Neked is a felajánlást.
Amúgy azt mondták, hogy bárkinek odaadják, akinek az adatait én előtte megküldöm nekik. Nem kell meghatalmazás, elég, ha az általam írt e-mail-lel megjelenik ott.
Fifi
Peter M #23445 üzenetére
Jah, hogy ez nem megy olyan egyszerűen?
Én telefonon hívtam Őket, egyeztettünk type és serialt és mondta, hogy garanciális ilyen és ilyen recovery kitet kapok, de írjam meg erre és erre a címre e-mailben is és ha megjön (kb. 2 hét), majd értesítenek.
Délelőtt hívtam őket és azután küldtem a mailt, melyet még nem igazoltak vissza, de ennek nem tulajdonítottam eddig jelentőséget. Segítőkész és rendes volt a telefon túloldalán a szervizes, bízom bennük
Fifi
Most rendeltem egy x201 recovery készletet a Lenovotól garanciába, de sajnos nem postáznak, így Szombathelyről felmenni ezért a fővárosban nem lenne kifizetődő.
Megkérhetnék valakit, hogy kb. 2 hét múlva elmenne érte az InfoPark-ba ( Bp, Neumann János 1/A-ba) és feladná nekem postán? Persze a fáradalmait honorálnám.
A jelentkező ajánlatát várom pü-ben. -
Fifi
buvartacsko #22879 üzenetére
Kerestem én is, de vagy nem jól vagy ellentétes infókra leltem.
1. Ok.
2. Tehát mSATA a WWAN helyére, a HDD helyére meg csak 7 mm-es SSD-k a jók. A lényeg, hogy a normál 9,5 mm-es SSD-t ebben el lehet felejteni.
3. Tudom, hogy máshol milyen, mert használtam MacBook Pro-t, engem konkrétan a Lenovo megvalósítása érdekel, illetve a használók véleménye
4. Azóta a ThinkLight-ot az "üzembe helyezési lapján" is megtaláltam
5. Köszi. Én nem kalkulátort kerestem, hanem konkrétan az X220-ről infókat, ezért nem leltem rá ... -
Fifi
Pár hónapja gyermekemnek vettünk egy x201-et és mivel megtetszett, ezért csillant fel a szemem O-C-B ajánlatán.
Ha jól értettem az x220 javára szól az x201-el szemben a sandy bridge (nagyobb üzemidő jobb teljesítmény mellett és erősebb vga) és az IPS panel, mely valamivel nagyobb is (12,1->12,5).
Utánaolvasva azonban van egy-két dolog, ami nyugtalanít, illetve nem világos:
1.) Venti hangja: ez megoldódott már? Nem szeretnék az x201-nél hangosabbat.
2.) Ha jól értettem SSD-t a HDD helyére nem lehet tenni csak a WWAN helyére és oda is csak valami spéci vékonyat, ami drágább
3.) A fedlap már nem mechanikusan, hanem mágnesesen záródik. Ezzel van valakinek tapasztalata?
4.) Olvastam olyat is, hogy eltűnt a ThinkLight ...
5.) Ez a 12,5"-os kijelző a 1366x768 felbontás mellett mekkora DPI-t takar? (thinkwiki nem segített)Szóval nem tudom ...
OCB nickjét képtelen vagyok leírni ...
Fifi
[O]-[C]-[B] #22862 üzenetére
Csak érdeklődnék: ÁFA-s számlát bruttó 330.000,-Ft-ról tudsz adni? A billentyűzete magyar? WWAN előkészítés?
Amúgy szuper gép, erősen gondolkodóba estem.
Fifi
[O]-[C]-[B] #22283 üzenetére
Hát én 5 éve vettem egy új Asus A3Vc 5003 notebookot és a mai napig ezt használom Debian Linux-szal. Egyszer kapott egy új akkumulátort, mellyel most is elmegy kb. 1,5-2 órát és a RAM lett benne max.-ra bővítve.
Egy kicsit a csuklótámasz és néhány bill ki van fényesedve, de azon kívül semmi baja sincs.
Igaz vigyáztam rá, de pl. gondoskodást soha nem kapott: nem volt szétszedve, kitakarítva, újrapasztázva stb. Lehet, hogy megérdemelné és még további 5 évig kiszolgál?
Pedig ez nem egy prémium gép!
Fifi
Hunter2 #20701 üzenetére
Ez az oldal nem segít?
Fifi
[O]-[C]-[B] #20623 üzenetére
"Új gépeik forrásáról nem tudok nyilatkozni."
Pedig ezt jó lenne tudni, hisz egy új T420 kb. annyiba kerül náluk bruttóban, mint máshol ÁFA nélkül.
Ha tényleg minden rendben van az új gépeikkel, akkor ennél olcsóbb boltot még nem láttam.Pl. egy Dell U2410 monitor is ~10eFt-tal olcsóbb a többi bolthoz képest.
Fifi
audi100td #19922 üzenetére
Ok, akkor megnyugodtam, hogy ez természetes és nem az aksi ment össze másfél hónap alatt
Szóval a windows programok minősége meg olyan amilyen még ha azt a lenovo is szállítja. Sok energiát nem ölök bele, mert wifi-vel használja inkább (azzal meg eddig nem volt gond) csak a nagymamánál nincs internet, így kénytelen volt mobilnetezni.
Fifi
Gyermekem x201-ében lévő WWAN tegnap vacakolt, nem tudott a gyerek Win7alatt a mobil netre kapcsolódni, mert nem érzékelte a SIM-et. Kikapcsoltam a TP-t, levettem az aksit és kivettem a SIM-et, majd visszaraktam. Lőn csoda, ezek után ment minden.
A SIM olyan helyen van, hogy onnan elmozdulni nem tud. Ez hw gond lehet vagy a windows bolondul meg? Gyakran számíthatok ilyenre a TP részéről?
Amúgy ezen akcióm keretében fedeztem fel, hogy a 6 cellás aku egy picit 2-3 mm-t lötyög. Jobban mondva, ha a TP alja néz felfelé, akkor a bal oldala, mert ott nincs is semmi kapocs, ami tartaná. Az aksi a kioldó gombnál és jobb oldalt van csak rögzítve. Ez természetes dolog? Mi lenne, ha egy nagyobb aksit kellene tartania?
A másik negatív dolog, ami eddig ért, hogy több ízben megesett, hogy a battery alkalmazás elhalálozott a win indulásakor, így nem mutatta a töltöttséget, csak fehér kis akujel volt a tálcán. Persze egy újraindítás meggyógyította. Eddig arra gondoltam, hogy szokásos program hiba és betudtam a windowsnak, de lehet, hogy ennek is az aksi lötyögés az oka?
Fifi
Intelligencs #19785 üzenetére
Én dicota perfektskin-t vettem a gyerek x201-éhez az ipon oldalán. Igaz csak 6 cellás aksival használja. Vettem egyet a dokkolónak is és az is szépen belefér, így ha cipelnie kell az sem karcolódik.
Fifi
Ma sógornak mutattam a youtube-on elérhető x201 stressz teszteket és hitetlenkedett. Hát elkértem a gyereknek most vett notebookot és ráálltam. Igaz mezítláb és csak 74 kg vagyok, de a gyerek nagyon fogta a fejét és "Apa ne" szavakat ismételgette. A cuccnak semmi baja
, de én is meglepődtem magamon, hogy megtettem ...
A ledobálós, vizet öntős számokat már nem mertem bevállalni, de ezek után elhitte.
Fifi
"ha jellemzően táp közelében használod, akkor lehet 45-50%, így még megmarad a (korlátozott) hordozhatóság és a szünetmentes táp funkció, de az akksit nem ölöd annyira. aztán a hosszabb utak előtt nem kell elfelejteni átrakni 100%-ra."
Ezen töltési mód esetén minden egyes töltéskor növekedik a charge cycle count?
Vagy csak a 100%-ra töltést számolja? Esetleg összeadogatja az 5%-okat és amikor az kiteszi a 100%-ot akkor növeli eggyel a számlálót? Nekem az utóbbi lenne logikus, de érdekelne, hogy miként is számol.
Fifi
"a proci úgy néz ki nemigen fogyaszt többet, legalábbis eddig meglepően egyforma eredmények jöttek ki. nyilván a futási idők lényegesen eltértek, de összességében ugyanazt a számításigényes feladatot ugyanakkora fogyasztással teljesítik"
Ezt támasztja alá az AnandTech cikke is.
audi100td:
"Egy rendszertelepites is joval idöigenyesebb, linux kb fenn van 10 perc alatt pendirve-rol +frissites utana ujabb 5-10 perc egy gyorsabb internetkapcsolattal es joforman nem kell telepiteni semmit, hasznalatra kesz a rendszer, mig win-nel elöször elkezdesz szarakodni a drivererekkel, majd antivirus, system upate, servie pack, warezolt office, szivas thinkvantage-el, stb"Szerintem is igaz, de gondolom meg lehet tenni, hogy egy bekonfigurált windows-t lement az ember egy image-be és onnan tolja vissza. Persze ez csak akkor jó, ha a telepítés és az image újrafelhasználása közt nem telik el sok idő, mert akkor a rendszer és a programok frissítése megint sok mecera.
sheratan:
"engem windows alatt leginkább az zavar, hogy a frissítések képtelenek egy lépésben felmenni. winupdate talál néhány frissítést, felteszi, újraindítja a gépet, aztán megint talál néhányat, és ez így megy akár órákon át"Ezért is szeretem én is a linuxot és a csomagkezelést. Nagyon kényelmes dolog, hogy a felhasználói programokat nem kell a netről lehalászni, hanem a csomagkezelő gondoskodik erről. Valamint rosszul is esne, hogy egy távoli gép frissítése közben újraindulgatna és mindig újra kellene kapcsolódni hozzá. Nem tudom, hogy windows alatt lehet-e az oprendszer upgradelni (win 98 -> ... -> XP -> Win7), vagy csak az újratelepítés játszik, de linuxban ez a szép, hogy a dist upgradek is szépen működnek. A jelenlegi desktop gépem már 3 ilyen distupgarde-n is túl van, szóval nem túl fiatal egy vas
Fifi
audi100td #18907 üzenetére
Nem nincsenek kötélből, de ha valamit csinálok azt megpróbálom minél jobban csinálni, na meg a precizitás közgazdász betegség ..
Persze lehetett volna egy másik gépen rögzíteni az adatokat közben, de arra most nem volt módom.Hát igen a kernel sincs optimalizálva, ezért is én a saját gépeimen nem a Debian által szállított kernelt, hanem saját magam által fordított és konfigolt kernelt futtatok.
Egy a lényeg, még Debian alatt ránézek és megosztom veletek és többet nem foglalkozom vele, mert úgysem én fogom használni, hanem a fiam Win7-tel.
Nagyjából már feltelepítettem a programjait és beállítottam, de sokat szívtam a gyári CD-s játékaival, mire kitököltem, hogy korong nélkül fussanak. Én naiv azt hittem, hogy csinálok róluk egy image-t és majd egy programmal felmountolom és jó lesz ... hát nem volt olyan egyszerű -
Fifi
Powertop & Systester reloaded with Ubuntu 10.04 LTS 64-bit USB live
ThinkPad X201 3323-DAG
HW: i5-560M(3.20GHz), 4GB RAM, 320GB 7200rpm HD, 12.1in
1280x800 LCD, Intel HD Graphics, Intel 802.11agn wireless, WWAN, Bluetooth,
Modem, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure Chip, Fingerprint reader, Camera, 6c
Li-IonBIOS: 1.34 (6QET64WW) 2011-02-24
Benéztem a BIOS-ba, hogy kikapcsoljak mindent, de meggondoltam magam, hisz akkor nem lenne életszerű. Igaz a min. fényerő sem az, de este eggyel nagyobb fényerőn használható szerintem.
Szóval minden alaphelyzetben, Wifi hardware-s kapcsolóval kikapcsolva, LAN be sem volt dugva, mert a powertop és systester programokat már eleve bemásoltam a casper-rw file-ba, mely a live rendszer filerendszerét tartalmazza. A tesztet grafikus felületen végeztem, - szerintem érdemes lenne konzolon is megnézni, biztos lenne különbség - a powertopon és a systesteren kívül más nem indítottam el.
~3 percenkét készítettem egy képet fényképezőgéppel és a képekről írtam le utólag az adatokat a képben eltárolt exif időpont szerint.- min. fényerő powertop:
2011.06.08_22.21.13: Power usage (ACPI estimate): 11.6W
2011.06.08_22.24.05: Power usage (ACPI estimate): 9.8W (long term: 10.8W)
2011.06.08_22.27.40: Power usage (ACPI estimate): 9.8W (long term: 10.5W)
2011.06.08_22.30.30: Power usage (ACPI estimate): 9.8W (long term: 10.5W)
2011.06.08_22.33.47: Power usage (ACPI estimate): 9.8W (long term: 10.5W)
2011.06.08_22.36.54: Power usage (ACPI estimate): 9.9W (long term: 10.4W)
2011.06.08_22.37.02: Power usage (ACPI estimate): 9.9W (long term: 10.4W)- min. fényerő powertop és systester (16M, 1 turn, 2 thread)
2011.06.08_22.40.23: Power usage (ACPI estimate): 36.1W; Loop 2-nél tart
2011.06.08_22.40.32: Power usage (ACPI estimate): 39.8W; Loop 3-nál tart
2011.06.08_22.42.03: Power usage (ACPI estimate): 40.6W; Loop 11-nél tart
2011.06.08_22.43.32: Power usage (ACPI estimate): 40.9W (long term: 48.7W); Loop 20-nál tart
2011.06.08_22.44.28: Power usage (ACPI estimate): 28.5W (long term: 47.3W); Borwein PASSED
Loop 23 16M OK 0h 4m 14.044s- max. fényerő powertop és systester (16M, 1 turn, 2 thread)
2011.06.08_22.46.34: Power usage (ACPI estimate): 35.6W; Loop 1-nél tart
2011.06.08_22.46.42: Power usage (ACPI estimate): 42.2W; Loop 2-nél tart
2011.06.08_22.47.55: Power usage (ACPI estimate): 42.7W; Loop 9-nél tart
2011.06.08_22.48.03: Power usage (ACPI estimate): 42.9W; Loop 10-nél tart
2011.06.08_22.49.40: Power usage (ACPI estimate): 43.5W (long term: 50.7W); Loop 18-nál tart
2011.06.08_22.49.49: Power usage (ACPI estimate): 39.3W (long term: 50.0W); Loop 19-nél tart
2011.06.08_22.51.14: Itt sajnos a powertop adat lemeradt a fényképről; Borwein PASSED
Loop 23 16M OK 0h 4m 23.133sA következő teszt majd Ubuntu 10.10, de lehet, hogy inkább Debian Live 6.0.1 alatt fog lefutni.
Fifi
audi100td #18872 üzenetére
Ok, akkor benézek a BIOS-ba is majd és újra nekifutok. 3 percenkét fogok egyet fényképezni és azt majd közzéteszem.
Kb 15 percig nyomogattam az A és U gombot váltogatva, ahogy a powertop kérte. Kb. 8 perc után jelent meg a long term érték, addig nem is volt. Vártam, hátha az arcomba köp egy "végeredmény" üzenetet, de mivel ez nem volt csak abbahagytam a gombok nyomkodását és kiléptem a powertop-ból.
Fifi
yodamastah #18867 üzenetére
Mi lehet elrontva? A gépen nem állítottam semmit, a gyári default értékeken fut.
Figyelembe véve az alábbiakat:
1. Ez egy teljesen bekonfigurálatlan és nem optimalizált linux (lehet ebből adódó drivergond)
2. Nem vettem ki sem a hdd-t, sem a gobi kártyát, csak a hw kapcsolóval kikapcsoltam a wi-fi-t és kihúztam a lan kábelt.Nézzem végig a BIOS beállításokat is?
Lehet, hogy az x201 "csak" ennyit tud és kész?
Fifi
Az igazat megvallva még nem használtam ezeket a programokat, így lehet, hogy nem jól csináltam és értelmeztem valamit
A "teszt" közben telefonnal lőttem egy képet:
screenshotTalán ez Nektek több mindent mond, mint amit leírtam.
Arra emlékszem, hogy a 23 loop-nál írta ki, hogy végzett.
Fifi
X201 3323-DAG: i5-560M(3.20GHz), 4GB RAM, 320GB 7200rpm HD, 12.1in
Li-IonWifi hardware-s kapcsolóval kikapcsolva. Webcam, gobi kártya és a fingerprint sensor ahogy néztem USB-n lóg, így gondolom valamit azok is fogyasztanak még használaton kívül is.
- powertop min. fényerő:
~ A gombokat nyomkodva, amit lent kiírt:
Power usage (ACPI estimate): 11.2W és 11.8W között változott (long term: 18,6W)
~ Ha nem nyúltam a gombokhoz 10-20 másodpercig, akkor
Power usage (ACPI estimate): 10,8W (long term: 18,4W)- powertop min. fényerő és systester 16M, 1 turn, 4 thread:
Power usage (ACPI estimate): 41,6W (long term: 66,6W)
Power usage (ACPI estimate): 30,5W (long term: 61,2W)
Futásidő: 9m 21,841- powertop max. fényerő és systester 16M, 1 turn, 4 thread:
Power usage (ACPI estimate): 42,8W (long term: 60,6W)
Power usage (ACPI estimate): 33,4W (long term: 56,6W)
Futásidő: 9m 54,472
Ezeket a long term értékeket nem érem, mert kevesebbek, mint a min. fényerőn -
Fifi
" reméljük lesz még vállalkozó a referenciatesztre ...
Én ma megcsinálom, ahogy ígértem, de eddig nem sok időm volt foglalkozni vele, mert az x201 ajándék lesz a gyereknek és csak éjjel, mikor lefeküdt van rá lehetőségem, hogy bekonfiguráljam, kipróbáljam.
Amúgy eddig nagyon bejön a cucc .. tegnap beizzítottam rajt a Garmin Mobile PC-t és az ablakon kilógatva talált is műholdat. Kíváncsi leszek, mit nyújt majd éles navigálás közben.
Fifi
Tegnap meglett az X201.
Amikor átvettem, akkor bekapcsoltuk,de még nem volt időm a dobozából sem kivenni azóta ...
Viszont ma este jobban szemügyre veszem, az biztos.
lapa: írtad, hogy összeraknál egy kis tesztet. Ha leírod, hogy mit kellene tenni én szívesen megizzasztom majd.
Fifi
audi100td #18684 üzenetére
Igaz se ThinkPadem, se Ubuntum
, de oda vagyon írva:
Vagy a felhasználód home katalógusában lévő .xsessionrc file-ba (pl. /home/audi100td/.xsessionrc), ekkor minden X felületre történő bejelentkezéskor lefut vagy elmented egy tetszőleges file-ba és kézzel futtatod le mindig, amikor szükséged van rá.Esetleg ezeken már túl vagy és Nálad így nem működik?
Én meg pont állandóan a középső gombbal akarom beilleszteni windows alatt a kijelölt tartalmat és akkor eszmélek fel, hogy itt még kell egy Ctrl+C is.
Fifi
"...A MicroGear kerék kiválóan teszi a dolgát, ahogy kell: szabadon pörög másodpercekig, ha meglökjük, vagy éppen teljesen átlagos módon viselkedik, ráadásul a két mód közötti váltás is egyszerűbb lett, a görgő lenyomásával válthatunk."
ForrásTehát a görgő lenyomása a görgetési funkció kiválasztására való és nem a középső gombot emulálja. A kérdés az, hogy ez átprogramozható-e, mert nekem középső gomb kell.
Fifi
audi100td #18567 üzenetére
audi100td: Egy dolog számomra nem tiszta, ami sem a Quickstart Guide-ból, sem ebből a tesztből nem derült ki: ebben az egérben nincs is középső gomb funkció?
Esetleg a görgő lenyomása programozható és átállítható a középső gomb, illetve görgetésmód váltására is? Vagy a jobb és bal gomb egyidejű lenyomása eredményezi a középső gomb nyomását?
Azért kérdem, mert én pl. a böngészés közben sokszor használom egy link új lapon történő megnyitásához és nagyon hiányozna.
Fifi
Tudom, hogy itt szinte mindenki TrackPoint-ot használ az UltraNav helyett és egy külső egér maga a szentségtörés, de mégis, pl. egy dokkoló mellé jól jöhet egy bluetooth-os egér.
A lenovo termékéről sok panaszos fórumbejegyzést olvastam, ezért inkább microsoft és logitech egereket néztem.
Van valakinek tapasztalata a Logitech Bluetooth® Mouse M555b-ről vagy a Logitech V470 Cordless Laser Mouse for Bluetooth® -ról?
Ki melyiket ajánlaná? Esetleg mégis válasszam a lenovot-t talán nálam jól működik majd?
Fifi
Nincs tökéletes eszköz kompromisszumokat kell kötni.
Az általam keresett eszközben kell, hogy legyen touchpad és webcam. A 6 cellás akuval, ha elmegy 4 órát (internet, mail, szöveg- és táblázatszerkesztés) vagy egy 2 órás filmet kibír, akkor az nekem már jó.
Ezeknek az X szériából az X201 felel meg az olvasottak és az általatok írtak alapján. Remélem azért annyira nem lesz meleg, hogy ne lehessen ölben tartani és annyira nem hangos, hogy este egy szobatársat zavarjon alvás közben.
Fifi
yodamastah #18504 üzenetére
És nekem ez linux alatt még mindig elegendő erőforrást nyújt
Bár néha kicsit türelemmel kell lennem, de addig elfoglalom magam mással.
A HD tartalmakra inkább vettem céleszközt, illetve a TV is le tudja játszani. A fene akarja a filmet 24"-es gagyi Dell monitoron nézegetni ventilátor zúgás közepette.
Fifi
Fogalmam sincs ;-)
A desktop gépemben is csak egy félévtizedes Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz van.Jó darabig szolgálnia kell majd ennek a thinkpadnek és úgy tudom, hogy a CPU-t csak forrasztással lehet upgradelni, így ha lehet az elérhető legjobb kiépítést szeretném megkaparintani.
Nagyom csábító ez a hirdetés. A privátba kapott szériaszám alapján itthon is érvényesíthető a 3 év gari ... nagyon nagyon bizsereg
Ha holnap kapok képeket, el is döntöm.
Ára szerintem reális, hisz ez egy 3 hónapos gép. Vélemény? -
Fifi
Ultrabase és ODD már jövő héten lesz, már csak az x201-t kellene beszerezni hozzá
Íme egy hirdetés végre. A CPU lehetne erősebb.
Az akku töltési ciklusa honnan határozható meg a thinkpadeknél? BIOS-ban látszik? -
Fifi
Aham értem, tehát ezek az árak nem tartalmazzák az írót, ahogy sejtettem ...
Nem fog ez megállni szerintem sem 280-ból vagy nem lesz első körben DVD ...Még egy nagyon banális kérdés:
ha az ultrabase-be nem dugok AC adaptert, akkor a notebook akkumulátora meghajtja az ultrabase-ben lévő DVD-t vagy azt csak a külső adapter tudja árammal ellátni?
Tehát külső AC adapter nélkül lehet használni a DVD-t? Gondolom nem, de hátha .. -
Fifi
Köszönöm!
A DVD-s és adapteres részt jól gondolom? Tehát egy ultrabase ára nem tartalmazza egyiket sem, ez csak maga a dokkoló egység?
Azaz ha a dokkolót tényleg arra használom, hogy desktop géppé avanzsáljam az X201-et (persze a bill.-t, egeret, monitort leszámítva), akkor kell vennem ultrabase-t + ahhoz AC adapter-t + DVD írót, mert az nem tartozéka az ultrabase-nek?
Bár az általad linkel oldalon az van, hogy "Lenovo x200 x201 Ultrabase + 65W AC adapter" és "CD-RW/DVD-ROM Combo and Multi-Burner drives (INCLUDED)" és cirka 25eFt, akkor a magyar kereskedőknél lévők is tartalmazhatnák, de ezt sehol nem látom ...
Fifi
Nem teljesen tiszta számomra ez az X200 ultrabase dolog és ez ügyben kérnék egy kis felvilágosítást.
I. Tehát ha adott egy x201 gép és ahhoz szeretnék DVD írót használni, akkor ha jól értem 2 lehetőségem van:
1. Használok akár lenovo, akár más gyártó általi külső USB-s meghajtót
2. Beinvesztálok egy X200 Ultrabase-beII. Ha vesz az ember fia X200 Ultrabase-t, akkor ha jól értem nem tartalmaz sem a DVD-d, sem AC adaptert:
1. de a notebook adapterével használható, tehát minimum ultrabase+DVD-re be
kell invesztálni
2. ha viszont fixen lerakom az ultrabase-t és nem akarom a notebook adapterét
folyton rángatni, akkor kell még egy adaptert is vennemJól gondolom ezeket?
Illetve még egy kérdés: az ultrabase tölti is a notebook akkumulátorát vagy csak a saját működéséhez szükséges energiával látja el az adapter?
Előre is köszönöm!
Fifi
yodamastah #18401 üzenetére
A filmnézés csak egy-egy hosszabb útra kell az autóban időt elütni, nem vagyok híve az egérmozinak csak ne kelljen konvertálni a már 1080p-ben lévő dolgokat egy ilyen út előtt.
Fifi
Mivel a thinkpadekhez sem értek
(csak a neten olvasottak alapján tájékozódom és választottam), ezért megerősítést várnék Tőletek, hogy a kiszemelt thinkpad x201 + x200 ultrabase egyáltalán jó választás lenne-e gyermekem számára az alábbi igények esetén:
- A szokásos böngészés, szövegszerkesztés ..
- Strapabíró és megbízható -> ezért gondoltam a thinkpadre
- Kicsi méret, és súy -> ezért gondoltam a thinkpadre
- Nagy üzemidő, de azért annyira ne legyen gyenge a hardware, hogy egy 720p-s (netalán 1080p) filmet ne lehessen megnézni (akár egy 2,5 órás film akkuról), illetve a régebbi játékok (NFS Most Wanted, Heroes, Age Of Empires) élvezhetően játszatók vele
- Magyar bill. és oprendszer
- Webcam (videótelefonáláshoz)
- Touchpad
- Minél hosszabb garancia és jó szervizháttér
- Minél halkabb és hűvösebb működés
- Rászánt keret 280eFtTudom ebben a topicban felesleges a kérdés, de lehet, hogy a fentiekre való tekintettel egy másik, neadj isten másik gyártó gépe lenne az ideális?
Előre is köszönöm a segítő kezeket!
Bye, Fifi
Fifi
yodamastah #18391 üzenetére
Köszi! Viszont a x200s-ben meg nincs touchpad .. ezek után lehet, hogy a kinézett 3 géptípusból marad egyedül az x201 (touchpad és webcam is kell). Ez érezhetően nehezebb az s-hez képest? Papír szerint ~20dkg van közöttük, ami nem tűnik soknak, de életemben nem volt a kezemben egyik sem, csak a neten informálódok róluk
A másik, hogy eddig 1440x900 felbontásban gondolkodtam, de olyat nem is találok. Érveljetek, győzetek meg a 1280x800 mellett
Fifi
Most olvasgatom alaposabban ezt az x201 és x201s témát és jól látom, hogy az s változatban nincs is webcam?
Fifi
yodamastah #18361 üzenetére
Hol az az x201?
Én vételre keresek jó állapotban lévő x201-et, x201s-t vagy x200s-t, de csak 1440x900 felbontású érdekel.
Tud valaki valami jó ajánlatot?
- Precision 7550 15.6" FHD IPS i9-10885H RTX 3000 32GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- XPS 15 9520 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX 3050Ti 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 - prémium garanciával!
- ThinkPad L13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 125U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- X1 Carbon 9th 14" 4K UHD+ IPS i7-1185G7 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 38000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
