- Mindenki Z Fold7-et akar
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Kernel
Az nem ugyanaz, mint amikor valaki védőföldnek használja valamelyik közművet, amire egy zárlatos készülék feszültséget vihet és valahol odébb agyonvághat valakit.
Ha le is van földelve a közmű, ha nincsenek műanyag szakaszok, illetve az át van kötve, akkor sem garantálhat annyi földelési ellenállást, ami elegendő mondjuk egy 25A-os betáp ellen.
A védővezető (ami a betápnál nullázva van) viszont igen.
(#52772) soldi3r
Ez nem egészen így működik, kezdve azon, hogy a puffer nem stabilizátor.
Másrészt minden PWM-tápegység kimenetén van kondenzátor, illetve CLC-szűrő, ha kell. Ezek az alkatrészek pontosan úgy vannak számítva, hogy a kapcsolófrekvenciát elsimítsák, a kívánt mértékben. Ezt a részét nem neked kell megtervezni.
A feszültség stabilitását pedig a negatív visszacsatolás biztosítja, folyamatosan korrigálva a primeroldalon betáplált energiát.
Van még egy puffer primeroldalon, de az is úgy van méretezve, hogy az adott teljesítményhez illeszkedjen.
Kernel
Pedig szűrőkapacitások, ami a fázis-nulla és a fémváz között átvezet némi (nem életveszélyes) áramot, csak a tápegységben vannak. Már csak azért is, mert fázis-nulla is nyilván csak a tápon belül van.
Ha a táp ugyanaz, annak fémváza, GND-vezetéke a PC többi részéhez kötődik, az is galvanikusan ugyanaz.
Hacsak nem eltérő a környezeti feltétel, vagyis maga a gép kapcsolódik központi antennához vagy bármi máshoz. Ebben az esetben a fémváz azt a potenciált veszi fel, ha a védőföld hiányzik.
Kernel
Akkor ugye több ezer panelházban csak a konyhában vagy a fürdőszobában lehetne asztali gépet használni.Esetleg hosszabbító keresztül a lakáson vagy földelést kötni a radiátorra,ahogy sok helyen van?
Hol van ilyen, védőföldet tilos rákötni bármi más közműre. Csak nullázni szabad, a lakás betápjánál.
Az mondjuk valóban ellentmondásos, hogy a védőföldes számítógépet elvileg csak védőföldes konnektorba lenne szabad dugni, ami a régi panelokban nem volt.
Ekkor talán még mindig jobb ignorálni ezt a dolgot, mint rákötni a radiátorra. A panellakások szőnyege és parkettája nem vezeti az áramot (száraz állapotban), így láb felé nem tudna záródni az áramkör, hiába fogja meg valaki a fázist.
A fűnyírónál nem tudom, ki találta ezt ki, a magyar engedélyező hatóság, vagy a külföldi gyártó, de így elsőre nem tűnik ésszerűnek.
draco31
Kernel
jozsi252
Áh az nekem felejtős! Először mikor kezdtem led szalagokat felszerelni, ilyen pattinthatós kötőelemeket vettem, de egyszerűen az érintkezéssel gondok voltak, így felejtős számomra ez a megoldás. Forrasztásnál biztosabb nincsen.
(#52022) Kernel
Mondjuk alapjába véve azon kívül hogy nem szép a forrasztás, tökéletes kötése van neki! Akkor szerinted először is meg kellene próbálni olyan ónt amibe nincsen réz? Amúgy a Conrad oldalán azt írja hogy savmentes. De akkor lehet ki kellene próbálni azt amibe csak ón meg ólom van? Pl ezt Stannol S321 Forrasztó ón, forrasztó huzal 100g 1,0 mm
Egyébként gyantát bőven adagolva szebb lesz a forrasztás
Külön én semmit sem használok a forrasztáshoz, itt külön gyantára gondolsz amibe bele kellene raknom a páka hegyét és utána forrasztani vele? -
hzsolee
Tegnap annyi időm volt, hogy rátettem az autóakkut és a hálózatot. A visszajelzők szerint elfogadta, nem jelzett akkuhibát. Ha megszakítottam a hálózatot átkapcsolt akkura. Úgy néz ki minden oké. A hétvégén tesztelem a dolgot, méregetek, teszek rá terhelést, stb. Annyi aggasztó van a dologban, hogy a gyári akku elég csúnyán végezte (az oldalai kirepedtek)Mondjuk azt nem tudom akkor hova lett a sav? Egy pc tetején volt, kellene látható nyomának lenni. A töltő feszre leszek kiváncsi, nem-e az nyírta ki az akkut. Majd megírom a tapasztalatokat.
Kernel
Kipróbálható szerintem, azután majd elválik...
(#51266) csadi0011
Létezik audio-kimenetes átalakító is:
Kernel
Meg lehet éppen próbálni, 13,8 V tartófeszültség ugyanúgy megfelel annak is, bár előfordulhat, hogy 14,7 V-ra tölt (mérni kell), de még az is beleférhet.
Mindamellett azért nem árt tudni:
http://www.panelectron.hu/akkumulator_gyik.html
2. Gyakorlatilag kétféle akkumulátor tipust különböztethetünk meg; az indító (járművekben) és a ciklikus (hajókon, napelemes rendszerekben, szünetmentes tápegységekben, stb.) akkumulátor tipust. Az indító akkumulátort arra tervezték, hogy rövid idejű, de nagy áram leadására legyen képes (pl. önindító). Az ilyen akkumulátorok ólomlemezei vékonyabbak és az anyagi összetételük is eltérő a ciklikus akkumulátorokétól. A ciklikus akkumulátor kevésbé képes rövididejű nagy áramok leadására, viszont sokkal jobban bírja a huzamosabb kisütést/feltöltést. A ciklikus akkumulátorok lemezei vastagabbak és az akku képes túlélni többszöri akku mélykisütést is. Az indító akkumulátorokat nem lehet ciklikus akkumulátoroknak szánt feladatokra alkalmazni. Az ún. kettős felhasználású akkumulátor (Dual Purpose Battery) csak egy kompromisszum a fenti két akku tipus között.
(#51262) weiss
Antennák hossza a hullámhosszal van összefüggésben, nem szabadon választott. A negyedhullámú függőleges sugárzó neve például értelemszerűen közli a lényeget.
Kernel
VRLA akku szokott lenni, a nagyobbaknál írja is, de a kisebbnél is ez az életszerű / szokásos.
A töltés ahhoz van konfigurálva. Az említett csúcs- és tartófeszültségen kívül beiktathat még automatikus karbantartó szakaszokat is.
Nem azt mondom, hogy 11 db cellával nem lehetne kipróbálni (10 már határeset, mert 1,38 V cellafeszültség sok lehet tartósan, vagy meg kell figyelni a melegedést), de attól még fennáll a másik kérdés, hogy vannak alkalmas celláid?
Teszt során derül ki az is, hogy a Ni-MH (nagyobb belsőellenállása miatt) mennyire bírja a terhelést.
Inkább másik VRLA kellene szerintem, csak nagyobb kapacitású, kívülről csatlakoztatva. A töltőáramkörnek elvileg mindegy, legfeljebb tovább tölt (a töltőáramot továbbra is a kisebb akkuhoz való értékre korlátozza).
Kernel
Van ilyen, csak az kikapcsolt állapotban, lassan feltöltődik a puffer, begyújt, kialszik stb.
Itt üzem közben, bemelegedés után vibrál szerintem, ami egy LED betegség szokott lenni. Általában elhasználódás után, de lehet gyári hibás is.
Továbbá a glimmlámpás kapcsoló a fényforrással sorosan van, míg itt a ventilátor teljesen független áramkör, azért is tettem be a rajzát.
erikke17
Gondoltam hogy marketing szaga van
De még így is kevés, sőt nappali menetfényt használok szinte csak este világítok. Jelenleg az van, aztán ebayről rendelek töredék áron
Kernel - A feszültség jó ellenőriztem nem megy 14,4V fölé. CANBUS-os kell, hogy ne reklamáljon érte BC. Egyébként Ebayről fogom rendelni mert horror áron vannak helyi boltokban.
Zewa
Pécsiként ez sajnos nem opció de az elsődleges dolog amit keresek az egy ötlet vagy egy kapcsolási rajz. Édesapámmal egyszer építettünk egy 6 ágú csillagot (még gyermekként), amin volt egy potméter amivel lehetett változtatni a ledek villogásának sebességét. Primitiv volt de nagy élmény volt megcsinálni. Valami hasonló ötletnek örülnék. Hátha.
Gyula84
16os cső van itthon csak ez a három vezeték lenne benne és néha lenne rákötve esetleg egy hegesztő aminek talán a 16A is elég
(#49446) fero02
köszi az infókat
ALU már nincs a vezetékek köztvilágítás, dugalj 1.5mm2 vezetékkel van kötve. A 2x16Aos kismegszakító csak átmeneti
Gyula84
Köszi
igen ahogy kerestem észrevettem, hogy 25 után egyből 40 van csak azt hittem kevés a választék
viszont lenne még egy kérdésem 32A van majd az ketté van osztva 2db 16A ra itt nem lehet az egyiket nagyobbra rakni? pl 20 vagy 25A-es megszakítóra?(#49440) béke
5Volttal próbáld 2amper kb, de megmérem holnap mennyit vesz fel az enyém
kjani18
Bocsi igazad van a routert illetően, de már láttál autóaksit zárlatba menni?
Ha ez a zárlat véletlenül a bizti előtt, vagy - akár egy szerszámmal - próbából rövidre zárt biztivel történik csúnya fényjelenségek közepette távozhat a cuccos a valhallába! ( akár sérülést, tüzet is okozhat )
Akkor már egy biztit tegyünk az akksihoz... -
Anubis_9
Igen, hagyományos izzók tökéletesen működnek benne. Nem éreztem, hogy erőltettem volna a betekerést. Igazából attól félek, hogy betekerek 1000-1500 Ft-os LED izzót és azonnal tönkremennek.
Lehet, azt csinálom, először kipróbálom őket itthon, és ha mind jól működik felviszem őket és egyenként betekerem ott is.
Kernel
Mit lehet vizsgálni egy ilyen akkun?
Gyors vizsgálathoz van egy villás műterhelés, amivel az akkura rá tud mérni, hogy terhelve mennyit ad le. Bontható akkunál meg lehet nézni a folyadékszintet, savsűrűséget.
Hosszabb vizsgálatot nem fognak végezni, ami töltéses-kisütéses teszttel jár, meghatározott protokoll szerint, időigényes folyamat.
Ehhez képest, ha gond van az akkuval, a használója úgyis észreveszi, hogy egyre kevésbé tartja a töltést. Ha valaki külön oda akar figyelni, ellenőrizheti a folyadékszintet, mondjuk évente.
Ha már nem garanciális, tetején fel lehet feszegetni a zárófedelet, illetve dugókat és megnézni a folyadékot, amelyiknél ez lehetséges. Garanciálisnál csak azért nem érdemes, mert a feszegetés nyoma látható lesz, ragasztott címke is sérül, a garancia elvész.
kmisi99
Egyenlőre ilyen filléres megoldáson gondolkodom, mert azt se tudni pontosan mi a hiba. Nagyon örülnék ha kiderülne, hogy a ventilátor a hibás mert az kb 3000ft, de ha megpusztult az alaplapi vezérlés az félek, hogy 10x ennyi is lehet.
Ilyen házi megoldások meg nem igazán szalonképesek ha el akarnám adni a gépet.
- Elektromos autók - motorok
- Mini PC
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gumi és felni topik
- Elvette a PCI Express 5.0-t az egyes alaplapjaitól a Gigabyte
- Formula-1
- Ryzen 3 7320U/8GB DDR5/512GB NVME SSD/Radeon 610M/ Notebook.
- Samsung Galaxy Tab S9 / S10 FE + / Ultra - Wi-Fi / 5G / Bontatlan - 3 év gari
- Playstation 4 500GB + Ingyen Szállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3068
- LG UltraGear 32GQ85X-B LED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
