donzoli
totya694 #11987 üzenetére
tudom-tudom
csak otthon van én meg nem... és gondoltam mire hazaérek addig információt gyűjtök a hozzáértőktől.
Az eredményről majd beszámolok Nektek
Remélem, hogy nem egy kupac elszenesedett alkatrész lesz a végeredmény
vagy ha igen, akkor hallgatom a telefonomon a zenét kihangosítvaazzal legalább nincs ilyen gond..
donzoli
totya694 #11970 üzenetére
nincs összekötve a CD kimenet földje és az erősítő földje
csak akkor jelentkezik a probléma, ha mindét csatorna rá van dugva a CD-re. Ha csak egy csatornát dugok rá, akkor gyönyörűen szól, nincs semmi brummA táp: 400VA, 1+1 200VA szekunder tekercs, 35A-es diódahíd, 4*4700µF + mindegyiken egy-egy 100nF, persze csatornánként külön-külön..
Lacpac
totya694 #11953 üzenetére
Ezt már láttam.
Egy-két gond van vele, 35mm az átmérő, és több mint másfélszer olyan magas, és az ára. 2000/db + amiért idejön. Cserálni kellett egy tranzisztort is, 800 Ft volt.
6K-ért már egész jó tápot kapni.
Nagy gáz lenne, ha 470MF-os kondit raknék be? Majdnem fele kapacitás. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #11955 üzenetére
Nekem van ilyen szerszám, és nagyon hasznos.
Ma a tűpákák világában elég szopás pl. alaplapban döglött kondit kicserélni, mert elviszi a meleget a nyák, ellenben a régi TRP-vel két nagyságrenddel könnyebb, csak nyomni kell neki, aztán jó lesz.Lompos48: ilyen típusom van, nincs neki földelése. A jelölése szerint kettős szigetelésű, oda meg ha jól emlékszem a szabványra, nem is szabad üzemi földelést kötni.
Lompos48
Zárlatos lehetett. Normális körülmények között a szekunder tekercs meg "drót" teljes mértékben lebeg. Ha valaki leköti valamelyik végét a földre "elővigyázatból", hogy ne okozzon kárt, akkor ellenben okoz(hat).
Nem kizárt, hogy az "idézett" példány a fotón ilyen (nem látszik tisztán), ha a villásdugója védőföldes. -
Gondolom 1-2 emberkének a műhelye mélyén még megtalálhat az ún. pillanat forrasztó na annak a trafóján is csak 1-2 menet van de az elég izmos "drót"
2-3V körüli feszültség volt mérhető a föld és a forrasztó betét közt no ez okozott is régebben sok-sok félvezető halált főleg azoknál akik ezt nem tudták.
Íme egy cseh gyártmány -
Lompos48
totya694 #11901 üzenetére
Szép jó reggelt a kondenzátorosoknak!
Hetek/hónapok óta figyelem az elkók körül kialakult (szerintem) pszichózist. Majdnem minden problémára beugrik egy tanács: cseréld az elkókat!
Évtizedek óta kajtatok az elektroniká(k)ban könyökig, de ritka volt az olyan eset, amikor az elkó lett volna a ludas. Itt kapásból kizárom a végzetes behatásokat (túlfeszültség, magas hőmérséklet, rövidzáras kisütés stb), az agyonzsúfolt és a még "azonabb"-an túlhajtott alaplapokat, tápokat.
Minden alkatrésznek meg van adva az adatlapján a biztonságos működést biztosító paraméterek listája. Ezeket túllépve persze, hogy előjönnek a gondok. Pár tíz PC, meg egyéb elektronikus készülék vesz körül, soha elkó problémám velük nem volt, de túlhajtva sem volt egyik sem. Van a fiókomban 25 éves 100000uF-os elkóm, aminek a mai napig megvan a nominális kapacitása, tehát nem volt képes kiszáradni ennyi idő alatt sem.
Olvastam olyat, hogy az alaplapi kondikat olyan gyatrákat használnak az összeszerelésnél, hogy a kliens ha nem másért, de ezek miatt 2-3 év után kénytelen legyen újat venni. El tudom képzelni, de ez a mesterségen tett erőszakkal_árulással ér fel. Mérnök így nem dönthet(ne).Summa summárum: igen, púpos kondit cserélni kell, de illik megkeresni a púposodás okát, mert nem úgy voltak tervezve, hogy meghízzanak.
totya694: Ha teheted és az erősítő is "megérdemli" akkor a kimenet környékére nem árt márkásabbat tenni.(ELNA,Black Gate stb)
Ehhez csak ennyit:
Mit érdemeljen meg? Nominális kapacitást meg üzemfeszültséget. A kimeneten egyszerűen leválaszt egyenáram szempontjából. Annyi!
Számolj utána, (a példám hirtelen számolva egy 3000uF kondenzátorra és 8 ohmos hangszóróra érvényes), ha a kondi felét elveszti kapacitásának, akkor az 50Hz-es mélyhangok 0.8dB-lel csökkennek. Hogy fogja ezt észrevenni egy egész nap zenét hallgató és a gombokat csavargató személy. Ha úgy tűnik neki odalép és feljebb csavarja a Bass gombot. -
Lompos48
totya694 #11866 üzenetére
Ez már sokkal izgalmasabb! Főleg, ha már működik is. Azért van 2 megjegyzésem is:
1. Ha fájó is, nézd el nekem, esztétikaversenyen nem kapna díjat.
2. Könnyű ilyen dokumentációkkal nekifogni egy-egy témának.
Ugyanakkor, ha pedagógus/szőrszálhasogató szemmel nézem, elméletileg nem érte(né)k egyet egy áramköri megoldással. Ez érvényes mindegyik kapcsolási vátozatra. Tény, hogy a 2 végerősítőt ellenütemben (180 fokos fáziseltolással) kell vezérelni. Ezt ellenben nem úgy kellene megoldani, hogy a felső tagból veszem az alsóhoz a vezérlőjelet. Ez ugyan kicsi, de plusz fáziseltolást jelent, annyit, amíg az elektronok a katódtól az anódig repülnek. Ez hangfrekvencián valószínű nem érzékelhető vagy akár mérhetetlen is, de technikai szépséghiba. -
Lompos48
totya694 #11863 üzenetére
...nekem úgy tűnik melegszenek(kezem nem állja).Angolul nem tudok így nem tudom a szövegből sem kihámozni,hogy írnak-e egyáltalán a hőmérsékletekről...
Írnak bizony. Állítólag nem meglepő az sem, ha a nyálas ujjaddal tapogatva a félvezetőket, akár sistereghetnek is.
A cikkíró azt is állítja, hogy hosszabb idő alatt se okozott a melegedés termikus instabilitást. Ha mégis elővigyázatos vagy, használhatsz kis hűtőbordát, csak ne felejtsd ki a csillámszigetelőt meg a műanyaggyűrűt a szerelésnél.Ami bizarrnak tűnik a majdnem elképzelhetetlen kisfeszültségű munkapont mellett a táplálás. Miután kifejti, hogy mennyire előnyös az egyenáramú fűtés brumm/zaj szempontból hozzáteszi, hogy egy nyomtató kapcsolóüzemű tápját használja hozzá.
Érdekes!
Summa summárum: nagyon megtapsolnék egy őszinte véleményt miután bejárattad az erősítőt, beállítottad a kimeneti offsetet stb. Tudom, lehet mutogatni egy csöves erősítőt mégha füleshez is épült, de a minőségbeli nyereségre lennék kíváncsi. Egyelőre azon kívül, hogy egy érdekes megoldás csak olyan 6-7W értelmetlen elfűtésének tartom ezt a megoldást.
sörösló
totya694 #11801 üzenetére
Ehhez még csak ennyit: soklábúak kiforrasztásához jó eszköz a pillanatpáka. Olyan formára hajlíthatod a hegyet, ami befogja a melegíteni kívánt sávot. Persze ez tényleg csak kényszermegoldás. A többrétegű nyák nem házi barkács kategória. A feszültségszabályozóról: én az ilyet sem a nyákon forrasztom, lecsípem az eszköz lábait tőből és a kiálló maradékhoz forrasztom az újat.
Lompos48
totya694 #11797 üzenetére
A gyári hővezető paszták egy idő után megkeményednek...
Tulajdonképpen elpárolog, kisül belőlük a szilikonolaj, amitől a keverék kenhető állapotú. Marad az összekövesedett Al2O3 por. És akkor mi torténhet a szilvalekvárral, amit itt már többször ajánlottak, amiben a folyadékkomponens a víz. Láttam vékony képlékeny gumiszerű hártyát, gyárilag hűtőborda alá helyezve. Azt hiszem a leghosszabb életű, csak nem tudom hol lehetne beszerezni.
pumatom
totya694 #11793 üzenetére
Végül is tényleg nem...
Azt hittem, akkora, mint egy fazék
Ez a gép már az elejétől fogva meleg volt, és úgy vettem észre, hogy a Hp-k nagy része eléggé melegedősek...
A laptopoknak egyik előnye az lenne, hogy nem kell kötötten egy asztalnál ülni előtte, hanem bárhol lehet használni, de ha ilyen külső hubokat is vinni kéne vele, akkor ez az előny elvész...
Miért gondolod, hogy Noti gyilkosok ezek az eszközök?
pumatom
totya694 #11789 üzenetére
Egy laptop hűtő alatt egy autóalkatrész azért mókás lenne.
Szerk.: Van egy laptop hűtő 3db 5v-os kis ventilátorral, csak szegények nem sokat vesznek le a hőből, 12v-osban pedig vannak komolyabb hűtők is, ezért kérdeztem...
Meglehetne oldani egy adapterrel is, de kényelmetlen volna hosszabbítókkal mozogni...
PH-User
totya694 #11777 üzenetére
Tudom, voltak 45, 55, 65 és 75 km/h-s változatok. Volt fojtás a kipufogó leömlőben, könyökcső hosszabb volt, kipufogóban nem volt diffúzor és a karburátorban volt egy műanyag karika, ami nem engedte tovább húzni a gázt.
Mivel felgyorsult a közlekedés is, nem árt, ha néha fürgébb egy motor a kellenénél, sok csávából ki tud húzni.
Egyébként nem ilyesféle tiltásra gondoltam, hanem olyanra, ami a nagymotoroknál is jelen van. -
Batman2
totya694 #11686 üzenetére
Ezt nem az autó akkun, hanem az inverteren mértem !
Az invertert pedig akkuról, de nem az autó hálózatáról, hanem egy független zselés akkuról hajtottam, és az igy előállitott 220-ra tettem rá a laptop tápot és annak a kisfeszültségű kimenetén mértem a 19, vagy 19,2 helyett 30-38V-ot !Üdv.
bim
totya694 #11688 üzenetére
2x60W-al nem indult de jobban meglendült a tengely mielőtt levágta. Érdemes 2x75W-al próbálkoznom? Sajnos tetézi a nyomoromat hogy 15L-es kismegszakító van és 22L-es amiről el is indul. Nyilván én most az alacsonyabbal próbálom hogy mindenhol működjön de azért egy 16A-os lehet jobb lenne tesztre is.
Batman2
totya694 #11657 üzenetére
Igen, a régebbi telegrács töltőknél becsapós volt a dolog, mivel némelyiken volt egy kétszínű LED, ami jelezte, hogy mit csinál a töltő és tényleg úgy tűnhetett, hogy a tölő variálja az áramot, de ez nem igaz és fölösleges is lenne, ha egy kicsit jobban belegondolunk !
A töltés alatt hsszan világított a piros és ütemesen fel-fel vllant a zöld, aztán a töltés befejeztével, illetve a csepptöltés során pedig megfordult a helyzet és a zöld éget hosszan és a piros villant fel időről időre (piros = terhelés) !De honnan tudná a tölő,hogy az akkunak éppen mennyi áram kell, milyen módon kell azt adnia ?
(éppen érzékelhetné a vezetéken keresztül is, de a hosszú, vékony vezeték miatt ez hibásan működne)Az tűnik sokkal igazabbnak, hogy a telefonban van a töltő áramkör és az generálja ezeket az impulzusokat, a töltőn levő LED csak a terhelést (fogyasztát) és az áram alá helyezést jelzi !
Üdv.
Lompos48
Ez bizony hamis információ. Egyszerűbb ellenőrzés: megméred műszerrel, bonyolultabb: megnézed oszcilloszkóppal, biztos: kibontod és értelmezed a benne levő áramkört. A töltő, amelyik oly pici, könnyű és tele van elektronikával azért olyan, mert kapcsolóüzemű tápot szereltek bele, ami már nem igényli a VASmagos hálózati tafót.
A pulzáló töltést egyszerűen "szeretik" az akkuk, de itt nincs ilyen. A töltésmennyiséget pedig simán vagy pulzálva, de be kell vinni az akkuba.
A telefonban mindenképp van elektronika és még a legtöbb akkuban is. Az USB-s 5V-ból, de a kapcs. üzemű adapter 7.05V (az egyik) vagy 6.5V-jából (most mért értékek) is be kell állítani az akkunak szükséges értéket, meg aztán fel kell vigyázni a töltés szintjét, hőmérsékletet. Ezekért kell elektronika.
erikke17
totya694 #11646 üzenetére
Nem egy noname vacak mert FSP EP-850. Tudtommal FSP nem egy silány minőség
Akku az vacak tudom mert már nem birja semeddig, jövőhéten lesz új egyszóval úgy elfáradt hogy az UPS saját magát nem birja el látni árammal most is csak azért van gépre kötve hogy az éjszakai csodálat 251V-ot ne engedje rá a gépre., de hogy az asztali lámpának köze van hozzá az tuti, mert láttam hogy el kezdett a LED vibrálni mentem is gyors programba nézem akku töltöttség ugyan úgy csökken/növekszik mint múltkor, lámpa kikapcs és már be is állt a normál szintre a töltöttség. De az a kopogó hang mikor van akkor vibrál is a LED. Mert most meg megy rendesen, igaz eddig is ment.
Ja igen UPS-nek meg birnia kell 290V-ig használati szerint
Fojtó az meg mi? o,O -
erikke17
totya694 #11643 üzenetére
1 éves a szünetmentes ez volt a második eset igen most asztali lámpa kiiktatva, rejtélyes módon megint mikor ment az asztali lámpa és 248V fölött jött a feszültség akkor jött ez elő, de ez nem kapcsolóüzemű semmi elektronika nincs, szétszedtem rendes vasmagja van két kábel bele két kábel ki ennyi+még a kapcsoló fent a lámpán. És hát mit mondjak nem mai darab több mint 10 éves tehát nem csodálkoznék ha az csinálná a galibát.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #11618 üzenetére
Nem, szerencsére nem így van, legalább is nem minden csövesnél. Konkrétan már haszánltam teszt erejére 5 pcl/ecl csatornát a gépről, és nem jött át a "matekozás". Sőt, gyönyörű hangjuk volt.
Most az egyik tranyós erősítőimnél megfigyelhető a dolog, gagyi kábellel van a gépre kötve.
Pl. ami okozza:
- külön földelésen van a gép és az erősítők a lakásban
- földhurkok alakulnak ki a jelvezetékekben
- konkrét példa tőlem: [link]Toroid trafó: az meg csak akkor jobb a simánál, ha legalább 2,5-3X van túlméretezve a teljesítménye, ellenkező esetben rosszabb lesz a szórása, mint a sima trafónak.
szerk: amennyit láttam a Geniusból, annak is ilyen átlagos tápja volt a szokásos kialakításban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #11615 üzenetére
Jelenleg én is frankó, tranyós erősítőkkel vagyok a gépre kötve, per pill 3 darab sztereó, hogy meglegyen az 5.1...
Egyébként készül a csöves 5.1 is a géphez, csak alig van időm, és nagyon nem egyszerű összehozni a vonali szintű jelekkel az erősítését a pcl/ecl 86 csöveimnek. -
superecneB
totya694 #11609 üzenetére
Hello
Nem olyan amit a fórumban írnak. Nekem csak simán ha áram alatt van, a gép kikapcsolva, egy folyamatos zúzó-búgó hangot ad ki. Kb. 1 éve vettem észre, de lehet már az előtt is ezt csinálta csak nem figyeltem fel rá. Áramtalanítani szoktam ha nagyon zavar és aludnék. Csak ez nem olyan kellemes megoldásMegjavíttatnám ha javítható és találnék rá szakembert.
Lompos48
totya694 #11573 üzenetére
A világ legjobb trafótípusát választottad! Félretéve esetleges szerelési bonyodalmakat, meg persze a nehézkes tekercselést, ugyanolyan vasmagtípus esetén a legkisebb a szórt mágneses terük és legjobb a hatásfokuk.
A tegnapi hsz.-ra az egyenáramú fűtés kapcsán: azt hiszem túlzott az óvatosság. Igaz a direkt fűtésű csövekre, de az indirekt esetén a fűtőszál meg katód termikus tehetetlensége a 800-1000 fokos hőmérséklet körül az egyik legjobb "szűrésnek" számítható. Én nem félnék a brummnak ezen az úton a hasznos jelbe való "átszivárgásától".
Lompos48
totya694 #11547 üzenetére
Kicsit off lesz:
Sörösló le volt maradva a technikától
30 évvel korábban. Ezt csak azért merem állítani, mert alig hete van, hogy az irodában lerobbant végleg a Sanyo rádióm, erre eldöntöttem, hogy az otthoni félig saját építésű HiFi vonalamból az URH tunert beviszem helyette. Eddig is működött, most is megy, de inkább egy Terratec internetes rádiót használok helyette. Aztán elővettem az akkor készült dokumentációt, minden papírt, hogy kiderüljön: 1982-ben készült el, tehát 29 éves, és MÁR akkor iC-s középfrekvenciás fokozattal (LM3189) meg sztereó dekóderrel építettem. A mai napig büszke vagyok rá, a kollégák se láttak még ilyet. Ha valaki kíváncsi, majd küldhetek fotókat is róla
On
Milyen csövet használsz (piszokul jól mutat), ami megél olyan alacsony anódfeszültséggel?
Valószínű meg kell majd tekercsel(tes)d valakivel, készen nem hiszem találj olyan trafót.Azért van ott a fotókon még egy fél marék félvezető is. Amiértl a végfoknál félsz tőlük az előző fokozatoknál nem zavar? (mikrotermikus megfutások okozta torzítások például?)
sörösló
totya694 #11545 üzenetére
Kb. 30 éve építettem egy FM vevőt, amikor a Tokaj elkezdte az URH sugárzást. Műemléknek őrzök csöveket, meg egy AEG gyártmányú időrelét, ami két elektroncsővel készült. Amikor kezdtem a szakmát, akkor még ez volt a standard. Ma ismét éledezik. Kérdezz konkrét dolgokat, aztán meglátjuk.
- PlayStation 1 / 2
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- Filmvilág
- Milyen routert?
- Milyen videókártyát?
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 5 9600X Processzor!
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
