Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
AMDFan
Egyrészt lezso jól mondja, mindig a memóriából játsza, sőt magából a DAC pufferből
Másrészt értelme miért ne lenne? Megmutatod vele, hogy másolás után ugyan az a file. De mondok jobbat, ha betöltöd audacitybe ugyanazt a filet, és kétszer elmented úgy hogy be van kapcsolva a dithering mentésnél (default beállítás), akkor méretre ugyanakkora marad a fileod, de a dithering miatt nullteszten már különbözni fog
És ránézésre nem tudod megmondani melyik volt az eredeti
Eugene Roe
Audiosciencereview volt egy kimért teszt, ahol so-so kiderült, hogy az usb kábelek átviteli minőségét első sorban a hosszuk befolyásolja. Mért egy klotz kategória kábelt ~20cm majd ~1m hosszon, illetve egy ~20 ezres kábelt ~1m meg valami hosszon, és a 20cm olcsó az hozzámérhető volt (a mérhető dolgokat tekintve) az 1m drágához, ugyanabból az feleakkora pedig jelentősen jobb volt, mint a hosszabb.
Valaki próbálta már az elméletet?
Nyilván kevesen vagdosnak majd crimpelnek 20-100 ezres kábeleket, de hátha valaki mégis, illetve olcsóval is működnie kellene
python1
karmaresz
Tamoo
Bodz
Ennyiért tényleg jó is.
Pont akciós a Digital Times 2, ha esetleg... Olyan régóta szeretném, hogy valaki kipróbálja.
Magamnak készítem az akusztikai elemeket. Elnyelőket 10cm-es, 120x50-as 30kg/m3-es kőzetgyapotból 2cm-es XPS (extrudált polisztirol) alappal készítettem. Ezt 12cm széles gyalult deszkából készült keretbe helyeztem, ami a falra szerelhető. Bevonatnak 140x70-es gyerekágyra való színes gumislepedőt használok, így még cserélhető a szín is, ha épp úgy adja a helyzet. A csillapítási tényező a hátsó sarokban elhelyezve 70 Hz fölött 0.8-es, a hátsó falra szerelve 200 Hz fölött 0.5, 350 Hz fölött 0.8.
Diffúzorokat 5cm-es XPS táblából készítettem, az így kapott 55x55x25cm-es 11 elemes 2D QRD diffúzor szórási határértéke 310 Hz, diffúziós tartománya 630-3500Hz.
Egyébként tervezem, hogy veszek egy CNC-s XPS vágót, mert a QRD rohadt nagy meló. Ha meglesz (valamikor a nyáron), akkor készítek diffúzorokat 1D és 2D QRD és PRD diffúzorokat tervezés szerint.
krichd1
Attól függ milyen rezonanciákat kell kiszűrni, ha igazán jó eredményt akarsz, érdemes szakemberrel műszeres mérést csinálni. A mérések során feltérképezni a szoba rezonanciáit, lecsengési idejét, frekvencia- karakterisztikáját, majd megtervezni a helyiségben elhelyezendő diffúzor és hangelnyelő felületeket.
Alapvetően ez a szakszerű hozzáállás, de végül is lehet kísérletezgetni kedv szerint. 2-3 db kőzetgyapot panel is sokat segít jobbára a magas tartomány csillapításában. -
andorra
Kicsit hadd gondolkozzak helyetted !
Ezt most szerinted találjuk ki, mert azt aligha feltételezheted, hogy ugyanolyan módon deformált banándugónk nekünk is lehet? Találgatni meg Te is tudsz. Meghallgatni viszont csak Te tudod és ha nem hallasz különbséget, ami elég valószínű, akkor jó, ha meg csak mi hallanánk és Te nem, akkor meg nem mindegy neked? -
Dorian
Hogyan lehet úgy rálépni, hogy eldeformálódjon? Amúgy ha megtörtént az eset, akkor hallgasd meg. Ha nem hallasz semmi különöset, akkor nem kell vele foglalkozni.
Ha legalább akkora felületen még jól érintkezik, a dugaljal, mint a kábel és banán csatlakozás, akkor elvileg sem lehet probléma.
Ez igy nem mukodik, ilyen gyorsan nem fogjuk tudni osszeszervezni, fokepp, hogy kulfoldon elek. Tavasszal (tavasz vegen?) realis, meg kell hely, rendszer, satobbi. Elso korben kellene zenei anyag, meg egy rendszer, amin esetleg tesztelhetunk (en ertheto okokbol nem fogom hazacipelni a sajatomat, de lehet, h otthon tudok valamit keriteni). Es lehetoseg szerint tobb kabel kene, mint 2.
gyurczy
Én már jelentkeztem az Envy féle tápkábel tesztre. Más?
De, csak epp nem en fogom ra osszeszedni az embereket, hanem kerek jelentkezoket, masreszt azert dobtam be ezt a fogadas-dolgot, hogy legyen tetje (reszemrol barmilyen nyereseget felajanlanek egy, a resztvevok altal valasztott jotekonysagi szervezetnek). Szoval kell 10-15 jelentkezo, meg kene beszelni, hogy milyen rendszer az elfogadhato a resztvevok szamara (hogy ne legyen az, hogy nem volt eleg jo a rendszer), stb. Szoval nekem nem az a celom, hogy en megtudjam, hogy szamit-e a tapkabel (en tudom).
Patice
Szerintem sztereó mozizásnál pont hogy nagyon nincs jelentősége a térhangok szempontjából, hogy mennyire van közel a hátsó fal.
Pár hónapja költöztem, előző helyen 1m-en belül volt mögöttem a hátfal, most kb. 4 m. A pár hangfalam ugyan úgy be tud csapni mozi alatt, mint eddig.
Sztereó lekeverésnél a hátsó csatornák jelét adott algoritmussal végzi a rendszer. Fázisinverzióval és eltolásokkal simán szimulálható a térhatás + megfelelő minőségű sztereó esetén elég jó az első tér is. Nem nagyon érzem a center hiányát.
andorra
Megmagyarázó emberből nagyon sok van. Pedig a hifiben a kábelek esetében szinte semmiféle elfogadható, vagy akár csak hitelesnek tűnő magyarázat sincs. Néhány paraméter, mint, hogy sodrott, tömör ér, vagy a vezető anyag fajtája, tisztasága, a szigetelés anyaga, ezek persze evidens fizikai tényezők, de úgy on block, az egész kábel mibenségére már csak kitalációk lehetnek.
Nem csodálkozom rajta, hogy a hálózati kábel okozta a legkisebb változást, az ellenkezőjén lennék inkább meglepve. -
1) nem igazan tudod, mi az a placebo
2) ez nem hitkerdes, vagy meghallod vakteszten is, vagy nemAkkor itt a forumon felajanlok egy fogadast:
- fogunk tobb, tetszoleges, a resztvevok altal kijelolt tapkabelt. Barmilyen lehet a tipusa, de muszakilag hibatlannak kell lennie (ne legyen szakadt, kontaktos, stb.)
- a resztvevok osszeallitanak egy rendszert, ebben probalhatok segiteni, nyilvan a leheto legnagyobb felbontasra van szukseg
- csinalunk egy ABX tesztet, ami ugy nez ki, hogy eloszor meghallgatod az elso kabelt, utana a masodikat, utana pedig az elso ketto kozul valamelyiket. A harmadik alkalomnal be kell irnod egy papirra, hogy szerinted az elso vagy a masodik volt bekotve a harmadik alkalommal. Ezt nyilvan tobbszor kell ismetelni (mondjuk 30 alkalommal).50%-os talalati arany ugye a penzfeldobasos modszerrel is osszejon. En azt mondom, hogy legyen egy beugro, ami elegendoen motivalo ahhoz, hogy megszervezzuk a kiserletet, mondjuk 50kHUF/szemely. Ha valaki 75% folotti eredmenyt er el, az visszakapja a beugrojanak a ketszereset, aki kevesebbet, az elveszti a beugrot. Ha biztosak vagytok benne, hogy a tapkabelek megkulonboztethetoek, akkor ez egy nagyon jo uzlet.
bajnokpityu
bárhova dugtuk, rontott a hangon az a 3 tápkábel,amivel idejött. ennyit a mindenhol javitott állitásáról. és ez még azelőtt volt,hogy Hozzád ellátogatott volna.
mindezt azért próbáltam ki, mert jött,hogy bals dugó szar, drága nemesfém alapanyag szar, bezzeg az ő szűrői. hja,szűrt, a zenét
De, hallok kulonbseget. Viszont tisztaban vagyok azzal, hogy ha a kulonbseget nem tudom kihallani megbizhatoan vakteszten (marpedig nem tudom, es senki mas se tudja a foldkereksegen, ezt nem gyozom hangsulyozni), akkor a kulonbseget, amit hallok, nem a tapkabel csereje okozza, hanem egyeb, nagyreszt pszichologiai faktorok.
Itt van peldaul egy tapkabel teszt, tobbek kozott 'audiofilekkel', akik sajat maguk szerint halljak a tapkabelek kozotti kulonbseget:
[link]A vegeredmeny:
The total number of correct answers was 73 out of 149, which amounts to 49% accuracy. That is no more accurate than flipping a coin, and therefore, no statistically significant detection of power cable differences.
Test participants were asked to rate themselves as to how much of an audiophile they considered themselves to be. The scale was 1 to 5 where 1 = "I'm not an audiophile at all" and 5 = "I'm a hardcore tweak." ("Tweak" is the word Manny chose; I would not have used such terminology, which I find belittling in this context). The self-proclaimed hardcore audiophiles got 48% correct; the rest got 50% correct. Again, no significant differences based on whether or not a listener felt he was an audiophile or not.
MasterMark: ez nem hitkerdes. Ne vegyuk fel azt a mentalitast, mint amit nehany noveny-intelligenciaju egyed, miszerint a tudomany ugyanugy hitkerdes, mint mondjuk az auralatas. Nem az.
Ekkosh
Igen-igen, a whathifi-nek nem hiszek, szerintem túl jóba vannak a hírdetőikkel. Elvinném én a tiédet is lehet, de Londonban élek, és sajnos emiatt nem is tudok most rotelt hallgatni (Glasgowban és Manchesterben van épp eladó). A zenei ízlésünk hasonló lehet, de a rendszerünk nagyon más. A Marantzot meghallgattam (másik DAC-el, de Tannoy v4-el) az nagyon tetszett. De gondolom mivel már megszoktam a HM erősítő gyengécske zenei hangzását a láncomban, a belépő kategória jobbjai közül bármelyik stereo hozná az "áll leesős" hatást. Tegnap ment el egy Rotel RA-03 táv nélkül 129-ért, lehet azt kellett volna vigyem...És tovább nehezíti a döntésem hogy van egy uj Marantz 6004, buy it now
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Exclusive ajánlat! Dobozos új LG GRAM /13. gen i7-1360P/16GB RAM/512GB SSD/17"COL/IPS/Gari QHD+
- HP ZBOOK Fury 17 i7-11850H 32gb ram 1 tb ssd RTX A3000
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Lenovo v15 g2 Ryzen 5 5500U 16gb ram 512ssd FHD
- 125 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP OMEN MAX 16T-AH000 - Ultra 9 275HX, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5090
