- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
Vasinger! #40466 üzenetére
Egyébként tudja minden stabilan a 400-as FSB-t a jelenlegi beállításokkal? Célszerű először kisebb RAM-szorzóval stabilizálni a lapot, így a végén csak a RAM marad, tehát, ha instabil, akkor NB-t, RAM-ot kell már csak belőni. Milyen időzítésekkel próbálod elérni az 1600MHz-et?
proci985
polonic
Vasinger! #40456 üzenetére
Köszönöm!
Nem igazán hozott számottevő gyorsulást a váltás.
Szerintem, mindig a lehető legkisebb értékkel csökkentsd az időzítés értékét és a feszültséget is a lehető legkisebb értékkel növeld. Viszont azt, hogy ddr3-nál meddig lehet emelni a feszültséget, azt sajnos nem tudom. -
Qru
Qru
Vasinger! #37220 üzenetére
A túlmagas fesz okozza de ezek egyáltalán nem magas feszek, ezt kizárhatjuk. Win 7-et tedd fel nyugodtan sokkal gyorsabb mint az XP és stabil. Vistához képest meg majd csak ámulsz... W7 stabil és mindent felismert és egyből ment rajta minden flottul. Ennyire még az XP sem volt egyszerű (pozitív értlemeben!). Rááadásul Vistáról tudsz simán frissíteni, nem veszik el semmi és a netet se kell újra beállítanod pl.
XP-t használok gyakorlatilag mióta megjelent, másik partícióra próbaként tettem fel a W7-et mikor kijött az RC. Azóta nem használom az XP-t...Okozhat, de 41 fok még nem annyira vészes, ott még stabilnak kéne lennie. Esetleg tegyél rá próba képpen egy kis/nagy ventit.
mod:
"Itt nem a Vistával van baj. ;)" Azért erre nem vennék mérget...
Qru
Vasinger! #37215 üzenetére
Driver: Lap típusának és rev számának megfelelő driverből nem szokott fent lenni olyan sok fajta (csak 1 max 2-3 - op-renszer függvényében - ha jól emlékszem.
Mennyit feszt kap a proci meg a ram? Ki kéne zárni a degradálódási tényezőt.
Ha BIOS csere sem segített , akkor mehet vissza a legújabb. Eddig is Pistát használtál? Megnézhetnéd XP-vel vagy W7 RC-vel mi a helyzet... Utóbbi ugye ingyenesen és korlátozás nélkül használható márciusig.
Tommee
Vasinger! #37212 üzenetére
Mostanában több embernél találkoztam olyannak, hogy a hálózati kártya okozott kékhalált.
Próbáld meg lecserélni a hálókártya driverét, hátha.
Most nézem, 4850-esed van. Nekem például ha tuningolni próbálom a videokarit(akár downclock), rendszeresen kékhalált kapok Win7 X64 alatt->XP-n simán tudom tuningolni.
Tehát Win7 X64 alatt alapórajeleken járatom a 4850-emet. -
Gorneck
legenda
Vasinger! #37154 üzenetére
Nagyon könnyű...3-4 hónapot spóroltam az első panelomra...5 évig használtam...most vettem 1 éve egy másikat...amin van fogyimérő...erre is kb 3-4 hónapot spóroltam...de megérte...ki tudtam dobni egy csomó ventit a házból mert tökre feleslegesek...
Nekem is így ment a volt lapom...egyszer se írtam ide...
Vagy a lap szabályoz annak ellenére, hogy Te nem akarod nem adtál rá engedélyt...vagy bios szinten okoztak vmit...A fórum igen ezért van kitalálva...de szted erre ki fogja megmondani a tutit? Ne viccelj már...ha eddig volt 12V, most meg 3-4Vtal kevesebb azt nem fogja neked senki megmondani mitől csökkent ez...de sztem már régen lecsökkent az csak nem vetted észre egy bios friss során...mert vmi lett állítva...de ez csak magánvélemény...az igazság lehet sose fog kiderülni...
Szal spórolj egy panelra...egy rendesre...hidd el meg fog térülni az évek során...és be fogod látni mennyire is igazam volt/van... -
bogarfx
Vasinger! #37098 üzenetére
Sajnos albérletben lakom és nincs légkondi
. Csak egy mezei házam van nincs benne venti ami szállitaná a levegőt. Viszont van 3 db 8 cm-es ventim. Hogy kellene őket beszereljem hogy jó legyen a hűtés?
Csütörtökön megyek haza ott jóval hűvösebb van.
Ja most 12,5 x 240-en megyen a proc alapfeszültségen. Hőfok eddig max 55, persze nem prime, hanem winrar becsomagolás(90+100% procihasználat) alatt. Most teszem fel a GTAIV-et. Ha ezalatt nem fagy le akkor már jó lesz -
Sn00PiG
Vasinger! #36954 üzenetére
Öhöm... Azt úgy hívják hogy north bridge, ami alatt a chipset foglal helyet, teljesen felesleges újrapasztázni. Egyébként két műanyag csavar fogja meg, de ha nem cseréled le a hűtést(másikra vagy esetleg vizesblokkra) akkor teljesen felesleges...(ráadásul gap pad is kell hozzá)
janos666
Vasinger! #36533 üzenetére
A revízióknál nincs kavarás, legalább is a legtöbb giga lap még crossflashelhető is lenne (DE4->DQ6 meg ilyenek), mint az ASUS-ok, ha nem nyafogna a BIOS recovery dualbiosos lapokon. (néha így is csinálják, csak elvágják a pótbios lábát)
Szerintem menj a gyártó oldalára, kattints rá a lapod oldalára, ha akarod jelöld ki még a revíziót is, nyomj a bios fülre, aztán onnan a legújabbat szedd le (akkor is ha beta, downgardelhető, vagyis vissza tudsz tenni régebbit is).
janos666
Vasinger! #36527 üzenetére
Persze, jobb BIOS-al kissebb feszen is stabilabb lehet ugyanaz a hardver. De csodákat azért nem kell várni, csak pár Mhz-eket. -> ez most adott lap különböző bios-verzióira vonatkozik.
Amúgy giga lapba "rossz" bios-t nem tudsz tenni, ha eltérő ID-s BIOS-t erőltetsz bele (nagyon nehezen) bootoláskor visszaáll a dualbios miatt a 2. flashmemóriából a backup bios. Csak akkor lehet a más tipusú lap bios-át beleerőszakolni, ha levágod a backupbios-t hordozó flashchip egyik lábát, és utána flasheled át valami nagyon régi bétaverziós @BIOS-al.
Rakd rá a legújabb hivatalost.
emre
Vasinger! #36465 üzenetére
lásd mint fent
"CPU EIST Function: Ez a processzor feszültségét veszi vissza üresjáratban (ez tipikusan 1,1V körül alakul), energiatakrékossági szempontból fontos tényező. Ha a processzor nem a gyári üzemfeszültségén üzemel akkor nem működik ez az opció (ha ki van kapcsolva ha nem)."
Amennyire én tudom csak alapfeszen működik, tehát amint magasabb Vcor-ral hajtod a cuccot akkor az az érték marad benn, tehát nem használható
Qru
Vasinger! #36399 üzenetére
Akkor ne tedd fel a szoknyát és kész.
Anélkül se lesz gondod. Nekem nem fúj oda semmi egy kanyi levegőt sem kb, de a Q6600-om 3,6GHz-en elmegy 1,5V-al, MCH meg kap +0,2V-ot. Gondolhatod nem kicsit izzad ilyenkor a VRM rész meg az északihíd... és nem melegszik túl, mert nem instabil.
JaniS
Vasinger! #36394 üzenetére
Ha a hűtőbordái is elférnének a proci hűtőjétől, akkor belemenne és kezelné is. Viszont ha jól tudom csak 1333MHz-re tudnád beállítani, persze húzott FSB-vel emelhetnéd, de DDR3-ban ez a hivatalos támogatás (nincs annyi FSB/RAM divider, mint DDR2 esetén). Többek szerint viszont felesleges ebbe a lapba DDR3. (De majd megmondják a hozzáértőbbek.)
JaniS
Gorneck
legenda
sz.j
Vasinger! #33236 üzenetére
"Ez most, hogy kerül ebbe a topikba??? "
Tudod ez a topik a P35-xxxx lapokról szól, és mivel P35-DS4-em van, gondoltam leírom a tapasztalatomat (még ha nem is részleteztem).
Mivel itt több helyen is olvasható, hogy nem sok változást lehet elérni azzal, ha a BIOS-ban a (G)MCH, FSB, PCI-E feszeit állítgatjuk, én mégis megpróbáltam és ez lett belőle.
Az elején még csak 1,424V-al, majd a póbálkozások hatására már 1,392V-al is elíndult és rövid ideig futtatható is volt a prime, majd a további állítgatások/próbálkozások hatására síkerült a fenti link beállításaival 1,376V core fesszel is futtatnom.
Nekem bevált a "BIOS állítgatás", de természetesen ezt nem muszály elfogadni ....Na csak ezért került "ez" ebbe a topikba.
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000 / RTX A4000
