- CES 2026: A sportautó piacot is összeporszívózná a Dreame
- CES 2026: Nem folyt ki a szemünk a TCL papírképernyőit bámulva
- Headset, ami hangszóró is, AI nyaklánc, rúddal izélgethető porszívó... - CES
bitrograde
PuMbA
#105899
Nem mindenki szereti maga körül a rendetlenséget: polcok, azon könyvek, mappák, mindenféle dísztárgyak, a lábunk alatt szőnyeg, nem simára, hanem dörzsre vakolt falak, természetes anyagok kevert használata és egészséges aránya, stb. De a rendetlenség sokkal jobb akusztikát teremt, mintha a vonalzóval rajzolt rendből akarnánk különféle mérések és számítások alapján elkészített "akusztika elemekkel" élhető lehallgató helyiséget létrehozni. A pszichoakusztika hatásról nem is beszélve.
PuMbA
bkercso
#105884
Van 7cm vastag elnyelésem 2cm-es légréssel kiegészítve. Muszáj volt ahhoz, hogy megkapjam a nemrég beszúrt egyenes frekvenciamenetem illetve, hogy 300-350ms körül legyen 200Hz felett végig a szobám lecsengési ideje
Az is megfontolandó amit írtál, hogy fölöttem hiányzik egy elem, mert ott nincs.Két dolgot kell megnéznem holnap, 1. hogy a székem bőr fejtámlája okozza-e, mert ha előredőlök 10-15cm-t akkor jó, ha hátra, akkor jön a sziszegés. 2. A magassugárzó iránykarakterisztikája, azaz hogy 10-20-30-40-50 fokkal oldalra mit hallok. A hallgatási távolságom 1-1,5m, tehát 10-15cm előre vagy hátra elég sokat számít. Ezt úgy elfelejtettem tesztelés közbe
Amúgy az lesz, hogy a hangfalakat kifordítom és probléma megoldva.
stellaz
bitrograde
#105896
Köszi. Egy Harman/Kardon HK3390 és egy iFi ZenDac V2 van elékötve.
stellaz
bitrograde
#105888
Most kísérlet képpen, hangra sokkal jobb a gép előtt ülve. Persze mind a kettő egymagasan van most. Persze így is sok helyet foglal, a monitoroknak sem lenne hely, csak azt lehetne falra tenni, és nem kéne plusz hely az erősítőnek. Cserébe ez meg megvan.
Dorien
bajnokpityu
#105892
Volt nálam ez a darab, nem a levegőbe beszélek.
A régi HE400-hoz, Fidelio X2-höz annyi plusz mélyet tett, hogy nekem hallgathatatlan lett a végeredmény. Az AKG Q701 meg pont jó volt vele. Ritkaság az ilyen, amióta a Sense V1 szinte beszerezhetetlen... -
Gzula[HUN]
ddmmxx
#105889
"odakat olvastam rola mennyire sokat dob 1 mezei hyper x utan"
Kérdés melyik HyperX, illetve mennyire voltál megelégedve a hangjával. Egyébként egyik alma, másik körte. Én nem szeretek összehasonlítgatni egy nyitott fejhallgatót egy zárttal. Másra való.
Árat írhatnál, hogy mekkora a keret, külön DAC-ot és AMP-ot szeretnél, vagy jó kombó is?
ddmmxx
Hello mindenki! Egy kis segitsegtre lenne szuksegem! Nemsokara megerkezik az uj fulesem Beyerdynamic DT 880 Pro, odakat olvastam rola mennyire sokat dob 1 mezei hyper x utan
viszot amivel sajnos nem vagyok tisztaban, hogy milyen hangkartyara van szuksegsem, hogy a 250 ohm teljesitmenyt ki tudja hajtani? Olvasgattam hogy DAC kellene hozza, v 1 komolyabb hangkartya, cs nem tudom milyen erre lenne szuksegem hozzaertoktol
Koszi elore is
Win11-et hasznalok
bitrograde
stellaz
#105887
Igen, a lehallgatási pozíció sem mindegy, a beforgatás és a dőlésszõg, a szoba arányainak figyelembe vétele az elhelyezésnél. A Vandersteenem részletes útmutatót is ad ehhez. Vannak asztali setupok, melyek eleve figyelemve veszik ezt. Most tettem be az irodába a kis Altec Lansing 2.1-es rendszert, azok kb. így néznek ki (dupla szélessávú saját fém állványán, asztal alatt mélynyomó). A hangja leginkább egy Denon D5200-asra emlékeztető, finom etetős.
stellaz
bitrograde
#105879
9Két monitoron gondolkoztam én is,.mert most két álló hangfal egy bazi nagy erősítő van a számítógép asztal mellett. De lehet, hogy csak meg kéne emelni egy 40 centi a hangfalakat, hogy fejmagasságba kerüljenek. Az erősítő mondjuk így is sok helyet foglal.
btraven
Már megint ezek a fránya kábelek. Gitárnál is. [link]
Bogyó bá'
bitrograde
#105879
"Ha pedig olyan a szoba, akkor át kell állni közeltéri monitorozásra"
Nálam ez a helyzet a szobácska mérete miatt (4x1,6m, ráadásul "keresztben", de működik a dolog, ráadásul - szerintem - piszokul jól.
bitrograde
btraven
#105878
Ezek szerintem bőven erős túlzások. Rendben levő szobaakusztikát létrehozni egy kis tapasztalattal egyáltalán nem lehetetlen. Onnan pedig csak türelem kérdése a rendszer beállítása. Ha pedig olyan a szoba, akkor át kell állni közeltéri monitorozásra.
A fülhallgatót pedig rendesen teszi fel az ember a fejére. Az sem agysebészeti magasság, hogy legyen rendes szorítóerő, megfelelő helyen álljon.
Ez mind idő, tapasztalat, türelem de nem kellene túlmisztifikálni. Szvsz. -
btraven
PuMbA
#105876
Hangfalas rendszernél eleve nehéz (reménytelen) a helyzet. De fejhallgatónál is vigyázni kell hogy ne mozduljon el. Ha valaki leveszi a fejest, kábelt cserél, fejest felveszi, akkor már érvénytelen az egész. Hiszen nem lehet tudni hogy a kábel változott vagy az akusztikai környezet.
PuMbA
Készen álltok az atombombára?
A különbséget most is hallom, de nem az elosztó miatt van. Guruló irodai székem van, így amikor visszaültem hallgatni sosem pontosan ugyanabban a pozícióban voltam, mint előtte. Ha 5-10 cm-rel előrébb vagyok, akkor nem sziszegősek az sz-ek, ha 5-10cm-rel hátrébb, akkor igen. Ekkor vagyok pontosan egyenlő háromszögben a hangszórókkal. A tanulás örök. -
intuicio
PuMbA
Egy utolsó dolog, ha valakinek van hozzá ideje és kíváncsisága. Ugyanaz az előadó, szóval az ő hangja tuti nem változott a két felvétel között. Itt nekem nagyon idegesítő és túlzott az sz hang, itt viszont teljesen jó a hálózati szűrővel is. Van akinél szintén ilyen?
Polllen: Arra gondoltam, hogy elrakom a hálózati szűrőt a következő DAC-ig / hangfalig a szekrénybe. Addig ülök a bizonytalanság homályában
Exodius: Az olcsóbb DAC-ok esetén szerintem nem hoz annyit, mert ma már egész jól szűrve van az USB-s táp. A drágább DAC-okban meg már van beépített jó minőségű kapcsoló üzemű vagy lineáris táp.
Polllen
PuMbA
#105862
Nagyon régen volt, így már nem emlékszem pontosan, de én is a JBL LSR 308-t egy időben nem balanced forrásról etettem. Volt rca-xlr kábelem is, meg rca-rca kábelhez rca-XLR adapterem, bár szerintem ez utóbbit már csak az M-Audio BX6-hoz használtam.
Meg tudod EQ-zni és még meg is tudod mérni, nem csak hallgatni az eredményt.
Persze ilyen esetben én a dac-t cserélném, a szűrő maradna, de nyilván ez macerásabb, mint simán kirakni a szűrőt.
Bogyó bá'
Ez csak úgy...
Exodius
Exodius
#105864
Innen van amúgy a kép, remek teszt (mint mindegyik, hiszen 2-3 csillagos tesztet én sosem láttam még tőlük)!
De a lánc legalább komoly.
https://www.av-online.hu/egyeb/ifi-audio-ipower2-es-ipower-x-tapegyseg-teszt_3945/1
PuMbA
Polllen
#105854
Csak balanced bemenet van a hangfalon, tehát alaplapi sajnos kilőve.
"Szerintem amúgy “csak” tisztább lett a jbl és jobban hallod az e50-t"
Szerintem is, hiszen ahogy írtam, sok számban semmi gondom vele és jobban tetszik a kapott hangzás, mint hálózati szűrő nélkül. Elvileg mindenkinek van egy olyan frekvenciája, ami fülönként változó 3-5kHz környékén, ahol hiperérzékeny. Amikor fejhallgató találkozón voltam régen, nekem a Grado fejhallgatók hallgathatatlanok voltak, mintha csikarnák a fülem, olyan erősen tolják a 3-5kHz-et, míg más könnyű szerrel tudta hallgatni a fejest, ugyanabban a rendszerben. Pontos okát mai napig nem tudom ennek a jelenségnek, de azt azóta tudom, hogy nagyon háklis vagyok a magas hangokra. Ha minimális "probléma" van a magasakkal, már ugrok
btraven: Ezért kell úgy mérni, hogy a magas sugárzóval egy szinten és pontosan rámutatva a mérőmikrofonnal, hiszen a magas hangok erősen irányfüggőek. Ha így sima frekvenciamenetet mérsz, akkor akárhova mozdulsz, attól már kevesebb magast fogsz hallani és ez alapján lehet a hangfal forgatásával például csökkenteni vagy növelni a magas frekvenciákat. 3kHz vagy alatta viszont megszűnik ez a nagy fokú irányítottság és "akárhova" pakolod a mérőmikrofont pont ugyanazt fogod a méréseken látni.
intuicio
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
PC.
MAG B550 TOMAHAWK (alaplapi)
Spirit Of Gamer Sentinel 7.1 (fejhallgató tartó beépített 7.1 hangkimenettel)
*** De mindegyik hulladék hang ***Fülesem amin hallgatom vezetékes módban:
Edifier W860NB- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
50k.
- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
Csak PC-n használnám, szín mindegy.
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
Elektronikus zenét hallgatok (Trance, Techno, Progressive, Goa)
és persze pc games
Szeretnék venni egy külső fejhallgató erősítőt, amitől kicsit minőségibb lenne a hang.
Tudom az elektronikus zenéhez ezek is jók, .....de nem
Az alaplapi az olyan meh... nulla dinamika van benne, Dolby szoftverrel még úgy ahogy egész jó hangzást ki lehetett nyerni vele, viszont ott is voltak érdekes anomáliák. Ezért uninstall lett.
Ekkor vettem egy fejhallgató tartót, és megörültem, hogy van benne 7.1, mondom talán ezzel jó lesz a hang. Hát meh...
hagyjuk is
Köszönöm ha valaki ajánlana valami jót!
kNG
A hálózati elosztók milyensége, minősége, vagy akár csak a bedugott eszközök darabszáma lehet hatással a hangminőségre, ha erősítő és/vagy DAC adaptere ugyanazon hálózati elosztóba van bedugva, amelybe más eszközök is csatlakoznak (monitor, számítógép, asztali lámpa, laptop)?
PuMbA
PuMbA
#105851
A legvalószínűbbnek azt tartom egyébként, hogy objektíven minden jobb, mert újra rámértem és se torzítás nem emelkedett, se semmi. Ahogy a rendszerem fejlesztettem egyre világosabb hangot kaptam, ami a magasak tisztulásának a hozadéka, pedig a hangfalam ugyanaz most már 9-10 éve. A világos hangzást amúgy nem szeretem, mert a sok magas részlet szerintem "zavaró", elviszi a figyelmed a közepekről meg a "zenéről". Nem pontos megfogalmazás, de talán érthető
Valamiért bizonyos szempontból simított magasakat szeretem. Szóval simán lehet, hogy csak nem szoktam meg az ennyire tiszta hangzást és / vagy kevésbé tetszik. Még van 10 napom ízlelgetni. -
PuMbA
RetepNyaraB
#105841
Nincs semmiféle kiemelésem. Van kalibrált mérőmikrofonom és plusz, mínusz 3dB-en belül vagyok 200Hz felett.
Polllen: Lehetséges. Nem véletlenül szokták említeni, hogy együtt egy rendszer van. Más rendszerbe más jó, mint az enyémbe. PC USB kimenet -> DAC-hoz adott gyári USB kábellel -> Topping E50 Balanced kimenet -> Klotz TRS mikrofon kábel -> JBL LSR305. Mindenesetre van időm eldönteni, hogy visszaküldjem
Vakteszt sajnos nem lehetséges, mert nincs kit megkérnem mostanában, de most este is megnéztem még egyszer és átdugva most is hallom sima podcast alatt egy beszédben, hogy kevésbé sziszeg.
btraven
Massdrop cavalli tube hybrid is 1 Wattos, akkor azért tudom csak 7-8 óránál használni a planár fejest. Felette túl hangos.
nLali
Délutáni program lett volna, hogy a PCIE USB kártyán és az usb hubon oszcillátorokat cseréljek. Sajna az első leforrasztása után elromlott a levegős pákám.
3.2x2.5mm nem az a méret, amit könnyű a páka hegyével 4 ponton visszaforrasztani. Barkácsolás elnapolva...
PuMbA
Megjött a 3m-es teljesen sima tápkábel a másik hangfalamhoz, bedugtam és meg se kellett erőltetnem magam a különbség kihallásához, megérkezett oda is a változás. A rogyásig hallgatott számaimon végig mentem és a torzított gitár kitartott zsengése, a rumbatök morzsoló hangja, az akusztikus gitár húr rezonanciája, és lábcinek összezörrenése-sziszegése esetén szembetűnő a különbség, illetve az emberi sz hangokon. A legnagyobb érdekesség, hogy van akkora a különbség, mint amikor megvettem a DAC-omhoz az iFi iPower2-t a PC-s USB-s delejezés kiváltására, de megkockáztatom, hogy kicsivel nagyobb is.
Viszont van nekem itt egy nem tetsző dolog is így, hogy most már még erősebben hallhatóak a változások, nem csak egy oldalról. Egyes zenék esetén "túl tiszta" a hangzás és nem is tudom pontosan az okát. Például a női sz hang néhol nekem már túlzó lett, máshol viszont nem. Felvétel? DAC? Vagy ez az elosztó? A DAC táplálás megváltoztatásával is tisztult a hang, de nem tisztult ilyen "zavaró módon". Leellenőriztem, visszadugtam mindkét hangfalat a sima elosztóba és már nem volt zavaró a női sz hang az adott hanganyagban.
A hifi sóra visszaemlékezve a legtöbb rendszer nekem ehhez hasonló volt, amit túl tisztának gondoltam. Ilyen tisztán a valóságban tuti nem hallok. Szóval ez az első fejlesztésem, amivel kapcsolatban ennyi idő után is ambivalens érzéseim vannak. Eddig minden változás a rendszeremben egyértelműen pozitív volt, így most nem tudom ezt hova tenni még
decoati
bkercso
#105836
Éppen PCM1796-osokkal szívunk, a Texas kicsit viccesen adta meg a speckót, ráadásul screenelni sem úgy screeneli, mint kellene (szarik ránk). Elméletileg a THD(+N)-t lehet behúzni egy tervezhetőbb szintre a párhuzamosítással, mivel a speckó és a valóság között khm... van egy kis gap
bkercso
Ear001
Bogyó bá'
#105831
Ügyes kis kínai azt sem tudja mi van a dobozban. 24 bit tuti nem.
A sztori azzal kezdődött, hogy Kusonoki San kitalálta ezt a túlmintavételezés és szűrés nélküli kapcsolást a 1543-al, amik a 47 Labban vannak, és jól megriportálták a TNT-Audión. Aztán jött az ötlet, hogy több IC egymás után torzítást tud csökkenteni, például itt, de abban az időben millióan használták ezt az elrendezést, más IC-kel is, még valamelyik nagy ANJ DA-ban is ilyen volt. Talán az M-100-ban, amit vicces, de Kondo san az MCS autóhifi cuccok tervezőjével és gyártójával, Suzuki sannal együtt tervezett.
Bogyó bá'
Bogyó bá'
bkercso
#105788
Kösz a tippet, bevált!
A csöves vackomban az eddigi 26dB-ről 32dB-re "szigorítottam" a visszacsatolást, és tényleg jobb lett. Nem nagy különbség, de azért jól észrevehető. Most kb. 5x a teljes feszültségerősítésem bemenettől kimenetig. (kb. 10 óra állásban már jó hangos a HD6XX-szel (300 ohm). Imádom ezt a fülest!
Gijon
Banzai Music-tól (Berlini cég) rendeltem másfél hete, és ha nem írok rájuk, akkor a jó ég tudja, hogy mikor kapom meg a “cuccom” 1m kék kábel miatt, amit már hónapok óta nem tudnak beszerezni, de árulják. Ugyanaz feketébe van raktáron is, de ezt csak egy mail után árulták el ma. (Pénteken érdeklődtem) Ma postázták, hát kíváncsi leszek, hogy mikor ér ide.
Archttila
iFi zen dac utan egy Cambridge Audio DACMAGIC 200M hangban mekkora elorelepest jelentene?
vrob71
Na az SMSL AL200 bedobta a törölközöt. Müködés közben egyszerüen elhallgatott. A DAC, fejhallgató müködik, de az erösítö néma. Meglátjuk mit mond a Hifigo.
bkercso
Ha valakinek van működő (kipróbált) TDA1543-as chipje, szívesen vennék tőle egyet. Szerintem hamisat küldtek...
bitrograde
RetepNyaraB
#105810
Én sem egyben hallgattam, hanem a darabokat.
De mondom, elfogult vagyok. A városomban él az unokatestvére, örök helyi bútordarab.
bitrograde
#105802
Én nagyon igyekeztem, de kétharmadánál már annyira unalmas, hogy nem bírtam tovább
Viszont tényleg jól, meglepően természetesen szól; csak kicsit túltolták a visszhang mikrofont, amiért kár. -
Xelo
lapalapa
#105807
szerintem erre gondolnak HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek - PROHARDVER! Hozzászólások
lapalapa
liszi70
#105803
Na eljött a pillanat amikor mindenben egyertértünk amit nekem címeztél.
Annyi kiegészítéssel, hogy semmivel nem dagasztottam még a használt piacot, egy db dragonfly red kivételével, de az sem most volt. Ide jól kiszemelt alkotóelemek kerülnek be, és azokból próbálom kihozni a maximumot. A dacomat 9(!), a fejesemet kb 7 (!) éve vettem, és egyre jobban imádom. Nekem is vannak ellenérzéseim a megvesszük, meghallgatjuk, nem tetszik, eladjuk szemlélettel, de ezt már korábban egy párszor leírtam. A láncom folyamatos finomítása, ami néha oldal- és visszalépésekkel jár (tényleg), két dologra jó, egyrészt kíváncsi vagyok meddig lehet eljutni, ez a tanulás része, másrészt minél jobb a hang, annál nagyobb az élvezet.
Megjelent a "szerintem" szó, végre!
stellaz
Engem egyáltalán nem zavar az ilyen jellegű vita, meg a viták általában, mert egyrészt ezekből lehet tanulni a legjobban, kicsit kihámozni az igazságot, másrészt mindenkinek lehet igaza a saját szempontjából, illetve mind a két irányból túl lehet tolni a biciklit.
Ha van két eltérő tapasztalat, az sem jelenti, hogy nem lehet egyszerre igaz mind a kettő, mert egyrészt sok a változó, másrészt az érzékelésünk sem egyforma, de még önmagunk tekintetében sem lehet koherensnek nevezni. A saját véleményemet is rendszeresen felül kell bírálnom, néha teljesen gyökeresen is, akár pro, akár kontra.Viszont a hifis fórumon menő gúnyolódás néha szerintem is túlmegy a jó ízlés és a humor határán, nem is olvasom szívesen.
bkercso
#105801
Bocs nLali, tök igazad van, de nem én szakítottam meg a csendkirályt.
#105773bkercso
"A tiéddel egyező vélemény helyes, a többi helytelen."
Szó sincs erről, és ha érzékelted volna a finom iróniát, ami még szmájlival is meg lett támogatva, akkor nem írtad volna ezt. A stílusában benne van a túlzás és irónia. Az utolsó posztodra nem írnék semmit, mert a stílusa, hangulata félreviszi a kommunikációt egy gusztustalan irányba.
#105793lapalapa
"nem hallottál még igazán jót, ami nagyon megfogott volna"
Én igazán nem szeretném, és nem is tudnám letörni a te töretlen lelkesedésedet abban a hitben, hogy "igazán jóval" találkozol nap mint nap, és biztosan így is van a saját szemszögedből. De fogadjuk el alapvetésnek, hogy abszolút skála erre nem létezik, ez mindenkinek a saját koordinátarendszerében értelmezhető. Vannak ezt demonstráló történeteim. Amit szenzációs felfedezésnek, hatalmas "fejlődésnek" élünk meg adott pillanatban, arról nagyon sokszor bizonyosodik be, hogy valójában max oldalralépés volt, esetleg még az sem. Ehhez persze idő kell, de átértékelődnek dolgok, jelentősen. Nem véletlen a virágzó használtpiac, megtömve időlegesen eufóriát okozó és lelkes fórumposztokat generáló eszközökkel.
"Szívás=fejlődés, nagyon tanulságos."
Tanulságosnak tanulságos. A "fejlődés" viszont szerintem hosszú távon kérdőjeles.
- G15 5530 15.6" FHD IPS i7-13650HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe új akku gar
- Eladó Jamo SW 410E
- Telefon tokok, telefon fóliák kedvezményes áron!
- Dell latitude 5330 i5-12.gen/8gb ddr4/250gb ssd/magyar Bill./új akku (Esztétikai hibás)
- Erőmű Magyar! Lenovo P16 ( Core I9 12950HX 32Gb DDR4 512Gb SSD Nvidia RTX 4Gb video) laptop!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4078
, kicsit a Hifiman EF400-ra emlékeztet a kinézete!
