Delila_1
Az alprogramban akarsz utasításokat adni a főprogram ciklusán belül, valószínűleg a főprogram i vagy n változójának pillanatnyi értékével. Ha igen, akkor át kell adnod ezt az értéket a meghíváskor.
alprogramnev i
Az alprogramnak pedig fogadnia kell
Sub alprogramnev(i)
End Sub -
Delila_1
"mai nap és 3 nap közöttiek". Ma +3, vagy ma -3?
Tettem fel egy füzetet, ahol gombnyomásra irányított szűrővel kigyűjtöm a MA() ± 3 napos tételeket, ill. másik helyre azokat a sorokat, amik MA -3 napnál régebbiek, vagy MA +3 napnál újabbak. Adhatsz egy harmadikat, ami a mai dátum szerint szűr.
A szűrések nem módosítják az eredeti (A:C) tartományt, a szűrt állományokat oda másolhatod, ahova akarod.
Delila_1
Ha visszateszed a kiszűrteket, minek az egész?!
Ez a makró két lapra szedi szét a szükséges, és a törlendő sorokat.
Sub Torles()
Dim sor As Long, talal As Variant, usor As Long, ide As Long
Sheets("Eredeti").Select
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = usor To 2 Step -1
talal = Application.Match(Cells(sor, 1), Columns(12), 0)
If VarType(talal) = vbError Then
ide = Sheets("Ideiglenes").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Rows(sor).Copy Sheets("Ideiglenes").Cells(ide, 1)
Range("A" & sor & ":D" & sor).Delete Shift:=xlUp
End If
Next
End Sub -
Delila_1
Nincs más hátra, soronként kell vizsgálódni.
Az A oszlop dátumai szerint keresek. Azokat a dátumokat, amiknek a sorát meg kell hagyni, az L oszlopban sorolom fel.
Sub Torles()
Dim sor As Integer, talal As Variant, usor As Integer
If VarType(talal) = vbError Then Rows(sor).Delete
Next
End Sub -
Delila_1
jackal79
#40792
Az INDEX függvény első paramétere a terület, amiben keresni akarsz. A második a sor meghatározása, ezt adjuk meg a HOL.VAN(MAX(...)) függvénnyel. A harmadik az oszlop, ahonnan a "soradik" értéket akarod meghatározni. Ebben az esetben ez 1, mivel a dátum az első oszlopban található.
Delila_1
Valószínű, hogy az R1C1 formátum tűnik bonyolultnak.
Úgy rémlik, valamikor ezen a fórumon írtam róla, keress rá.A makró majdnem teljesen makrórögzítésen alapult. A H2 képletét beírtam a füzetben, ezt rögzítettem. Azt is rögzítheted, mikor a képletet irányított beillesztéssel értékké alakítod.
Újabb rögzítés a villámkitöltés – ennek a VBA-s szintaktikáját nem ismertem.
Beírod a képletet az I2-be, rögzítés indítása, az I2-n állva a szerkesztőlécen leenterezed a képletet.
Ezután már csak kis igazításokra van szükség, mint az alsó sor meghatározása, és az I oszlopban a képletet 1 lépésben viheted be I2-től az I oszlop aljáig. -
Delila_1
Sub Datumok()
Dim usor As Long
With Range("H2")
'H2-be dátum képlete
.FormulaR1C1 = "=DATEVALUE(LEFT(RC[-1],10))"
'Képlet másolása és érték beillesztése irányítottan
.Copy
.PasteSpecial xlPasteValues
.NumberFormat = "m/d/yyyy" 'Cella formátuma
.FlashFill 'Villámkitöltés
End With
usor = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'alsó sor a H oszlopban
'Képlet I2-től I alsó sorig
Range("I2:I" & usor).FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]<TODAY(),""Régebbi"",IF(RC[-1]=TODAY(),"" Mai"",""Jövőbeni""))"
End SubNémi magyarázatot tettem az egyes sorokhoz.
Delila_1
Gyors eredményt érhetsz el, ha az oszlop melletti cellába beírod a dátumot (2019.04.02), majd az Adatok | Adateszközök | Villámkitöltés ikonra kattintasz. Ez az alatta lévő sorokba beírja a megfelelő dátumokat.
Nálam a belinkelt adataid az A-, a villámkitöltés a B oszlopban vannak.
Új oszlopba jön a képlet.=HA(B2<MA();"Régebbi";HA(B2=MA();"Mai";"Jövőbeni")) -
Delila_1
p5quser
#40640
Csak úgy ne járj, mint egykor a főnököm.
Egy hosszú jegyzőkönyvben sokszor le kellett írnom a zöld/sárga földelő vezeték szöveget. Nosza, automatikus javításba tettem, zs-ként. A főnöknek is átküldtem. Pár nap múlva kétségbe esve jött, hogy megbolondult nála az Excel. Mikor rövidítve leírja az egyik dolgozó nevét – Kovács Zsigmond helyett Kovács Zs – átíródik Kovács zöld/sárga földelő vezetékre. Eszerint a fájlom nála is bevezette az automatikus javítást.
Delila_1
p5quser
#40636
Jobban olvasható, ha nem off-ban írod, és ide is tartozik. Kijavítottam.
A Beállítások | Nyelvi ellenőrzés | Automatikus javítás | Automatikus javítás fülön beállíthatod a Módosítandó szöveget (pl. Tartal), a Jó szöveghez pedig beírod a teljeset (Tartalék akkumulátor mobiltelefonhoz). Beírja a Tartal szöveget, másik cellába lépve átíródik a "rendes" hosszúra. Kis- és nagybetűt figyeli!
Szerk.:
Ne adj módosítandónak értelmes szöveget, mert ha csak azt a szót akarod meghagyni, akkor is átírja a megadott jó szövegként. -
Delila_1
huliganboy
#40602
=HIPERHIVATKOZÁS([@ElérésiÚt];"Link")Nálam az elérési utak a fájl nevével együtt az ElérésiÚt című oszlopban vannak.
A @ jel adja meg, hogy a hivatkozással azonos sorról van szó. -
Delila_1
Lasersailing
#40588
=párose(sor()) és =páratlane(sor())
Delila_1
Ki sem jelöltem a táblázatot, csak benne álltam. Beszúrás, Diagramok, Vonal.
Delila_1
tgumis
#40459
Sub keplet_helyett_ertek()
Dim lap As Integer, akt_range As Range
For lap = 1 To Sheets.Count
Sheets(lap).Activate 'Lap aktívvá tétele
'Képleteket tartalmazó tartományok kijelölése
On Error Resume Next 'Hibakezelés, ha nincs képlet
Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Select
'A keletkezett területek bejárása és képlet-érték csere
For Each akt_range In Selection.Areas
akt_range.Formula = akt_range.Value
Next
On Error GoTo 0
Next
End Sub -
Delila_1
psycroptic
#40417
Nincs mit.
Delila_1
psycroptic
#40415
Az A3-ba
=HA(VAGY(A1>240;A2>240);"Túl nagy szám";"") -
Delila_1
Az adatok (táblák) közötti üres sorok növelik a fájl méretét.
Az FKERES függvény pontosítása nem a méretet csökkenti, hanem a számolási sebességet javítja.Egyszer kaptam egy olyan fájlt, aminél látszólag semmi nem indokolta a hirtelen megnövekedését. Volt egy olyan érzésem, hogy nem látható ábrák, képek vannak benne. Ez beigazolódott.
Behívtam az Ugrás menüt (Ctrl+g), ott az Irányított-tat választottam, majd az Objektumokat. Egy halom olyan képet jelölt ki, amik vonal szélességűre voltak összenyomva, ezért nem voltak láthatóak. A Delete billentyű egyszerre kitörölte az összeset, normál méretűre zsugorodott a fájl. Mint kiderült, a netről másolt be valamit a "gazdi", ez okozta a problémát.Hátha bejön, próbáld ki.
Delila_1
Sheets("Napi GY").Columns("AT:BG").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=ActiveSheet.Range("A1:A2"), CopyToRange:=ActiveSheet.Range("AQ3"), Unique:=FalseLátod, csak a kritérium, és a szűrés helyének a pontosítása szükséges. Mindkettőnél az aktív lapra kell hivatkoznod.
Delila_1
Delila_1
Dolphine
#40249
Igen, ez a lényeg. Az Excel alapvetően rekordokat (sorokat) tud úgy értelmezni, hogy azokból különféle statisztikákat, kimutatásokat lehessen létrehozni.
Ezzel a módszerrel a sok tanuló adatai áttekinthetőek lesznek.
Szűrőket is alkalmazhatsz, pl. hány tanuló teljesített a K1-ben maximálisan. -
Delila_1
Makróval:
Sub Vesszo()
Dim sor As Long
sor = 1
Do While Cells(sor, 1) > ""
If Cells(sor, "A") = Range("E1") Then
If Cells(1, "F") = "" Then
Cells(1, "F") = Cells(sor, "B")
Else: Cells(1, "F") = Cells(1, "F") & ", " & Cells(sor, "B")
End If
End If
If Cells(sor, "A") = Range("E2") Then
If Cells(2, "F") = "" Then
Cells(2, "F") = Cells(sor, "B")
Else: Cells(2, "F") = Cells(2, "F") & ", " & Cells(sor, "B")
End If
End If
sor = sor + 1
Loop
End SubA csatolt képen nem látszanak a sorszámok.
Ha az adatok nem az első sorban kezdődnek, a sor=1 sorban az 1 helyett a kezdő sorszámot add meg.
A két feltételnél is a Cells(1,"F") és aCells(2,"F")hivatkozásokat, no meg a Range("E1") és Range("E2")-t kell átírnod. -
Delila_1
tgumis
#40222
Egy laphoz rendelt, eseményvezérelt makrót javaslok. Nem írtad, melyik cellába írásakor változik az A1 IGAZ, vagy HAMIS értékre. A makróban ez a D3. Az írható cellák védelmét a makró indítása előtt le kell venned.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
ActiveSheet.Protect Password:="tgumis", UserInterfaceOnly:=True
If Target.Address = "$D$3" Then
If Range("A1") = True Then Range("C1").Locked = False Else Range("C1").Locked = True
End If
End SubOke: szívesen.
Delila_1
dellfanboy
#40195
Próbáld meg így
ActiveWorkbook.SaveAs utvonal & "\" & FN & ".xlsb", FileFormat:=xlExcel12 -
Delila_1
Laciahegyrol
#40191
Db = Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns(1), "<" & valtozo)
MsgBox Db -
Delila_1
Hestiana
#40178
Az INDIREKT függvényt nézd meg. Egy cellába szövegként beírod a dátumot (0209), és erre hivatkozol a behívó cellák függvényében.
=indirekt("[" & bal(F1;4) & "_telko.xlsx" & "]Lapnév!A1")ahol az eredeti füzet F1 cellájában van a kiválasztott dátum, és a másik füzet A1 celláját akarod megjeleníteni.
Ha a lapnév szóközt tartalmaz, vagy számmal kezdődik, ne feledkezz meg az aposztrófokról sem!
Delila_1
BullZeye
#40149
A feladat egyszerű megoldásához szükség van a Solver bővítményre. Az Excel beállításánál, a bővítményeknél tudod behozni, ha nincs meg (nézd meg a súgóban).
A Mennyiség oszlopban írj be bármilyen értékeket, lehet mindegyik 0, vagy 1 is. Az összár képlete
=G2*H2, a H8 képlete pedig =SZUM(H2:H7).Ezután indíthatod a Solvert, például a kép szerinti korlátozó feltételekkel, amik közül a $G$2:$G$7 = egész érték a lényeg, persze csak abban az esetben, ha nem akarsz tört értékeket eredményül.
A képen egy megoldás látható.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- E-roller topik
- Parfüm topik
- OLED TV topic
- Pánik a memóriapiacon
- Játékkulcsok ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.20.)
- Antivírus szoftverek, VPN
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Dell Latitude 5530 i7-1255U 16GB 512GB 15.6" FHD TouchScreen Nagyakksis! 1 év teljeskörű garancia!
- Honor 90 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 2db Samsung Galaxy A6 32GB (Kijelző törött)
