- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
- Mindenki Z Fold7-et akar
Delila_1
bugizozi #9813 üzenetére
Valóban, a Te füzeted jó eredményt ad.
Érthetetlen számomra, mert a kódodat bemásoltam egy üres füzetbe, és úgy futtatva kaptam azt az eredményt, aminek a képét az előzőben közöltem. Másik füzetben is kipróbáltam, az eredmény ugyanaz a rossz összegzés.
Előfordul, hogy 1-1 lap hibás az Excelben (pont most volt egy ilyen esetem, hogy hibás volt egy szorzás eredménye), de hogy 2× egymás után 2 különböző füzetben?!
A képlet beírását azért nézd meg a makrómban, nem kell hozzá ciklus, egy lépésben meg lehet oldani, mint ahogy a G oszlop másolását is.
radam
bugizozi #9684 üzenetére
Köszönöm, de szvsz az alapvető probléma az, hogy a nev változó a bevitt nevet idézőjelek nélkül őrzi meg. (nev="első vállalat" -> ?nev = első vállalat). Viszont amikor kiválasztom a munkalapot, akkor megint az "első vállalat" írásmódra van szükségem (Worksheets("első vállalat").Activate).
bugizozi #9498 üzenetére
VBA Editor/View/Toolbar/Edit bepipál, ekkor megjelenik egy eszköztár, amin (többek közt) található lesz egy Comment Block és Uncomment Block gyors gomb.
Írd be a kommentelni kívánt több sort, jelöld ki mindet, majd katt a Comment Block-on.
VBA-ban csak egysoros kommentelés létezik, ami vagy a már általad is említett ' karakter, avagy a REM.
Cuci3
perfag
bugizozi #9470 üzenetére
A kérdésedből nem értettem úgy, hogy a mhely kódokat is ki kell gyűjtened.
Bár nem értem minek (persze lehet, hogy úgy kell, a feladatból alig ismerek részleteket). Akkor elvileg a második kép mhely kód oszlopa dinamikusan változó?
Szerintem túlbonyolítottad a kitűzött célt, de ilyenkor minimum újra kell gondolni az adatok elrendezését. -
perfag
bugizozi #9465 üzenetére
Nem túl elegáns megoldás, de műxik: öt SzumHa összege szerintem megteszi.
SZUMHA(tartomány; feltételek; [összegtartomány])
A feltételnél relatív hivatkozol az összegző mhelykódra, a tartománynál abszolút hivatkozol az első mhelykód oszlopra, az összegtartománynál abszolút hivatkozol a jobbról lévő értékoszlopra majd egy plusz és megcsinálod ezt a többi napra is.
Ha a 2-es gépre megcsinálod csak lehúzod az egészre. -
Cuci3
bugizozi #9458 üzenetére
Tegyük fel, hogy az adatokat folyamatosan írjuk, nincs benne üres sor, meg mindenhol ki van töltve. Ekkor kell két cella. Az első cellába rakjuk bele azt, hogy melyik az utolsó használt sor (Munka2-n állok):
=SZUM(HA(Munka1!A1:A505<>"";1;0))
Én itt A1:A505 tartományt jelöltem ki, de lehet ennél több vagy kevesebb. Meg ez után kell a cellán egy F2, majd egy ctrl+alt+enter gomblenyomás, hogy a tartomány hivatkozást jól megcsinálja.És innentől már mehet az indirekt - Nekem A1-ben van az előző képlet:
+INDIREKT("Munka1!A"&A1)
Ha nem tetszik, akkor marad a makró. -
bugizozi #9383 üzenetére
Ööö, tehát akkor végül is hálózaton van a másik munkafüzet?
Ha igen, akkor a vissza-perjeleket "\" le kell cserélni sim perjelre "/"Figyu szúrj be egy sima SZUM függvényt (ne kézzel, hanem a függvény beszúrása segítségével) és ott add meg a másik excel fájl adott celláit, egyből látni fogod a különbséget.
Ha úgysem jó, akkor passz...
bugizozi #9381 üzenetére
Kézzel írtad be, vagy az excel-el szúrtad be a függvénynél?
Ha ez eredethez képest máshová kerültek a munkafüzetek, akkor a képleteket is módosítani kell, ezt magától nem tudja az excel frissíteni.
(Nem tudhatja, hogy az a munkafüzet ami eddig pl a c:\ubul-ban volt megtalálható, az átkerült a pl c:\gerzson mappába, pusztán ez esetben jelzi, hogy a c:\ubul-ban nem találja, ezért a #HIV! hibajelzés) -
DopeBob
bugizozi #9228 üzenetére
Itt van a jelentésszűrőben, itt nem jó
Az SQL-es megoldás is jó, de sajnos használni nem én fogom, úgyhogy ha nincs más megoldás, marad a makró
Delila_1
perfag
bugizozi #8974 üzenetére
Ha már ennyire fontos neked: a felépítésben (strukturáltság) van a hiba.
If...Then...Else Statement structure:
If condition [ Then ]
[ statements ]
[ ElseIf elseifcondition [ Then ]
[ elseifstatements ] ]
[ Else
[ elsestatements ] ]
End IfAzaz, így már fut a kódod:
If ComboBox2.Value = "Január" Then
honap = "1"
ElseIf ComboBox2.Value = "Február" Then
honap = "2"
ElseIf ComboBox2.Value = "November" Then
honap = "11"
Else
honap = "12"
End If -
bugizozi
bugizozi #8958 üzenetére
Szeretem amikor 2 órát gondolkozok valamin, aztán rákényszerülök hogy írjak ide hogy megtudjam hogy miért nem jo amit csinálok, aztán miután megírtam a hsz-t utána 5 percre rá rájöttem hogy hogy tudnám működésre bírni
Végülis lecseréltem erreIf ComboBox2.Value = "Január" Then honap = "1"
If ComboBox2.Value = "Február" Then honap = "2"
If ComboBox2.Value = "Március" Then honap = "3"
If ComboBox2.Value = "Április" Then honap = "4"
If ComboBox2.Value = "Május" Then honap = "5"
If ComboBox2.Value = "Június" Then honap = "6"
If ComboBox2.Value = "Július" Then honap = "7"
If ComboBox2.Value = "Augusztus" Then honap = "8"
If ComboBox2.Value = "Szeptember" Then honap = "9"
If ComboBox2.Value = "Október" Then honap = "10"
If ComboBox2.Value = "November" Then honap = "11"
If ComboBox2.Value = "December" Then honap = "12"Ennek ellenére akkor sem értem hogy az előző hsz-omban lévő kód miért nem megy
vagy az úgy lehetetlen lenne?
bugizozi
bugizozi #8931 üzenetére
kicsit kutakodtam és arra jutottam, hogy a kapcsolódásnál a kódban a Mode=Share Deny Write; résszel lehet probléma. Próbálgattam máshogy kapcsolódni, de arra meg mindig hibát dobott :S
Mode='Read';
Mode='Write';
Mode='ReadWrite';
Mode='Share Deny None';
Mode='Share Deny Read';
Mode='Share Deny Write';
Mode='Share Exclusive';Csak a Share Deny Write-vel sikerült. Az Access adatbázisban kellene valami tulajdonságot átállítani? Néztem azt is de nem igazán találtam ilyesmit
Amúgy 2003 Office.
Így esetleg valakinek valami ötlet? -
perfag
bugizozi #8866 üzenetére
Delila válaszához csatlakoznék (ha még nem csináltál ilyet):
Tartományok elnevezése Excel 2007-ben és
Névvel ellátott dinamikus tartomány létrehozása munkalapon -
perfag
bugizozi #8848 üzenetére
Opppsz!
Elrontottam az előbbi linket: Import data from Access to Excel (ADO)
- Goddess of Victory:Nikke
- Kés topik
- Filmvilág
- Robogó, kismotor
- Androidos fejegységek
- Milyen videókártyát?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3039, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955
- Apple iPhone 7 128GB Yettel Függő 1Év Garanciával
- Új, Garanciális (1-3ÉV) Gamer PC-Számítógép, néve szóló számlával! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5
- iKing.Hu - Samsung Galaxy Tab S8 Graphite Használt, karcmentes állapotban
