- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Ajtonion
lelkes újonc
Köszi, átmentem oda.
MasterMark ne haragudj meg, de ez nem segít túl sokat. Értem én, hogy szerinted béna vagyok és ez a hiba oka, de beléptem az ONT adminjába és semmi ehhez kapcsolódó beállítást nem találtam. Azért jöttem ide, hogy hátha tudtok segíteni, de persze a leszólást is megértem, csak sajnos ténlyeg nem segít.
ROBREGGAE
Az oké, csak számomra érthetetlen, 70-80 megabit volt wifin keresztül minden mérésnél és pont a bridge után lett ez a drasztikus rosszabbodás, hogy ez ennyit számít?
(vagy valamit én nem csináltam jól) Nyilván majd új készüléket is beszerzek, csak az oldalak lassan töltődnek be így, szóval kicsit frusztrál.
TeeJay
sajnos ekkora sebességek esetén a garantált minimum felett tényleg tojnak rá kb.
pláne hogy 500 megabit felett mérni is tudni kell szóval lehet valaki azért mér csak 300-at mert rotty a gépe
böngészőből mér, gyenge a router, esetleg balga és wifin próbálkozik
satöbbiazért nem emeli egyik szolgáltató se a garantált minimumot 300/50-ről
T szeptembertől 2000/1000 és 1000/1000 megabitet fog adni de a garantált egy megabittel sem emelkedett
vagy megy vagy nem megy de ha a minimum megvan akkor már aztán mindegy is -
MasterMark
Azt hinné az ember ilyen csak a mesében van.
Dezsike
Dolgoztam egy másik nagy szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán, igaz nem kezelőként, hanem informatikusként. Hallottam igazán jó beszélgetéseket. Pl. valakinek azt magyarázta a kezelő, hogy hogyan kell online megnézni a szulejmánt, mert pont a felvétel indítás pillanatában szoftvert frissített a box, így nem vette fel. De a legtöbb beszélgetés kimerült abban, hogy eszköz újraindít, resetel, kész. És ezt naponta 30x elmondod. A rendszer pedig mindent mér (persze informatikusként el tudtam intézni, hogy fals adatokat mutasson, ha szegény kezelőnek rossz napja volt és nem bírta már a tempót). Nem egyszerű meló, de tény, hogy az ügyfél többször bunkó, mint a kezelő. Csak az egyszeri ügyfél ezt nem veszi észre.
7 éve regisztráltam valóban és nem értek abszolút sem a routerekhez sem a Windowsokhoz. Fogalmam sem volt, mi az a NAT-olás, arra meg tényleg nem voltam felkészülve, hogy simán azt hazudják, hogy nem vagyok NAT-olva. Azóta már ezekből képeztem magam, tudom, hol mit kell megnéznem, de addig csak használtam a netet.
Szerintem az, hogy ki hány éve van itt regisztrálva, túl sok mindent nem jelent.
Dzsedáj
Világos, nem is teljesen úgy értettem. Egyébként az 1000-es netben gondolkodtam, ott viszont kábelcsere kell. A baj az hogy hiába megyek be hamarabb 1 héttel, addig nem tudok kötni míg le nem jár a régi. Ezt ott mondták. Igen egyébként a logikus az lenne, amit legutoljára írtál, hogy egyből életbe lépne az új szerződés és ki se kell jönniük, ha nem az 1000-es netet köttetem. Viszont új tagként elmondásuk szerint ez több átfutási idővel jár
ubyegon2: Hallod vmi olyan alpári nővel beszéltem....mondom én kérek elnézést
aztán el kezdte magyarázni, hogyan kell új kapcsolatot létrehozni közvetlen gépre csatlakoztatásnál win 7 alatt
mondtam neki, hogy ezt már végigzongoráztam és nem kezdő felhasználói ismeretekkel rendelkezem, de csak meg kellett nézni...flegam 'pitshaa' már úgy a nyelvemen volt hogy kiosszam, de intelligensebbnek tartom magam ennél. Bár néha nehéz türtőztetnem magam
fuwiradis
itt egy kep [link]
ha megfigyeled az oldalain szamos szellozo nyilas van. ezen ugyan nem direkt modon, de tobbszoros szorodas utan szort fenykent jon kifele jocskan a ledek fenye, kvazi ez a fal zolden vilagit. ezert nem tudom filcezni.
egyekbent nem ciposdoboz, de kartonbol egy meretreszabott megoldas mar megfogalmazodott
koszonet a kiindulopontert DonMaster -nek
Lacccca87
Köszönöm a válaszokat!
Szerencsére a eladóval jóban vagyok mindent bemutatott hogy nincs tartozás, ezért merem átvenni a szerződést. ( még a saját routerjét is nekem adta ~13e-es valmi Tp link)
Az elkövetkező 2 hét ugyis a rohangálások jegyében fog telni ez belefér majd.A szolgáltatásellenőrzésére sanos nem elég a weblap. Korábban hívtam a telefonos ügyfélszolgáltatot akik szintén azt mondták hogy a jelenlegi 100/X es csomag helyett ha nagyobbat szeretnék előbb műszaki ellenőrzést kell kérni, de azt meg csak a tulaj kérheti a címre ( jófej volt mert megnézte a szinten lévő lakások címét is de mindre volt kötve szóval nem tudta csak úgy berögzíteni a felmérést
Igazából nem nagoyn érdekel, elvagyok a 100-as nettel is, de a jelenlegi UPC előfizum áráért kapnám az 500/1000-et is szóval csak ezért érdekelt. Nagy bumm ha végül kevesebbett kell majd fizetnem
Még1x köszi mindenkinek a válaszokat.
Azie
igen, értem, hogy hova kell a jelszó, azér tnem vagyok teljesen műszaki analfabéta. A jelszó mindegy valóban, de mondjuk egy webmailes szolgáltatáshoz stb már nem biztos, hogy mindegy. Egyszerre szokás az összes jelszót átadni.
sokakkal ellentétben nem azért vagyok felháborodva, mert idióta elvárásaim vannak, hanem azért, mert van fogalmam róla, hogy valós piaci verseny esetén egy másik országban hol tartanának a hazai szolgáltatók (igen, ez nem digi-only). főleg, hogy beírja a szerződésbe a 15 napot bátran, mert ha mégsem, akkor dob napi 1 kockacukrot. Normális országokban, ahol nem kilóra veszik meg a bíróságot a szolgáltatók, ott ha most hasonló sebességű mobilnetet vettem volna a 15. naptól valami másik szolgáltatótól, azt simán rávernék a digire. Bónuszba, ha munkához kéne a net...
Ha lesz net, akkor fizetem és ennyi. Nem fogom a seggem a földhöz verni örömömben, hogy a szerződés szerint szolgáltat valaki. Ha az adot thavidíjért képtelenek minőségi szolgáltatást (infrastruktúra, ügyfélszolgálat stb.), akkor fel kell venni szerelőket, telefonoslányokat stb. és beleépíteni az árba. Nemtolni fullba a bullshitet, hogy olcsók vagyunk. Persze, úgy könnyű olcsónak lenni, ha telibesz*arjuk a vásárlót. -
Azie
a fenti hercehurca alapján nálam azért a normális szolgáltató nem szerepel egy lapon a szótárban a digivel.
igen, alap, meg emailben sem stb. amire naívan számítottam, mert a bankoknál, más szolgáltatóknál így működik, hogy a szükséges jelszavakat beleírják a szerződésbe és szerződéskötéskor megkapom. nem pedig random szerelő írogat random lapra.
_normális_ szolgáltató: szerződésben deklarálja a jelszót, egyeztet az ügyféllel, hogy ez így jó-e neki, majd a szaki beállítja a szolgáltatói oldalon, ahol kell. ha kell, akkor kiballag oda, ahol ezt lyukkártyával megteheti, ha kell, akkor meg átkattint két számot az adatbázis UIján. baromira nem az én feladatom a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat összekukáznom.
ja bocs, még mindig balkán.
btw köszi, bemegyek hozzájuk akkor ismét...
DonMaster
akkor miért írsz baromságot ?
olvasd akkor az eredetitt
idézek belőle:
akkor már optikával mentek a ZTE routerükig.
ha optika megy akkor emelték már 1000-re és biztos nem mennek ki eszközt csereberélni központban belövik hogy 1000-re fizet nem 100-ra így olcsóbb lesz de már most is 1000-ret kap ennyi.
fttb-nél van 100-as csomag de ott írja hogy optika megy nála olvasd végig ha már vissza linkeled.
minden optikás területett megemeltek 1000-re még ha vannak sokan akik a 100-as árát fizetik érte .ont routere van tehát router nem?
az hogy neki melete lehet hogy szarabb van, de azóta már válaszolt hogy most is 900/200-at mér tehát ha használ még saját routert akkor az 1000-res . -
DonMaster
optikánál alapból a gigás megy nem kell kijönni, ahol optika van bekötve ott az 1000-resre váltás lehetséges bármikor bár mindenkit át tettek lásd ö is a 100-as csomag árát fizeti de 1000-resben van
és ha 900/200-at mért akkor milyen routere lenne? 100/100-as vagy mi milyen kérdés ez?
(#62264
ha új hűséget kötsz csak akkor lesz olcsóbb az ára -
Ice&Lime
Csak azért kérdeztem, hogy ne kelljen többször fordulniuk eszközökért, és ezzel is akár több nap csúszás is lehetséges lenne talán.
Egyébként a ház oldalán a falon hogyan szokták kivitellezni a kábel vezetését, mivel rögzítik a falhoz? fúrnak több lyukat a falba valamilyen tartóhoz, vagy ahol olyan a fal szerkezete ott megy pl. U szög is?
Próbáld meg panellakás esetén kívülre tenni a routert.
Végül is adabszurdum el tudok olyat képzelni, hogy felfúr a falra egy zárható fém dobozt, abba kéri az ONT-ot. Ki kell vinni a villanyt oda és kész. Saját felelősségére szerintem kérheti oda is.)
Azt értem, hogy ilyen ábrákat szokott a gyártó is kitenni, de mégis...
A wifi-t meg valóban sok minden zavarhatja, ez sem volt kérdéses. -
Ha családi házban, akkor ez a kép a WIFI lefedettséget mutatja, a router elhelyezésétől fűggően.
Már azt hittem, valami "tudományos" ábrát kapunk. Ilyen gyerekrajzot a főnököm kért, amikor azt kellett neki elmagyarázni, hogy a wifi-t hogy tudjuk a cégnél "kiterjeszteni" az összes irodára. Most komolyan, ennyire nehéz elképzelni, hogy a rádióhullámok "gömb" alakban terjednek (természetesen térben értem). A födém, bútorok meg árnyékolnak.
Ha lakásban laksz, akkor belül lesz a router.
És ha kint lakik a kertben?(Bocsi, nem kötözködök, csak általában lakásban/házban laknak az emberek.)
(#62212) maxima: user/digi?
Amúgy ott van az ONT alján a matricán. -
DonMaster
mobilrol irtam.
#62129) poli27
oké hogy lehet a routeren botnet, de jelenleg úgy van ez előadva ,hogy ha kinyomod az upnp-t akkor nem lesz botnet a routereden de ha benyomva hagyod akkor 100%, nincs kijelentve ez de úgy van már előadva.
Én is a jól összeállított hálózatokra teszek, de azért ennyit nem számit az upnp, ahogy én is irtam és már más is, egy szarul konfolt windows-t távolról upnp be/ki -vel ugyan ugy felnyomnak, ahogy xxx oldalak kétes tartalmak kaloz game kaloz programok crack-jei, keygen-ek windows autoactivatorok, és sorolhatnák még milliónyi veszély forrást, a winbe épített alap felhasználok stb stb. ezekhez képest egy upnp légypiszok az asztalon. És ezt folytatva, kb töknyolc hogy az upnp-vel 5perc alalt a botnet hálózat tagja leszel vagy 10 allat mert olyan tartalmat használsz nézel amivel kiskaput adsz a botnet használónak.
Itt azért otthoni környezetről beszélünk nem ipari nem üzleti otthoni, megtudnám számolni a 2 kezemen mennyi ember van aki mindent eredetiiben vesz, és minden féle hw és soft-es tüzfala stb-je is van és mind bevan konfolva normálisan.#62130) solti
bármelyik a felsoroltak közül, lehet fertőzött bár ez egy légtisztítón hülyénhangzik, de az is lehet, de ahogy te is látod ennyire azért nem veszélyes az upnp, hogy instant botnethálozat tagja leszel és a többi. -
pinnacle
Ugyanolyan routert használtam én is gond nélkül, nem is tudtam nem ajánlott állítólag.
Mai gigabites sebességen én is ámulok, szintén matávos betárcsázós nettel kezdtem régen. Első barátnőmnek úgy írtam emailt előbb offline jegyzetként és két percre bekapcsoltam a modemet. Úristen. Egy db mp3 letöltése milyen kincsvadászat volt, vagy egy sharonstone.jpg. -
gyulazsolti
A múlt héten már kérdeztem a milyen router topikban, kaptam is ajánlást.
De gondoltam hátha olcsóbban megúszom."Ajánlott típusok 30k-s határral:
Csak 2,4 GHz-s wifi-vel: TP-Link 1043N
Dual band wifivel: D-Link 860L B1 (csak CFW-vel ajánlott), TP-Link Archer C7
30k felett: Synology RT1900ac/RT2600ac, TP-Link Archer C8/C9""Ajánlott típusok 30k-s határral:
Csak 2,4 GHz-s wifi-vel: Asus N18U (panelos/társasházi környezetben a 2,4 GHz-s sáv telítettsége okán nem annyira ideális)
Dual band wifivel: Asus AC58U
Kicsivel 30k felett van az Asus AC66U B1
30k felett: Asus AC68U/AC86U/AC87U" -
Ezt írta eredetileg a kolléga: ELMÜ-nél azt mondták, hogy "Teljesítmény bővítést" kell kérnem,
Tehát a villanyóra "előtt" kell cserélni a kismegszakítót, ahhoz pedig csak az ELMŰ által elfogadott villanyszerelők nyúlhatnak.
Ha viszont hozzányúlnak, akkor mindenféle plusz költséget az ember nyakába akarnak varrni. (Nálunk valami 200e-t akartak kérni a bővítésért. Munkadíj, új műanyag doboz az órának, energiahálózati fejlesztési hozzájárulás, stb.)
pinnacle
Köszi! Igen lehet, hogy a kismegszakító csere elég lesz.
Első kérdésemben tudnátok segíteni? Lehetőleg ahol bejön a lakásba az optika, ott legyen az ONT, (ezért kell kiépíteni hálózati csatlakozót a bejárathoz), hogy nem törjön ide-oda az optikai kábel. ONT-ból mi megy tovább? Koax a TV-hez, +másik koax a routerhez, ami lehet már messzebb is? Routerből UTP, telefon "jön ki"?
woodworm
Pedig router fronton legalább olyan jók, mint a telefonokkal.
(#61878) TeeJay
Flash és ram pont ugyanannyi van benne, a lan portokat és a wifi mimo-t leszámítva hardverben is csak minimálisan gyengébb. Asus gyökerekkel rendelkező fw pedig van rá. Az ára mindeközben harmada.
Mielőtt pejoratív megjegyzéseket teszel, tájékozódj! -
TeeJay
nekem i7-4790K procis gépen bármelyik böngésző kiméri a maxot
meg az alkalmazás is
de laptopon csak az alkalmazás tudja
de amúgy is a torrenten lehet csak kitekerni az 1000-es netet szóval ha speedtest-en 300-500megabit megvan az mindenre elég mivel böngészés közben a 100megabit is bőven sok -
És jelenleg sem fogalmazol pontosan, ugyanis a helyzet az, hogy az ONT-nak több interfésze is van, egyikkel a WAN felé, a másikkal a LAN felé kommunikál, vagyis mindkét hálózat részét képezi. A magam részéről pedig egyetértek .:GoliBali:.-el, aki egy kicsit is ad a saját hálózata biztonságára, annál alap, hogy saját routert használ, amit kizárólag Ő felügyel. Egy olyan eszköz amihez bárki bármikor a tudtodon kívül hozzáférhet és azt állíthat át amit akar, ráadásul még csak teljes körű hozzáférésed sincs ahhoz, számodra semmilyen védelmet nem jelent, legfeljebb ,megossza a klienseid közt az internet kapcsolatot.
hackeeeee
Jómunkásember
Mivel maga az eszköz a szolgáltatóé, azt díjmentesen cserélik, mint bárki másnál. (pl. telekom, invitel).
A villanyóra nem az enyém, viszont a lakástól a villanyóráig menő kábel igen.
Itt a hálózatról volt szó, nem az eszközökről. Ergo, a lakásban kiépített belső hálózat az enyém, és nem a szolgáltatóé. Nem véletlen van az, hogy a szolgáltató a modemig felel a hálózatért, utána minden más a Te "problémád".
hackeeeee
Jómunkásember
marquuard
Sziasztok. Nekem nem helyeztek el ONT-ot, UTP-n jön be a routerbe (Archer C5 v4). Előfordulhat, hogy a PPPoE kezelése miatt kapok rendszerint gigabites nettel 700Mbps-ot LAN-on és 180-200Mbps-ot telefonon? Korábbi 500-as csomagom UPC-nél volt, ott mindent kimaxoltam wireless is. A készülék tudna többet (Galaxy S8) bőven. Sajnos az új C5-nek eléggé visszavágták a hardverét.
Illetve a bekötéskor úgy készültem, hogy majd átkéretem bridge-be, de a szerelő nem tudta, hogy miről beszélek, ONT-ot sem hozott magával.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Villanyszerelés
- Vezetékes FEJhallgatók
- Autós kamerák
- Motoros topic
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Lenovo Legion 5 White ! R5 5600H / RTX 3050Ti / 16GB / 500GB SSD
- Apple iPhone SE 32GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
